AirStation HighPower Giga WXR-2533DHP2
- 高速規格「IEEE802.11ac」(5GHz)に加え、2.4GHzの256QAMに対応し、4本の大型可動式アンテナを搭載。
- 5GHz帯は最大1733Mbps、2.4GHz帯は最大800Mbpsの高速通信が可能(※ともに規格値)。
- 256bit暗号化キーを採用した通信プロトコル「IPsec」とインターネット経由でリモートアクセスができる「L2TP over IPsec」にも対応。
AirStation HighPower Giga WXR-2533DHP2バッファロー
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2016年 6月上旬
このページのスレッド一覧(全69スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2025年12月7日 16:55 | |
| 2 | 0 | 2023年7月3日 17:06 | |
| 0 | 2 | 2023年5月27日 20:31 | |
| 6 | 14 | 2022年9月7日 20:45 | |
| 6 | 13 | 2022年8月27日 14:40 | |
| 8 | 11 | 2020年11月11日 20:02 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-2533DHP2
10ギガへの工事費無料などいくつか理由があり、OCN×ドコモ光の1ギガから10ギガに変更しました。
ホームゲートウェイ(XG-100NE)の「データ通信LEDが点灯しない」問題がありましたがOCNに電話して対応してもらい、とりあえず正常に接続できることは確認できました。
レンタル品のホームゲートウェイは早々にレンタル解約して市販のルーターに変更するつもりでしたが、市販のルーターはそれなりに高額で、OCN優待販売のルーターがお得な価格設定なのですが、あまり食指が働きませんし優待購入できるのは1回のみの様です。
というわけで、現状10ギガ環境は当面必要ないため、現在使用しているWXR-2533DHP2を流用してみましたので、その設定・手順について備忘録も含めてここに簡単に記載しておきます。
@ホームゲートウェイ(XG-100NE)の10ギガWANに接続していたLANケーブルを外して。WXR-2533DHP2の1ギガWANにつなぎ変える(ONUから直接接続になる)。
AWXR-2533DHP2の詳細設定を開く(ファームウェア:Version 1.46)
BInternet⇒Internetの「IPアドレス取得方法」で「IPv6オプションを利用する」を選択
C保存
DInternet⇒IPv6の「IPv6接続方法」で「Pv6ネイティブを使用する」を選択
E「IPv6アドレス設定」の「IPv6プレフィックス取得方法」で「自動取得(DHCPv6-PD)」を選択
F保存
GInternet⇒Internetの「IPアドレス取得方法」で「インターネット@スタートを行う」を選択
H保存
I(既に接続できていましたが)念のためWXR-2533DHP2を再起動させる。
ステータス⇒システムを見ると、「インターネット@スタートを行う - OCNバーチャルコネクト」&「IPv6ネイティブ接続」で接続していました。
手順Gで「OCNバーチャルコネクト」を選択してもうまくいきそうです(試していません)。
以上となりますが、どなたかの参考になればと思います。
ホームゲートウェイ(XG-100NE)はしばらく様子をみてから解約予定です。
会社のAPの一つとして使っていましたが土日明けになるとPOWERとwirelessランプが赤点灯し、
電波は出ているが外部へ繋がらない状態になるようになりました。
電源入れ直しで全て白点灯へと復旧はしますが、月曜朝の仕事が滞る事自体が問題なため、使用を終了しました。
元々シリアルが黒塗りされたAmazonアウトレットB級品だったので、実稼働時間は分かりませんが、
発売から6年の家庭用、仕方無しでしょう。
この機種のNATセッション数を教えてください
現行WXR-1750DHP2で、natが溢れているような気がしています
(有線ルータとして使用しており、V6プラスに接続しています。無線は使用しないため、無線の速度にこだわる必要がない)
其れが問題に成るのは PPPoE 接続時だけでは?
溢れているなら保持時間を短縮してやれば済む話では?
