TL-WR841N のクチコミ掲示板
2016年 4月26日 登録
TL-WR841N
  • ストリーミングビデオなどに最適な接続速度300Mbpsの無線LANルーター。2本のアンテナで接続の安定性が向上している。
  • WPSボタンのワンプッシュで無線暗号化接続が可能。IPコントロールでどのデバイスにどれだけの帯域幅を割り当てるかを簡単に設定できる。
  • 「TP-LINK テザリングアプリ」を使えば、モバイルデバイスから簡単に設定管理を行える。IEEE 802.11n基準に対応。
¥1,920
(前週比:-599円↓) 価格推移グラフ
クレカ支払い
¥1,920
Amazon.co.jp
お届け先の選択
送料込みの価格を表示します
お届け先地域
価格帯:¥1,920¥3,726 (9店舗) メーカー希望小売価格:¥―
無線LAN規格:Wi-Fi 4 (11n) 周波数:2.4GHz セキュリティ規格:WPA/WPA2/WEP TL-WR841Nのスペック・仕様
  • TL-WR841Nの価格比較
  • TL-WR841Nのスペック・仕様
  • TL-WR841Nのレビュー
  • TL-WR841Nのクチコミ
  • TL-WR841Nの画像・動画
  • TL-WR841Nのピックアップリスト
  • TL-WR841Nのオークション
TL-WR841NTP-Link
最安価格(税込):¥1,920 (前週比:-599円↓) 登録日:2016年 4月26日
  • TL-WR841Nの価格比較
  • TL-WR841Nのスペック・仕様
  • TL-WR841Nのレビュー
  • TL-WR841Nのクチコミ
  • TL-WR841Nの画像・動画
  • TL-WR841Nのオークション
TL-WR841N のクチコミ掲示板
(247件)
このページのスレッド一覧(全15スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「TL-WR841N」のクチコミ掲示板に
TL-WR841Nを新規書き込みTL-WR841Nをヘルプ付 新規書き込み
switchとの接続
2020/03/12 22:12(1年以上前)
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > TL-WR841N
クチコミ投稿数:70件
今回、こちらの商品がswitchとの接続可能とのことで購入しましたが、接続出来ません。
どなたか分かる方いらっしゃいますか?
書込番号:23280880 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:70件
2020/03/12 22:30(1年以上前)
すみません、解決しました。
書込番号:23280919 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ9
寒くなると電波が出ません
2020/02/28 19:25(1年以上前)
スレ主 bigfm21さん
クチコミ投稿数:481件 TL-WR841NのオーナーTL-WR841Nの満足度4 YouTubeも宜しく(^o^)
最近、電波が出たり止まったりを繰り返します。赤ランプが点灯しますね。暖房を起動して1時間程すると自然と復帰します。このルーターは南国仕様なのでしょうか。夜間は、1度程度まで下がりますからね。暖房つけっぱなし歯勿体ないですしね。どのようにすれば良いでしょうか。昨年9月にヨドバシで購入しました。
書込番号:23257125
クチコミ投稿数:6777件Goodアンサー獲得:1074件
2020/02/28 20:51(1年以上前)
>南国仕様なのでしょうか
仕様は理解できてますか?
https://www.tp-link.com/jp/home-networking/wifi-router/tl-wr841n/#specifications
動作環境
稼働温度0℃〜40 ℃
保存温度40℃〜70 ℃
稼働湿度:10%〜90% 非結露時
保存湿度:5%〜90% 非結露時
書込番号:23257266
Excelさん
クチコミ投稿数:23300件Goodアンサー獲得:2840件
2020/02/28 21:30(1年以上前)
ふつーはっすね、自分自身も多少は熱を出すんで、「凍りつく屋外」でもなければ、まぁ止まることはないと思うんで、たんじゅんに調子よくないんでないのかしら。
とっとと、修理に出すか、交換することをオススメしてみるっす。('ω')
書込番号:23257329
CwGさん
クチコミ投稿数:2347件Goodアンサー獲得:372件
2020/02/28 21:41(1年以上前)
>bigfm21さん
窓際などに設置されているような場合、極端に温度が下がったりしますから、設置場所を変更することで改善するかもしれませんね。
うちのテレビも窓際にあって、寒い日などは電源を入れてからしばらくは表示がおかしくなる事があります。
>このルーターは南国仕様なのでしょうか。
寒冷地仕様のルーターがあるといいんですけどね(笑)。
書込番号:23257338
スレ主 bigfm21さん
2020/02/28 22:01(1年以上前)
>CwGさん
そうですね。最近は寒くなったり暑くなったり大変ですからね。マイナスになる事はなさそうですが、やはり冷えますね。ずっと電源を入れたままにしているのですがね。突然電波が出なかったり大変安定です。メーカーにも相談してみます。
書込番号:23257370
CwGさん
2020/02/28 22:40(1年以上前)
>bigfm21さん
見た目は悪いですが、本体を100均のフエルトなどでくるんでみるというのもいいかもしれませんね(アンテナだけ出ていれば電波は問題ないかと)。
あるいは以下のような製品の上に乗せておくとか。
[山善] ミニマット(40角)ホットカーペット YMM-K404 [メーカー保証1年]
https://www.amazon.co.jp/%E5%B1%B1%E5%96%84-%E3%83%9F%E3%83%8B%E3%83%9E%E3%83%83%E3%83%88-40%E8%A7%92-%E3%83%9B%E3%83%83%E3%83%88%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%9A%E3%83%83%E3%83%88-YMM-K404/dp/B0145YLQ2C/ref=sr_1_6?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&qid=1582896910&sr=8-6
ただし、熱をおびて火事になるような事態だけはくれぐれもご注意下さい。
ヾ(⌒ー⌒)ノ
書込番号:23257447
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42670件Goodアンサー獲得:9389件
2020/02/28 23:49(1年以上前)
ランプはインターネットLEDでしょうか?
