AQUOSブルーレイ BD-NT2000
- 液晶テレビ「AQUOS」で視聴中の番組を最大90分さかのぼって視聴できる「AQUOSタイムシフト」や2TBのHDDを搭載した、3番組同時録画可能なブルーレイレコーダー。
- 地上デジタル/BSデジタル放送の新作連続ドラマを自動でリストアップし、4週間分録画できる「ドラ丸」機能を搭載している。
- 「セリフ付き見どころポップアップ」を採用。シーンに関連した文字情報により、似たようなシーンが続いても判別しやすく、見たいシーンを簡単に探せる。
このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 6 | 5 | 2017年4月21日 19:50 | |
| 27 | 12 | 2017年1月26日 09:31 | |
| 11 | 6 | 2017年1月6日 13:06 | |
| 4 | 2 | 2016年10月25日 09:04 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-NT2000
この機種を購入して1週間ほどです。
ブルーレイディスクにダビング→ダビングが成功していることを確認してディスク取り出し→再度同じディスクを入れると初期化が必要です。となります。
ディスクはPanasonicのBD繰り返し録画用 50Gトリプルコートです。
相性が悪いのでしょうか?レコーダーの問題でしょうか?
どちらの可能性が高いのか教えて頂けると助かります。
この機種の前もシャープのBDレコーダーで同じエラーが出ました。こちらはフリーズまでしてました。
もう6年ぐらい経つので保証も切れてるし思いきって買い換えたのですが。。。
以前にダビングしていた物は問題なく読み込めるようです。
書込番号:20805661 スマートフォンサイトからの書き込み
故障???の様にも思えます。
故障原因切り分けをする意において、次の事を(可能な範囲内にて)確認してみてください。
(1).市販のBDソフト(orレンタルBDソフト)は、再生できますか?
(2).過去に作ったBD−R/REディスクは、今でも正常に再生できますか?
(3).正常にダビングが完了したであろうーと思われるBD-REディスクは、他のレコーダーで再生できますか?
(4).正常にダビングが完了したであろうーと思われるBD-REディスクの記録面を見て、焼かれているか否か確認してください。
焼かれているか否を確認するには、ダビングする前の記録面と、過去に正常に再生できた時のディスクの記録面を見比べれば、判別ができるハズです。
書込番号:20809190
失礼しました。 スレ主さまの最後の一文を見落としていました。 (普通に考えれば故障でしょうネ)
それよりも、
録り溜めたものは、どうするのでしょう?(LAN・iLinkでの引っ越しはできるのでしょうか?)
書込番号:20809208
あっ! 当該BD-REディスク1枚(orロット)のみが不良品だった!というオチではないですよね?
書込番号:20809216
>shisei56様
ご返答ありがとうございます。
LAN接続でお引っ越し機能が使えましたので古いレコーダーから移してダビングしようとしたのですが、同じ症状で悩まされるなんて思ってもおらず(^-^;
ディスクの裏はおそらくダビング出来ているような痕跡があります。
過去に作成したディスクの一部ですが確認したら再生出来ます。
パナソニックのBDは5枚組のうち3枚ダメでした。残り2枚は未確認。
ソニーのBDを試しに買って試したのですが、かろうじて?(笑)ダビング出来ました。
どちらも日本製と書いてあります。
やはり故障の可能性が高いのですね。。。
シャープ窓口に連絡してみます。
ありがとうございましたm(__)m
書込番号:20809671 スマートフォンサイトからの書き込み
>shisei56様
goodアンサー遅れてすみませんでした。
一応、結果報告です。
先日、修理に来てもらい書き込む部品?を交換して貰いました。
今後、エラーが起きないことを願います。
書込番号:20834963 スマートフォンサイトからの書き込み
最近購入したこのレコーダーに、以前スカパーで沢山映画と撮りためていた外付けHDD(I・ODATA HVL-AV2.0)をつなげたいのですが可能でしょうか?
とても古い外付けHDDです。
可能なら何のケーブルを使えばいいのか教えてほしいです。
可能かどうかは、
ブツが手元にあるなら
実際に登録してみるのが早いが、
NT2000で登録 = 中身が全消去になる
事は、勿論納得済なのだな?
書込番号:20600970
I・ODATA HVL-AV2.0はREXBOX(NAS)ですね。であればLANケーブルでレコーダーと直接続で大丈夫かと思うのですが。レコーダーからHDD内の番組を見るときはレコーダーのホームネットワーク機能から再生することになります。
すでにレコーダーがネット接続されているのならば、HVL-AV2.0とルーター(無線LAN等)をLANケーブルで繋ぐ方法でも可能です。
ホームネットワークの使い方は下記説明書の9P(接続方法)と25P(再生方法)あたりを確認くださいませ。
http://www.sharp.co.jp/support/av/dvd/doc/bdnt3000_1000_nw2000_500_ww1000_ns500_nw.pdf?productId=BD-NT2000
書込番号:20601043
ああ、その型番はRECBOXであったか。
これは大変失礼仕った。
型番検索をせず、通常のUSB-HDDと解釈してしまった。
先のレスは無視願いたい。
書込番号:20601077
misagonnさん
NT2000 にクライアント機能が無いので、RECBOX(HVL-AV2.0)の録画番組を
視聴することは出来ないと思います。
テレビなどクライアント機能がを有する機器で、視聴してください。
LAN接続によって、
・NT2000 の録画番組をRECBOXにダビングする。
・RECBOX の録画番組をNT2000にダビングする。
この2つは可能だと思われます。
書込番号:20601316
このレコーダーにクライアント機能は無いですね。失礼いたしました。。
yuccochanさんの回答が全てかと思いますので、そちらをご参考ください。
書込番号:20601485
これはできなくないですか?