書込番号:25270441
(プロバイダー)
BIGLOBE光パックNeo with フレッツ「ひかり」コース フレッツ 光ネクスト ファミリー・スーパーハイスピードタイプ 隼
親機 バッファロー
WXR-2533DHP2
現在使用中継機 Logitec
型番LAN―RPTO1BK
離れに親機設置(移動不可)
母屋と作業場でWi-Fi利用する際は、その都度中継機を移動しています。中継機無しの場合、電波ほぼ不可。
Wi-Fiミレルで計測した結果
中継機なしだど、入り口や窓際辺りでかろうじて強度30不安定。
中継機使用で、強度80まで回復。ただし、台所辺りは不安定。
最初に、Wi-Fiの件で問い合わせた時は中継機全く繋がらないと回答してましたが、上手く設定できてない事判明。再設定した結果、離れ作業場共に、中継機使用し一部不安定ながら、電波ほぼ繋がるようになりました。
この状況踏まえて、再度質問させてください。
中継機古いのもあり、買い替えて親機と併用できる新しいルーター希望。
前回アドレス頂いた事を参考に母屋まで、離れ設置の親機から有線LANケーブルありそれに新しいルーター接続して使いたい。
出来れば、以前の中継機のように都度利用場所に移動させず母屋に置いて作業場までカバーしたい。
親機が、購入からだいぶ経ってるので合うルーターがどれかよく分からずおすすめ教えて頂きたい。以前アドバイスもらった機種WSR-1800AX4S、WSR-1166DHPL2、WSR-1166DHP4
親からは、たまたま、広告にTP-LinkのAX73が12,000円ぐらいで出てるのをみたそうで、アンテナいっぱいついてるから良さそうなので、母屋に有線LANで繋ぐか今の親機と入れ替えてこれ一台で今のより電波繋がりやすいのでは、ダメなら今のバッファローの親機を母屋の方で繋いだらいいんじゃないかと簡単に考えてる。私的には、メーカーも違うので母屋や作業場に電波届かない場合に、今のバッファローのルーターと違いすぎて有線LANでつないで一緒に使うのは難しいのでは同じメーカーで統一するべきではと思っています。
説明が下手で長々と書いてすみませんが、アドバイスよろしくお願いします。
書込番号:24897316 スマートフォンサイトからの書き込み
>まるねこうさぎさん
自分の所有地でも家一軒分の土地をまたいだ状態ですので、
日本国内の電波法では、5GHz帯のW52/W53は外では利用することはグレーとなっています。
なお、2.4GHz帯及び5GHz帯のW56は、外でも利用可能になっています。
書込番号:24897346
>まるねこうさぎさん
●作業場と離れの両方とも、有線LANケーブルで接続して、APモード(ブリッジモード)に設定したWiFiルーターを設置するのがベストです。
その場合、WSR-1800AX4Sで良いと思います。(WiFi6対応で、親機にもなるし、中継機としても使えるからです)
配線方法1)
WXR-2533DHP2(離れ、ルータ―) −−− WSR-1800AX4S(母屋、APモード)
WSR-1800AX4S(作業場、APモード)
配線方法2)
また、2台のWSR-1800AX4Sのうち、1台をEasyMeshのコントローラ―にして、EasyMesh接続することも可能です。
その場合の配線は、以下になります。
WXR-2533DHP2(離れ、ルータ―) −−− WSR-1800AX4S(母屋、APモード)−−− WSR-1800AX4S(作業場、APモード)
配線方法はどちらでも良いと思います。
●離れに中継機を設置する場合 (作業場に有線LANケーブル敷設できない場合)
WSR-1800AX4S(作業場、WBモード)
参考)母屋のAPモードのWSR-1800AX4Sと、作業場のWSR-1800AX4Sとを、中継接続するのも、試してみるのが良いかもしれません。
作業場での電波強度が、離れから と 母屋から とのどちらが強いのか、分からないですから。
参考)
「WSR-1800AX4B、WSR-1800AX4S、WSR-1800AX4(IPv6接続、Wi-Fi6、WPA3、EasyMesh、1Gbpsに対応)の違い、設定方法(バッファロー)」
https://kuritaroh.com/2020/10/04/wsr-1800ax4/
「無線ルーター(バッファロー WXR、WSR、WHR、WZR)を中継機として設定する方法、つながらない対策」
https://kuritaroh.com/2019/12/21/setting_oyaki_as_chukei/
書込番号:24897432
大抵の子機(PC等)はアンテナ2本以下ですので、
親機のアンテナが3本以上あっても、
実際に子機との通信で使うアンテナは2本以下となります。
なので、基本的には親機のアンテナは2本の方が
コストパーフォーマンスは良いです。
中継機として使うわけではなく、追加の親機として使うので、
メーカは必ずしも合わせる必要はないです。
しかし、同じメーカの方が操作性等が似ており、
扱いやすいとは思います。
候補の4機種の中では、将来性を考えれば、
WI-Fi6対応のWSR-1800AX4Sが良いと思います。
但し、離れの方が無線LANをよく使うのなら、
離れの方にWSR-1800AX4Sを設置し、
母屋はWXR-2533DHP2にしても良いと思います。
書込番号:24897439
安定した受信を望まれるのなら、親機と母屋、作業場に置くAPは全て有線で繋いだ方がいいです。
簡単に図を起こしてみました。
思ったところをあげます。
[親機とAPは全て有線接続した方がいい]
有線接続に勝るものはありません。距離もあるので無線で中継ってのは高級なAPでも無理があると思います。
母屋、作業場1階、2階にそれぞれAPを配置すればいいかと。
アンテナ4本ついてるゴツいものは多分いらないかな?
