AirStation HighPower Giga WXR-2533DHP2
- 高速規格「IEEE802.11ac」(5GHz)に加え、2.4GHzの256QAMに対応し、4本の大型可動式アンテナを搭載。
- 5GHz帯は最大1733Mbps、2.4GHz帯は最大800Mbpsの高速通信が可能(※ともに規格値)。
- 256bit暗号化キーを採用した通信プロトコル「IPsec」とインターネット経由でリモートアクセスができる「L2TP over IPsec」にも対応。
AirStation HighPower Giga WXR-2533DHP2バッファロー
最安価格(税込):¥15,800
(前週比:-200円↓
発売日:2016年 6月上旬
このページのスレッド一覧(全35スレッド)![]()
| 6 | 14 | 2022年9月7日 20:45 | |
| 6 | 13 | 2022年8月27日 14:40 | |
| 6 | 7 | 2021年1月11日 23:23 | |
| 19 | 27 | 2020年7月15日 11:43 | |
| 1 | 17 | 2020年4月7日 09:28 | |
| 6 | 8 | 2020年1月4日 18:02 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-2533DHP2
(プロバイダー)
BIGLOBE光パックNeo with フレッツ「ひかり」コース フレッツ 光ネクスト ファミリー・スーパーハイスピードタイプ 隼
親機 バッファロー
WXR-2533DHP2
現在使用中継機 Logitec
型番LAN―RPTO1BK
離れに親機設置(移動不可)
母屋と作業場でWi-Fi利用する際は、その都度中継機を移動しています。中継機無しの場合、電波ほぼ不可。
Wi-Fiミレルで計測した結果
中継機なしだど、入り口や窓際辺りでかろうじて強度30不安定。
中継機使用で、強度80まで回復。ただし、台所辺りは不安定。
最初に、Wi-Fiの件で問い合わせた時は中継機全く繋がらないと回答してましたが、上手く設定できてない事判明。再設定した結果、離れ作業場共に、中継機使用し一部不安定ながら、電波ほぼ繋がるようになりました。
この状況踏まえて、再度質問させてください。
中継機古いのもあり、買い替えて親機と併用できる新しいルーター希望。
前回アドレス頂いた事を参考に母屋まで、離れ設置の親機から有線LANケーブルありそれに新しいルーター接続して使いたい。
出来れば、以前の中継機のように都度利用場所に移動させず母屋に置いて作業場までカバーしたい。
親機が、購入からだいぶ経ってるので合うルーターがどれかよく分からずおすすめ教えて頂きたい。以前アドバイスもらった機種WSR-1800AX4S、WSR-1166DHPL2、WSR-1166DHP4
親からは、たまたま、広告にTP-LinkのAX73が12,000円ぐらいで出てるのをみたそうで、アンテナいっぱいついてるから良さそうなので、母屋に有線LANで繋ぐか今の親機と入れ替えてこれ一台で今のより電波繋がりやすいのでは、ダメなら今のバッファローの親機を母屋の方で繋いだらいいんじゃないかと簡単に考えてる。私的には、メーカーも違うので母屋や作業場に電波届かない場合に、今のバッファローのルーターと違いすぎて有線LANでつないで一緒に使うのは難しいのでは同じメーカーで統一するべきではと思っています。
説明が下手で長々と書いてすみませんが、アドバイスよろしくお願いします。
書込番号:24897316 スマートフォンサイトからの書き込み
>まるねこうさぎさん
自分の所有地でも家一軒分の土地をまたいだ状態ですので、
日本国内の電波法では、5GHz帯のW52/W53は外では利用することはグレーとなっています。
なお、2.4GHz帯及び5GHz帯のW56は、外でも利用可能になっています。
書込番号:24897346
>まるねこうさぎさん
●作業場と離れの両方とも、有線LANケーブルで接続して、APモード(ブリッジモード)に設定したWiFiルーターを設置するのがベストです。
その場合、WSR-1800AX4Sで良いと思います。(WiFi6対応で、親機にもなるし、中継機としても使えるからです)
配線方法1)
WXR-2533DHP2(離れ、ルータ―) −−− WSR-1800AX4S(母屋、APモード)
WSR-1800AX4S(作業場、APモード)
配線方法2)
また、2台のWSR-1800AX4Sのうち、1台をEasyMeshのコントローラ―にして、EasyMesh接続することも可能です。
その場合の配線は、以下になります。
WXR-2533DHP2(離れ、ルータ―) −−− WSR-1800AX4S(母屋、APモード)−−− WSR-1800AX4S(作業場、APモード)
配線方法はどちらでも良いと思います。
●離れに中継機を設置する場合 (作業場に有線LANケーブル敷設できない場合)
