サイバーナビ AVIC-CL900-M
- 先進安全支援機能や車の異常を知らせる「ライブカーセキュリティ」などの機能に対応した「マルチドライブアシストユニット」を同梱した8型液晶搭載カーナビ。
- 運転中でも前を見たまま、手元で回す/傾ける/押すといった動作で、ナビやAV機能を操作でできる独自の「スマートコマンダー」を同梱。
- 自車位置精度専用システム「レグルス」と「6軸3Dハイブリッドセンサー」のほか、3種類の衛星の同時受信とGPSの補正データ「SBAS」対応で自車位置精度が向上。
このページのスレッド一覧(全15スレッド)![]()
| 2 | 4 | 2020年10月28日 19:56 | |
| 2 | 1 | 2020年8月3日 13:54 | |
| 2 | 3 | 2020年2月8日 23:10 | |
| 2 | 5 | 2018年8月22日 10:02 | |
| 2 | 3 | 2018年6月17日 23:15 | |
| 12 | 3 | 2017年3月13日 23:03 |
カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-CL900-M
電話した時に、相手の声は聞こえるのですが、こちらの声は聞こえないようです。
通信モジュール切れの為、フリーワード検索もできずテストできません><
マイク(または本体)の故障でしょうか?それとも、通信モジュール更新したら使えるようになるのでしょうか?
マイクの故障ってのもありますが、ナビとの接続不良の方が考えられると思います(外れてる?)
なので一度脱着して接続確認をしてみるのが良いでしょう
最悪本当にマイクが故障や線が断線しているなら「CD-VM001」が2,000円位で売っています
ちなみに通信モジュールとマイクには何の関係もないです。
書込番号:23643678
>あっくん★彡さん
大体の人で携帯のBluetooth接続で相手に自分の声が小さく聴こえる時は携帯の音量が上がっていない時が多いと思います。
携帯をBluetooth接続して何処に電話して音量を最大に上げれば相手に聴こえる様になると思います。
書込番号:23643936 スマートフォンサイトからの書き込み
>北に住んでいますさん
自分もそうではないかと思っているのですが、通信モジュールが期限切れの時の不可になる機能が、ググっても出てこないんです。
ちなみに、PAN接続しても、フリーワード音声検索がグレーのままなのが、接続不良のせいの気もします。接続確認にマイクがあれば、良いのですが・・・
>F 3.5さん
「携帯の音量が上がっていない」についてですが、ナビのマイク感度はMAXなので、スマホの方に設定があるのでしょうか・・ちょっと確認してみますm(__)m
書込番号:23644470
マイクの故障でした・・・新品と交換で、作業費込みで1万円くらいかかりましたm(__)m
書込番号:23753892
説明書をくわしく読まずに、USBメモリー(SDCZ60-064G):64Gを使っていたのですが、普通に動画も音楽も使用可能でした。
※容量の大きいメモリーが使えるものを保証しているわけではないです。
ところが、説明書を読むと最大16Gとありました。
容量がどのくらいまで、使用可能なのか知っている方いらっしゃいませんか?
または、64Gより大きい容量のUSBメモリー使っている方、いらっしゃいましたら教えてください。。。
よろしくお願いしますm(__)m
>あっくん★彡さん
>お台場大好きさん
FAT32でフォーマットできる範囲で!Windowsでは32GB以上はexFATになってしまいますので使えなくなります。
それなので、けっしてWindowsでフォーマットしないように。
または、FAT32でフォーマットできるフォーマッターを使ってください。
FAT32は1ファイル当たり最大4GB、総容量2TBまでです。
https://forest.watch.impress.co.jp/library/software/fat32format/
間違えて下のスレッドへ書き込んでしまいましたので、こちらにコピーしました。
書込番号:23576509
https://eshop.www3.pioneer.co.jp/fs/e6673/c/carrozzeria-2
年間5,500円と6,600円なので、通信モジュールを購入した方が年間1,100円お得
その他良い方法は、通信の機能を使わないかな?。
書込番号:23217890
>北に住んでいますさん
オーナーズリンクからこのページには、飛びませんでした。
ネットショップで、ND-DC2を買おうかと思っていましたが、このサイトの
ND-DC1も使えるのですね。
通信を使わないのも有りですね。MAユニットの写真位ですね。
書込番号:23218401
すまんかった
ND-DC1はCL900には使えないとカロのHPに書いてあった
忘れて下され。
書込番号:23218588 スマートフォンサイトからの書き込み
7月31日配信のアップデートを昨日東京から兵庫県に向かう最中に行い異常なく終了しました
基本操作は純正ハンドルで行っていたので気がつかず、改めて画面のタッチパネルを使い操作しようとしたら全く反応しませんでした!