親機を新型に新調、現親機は母屋に転用、作業場にもAPを1台追加という感じで。
課題は全て有線で中継できるかですが
[メッシュ化は必要か]
基本的には必要ありません。
作業場1階、2階だけはメッシュはありかも。安いヤツで十分。
[庭でも使いたいか]
YesかNoかでけっこう話が変わります。
Yesなら親機と全APをメッシュ化した方が便利です。
そうなると多分総とっかえになる気が。
書込番号:24897499
各位
スレ主さんは
と書かれています。
書込番号:24897527
>まるねこうさぎさん
場所の書き間違いがあったので、修正して、再度アップし直します。
●母屋と作業場の両方とも、有線LANケーブルで接続して、APモード(ブリッジモード)に設定したWiFiルーターを設置するのがベストです。
配線方法1)
配線方法2)
その場合の配線は、以下になります。
配線方法はどちらでも良いと思います。
●作業場に中継機を設置する場合 (作業場に有線LANケーブル敷設できない場合)
参考)
書込番号:24897539
>おかめ@桓武平氏さん
電波法知らず気をつけます。教えて頂きありがとうございます。
書込番号:24898159 スマートフォンサイトからの書き込み
>羅城門の鬼さん
アドバイスいつもありがとうございます。
機種参考にさせていただきます。
書込番号:24898162 スマートフォンサイトからの書き込み
>脱落王さん
図も書いて頂き分かりやすかったですありがとうございます。
庭では、希望使わないです。
有線LAN作業場に引くのが難しいかもしれませんが、参考にさせて頂きます。
書込番号:24898168 スマートフォンサイトからの書き込み
>くりりん栗太郎さん
詳しくアドバイスありがとうございました。
色々な方法書いて頂き、機種も参考にさせて頂きます。ありがとうございます。
書込番号:24898177 スマートフォンサイトからの書き込み
>羅城門の鬼さん
>くりりん栗太郎さん
いつもありがとうございます。家族と相談して、お2人がおすすめ頂いた、WSR-1800AX4Sをまずは母屋用に購入してみる事にしました。
取り寄せ中なので、来るまでにAP設定などの方法アドバイス頂いた資料などみて勉強しておきます。
まだ設定できていませんが、まずはお礼申し上げます。
書込番号:24900190 スマートフォンサイトからの書き込み
離れのWXR-2533DHP2またはその上位にあるHGWがルータとして機能しているでしょうから、
WSR-1800AX4Sはブリッジモード(APモード)に設定すれば良いです。
つまり後面のモードスイッチをAPにセットして電源オフオンするだけで、
ブリッジモード(APモード)になります。
書込番号:24900761
>羅城門の鬼さん
本当に、親切にありがとうございます。
良いご報告ができればと思っています。
書込番号:24900929 スマートフォンサイトからの書き込み
>羅城門の鬼さん
無事、親機と新しいルーター有線LANでAP接続したところ、親機と新しいルーターの電波が2つ入るようになり、母屋の台所は、電波の受信がいい新しいルーターのネットワークを選択し接続して利用。
母屋から作業場は、残念ながら新しいルーターでも無線では電波少なくギリギリでしたが、幸い先に利用していたLAN―RPTO1BKが離れの親機からの電波をよく受信出来るようになり作業場はこれでカバーできそうです。
1人で考えてる時は、解決策が浮かばずあきらめそうでしたが、羅城門の鬼さんはじめ、色々な方がアドバイス頂いたおかげです。ありがとうございました。
書込番号:24912761 スマートフォンサイトからの書き込み
現在、WXR-2533DHP2を親機として離れで利用。問題なく使えてたが、親にタブレットプレゼントしたが、田舎で敷地広い為利用したい場所まで電波届かない。親機買い替えか、中継機買うかなど悩んでいます。
【重視するポイント】
離れで在宅勤務も増えたため問題なく使える事が一番重要。親機は離れに置いておきたい。添付の緑色部分でタブレット利用したい。同時に繋ぐ可能性は、スマホ2台とタブレット1台。内容は、どちらもメール、LINE、ネットショッピング、YouTubeミュージック・ビデオ少し見る程度。ゲームなどはしない。
