TL-WR841N
- ストリーミングビデオなどに最適な接続速度300Mbpsの無線LANルーター。2本のアンテナで接続の安定性が向上している。
- WPSボタンのワンプッシュで無線暗号化接続が可能。IPコントロールでどのデバイスにどれだけの帯域幅を割り当てるかを簡単に設定できる。
- 「TP-LINK テザリングアプリ」を使えば、モバイルデバイスから簡単に設定管理を行える。IEEE 802.11n基準に対応。
このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 5 | 7 | 2020年8月18日 22:54 | |
| 17 | 10 | 2020年6月15日 13:22 | |
| 3 | 11 | 2020年5月10日 20:00 | |
| 0 | 1 | 2020年3月12日 22:30 | |
| 9 | 8 | 2020年3月3日 23:03 | |
| 3 | 3 | 2019年10月3日 06:28 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > TL-WR841N
今まで使っていたWIFIが壊れて、これがさきほど届いたのですが
本体の3つあるランプの中央だけオレンジで繋がりません。
PCとは有線接続で、スマホ(アンドロイド)だけWIFIで使いたいのですが
説明書を読んで色々試しましたが、ダメでした。
環境はソネット光V6プラスです。この機種がV6プラスに対応してないのでしょうか?
もし対応してない場合、速度は遅くてもいいので繋がる方法はありませんか?
ほとんど無知なので、わかりやすく説明していただけると本当に助かります。
牛丼食べたいさん、こんばんは。
>TL-WR841N
は、v6プラスには対応していません。PPPoEでSo-netと接続してみてください。
書込番号:23607708
>jm1omhさん
接続できました。本当にありがとうございました。助かりました!
書込番号:23607774
>牛丼食べたいさん
接続できたようでよかったです。
>ソネット光V6プラス
ですと、対応ルータをレンタル(無償?)があるかと思いますが、それは使われて
いないのでしょうか?
書込番号:23607819
「TL-WR841N」の、「インターネット端子」の先には、「ホームゲートウェイ」とかの、「回線側装置」はないっすか?
「ひかり電話」使っていれば、「ホームゲートウェイ」で「v6プラス」接続するってゆー方法もあるっすよ。('ω')ノ
スレ主さんとこの条件が合わなくって、「ホームゲートウェイ」での「v6プラス」できないってことならば・・・、
いまんところはっすね、「TP-Link」であれば、以下のページで「対応機種」が確認できるっすよ。
「TP-Link IPv6(IPoE/IPv4 over IPv6)対応確認済みリスト」
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2383/
NECならココ。
「NEC IPv6(IPoE/IPv4 over IPv6)接続確認済みリスト」
https://www.aterm.jp/product/atermstation/topics/warpstar/ipv6.html
バッファローならココ。
「バッファロー IPv6(IPoE/IPv4 over IPv6)対応確認済みリスト 」
https://www.buffalo.jp/support/other/network-ipv6.html
書込番号:23607856
>jm1omhさん
無料の対応ルーターですか?知らなかったので、これが安かったので
購入しちゃいました。でも調べてみます。何度も、ご親切にありがとうございました。
>Excelさん
ひかり電話は入れてないので多分それは、ないと思います。
どうもありがとうございました。
ここの掲示板は本当に親切な方ばかりで助かります。
お二方とも、ありがとうございました。
書込番号:23607893
【使いたい環境や用途】
ポケットwifiのauのhuawel と契約しています。
最近こちらの無線ルーターを頂いたので、契約しているポケットwifiの中継器として一戸建てに広くwifiを飛ばしたいと思ってますが、可能ですか?
説明書を読んで何度もチャレンジしましたが上手くいきません。
ガイドお願い致します。
書込番号:23469121 スマートフォンサイトからの書き込み
マニュアルの
https://static.tp-link.com/2020/202003/20200310/1910012767_TL-WR841N_V14_UG.pdf
を見ても、WDSやrepeaterに関する説明が見当たりませんので、
中継機としては使えないようです。
据え置き型の中継機としては、
WSR-1166DHP4やWG1200HS3あたりはどうですか。
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/16079.html
https://www.aterm.jp/function/wg1200hs3/guide/relayinfo.html
書込番号:23469182
ワイアレス設定の中に ”WDSブリッジングを有効にする”の
チェック項目は無いですか?
