このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 2 | 4 | 2018年2月16日 20:48 | |
| 0 | 0 | 2018年1月28日 20:22 | |
| 1 | 1 | 2018年1月19日 22:32 | |
| 1 | 2 | 2017年5月16日 14:26 | |
| 1 | 0 | 2016年10月1日 12:57 |
プリンタ > CANON > Satera LBP251
LBP3300からの買い換えでLBP251を購入しましたが、ドライバのインストールで困っています。
Canonのサポート時間は仕事中で電話できませんので、皆様の知恵をお借りできないでしょうか。
OS:Windows10Pro64bit(1709)
ウイルスバスターをインストール済
ルーター:NEC Aterm WG2600HP2
LBP3300のドライバー、モニターソフトをアンインストール、PCを再起動。
その後、LBP251付属のDVDにてドライバをインストール開始。
標準セットアップ(有線LAN、スリープ状態のプリンタも復帰させて検索)を選択。
インストールするプリンタの選択画面で、IPv4・IPv6共にLBP251が見つかりません。再検索させても変化ないです。
LBP3300の時は、ドライバを更新させる時にもプリンタの検索で見つからないことはありませんでした。
LBP251をスリープさせていない様にして検索させても変化なしです
試しに最新のドライバ(30.26)をダウンロードして試しましたが、IPv4・IPv6共にLBP251が見つかりません。
ただ、こちらではWSDデバイスでLBP251が見つかっています。(IPアドレス、MACアドレスは表示されています)
プリンタ本体側では有線ネットワークに設定、IPアドレス(自動取得)、ゲートウェイアドレスは確認できています。
またIEでこのIPアドレスで開くと「リモートUIポータル」の画面は表示できています。
ウイルスバスターを終了させて、試しましたが変化ないです。
プリンタは電源コードを抜き、ルーターも電源を落として、数分後に起動させて試しましたが変化ないです。
本体側の全設定/データの初期化も行いましたが、変化なしです。
本体側でIPアドレスを手動設定にして試しましたが、変化なしです。
本体側からPCにPINGを打ちましたが、ちゃんと帰って来ます。
フリーソフトのWirelessNetwokWatcherで検索すると、LBP251は見つかります。
解せないのは、IEで接続できたり、WSDで見つかっているのに、なぜドライバーのインストーラーからIPv4・IPv6で見つからないのかです。
IPv4でインストールしたいのですが(そもそも付属DVDではWSDは表示されない)。
WSDでインストールするしかないのでしょうか?
黄13さん、こんにちは。
次のリンク先の情報によりますと、IPv4デバイスやIPv6デバイスでプリンターが見つからないときは、「カスタムインストール」の「ポートを設定してインストール」を参照してインストールしてください、と書かれていますが、この方法は試されましたでしょうか?
http://cweb.canon.jp/e-support/faq/answer/lbp/87889-1.html
書込番号:21601396
>secondfloorさん
カスタムセットアップは可能でした。
しかしポート追加をしたことがないのでよくわからないのですが、プロトコルやポート番号などはデフォルトのままで良いのでしょうか?
