このページのスレッド一覧(全60スレッド)![]()
| 7 | 5 | 2022年2月4日 11:19 | |
| 0 | 5 | 2021年1月19日 11:10 | |
| 18 | 3 | 2020年4月14日 21:43 | |
| 2 | 11 | 2020年3月21日 11:36 | |
| 4 | 9 | 2019年6月23日 11:41 | |
| 18 | 13 | 2019年4月6日 23:05 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C9
PCやスマートフォンと2.4Ghzで接続すると、リンク速度が86.7Mbpsまでしかでません。(ルーターモード)
5Ghzだと有線接続時に近い数値(200Mbps)がでます。
PCもスマホもIEEE802.11a/b/g/n/ac に対応したものなので、802.11nで接続されてもう少し速度が出ると思いました。
原因は何が考えられるでしょうか。
PCでプロパティを見ると添付のようになっています。
PCは【Wifi5 86.7Mbps】 と表示されているのに対し、スマホでは【WiFi4 リンク速度52mbps】 と表示され、少しPCと違う規格で接続されているように見えます。どちらも同じ2.4GhzのSSIDとつないでいます。
802.1n (Wifi 4)の最大の物理速度(Access speed)は 600Mbpsです。しかしどの機器でもこの速度がだせるかというと、そうではありません。
802.1nはMIMOという技術を使っておりデータはストリームいう筋で送信されます。 802.1nでは最大4ストリームで送受信できます。4ストリーム全部とチャネルボンディングを使って600Mbpsが出ます。
1ストリームの場合、7.2Mbpsから150Mbを出すことができ、4ストリームの場合は28.8Mbpsから600Mbpsだすことができます。 スピードに幅があるのはデータのコーディング方式によるためです。
ストリームは、1x1(1ストリーム), 2x2(2ストリーム),3x3(3ストリーム)、4x4(4ストリーム)などで表記されてますね。802.1axでは8x8まで使えるようです。
このようなストリームのデータ送受信は”複数のアンテナ”を使うことによって実現しています。
もともとWirelessは半二重通信ですが、MIMOは空間分割多重を使って多重通信ができるようになりました。
さて、ご質問ですが、機器によってスピードが違うとのことですが、機器によってこのストリームを全部つかえるもの、一部しか使えないものがあります。 (WiFiルーターは4x4、スマホは1x1? など)
そのため、速度差がでます。
さらに、802.1n、802.1acではストリームあたりのスピードが違います。 (単純に802.1acのほうが速いというわけではないけども。)
回答になってますかね?
書込番号:24579304
5GHzが200Mbpsの通信速度が出るからといって、2.4GHzも同じくらいの通信速度が出るものではありません。
周辺の2.4GHzの電波状況はどうなのでしょうか?
2.4GHzは近いチャンネルの電波の干渉を受けやすい周波数なので、近いチャンネルに強い電波のSSIDがあれば影響を受けリンク速度を下げて接続しているでしょう。
5GHzで十分な通信速度が出ているのですから2.4GHzの方は気にしなくてもと思います。
それに2.4GHzのみの子機にしても通信量が多くなければ問題は出ませんので、やはり気にしない方がよいかと思いますが。
書込番号:24579330
チャンネル幅:20MHz -> 40MHzに変更しても改善しませんか?
Wi-Fiルーターのチャンネル設定を変更するには
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2292/
書込番号:24579370
>原因は何が考えられるでしょうか。
11acは5GHz専用の規格です。
なので11ac対応機であっても、2.4GHzは今までの11nと同等です。
つまり11ac対応の親機を使うからと言って、
2.4GHzで接続しても今までの11n対応の親機より速くなると言う訳ではないです。
86Mbpsでリンクされていると言う事は、一応はアンテナ2本でリンク出来ているようです。
しかし、電波が弱いようで、その親機と子機の組み合わせにおける
最大リンク速度は出ていないようです。
親機の近くに持ってゆけば144Mbps程度でリンクされませんか?
