ideapad 300 80M300H0JP [エボニーブラック]Lenovo
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 登録日:2016年 4月22日
ideapad 300 80M300H0JP [エボニーブラック] のクチコミ掲示板
(55件)このページのスレッド一覧(全8スレッド)![]()
| 3 | 3 | 2016年12月25日 14:19 | |
| 4 | 0 | 2016年9月1日 00:16 | |
| 3 | 4 | 2016年8月14日 08:04 | |
| 25 | 11 | 2016年7月26日 23:17 | |
| 26 | 14 | 2016年7月26日 16:46 | |
| 37 | 7 | 2016年7月17日 15:45 |
ノートパソコン > Lenovo > ideapad 300 Celeron Dual-Core N3060搭載モデル
可能ですが、動画編集に関しては性能が低いので時間がかかってストレスになります。
出来ればCore i3以上のモデルの方が良いですよ。
Core i3以上のモデル \42,799〜
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=J0000021745_K0000893709_K0000925081_K0000897812_K0000897816&pd_ctg=0020
書込番号:20512550
ちょっとした動画編集でも、エンコードという処理には大量のデータ処理が必要なので一般には超強力なCPUが望まれます。
このPCは最下限パワーのCPUです。動画編集には最も向かない部類のPCです。
例えばFullHD動画10分だと 1920*1080の画像1800枚以上を時間軸に沿って動き解析、圧縮などが必要なのでちょっとでも大変なのです。
Youtubeの動画アップロードは可能です。YouTubeの標準機能の簡易動画編集でテロップ入れるなどなら、YouTubeのサーバ側なので出来ます。ビデオカメラはUSBでの取込に対応したものなら、これで使えます。
CPUがCore i5以上のPCをお勧めします。
書込番号:20512567
ビデオカメラの動画データ保存には問題無いですよ。
Youtubeへ動画のアップロードについては、回線速度やブラウザーとプロバイダー次第なので、この機種では容易だと思います。
Youtubeのサーバー内で行う動画の編集についは、カットポイントのズレ等が生じる為、編集作業の快適性を問われると微妙ですが、スマートフォンやタブレットでも編集は可能です。
有料で高機能な動画編集ソフトに手を出すと、この機種では力不足で操作性と動作は保証できません。
書込番号:20512942
商品検索してると、300H1JP、300H0JP、300GXJPなど英語が違う物が出てきます。見た目一緒な気がするのですが、同じ商品ではないのでしょうか?
書込番号:20160498 スマートフォンサイトからの書き込み
キーボードはどうなっていますか?
Lenovoの写真を見るとスペースキーの左横に「無変換」キーが無かったり
バックスペースの左横に¥のキーがなかったり、ローマ字入力しかしないのであまり関係ないのですが
平仮名とかキーについていますか?
すいません。教えてください。
すぐ調べられるのですが(googleの画像検索など)。
http://www.e-trend.co.jp/topics/lenovo-ideapad300-3/
上記サイトの写真です。
書込番号:20111051
taketin1971さんがメーカーサイトで見たキーボードはUS配列のキーボードです。
ただし、仕様ではJIS配列となっています。したがって、購入した場合送られてくるのはCafe_59さんが表示されているものになります。
カスタマイズでUSかJISか選べるのならまだしも、そのサイトではJIS配列のみの販売なのにUS配列の写真をサイトに載せるのは非常に誤解が発生しやすいと思います。
HP社のサイトでも同様なことが起こっていて、販売はJIS配列なのにUS配列の写真を載せています。
US配列のものが送られてくると思ったらJIS配列が送られてきて苦情を言っている人もいます。
仕様にはJIS配列となっているのでそのようになるのですが、紛らわしいです。
書込番号:20111313
そうなんですよ。実は迷ったんです。
メーカーサイトの写真はUS配列、でも仕様書はJIS配列で迷いました。
でも解決しました。
書込番号:20113518
超初心者なのですが、教えてください。
このパソコンは、無線Wi-Fiに対応していますか?
WiMAXをつかっています。
こんな質問ですみません。
書込番号:20065944 スマートフォンサイトからの書き込み
WiMAXを使っておられても、本機は無線には対応していません。
USB端子に差し込むWi-Fi受信機が要ります。
が、パソコンを買われるのでしたら(自宅用の)インターネット契約したほうがいいのでは?