予算は、安いに越した事ないが、繋がる事優先で検討
LAN―RPTO1BK試して、微弱でダメだったので、同じメーカー機WEX-1800AX4EA辺りを中継機にしたら可能性あるか検討中。素人でよく分からないのでアドレス頂きたく。
書込番号:24890941 スマートフォンサイトからの書き込み
>まるねこうさぎさん
WXR-2533DHP2 : 2016/5
LAN-RPT01BK : 2013/ 3/ 7
と 古いので Bの両方買う がいいよね。
この投稿のようなヒートマップは つくれますかね? 手持ちのWXR-2533DHP2を使って。
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=24830580/#tab
書込番号:24890947
今まで母屋までLANケーブルを引っ張って有線でPCを繋いでいたのであれば、それを利用してアクセスポイントを設置した方が良いかと思います。
無線LANルーターをブリッジモードに設定して離れのWXR-2533DHP2とLANケーブルで繋いで、PCはブリッジモードにした無線LANルーターとLANケーブルで繋げばいいです。
それで母屋の目的の場所までフォローできるかは設置場所や障害物がどうなっているか次第ですが、中継機LAN-RPT01BK 1台でフォローできたのであればなんとかなるかと思います。
それに無線で中継すると通信速度が落ちますが、有線で繋ぐ方がロスが少ないのでインターネット回線の通信速度が維持できるかと思います。
アクセスポイントにするならWSR-1800AX4Sや、もっと安価にWSR-1166DHPL2クラスの製品でも良いかと思います。
電波の到達範囲はほぼ変わらないですが、将来を見越してもっと通信速度の速い製品でも
良いかと思います。
AirStation WSR-3200AX4S-BK
https://kakaku.com/item/K0001306918/
AirStation WSR-1166DHPL2
https://kakaku.com/item/K0001248616/
書込番号:24891003
ヒートマップ図面が用意難しそうですが、週末にでも紹介ページにあったアプリで試してみたいと思います。
書込番号:24891058 スマートフォンサイトからの書き込み
>EPO_SPRIGGANさん
製品情報参考に検討させていただきます。
知識ないので皆さんからの情報大変助かります。
書込番号:24891062 スマートフォンサイトからの書き込み
ここが非常に重要なポイントです。
離れの親機と母屋のPCとを有線LAN接続して使っているのですよね。
つまり離れと母屋の間にLANケーブルが敷設されているのですよね。
それならば、離れと母屋の間は有線LANを活用した方が良いです。
無線LANよりも有線LANの方が断然安定しますし、
速度も出やすいので。
まずは離れのWXR-2533DHP2はそのままで良いので、
母屋でPCを使っている個所で、
離れから来ているLANケーブルに追加の無線LANルータを
有線LAN接続した方が良いです。
そしてPCはその無線LANルータに出来れば有線LAN接続、
有線LAN接続不可の場合は無線LAN接続すればよいです。
追加する無線LANルータとしては、
将来性を考えるならWi-Fi6のWSR-1800AX4S、
コスト重視ならWSR-1166DHP4あたりが良いのでは。
これでも母屋の緑部分の電波が弱い場合、
追加した無線LANルータと同じ機種を中継器として
追加した無線LANルータと緑部分との中間あたりに追加し、
追加した無線LANルータに無線LAN接続してください。
親機と同じ機種の方が互いに性能を引き出しやすいですので。
LAN―RPTO1BKはあまりにも古くて、
仕様が貧弱なので使わない方が良いです。
WEX-1800AX4EAは中継専用機ですので、
拡張性が乏しいので、避けた方が無難なのでは。
無線LANルータだとネットワーク構成が変わった時に
