Carbide SPEC-ALPHA CC-9011084-WW [ブラック/シルバー]Corsair
最安価格(税込):¥169,800
(前週比:±0
発売日:2016年 5月14日
Carbide SPEC-ALPHA CC-9011084-WW [ブラック/シルバー] のクチコミ掲示板
(17件)このページのスレッド一覧(全2スレッド)![]()
| 20 | 12 | 2016年7月16日 16:46 | |
| 0 | 3 | 2016年6月27日 02:54 |
PCケース > Corsair > Carbide SPEC-ALPHA
自作PC 初挑戦のものです。
焼きと申します。
PCの電源ボタンは点灯したのですが電源ボタンを押してもファンは回らず、というのもケースに付属の黒い2ピン3個の正体が解らない為なんです。恐らくはファンと関係であるようですが、どのパーツを買えばよいのか考えても判りません。
それと、給電用SATAケーブルが必要です。と書いてありましたが、ネットで検索してもでてきません。
電源はコルセアの450WのATX/EPSを取り付けています。メモリーも正常です。
どなたかこのPCケースを使ってらっしゃる方お助け下さい。
それではどうかよろしくお願いします。
電源は電源ユニットにあるSATAドライブ用の電源ケーブルのことですが、何が判らないのでしょうか?
どういった思考過程を経て判断しているのか判らないので判断が難しいです。
またケース付属のファンコントローラーを使わなければ関係ありません。
正体不明の2ピン×3個ですか。
電源スイッチ等の配線ではないですよね?
何を指してそれなのか判らないのでこれも判断が出来ません。
写真を撮って上げるのが一番判り易いです。
コネクターが3ピンのファン接続用でピンが2本分しか入っていないから2ピンと表現しているのかも知れませんが、そちらは3ピンと書かないと通じません。
書込番号:20034997
取扱説明付属してるはずですが、付属の黒い2ピン3個の正体は明記されていませんか。
書込番号:20035338
使用パーツ表記追加いたします
エースースA88XM-PLUS(マザーボード)、コルセアCARBIDE SPECーALPHA(PCケース)、エナーマックスETS-N30ーTAA(CPUクーラー)、AMD A10ー7890k 「CPU」(APU RadeonR7Grafhics コードネームGodavari)、メモリー(corsair VENGEANCE PRO SERIES 8GB 4枚)、ケースファン(PWM 120mm×3)、最後に、電源は コルセア 450W ブロンズ)
それではよろしくお願いします。
書込番号:20036734
3段階の回転数制御が可能なファンコントロールスイッチを搭載
とケースの説明にあるのでファンケーブルでしょうね。最大4個とあるのでもう1個あるはずですが。
このケーブルはケースに設置されているファンコントロール基盤へと続いているはずなのですが、こいつはどこからも電力の供給を受けていません。ファンコン自体に電力供給しないと接続したファンも動かないわけで、給電用SATAケーブルというのはファンコンの電力確保に同基板から伸びているはずのSATAケーブルのことです。
こいつを電源に接続すればファンも動くはずです。
書込番号:20036793
その2Pinはファンコン用ですね。
ケースファン(3Pin)を挿してみれば解ります。
基本、PCパーツは「挿するべきところにしか挿さりません」
実質2Pinとは言っても、規格は3Pinのもの。ファンコンにはそういった仕様が多い。
ファンコンには電源以外は必要ないので、+と―だけを接続するために3Pinコネクタで実質2Pinとなっています。
PWM4Pinファンを挿したい時は、メス側の邪魔になる部分をニッパなどでカットすれば良いです。もちろんPWMの意味はなくなりますがw
「給電用SATAケーブル」とは給電用にSATA電源を使うってことです。
「給電用SATA」というケーブルがあるわけではありません。
SATAケーブルが給電に使われるってことです。
書込番号:20037186
そうとなると、最後に考えられるのはCPUが壊れているか、もしくは電源の容量不足が考えられるのですが私の見解では後者であると思われます。MSIの電力チェッカーで調べたら電力を使い過ぎていました。ではどの位の電源を購入すれば動いてくれるのかという結論に至りました。>φなるさん
>沼さんさん
>針の先さん
>吾輩は猿であるさん
>uPD70116さん
皆さんご協力ありがとうございました。
書込番号:20037695
電源不足?
ハイエンドのグラボ二基設置でもしなければ、そうそう不足にはなりませんよ。
(PC構成が未公開ですので解りませんが)他に原因がありそうな気も。
詳細なPC構成を書き出して、改めて質問スレを作る事をおススメします。
書込番号:20037890
電源を悪者にして勝手に終わらせていますが、電源はこの状況でファンが回らない理由にはなりません。
もしHDD等のモーターが回っているのなら、電源に現状で判る様な不具合はありません。
単に接続が適切でないだけではないでしょうか?