これだと通信制限を気にしなくていいですから。
書込番号:20065961
http://www.lenovo.com/jp/catalog/nb/2016/ip300_rt_0405_2.html
>インテル® Dual Band Wireless-AC 3160 ac/a/b/g/n
WiFi搭載です。
書込番号:20065972
WiMAXルーターを持っているなら接続可能。
ideapad 300 http://www.lenovo.com/jp/catalog/nb/2016/ip300_rt_0405_2.html
通信機能 ワイヤレス インテル Dual Band Wireless-AC 3160 ac/a/b/g/n
書込番号:20065979
本機のは、WiFi機能が内蔵されていて、WiMaxルータと接続可能です。
書込番号:20065986 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさん、ありがとうございます。
ということは、買えば使えるのですね!
持ち運びできないと困るので、Wi-Fiルーターにしています。
WiMAXなら無制限ですし!
ちなみに、このパソコンの商品スペックの中に、
『WiMAX なし』 と書いてあるのはなんなのでしょうか?
書いてあったのは、ECカレントのショップの詳細でみました。
書込番号:20066047 スマートフォンサイトからの書き込み
WiMAXを直接受信できるものと、WiFiしか搭載しておらずWiMAXルーターを必要とするものの違いです。
WiMAXルーターは、PCからみれば単なるWiFiのアクセスポイントですので。この接続の仕方の場合、WiMAX対応と特別に記述したりはしません(してはいけません)。
書込番号:20066059
私の確認が間違ってましたね、本機はWi-Fi受信は可能なようです。
書込番号:20066142
わかりやすく教えていただきありがとうございました!
WiMAX なし
というところでひっかかっていたので、
わかって良かったです。
そもそもパソコンの選び方もわからず、安いし口コミも悪くないからこれでいいかなという気持ちでした。
とりあえず、ネットがみれて、動画、DVDが見れたらいいやという感じです。
みなさんありがとうございました!
書込番号:20066262 スマートフォンサイトからの書き込み
WiMAX用miniPCIカード(WiFi兼用カード)
https://www.amazon.co.jp/dp/B0065OKPYQ
WiFiのモジュールがminiPCIスロット接続のノートPCなら、こういったWiMAX通信カードと交換することで、WiMAXルーターを使わないでWiMAX接続が出来るようになります。
このノートも、やってやれないことはないようです。
http://blog-imgs-75.fc2.com/b/u/k/bukki1969/15061213.jpg
(真ん中からちょっと右下のワイヤーの付いたパーツ)
書込番号:20067458
失礼。ideapad300の写真じゃなかった…。
s300とは別機種だし。紛らわしいな…
書込番号:20067473
こんなものがあるんですね。
全く知りませんでした。
勉強になります。
ありがとうございます!!
書込番号:20069452 スマートフォンサイトからの書き込み
「ideapad 300 Celeron Dual-Core N3060」機でのメモリーの件では有意義なご意見を頂き助かりました。
色々考えた末に、SSDに交換したくお薦めのSSDを教えて下さい。容量は500GB程度をです。宜しくお願いします。
システム的には128GBもあれば十分だと思います。自分のノートは64GB「Windows 7」と128GB「Windows 10」
自作PCが256GBです。
※全然容量は足りてます。
500GBも必要でしょうか?写真とか動画を溜め込む為の500GBって事ならあまりお勧めしませんね。
過去に何人もストレージが吹っ飛んで泣いた知人がたくさん居ます。システムは最小限。データーは別のストレージに保管これがお勧めです。
あと、空き容量が少なくなると速度的に不利になると思ってませんか?