書込番号:23469445
ザンネンながらっすね、この子は、「中継機モード」を持っていないっす。
「んじゃぁ、なにがいい?」
ってことならばっすね、ワタクシからは、
・NEC WG1200CR
これ一択でいくっす。
とってもおてがるで、ジュウブンな能力を持っているっすよー。
どうでしょうか。(^^)/
・・・えっ・・新しく買うまでは考えてない・・・。そうっすか。(;^_^A
書込番号:23469565
皆様回答本当にありがとうございました。
説明書には中継器モードがあると書いてありましたので写真を添付させていただきました。
説明書の通りにやりましたが、上手くいきません。
再びご回答頂けたら幸いです。
書込番号:23470203 スマートフォンサイトからの書き込み
その説明書では初期状態からの設定のように思えます。
つまり最初に設定画面に入ったところで、
クイックセットアップとなり、中継器モードを選択し、
接続先の親機に無線LAN接続するようですね。
多分接続方法としては
・WPSによる接続
・親機のSSIDを選択して暗号化キーを入力する手動接続
のどちらかで接続することになると思います。
なので、WPS/RESET ボタンを5秒以上長押しして、
一旦設定を初期化してから、再度その説明書の通りに設定操作してみて下さい。
もしもまだうまく行かない場合は、どの段階でどううまく行かなくなったのか具体的に書いてみて下さい。
書込番号:23470264
『説明書を読んで何度もチャレンジしましたが上手くいきません。』
TL-WR841NのHardware version: V12までは、「Enable WDS Bridging」の設定が可能のようです。
TL-WR841NのHardware version: V13以降では「Enable WDS Bridging」の設定項目の記載はないようです。
TL-WR841NのUserGuide(REV12.0.0)では、「Enable WDS Bridging」の設定が可能のようです。
UserGuide
TL-WR841N
REV12.0.0 1910011881
Enable WDS Bridging - You can select this to enable WDS Bridging, with this function,
the router can bridge two or more WLANs. (P28)
https://static.tp-link.com/TL-WR841N(US)_V12_UG.pdf
TL-WR841NのUser Guide(REV14.0.3)では、「Enable WDS Bridging」の設定項目の記載はないようです。
User Guide
TL-WR841N
REV14.0.3 1910012767
書込番号:23470300
TP-Linkの製品については、Hardware Versionを確認する必要があるようです。
TL-ER6120のHardware Version:V1の前面写真では、右端にConsole Portがあります。
https://static.tp-link.com/res/down/doc/TL-ER6120_V1_UG.pdf
TL-ER6120のHardware Version:V3の前面写真では、Console Portがありません。
https://static.tp-link.com/2018/201810/20181031/1910012491_TL-ER6120ER5120ER6020_UG.pdf
書込番号:23470330
皆様回答本当ありがとうございました。
中継器モードではなく、WISPモードにして操作しましたら接続できました。
書込番号:23470421 スマートフォンサイトからの書き込み
あら・・・「中継機モード」、あったんすね。(;^_^A
バージョンが移り変わっていくのも、いーんだか、悪いんだか・・・。
ヤッパシ、TP-Linkは、なにかとワカリヅライっすねぇ・・・、失礼いたしました。<(_ _)>
書込番号:23470719
2日間自力で頑張りましたが、解決できませんでした。
目的はNTTのインターネットをWR841nで飛ばして、iPhoneやタブレット、Androidスマホなどそれぞれ繋げたい です。
契約は、ソフトバンク光を新規契約しました。
モデムとルーターをレンタルしました。
NTT GE-ONU
ルーターは、TL-WR841Nです。
Tp-linkのTetherという専用アプリではクイックセットアップができなかったため、Webブラウザから
192.168.0.1を入力しクイックセットアップしました。
クイックセットアップも完了しますが、マニュアルに出てくるpppoe設定はできず、選べるのは静的IPか、スマートDHCPのみです。そのため、認証IDの入力画面がわかりません。
tetherアプリとWebの管理画面のどこを探しても、pppoe設定ができる項目がどこにもありません。
Wi-Fiは接続しますが、SafariやLINEなどインターネットを使用することはできません。
(到着までレンタルしている、ソフトバンクエアーも、ルーター到着し、接続中より、急遽LTEランプのみ赤く点灯しており、使えなくなりました。)
なお、モデムのランプは四つとも緑で点灯しており、ルータのランプはインターネットとWi-Fiのランプが緑に点灯します。LANのランプは点灯しません。画像の通りです。
ルーターの設定なのか、機器の設定が悪いのか、検討がつきません。 プロバイダーに連絡しても、マニュアル通りの操作しか説明されず、わからないと言われました。私自身も有線PCを持っていないため、iPhoneからのセットアップしかできません。
詳しい方で対処法をご存知の方がいれば教えて欲しいです。
書込番号:23395434 スマートフォンサイトからの書き込み
>できたて豚キムチさん
普通に考えれば、マニュアル通りにやってダメなら、プロバイダー側の工事内容に誤りが有ったか、入力情報を見誤って入力しているという事ぐらいしか考えられませんが、入力情報に誤りが無ければ、有償になるかもしれないですが、プロバイダーの担当者を自宅に呼ぶしかないのではないですか。
書込番号:23395469
>モデムとルーターをレンタルしました。
>NTT GE-ONU
>ルーターは、TL-WR841Nです。
本当にソフトバンクからTL-WR841Nをレンタルしたのでしょうか?