11nと言っても色々な要因により、リンク速度は変化します。
同じ規格の中でも親機と子機の仕様、および電波の強さによりリンク速度は変わります。
主な要因としては、
・アンテナ本数(ストリーム数)
・変調符号化方式(主には電波の強さにより、一つのシンボルに詰め込むビット数が違います)
・帯域(20MHz/40MHz)
・シンボル間のギャップ
スマホの方も親機の近くなら、リンク速度は65Mbpsまたは130Mbps程度出ませんか?
ちなみに2.4GHzは干渉の影響を受けやすいので、
帯域を40MHzにしてリンク速度が速くなっても、
実効速度は逆に遅くなってしまうケースもありえます。
書込番号:24579584
みなさんありがとうございます。
アンテナ・ストリーム数等によっては同じ規格でも速度差が出てしまうんですね。
>LsLoverさん
もともと「自動」だったのを20や40Mhzに変えてみたり、
ほかに暗号化方式をAESにしても変化がありませんでした。
至近距離でつないでも離れてもあまり速度が変わらないので、
強度は問題ないのかなと感じます。近くに強そうなSSIDも無いようです。
そうなると機器の組み合わせでこの速度になっているのかなと理解しました。
遅すぎるわけではないのであまり気にしないことにします。
書込番号:24579677
こちらの機種で簡易NASを利用を考えていますが、何TBのHDDまで可能でしょうか?また台数も合わせてお願いします。
それと運用にあたって4TB以上のHDDをexFATでフォーマットした場合、1パーテーションで利用できますでしょうか(MRB制限はありそうですが)。
C9のバージョンも追記していただけると助かります。
よろしくお願い申し上げます。
書込番号:23915337 スマートフォンサイトからの書き込み
接続出来るデバイスはUSBハブを使用して4台となります。
ただし、ポータブルタイプなどUSBからの電力で動作するようなHDDについては使用不可。
バージョンV3もV5も同様です。
書込番号:23915423
>キハ65さん
そのサイトは拝見しました。やはり壁がありそうですね。
書込番号:23915426 スマートフォンサイトからの書き込み
>EPO_SPRIGGANさん
4台ならなんとか使えそうですね。ポータブルタイプは直挿でも動かないのでしょうか?
書込番号:23915432 スマートフォンサイトからの書き込み
100%動作しないということは無いと思いますけど、消費電力次第では動作しないと思います。
書込番号:23915447
Archer C9 ver.3.0 中古で購入したのですが、新規設営の為に本体にACアダプターのみ接続し、電源を入れると右のUSBマークが二か所、その隣の↑↓矢印のランプがしばらく(数秒)点灯して消灯し、その後すべてのランプが全く点灯しません。
何か設定が必要なのでしょうか?それとも故障でしょうか?一応マニュアルに記載されている初期化も試みましたが改善されません。
通常左端の電源ランプはACアダプタをつなげば点灯するので、全部点灯しないというのは故障だと思います。
他初期化すれば少なくともWiFi 2.4GHzや5GHzのランプも点灯するはずです。
故障と思いますので購入先に返品しましょう。
書込番号:23338705
ルーター背面のReset/WPSボタンを10秒ほど長押しをするとリセットされます。
念のために、20秒くらい押しっぱなしにしてからはなして、電源を入れなおしてもおんなじならば・・・
まことにザンネンながら、故障でございます。
購入元に相談するか、とっとと別のものにするかしか、手はないと思うっす。
書込番号:23338778
通常は左側の電源ランプと2.4GHzランプと5GHzランプは点灯になるでしょうから、
初期化しても改善しないのなら、残念ながら故障のようですね。
中古品ならメーカ保証は切れているでしょうから、
購入店に連絡してもなかなか対応は厳しいかも知れませんが、
まずは購入店に連絡してみてはどうですか。
書込番号:23339510
簡易NASについての質問です。
当機のUSB3ポートにセルフパワーハブを繋げて、そこにHDDを2台、USBメモリを1台繋げております。
ファイルへのアクセスなど問題なく出来ているのですが、HDDが動きっ放しなのが気になります。
24時間ずっとうなりをあげています。
PCで使う時みたいに一定時間アクセスがないとスリープにする様なことは出来ないのでしょうか?