https://static.tp-link.com/2018/201804/20180413/7106508011_TL-WR841N(JP)_QIG_V14.pdf
によると、インターネットLEDがオレンジ点灯なのは、
ルータモードだとインターネット接続出来ていないことを示しています。
もしかすると、TL-WR841Nのインターネット側に接続されている機器の
不調も考えられるのではないでしょうか。
ちなみにTL-WR841Nはルータモード?
TL-WR841Nのインターネット側に接続されている機器の型番は?
またその機器のランプの状態は?
書込番号:23257548
スレ主 bigfm21さん
2020/03/03 22:50(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
ブリッジモード専用です。設置場所を窓から一番遠くの場所へ移動しました。今の所、不具合は出ていないようです。やはり温度の関係でしょうか?暫く様子を見たいと思います。
書込番号:23264857
2020/03/03 23:03(1年以上前)
>ブリッジモード専用です。
マニュアルによると、ブリッジモードでインターネットLEDがオレンジ(赤?)なのは、
「WANポートは接続されていません」
とのことです。
本親機のSSIDを検出出来なくなると言うのでしょうか。
窓から離れた位置に移動したら、
現象が出なくなったと言うのなら、
今まで発生していた頻度にも依るでしょうが、
温度との関係があるのかも知れませんね。
このまま直れば良いですね。
書込番号:23264893
ナイスクチコミ25
返信54
スレ主 rosyflagさん
クチコミ投稿数:22件
大雨で停電の後、通電致しましたが、ランプがオレンジになりWi−Fiに繋がらなくなりました。
サポートセンターへ何時間も何時間も延々電話をしましたが(対応時間帯)、鳴りっぱなしで誰も出ません。(以前は繋がりご教示戴いたこと有)。
接続が出来ないままでは困るので、検索し調べもしたのですが、端末側の設定の回答が多く良く解らずで、万策尽きて此処へたどり着きましたが、情報として何を書けば良いのかも解らない稚拙者で。すみません。
先日も台風で丸2日停電→通電したのですが、その際は保管してある説明書等を見て背面のボタン等を押すなどしているうちに、ランプがグリーンに変わり、偶然(?)、復活した次第です。
他の方々のご質問を拝読しても、コレを書かないとアレを書かないと、答えられない、と仰るのを見かけるので、こんな質問方法では良くないかと存じますが、先にも書いたように、どんな情報を提供すれば良いのかが・・・。
アクション戴ければすぐ反応致します。やり取りをして戴ける奇特な方がもしいらっしゃれば、ネット環境等の情報他、何なりとお答え致しますので、駄目元で書き込んでみた次第です。
何卒宜しくお願い致します。
※ちなみに、必要な情報ではないかもしれませんが、ネットはマンション一括契約のeo光で、当方は壁にある差し込み口にこの機器を繋いでいるだけで、目に見えているところに他の機器は何もありません。
書込番号:22900432 スマートフォンサイトからの書き込み
2019/09/04 20:38(1年以上前)
インターネットランプ(地球のような形)ですよね。
モードにより詳細な状況は異なりますが、
インターネットまたは上位機器と切断してしまっている状態のようです。
https://www.tp-link.com/us/user-guides/tl-wr841n_v14/chapter-1-get-to-know-about-your-router#ug-sub-title-2
とりあえずはTL-WR841Nをリセットして、
再設定してみてはどうですか。
これでうまくいかない場合は、
ネットワーク環境の情報がないとどう設定すべきなのかが確定しません。
・インターネット回線種別(光回線等)
・インターネト回線の通信事業者名
・プロバイダ名
・v6プラスなどのIPv4 over IPv6 の契約もしているかどうか
・TL-WR841Nのインターネット側に接続されている機器の型番および
 その機器のランプの状態
・TL-WR841Nをルータモードに設定していたのか、それともアクセスポイントモードで設定していたのか
書込番号:22900496
クチコミ投稿数:11468件Goodアンサー獲得:3060件
TL-WR841Nの状態はルーターモードなのでしょうか?
