EX6120-100JPS
- 既存の無線LANルーターの電波を中継し、寝室、風呂、トイレ、ベランダなど、電波の届きにくかった場所で無線LAN接続ができる無線LAN中継機。
- 802.11acに対応。5GHz帯と2.4GHz帯のデュアルバンドを同時に使用できる。それぞれ最大867Mbps(802.11ac)、300Mbps(802.11n)。
- 独立して動かせる2本のハイパワー外部アンテナで、電波の送受信が安定するよう調整できる。
EX6120-100JPSNETGEAR
最安価格(税込):¥3,580
(前週比:-1,000円↓
発売日:2016年 3月中旬
このページのスレッド一覧(全2スレッド)![]()
| 3 | 4 | 2017年6月28日 00:34 | |
| 6 | 6 | 2017年2月16日 10:24 |
無線LAN中継機・アクセスポイント > NETGEAR > EX6120-100JPS
初めまして!
1点お聞きしたいのですが
親機>>無線>>本製品==有線==WANポート:無線ランルーター[ルーター機能有]<<<PCなど
という形で運用可能でしょうか?
現在
モバイルルーター:クレードル==有線==WANポート:無線ランルーター[ルーター機能有]<<<PCなど
という運用で動いているのをそのまま置き換えたいと思ってます
※上記運用が2重ルーター状態で稀におかしくなるのはおり込み済み
よろしくお願い致します
補足 親機はNEC
中継先はバッファローです
NECにつないだNASやプリンターは見えないほうが好都合で
上記モバイルルーターの代わりにインターネット接続だけが欲しいのです
書込番号:21000879
https://www.netgear.jp/products/details/EX6120.html
の構成図にもあるようにイーサネットコンバータ
(ワイヤレスコンバーター)としても使えるようです。
なので、可能なのでは。
書込番号:21000972
羅生門の鬼様
購入した際には結果をご報告いたします
御詳しいようなのでさらにお聞きしたいのですが
本製品からインターネット接続がある有線LANケーブルを
WAN に刺せば Buffalo のルーターがIPを割り振り
LAN に刺せば 親機であるNECのルーターがIPを割り振る
という理解でよろしいでしょうか(モードがAUTOとして)
書込番号:21001318
なお参考までに現在の詳細な配置です
┏USB端子:レーザープリンタ(共有)
Wimax・・・NAD11>装着>クレードル<<>>WAN:Airstation:LAN<<>>NAS<USB>バックアップHDD
↓5.4G ac ↓2.4G
iPhone6 PC3台とHPインク複合機(主にScan)
書込番号:21001326
本品を、wifiテザリングを使ったホームネットワークのルーターとして用いることは可能でしょうか?
目的は、録画機能付きTVチューナーでの録画番組及びリアルタイムの放送番組を、ホームネットワーク経由で宅内の手元のスマホで視聴すること、及びチューナー本体をスマホで操作することです。
後述する機器のうち、@ACDは既に持っています。上記目的は、本品(後述のB)の導入で実現できるかを知りたく思い質問します。多分これが最少の投資額で実現できそうなので。
以下、(1)(2)に詳細を記します。
(1)用いる機器について:
次の@〜Dを使用。機種名と特記事項を以下に記します。
@ SIMフリーandroidタブレットを使ったテザリングによるインターネット接続
<機種名>ASUS ZenPad 3 8.0 Z581KL-BK32S4 SIMフリー
A 外付けHDDで録画できるTVチューナー
<機種名>IO DATA HVTR-T3HD4
・有線のLAN接続口のみ有り
・録画用のHDD(USB接続)は接続済、視聴と録画は問題なく運用中
B 本品
NETGEAR EX6120-100JPS
C 無線wifiアダプタ
<機種名>プラネックスのMZK-RP150N
・無線LAN機能
・2つの優先LAN接続口有り、各々"LAN""INTERNET"と記載
D wifi接続可能なSIMフリーandroidスマホ
<機種名>nexus5
・TV視聴アプリ「テレキングプレイ」「テレキングリモート」インストール済み
(2)接続について:
以下の[接続1]または[接続2]を考えています。うまくいかない点や私の思い違い、注意点などがあれば御指摘お願いします。
(できれば、よりシンプルな[接続1]にできるとうれしいです)
[接続1]
@のテザリング機能でインターネット接続
AとBを有線LANケーブルで接続
Aをホームネットワークのルーターとして使用
@とAは無線LANで接続