SSDの場合、あまり空き容量を気にする必要は無いと思いますよ。
とお節介な回答をして見ました。
書込番号:20045093
480〜512GBの容量のSSDは最近の売れ筋モデルになりつつあります。
http://kakaku.com/pc/ssd/itemlist.aspx?pdf_Spec102=2&pdf_Spec301=480-512
書込番号:20045255
-kannsaidasuさん-
私はシステムドライブ用に1.2TBと、ローカルディスク用に800GBの双方データセンター向けSSDを利用しているけど、システムドライブには極力動画データなど入れないようにしています。
動画エンコード等で書込み生じる為、書込み限度を気にするのも衛生的に悪いので、ゲーム以外の様々な用途に特化したモバイル機構成を模索して、ようやく仕上がった結果です。
PCライトユーザーの用途でしたら、256GBで充分に容量は足りでしょうし、画像や動画データの保存先として提案すると、RAID1設定出来る外付けHDDケースを用意された方がいいでしょうね。
デスクトップPCを所有されているのでしたら、ローカルディスクへデータ待避させる事をお勧めします。
-マジ困ってます。さん-
>500GBも必要でしょうか?
俺は必要なんだけど・・・
ダメかな?
書込番号:20046242
>俺は必要なんだけど・・・
ダメかな?
容量の件ですが、用途しだいと個人の自由と言うことですからね。
失礼しました。
書込番号:20046771
kannsaidasuさんとurusanさんは、同一人物だろうか。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000018779/SortID=20043213/
仮に同一人物だとして、「メモリー等を確認した所、起動後1〜2分後の値ですが、CPU 10〜20%、メモリー 40% でした。」とのことだが、特に何も作業をしていない瞬間の値を確認しても、あまり意味がない。
また、SSDは、電源を入れてからパソコンが使えるようになった後における、各ソフトでの作業時間短縮には、あまり役立たないことが多い。
書込番号:20046820
-マジ困ってます。さん-
なるほど了解ですよ。
-kannsaidasuさん-
何を目指しているのか分かりませんが、動画編集作業で複数の動画ファイルを読み込んで、エフェクト加えたりハイレゾ編集でレイヤー操作される使い方をされないのでしたら、問題あるSSDを除くとハッキリした違いって判らないと思います。
私が使う動画編集ソフトではエフェクト加えた後、レンダリングによって書き込まれるAVI動画ファイルは、編集中の作業の快適性にそのまま直結しているので、SSDに書き出して利用していますが、完成した動画については、ファイル出力先をHDDに指定しています。
メモリーについても同じように、使い方次第では容量を使い切らない人もいるのでしょうけど、仮想マシンで使用するメモリーの振り分けされる場合は別ですが、先に書いた動画編集の場でも、編集動画プレビュー再生時、メモリー容量逼迫しない限り16GBも使いません。
仮想マシンで複数のOS同時起動など、その様な使い道されないのでしたら、OS起動後にSSDの恩恵を感じる部分は、アプリとOfficeソフトの起動並びに、セキュリティーソフトで検疫読み込みの部分で恩恵受けるくらいです。
CPU内蔵のGPUのパフォーマンスを最大限に生かしたい場合、インテルのCPU内蔵GPUはデュアルチャネルにしなくてはいけませんから、同じメーカー製品で規格・容量も含めて双方同じメモリーを2枚必要とします。
その結果、メモリー容量多くなる事はあるのでしょうけど、実使用で8GB以上利用されるライトユーザーは殆どいないと思います。
書込番号:20048135
皆さまから、沢山のアドバイスに参考資料等を有難う御座いました。
メモリーの増加等から色々課題が有るようで・・・。確かに、何をするか!でしょうが。PCを立ち上げてスムーズに「それなりの速度(待ち応える」!!)」を目標です。確かにメーカの特性、各機器の特性・品質等で・・・・現在。Panasonic、富士通パソコンを使用してるが・・・ま〜価格的にも性能が維持されるので・・・・色んな評価アドバイス等から「SSD 500GB」を注文して明日に交換して「結果」を期待してる次第です。
書込番号:20048553
私はドスパラでADATAなどを選んでます。
どちらかというと安価な方ですが性能的には問題ありません。
容量は256Gあれば十分だと思いますが、512Gも安くなってきたので買ってみたいですね。
書込番号:20053177
アマゾンからSSD 500GBを購入して、ハードディスクをHHD→SSDに換装しました。予想通り快適な速さを確保で安心しました。
皆さまから色々アドバイスを頂戴して助かりました、ほんとに有難うございました。
書込番号:20064040
