Archer C7
- 高速規格「IEEE802.11ac」に対応。
- 5GHzで最大1300Mbps、2.4GHzで最大450Mbpsの高速通信に対応し、同時接続で1.75Gbps のトータル帯域幅を実現。
- 外付けの5dBiアンテナ3本で5GHz帯を、専用の内蔵アンテナ3本で2.4GHz帯をカバーしている。
このページのスレッド一覧(全19スレッド)![]()
| 7 | 12 | 2017年3月14日 23:02 | |
| 4 | 9 | 2017年2月25日 23:08 | |
| 2 | 5 | 2017年4月6日 14:05 | |
| 4 | 3 | 2016年12月7日 05:54 | |
| 3 | 4 | 2016年9月12日 19:55 | |
| 15 | 18 | 2016年7月16日 22:41 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C7
C7を購入しましたが一部のiphoneが繋がりません。
我が家はPS4が2台、iphoneが5台、パソコン2台(1台はMac)、ipad2台の環境ですが一度に繋げるとすればiphone5台とPS4が1台とパソコン1台です。
今日もiphoneが1台繋がりません。
素人で申し訳ありませんが繋げる為の容量?制限があるのでしょうか?
書込番号:20736209 スマートフォンサイトからの書き込み
補足です。
昨日Wi-Fiに繋がっていたiphoneが今日Wi-Fi繋がらない状態です。
書込番号:20736227 スマートフォンサイトからの書き込み
LTEなどのモバイル回線で行われている容量による速度制限などは
無線LANルータへの無線LAN接続にはありません。
1台のiPhone以外の機器が本機に無線LAN接続でインターネットにアクセス出来ているのなら、
そのiPhoneの個別問題の可能性が高い様に思われます。
まずそのiPhoneは無線LAN接続自体が出来ていないのでしょうか?
それとも無線LAN接続は出来ているものの、
インターネットにはアクセス出来ていないのでしょうか?
ちなみにiPhoneのIPアドレスはWi-Fiアイコン(扇マーク)は表示されていますか?
以下を参照してみて下さい。
http://sbapp.net/appnews/app/upinfo/wifi-497
http://faq.mb.softbank.jp/detail.aspx?cid=81465&a=101&id=81465
書込番号:20736261
>羅城門の鬼さん
扇マークはあります。
先程まで繋がっていたiphoneを一度OFFにして繋げると扇マークはでているのですがインターネットに繋がらなく、何故かLINEは繋がって利用出来ます。
書込番号:20736299 スマートフォンサイトからの書き込み
まずiPhoneにiNetToolsをインストールしてみて下さい。
https://itunes.apple.com/jp/app/inettools-%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF%E8%A8%BA%E6%96%AD%E3%83%84%E3%83%BC%E3%83%AB/id561659975?mt=8
次に上記障害が発生した時に、iNetToolsで8.8.8.8に対してtrace routeを実行してみて下さい。
1段目に192.168.xxx.xxxのようなIPアドレスが表示されますか?
最終段に8.8.8.8が表示されますか?
書込番号:20736340
・接続台数を減らす、あるいはもう1台無線APを設置する
メーカー推奨の無線接続台数は1〜2台だからキャパオーバーなのかも。
・管理画面で無線チャンネルをAUTOから任意のチャンネルに変更してみる
・つながらないiPhone(iOS)のネットワークをリセットし再接続してみる
※AppleIDに登録している機器でリセットを行うと、同じIDに紐付けされた機器も全部リセットされるので注意。
書込番号:20736401
>羅城門の鬼さん
Wi-Fiに繋がらない状態で試せばよろしいのですか?