いろいろと転用が可能です。
書込番号:24891188
>羅城門の鬼さん
アドレスありがとうございます。
羅城門の鬼さんはじめ、他の皆様もとても分かりやすい説明いただきすごく助かっています。
本当にありがとうございます。
現在、母屋で有線LANケーブルはかなり長めに離れから引いたにも関わらず、居間でノートパソコン使う時だけ使用で今はほとんど利用なく、埃が溜まってる状況でしたがまさかここにきて役立つ日が来るとは、皆さんからアドレスで有線LANの活用も分かり解決策が絞られてきました。週末に電波状況なども確認予定ですので、今のあるものを使えるものは、有効活用しおすすめ頂いた中継機専用でない物でルーターも検討してみようと思います。
また、その過程でアドレス求める事もあると思いますが何卒、皆様よろしくお願いします。
書込番号:24891879 スマートフォンサイトからの書き込み
>まるねこうさぎさん
離れ を 頂点として 母屋、 作業場 の 2等辺3角形 になるとおもうけれど、 母屋ー作業場 の 距離はどのくらい? 母屋ー作業場 に 有線LANケーブル を 引く、敷設 するのは可能ですかね? ホームセンターで塩ビのパイプを買ってきて、そのなかに 有線LANケーブル を 通すとかね。
いまのところ、その他、不明点はありますかね?
書込番号:24892430
>Gee580さん
ご連絡ありがとうございます。
母屋-作業場までは10mあるかないかぐらいです。
有線引く事は、以前は知り合いに頼んでお願い出来たのですが、今回無理そうなので引くとしたら作業面で自分でできるか線を通す隙間が両方の建物にあるか含め検討してみます。
書込番号:24892901 スマートフォンサイトからの書き込み
>まるねこうさぎさん
ワイヤレスの電波は、 距離によって減衰していくよ。 さらに、ノイズ、干渉の影響をうけやすい。 そのようなワイヤレス区間は短いほうがいいよね。
離れ ー− 母屋 は 既設の 有線 を使う。
母屋 ー− 作業場 は 有線、 または
母屋 ))))) 作業場 は ワイヤレス
離れ ー− 母屋 ー− 作業場 または、 離れ ー− 母屋 ))))10m))) 作業場 の 直線的な接続もあり得るよね。
書込番号:24893137
>Gee580さん
アドバイス通り、離れ-母屋間は有線活用しようと思います。
週末、最初に教えていただいた電波状況調べて皆さんからの情報参考に上手く電波繋げたいと思います。
書込番号:24893620 スマートフォンサイトからの書き込み
ちょっと気がかりなのは、既設有線LANのカテゴリです。
5e以上なら問題なしですが、5以下だと有線部分でスピードが出ないかも知れません。
屋外でしたら配線被覆の紫外線劣化もあるので、思い描いているように繋がらない場合は、チェックしてみて下さい。
問題無ければ無視して頂いて構わない確認事項です。
書込番号:24894892
>しゅがあさん
アドバイスありがとうございます。
有線LANもかなり昔に設置したので、劣化含めて頭に入れて確認するようにします。
書込番号:24895520 スマートフォンサイトからの書き込み
>Gee580さん
>EPO_SPRIGGANさん
>しゅがあさん
>羅城門の鬼さん
皆さん本当にアドレスありがとうございました。
ヒートマップ作成する中で、色々判明した事もあり、一旦、こちらは解決とさせて頂き、また状況や希望整理して再度近いうちに質問アップあせて頂きたいと思います。その際は、またアドレス頂ければ幸いです。
本当にありがとうございました。
書込番号:24895621 スマートフォンサイトからの書き込み
WXR-2533DHP2を2台使用し、1台目を親機2台目を中継器として使用しています。
より電波を広げようと思い中継器として同じ機種を選び、インターネットに記載されている通りパソコンで中継器の設定をしてうまく繋がりました。
しかし、中継器だけが頻繁にwifiが途切れます。
親機は正常に動作しています。
iPhoneで動画やテレビでYouTubeなどを見ていても勝手に切れます。
何が原因なのでしょうか?
