AQUOS LC-50US40 [50インチ]
- HDR映像入力に対応し、消費電力を抑えながら画面輝度を従来機種比15%以上高めた「リッチブライトネス」技術を採用した4K液晶テレビ。
 - オンキヨーとの共同開発による高音質設計で、サブウーハーとフルレンジスピーカーによる2.1chスピーカーを採用している。
 - 「AQUOSココロビジョンプレーヤー」(別売)を接続すると、人工知能がユーザーの嗜好を学習し、おすすめ番組を音声で教えてくれる。
このページのスレッド一覧(全114スレッド)![]()
| 38 | 8 | 2019年1月5日 15:00 | |
| 11 | 2 | 2019年1月5日 08:02 | |
| 10 | 2 | 2023年3月14日 11:27 | |
| 34 | 12 | 2018年11月5日 05:52 | |
| 14 | 2 | 2018年10月27日 10:57 | |
| 8 | 2 | 2018年8月11日 10:39 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS LC-45US40 [45インチ]
録画してた番組が勝手に消えていきます。
自力で調べたところ自動録画領域というのが関係してるのかもしれないということはわかりました。
質問なのですが、例えば明日の番組表をみてある番組を録画予約するのも自動録画になるため、古いものから消えているのでしょうか?
そして、古いのから消えていくのをできるだけ防ぐためには自動録画領域はできるだけ大きくすればいいのですか?
書込番号:22372143 スマートフォンサイトからの書き込み
って言うか。説明書を読みましたか。?
拙宅にある古いアクオスだとUSB−HDD設定にある常連録画を無効にすれば
自動録画はしません。あるいは常連録画指定時間設定なしにすれば録画
されませんよ。
書込番号:22372202
上記の操作は自動録画ではありません。拙宅のアクオスでは消えません。
書込番号:22372216
説明書は親が紛失しました。
そうなるとなんで録画が古いものから消えてくんでしょうか
誰かが消しているということもないです
書込番号:22372237 スマートフォンサイトからの書き込み
今時は取説はネットからいつでもダウンロード出来る。
自分で調べないことの言い訳にはならない。
http://www.sharp.co.jp/support/aquos/doc/lc60_50us40_dmn.pdf?productId=LC-60US40&_ga=2.138242096.1400417459.1546646319-1201037993.1483233522
5−42ページ
自動録画機能で録画した番組は、自動録画専用領域の録画可能時間を超えないように、録画日時の古い番組から自動 的に消されます。 消されたくない番組は、消される前に通常録画に変更(「自動録画で録画した番組を自動消去対象から外す」⇒5-44ペー ジ)しておくか、はじめから通常の録画・録画予約をしてください。
書込番号:22372269
デフォルト状態をカスタマイズしないと。
書込番号:22372314
大切な録画タイトルなら保護設定されたら。
書込番号:22372334
今どき、取説がメーカーのホームページで見れるの知らない ?
製品によっては、購入時、薄い取説しか付いてこないのもあります。
詳細はホームページからのもあります。
書込番号:22372739
液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS LC-60US40 [60インチ]
外付けハードディスクがいっぱいになったので、新しいハードディスクを買いました。
前が2テラ、今回は3テラのもので、黒い箱をコンセントに刺してからテレビの左側のUSBと書いてある所に刺しました。3テラ接続設定をして録画できるのですが、前の2テラが見れません…。
テレビの左側のUSBと書いた差し込み口の上に2テラ、下に3テラを刺しました。なぜ見れないのでしょうか?
書込番号:22371836 スマートフォンサイトからの書き込み
仕様表見たら2つ有るUSB端子の内1つが録画HDD用、1つはUSBメモリー用となっているから同時には1台しか接続出来ないのでは?
書込番号:22371855 スマートフォンサイトからの書き込み
http://www.sharp.co.jp/support/aquos/doc/lc60_50us40_dmn.pdf?productId=LC-60US40&_ga=2.179141156.1094190268.1546642243-1846010745.1488103024
USB2端子のみが録画用USB端子になります。
取扱い説明ガイドの5-1以降をよくお読みください。
http://www.sharp.co.jp/support/aquos/doc/usb_hub.html
USBハブで同時接続ができそうだけど。
書込番号:22371868 スマートフォンサイトからの書き込み
昨年からこのテレビを使用しておりますが
地デジ、ひかりTV、HDDを再生中に突然音声がでなくなっりします。
修理は2回ほど来て頂き基盤交換も実施してもらいしばらく改善していたもののこの数日テレビがフリーズしたような動作になり音声が出なくなったりし本日また基盤交換をして頂きました。
音声が出なくなるのは再起動するととりあえずは改善します。
テレビには4つのエラーログが残されていたようですが
同じ機種を使ってる方は同じような症状はございませんか?