書込番号:20736420 スマートフォンサイトからの書き込み
>Hippo-cratesさん
やはりキャパオーバーなんですかね(^_^;)
書込番号:20736425 スマートフォンサイトからの書き込み
はい、
の状態になった時に確認してみて下さい。
書込番号:20736434
>試してみましたが何も反応しません(^_^;)
IPアドレスとして
8.8.8.8
を入力してから実行してください。
書込番号:20736678
私は、Archer C7を持っていないので細かい設定項目は解りませんが。
Archer C7の取扱説明書を見てないので、
Archer C7が無線ルータなら、
設定画面で、Archer C7配下に繋がっているパソコンやスマホやゲーム機等のクライアントのMACアドレスとIPアドレスを確認できるハズ。
各IPアドレスやMACアドレスなどの情報がルータで管理されているハズだね。
Archer C7のDHCPサーバの設定の確認でしょうね。
設定項目が簡略化された機種じゃないなら、ある程度のルータの設定項目は存在するだろうと推測するが・・・。
Archer C7のDHCPサーバがら自動ではなくて、IPアドレスを固定にする手も有るかもと・・・。
書込番号:20736737
>星屑とこんぺいとうさん
>羅城門の鬼さん
アドバイスありがとうございます。
色々と試してみたのですが状況は変わらない為アマゾンに返品する事になりました。
今まで使っていたバッファローに戻しました。
書込番号:20739247 スマートフォンサイトからの書き込み
J;COMでネットをしてます
PCにクイック設定(C7)で2.4と5Ghzの両方を選択をしましたが
PCで確認しても2.4Ghzのみで 5Ghzの表示が出ません
他の光だと とちらも表示されます(自分で5Ghzの選択もできます)
何かJ;COMだと 5Ghzでできない原因があるのですか?
教えて下さい
本機の5GhzがW53/W56のチャネルになっていて、
PCがW53/W56に対応していないということはないですか?
もしそうならば、本機の5GHzをW52の36CHあたりにでも手動設定してみて下さい。
http://static.tp-link.com/res/down/doc/Archer_C7(UN)_V_2.0_UG.pdf
P47-P48参照。
書込番号:20656297
羅城門の鬼さんも書かれていますが、海外製の無線LANルーターだと5GHzで使えるチャンネルが少ないです。
チャンネルとしては36,40,44,48ぐらいしか日本向けの子機と対応できないと思います。
チャンネルを自分で設定してやらないと信号を受信できないので、注意が必要です。
うちのArcher C20もそんな感じです。
書込番号:20656862
羅城門の鬼さん ありがとうございます
本機C7 5GhzでW52の36の手動で設定とありますが
手動設定のやり方を詳しく 教えて下さい
(初心者)で詳しくわからないの お願いします
書込番号:20664847
>手動設定のやり方を詳しく 教えて下さい
http://static.tp-link.com/res/down/doc/Acher_C7(JP)_V2_QIG.pdf
を参照して、本機の設定画面に入り、
[Wireless 5GHz ]-[Wireless Settings ]のChannel の項目を36chに変更してSave。
書込番号:20665007
普段は AUTOですが 36CHに変更するのですか
やってみます
それと C7本体のモニターが 電源ランプ点灯以外 沢山点滅してますが
異常では、ないのですか?
普通にネットは、できて問題ないですが、気になりますので
お願いします
書込番号:20669171
>異常では、ないのですか?
具体的にはどのランプがどのような状態なのでしょうか?
P4参照。
書込番号:20669293
C7本体のモニターランプですが
全部で、10個のランプがあり
左側の電源ランプを1番として
2番、3番、4番、が点滅してて
5番、消灯
6番、7番、が点滅
8番、消灯
9番、点灯してて たまに点滅
10番、消灯
皆さんのは、どうなんですか?
おねがいします。
書込番号:20672271
>9番、点灯してて たまに点滅
WPSのランプなので、点滅していることが少し怪しそうですが、
>2番、3番、4番、が点滅してて
これらが点滅しているので、無線LANの通信は行われているように思えます。
なので、特には異常はなさそうですが。
書込番号:20672423
C7本体の 点滅のモニターランプは
異常で、ないですかわかりました
5Ghz受信が、出来ないのは J:COMだからではなく
5GHZの手動設定で、36Chなどにに変更するのですね
やってみます
有難うございました。
書込番号:20690729
稚拙な質問ですが・・・
C7のUSBにUSBメモリーを挿しLEDが点灯しましたが反応がありません。
ほかに設定があるのでしょうか。
USBメモリーのデーターはどこで見るのかご教授ください。
C7の設定画面にアクセスして、「USB設定」を選んで、右側のヘルプを見ながらUSB設定内の必要な項目設定してみましょう。
書込番号:20444150
EPO_SPRIGGANさん
早速のご教示ありがとうございました。
設定画面から共有と進みUSBメモリーの音楽の再生が出来ました。
音楽のデーター以外は出ないですが取りあえず認識しました。
書込番号:20444279
備忘録のためにカキコ
ネットワーク上のストレージとしての利用方法
winキ−+Rで実行アプリケーションを開く
ダイアログ ボックスに「 ¥ tplinklogin.net tplinklogin.net」と 入力する
書込番号:20796404
大うその訂正です
× ダイアログ ボックスに「 ¥ tplinklogin.net tplinklogin.net」と 入力する
○ ダイアログ ボックスに「\\tplinklogin.net」と 入力する