NT2000がアップロードの送り出しができず、HVL-AVはダウンロードムーブ非対応のため
HVL-A以降のRECBOXならできそうですけど。
書込番号:20601500
NT2000ってアップロードダビング可能なんですかね?
HVL-AVはダウンロードダビング不可ですけど。
書込番号:20601501 スマートフォンサイトからの書き込み
デジタルっ娘さん
ずるずるむけポンさん
アップロードダビングできないのですか?
http://shigeorg.web.fc2.com/dtcp-ip-1.html#table1
ご存知のShigeorgさんのページには、
「送信/受信はダウンロード型にも対応。」 と書かれており、
「にも」と言うことは、アップロードも可 だと判断しました。
それと、以前にシャープのページでも可能だと書かれていたはずで、
記憶違いかを確認するために探したのですが、
そのページにたどり着けません。
書込番号:20601829
そのリンク私が使っていたT3600も「送信/受信はダウンロード型にも対応。」と書かれていますね。
少なくともT3600はダウンロード対応機に吸い出される形での送信は可能ですが、能動的にアップロード送信はできなかったです。
表現がやや紛らわしいですが、「アップロード機からのダビング受信」に加え「送信/受信はダウンロード型にも対応。」との解釈では?
相手がダウンロードムーブ対応機の場合にシャープ機も吸い出される側(送信)と吸い出す側(受信)が可能という意味ならわかります。
その上で、ダウンロードムーブ非対応のHVL-AVに送ることは不可ではないかと思います。
実機での記憶があいまいなので間違っていたら申し訳ありません。
書込番号:20601971
ただこちらもT3600と世代の違うNT2000を軽率に一括りのイメージで書き込んでしまっています。
仕様変更など見落としもありえますし、誤りがあればお詫びしインプットし直します。
書込番号:20602062
>インプットし直します。
その必要は無いでしょう!
家のNT1000は、アップロードダビング自体出来ないですもの(笑)
書込番号:20602134 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さま沢山のアドバイスありがとうございます。
>yuccochanさん
以前、すかぱーのチューナーとはLAN接続だったので、つなげたのですが認証?してくれませんでした。
>shimo777さん
説明書を読んでトライしてみます。
書込番号:20603539
先日購入し、早速録画してみたのですが、地上波とBSの2番組を同時間で録画したらBSの方が録画出来ませんでした。
5倍でHDDに録画です。
3番組録画可能、地上波・BS・CS同時に録れると言われたのですがどうすれば録れるのでしょうか?
説明書を見てもわかりません。
書込番号:20542572 スマートフォンサイトからの書き込み
>BSの方が録画出来ませんでした。
BS受信できているのですか。?
有料、無料、どちらですか?
書込番号:20542783
予約録画で失敗したならBSアンテナへの電源供給がテレビからしか行えていないとか。
書込番号:20542921 スマートフォンサイトからの書き込み
ちゃんと予約が入っていて失敗でしたら、それに関するお知らせ、履歴とかでないんですかね?
書込番号:20542960
スレタイの「重複になります」とはどういうことですか?
書込番号:20543088
分かりづらくすみません。
元々BS日テレを月ー金でPM7:00〜1時間5倍モードで予約をしていました。
同日に地上波でPM6:30〜1時間5倍モードで別番組を予約したところ、予約が重複していると出てしまい、BSの予約分は録画されませんでした。
3番組録画対応の機種なのに、なぜ録画出来なかったのかが分かりません。
以前、パナソニック製のブルーレイで予約した時も2番組録画対応機種なのに、録画モードをSPで録ると2番組は録れない等あったので、シャープも同様なのかと思い質問させて頂きました。
書込番号:20543693
>同日に地上波でPM6:30〜1時間5倍モードで別番組を予約したところ、予約が重複していると出てしまい、BSの予約分は録画さ>れませんでした。
自動録画「ドラ丸」と重複しているのでは。?
書込番号:20544070
DVDを見ている途中でDVDを一旦停止し、HDDに録画しておいた番組を見て、また、DVDを見ようとすると、DVDが途中からではなく最初から再生されることがあります。
・DVDモードとHDDモードの切り替えボタン
・HDDの録画リストの表示ボタン
この二つのボタンを押すタイミング(順番)によって、DVDを中断していた所から再生できる場合とできない場合があるのかな、と感じているのですが、いまいち規則性を見いだせず、困っています。
以前使っていたSONYのBDZ-A950では、DVDの再生が始めに戻ってしまうことはなかったので、とても不便に感じています。
DVDとHDDをちょこちょこ切り替えても、DVDの再生が始めに戻ってしまわない方法をお分かりになる方、教えて下さい。宜しくお願いします。
書込番号:20285750 スマートフォンサイトからの書き込み
NT1000持ちです。
適当なDVDが無くBDで実験
内蔵HDD(桑田佳祐〜東京の唄、91分)<=>
BD(リンカーン大運動会、118分)
約10分前後の切り替えで18回試行、一度もレジューム解除で最初に戻る事なく完走(HDD&BD)
【手順】
再生中→
HDD/BDボタン押し→
“どのメディアを操作しますか?”→
[外付けHDD] [HDD] [BD/DVD]で切り替え→
録画リストボタン押し→
上記のタイトルセレクト→
再生
*この操作を繰り返しました
書込番号:20287853 スマートフォンサイトからの書き込み
返信が遅くなり申し訳ありません!
同じ操作をしていますが、数回に1回、レジームが解除されます。
ご回答いただいた操作と違う操作を無意識にしてしまっているのでしょうかね。。すこし色々試してみます。本当にありがとうございます。
書込番号:20329050 スマートフォンサイトからの書き込み
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
ブルーレイ・DVDレコーダー