過去のログみてパネル清掃、再起動、ケーブル外しを行いましたが無駄な抵抗でした(タッチパネル使えないから初期化出来ない)
故障を視野に入れサービスはお盆休み後電話します
(購入した所で五年保証入ってて良かった)
同じような症状な方いますか?
書込番号:22027086 スマートフォンサイトからの書き込み
>東芝とキャノンが好きな人さん
この故障はメーカー送りになるので厄介ですが、アップデートに失敗したのでは?
5年保証といっても年数によって保障割合が異ならないとよいのですが。
書込番号:22027526
>funaさん
アドバイスありがとうございます
普通にステアリングリモコンで操作でき、カーナビの画面も新名神(高槻〜神戸)も完璧に表示され(前回のアップデート箇所ですが)アップデート完了後も最初だけタッチパネル異常なしで、姉の家に着いたらの利用出来なくってしまったので
保証はお店に確認してみます
書込番号:22028551 スマートフォンサイトからの書き込み
バージョンアップの前後で、「車載マイナスイオン発生器を取り付けた」等はなかったでしょうか。
車載電装品取り付け店のブログに、パイオニア製静電式タッチパネルが車載マイナスイオン発生器の影響を受けてタッチパネル操作がだんだん効かなくなる話が載っています。
http://ohtsukadensou.a.la9.jp/syuurinikkifuremu.htm
画面下部、2017年10月の以下のネタを見てみて下さい。
トリビアネタか?問題提起か?・・・ タッチパネル不良??いや・・・ 意外な??落とし穴・・・・・!?(>_<)
もし、車載マイナスイオン発生器を取り付けしていましたら、それを外してみてどうなるかを試してみてどうでしょうか。
マイナスイオン発生器から発生されるイオンが静電タッチモニターにかかると、ナビのモニター表面にこの機器から発生される電子が当たり、帯電、等干渉していくと言う現象。
マイナスイオン発生器の影響が出ている状態(タッチが効かない)から脱する為、車内の電源を切った状態でどの位時間を於いたら大丈夫かを調べ、その時間経過後、マイナスイオン発生器を外して現象が出た時間以上走行し、現象が出なくなるかどうか、、。
違っていたらゴメンナサイ。
書込番号:22030320
パーキングブレーキのケーブルが抜けてしまったとか?
→運転中と判断されて操作が制限されます。
書込番号:22030401
>funaさんさん、>のめりこんださん、>脱落王さん
わざわざいろいろありがとうございました
マイナスイオン発生器は暫く使ってなかったので違う可能性があります。
東京に帰ってから症状を確認しながらパイオニアサービスに電話しようとしたら、何事もなかったように使えました。あの苦労はなんだったのか?
なので暫く様子見てみます。
書込番号:22048505
ある日突然液晶の全面がざらついた映像になってしまいました。全体の5分の1程度のドットが正常な色を出していないような感じです。
再起動しても変わらず、メニュー画面もナビ画面もDVDも同様ですが、機能は問題なく使えています。
液晶の不良かとも思ったのですが、バックカメラの映像はきれいに見えているので、内部で映像を作り出す場所の不具合なのかもしれません。
購入時の状態にリセットすれば戻る可能性があるのか、メーカー修理が必要なのか?