WSR-1800AX4S(作業場、WBモード)
参考)母屋のAPモードのWSR-1800AX4Sと、作業場のWSR-1800AX4Sとを、中継接続するのも、試してみるのが良いかもしれません。
作業場での電波強度が、離れから と 母屋から とのどちらが強いのか、分からないですから。
参考)
「WSR-1800AX4B、WSR-1800AX4S、WSR-1800AX4(IPv6接続、Wi-Fi6、WPA3、EasyMesh、1Gbpsに対応)の違い、設定方法(バッファロー)」
https://kuritaroh.com/2020/10/04/wsr-1800ax4/
「無線ルーター(バッファロー WXR、WSR、WHR、WZR)を中継機として設定する方法、つながらない対策」
https://kuritaroh.com/2019/12/21/setting_oyaki_as_chukei/
書込番号:24897432
大抵の子機(PC等)はアンテナ2本以下ですので、
親機のアンテナが3本以上あっても、
実際に子機との通信で使うアンテナは2本以下となります。
なので、基本的には親機のアンテナは2本の方が
コストパーフォーマンスは良いです。
中継機として使うわけではなく、追加の親機として使うので、
メーカは必ずしも合わせる必要はないです。
しかし、同じメーカの方が操作性等が似ており、
扱いやすいとは思います。
候補の4機種の中では、将来性を考えれば、
WI-Fi6対応のWSR-1800AX4Sが良いと思います。
但し、離れの方が無線LANをよく使うのなら、
離れの方にWSR-1800AX4Sを設置し、
母屋はWXR-2533DHP2にしても良いと思います。
書込番号:24897439
安定した受信を望まれるのなら、親機と母屋、作業場に置くAPは全て有線で繋いだ方がいいです。
簡単に図を起こしてみました。
思ったところをあげます。
[親機とAPは全て有線接続した方がいい]
有線接続に勝るものはありません。距離もあるので無線で中継ってのは高級なAPでも無理があると思います。
母屋、作業場1階、2階にそれぞれAPを配置すればいいかと。
アンテナ4本ついてるゴツいものは多分いらないかな?
親機を新型に新調、現親機は母屋に転用、作業場にもAPを1台追加という感じで。
課題は全て有線で中継できるかですが
[メッシュ化は必要か]
基本的には必要ありません。
作業場1階、2階だけはメッシュはありかも。安いヤツで十分。
[庭でも使いたいか]
YesかNoかでけっこう話が変わります。
Yesなら親機と全APをメッシュ化した方が便利です。
そうなると多分総とっかえになる気が。
書込番号:24897499
各位
スレ主さんは
と書かれています。
書込番号:24897527
>まるねこうさぎさん
場所の書き間違いがあったので、修正して、再度アップし直します。
●母屋と作業場の両方とも、有線LANケーブルで接続して、APモード(ブリッジモード)に設定したWiFiルーターを設置するのがベストです。
配線方法1)
配線方法2)
その場合の配線は、以下になります。
配線方法はどちらでも良いと思います。
●作業場に中継機を設置する場合 (作業場に有線LANケーブル敷設できない場合)
参考)
書込番号:24897539
>おかめ@桓武平氏さん
電波法知らず気をつけます。教えて頂きありがとうございます。
書込番号:24898159 スマートフォンサイトからの書き込み
>羅城門の鬼さん
アドバイスいつもありがとうございます。
機種参考にさせていただきます。
書込番号:24898162 スマートフォンサイトからの書き込み
>脱落王さん
図も書いて頂き分かりやすかったですありがとうございます。
庭では、希望使わないです。
有線LAN作業場に引くのが難しいかもしれませんが、参考にさせて頂きます。
書込番号:24898168 スマートフォンサイトからの書き込み
>くりりん栗太郎さん
詳しくアドバイスありがとうございました。
色々な方法書いて頂き、機種も参考にさせて頂きます。ありがとうございます。
書込番号:24898177 スマートフォンサイトからの書き込み
>羅城門の鬼さん
>くりりん栗太郎さん
いつもありがとうございます。家族と相談して、お2人がおすすめ頂いた、WSR-1800AX4Sをまずは母屋用に購入してみる事にしました。
取り寄せ中なので、来るまでにAP設定などの方法アドバイス頂いた資料などみて勉強しておきます。
まだ設定できていませんが、まずはお礼申し上げます。
書込番号:24900190 スマートフォンサイトからの書き込み
離れのWXR-2533DHP2またはその上位にあるHGWがルータとして機能しているでしょうから、
WSR-1800AX4Sはブリッジモード(APモード)に設定すれば良いです。
つまり後面のモードスイッチをAPにセットして電源オフオンするだけで、
ブリッジモード(APモード)になります。
書込番号:24900761
>羅城門の鬼さん