書込番号:20796418
先日archer c5を購入しました。c7のページに書き込んだ方が多くの方の目に触れるかと思い、姉妹機であるこちらのページでの質問となりますが、ご容赦下さい。
本題ですが、archer c5をapモードで作動させると無線接続がどの帯域でも大変遅くなります・・・
有線接続では平均50mbps程なのに無線接続では1mbps前後となり、明らかにおかしいです。ルーターモードでは有線と同じくらいの速度がでていました。
どなたか心当たりのある方御助力お願いしたいです。
書込番号:20275256 スマートフォンサイトからの書き込み
c5のレビューに詳しい説明があるのだから、確認の上、あっちで聞いてください。
書込番号:20275337 スマートフォンサイトからの書き込み
ご使用の端末によっても通信速度は左右されます。
例えば低スペックパソコンなどをご使用であればそれくらいの速度低下も起こりうるし、使用環境によっても大きく左右されます。
周辺に2.4GHzもしくは5GHz帯に影響を及ぼす機器(電子レンジやコードレス電話など)があればそこでも速度低下は起こります。
一つ改善策としてワイヤレスのチャンネルを固定してみる。
機器が自動的に空きチャンネルを探す手間をなくすことで安定した通信になる場合があります。
書込番号:20459572
ご指摘ありがとうございます。
仰られた原因を含め様々な点を見直しましたがダメでした。
既に2ヶ月ほど経ちましたが、商品の交換をしたところ改善されました。
一応自己解決したということで報告をさせて頂きます。
書込番号:20461267 スマートフォンサイトからの書き込み
DNSサーバが死んでるみたいだけのようです。
書込番号:20193446
DSNサーバで「 www.tp-link.jp 」の正引きができない状況のようです。
$ nslookup www.tp-link.jp - 8.8.8.8
Server: 8.8.8.8
Address: 8.8.8.8#53
** server can't find www.tp-link.jp: SERVFAIL
グロバルサイト( www.tplink.com )にはアクセス可能のようです。
There are multiple revisions of the Archer C7
Note: Please verify the hardware version of your device for the firmware version. Wrong firmware upgrading may damage your device and void the warranty. If you can't find the hardware version or you are not certain about it, please click here for more details.
http://www.tplink.com/ie/support/download/?model=Archer+C7
How to find the hardware version on a TP-Link device?
http://www.tplink.com/ie/article/?articleid=46
書込番号:20193727
おかげさまで、日本語のページにたどり着き、無事ファームバージョンアップ出来ました。
書込番号:20194773
現時点(2016/09/12 19:50)では、以下のページにアクセスできるようです。
DNSサーバの正引きは、可能な状態です。
http://www.tp-link.jp/
Server: 8.8.8.8
Address: 8.8.8.8#53
Non-authoritative answer:
www.tp-link.jp canonical name = www.tp-link.com.akamaized.net.
www.tp-link.com.akamaized.net canonical name = a1961.g1.akamai.net.
Address: 202.248.255.42
Address: 202.248.255.40
書込番号:20194871
恐れ入ります。
BUFFALO WZR−HP−G300NHという商品から買い替えです。
NTTフレッツ光の回線を利用しPV−400KIというルーターからArcherC7にLANケーブルで接続して使用しています。
インターネットLANポートをパソコンに接続しても使用しており、WiFiやパソコンでインターネット接続には問題ありません。
しかし、以前BUFFALOのルーターで同じような接続をして、かつルーターのLANポートよりLANケーブルでNTTひかりTVのPM−700というチューナーにつないで、ひかりTVも見ていましたが、こちらの機種で同じようにギガビットLANポートよりPM−700にLANケーブルで接続してもIpv6アドレスの取得し失敗しましたとのエラーが出て視聴出来ません。
電源を入れなおしたりLANケーブルを抜き差しするなどしてもIpv6アドレスの取得が出来ませんでした。
こちらの機種はIPV6対応との表記があり設定画面より、いろいろやってみましたが解決いたしません。
メーカーの方にも相談のメールをしましたが、確認をして回答を頂けるとのことでしたが1か月以上たっても回答が来ず困っています。
なにか設定を変更すればとは思うのですが如何せん知識不足の為、ご教授頂けると幸いです。
NTTのPV-400KIはルーターでありPPPoE(プロバイダ)接続を行っている場合Archer C7はアクセスポイント(AP)モードに切り替える必要がある。http://www.tp-link.jp/faq-417.html
Archer C7をAPにすればルーター機能は停止するから、IPv6関係の設定はPV-400KIだけになる。
書込番号:20030919
本機はルータモードで稼働しているのでしょうか?