それともブリッジモードなのでしょうか?
ルーターモードの場合、PPPoEの設定を確認してみてください。
設定が変わっているとかしているなら、ユーザーIDやパスワードを入れ直して設定し直してみましょう。
ブリッジモードの場合、TL-WR841Nの上流側(壁にある差し込み口より外側)でインターネット回線に接続できていないかと思われます。
接続に使用しているLANケーブルに問題があるか、マンション側に問題があるかもしれません。
LANケーブルを交換してみて変わらなければ、マンションの方にインターネットつながっているのか確認された方が良いかと思います。
あと、最悪TL-WR841Nが壊れている可能性もあります。
前に使っていた無線LANルーターがあるなら、それと交換してインターネットに接続できるか試して見ると良いかと思います。
書込番号:22900497
スレ主 rosyflagさん
クチコミ投稿数:22件
2019/09/04 20:50(1年以上前)
すみません。拝読しても何が何やら。です。
その、モードというのは、どうすれば判明するのでしょうか?
買ったものを、ただ壁に繋いでいるだけなので、何も解らないのです。
これまでも何度か停電はあったのですが、難なく復活していたので、困惑して、訳が解りません。
書込番号:22900528 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 rosyflagさん
クチコミ投稿数:22件
2019/09/04 21:00(1年以上前)
ちなみに、ランプですが。
左端の2つは、鈍くグリーンが点灯しており、土星のようなマークのところ(右から2つ目)がオレンジに光っています。
書込番号:22900562 スマートフォンサイトからの書き込み
2019/09/04 21:08(1年以上前)
失礼。見落としていました。
eo光はインターネットとPPPoE接続ですが、
あとはその壁の向こうにルータがあるのかどうかが問題です。
最初にTL-WR841N を設置した時に、TL-WR841N に何か設定したのでしょうか?
それとも壁のLANポートと有線LAN接続しただけなのでしょうか?
書込番号:22900583
2019/09/04 21:13(1年以上前)
購入したときのまま壁にある差し込み口にLANケーブルで接続したままで使用していたということでしょうか?
誰かに設定を頼んだということはないということですか?
それなら一度意図的に初期化しましょう。
インストレーションガイドに下記のように初期化の方法が書かれているので実行してみてください。
>Q3. ルーターを初期化するときは
>電源が入っている状態で、背面のWPS/RESETボタンを5秒程長押しをしてください。 インターネットのLEDが点滅を始めたらボタンを離します。
書込番号:22900598
2019/09/04 21:16(1年以上前)
もしも何も設定したことがないのなら、
後面のリセットボタンを約5秒間押下してリセットしてみて下さい。
それで改善しませんか?
書込番号:22900605
スレ主 rosyflagさん
クチコミ投稿数:22件
2019/09/04 21:35(1年以上前)
個別にお返事は出来ないシステムなのですね、すみません。
例ですが、固定電話機を買って、壁にプチッと差し込んで使うのと同じで、この機器も単に買って差し込んだだけで(無論、最初は様々設定はしました)、これまで使って参りました。
ひとりです。これまで誰も触ったことはありません。(つまり今も特に聞く人も一緒に考える人も居ません)。
お二人が仰る通り、まさに、そのリセットボタンを5秒押すというのは、以前の台風の停電の際、自分で調べて致しました。が、今回はそれをしても、一旦ランプが全消え。待っていたら、オレンジだけが光る。という具合なのです。
書込番号:22900667 スマートフォンサイトからの書き込み
2019/09/04 21:43(1年以上前)
要因切り分けのため、PCを壁のLANポートと有線LAN接続してみて下さい。
PCでインターネットにアクセス出来ますか?
書込番号:22900686
スレ主 rosyflagさん
クチコミ投稿数:22件
2019/09/04 21:45(1年以上前)
書いている間に何か返信を戴いていたら、ちぐはぐですみません。
先程、ややこしい書き方をしました。
物理的には、ただ、買った商品を有線で壁に繋いだ。のです。
設定しました、というのは、スマホ上で、192.168.0.1等にアクセスして、パスワード等を打ち込んだというのが当方の言う設定です。
書込番号:22900691 スマートフォンサイトからの書き込み
2019/09/04 21:48(1年以上前)
>rosyflagさん
それでいくとやっぱり考えられるのは、居室の外側でインターネットにつながっていないか、TL-WR841NもしくはLANケーブルに問題があるか、でしょうか。
LANケーブルの交換は試してみましたか?