本当に、親切にありがとうございます。
良いご報告ができればと思っています。
書込番号:24900929 スマートフォンサイトからの書き込み
>羅城門の鬼さん
無事、親機と新しいルーター有線LANでAP接続したところ、親機と新しいルーターの電波が2つ入るようになり、母屋の台所は、電波の受信がいい新しいルーターのネットワークを選択し接続して利用。
母屋から作業場は、残念ながら新しいルーターでも無線では電波少なくギリギリでしたが、幸い先に利用していたLAN―RPTO1BKが離れの親機からの電波をよく受信出来るようになり作業場はこれでカバーできそうです。
1人で考えてる時は、解決策が浮かばずあきらめそうでしたが、羅城門の鬼さんはじめ、色々な方がアドバイス頂いたおかげです。ありがとうございました。
書込番号:24912761 スマートフォンサイトからの書き込み
現在、WXR-2533DHP2を親機として離れで利用。問題なく使えてたが、親にタブレットプレゼントしたが、田舎で敷地広い為利用したい場所まで電波届かない。親機買い替えか、中継機買うかなど悩んでいます。
【重視するポイント】
離れで在宅勤務も増えたため問題なく使える事が一番重要。親機は離れに置いておきたい。添付の緑色部分でタブレット利用したい。同時に繋ぐ可能性は、スマホ2台とタブレット1台。内容は、どちらもメール、LINE、ネットショッピング、YouTubeミュージック・ビデオ少し見る程度。ゲームなどはしない。
予算は、安いに越した事ないが、繋がる事優先で検討
LAN―RPTO1BK試して、微弱でダメだったので、同じメーカー機WEX-1800AX4EA辺りを中継機にしたら可能性あるか検討中。素人でよく分からないのでアドレス頂きたく。
書込番号:24890941 スマートフォンサイトからの書き込み
>まるねこうさぎさん
WXR-2533DHP2 : 2016/5
LAN-RPT01BK : 2013/ 3/ 7
と 古いので Bの両方買う がいいよね。
この投稿のようなヒートマップは つくれますかね? 手持ちのWXR-2533DHP2を使って。
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=24830580/#tab
書込番号:24890947
今まで母屋までLANケーブルを引っ張って有線でPCを繋いでいたのであれば、それを利用してアクセスポイントを設置した方が良いかと思います。
無線LANルーターをブリッジモードに設定して離れのWXR-2533DHP2とLANケーブルで繋いで、PCはブリッジモードにした無線LANルーターとLANケーブルで繋げばいいです。
それで母屋の目的の場所までフォローできるかは設置場所や障害物がどうなっているか次第ですが、中継機LAN-RPT01BK 1台でフォローできたのであればなんとかなるかと思います。
それに無線で中継すると通信速度が落ちますが、有線で繋ぐ方がロスが少ないのでインターネット回線の通信速度が維持できるかと思います。
アクセスポイントにするならWSR-1800AX4Sや、もっと安価にWSR-1166DHPL2クラスの製品でも良いかと思います。
電波の到達範囲はほぼ変わらないですが、将来を見越してもっと通信速度の速い製品でも
良いかと思います。
AirStation WSR-3200AX4S-BK
https://kakaku.com/item/K0001306918/
AirStation WSR-1166DHPL2
https://kakaku.com/item/K0001248616/
書込番号:24891003
ヒートマップ図面が用意難しそうですが、週末にでも紹介ページにあったアプリで試してみたいと思います。
書込番号:24891058 スマートフォンサイトからの書き込み
>EPO_SPRIGGANさん
製品情報参考に検討させていただきます。
知識ないので皆さんからの情報大変助かります。
書込番号:24891062 スマートフォンサイトからの書き込み
ここが非常に重要なポイントです。
離れの親機と母屋のPCとを有線LAN接続して使っているのですよね。
つまり離れと母屋の間にLANケーブルが敷設されているのですよね。
それならば、離れと母屋の間は有線LANを活用した方が良いです。
無線LANよりも有線LANの方が断然安定しますし、
速度も出やすいので。
まずは離れのWXR-2533DHP2はそのままで良いので、
母屋でPCを使っている個所で、
離れから来ているLANケーブルに追加の無線LANルータを
有線LAN接続した方が良いです。
そしてPCはその無線LANルータに出来れば有線LAN接続、
有線LAN接続不可の場合は無線LAN接続すればよいです。
追加する無線LANルータとしては、
将来性を考えるならWi-Fi6のWSR-1800AX4S、
コスト重視ならWSR-1166DHP4あたりが良いのでは。
これでも母屋の緑部分の電波が弱い場合、
