Archer C7
- 高速規格「IEEE802.11ac」に対応。
- 5GHzで最大1300Mbps、2.4GHzで最大450Mbpsの高速通信に対応し、同時接続で1.75Gbps のトータル帯域幅を実現。
- 外付けの5dBiアンテナ3本で5GHz帯を、専用の内蔵アンテナ3本で2.4GHz帯をカバーしている。
このページのスレッド一覧(全26スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2016年8月26日 17:52 | |
| 0 | 0 | 2016年8月12日 03:40 | |
| 15 | 18 | 2016年7月16日 22:41 | |
| 1 | 3 | 2016年6月24日 09:23 | |
| 8 | 1 | 2016年6月23日 10:04 | |
| 5 | 1 | 2016年6月18日 19:15 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C7
対象のTP-LINK スイッチングハブ、無線LANルーターなどがレジにて20〜10%OFF
https://www.amazon.co.jp/b/ref=PC_TPLINK_reji_823_HQP?node=4615961051&pf_rd_p=349552969&pf_rd_s=hero-quick-promo&pf_rd_t=201&pf_rd_i=B01BDABQ0S&pf_rd_m=AN1VRQENFRJN5&pf_rd_r=VPM5450EPZSX65PPBSG9
simカード実質無料
https://www.amazon.co.jp/gp/browse.html?node=4497027051
書込番号:20145571 スマートフォンサイトからの書き込み
【デザイン】
なんか
好き。
【設定の簡単さ】
簡単?ではない
多少知識は必要かと。
【受信感度】
7・8年前に買った製品より
良くない
なぜ?
【機能性】
可もなく
不可もなく。
【サイズ】
デカイ。
兎に角、デカイ
【総評】
以前の物が壊れたので購入
大正解とまで言えませんが
値段的にみて
買って正解かな。
恐れ入ります。
BUFFALO WZR−HP−G300NHという商品から買い替えです。
NTTフレッツ光の回線を利用しPV−400KIというルーターからArcherC7にLANケーブルで接続して使用しています。
インターネットLANポートをパソコンに接続しても使用しており、WiFiやパソコンでインターネット接続には問題ありません。
しかし、以前BUFFALOのルーターで同じような接続をして、かつルーターのLANポートよりLANケーブルでNTTひかりTVのPM−700というチューナーにつないで、ひかりTVも見ていましたが、こちらの機種で同じようにギガビットLANポートよりPM−700にLANケーブルで接続してもIpv6アドレスの取得し失敗しましたとのエラーが出て視聴出来ません。
電源を入れなおしたりLANケーブルを抜き差しするなどしてもIpv6アドレスの取得が出来ませんでした。
こちらの機種はIPV6対応との表記があり設定画面より、いろいろやってみましたが解決いたしません。
メーカーの方にも相談のメールをしましたが、確認をして回答を頂けるとのことでしたが1か月以上たっても回答が来ず困っています。
なにか設定を変更すればとは思うのですが如何せん知識不足の為、ご教授頂けると幸いです。
NTTのPV-400KIはルーターでありPPPoE(プロバイダ)接続を行っている場合Archer C7はアクセスポイント(AP)モードに切り替える必要がある。http://www.tp-link.jp/faq-417.html
Archer C7をAPにすればルーター機能は停止するから、IPv6関係の設定はPV-400KIだけになる。
書込番号:20030919
本機はルータモードで稼働しているのでしょうか?