AとBは有線LANで接続(上述の通り)
[接続2]
@のテザリング機能でインターネット接続
AとCを有線LANケーブルで接続
(Cの接続口は"LAN"を使用)
@とAは無線LANで接続
AとBは、Cを介して無線LANで接続
EX6120-100JPSは中継専用機だからルーターとして機能させることはできない。
この場合ルーター(親機)として機能するのはテザリング元のZenPadだが、テザリングは多くの機器を接続するようにはできていないからルーティングできなくなるかもしれない。それと、もしZenPadを外して持ち出せば残りの機器だけではネットワークとして機能しない。
実験レベルなら構わないが実用性がないネットワークだから再考を。
書込番号:20551617
本機の取説の
http://www.netgear.jp/support/manual/EX6120/EX6120_JPUM_18JAN16.pdf
を読めば判りますが、本機は親機にはなれるものの、
ルータ機能はありませんので、インターネット回線に接続するための設定の説明がありません。
本機にルータ機能がありませんので、[接続1]は不可です。
また[接続2]ではMZK-RP150Nがインターネット側と接続できるのはInternetポートですが、
Internetポートには何も接続していないので、MZK-RP150Nはルータとして機能できません。
しかし、MZK-RP150Nは中継機や子機としても機能しますので、
以下のような構成なら可能かも知れません。
インターネット *** ZenPad --- MZK-RP150N === HVTR-T3HD4
nexus7
--- : 無線LAN
=== : 有線LAN
もしもうまく行かない場合は、MZK-RP150Nをもう1台追加すれば行けるはずです。
インターネット *** ZenPad --- MZK-RP150N(子機) === MZK-RP150N(ルータ) === HVTR-T3HD4
nexus7
MZK-RP150N(ルータ)のInternetポートにMZK-RP150N(子機)のLANポートを接続。
書込番号:20552015
Hippo-cratesさん、ありがとうございます!
まさにこの点(↓)を知りたいと思っていました。
「EX6120-100JPSは中継専用機だからルーターとして機能させることはできない」
試験的かもしれませんが、zenpad をルーターとして構築した場合の成否は確認してみたいと思います。
書込番号:20552498 スマートフォンサイトからの書き込み
羅生門の鬼さん、ありがとうございます!
ルーターのことなどよくわかっていない私の質問に、具体的で分かりやすい回答で大変助かりました。
教えていただいた、特に前者の構成は、機器の追加無しに検証可能なので是非やってみます。
都合によりすぐには確認できませんが、結果が分かったらご報告したいと思います。
書込番号:20552514 スマートフォンサイトからの書き込み
Android機のテザリングは、
http://andronavi.com/2011/08/109663
のように複数台接続可能ですが、子機間の通信は出来ないかも知れません。
書込番号:20552969
>Hippo-cratesさん
>羅城門の鬼さん
御回答有難うございました。
けっきょく、本品とはまったく関係ない手段でしたが、目的は達成できたので報告いたします。
(以下、本品とはまったく関係ない記述ですが、参考のために記します)
これまでの文章で言及しなかった機器ですが、ポケットwifiルータ(WPS機能付き、以降Dと呼びます)を持っており、これをルータにすることで宅内ホームネットワークの構築およびインターネットを経由する機能を使用することができるようになりました。
構成は、下記の[接続3]のとおりです。(@〜Cの番号が指す機器は、これまでに述べてきたとおりです)
[接続3]
D(ポケットwifiルータ・WPSつき←今回初めて言及)でインターネット接続
AとCを有線LANケーブルで接続
(Cの接続口は"LAN"を使用)
Dをホームネットワークのルーターとして使用
DとCは、WPS機能を用いて無線LANで接続
羅城門の鬼さんからアドバイスいただいた方法は、@とCの接続がネックとなって未確認です(あらかじめCとPCをLANケーブルで繋げて設定すれば良さそうですが)。
せっかく教えていただいたのにすみません。しかしながら大変参考になり、おかげさまで目的にたどりつけました。
書込番号:20662960
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
無線LAN中継機・アクセスポイント