書込番号:22303979 スマートフォンサイトからの書き込み
私も同じような症状があり、過去に外付けハードディスクを1年前に買い替えをしましたが、ネットワーク接続不良もあり、基盤交換を今年1月中旬頃にしました。(ここまでに2回ほど修理担当者が訪問し見てもらってます)ネットワーク接続は改善が見られましたが、外付けハードデイスク録画は2月初めから失敗多数発生、その都度電源を入れ直したりハードデイスクの再接続設定を行ってきましたが、最近音声が出ない・チャンネル変更が出来ない等の症状が加わりました。この機種の欠陥は最悪です。メーカーは基盤改良を行わずクレーム対応の為、部品交換を行っているだけと思います。現在のシャープは昔のメーカーとは全く違う体質と思います。販売店(エディオン)の保証期間はありましたが無駄に時間を費やすだけです。本日、パナソニックの4Kチューナー内蔵TVに買い替え交換しました。今後シャープ製品は一切買わないことが身のためと思います。ホントに残念なことですがこれが実態ですね。
書込番号:22647808
同じ機種を持っていますが・・・
音声が出なくなる症状は、あります。
この場合、リモコンの電源OFF/ONで直る場合とAC電源の抜き差しが必要な場合があります。
基板交換では、無くソフトウェアの不具合が多いです。
メーカーさんも対策は、されていると思いますがボタン操作のタイミングでもなります。
私の方は、今別な症状で電源投入時、TVが映っていますが突然黒画面になりしばらくすると
再起動がかかり再度TV映像が映る症状が多発しております。
参考まで・・・
書込番号:25180761
以前シャープのLC-46LB3を購入して今もリビングで使っていますが、画質も良くて問題無かったので同じシャープのLC-60US40今回購入しましたがLC-46LB3よりもあきらかに画質が悪く、キシミ音?パキパキ音?がひどく夜中も音なりがしてグッスリ寝れません!私のテレビだけでしょうか?どなたか同じ症状で交換返金など、された方が
いたらアドバイス下さい。
書込番号:22228650 スマートフォンサイトからの書き込み
電源がオフでもうるさいのですか?
眠れないくらいうるさいなら明らかに不良品なのでそれを理由に返品しましょう。
過敏であれば耳栓するか売りましょう。
どんな音なのか知りたいので良ければ動画をアップしてください。
相当な音がするのでしょうから興味があります。
書込番号:22228751 スマートフォンサイトからの書き込み
>ロリンザー1さん  へ
きょう体の「キシミ」音については【取説】に必ず記載されているハズと思い、ダウンロードして調べて見ましたが、
見つけることができませんでした。
言いまわしは違えど、各メーカーの共通事項として、喚起するように決まっているはずです。。。
あとは、ユーザー個々の、その音への《許容範囲》ですネ・・・
書込番号:22228851
1年以上使用しているユーザーですが
そのような不具合はないですね
眠れないくらいひどいなら、その不具合をYou Tubeに動画をアップすればコメントが付きます
書込番号:22228934
>ロリンザー1さん
私は シャープの52XL10ですが、やはりパキパキとかパンという音がします。
検索してもこのような音鳴りは結構あるようです。 キヤビネットの熱膨張によるという意見が
多いようです。
電源OFFでも 鳴りますので 不思議です。
音鳴りしない テレビメーカーあれば教えてもらいたいものです。
もう5年近く使ってますので 我慢するしかなさそうです。
購入間もないのでしたら 販売店に連絡してみてはどうでしょうか。
書込番号:22229084
>ロリンザー1さん
テレビは、金属やプラスチックなど、熱膨張率の異なる大きさの大きい異種素材を組み合わせていますので、電源オンして温度が上がると、金属とプラスチックが異なる量膨張しますので、ネジなどで止めている部分に応力がかかり歪みます。
電源オフすると、それが元に戻ろうとするため、その際に軋み音やバキバキ音が出ます。おそらくカタログ等に小さい字で、異常ではない、旨注意書きがあると思います。まあ程度問題ではありますが。
画質が悪いの含めて、メーカーが異常と思ってないものに関して返品を受け付けてもらうとしたら、販売店の好意にすがるしかないと思います。夜眠れないと言う点を根気よく主張されてみるしか無いと思います。別機種に交換しても大なり小なり同じことは起こるかも知れませんが、その際は諦める覚悟で。
書込番号:22229137 スマートフォンサイトからの書き込み
軋みで、ふと、東芝のZ2を思い出しましたね。
書込番号:22229213
>ロリンザー1さん  へ
私も過去にブラウン管テレビにて、購入直後から10年以上使用して、手放すときまで、
「ピシッ!」という音が途切れることはありませんでした。。。
その時の私の対応としては・・・
《アハ〜ン、また鳴っているのねぇ・・・》と、まったく【意に介しません】でした。。。気にしないのが一番ですネ。
書込番号:22229406
夜中の未使用時もということはエアコンとかつけてる時何ですかね。
寒い部屋をエアコン等で部屋を暖めると色々なものがパキパキ鳴りますよ。自分の所はシーリングライトが五月蝿いです。
何もしてなくても鳴る場合ももちろんありますが。
鳴ってる所を動画で録画、録音してそれを元に交渉してみるのが一番な気がします。
書込番号:22229511
サイズも同じで音なりしないのですか?テレビ見てる時も少し音なりして消してもまたしばらく音なりしますがまったく音なり
ないですか?