バッファローなどの日本のメーカのだと、ルータモードであってもIPv6パススルーの設定項目がありますが、
本機ではIPv6パススルーの設定項目はないようです。
IPv6のルータとしても適正に設定しようとすると、
プロバイダによりIPv6 PPPoE方式と IPoE方式のどちらかを確認して設定する必要がありますので、
既に PV-400KIが少なくともIPv4のルータとして稼働しているのなら、
本機をアクセスポイントモードにした方が簡単です。
書込番号:20031268
恐れ入ります。
ご丁寧にメーカーの設定方法のURLまで添付頂き、ありがとうございます。
自分なりにAPモードになるよう設定してみましたが、結果的にはNTTひかりTVの視聴は残念ながら出来ませんでした。
しかし、ご丁寧に教えて頂き、今までより少し仕組みがわかり、とても参考になりました。
その中で気づいたのですがNTTのルーターのIPアドレスを確認しようとパソコンの設定からイーサネットでIPアドレスを確認しましたらIPv4アドレス192.168.0.100 となっておりIPv6ではなくIPv4でした。
無線LANルーターのみをBUFFALOからArcherに交換しただけなので不思議なのですが、子どもがひかりTVを楽しみにしているので粘り強く視聴できるようがんばってみます。
ほんとうにありがとうございました。
書込番号:20032906
IPv6に対応している機器も通常はIPv4にも対応しているデュアルスタック方式です。
APモードにすれば、ルーティングをしないので、IPv6のパケットも通してくれると思ったのですが、
うまく行かないのは不思議ですね。
もしかすると、IPv6ユニキャストパケットは通しても、
ひかりTVが使っているIPv6マルチキャストは遮断しているのでしょうかね。
http://www.nttplala.com/ipv6/
書込番号:20033218
>アイはRRさん
早速試してみましたが、やはり視聴出来ませんでした。
みなさんにご教授頂いておりながら、こちらの単純ミスで視聴出来ていなかったとのことでは申訳ないと思い、以前に使っていたBUFFALO WZR−HP−G300NHでつないでみましたらWiFiも、ひかりTVの視聴も問題なく出来ました。
やはり海外の製品のデメリットでしょうか。
メーカーの方で解決方法を連絡頂けるとよいのですが・・・
これから購入される方で、ひかりTVを契約されている方は気を付けられるとよいかと思います。
書込番号:20034916
>Hippo-cratesさん
アドバイス頂き大変感謝しております。
結果的には解決にいたりませんでしたが、勉強になり一歩前進したと感じています。
書込番号:20035182
>羅城門の鬼さん
いろいろと情報頂きありごとうございました。
結果的に解決出来ませんでしたが前進させて頂きました。
念の為、今まで使っていたBUFFALO WZR−HP−G300NHに付け替えてみるとWiFiと、ひかりTVどちらも使えました。
やはりArcherC7の設定の問題かと思われます。
教えて頂いたアクセスポイントモードで解決出来ると思ったのですが難しいですね。
海外メーカーで規格の問題なのか、メーカーサポートの対応も調査中でお待ちくださいから約一か月、連絡がなく残念です。
商品のIPv6対応の謳い文句にすっかり、ひかりTVが見れるものと勘違いしてしまいました。
自分の知識の乏しさを棚に上げて愚痴っぽくなってしまいましたが、ひかりTVも月額料金払っているので根気よくがんばってみます。
また解決方法にヒントがございましたら大変恐縮ですが、よろしくお願いします。
書込番号:20035249
そのようですね。
まだWZR-HP-G300NHが手元にあるのなら、
以下のような構成にしてみてはどうですか。
PV-400KI === WZR-HP-G300NH(ブリッジモード) === Archer C7(APモード)
PM-700
WZR-HP-G300NHの無線LANは干渉防止のため、
無効にしておいた方が良いです。
書込番号:20035265
>羅城門の鬼さん
恐れ入ります。
可能性のあるご提案ありがとうございます。
まずWZR−HP−G300NHの説明書を引っ張り出してブリッジモードとWiFiの無効化を調べて実行してみます。
出来ればArcher C7 1台でコンパクトにしたかったですが、ひかりTVも2年契約の縛りがあり解約できるまで数か月ありますので視聴出来ることを優先に実行してみます。
書込番号:20035888
WZR-HP-G300NH本体後面のRouterスイッチをOFFにすれば、
ブリッジモードとなります。
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35010821-1.pdf
WiFiの無効化の方はまた時間が取れれば設定すれば良い程度です。
書込番号:20035911
この機種、というか海外設計の海外ルーターは設定がややこしいですね。
二重ルーターの確認は出来ていますか?
https://www.akakagemaru.info/port/tracert.html
私も昨日買ったC9で苦悩しました。
ただのブリッジモードなのですが、設定のタイミングが合わないと、なぜだか他の全ルートが
使用不能になりました。
仕事場でC20,C7を使っていますが、こんなに気を使うのは初めてです。
何回か初期化しながら、繰り返すこと小1時間
やっと出来たと思ったら、今度はポートが解放されずに一からやり直し...