個別に返事する場合、ニックネーム引用のところにある返事をしたい人を選んで、その下に文章を書かれるといいですよ。
上記のような感じで。
書込番号:22900697
2019/09/04 21:52(1年以上前)
スマホで192.168.0.1にてTL-WR841Nの設定画面に入った後で、
PPPoEの設定(つまりユーザ名Dとパスワードの入力)をしたのでしょうか?
このユーザ名はeo光から通知されたものであり、
TL-WR841Nの設定画面に入るときのユーザ名とは違います。
書込番号:22900707
スレ主 rosyflagさん
クチコミ投稿数:22件
2019/09/04 22:15(1年以上前)
書くのが遅いので、何かご返信戴いていて、チグハグになっていたらすみません。
おふたりの仰ること、まさにそうなんです。
当方、見ての通りのド素人ですが、結局、台風や大雨等での停電ですので、今回は災害によるマンション側のトラブルではないかなぁ、と思いつつの質問でもありました。
そしてそれを確認するためには、この機器を外し、直接他の端末を繋いでみる。と。
それも解ってはいるのですが、スマホで何でも出来るようになってから、古いPCは棄ててしまい、家には何も「別の方法で確認する術」がないのです。
しかしながら、リセットボタンの件など、ある程度自分の試していたことがあながち間違いでもなかったので、少しホッとしました。
今回の停電はまだ、昨日から今日にかけての大雨によるものなので、新しいケーブルを買って試す&掲示板に故障の広報がある、などなどの過程までもたどり着いていない状態です。
しかし、大きなマンションなので、インターネットが駄目となると誰かが必ず騒ぎ出すでしょうし、そのうち問題に上がると思いますので、それを待つしかないですね。でも、これが続くとギガ死は避けられない。笑
※つまり、リセットボタン以外にも、何か大きなケアレスミスで繋げていないのかな?と思い、この夜のうちに何とかならないかなぁと質問に至ったのでした。
書込番号:22900772 スマートフォンサイトからの書き込み
2019/09/04 22:26(1年以上前)
それならば、PCを接続することでインタネット側の問題なのかどうかの切り分けは出来ないようですね。
これに関してはどうったのでしょうか?
書込番号:22900801
スレ主 rosyflagさん
クチコミ投稿数:22件
2019/09/04 22:40(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
すみません。
それに関しては、仰る意味がちょっと良く解らないのです。ごめんなさい。
かなり前ですが、購入時はサポートセンターの人と電話をしながら、言われた通りスマホにhttp://192・・・を打ち込み、設定をし、これまで何年間も繋げていましたので、ん〜つまり、その最初の設定が間違っていれば、現在まで使えていなかったはずなので、貴殿の仰ることが全く理解出来てなくて。
その何年も前の最初の設定方法が「今、繋がらない件」と関連があるのでしょうか?
そうでしたら、今一度ご教示ください。
頭が悪くて。
本当に申し訳ないです m(_ _)m
書込番号:22900838 スマートフォンサイトからの書き込み
2019/09/04 23:00(1年以上前)
eo光はPPPoEにてインターネットと接続します。
壁のLANポートの向こうに既にルータがあって、PPPoE接続されているのなら、
TL-WR841NにPPPoE設定する必要はないです。
しかし、壁のLANポートの向こうにルータがないのなら、
TL-WR841NにPPPoE設定する必要があります。
そのどちらなのかを最初はPC直結することで確認しようと思いまたが、
PCがないとのことなので最初にTL-WR841Nを設置した時にどうしたのかにより
確認しようとした訳です。
PPPoE設定するためには、プロバイダ(eo光)から事前にユーザ名と
パスワードの通知されていないと、設定のしようがないのですが、
そのような通知書の類はないのでしょうか?
書込番号:22900895
スレ主 rosyflagさん
クチコミ投稿数:22件
2019/09/04 23:15(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
はい。登録しました。
「eo光ネットマンションタイプ登録証」
というものを各住居で所持しており、与えられたID(ややこしい数字やアルファベットの羅列)を打ち込み、設定をして、その上でこの商品を使って参りました。
書込番号:22900937 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 rosyflagさん
クチコミ投稿数:22件
2019/09/04 23:18(1年以上前)
間違い。訂正です。
○はい。設定しました。
×はい。登録しました。
書込番号:22900945 スマートフォンサイトからの書き込み
2019/09/04 23:23(1年以上前)
それならば、TL-WR841NはリセットによりPPPoE設定が初期化されてしまっていますので、
再度TL-WR841NにPPPoE設定する必要があります。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/1700/
のスマホの方を参照して、PPPoEの設定を行ってください。
書込番号:22900955
スレ主 rosyflagさん
クチコミ投稿数:22件
2019/09/04 23:50(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
上手く説明出来るかどうかと、あと自分に【大きな勘違い】があるかもしれないので恐いのですが、実はそれも質問前に試そうとしました。
ですが、設定をするためには、まずはルーターが繋がっていなければならない?その画面に入れない?との文言を読み、何だか変だなぁと思いつつ、此処へ来たのです。
初期化されたために繋がらなくなった。設定をしようとする。
繋がっていなければ、tplinkwifi.netへアクセス出来ません。
ーーーーーーーーーー
【以下、tplinkより引用】
ルーターの設定を行うためにtplinkwifi.netを開くとエラー表示が出てきたり、何も表示されないことがあります。様々な原因が考えられるのですが、この記事では代表的な解決方法を説明しています。
パソコンやスマートフォンがTP-LinkルーターにWi−FiかLANケーブルで接続されているかを確認してください。tplinkwifi.netへアクセスするためには必ず接続されていなければいけません。
ーーーーーーーーーー
これの意味がどうにも理解出来ません。
接続出来ないから、設定をしようとするのに、接続されていなければサイトに入れない??