バッファローなどの日本のメーカのだと、ルータモードであってもIPv6パススルーの設定項目がありますが、
本機ではIPv6パススルーの設定項目はないようです。
IPv6のルータとしても適正に設定しようとすると、
プロバイダによりIPv6 PPPoE方式と IPoE方式のどちらかを確認して設定する必要がありますので、
既に PV-400KIが少なくともIPv4のルータとして稼働しているのなら、
本機をアクセスポイントモードにした方が簡単です。
書込番号:20031268
恐れ入ります。
ご丁寧にメーカーの設定方法のURLまで添付頂き、ありがとうございます。
自分なりにAPモードになるよう設定してみましたが、結果的にはNTTひかりTVの視聴は残念ながら出来ませんでした。
しかし、ご丁寧に教えて頂き、今までより少し仕組みがわかり、とても参考になりました。
その中で気づいたのですがNTTのルーターのIPアドレスを確認しようとパソコンの設定からイーサネットでIPアドレスを確認しましたらIPv4アドレス192.168.0.100 となっておりIPv6ではなくIPv4でした。
無線LANルーターのみをBUFFALOからArcherに交換しただけなので不思議なのですが、子どもがひかりTVを楽しみにしているので粘り強く視聴できるようがんばってみます。
ほんとうにありがとうございました。
書込番号:20032906
IPv6に対応している機器も通常はIPv4にも対応しているデュアルスタック方式です。
APモードにすれば、ルーティングをしないので、IPv6のパケットも通してくれると思ったのですが、
うまく行かないのは不思議ですね。
もしかすると、IPv6ユニキャストパケットは通しても、
ひかりTVが使っているIPv6マルチキャストは遮断しているのでしょうかね。
http://www.nttplala.com/ipv6/
書込番号:20033218
>アイはRRさん
早速試してみましたが、やはり視聴出来ませんでした。
みなさんにご教授頂いておりながら、こちらの単純ミスで視聴出来ていなかったとのことでは申訳ないと思い、以前に使っていたBUFFALO WZR−HP−G300NHでつないでみましたらWiFiも、ひかりTVの視聴も問題なく出来ました。
やはり海外の製品のデメリットでしょうか。
メーカーの方で解決方法を連絡頂けるとよいのですが・・・
これから購入される方で、ひかりTVを契約されている方は気を付けられるとよいかと思います。
書込番号:20034916
>Hippo-cratesさん
アドバイス頂き大変感謝しております。
結果的には解決にいたりませんでしたが、勉強になり一歩前進したと感じています。
書込番号:20035182
>羅城門の鬼さん
いろいろと情報頂きありごとうございました。
結果的に解決出来ませんでしたが前進させて頂きました。
念の為、今まで使っていたBUFFALO WZR−HP−G300NHに付け替えてみるとWiFiと、ひかりTVどちらも使えました。
やはりArcherC7の設定の問題かと思われます。
教えて頂いたアクセスポイントモードで解決出来ると思ったのですが難しいですね。
海外メーカーで規格の問題なのか、メーカーサポートの対応も調査中でお待ちくださいから約一か月、連絡がなく残念です。
商品のIPv6対応の謳い文句にすっかり、ひかりTVが見れるものと勘違いしてしまいました。
自分の知識の乏しさを棚に上げて愚痴っぽくなってしまいましたが、ひかりTVも月額料金払っているので根気よくがんばってみます。
また解決方法にヒントがございましたら大変恐縮ですが、よろしくお願いします。
書込番号:20035249
そのようですね。
まだWZR-HP-G300NHが手元にあるのなら、
以下のような構成にしてみてはどうですか。
PV-400KI === WZR-HP-G300NH(ブリッジモード) === Archer C7(APモード)
PM-700
WZR-HP-G300NHの無線LANは干渉防止のため、
無効にしておいた方が良いです。
書込番号:20035265
>羅城門の鬼さん
恐れ入ります。
可能性のあるご提案ありがとうございます。
まずWZR−HP−G300NHの説明書を引っ張り出してブリッジモードとWiFiの無効化を調べて実行してみます。
出来ればArcher C7 1台でコンパクトにしたかったですが、ひかりTVも2年契約の縛りがあり解約できるまで数か月ありますので視聴出来ることを優先に実行してみます。
書込番号:20035888
WZR-HP-G300NH本体後面のRouterスイッチをOFFにすれば、
ブリッジモードとなります。
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35010821-1.pdf
WiFiの無効化の方はまた時間が取れれば設定すれば良い程度です。
書込番号:20035911
この機種、というか海外設計の海外ルーターは設定がややこしいですね。
二重ルーターの確認は出来ていますか?