ルータの設定を見ても良くわかりませんでした。
こう言うものとして諦めるしかないのでしょうか?
そのUSBハードディスクの型番は?
「Archer C9」側には、そーいった機能は、無いような気がするっす。('ω')
書込番号:23276428
無線LANルータのUSBポートに節電機能なんて無いです。
無線LANルーター自体の動作スケジュールを決められる機能でも無ければ、電源連動するHDDは停止しないでしょう。
Archer C9には動作スケジュールを設定できる機能は無いようですので無理ですけど。
書込番号:23276470
バッファローなんかだとね、「USBドライブの節電設定」あるんっすよ。
NECは、USB端子無くなってきてるっすねー。
んで、「Archer C9」には、無いんでないのかしら。
まっ、能力的には「まっとうなNAS」には、カナワナイんっすけど、「ちょっとした共有」ならってことっすよね。
「USBハードディスク」自体には、「節電機能」あったりしないっすか?
「型番」は?
書込番号:23276491
ひょっとしたらってことなんっすけど・・・、
「Folder Sharing」ってあたりで、「Media Sharing」「DLNA」関係を「無効」にすると、なにか変わるかもしれないっす。
書込番号:23276512
>Excelさん
>EPO_SPRIGGANさん
お返事ありがとうございます!
簡易ですのでそれ程多くは望まないのですが、やはりそう言った事は出来ないっぽいんですねえ。
HDD自体の節電機能については良くわからないのですが、そんなに高性能な物ではないので、多分ないんじゃないかなと思います。
ちなみに型番はWD WD5000BEVTとI-O DATA HDPC-UT1.0です。
Excelさんが教えて下さったことも含めてもうちょっと色々試してみます。
ありがとうございました(^^♪
書込番号:23276844
「HDPC-UT1.0」に、「省電力機能」があるかどーかは、ちょっとワカンナイっす。
箱になんか書いてあったりはしないっすか。
「WD5000BEVT」は、なんかの「USBケース」に入れているんっすよね?
「USBケース」が、「省電力機能」を持っている場合があるっすよ。
書込番号:23276924
「HDPC-UT1.0」に省電力機能はなさそうですよ。
あれば製品HPに記載があるだろうし、今時のHDDケースや外付けHDDの省電力機能はWindows任せなので搭載していることはまず無いかと。
外付けHDDとかHDDケースでMARSHALの製品にあったような位かと思います。
電源連動機能があるので、どうしても無線LANルーターのUSBポートに電力供給されている状態ではHDDの電源が切れないので、そこを制御できなければ諦めるしかないですね。
書込番号:23277074
セルフパワーのハブを使わないで直接HDDを1台だけ接続した場合はどうなのでしょう。
ハブに常時通電しているからHDDが回りっぱなしのような気がします。
スリープ機能搭載とはっきり書かれた2.5インチのHDDケースを利用されているのでしょうか。
2.5インチではなく3.5インチのUSB HDDは試してみたのでしょうか。
3.5インチの場合は大抵、HDDにしばらくアクセスがないとスリープになる省電力機能が付いてきます。
他社製品で参考にならないかもですが、
過去にバッファロー、現在はネットギアのルーターの簡易NASを利用していますが、
3.5インチのUSB HDDをハブを利用せず、直接接続した場合、スリープ機能は普通に動作しました。
ちなみに現在使用しているネットギアのNighthawk X4S R7800-100JPSは
USB3.0で2台、eSATAで1台の合計3台のHDDを接続可能です。
https://kakaku.com/item/K0000931669/
eSATAは使っていないのですが多分スリープしないと思います。