追加した無線LANルータと同じ機種を中継器として
追加した無線LANルータと緑部分との中間あたりに追加し、
追加した無線LANルータに無線LAN接続してください。
親機と同じ機種の方が互いに性能を引き出しやすいですので。
LAN―RPTO1BKはあまりにも古くて、
仕様が貧弱なので使わない方が良いです。
WEX-1800AX4EAは中継専用機ですので、
拡張性が乏しいので、避けた方が無難なのでは。
無線LANルータだとネットワーク構成が変わった時に
いろいろと転用が可能です。
書込番号:24891188
>羅城門の鬼さん
アドレスありがとうございます。
羅城門の鬼さんはじめ、他の皆様もとても分かりやすい説明いただきすごく助かっています。
本当にありがとうございます。
現在、母屋で有線LANケーブルはかなり長めに離れから引いたにも関わらず、居間でノートパソコン使う時だけ使用で今はほとんど利用なく、埃が溜まってる状況でしたがまさかここにきて役立つ日が来るとは、皆さんからアドレスで有線LANの活用も分かり解決策が絞られてきました。週末に電波状況なども確認予定ですので、今のあるものを使えるものは、有効活用しおすすめ頂いた中継機専用でない物でルーターも検討してみようと思います。
また、その過程でアドレス求める事もあると思いますが何卒、皆様よろしくお願いします。
書込番号:24891879 スマートフォンサイトからの書き込み
>まるねこうさぎさん
離れ を 頂点として 母屋、 作業場 の 2等辺3角形 になるとおもうけれど、 母屋ー作業場 の 距離はどのくらい? 母屋ー作業場 に 有線LANケーブル を 引く、敷設 するのは可能ですかね? ホームセンターで塩ビのパイプを買ってきて、そのなかに 有線LANケーブル を 通すとかね。
いまのところ、その他、不明点はありますかね?
書込番号:24892430
>Gee580さん
ご連絡ありがとうございます。
母屋-作業場までは10mあるかないかぐらいです。
有線引く事は、以前は知り合いに頼んでお願い出来たのですが、今回無理そうなので引くとしたら作業面で自分でできるか線を通す隙間が両方の建物にあるか含め検討してみます。
書込番号:24892901 スマートフォンサイトからの書き込み
>まるねこうさぎさん
ワイヤレスの電波は、 距離によって減衰していくよ。 さらに、ノイズ、干渉の影響をうけやすい。 そのようなワイヤレス区間は短いほうがいいよね。
離れ ー− 母屋 は 既設の 有線 を使う。
母屋 ー− 作業場 は 有線、 または
母屋 ))))) 作業場 は ワイヤレス
離れ ー− 母屋 ー− 作業場 または、 離れ ー− 母屋 ))))10m))) 作業場 の 直線的な接続もあり得るよね。
書込番号:24893137
>Gee580さん
アドバイス通り、離れ-母屋間は有線活用しようと思います。
週末、最初に教えていただいた電波状況調べて皆さんからの情報参考に上手く電波繋げたいと思います。
書込番号:24893620 スマートフォンサイトからの書き込み
ちょっと気がかりなのは、既設有線LANのカテゴリです。
5e以上なら問題なしですが、5以下だと有線部分でスピードが出ないかも知れません。
屋外でしたら配線被覆の紫外線劣化もあるので、思い描いているように繋がらない場合は、チェックしてみて下さい。
問題無ければ無視して頂いて構わない確認事項です。
書込番号:24894892
>しゅがあさん
アドバイスありがとうございます。
有線LANもかなり昔に設置したので、劣化含めて頭に入れて確認するようにします。
書込番号:24895520 スマートフォンサイトからの書き込み
>Gee580さん
>EPO_SPRIGGANさん
>しゅがあさん
>羅城門の鬼さん
皆さん本当にアドレスありがとうございました。
ヒートマップ作成する中で、色々判明した事もあり、一旦、こちらは解決とさせて頂き、また状況や希望整理して再度近いうちに質問アップあせて頂きたいと思います。その際は、またアドレス頂ければ幸いです。
本当にありがとうございました。
書込番号:24895621 スマートフォンサイトからの書き込み
このルーターでゲストポートを利用したいと考えています。
一台親ルーターがあり、2台目にこの2533をAPモードで利用します。
来客に社内LANに繋げたくないため、ゲストポートを使用したいのです。
ルーターモード時ではゲストポートを利用して通信可能なのですが、APモードにすると
SSIDは掴むのですが、通信出来ません。
横のスイッチは上がAPモード 下がマニュアルです。
APモードでゲストポート使用方法はありますか?
WZR-1166DHP2ですが、APモードで使っています。
ゲストポートを有効にして、子機をゲストポートに接続し、
インターネットにアクセスすることが出来ました。
なのでAPモードでもゲストポートは使えます。
デフォルトではゲストポートの有効期間は3時間だけのようですが、
本体側面のゲストボタンを押下していますか?