やっと正常にセッティングできたばかりです
いろいろ調べているのですが、IPv6マルチキャストのポートが解放されずに
遮断されている可能性大です
HPが英語でしかないので
翻訳してもおかしな日本語にしかならないのは困りものですね。
最悪、ポート解放設定でしらみつぶしに追加、削除になるかもしれません。
でも、これはもう「荒行」に近いのでお薦めできません。
羅城門の鬼さんの構成方法が一番現実的で、確実だと思いますよ。
書込番号:20036097
手前味噌ですが、archer c7のブリッジモード設定方法の動画を作成しましたので、
念のため確認されてみてください。
■無線LANルーター接続/設定方法を完全収録!!ルーター/ブリッジモード判断方法も解説(TP-LINK Archer C7)[wifiルーター][家電レビュー]
https://youtu.be/QwO5JBD3gII
ポイントは下記です。
@下記が全てオフになっていること。
・NAT
・ファイアウォール
・DHCP
APV-400Kから出ているLANケーブルを
archer c7の『LAN側ポート』に挿して利用していること。(Internetポートはダメです。黄色いポートに挿してください)
[PV−400KI]---- LANケーブル ---->[(LANポート)archer c7]
※要するに、青色のInternetポートには何もケーブルが刺さっていない状態で利用下さい。
(国産メーカー品の場合は、WANポートでもLAN側にブリッジ可能なのですが、
この製品は不可なので、LANポートに挿す必要があります。)
書込番号:20038810
>アイはRRさん
アドバイスありがとうございます。
早速、二重ルーターに確認、時間がとれる時に焦らずやってみようと思います。
うまくいった際は、こちらでご報告させて頂きます。
当初はうまくいかず焦りで気持ちも疲れていましたが、いろいろアドバイスを頂き謎解き要素が強まり、皆さんのおかげで楽しくなってきました。
ほんとうにありがとうございます。
書込番号:20041168
>こうくんぱぱ(^^さん
You Tubeの動画を見させて頂いてArcher C7をブリッジモードに設定したところ無事にインターネット・WiFi・ひかりTVと、すべて接続されました。
ひさしぶりに、ひかりTVの画面を見て感動しました。本当にありがとうございます。
これで子どもたちも喜びます!
書込番号:20041775
Archer C7をブリッジモードに設定することによって無事に解決することが出来ました。
インターネットポートは使わないのですね〜。
知識のない自分に、いろいろと親身になってアドバイス頂いた皆さんにも大変感謝しております。
本当にありがとうございました!
書込番号:20041796
無事に見れたようで何よりです!
せめてブリッジモードの日本語マニュアルは同梱してほしいところです。
ご家族で沢山楽しんでくださいね(^^
書込番号:20042273 スマートフォンサイトからの書き込み
おめでとうございます。
tplinkwifi.netに入るタイミングとか、設定したら、いちいち保存しないといけないとか...
HPの説明がややこしいですね
中継器にする方法とかも簡単に書いていて欲しいと思います
こうくんぱぱ(^^さん
お疲れ様です
ファイアウォールをオフにするのは知りませんでした
勉強になります
書込番号:20043450
VPNパススルーだけでサーバー機能は無い。
書込番号:19972974
>この機種って、VPNサーバー機能がついているのでしょうか
マニュアルの
http://www.tp-link.com/res/down/doc/Archer_C7_V1_UG.pdf
では、VPN関連の項目は、P79-P80だけに記載されていますが、
VPN Passthrough だけのようです。
つまり、VPNサーバー機能はないようです。
書込番号:19973764
>羅城門の鬼さん
>Hippo-cratesさん
VPN Passthrough だけですね。
書込番号:19981501
WANポートは使用せず、LANポートのみ。
当然ですがDHCPはOFF。固定IPに。
うまくいったと見えたが、UPnPを無効にしていないとすでにあるルーターでの機能とバッティングして機能が誤動作した。
これに気づくまで難儀しましたが、今のところ良好です。
APモードの機能があればもっと良いと思います。
以上、参考にしてください。
APモードでの使用に関してはメーカーから手順が公開されています。
http://www.tp-link.jp/FAQ-417.html
少し面倒ですが、やってみると10分かかりません。
物理スイッチついていると楽ちんなんですけどね。
書込番号:19978980
楽天市場のティーピーリンクダイレクト
お知らせ
時間帯限定:「2016年05月27日(金)20時00分〜2016年06月01日(水)1時59分」
Archer C7; 10510円(税込)
最大ポイント:36倍!!!!!
さらにレビューを書いたら、200ポイントがもらえそうです。
ページはこちらです:http://item.rakuten.co.jp/tplinkdirect/6935364094300/
楽天市場のティーピーリンクダイレクト
楽天スーパーセール
販売期間 2016年06月21日21時00分〜2016年06月21日21時29分
5255円 送料込み!!
http://item.rakuten.co.jp/tplinkdirect/6935364094300-6/
限定数量は書いてないので 結構買えるのでは?
実際に使ってますが、ものすごく調子が良いのでオススメです。
書込番号:19967050
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