そして実際、接続はされていないので、設定も出来ません。
書込番号:22901016 スマートフォンサイトからの書き込み
この後に34件の返信があります。
初心者 壁掛け出来る?
2019/04/11 07:14(1年以上前)
クチコミ投稿数:60件
この商品TL-WR841N は、壁掛け出来ますか?
少し前に購入したこのメーカーのデカい商品(C50)は壁掛け出来て現在、使用してますが今回、予備用に購入しようと思うのですが、場所的に壁掛けでないと使えない所なので判る方は教えてください。
書込番号:22593672
2019/04/11 08:28(1年以上前)
https://denseforestreviewcannotsay.blogspot.com/2016/04/tp-link-lan-11ngb-300mbps-tl-wr841n.html
のレビューを見てみると、壁掛け可能なようですね。
>縦置きは壁掛けオンリー
書込番号:22593788
クチコミ投稿数:60件
2019/04/11 08:48(1年以上前)
このサイトでは、裏面の写真が載っているので分かりやすいですね!
写真では壁掛け用フック穴が2か所有りますね。
中々、裏面の写真は余り見かけないので、助かりました!
有難うございました。
書込番号:22593814
bigfm21さん
クチコミ投稿数:481件Goodアンサー獲得:17件 TL-WR841NのオーナーTL-WR841Nの満足度4 YouTubeも宜しく(^o^)
2019/10/03 06:28(1年以上前)
小さめのネジで壁掛け出来ますね。本体が軽いので、がたつきもなく安定しています。
書込番号:22963840
ナイスクチコミ108
返信45
スレ主 ほにらさん
クチコミ投稿数:16件
アプリでネットワーク診断した結果
今日1日自力で頑張ったのですがどうにも解決できませんでした。助けてください!
目的はNTTのインターネットをwifiで飛ばして、iPad/iPhone/MacBook Airにそれぞれ繋げたい です。
契約は、NTT東日本 フレッツ光
アダプタとホームゲートウェイをレンタル・接続してもらいました。
使用ルーターは、TL-WR841Nです。
Tp-linkのTetherという専用アプリで接続をしました。
スムーズに接続もできて、インターネット接続もできているとアプリでは表示されています。
ですが、SafariやLINE、その専用アプリのヘルプなど、インターネットを使用する機能が繋がりません。
iPhone,iPad,MacBook Air 全ての端末で、wifiは繋がっているけど、インターネットの機能が使えない状況です。
それらの端末はポケットwifiならインターネットにつなげることができます。
ルーターの設定なのか、機器の設定が悪いのか、検討がつきません。
詳しい方で対処法をご存知の方がいれば教えて欲しいです。
書込番号:22576290
Excelさん
2019/04/03 04:25(1年以上前)
まずっすね、アプリの診断なんてものはあてになんないって前提でいきマッスね。
・アダプタっていうものの、型番とランプ状態は?
・ホームゲートウェイの型番と前面のランプ状態は?
・TL-WR841N前面のランプ状態は?
をお願いするっす。
画像でもいいっすよ。('◇')ゞ
書込番号:22576318
Excelさん
2019/04/03 04:26(1年以上前)
あと、有線LAN接続できるPCはあるっすか?
書込番号:22576319
Excelさん
2019/04/03 04:36(1年以上前)
おそらくっすね、「TL-WR841N」は、「アクセスポイントモード」にしたほうがいいんすけど、そういったことは理解できているっすか?
それと、「TL-WR841N」は、2.4GHzにしか対応しないんで、イマドキのフレッツ光の無線親機としては、かなり回線能力がもったいないなぁって思うんすけど、そういったことも納得の上での選択でしょうかねぇ。(?_?)