テスト印刷は問題なく印刷できました。
今日、別のPCが手配できましたので試しましたが、Windows10Home、Windows7ProではIPv4でLBP251が見つかりましたので、このPC固有の問題みたいです。
書込番号:21602925
黄13さんへ
問題なく使えているのでしたら、デフォルトのままで良いと思います。
パソコンを使っていると、必要なファイルが消えてしまったり、ファイルを見つけるためのカタログがおかしくなってしまったりで、マニュアルどおりの方法で、インストールができなくなってしまうことが、ままあるのですが、、、
おそらく今回、ポートを設定してインストールすることで、ファイルやカタログが正常な状態に戻り、正しいポートを使うことができたので、LANからプリンターを見つけることもできたのではないかと思います。
書込番号:21603732
>secondfloorさん
度々ありがとうございます。
Windows7でドライバーをインストールしてから、ポート構成の確認をしました。
デフォルトのままで、同じ内容でした。
なので、カスタムセットアップのまま使うことに決めました。
Windows10のupdateで、ネットワーク上のPCがExplorerから見えなくなるというのがありますが、その対策を取ったPCからLBP251が見えなくなっていました。
対策をとっていないWidows10HomeやWindows7ではIPv4でLBP251が見つかるという何とも不可解な状況です。
もしかすると、この辺が影響しているのかもしれません。
カスタムセットアップでポート作成してインストールした後も、ドライバーのインストーラではIPv4でLBP251は見つかっていません。
Windows10の高速スタートアップは解除してありますし、コールドスタートもしてみましたが変化はないです。
色々とありがとうございました。
書込番号:21605010
購入を検討中です。
家電量販店の店頭にLBP6030とLBP6600の印刷サンプルはあったのですが
このLBP251のものは無かったので、お店からメーカーに依頼していただき
LBP251の印刷サンプルをいただきました。
しかし、このLBP251だけ、印刷されたモノ…黒が異常に薄いのです。
他の2機種と比べ、そちらは黒、LBP251は濃いグレーに見える程です。
問い合わせで、各濃度のPC側設定はデフォルト、LBP6600と251は
同一のトナーにも関わらず、差が出ている事については
印刷エンジンの個体差との事ですが、他機種のサンプルや
今まで当方で使用していたかなり古いレーザープリンタと比べても
黒がここまで薄いのはありませんでした。
ちなみに、サンプル印刷に使用したメーカーのLBP251のトナー残量は
確認できない(不具合や仕様によって確認ができない
ではなく、メーカーの人が確認する行動ができない)との事です。
ここで実際に、購入して使用している方にお尋ねしたいのですが
そちらのLBP251で印刷された黒の濃度はいかがでしょうか?
購入以前に使用されていたレーザープリンタがありましたら
その印刷物と比較していかがでしょうか?
書込番号:21550007 スマートフォンサイトからの書き込み
ブラザーのプリンターHL-2240D を使っています。
手差しトレー印刷は用紙がすこし斜めに入っていくことが多く、印刷がずれます。さらに1枚ずつしか印刷できません。
こちらのプリンターは、手差しトレーに50枚セット出来るので購入を考えていますが、
トレーの用紙が真っすぐに入って印刷のずれが無いのかが気になります。
使用中の方、教えて頂けると助かります。
HL-2240Dの手差しトレイで給紙が曲がってしまうのはガイドが浅いからだと思います。機種違いですけれど僕は同じようにガイドが浅いDCP-J567Nの手差しトレイ印刷で曲がってしまいました。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000903140/SortID=21247680/#21252603
LBP251は下記のリンクに示す通りにガイドが深い事とamazon.co.jpとamazon.comにあった手差しトレイを多用していると思われるユーザーのレビューで給紙曲がりについて触れられていない所から明らかにずれる事は無いのでしょう。
http://ug.oipsrv.net/USRMA-0803-zz-SS-jaJP/contents/SS252_basic_024tezashitoreinisettosuru.html#02040020
https://www.amazon.co.jp/review/R260UZH347ZE5E/
https://www.amazon.com/review/RD9JTFLRLE2S7/
書込番号:21524345
スリープの状態で印刷をしても、スリープが解除になるだけで印刷されません。
どうしたらよいでしょうか?
本器を有線でつなぎ、WIFI接続しています。
ルーターとWIFI接続したPCから印刷をかけています。
たっくん3398さん、こんにちは。
とのことですが、このスリープが解除になった状態で、もう一度印刷をしたときはどうでしょう?
このときは印刷ができますでしょうか?
書込番号:20896038
解除にすると印刷できます。
先ほどサポートに電話したら、ルーター側の原因だといわれ、
asusのサポートに電話し操作したら治りました。
原因はわかりませんが、ルーターとプリンタの接続をPINコード入力で行ったのが悪かったのかもしれません。
WPSで接続したら解決しました。
ご回答ありがとうございました。
書込番号:20896414
LBP6330を職場で愛用しておりますが、増台しようとしたら「新しいモデルになります」とのことで、テスト機をお借りしました。LBP6330と同じカセットが使える、トナーも同じで、今回は新たに本体に液晶がついたのでより簡単に設定ができるようになりしかも価格は据え置き、ということで購入してみました。
また使用感などレポートしたいと思いますが、液晶がついたのはかなり便利ですね。初期設定でPCが要らないのはうれしいです。
【おすすめリスト】妹用
【欲しいものリスト】新PC再構成!!
【Myコレクション】............0.0
【その他】26.05.11 コラボPCとの値段比較
【欲しいものリスト】PC変更2026/05/10
プリンタ