https://www.akakagemaru.info/port/tracert.html
私も昨日買ったC9で苦悩しました。
ただのブリッジモードなのですが、設定のタイミングが合わないと、なぜだか他の全ルートが
使用不能になりました。
仕事場でC20,C7を使っていますが、こんなに気を使うのは初めてです。
何回か初期化しながら、繰り返すこと小1時間
やっと出来たと思ったら、今度はポートが解放されずに一からやり直し...
やっと正常にセッティングできたばかりです
いろいろ調べているのですが、IPv6マルチキャストのポートが解放されずに
遮断されている可能性大です
HPが英語でしかないので
翻訳してもおかしな日本語にしかならないのは困りものですね。
最悪、ポート解放設定でしらみつぶしに追加、削除になるかもしれません。
でも、これはもう「荒行」に近いのでお薦めできません。
羅城門の鬼さんの構成方法が一番現実的で、確実だと思いますよ。
書込番号:20036097
手前味噌ですが、archer c7のブリッジモード設定方法の動画を作成しましたので、
念のため確認されてみてください。
■無線LANルーター接続/設定方法を完全収録!!ルーター/ブリッジモード判断方法も解説(TP-LINK Archer C7)[wifiルーター][家電レビュー]
https://youtu.be/QwO5JBD3gII
ポイントは下記です。
@下記が全てオフになっていること。
・NAT
・ファイアウォール
・DHCP
APV-400Kから出ているLANケーブルを
archer c7の『LAN側ポート』に挿して利用していること。(Internetポートはダメです。黄色いポートに挿してください)
[PV−400KI]---- LANケーブル ---->[(LANポート)archer c7]
※要するに、青色のInternetポートには何もケーブルが刺さっていない状態で利用下さい。
(国産メーカー品の場合は、WANポートでもLAN側にブリッジ可能なのですが、
この製品は不可なので、LANポートに挿す必要があります。)
書込番号:20038810
>アイはRRさん
アドバイスありがとうございます。
早速、二重ルーターに確認、時間がとれる時に焦らずやってみようと思います。
うまくいった際は、こちらでご報告させて頂きます。
当初はうまくいかず焦りで気持ちも疲れていましたが、いろいろアドバイスを頂き謎解き要素が強まり、皆さんのおかげで楽しくなってきました。
ほんとうにありがとうございます。
書込番号:20041168
>こうくんぱぱ(^^さん
You Tubeの動画を見させて頂いてArcher C7をブリッジモードに設定したところ無事にインターネット・WiFi・ひかりTVと、すべて接続されました。
ひさしぶりに、ひかりTVの画面を見て感動しました。本当にありがとうございます。
これで子どもたちも喜びます!
書込番号:20041775
Archer C7をブリッジモードに設定することによって無事に解決することが出来ました。
インターネットポートは使わないのですね〜。
知識のない自分に、いろいろと親身になってアドバイス頂いた皆さんにも大変感謝しております。
本当にありがとうございました!
書込番号:20041796
無事に見れたようで何よりです!
せめてブリッジモードの日本語マニュアルは同梱してほしいところです。
ご家族で沢山楽しんでくださいね(^^
書込番号:20042273 スマートフォンサイトからの書き込み
おめでとうございます。
tplinkwifi.netに入るタイミングとか、設定したら、いちいち保存しないといけないとか...
HPの説明がややこしいですね
中継器にする方法とかも簡単に書いていて欲しいと思います
こうくんぱぱ(^^さん
お疲れ様です
ファイアウォールをオフにするのは知りませんでした
勉強になります
書込番号:20043450
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