書込番号:23277088
そうっすよねぇ・・・バスパワーでないからってこともあるかもしれないっすよねぇ。
これを確認するには、「USBハブ」使わないで、「直結」でどうなるのかなぁってことっすよねぇ。
書込番号:23277333
Archer C9のマニュアルの
https://static.tp-link.com/2018/201802/20180224/1910012337_Archer%20C9_V5_UG.pdf
のP31以降にUSB Storage Device の説明が書かれてますが、
省電力関係の設定項目はないようです。
書込番号:23277434
あれから色々試してみましたが、どうもダメっぽいです。
このルータの機能では無理と思い、諦めました。
HDDも(ケース含めて)省電力関係の機能はないようです。
まあ本物のNASではないので、あれこれ求めるのは間違いなのでしょう。
皆さん、色々参考になるご意見をいただきありがとうございました!(^^♪
書込番号:23296668
IIJmioひかり IPoEオプションでのIPv6 IPoE接続設定方法が分かる方、説明いただけると助かります。
現状、機器は光コンセントからNTTのGE-ONU→Archer A9
ルーターモードでインターネット設定はIPv4 pppoeで設定
IPv6タブのインターネット接続タイプをパススルー(ブリッジ)で設定
何度か試しルーターを再起動しましたがIIJのホームページでIPv4で接続と表示されます。
どうすればIPv6で接続になるのでしょうか?
書込番号:22753336 スマートフォンサイトからの書き込み
犬っぽい人さん、こんにちは。
確認ですが、ひかり電話はお使いになっていませんね?
書込番号:22753625
ひかり電話なしということでしたら、GE-ONUに直接PCを接続してみて、
IPv6のプレフィックスが取り込めてIPv6アドレスがあるかコマンドプロンプトの
ipconfigを表示してみてください。
IPv6のアドレスとしては、DS-Lite(transix)ですので、240b:xxxx:〜といったものに
なっているはずです。
書込番号:22753704
仕事から帰ったら試してみます。
書込番号:22753729 スマートフォンサイトからの書き込み
設定は合っています。
もしもIPoEオプションを最近申し込んだのなら、IIJのマイページ(会員専用ページ)でIPoEオプションが開通しているのか確認してみてはどうですか。
それと、PCをONU直結でmfeed(transix)のIPv6アドレスが取得出来ているようだと、PCをArcher C9 に接続しても同じような感じのIPv6アドレスになるのか確認してみて下さい。
なお、mfeed(transix)のIPv6アドレスは2409で始まっているはずです。
https://www.mfeed.ad.jp/transix/dslite/elecom_wrc.html
>接続方式に transix、IPv6アドレス(グローバル)に 2409:10 ~ 2409:13 または 2409:250 ~ 2409:253 から始まるアドレス
書込番号:22753786
「Archer C9」で、「PPPoE設定」しているんだったらっすね、そこにつないでふつーのホームページ表示は、「IPv4」ってなってなんも問題ないと思うんすけど・・・。
「Archer C9」は、「IPv6パススルー」に対応しているだけで、「v6なんちゃらの認証」には非対応なんで、「ひかりTV」とか使っているってことがなければあんまし意味ないんでないのかしら?
ちがうかしら。(・・?
書込番号:22753883
>羅城門の鬼さん
archer a9でIPv4pppoe設定、IPv6パススルー設定しており、Wi-Fi接続している場合IPv6対応サイトはIPv6で通信する訳ではないのでしょうか?