お解りの方、同様の症状を経験された方、いらしたら教えて下さい。
書込番号:21902219 スマートフォンサイトからの書き込み
>株式会社むーこさん
約1年の利用になしますが、そういった症状はありません。
できれば、どういった症状なのか視覚的に分かりやすいように添付写真とか載せたらどうでしょうか?
掲載して他の方の意見を待つのと同時に、カロの窓口にも問い合わせしてみたらどうでしょう。
修理見積もりにしても、取り外し、再取り付けも加えると、ナビ本体だけ買い換えてしまった方が安上がりになるかもしれません。このモデルは生産終了にはなってますが、まだ在庫販売はあるでしょうし。
書込番号:21902358
>株式会社むーこさん
これは確かにおかしいですね。
バックカメラの映像はそのまま写るということですから、液晶パネルの問題といより、ナビ本体の信号処理の不具合って感じですね。むしろ、液晶パネルの問題ならその交換で済んだかもしれないけど、信号系の電子回路の問題となると、基板ユニットをそっくり交換で修理代が高く付くような気が・・・。
1年以内ならメーカー保証が効くと思いますが、ナビの最大の問題は取り外さないとならないことですかね。
これは出来るだけ早くカロの窓口に電話して症状を伝えて、保証が効くなら修理してもらった方がいいと思います。何かいじって直るというこもないと思うので。
書込番号:21903905
テレビの受信感度が悪くないですか?
以前は、AVIC-ZH099G という、10年程前の機種を
使っていましたが、全体的に感度が悪いです。
何か感度を上げる方法は、ありますか?
(ブースターを付けるとか)
この機種の感度が悪いのかどうかは判りませんが
別付けのブースター等は無いです
ドラレコとかナビ関連以外で取付した車載電装品はありませんか?
車載電装品の中には怪電波を出して地デジやGPSに悪影響を与える製品も存在します
中には3連のアクセサリーソケットが原因だったとかの話も聞きます。
書込番号:20734233
>ゆうえすえーさん
前期サイバーナビで楽ナビやパイオニア外付けチューナー等と比べると主観ですが感度が悪く感じてパイオニア営業に聴いてみた所、サイバーナビは地デジを綺麗に映す為にデータを多く使うとの事でした。
北に住んでいますさんが言われている製品は特にNGです。
ドラレコは地デジ対策されている製品でも少なからず感度は落ちます。
何処のナビメーカーも昔のアンテナケーブルより細くなりシールが悪くなった様?でケーブルだけについては他の影響を受け易くなった様に感じます。(チューナー感度は上がったので感じませんが?)
ブースター等は無いので1番良いと思うのは外付けアンテナですが今の車は無理なので現状の感度を少しでも上がる方法としてはアースをしっかり取る、MAユニットのカメラ線や電源配線となるべく離す、余ったアンテナケーブルを天井に撒く、アンテナを車四隅に貼る等だと思います。(施工状全て面倒なので業者は断ると思いますが…)
余ったアンテナケーブルを切る。これは現場だとコネクター接続が難しいのでやめた方が良いです。
ナビだけ取付していると感度を上げる方法はわからないと思いますが受信機を取付ると少しの差で全然違います。
書込番号:20734335 スマートフォンサイトからの書き込み
>北に住んでいますさん
>F 3.5さん
その他電装品は、ルームミラーの助手席側にMAユニットのカメラ、MAユニット本体は、助手席下、運転席側ツィーターの手前に
OBD II接続のレーダーです。 ヒューズボックスから電源を取る配線。
10年程前のモデルは、助手席下にチューナーユニットが有り、リアガラスにもアンテナがありました。
今回のアンテナ接続部は、ピラー裏側を外しても干渉しないようにか、若干内側についています。
(専門店ではなく、ディーラーでの取り付けです)
書込番号:20736409
【おすすめリスト】ZEN5
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
カーナビ
(最近1年以内の発売・登録)