https://emulator.tp-link.com/Emulator_TL-WR841NV11(JP)/userRpm/Index.htm
はTL-WR841Nの設定画面のシミュレータですが、
[クイックセットアップ] - [次へ] でPPPoEの設定を選択できるようですが、
そのような画面になりませんか?
PPPoE自体が表示されないのですか?
それとも表示されるけれど、選択出来ないのですか?
書込番号:23395486
>モデムとルーターをレンタルしました。
念のためにっすね、
・「GE-ONU」の後ろ側画像
・「TL-WR841N」の後ろ側画像
を上げてみてくださいねー。
それと、「ソフトバンク光」ならではの、「光BBユニット」ってもんはレンタルしていないってことでいいっすか?
書込番号:23395542
あと、有線LAN接続できるノートPCとかはあるっすか?
書込番号:23395560
>羅城門の鬼さん>Excelさん
解答ありがとうございます。
失礼しました。
ソフトバンク光を契約したのは、株式会社ワイズという会社から契約しました。
クイックセットアップから、そのような画面には切り替わりません。
また、pppoe自体が表示されません。
光bbユニットはありません。
すいません。有線PCは待ち合わせていません。。
書込番号:23395567 スマートフォンサイトからの書き込み
>また、pppoe自体が表示されません。
1枚目の添付画像でワイヤレスルータを選択してみて下さい。
それでもPPPoEは出てきませんか?
書込番号:23395582
>私自身も有線PCを持っていないため、
おっと、有線PCはなしっすね。
そしてっすね、「192.168.0.1」から進んでいった画面の、
・「Status」という画面の画像を上げてみてください。「MACアドレス」とかは隠してくださいね。
そこのところの「画像」を上げてみてくださいね。
そして、後ろ側の「リセットボタン10秒以上長押ししてから」電源を入れなおしして、やり直しても変わらないっすか?
書込番号:23395583
>羅城門の鬼さん
ワイヤレスルータを選定したところ、pppoeが出てきました。その後、認証ID、パスワードを入力し再起動しました。
すると、すべての端末にて、インターネット接続が完了しました。本当に本当にありがとうございました!
書込番号:23395603 スマートフォンサイトからの書き込み
んで、「リセットボタン初期化」して、「192.168.0.1」で設定画面に入って、「クイックセットアップ」は使わないで、手動設定で入ると、「Operation Mode」っての聞いてくるっすよね?
ここは、「Wireless Router」ってのを選ぶっす。
そーすると、「Network > WAN.」って進んだところの、「Connection Type」のプルダウンに、「PPPoE」ってのが出てくるはずっす。
違っていたら、設定画面の「画像」を上げてみるっす。
書き込みでは伝わらないことも、「画像」だと、「イッパツ!」ってこともあるっすからね。(^^)/
書込番号:23395606
ん?
ニアミスしてしまったっすね。(;^_^A
まずはおっけーってことでー。
書込番号:23395609
>Excelさん
すみません。羅生門の鬼さんの解答により解決することができました。丁寧にお助けていただき本当にありがとうございました!!