途切れる時だけ左から2番目のワイアレスランプの箇所がオレンジ色のランプが点滅します。
しばらくするとまた白いランプに変わり、wifiが繋がります。
バージョンは2台とも1.46です。
途切れる原因がわかる方よろしくお願い致します。
書込番号:23778622 スマートフォンサイトからの書き込み
親機と中継器との距離と
中継器とiPhoneとの距離は各々どれ位なのでしょうか?
あまりにも離れていませんか?
書込番号:23778691
親機と中継器の距離はパソコンで設定した時は1番良い良好の場所に置いているので、問題ないはずです^^;
繋がっている時は、通信速度など問題なく繋がるんです。テレビでYouTubeやプライムビデオを見るのにも止まったり不満はないのですが、急に途切れてワイアレスのランプのオレンジが点滅して、また知らぬ間に戻っています…
1番困るのはiPhoneのFaceTimeでテレビ電話してるときに勝手に切れてて、通信量がかかってしまった時です…
書込番号:23778708 スマートフォンサイトからの書き込み
距離が問題ないというのなら、
親機とは5GHzで接続していますか?
5GHzの場合は親機のチャネルをCH36(W52)に固定してみて下さい。
書込番号:23778728
まずはっすね、へんな誤解がおきないように、以下の情報をお願いするっす。
・ブラウザのアドレス欄に、「192.168.11.100」と入れて、「中継機側WXR-2533DHP2」の設定画面を出す。
・「詳細設定」−「無線設定」−「中継機能(WB)」と進む。
・「手動設定をする」をクリックして、出てくる「SSID一覧」画面を上げてみてください。
・「暗号化キー」のところは、隠してくださいね。
そして、今度は、
・ブラウザに、「192.168.11.1」と入れて、「親機側WXR-2533DHP2」の設定画面を出す。
・「5GHzチャンネル」が、「W52以外」になっていたらば、手動で「W52(36・40・44・48)」 にしておいてもいいかもしれないっすよ。
つづきはそれからってことで。(^^)/
書込番号:23778783
>羅城門の鬼さん
中継器に接続している電波は少しでも電波が遠く届くように2.4GHzで接続しています。
この場合は途切れないように何か設定は変わるのでしょうか?
書込番号:23779190 スマートフォンサイトからの書き込み
>Excelさん
色々と説明ありがとうございます。
中継器で飛ばしている電波は少しでも電波を遠くしようと思い2.4Ghzなんです。
設定を見てみたのですが、W52という項目が見つかりません…
自分で数字など変えれるのでしょうか?
また5ではなく2.4の場合でも設定を変えれるのでしょうか?
全くの素人のため全然わからないのですが、よろしくお願い致します^^;
書込番号:23779203 スマートフォンサイトからの書き込み
「W52」にするのは、「中継機側」でなくって、「親機側の5GHzチャンネル」っすよー。('ω')ノ
書込番号:23779228
同じCHで中継すると無線LAN区間の実効速度は半減してしまいますので、
iPhoneは中継器の5GHzのSSIDにしてみて下さい。
自分で数字など変えれるのでしょうか?