書込番号:20290006
GUESTランプが点いているか確認。
あと管理画面(AP時のアドレスは192.168.11.100)に入ってゲストポートの設定を確認する。
不特定の来客用にするなら「ゲストユーザー認証機能」のチェックは外しておく。
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/15962/p/0,1,2,8311,8312
書込番号:20290033
左サイドに赤いguestボタンがあります。数秒押すとランプが点いたり消えたりします。どちらでも接続できません。
管理画面ではguest有効にしているのですが、ルーターモードではOKで、APモードにするとguestが出来ないのです。
明日一旦リセットしてみます。
書込番号:20290566
無線LAN自体が接続出来ないのですか?
それとも無線LANは接続出来ているものの、
インターネットにアクセスできないのですか?
PCをゲストポートに無線LAN接続し、
コマンドプロンプトを起動して、
ipconfig
と入力すると、無線LANアダプタのIPv4アドレスはどのような値になっていますか?
http://www.pc-master.jp/sousa/ipconfig.html
また同じくコマンドプロンプト上で、
tracert 8.8.8.8
を実行すると、最初の段に 192.168.xx.yyのようなIPアドレスが表示されますか?
最後の段に8.8.8.8は表示されますか?
http://www.atmarkit.co.jp/ait/articles/0108/30/news003.html
書込番号:20290669
同機種を購入後、ゲストポートの件で試行錯誤しています。
auひかりなのでAPモードで使用です。
ゲストポートを有効にすると不安定になり通常の無線LAN接続が出来なくなる現象に悩まされています。
ゲスト無効にして再起動で復帰するのでゲストボタンに触らずに使用中です。
バッファローサポートに相談していろいろ現象を検証していますがだめです。
ファームは、初期、1.30、1.40すべて試しましたがやはり何かゲスト機能に問題があるみたいです。
ゲストを有効にしたタイミングでDHCPの割り当てがうまくいってないみたいで(169.254.・・・)みたいに割り当てられてしまいネットに繋がらないです。
ファームでの改善を待ちます。
書込番号:20366782
バッファローさんへ問い合わせてみましたところ、出来ないとの回答でした。
自分でもリセットしてやり直ししてみましたが同様でした。
この機種は出来ないのかもしれませんね。
書込番号:20373314
本日WSR-1166DHP2を手に入れてAPモードでゲストポートの動作確認をしていたのですが、ネットできない機器がありました。
どうも、上位のルーターからのDNSサーバー情報が端末機器によっては、設定を自動で引き継げない時があるようです。
iPhoneでは問題ありませんでした。
無線LANルーターのスライドスイッチは、「Manual」と「AP」です。
回避方法は、該当無線LANにて、「インターネット プロトコル バージョン 4 (TCP/IPv4)」の設定で、「次のDNSサーバーのアドレスを使う(E)」にて、GoogleのDNSサーバー「8.8.8.8」「8.8.4.4」を設定したところつながりましたよ。
どこのバグなんでしょうね?
ルーターモードでは見てません。
あしからず。
書込番号:23902316
どうぞよろしくお願いします。
説明が下手なので、箇条書き風で書かせていただきます。
auひかりでauのルーターを使用しているため、WXR-2533DHP2はAPモード、マニュアルで設定しております。
スマホはau・GALAXYnote9です。
動画が再生できないのは、HuluとU-NEXTです。
Huluはメニュー画面や設定画面などは問題なく表示される。
U-NEXTはメニュー画面すら表示されない。
どちらも、見たい動画を再生しようとすると、グルグルとロード中?みたいな感じになり、一向に再生されない。
Wi-Fiを切断すると、すぐに再生できる。
Wi-Fi接続時、ブラウザでのネットサーフィン・YouTube・アマゾンビデオは問題なく再生可能です。
夫婦でnote9を持っていますが、2台とも同じ症状。
主人はスマホゲーム(アズールレーンとかのガンガン動かすなゲーム)をするのですが、Wi-Fi接続時はホストエラーとメッセージがでて、ゲームが出来ない。
(私がやるゲームは簡単なゲーム(間違い探しとか)なので、問題なくゲームできます)
サブで持っている、楽天ミニもHuluのみ試しましたが、動画再生できない。
WXR-2533DHP2の再起動、それぞれスマホの再起動は試しましたが、改善せず。
Wi-Fi接続時に、アプリをインストールする…などの作業も時間かかるときはありますが、問題なくできます。
2.4g帯、5G帯共に同じ症状。
Wi-Fiがある部屋でもダメ。
別の部屋でももちろんダメでした。。。
説明が下手で本当に申し訳ありません。
Wi-Fi接続し、動画再生・ゲームなど普通にしたいです。
奮発して購入しましたが、ルーターの買い替えも考えております…
何か、原因があるのでしょうか…?
わかる方、是非お答えいただければ幸いです。
何か不足の情報ありましたら、言ってください!!