書込番号:22576323
スレ主 ほにらさん
クチコミ投稿数:16件
2019/04/03 04:53(1年以上前)
迅速な返信をいただきありがとうございます!
アプリはあてにならないんですね、、、泣
アダプタ?の型番: VH100「4」E「S」
ホームゲートウェイの型番: RT-500KI
ランプの状態は画像で添付します。
有線LAN接続できるPCは無いです。
あと、性能のことなのですが、契約の時に無料でいただいたものなので使っています。
その事はよくわかってなかったです!!もし不自由あれば別で購入するかもしれません。
動作モードですが、ワイヤレスルーターとアクセスポイントのどちらも試しましたが、接続できませんでした。
(はじめにルーター→アクセス→ルーターの順で試しました)
書込番号:22576336
スレ主 ほにらさん
クチコミ投稿数:16件
2019/04/03 05:06(1年以上前)
今の動作モードは、ワイヤレスルーターです。
あと、ルーターのランプの状態の画像です。
書込番号:22576339
Excelさん
2019/04/03 05:20(1年以上前)
タダってことっすね!(;^_^A
了解っす。
買うとしたら、やっぱ5GHz11ac対応にしたほうがいいっすね。
書込番号:22576347
Excelさん
2019/04/03 05:22(1年以上前)
まず、「RT-500KI」の「PPP」ランプが消えてるんで、「PPPoE設定」をせねばならんす。
手順はっすね。
・まず、「TL-WR841N」は、「アクセスポイントモード」にするっす。
・「TL-WR841N」の電源入れなおしたら、ブラウザに「192.168.1.1」で「RT-500KI」の設定画面を出すっす。
・「RT-500KI」のマニュアルに従って、「PPPoE設定」をするっす。
http://nttwest.ssdl1.smartstream.ne.jp/nttwest/flets/kiki/download/flets/rt500ki/HGW_500series_man_201809.pdf
・「RT-500KI」の「PPP」ランプが点いたら、インターネット出来るはずっす。
どうでしょうか?
書込番号:22576349
スレ主 ほにらさん
クチコミ投稿数:16件
2019/04/03 06:16(1年以上前)
教えていただいた手順を踏んで、PPPランプが付きました!
iPhoneでインターネットを試してみたのですが、繋がりませんでした。
・アクセスポイントに変更→設定完了
・RT500KI説明書の、インターネットに接続してみよう!の手順で設定完了
書込番号:22576378
2019/04/03 09:14(1年以上前)
RT-500KIがインターネットとPPPoEで接続出来ている状態となりました。
以前の添付画像でInternetランプが点灯していたので、
もしかするとTL-WR841NにもPPPoE設定されていたのかも知れません。
複数の機器でPPPoE接続するとダメなので、
TL-WR841Nのルータモード(PPPPoE)を無効にした
ブリッジモード(アクセスポイント モード)にした方が良いです。
以下参照して、ブリッジモード(アクセスポイント モード)にしてみて下さい。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2066/
書込番号:22576603
Excelさん
2019/04/03 10:43(1年以上前)
うんうん、なにかよけいな設定が残っているかもしれないんで、念のためにっすね、「TL-WR841N」のほーを、リセットボタンで出荷時初期化したほうがいいかもしれないっすね。
・後ろの「RESET」ボタン5秒以上長押しで初期化する。
・アクセスポイントモードに設定する。
どうでしょうか?
書込番号:22576730
スレ主 ほにらさん
クチコミ投稿数:16件
2019/04/03 22:53(1年以上前)
ルーターのリセット→完了
動作モードをアクセスポイントモードに変更→完了
インターネットを試しましたが、繋がりません。
一回、電源を落として再接続もしてみましたが、繋がりませんでした。。。
ランプの状況を画像で添付します。
ご丁寧に教えてくださって本当に助かります、よろしくお願いします。
書込番号:22578159
2019/04/03 23:04(1年以上前)
MacBook AirなどのIPアドレスとルータアドレスはどのような値になってますか?
またMacBook Air上で trace route を8.8.8.8 に対して実行すると、
1段目に192.168.xx.xxのようなIPアドレスが表示されますか?
最終段に 8.8.8.8 が表示されますか?
http://inforati.jp/apple/mac-tips-techniques/application-hints/how-to-use-traceroute-in-mac-network-utility-app.html
書込番号:22578187
Excelさん
2019/04/03 23:19(1年以上前)
んでは、「TL-WR841N」の設定画面に入って、「Status」ってところの画面の画像を上げてみてくださいね。
ちょっと縦に長い画面っすけどね。
念のために、「MAC Address」のとこだけは隠してくださいね。
書込番号:22578235
スレ主 ほにらさん
クチコミ投稿数:16件
2019/04/03 23:42(1年以上前)
IPアドレスは
IPv4アドレス 192.168.1.4
サブネットマスク 255.255.255.0
ルーター 192.168.1.1
Tracerouteでやってみたら、1段目は192.168.1.1になっていました。
設定画面の方は、ページの表示に手こずっています。
MacBook Air で開けないので、他ので試してみます。
書込番号:22578306
スレ主 ほにらさん
クチコミ投稿数:16件
2019/04/03 23:49(1年以上前)
TLの方の設定が日本語なのですが、「現在の状態」の部分で合ってますか?