書込番号:23395610 スマートフォンサイトからの書き込み
最近、電波が出たり止まったりを繰り返します。赤ランプが点灯しますね。暖房を起動して1時間程すると自然と復帰します。このルーターは南国仕様なのでしょうか。夜間は、1度程度まで下がりますからね。暖房つけっぱなし歯勿体ないですしね。どのようにすれば良いでしょうか。昨年9月にヨドバシで購入しました。
>南国仕様なのでしょうか
仕様は理解できてますか?
https://www.tp-link.com/jp/home-networking/wifi-router/tl-wr841n/#specifications
動作環境
稼働温度0℃〜40 ℃
保存温度40℃〜70 ℃
稼働湿度:10%〜90% 非結露時
保存湿度:5%〜90% 非結露時
書込番号:23257266
ふつーはっすね、自分自身も多少は熱を出すんで、「凍りつく屋外」でもなければ、まぁ止まることはないと思うんで、たんじゅんに調子よくないんでないのかしら。
とっとと、修理に出すか、交換することをオススメしてみるっす。('ω')
書込番号:23257329
>bigfm21さん
窓際などに設置されているような場合、極端に温度が下がったりしますから、設置場所を変更することで改善するかもしれませんね。
うちのテレビも窓際にあって、寒い日などは電源を入れてからしばらくは表示がおかしくなる事があります。
>このルーターは南国仕様なのでしょうか。
寒冷地仕様のルーターがあるといいんですけどね(笑)。
書込番号:23257338
>CwGさん
そうですね。最近は寒くなったり暑くなったり大変ですからね。マイナスになる事はなさそうですが、やはり冷えますね。ずっと電源を入れたままにしているのですがね。突然電波が出なかったり大変安定です。メーカーにも相談してみます。
書込番号:23257370
>bigfm21さん
見た目は悪いですが、本体を100均のフエルトなどでくるんでみるというのもいいかもしれませんね(アンテナだけ出ていれば電波は問題ないかと)。
あるいは以下のような製品の上に乗せておくとか。
[山善] ミニマット(40角)ホットカーペット YMM-K404 [メーカー保証1年]
https://www.amazon.co.jp/%E5%B1%B1%E5%96%84-%E3%83%9F%E3%83%8B%E3%83%9E%E3%83%83%E3%83%88-40%E8%A7%92-%E3%83%9B%E3%83%83%E3%83%88%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%9A%E3%83%83%E3%83%88-YMM-K404/dp/B0145YLQ2C/ref=sr_1_6?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&qid=1582896910&sr=8-6
ただし、熱をおびて火事になるような事態だけはくれぐれもご注意下さい。
ヾ(⌒ー⌒)ノ
書込番号:23257447
ランプはインターネットLEDでしょうか?
https://static.tp-link.com/2018/201804/20180413/7106508011_TL-WR841N(JP)_QIG_V14.pdf
によると、インターネットLEDがオレンジ点灯なのは、
ルータモードだとインターネット接続出来ていないことを示しています。
もしかすると、TL-WR841Nのインターネット側に接続されている機器の
不調も考えられるのではないでしょうか。
ちなみにTL-WR841Nはルータモード?
TL-WR841Nのインターネット側に接続されている機器の型番は?
またその機器のランプの状態は?
書込番号:23257548
>羅城門の鬼さん
ブリッジモード専用です。設置場所を窓から一番遠くの場所へ移動しました。今の所、不具合は出ていないようです。やはり温度の関係でしょうか?暫く様子を見たいと思います。
書込番号:23264857
>ブリッジモード専用です。
マニュアルによると、ブリッジモードでインターネットLEDがオレンジ(赤?)なのは、
「WANポートは接続されていません」
とのことです。
本親機のSSIDを検出出来なくなると言うのでしょうか。
窓から離れた位置に移動したら、
現象が出なくなったと言うのなら、
今まで発生していた頻度にも依るでしょうが、
温度との関係があるのかも知れませんね。
このまま直れば良いですね。
書込番号:23264893
この商品TL-WR841N は、壁掛け出来ますか?
少し前に購入したこのメーカーのデカい商品(C50)は壁掛け出来て現在、使用してますが今回、予備用に購入しようと思うのですが、場所的に壁掛けでないと使えない所なので判る方は教えてください。
https://denseforestreviewcannotsay.blogspot.com/2016/04/tp-link-lan-11ngb-300mbps-tl-wr841n.html
のレビューを見てみると、壁掛け可能なようですね。
>縦置きは壁掛けオンリー
書込番号:22593788
このサイトでは、裏面の写真が載っているので分かりやすいですね!
写真では壁掛け用フック穴が2か所有りますね。
中々、裏面の写真は余り見かけないので、助かりました!
有難うございました。
書込番号:22593814
小さめのネジで壁掛け出来ますね。本体が軽いので、がたつきもなく安定しています。
書込番号:22963840
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