WXR-2533DHP2の場合は、W52と言う表記は使われてないです。
チャネル36 / 40 / 44 / 48 が W52に相当します。
2.4GHzでもチャネルを手動で固定することは可能ですが、
2.4GHzの方は周波数が違いますし、
DFSと言う仕組みはないですので、
接続が切れる可能性があるチャネルはないです。
書込番号:23779253
>羅城門の鬼さん
>Excelさん
お二人の方色々とありがとうございます。
昨日中継器を2.4GHzで繋いでいたのを5GHzに変更しました。
パソコンで設定する時に中継する場所に置いて設定したのですが、電波の飛び具合が2.4は◎に対し、5は△で全然飛んでないなと思いながらも繋いでみました。
すると、頻繁に途切れていたのが今のところですがなくなりました。
電波も△なのに、テレビのプライムビデオやYouTubeの動画もさくさく動いています。
iPhone8も遠くに行かない限り、wifiの扇マークは全部ついています。7メートル離れたくらいから扇マークの一本が消えるくらいです。
中継してくれている電波が△でもそこそこ飛ぶのに驚きました。
今はこのような状態ですが、より状態良くするのに何か設定は変えた方がいいのでしょうか?
またSSIDの5GHzはAで2.4GHzはGと表示されていますが、今は中継器として親機の5GHz(A)のSSIDで電波が飛んでいますが、なぜか中継器の元のSSIDが2.4GHzの(G)としても飛んでいます。
そちらも繋げてみても良いのでしょうか?
こちらは2.4GHzの電波で間違いないのでしょうか?
説明が難しいですが中継器として機能してるけど、元のルーターとしてのSSIDの2.4GHzの電波も飛んでいるということです^^;
説明が難しいですがご教授いただければと思います。
書込番号:23781529 スマートフォンサイトからの書き込み
そちらも繋げてみても良いのでしょうか?
2.4GHzかどうかの確認は、
下記URLに解説されているAirMacユーティリティを使ってみて下さい。
https://internet.watch.impress.co.jp/docs/column/homewifi/1194697.html
https://apps.apple.com/jp/app/id427276530
現状は親機と中継器間を5GHzで接続しているのですよね。
この状態で中継器とiPhoneを5GHzで接続すると、
中継器のところで5GHzだけで受け渡して中継することになり、
干渉により無線LANの実効速度が半減しています。
但し、5GHzの方がリンク速度は速いことが多いので、
5GHzだけで中継しても速度的に良い場合もありえます。
なので、iPhoneで中継器に5GHzのSSIDに接続した場合と
2.4GHzのSSIDに接続した場合の両方でradishで実効速度を計測し、
速い方のSSIDに接続するようにすると良いです。
http://netspeed5beta.studio-radish.com/
書込番号:23781944
「電波強度」だけにまどわされないで、「電波環境的」に問題が無ければ、積極的に、「5GHz接続」にすべきだと思うっすよ。
「あれー、親機と中継機間、中継機と端末間で、2.4GHzと5GHzに、振り分けたほーが、いいって聞いたよー。('◇')ゞ」
そーゆー考え方もあることはあるっすね。
んでも、それはあくまでも、「理屈」であって、「実際にぜ〜んぶ5GHz接続」でやってみると、「5GHz」の高速性、高効率が上回って、「結果、安定して、速くなる」ってことがいっくらでも「あり得る」からなんっす。
ワタクシはっすね、
「ごくごく、ふつーの環境で、ふつーに設定して、ふつーに接続する」
ってことならばっすね、
「まずは、2.4GHz接続は使わない」
って、考え方っす。
なので、もう、イマの時代では、プリンターとか、「2.4GHz接続しかできない」ってこと以外では、積極的には、2.4GHzは、使わないほうがいいと考えるっすよ。
2.4GHz接続はっすね、
・5GHzよりも遠くまで届く。
って半面、
・通信速度が5GHzより遅い
・ご近所さんとの電波混雑がおきやすい。
・電子レンジ影響がある。
・コードレスホン影響がある。
ってところがあるからなんっす。
なんなら、「2.4GHz装置」がない場合には、「2.4GHz電波」出しっぱなしにしないで、設定で止めてしまってもいーくらいっすよ。
そのほーが、「ご近所さん」も、ありがたいっす。(^^)/
だけんども、やっぱし、こーんな「理屈」を振り回してみても、「実際」にどうかってことが、「イチバン大切」であることには変わりないっす。
なので、スレ主さんとこの環境で、実際にいろんなパターンをやってみて、実際に「速度」と「安定度」がどーなるのかを計ってみて、その結果で判断するべきっすよ。
書込番号:23781991
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