その部分のスクリーンショット載せます。
書込番号:22578327
Excelさん
2019/04/04 00:01(1年以上前)
これ、画面ちがうっす。(;^_^A
「RT-500KI」の設定画面が出てるっすよ。
のせてほしいのは、「TL-WR841N」のほうの設定画面っす。
書込番号:22578365
スレ主 ほにらさん
クチコミ投稿数:16件
2019/04/04 00:12(1年以上前)
間違えました!すみません。
頭がこんがらがってしまいました。
設定のページがどの端末でも表示できなくて手こずっています。
書込番号:22578384
Excelさん
2019/04/04 00:14(1年以上前)
だけんど、「RT-500KI」の設定画面が、こーゆーふーにだせるってことはっすね、これでインターネットできるはずなんすけどねぇ・・・。
有線PCはないんですよねぇ・・・WindowsPCはあるんでしたっけか?
書込番号:22578389
sengoku0さん
クチコミ投稿数:1099件Goodアンサー獲得:271件
2019/04/04 00:15(1年以上前)
⇒ その設定画面上に 192.168.1.1 が表示されているのは
   何かおかしいような・・
TL-WR841NのIPアドレスは
Tp-linkのTether から確認できない?
書込番号:22578391
2019/04/04 00:17(1年以上前)
>Traceroutedd、1段目は192.168.1.1になっていました。
MacBook Airは一応はRT-500KIとは通信出来ているようですね。
最終段に 8.8.8.8 は表示されたのでしょうか?
最終段に 8.8.8.8 が表示されていない場合、
2段目以降にIPあドレスは表示されていたのでしょうか?
書込番号:22578394
この後に25件の返信があります。
ナイスクチコミ33
返信29
初心者 接続について
2018/10/17 09:31(1年以上前)
クチコミ投稿数:13件
バッファローの子機の接続は可能でしょうか?
書込番号:22188213 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:13件
2018/10/17 09:32(1年以上前)
ちなみにBUFFALO 11n/a/g/b 300Mbps 簡単無線LAN子機 WLI-UTX-AG300/C です。
書込番号:22188214 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:20404件Goodアンサー獲得:3407件
2018/10/17 09:51(1年以上前)
今時、WiFiルーターはメーカーに関係なくつながるはず。
WPS機能で設定できると思います。
書込番号:22188256
クチコミ投稿数:13件
2018/10/17 12:05(1年以上前)
ひまJINさん、ご返答ありがとうございます。
こちらの製品にWPSボタンは付いていて、子機はワンプッシュと書いてあり購入いたしましたが、何度やっても両方共セキュリティーランプが最初は二回点滅で接続中になり、その後子機が点滅して未接続になります。
バッファロー のカスタマーに問い合わせたところ、子機の買い替えを検討くださいと言われました。
確認せずに購入した私が悪いんですが、なんとかならないかと思い投稿させていただきました。
やはり買い替えしかないのですかね…
書込番号:22188505 スマートフォンサイトからの書き込み
2018/10/17 13:02(1年以上前)
WPSなどのワンプッシュでできないなら、普通にSSIDとパスワードでつなげばいいんじゃないの?
それもできないの?
https://www.pc-master.jp/internet/wireless-lan-s.html
上記、真ん中あたりにある「基本的な無線子機の接続方法」のやり方。
書込番号:22188656
Excelさん
2018/10/17 14:06(1年以上前)
家電か何かに直接つないでやってるすか?
だったら、いったんPCにつないで、接続設定までを以下のツールを使ってインターネットがができるまでやってみてから、家電に戻してみてどーすか?
「LAN端子用 無線子機設定ツール」
http://buffalo.jp/download/driver/lan/ecset.html
書込番号:22188767
2018/10/17 15:50(1年以上前)
もう既に購入されててWPS失敗してたんですね。
確かにWPSでも相性が悪い機器はあります。
パソコンとWLI-UTX-AG300/CをLANケーブルで接続して設定します。
下記設定ガイドのとおりやればWiFi接続できると思います。
「マニュアルを読む」から「AOSSやWPSに対応していない無線親機との接続(Windows編)」に進んで下さい。
http://buffalo.jp/download/manual/html/wliutxag300_200/manual.html
書込番号:22188891
クチコミ投稿数:13件
2018/10/17 16:54(1年以上前)
実はこの場面まで行きましたが、親機の検索をいくらしても出てきません…
>けーるきーるさん>Excelさん
ご返答ありがとうございます。実は自分でも色々と調べたところ、Windowsの設定が出てきますが無駄にMacBookを使用していて設定方法が見つけられないんです…
書込番号:22188983 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2018/10/17 18:14(1年以上前)
ほかのPCとか、スマホとかでは、TL-WR841NのSSIDは出てくるのかしら?