「解決済み」処理を・・・
因みに,何を購入?メーカー型番等・・・
書込番号:20065053
誰か様でも・・メーカ名、型式、金額、販売先などを希望してましたが・・・・そんなのは記入は出来ないのですね!で。
考えた末に、パソコンを開いて初めに表示された、SSD 500G、アマゾンで購入しました。これが結果です。
書込番号:20068214
80M300GUJP [ideapad 300(Cel-N3060/4G/500GB/DSM/win10/15.6/Silver)」を購入しました。動作が今一遅いように感じます。
メモリーが4Gが設置してるのを8Gに交換したら少しは早くなると聞きました。取り扱い説明書をみたら、当機はメモリーの取り付け箇所が1ケの様です。交換すべき新しい8Gのメモリーの型式を確認したく教えて頂きたくお願いします。
また・・交換された実績の有る方で、その交換結果なども教えて欲しく宜しくお願いします。
8GBメモリ \2,980〜
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000880352_K0000600239_K0000860322_K0000637117_K0000758594&pd_ctg=0520
↑対応メモリは上記の規格のものです。
ただ、今回は4GBでもメモリは足りていると思われます。
動作が遅いのはCPUの性能と、SSDではなくHDD搭載モデルのせいです。
残念ながら8GBにメモリを増やしても動作は速くなりません。
書込番号:20043252
Windows 10でメモリの使用状況を確認する方法
https://121ware.com/qasearch/1007/app/servlet/relatedqa?QID=017678
「タスクマネージャー」>>「パフォーマンス」>>「メモリ」の画面貼りつけるといいと思う。
Windowsでアクティブウィンドウだけをキャプチャする方法
http://www.atmarkit.co.jp/ait/articles/0009/30/news001.html
書込番号:20043266
kokonoe_hさんの仰る通り、お使いのPCにメモリを追加してもパソコンは速くならないと思われます。
使用するアプリや作業内容にもにもよりますが、現状ではおそらくメモリ使用率は多く考えても7割から8割程度で、残りの2〜3割くらいは使用可能メモリとして空いたままであると思われます。
メモリを追加してPCが速くなった過去の例としましては、XPの時代で搭載メモリが512MBしかなかった場合や、VISTAで1GBしかなかった場合等です。
現在のOSがWindows 10 Home 64bitでしたら、使用するアプリや作業内容で状況が変わりますが、余程のことがない限り4GBでも十分で、使用可能メモリは余っている状態ではないでしょうか。
書込番号:20043298
皆さん、有難うございます。早速沢山の貴重なアドバイスを頂き感謝です。皆様のご意見も、なるほど と思う所です。
もう一度実証して・・・このまま使用をと思います。 ほんとに皆さま、有難うございました。
書込番号:20043342
今でも多いですよね。メモリ信者。
増設、増設って言うひとで自分のメモリ使用量を把握してる人を見た事が無い。
増設量と速度が比例してるって思ってる人も多いですしね。
kokonoe_hさんも書いてますが、今時のPCは性能の引き上げがされてて、3Dゲームの重いやつをしなければそこそこ使えるようになってます。各パーツの性能は上がってますが、HDDだけが取り残されてます。
その足を引っ張ってるHDDをSSDに交換すると劇的レスポンスが良くなります。
快適に使いたいならメモリ増設よりもSSDに交換する方が効果的。
書込番号:20043352
メモリー等を確認した所、起動後1〜2分後の値ですが、CPU 10〜20%、メモリー 40% でした。皆様がおっしゃる通りメモリー不足では無かったです。はやり HDD→SSD に交換がベストの様です。
皆様からの貴重なアドバイスで最良の結果を得ました。ほんとに有難うございました。
書込番号:20044372
>kannsaidasuさん
「動作が今一遅いように感じます。」とのことだが、どのような時にそう感じるのだろうか。
電源を入れてから、パソコンが使えるようになるまでの時間だろうか。
それとも、パソコンが使えるようになった後、各ソフトで作業している最中だろうか。
SSDの効果が最も体感できるのは、電源を入れてから、パソコンが使えるようになるまでの時間短縮。
kannsaidasuさんが各ソフトで作業している最中に遅いと感じているとしたら、その遅いと感じている最中に、タスクマネージャーを使って、CPUやメモリの状況を確認してほしい。
書込番号:20045122
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