書込番号:22230794 スマートフォンサイトからの書き込み
>ロリンザー1さん
ソニーはヘルプガイドで説明しています。
https://helpguide.sony.net/tv/ejp3/v1/ja/08-05_06.html
Panasonicは、ビエラ操作ガイドの「故障かと思ったら」で説明しています。
他メーカー製のテレビも同じ理由で電源の入り切りに関わらず、きしみ音がでることがあると思います。
書込番号:22231038
>ロリンザー1さん
私もlc-60us40を1年以上使用していますが、異音がする事は全くありせん。
lc-60us40でほとんどテレビ放送を観ることがなく、Blu-rayやNetflixを観賞する事だけに使っていますが、特に画質に不満もありません。
書込番号:22231169 スマートフォンサイトからの書き込み
同じメーカーの同じ機種でありながら 音鳴りするのとしないものがある。
普通に考えて誠におかしな話ですねえ。
音鳴りの主たる原因が熱膨張によるものなら どちらも音鳴りがするはずです。
このあたりのことを説明できるかたは おられますでしょうか。
メーカーはちゃんと注意書にかいている、不良品ではないと言ってるわけですし
改善するつもりも なさそうです。その気になれば 改善できると思うんですけどね。
>ロリンザー1さんは 販売店に連絡して一度見てもらうことを お勧めします。ダメ元で。。
書込番号:22231422
液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS LC-50US40 [50インチ]
音声出力が停止しました
電源を切ってからつけなおしてください
といった内容が画面中央にでます
電源ボタン長押しなどしましたが故障ですかね?
書込番号:22210096 スマートフォンサイトからの書き込み
お早うございます。
スピーカー周りでの断線とかアンプの過熱とかのトラブルが発生している可能性があると思います。サービスの方に来てもらわないと解決は難しいでしょう。
書込番号:22210425
メーカーは違いますがチューナー部分が搭載されているモジュールというパーツを交換して貰ったら
治った事がありますよ。
書込番号:22210858
>ExpressCard 34mm USB3.0さん
3D最盛期の、4倍速液晶ベースのものを頂点に、以降は3Dが流行らなかったので技術的進化はありません。特に4Kでは2倍速になっていますので、クロストークなどの点で多少落ちています。3D性能的には中庸レベルですね。
3D市場最高画質は、2016年モデルの有機ELでしたが、すでに入手難です。
書込番号:22023105 スマートフォンサイトからの書き込み
ひとつ前のUS30での所有の経験あります。
3Dも経験しています。
もはや3D機能は高画質モデルには搭載されなくなりました。
4K高画質対応の場合の足枷になる場合があるようです。
本製品での3D映像ですがごく普通でした。
特に悪くもありませんが特段優れた感じもありませんでした。
注意するのは3D表示の際の画質設定です。
そのままいじらないで見るとおそらく違和感を覚えると思います。
ここが3Dが市場であまり評価されなかったところです。
ほとんどの人は設定はそのままの設定で3D視聴しますので
あれ?こんなもの? 何か色合いがおかしい、暗くてみずらい
これじゃいらないとなります。
適切(自分好み)に調整すれば大きな不満はでないでしょう。
3Dはいろいろ使いましたがパッシブ式のほうが眼の負担は低く
クロストークもなく見やすいです。
解像度は半分に落ちますが下手なアクティブ式よりはるかに見やすく
高画質です。
メガネも500円程度で買えます。
ただすでにパッシブ式3Dモデルは絶滅しました。
LGの有機EL製品とソニーのX8500Bは素晴らしい3D映像の
印象が残っています。
書込番号:22023124
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと5日
液晶テレビ・有機ELテレビ