https://www.iijmio.jp/imh/ipoe/
このサイトの真ん中あたりの
"以下のページにアクセスして、IPv6及びIPv4で正常に接続できていることをご確認ください。
IPv6の場合
http://www-v6.iij.ad.jp/
IPv6接続をしている場合は、ページが正常に表示されます
IPv4の場合
http://www-v4.iij.ad.jp/
IPv4接続をしている場合は、ページが正常に表示されます"
部分で"IPv6の場合"は表示されないのですが
書込番号:22753973 スマートフォンサイトからの書き込み
返信者引用間違えました
誤)>羅城門の鬼さん
正)>Excelさん
書込番号:22754003 スマートフォンサイトからの書き込み
実際の個々の通信においては、通信ソフトの実装に依存しますが、基本的にはIPv6通信が優先されますので、IPv6対応サイトは通常はIPv6で通信されます。
DNSも含めてIPv6通信が出来ていないようですね。
Archer C9のファームを最新にしておいた方が良いかも知れません。
https://www.tp-link.com/jp/support/download/archer-c9/#Firmware
書込番号:22754010
社員寮に入ったのですがケーブルを指してクイックセットアップをしてもエラーが出ますどうしたらいいでしょうか?
あまり詳しくなくてすいません。
書込番号:22582520 スマートフォンサイトからの書き込み
オレンジ点灯してるなら、初期設定が出来ていないかと。
ルータは外して、壁から有線LANでPCに直結で使用可能ですか?
それとも、ONUなども使用されていますか?
ルータのどこにLANを挿しました?
書込番号:22582534
「クイックセットアップ」とは具体的には何を使ってどのような設定をしたのでしょうか?
要因の切り分けとして、本機の替わりにPCをLANケーブルに接続すると、
PCはインターネットにアクセス出来るのでしょうか?
またネットワークの管理者からは、どのようにしてインターネットに接続するのか
説明はあったのでしょうか?
または、他の部屋の人はどのようにしてインターネットに接続しているのでしょうか?
書込番号:22582541
点灯はしていないです、pcは持っていないのでしようできないです、LANを挿したところはInternetと書いてあるところです。
ONUは使用してないです。
書込番号:22582543 スマートフォンサイトからの書き込み
まずはっすね、
・スマホを「Archer C9」にWiFi接続した状態で、スマホのIPアドレスはいくつになっているっすか?
まずはここからひとつずつっすよ。
書込番号:22582658
すいません、どうやるのか教えてもらえませんか?
書込番号:22582659 スマートフォンサイトからの書き込み
なにを?
返事を省略しすぎてて、何に対しての返事だかがワカンナイっすよ。(;^_^A
書込番号:22582668
スマホはアンドロイドかしら?
検索してみることはできないのかしら?
書込番号:22582723
スマホのIPアドレスは、WiFiが接続できていればっすね、おそらく「192.168.0.なんとか」になっているっすか?
んであれば、ブラウザに「192.1680.1」っていれて、「Archer C9」の設定画面が出てくるっすか?
書込番号:22582740
>出てきます
192.168.0.1を端末のブラウザのアドレス欄に入れて本機の設定画面が出たのなら、
端末は本機に無線LAN接続出来ていますね。
それで端末がインターネットにアクセス出来ないのなら、
本機自身がインターネットに接続できていないと思われます。
なので、以下のように本機を設定してみて下さい。
寮全体のルータは存在しているのでしょうが、
セキュリティ的にはルータモードの方がbetterなので、
本機の設定画面に入り、
P13以降を参照して、Dynamic IP (& Do not clone MAC address)に設定してみて下さい。
それでもうまく行かない場合は、P20以降を参照して、
Access pointモードに設定して電源オフオンしてみて下さい。
書込番号:22583082
んでわ、「Archer C9」の設定画面には入れたらっすね、「ステータス」ってところの画面画像を上げてみてつかーさい。
念のために、「MACアドレス」のところは隠してくださいね。
書込番号:22583549
スマホを使った設定については、みなさまがご説明されておりますので、割愛を。
社員寮→(有線)→ルータ→(無線)→スマホ、で使用をしようとしているようですね。
もし、ルータのIPアドレスが、164.254.***.***となっている場合は、社員寮のLANへ接続が正常に認識できていない可能性もあります。
書込番号:22584747
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【おすすめリスト】妹用
【欲しいものリスト】新PC再構成!!
【Myコレクション】............0.0
【その他】26.05.11 コラボPCとの値段比較
【欲しいものリスト】PC変更2026/05/10