どうぞよろしくお願いしますm(_ _)m
書込番号:23532168 スマートフォンサイトからの書き込み
まずはっすね、念のために、
・「auのルーター」の、「型番」と、「前面ランプ状態の画像」
・「WXR-2533DHP2」の、「後ろ側画像」と、「前面ランプ状態の画像」
を、お願いするっす。
書込番号:23532189
あと、「有線LAN接続できるノートPC」とかはあるっすか?
あれば、「インターネット回線のホントーの速度」は、押さえておいたほうがいいっす。
・「auのルーター」に、「有線直結」した速度
を計ってみるっす。
書込番号:23532200
>Wi-Fiがある部屋でもダメ。
>別の部屋でももちろんダメでした。。。
各々の部屋でnote9のリンク速度はどれほどなのでしょうか?
https://internet.watch.impress.co.jp/docs/column/homewifi/1090961.html
参照下さい。
また各々の部屋でradishで実効速度計測すると、
下りはどれほどの速度が出ているのでしょうか?
http://netspeed5beta.studio-radish.com/
書込番号:23532216
お返事ありがとうございます!
リンク速度とは、ネットワーク速度でよろしかったですか?
それだと、
5G帯接続時は866Mbps
2.4G帯接続時は173Mbps
と表示されております。
今いるのは、Wi-Fiルーターが設置してある部屋にいますので、電波干渉はないかと思います。
あれからいろいろ試しておりますが、未だ解決には至っておりません。
ちなみに、スマホのWi-Fi設定画面で、Wi-Fiに接続するときに、接続完了まで少し時間が掛かることが確認できました。
一瞬、
インターネットなしで接続(曖昧です)とか、Wi-Fiのマークにビックリマークが出たりしました。
Wi-Fi一覧から、5G帯がよく消えたりもします。
さっきまでは5G帯でYouTubeが問題なく見れましたが、見れなくなる症状が発生しました。
時間をおいて試したところ、また見れるようになりました。
書込番号:23532352 スマートフォンサイトからの書き込み
>Excelさん
すみません。先にお返事いただいたのに返信が遅れました。申し訳ありません。。。
画像ですね。
auルーターの方はすみません…お待ち下さい…
WXR-2533DHP2の方はこの後撮ってみます。
ノートパソコンは持っていません。速度測れず申し訳ありません。
書込番号:23532354 スマートフォンサイトからの書き込み
>Excelさん
何個にも分かれてしまった返信で申し訳ありません。
とりあえずランプの写真をupします。
裏側の写真…というのが分からないのですが、なんの情報が入ればよろしいのでしょうか?
auルーターの方はすみませんがすぐには出来ません。
申し訳ないです。
書込番号:23532382 スマートフォンサイトからの書き込み
>それだと、
>5G帯接続時は866Mbps
>2.4G帯接続時は173Mbps
親機と同じ部屋だとリンク速度は流石に良いですね。
>2つめの方を測ってみました。
>2.4G帯の方に接続した状態です。
2.4GHz接続でも下り74Mbps出てますので、
Huluなどでストリーム再生するには充分な実効速度が出てますね。
親機と同じ部屋でもHuluの再生が出来ないとのことなので、
実効速度の問題ではなさそうです。
https://kachi-share.com/howto-dealwith-watching-problem-of-hulu/
全デバイス共通の確認事項とデバイス別の対処法:スマホ・タブレット編の
各項目を確認&試してみて下さい。
書込番号:23532417
おっと失礼、「左右の端子、スイッチ状態」の画像っすね。
書込番号:23532419
確認です。
Wi-Fiを切断すると、ネットワークに繋がっていない状態になりますが、
何故再生できるようになるのでしょうか?
もう少し詳細に説明して下さい。
書込番号:23532433
>Excelさん
お返事ありがとうございます。
速度は問題なさそうですよね…
貼っていただいたHuluのURL確認させていただいたところ、一通りの事はやった感じですね……
それでも駄目ならHuluの問い合わせへ!とサイトの最後の方に書いてあったので、近々Huluに聞いてみることにします(汗)
しかし、YouTubeやアマゾンビデオがみれるのに、HuluとU-NEXTが見れない!というのが不思議でなりません…
どうもありがとうございました!
>羅城門の鬼さん
お返事ありがとうございます。
ちょっと子供が泣いてしまったので、今は撮れないのですが、側面のスイッチはAPモード・その下がマニュアルになっております。
写真じゃなくて申し訳ありませんが、先ほど確認してありますので間違いないです。
反対側面はLANケーブルが刺さっており、テレビやプレステなどに繋がっております。
これらは全て問題なくネットに繋がっている状態です。
書込番号:23532448 スマートフォンサイトからの書き込み
>羅城門の鬼さん
追加です。
Wi-Fi切断すると…というのは、スマホの回線(4G)に切り替える。ということです。
動画系はデータ量が重いので、Wi-Fi接続して視聴したいのです…
書込番号:23532457 スマートフォンサイトからの書き込み
あとでいーんで、「auのルーター」の画像はお願いするっす。
んで、「auのルーターLAN端子」と、「WXR-2533DHP2」のイチバン下の「水色INTERNET端子」が繋がっているんっすよね?