電源スイッチを配線しないで電源スイッチを押しても反応しないとか、そもそも繋ぎ方を間違えているとか、そういったことがないかを確認する必要があるでしょう。
そもそも最初からマザーボードをケースに組み込まず、最小限の状態から動作を確認した方がいいです。
最初はマザーボードをケースに入れず絶縁体の上に置き、CPUとCPUクーラー、ビープスピーカー、電源ケーブルのみを繋ぎ、スイッチの端子をドライバー等でショートさせて起動させます。
これで電源が入らなければ、配線ミス等が考えられます。
電源が入ってもメモリーがないのでメモリー関連のエラービープが出ます。
次は電源を切って(電源ピンのショートを数秒間)、メモリーを取り付けて同様にします。
チップセットかCPUにGPUが統合されたものなら、この時点で画面が出るでしょうから、マザーボードと映像ケーブルを繋いでも構いません。
これで何も画面に出なければマザーボードと繋がっているパーツに問題があります。
統合GPUのない状態ならビデオカードがないとエラーが出ます。
ビデオカードを使う場合は、電源を切ってビデオカードを取り付け、ケーブルもビデオカードに繋ぎ直します。
補助電源を使うものなら当然そちらも繋ぐ必要があります。
と順番に試し、画面が出るならケースに入れて構いません。
ファンは適切に繋がなければ動作しません。
ケース付属のファンコントローラーを利用するなら、ファンをそのケーブルに繋ぎ、SATAの電源ケーブルを接続すれば動きます。
またそれを使わずマザーボードへ繋いでも問題ありません。
適切に配線していてい、PCの電源LEDが点灯して、それでも画面に何も表示されないなら、電源等ではなくソケットの破損やCPUとマザーボードファームウェアの不適合等があるのではないでしょうか。
書込番号:20038411
A10-7890KにA88XM-PLUSですか?
A88XM-PLUSは、A10-7890K発売よりも前に発売されたマザーボードですから、BIOSバージョンが最新でないと起動しないはずですよ。
公式サイトによれば、BIOSバージョン2302以降でないと起動しないようです。
マザーボードをどちらで購入されたか分かりませんが、倉庫に昔から置いてあった在庫等であればBIOSバージョンが古く、最新APUに対応していない可能性があると思いますが・・・。
アップデートするとしたら、PCショップなら有料でやってくれるかもしれませんし、そういう店が無いのであれば自分で安価に手に入る古いBIOSでも動くAPUを購入するしか無いかと。
書込番号:20038562
それから電源計算の類いは信用出来ません。
マージンを取り過ぎてかなり大きな数値が出る上に大雑把みたいです。
全パーツが最大消費電力になるなんてことはあり得ないので、それで計算しているというのがあり得ません。
例えばHDDはモーターを始動させるときに最大消費電力になりますが、CPUやGPUがフル稼働中にHDDのモーターが動作することはないです。
データーを読み書きどちらでもHDDが起動するのを待つ必要があるので、その間はCPUもGPUも待つしかありません。
複数台のHDDが搭載されていても、同時にモーターを始動させるのではなく、一つずつ順番に始動させる仕組みがあります。
CPUとGPUのTDPを足して2倍したくらいの電源を使えば大抵問題ありません。
大雑把な例としてASUSの電源計算は他をそのままで幾つかファンを追加しただけで消費電力が一気に跳ね上がったことがあります。
他もかなり大きな数値が出ていますし、鵜呑みにすると馬鹿を見ます。
書込番号:20042548
メーカーサイトで「高さ156mmまでのCPUクーラーに対応」と,
公言している訳ですので,態々危険を冒すこともないのでは・・・
書込番号:19986670
まぁそうなんですけどねぇ。
PCケース買い替え検討でこちらのケースがいいなと思いまして。
今使っているクーラーをそのまま使えたらなと思っていた次第です。
書込番号:19986683
スペックぎりぎりでも入らないこともあるのにスペックより大きいものは入らないでしょうが、交換用のCPUクーラーを手に入れるまでサイドパネルを外して運用する方法もあります。
万が一閉まれば御の字ですし...
何を重視するかで考えればいいです。
ケースを重視するならケースを買えばいいでしょう。
そうでないなら他のものにすれば良いだけです。
貴方の価値観に従って選択すれば良いです。
書込番号:19989397
最安価格(税込):¥169,800発売日:2016年 5月14日 価格.comの安さの理由は?
【欲しいものリスト】2026「録画用もPC用も煩いのは嫌」というためのリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
PCケース