電波とどいてるのかしら?
書込番号:22189104
2018/10/17 18:16(1年以上前)
TL-WR841NのSSIDを含め、
近所の親機のSSIDさえも検索で表示されないのでしょうか?
またTL-WR841NにはPCやスマホ等は無線LAN接続できているのですよね。
それならば、SSIDが一つも表示されない場合は、
WLI-UTX-AG300/Cが故障している可能性が高いと思います。
書込番号:22189108
Excelさん
2018/10/17 18:24(1年以上前)
TL-WR841Nをすぐそばまで持ってきて、SSIDがほかのPC、スマホでは出てくるのに、WLI-UTX-AG300/Cで出てこないとゆーことならば、WLI-UTX-AG300/Cの不良ってことも考えられるっすよ。
もちろん、使用するときには、USBとLAN端子と、両方きちんとつないでるんすよね?
書込番号:22189124
Excelさん
2018/10/17 20:21(1年以上前)
反対に、TL-WR841NのSSIDが、ほかのPC、スマホでもでてこないっちゅーことならば、TL-WR841Nの具合が悪いってことになるねぇ。
どう?
書込番号:22189379
クチコミ投稿数:13件
2018/10/17 20:24(1年以上前)
>Excelさん
PCやスマホはもちろん繋がっています。
MacBookのPCにLANケーブル繋ぐためにはイーサネットコンバーターが必要とのことでそちらも購入しました。
バッファロー の取扱説明書にUSBに子機を挿しLANケーブルを繋げてくださいとのことで、MacBook左のUSBに子機、左のUSBにイーサネットコンバータでLANケーブルを挿して設定しましたがそれが違うのですかね?
書込番号:22189389 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:13件
2018/10/17 20:25(1年以上前)
近所の親機は出てきません。
書込番号:22189392 スマートフォンサイトからの書き込み
2018/10/17 20:32(1年以上前)
USBは電源供給するための接続で、
通信はLAN経由で行います。
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35012784-02.pdf
にはUSB端子は電源用と書かれています。
なので、MacBookにLANポートがあれば、
LANポートにWLI-UTX-AG300/Cを指し、
USBはMacBookに繋いでも良いですし、
ACアダプタに繋いでも良いです。
書込番号:22189412
Excelさん
2018/10/17 20:38(1年以上前)
こーゆーふーになってるすか?
PCのUSB−>イーサネットコンバーター−>WLI-UTX-AG300/CのLAN端子
PCのUSB−>WLI-UTX-AG300/CのUSBの線
ぜんぶ同時にささないといかんのだけんど、Macの型番は?
USB端子、たりてる?
書込番号:22189432
クチコミ投稿数:13件
2018/10/17 20:52(1年以上前)
USB端子は2つで、LANケーブルはサンダーボルトで繋いでいます。
親機ーLANケーブルーサンダーボルトーPC
PCー子機
ということは、余ってるUSBにもう一つイーサネットコンバータを挿れて、子機と繋ぐということですか?
書込番号:22189472 スマートフォンサイトからの書き込み
2018/10/17 20:59(1年以上前)
PCと親機が有線LAN接続できているのなら、
WLI-UTX-AG300/C は不要です。
WLI-UTX-AG300/C をPCで使う、または設定したいのなら、
WLI-UTX-AG300/C -- LANケーブル -- サンダーボルト -- PC
と接続した上で、WLI-UTX-AG300/Cを親機に無線LAN接続するように初期設定して下さい。
書込番号:22189493
クチコミ投稿数:13件
2018/10/17 21:03(1年以上前)
度々の返信ありがとうございます。
元々、そのやり方でやったのですが先程画像を貼らせていただいた「親機が検索出来ません」というところにたどり着いて路頭に迷っています。
書込番号:22189507 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2018/10/17 21:07(1年以上前)
ちょいまち!
これってどゆこと?
ここでゆー「親機」ってなに?
そもそもMacは、こうつないでインターネットしてたってこと?
書込番号:22189516
その接続構成で TL-WR841NのSSIDや近所の親機のSSIDが見つからないのなら、
WLI-UTX-AG300/Cが故障している可能性が非常に高いです。
書込番号:22189518
この後に9件の返信があります。
TL-WR841N
TP-Link
TL-WR841N
最安価格(税込):¥1,920登録日:2016年 4月26日 価格.comの安さの理由は?
TL-WR841Nをお気に入り製品に追加する <44