書込番号:23532461
>羅城門の鬼さん
auルーターの画像、後ほどupさせていただきます!
そうです。
auルーターからのLANケーブルが、WXR-2533DHP2の一番下に繋がっております。
先程も書きましたが、WXR-2533DHP2にはテレビやps4などが有線で繋がっており、それらは問題なくネットに繋がっております。
スマホもWi-Fi接続時に、YouTubeやアマゾンビデオ、ネットサーフィン(今もWi-Fi接続している状態で、書き込みできています)は問題なく出来るのに、HuluとU-NEXTが再生出来ない。というのが不思議でなりません。。。
書込番号:23532477 スマートフォンサイトからの書き込み
ユーザの方である程度の確認をしたら、Huluにも問い合わせた方が良いでしょうね。
モバイル回線(4G)では視聴可なら、
もしかすると次はバッファローにも問い合わせた方が良いかも知れません。
書込番号:23532487
>羅城門の鬼さん
お返事ありがとうございます。
そうですね…バッファローに問い合わせてみるのが先かもしれませんね(汗)
バッファローに問い合わせて、何か方法がないか聞いてみることにします!
いろいろとありがとうございました!
書込番号:23532498 スマートフォンサイトからの書き込み
>Excelさん
ごめんなさい!
先程の返事を間違えて>羅城門の鬼さん宛にしてしまいました。
大変申し訳ありませんでした。
auルーターの画像をお送りします。
こちらは無線があるタイプですが、無線は契約していないので、使用できない状態です。
一応型番は
PA-BL900HW
でした。
ここに繋がっている機器は、問題なくネットに繋がっております。
書込番号:23532518 スマートフォンサイトからの書き込み
うんうん、「無線」は止まっているっすね。
「1枚目画像」の、右奥に「ボヤァ〜」っと写ってるもんはなにっすか?
なんか一番上が「オレンジ」に点いてるよーに見えるっすけど・・・。
書込番号:23532569
>Excelさん
おはようございます!
すみません…昨日は寝落ちしてしまいました(汗)
一枚目写真の右奥にあるのは、↑写真の装置ですね。
auひかり契約時に置いていかれたものです。
説明書を見る限り、オレンジに光っているのは問題ないかと思われます。
Excelさんの知識で、今回の原因って何だと思われますか??
書込番号:23532997 スマートフォンサイトからの書き込み
朝イチでバッファローに問い合わせしてみました。
結論から言うと、バッファロー側ではどうしようもできない。
とのことでした。
やれる事は、一度ダブルルーターで試してみて、視聴可能か調べてみて下さい。
のみ。
あとは、Hulu・U-NEXTなど見れないサイトの運営に聞いてみてほしい。
とのことでした。
ゲームの運営にも聞かないと駄目ってこと……?!
ちょっとぴりイラっとしてしまいました(汗)
書込番号:23533049 スマートフォンサイトからの書き込み
本気を使用しV6プラス+NDプロキシにて無線で接続しています。
V6確認ページでテストするとIPV4接続に変わっていることがしばしば。
何度か連続で確認するとV6に戻るんですが、この現象何なんですかね。
わかる方お願いします。
書込番号:23322597 スマートフォンサイトからの書き込み
具体的にはどのサイトでしょうか?
その時に
http://kiriwake.jpne.co.jp/
の試験3 & 試験4
や
https://test-ipv6.com/index.html.ja_JP
で確認するとどうなっているのでしょうか?
書込番号:23322628
同サイトと
上記のサイトで数回チェックすると戻るんですよねー
不思議な現象です。
どうしてでしょうかね?
書込番号:23322697 スマートフォンサイトからの書き込み
まずはっすね、いまの状態で以下の情報をお願いするっす。
・「WXR-2533DHP2」の、「後ろスイッチ状態画像」と「前面ランプ画像」
・「WXR-2533DHP2」の、「INTERNET端子」の先につながっているであろう、回線側装置の、「型番」と「前面ランプ状態の画像」
つづきはそれからってことで。('ω')
書込番号:23322703
>羅城門の鬼さん
西日本の部分だけーーーです。
あとはOKです。
書込番号:23322775 スマートフォンサイトからの書き込み
状態は、問題ないようっすねぇ・・・。
なんでしょうねぇ・・・(・・?
書込番号:23322792
青いケーブルはテレビに繋がってます。
黒はONUに繋がってます。
書込番号:23322793 スマートフォンサイトからの書き込み
>西日本の部分だけーーーです。
>あとはOKです。
それならば、特に気にする必要はないのでは。
試験10がOKなら、v6プラスでちゃんと繋がっているのですから。
そして、v6プラスで繋がっていることが、
速度的には最も重要です。
書込番号:23322844
>速度は手元にパソコンがなくスマホで確認。
>前はSoftBank光で今はenひかりに変えました。
ちゃんとv6プラスで接続できてますね。
問題はないのでは。
スマホなので下りは100Mbps前後のようですが、
PCを有線LAN接続したら、100Mbpsを超えている可能性が高いです。
書込番号:23322866
うんうん、速度を見る限りは、「じゅうぶんな速度」ではないっすかね。(^_^)v
んで、この速度が、「混雑する夜間でも落ちない」ってことが大切なんでございますよ。
有線LAN接続できるノートPCとかはないんすよね。
もし、一時的にでも準備できれば、「有線直結」して、回線の「ホントーの速度」は、知っておいたほうがいいっすね。
書込番号:23322886
繋がってから2日目なので様子をみてみます!
書込番号:23322909 スマートフォンサイトからの書き込み
安定してV6プラスになるようになりました!
初期で不安定だったみたいです。
書込番号:23325406 スマートフォンサイトからの書き込み
v6プラスが安定して繋がるようになって良かったですね。
書込番号:23325598
まずはオッケーってとこっすかね。(^^)/
書込番号:23325612
V-o-Vさん、こんにちは。
ぷららですと、v6エクスプレスですが、IPv6 IPoEはすぐつかえますが、
IPv4 over IPv6の接続は申込が必要なのと、接続の実体が
「OCNバーチャルコネクト」ですので、IPv6対応一覧を確認すると
https://www.buffalo.jp/support/other/network-ipv6.html
WXR-2533DHP2でOCNバーチャルコネクトは近日対応予定で
ファームウェアのリリース待ちの状態ですので、すぐに使うことはできません。
書込番号:23147933
>ぷらら光でipv6 は使えますか?
まず確認ですが、単にIPv6通信したいのではなく、
IPv4 over IPv6でIPv4も高速化したいのですよね。
IPv4 over IPv6の場合、
を見れば判りますが、ぷららは2種類あります。
OCNバーチャルコネクトとtransix。
WXR-2533DHP2ではtransixに対応していますが、
OCNバーチャルコネクトは近日対応予定と記載されています。
なので、OCNバーチャルコネクトの場合は、
更新ファームがリリースされるまで待つ必要があります。
>使えるなら設定方法を教えてください。
transixの場合は、
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/16426.html
を参照ください。
回線自動判別機能をまず試してみて、
うまく行かない場合は手動接続を試すと良いです。
書込番号:23147935
「動作確認済みWi-Fiルーター」のところに、
「WXR-2533DHP2 ファームウェア Ver. 1.44以降 OCNバーチャルコネクト 近日対応予定」
ってなっているっすね。
ただ・・、
ファームの更新が、1年半くらい行われていないんで、はたしていつごろなのかはワカンナイっすねぇ。
このまま、収束してしまうような気も・・・。(;^_^A
なにか「ホームゲートウェイ」はレンタルしてたりはしないっすか?
「v6なんちゃら」は、「ホームゲートウェイ」にまかせて、そこに、自由に選んだ無線親機を「ブリッジモードでつなぐ」って形にすれば、ほぼすべての無線親機が、「v6なんちゃら対応」とかを気にしないで、使用できるっすよ。
設定も、基本的には「ブリッジモード」にするだけで、あとはなーんにもいらないっす。
どうでしょうか?
書込番号:23148360
SoftBank光から乗り換えようと思っていたんです。
アップデートも当てにならないんですね。
みなさん親身になっていただきありがとうございます。
大変、勉強になりました!
書込番号:23148408 スマートフォンサイトからの書き込み
ファームウェアが1.45 になっていて、transix だったところが変更になってました。
これでOCN バーチャルコネクトの対応はなってないですかね?
書込番号:23148448 スマートフォンサイトからの書き込み
へぇ〜、「変更履歴」にもなく、「コッソリと・・」対応していたってことっすかねぇ。('ω')
んで、やってみてあんばいはどうっすか?
書込番号:23148471
アップデートも当てにならないんですね。
多分1年以内ぐらいには対応しそうには思いますが、
待てないのなら、対応しているWXR-1900DHP3あたりを購入してみてはどうですか。
ではtransixの接続設定の説明箇所で
「ご利用の商品およびファームウェアのVer.によっては「IPv4overIPv6を使用する」と表示されます。」
と記載されていますので、transixと同じ意味だと思います。
https://www.buffalo.jp/support/download/detail/?dl_contents_id=61664
でファームの変更履歴を見ると、
最新がver 1.45 ですが、OCN バーチャルコネクトに変更した旨の履歴がないので、
まだ未対応です。
書込番号:23148472
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
