DALI
- スピーカー > DALI
- ブックシェルフスピーカー > DALI
OPTICON1 B [ブラック ペア]
- 最上位のEPICONシリーズにも搭載されている、SMC(ソフト・マグネティック・コンパウンド)磁気回路を採用したスピーカー。
- コーン部は低損失ドライブを実現する、軽量・高剛性の「ウッドファイバーコーン」を採用。新たに、本製品仕様のチューニングが施されている。
- Φ26mmと大口径で超軽量タイプの振動板を使用した新開発の「シルクソフトドームツイーター」を搭載。低いレンジの再生はもちろん、高い周波数帯域にも対応。
購入の際は販売本数をご確認ください
このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 76 | 34 | 2019年8月16日 19:40 | |
| 24 | 7 | 2018年12月21日 01:12 | |
| 7 | 3 | 2018年11月25日 22:11 | |
| 238 | 28 | 2018年9月7日 23:02 | |
| 0 | 0 | 2018年8月12日 21:30 | |
| 12 | 7 | 2017年5月11日 02:53 |
スピーカー > DALI > OPTICON1 MH [ウォールナット ペア]
OPTICON6が欲しいのですが24万近く必要となります。ならば、OPTICON1にサブウーファで聞くのはどうかと。予算の関係でサブウーファはダリかヤマハのsw300とかを考えております。そこで教えて頂きたいのですが、OPTICON1とサブウーファの組み合わせではOPTICON6に及ばないでしょうか。また、OPTICON1に合うサブウーファは同じメーカーのダリがいいのかダリにちかいヤマハまたはオンキヨーでも問題ないのか。
宜しくお願いいたします。
書込番号:21190717 スマートフォンサイトからの書き込み
>初級者太郎さん
どのような曲を、どのアンプで、部屋のサイズなどの
環境がわからないとアドバイス出来にくいかと思います。
DENONのアンプで、ボーカル中心に聴くなら
サブウーハーも必要無いかと思いますが?
書込番号:21190836 スマートフォンサイトからの書き込み
>fmnonnoさん
6畳のフローリングです。聴くジャンルはロック、ジャズ、歌謡曲(山口百恵等)アンプはヤマハの安いAS501、cdはデノンの1500です。宜しくお願いします。
書込番号:21190857 スマートフォンサイトからの書き込み
>初級者太郎さん
6畳だったら、OPTICON2してその代わりスタンドを追加してみたら、如何でしょうか?
OPTICON6だと下手したら、低音が出すぎて制御出来ない場合もあるかと思います。
余談ですが、OPTICON2を購入するとスピーカーケーブルが付きますよ。
http://dm-importaudio.jp/news/l3/Vcms3_00000865.html
書込番号:21191191
A-S501の対応スピーカーインピーダンスは、8Ω/6Ω。
OPTICON 1のインピーダンスは4Ω。
大音量で鳴らさなければ、問題ないと思いますが、自己責任で。
書込番号:21191346
>mobi0163さん
ご注意有り難うございます。以前にもデノンの安いアンプで8Ω対応なのに4Ωのスピーカーを鳴らしていました。気をつけます。
書込番号:21191501 スマートフォンサイトからの書き込み
>圭二郎さん
スピーカースタンドはOPTICON1でも使用するつもりです。ハヤミのスタンドを。ハヤミでいいのかなという心配はあります。もう少し頑張っていいスタンドを買ったほうがいいのか。ブックシェルフ型は何というか、迫力がないように思うのですが。ボリュームを大きくしないと。目の前で演奏、歌っているような透明度の高い、臨場感のある音を手に入れたいと思ってOPTICON6が何故か心に、頭に残っているですよね。確かに6畳のフローリングじゃあ低音が暴れまくるかも分かりませんが。
書込番号:21191555 スマートフォンサイトからの書き込み
LOWとHIGHモードがあって、LOWモードなら4Ωのスピーカーが使えるみたいです。
http://download.yamaha.com/search/download(9ページ参照)
我が家は、6畳でもブックシェルフなんですが、迫力的には問題ないですが、音量を上げないとブックシェルフでもトールボーイでも迫力は同じかなと感じます。
後悔するぐらいなら、お金を貯めてOPTICON6を購入した方が。
もしくは、お店によっては支払い回数によっては、金利手数料が掛からない場合もありますので、分割でも。
確かでんき堂スクエア、ビックカメラ、アバックだったら、オリコかジャックスの分割があったような。
書込番号:21191613
>初級者太郎さん
6畳の部屋は、オーディオ専用ルームですか?
リビング兼用で他の家具も色々あるなら少し大きめの
トールボーイのスピーカーは設置と調整が厳しいかと思います。
この部屋がリビング等と兼用らば、小型スピーカーとスタンド設置は良く、ハヤミ工産ので十分です。デザインは好みでモデルは選択ください。
書込番号:21191725 スマートフォンサイトからの書き込み
>初級者太郎 さん
こんばんは、お久しぶりです。「スピーカーの下に....」のスレでは、GA、ありがとうございました。
時間を掛けて熟慮されている様で、候補のグレードも上がってきましたね。
私見ですが、既にブックシェルフスピーカーとスタンドを所有している人が、
「気に入っているけど、もう少し低域が欲しい」、という方にはサブウーハーは良い選択肢だと思いますが、
購入前の何方も選択出来る段階なら、聴かれるジャンルからも、トールボーイが良いと思います。
ある程度、低域の量と質を必要とされている故の質問だと解釈しましたので...
私も6畳洋室で、洋・邦POPS、アニソンを聴くんですが、ボーカルが前に出る事、
ロック系や打ち込み系は、低域の量感と押し出し感が欲しいタイプなので、
トールボーイのモニターオーディオ「PL200」を使用しています。
大音量では無く、中音量で聴きますし、フローリングでは有りませんが、
低音が出過ぎるとか、持て余す等は有りません。中音量で「迫力」を堪能しています。
(セッティングは追い込んでありますが...)
もし、低音を抑えたく感じたら、スピーカーの土台で高さを作って、床から離したり、
壁から離して設置する等、ある程度調整は出来ます。
只、以前の試聴で、DALIのスピーカーを気に入っておられたので、
更に上の「OPTICON6」を候補にされたのは良く分かるのですが、
女性ボーカルやクラシックがメインなら、良い選択と思いますが、
ロック系やPOPSがメインなら、モニターオーディオ「Silver 10」をお薦めします。
個人的な印象ですが、このクラスには一寸無い、20cmダブルウーハーの量感と押し出し感は、
得難い物が有ります。ボーカルも前に出ます。
又、後継機が発売されて、今、安くなっていて、お買い得だと思います。
店頭では後継機に入れ替わっているかも知れませんが、「OPTICON6」と比較試聴してみて下さい。
PS
只、このクラスのスピーカーを手にしてしまったら、近い将来、
アンプのグレードアップは避けて通れない、と覚悟して下さい。(笑)
書込番号:21191783
>初級者太郎さん
今晩は!
私は実際に6畳間でオプティコン6を使用しております。
先ずオプティコン1、2にウーハーを追加してオプティコン6の代わりに成るかというと私はならないと思います!
そのくらいハイブリットツィーターの効果が大きいと感じております。
私にはオプティコン1、2とオプティコン6は同じシリーズでも全く別のスピーカーに感じます。
次に、低音の件ですが最初に試しに繋いだのがパナソニックのPMX-5というミニコンポのアンプでしたがこれは低音が暴れて効けたものではなかったです。その後、あらたに購入したマランツのアンプとCDPに繋ぎましたがこれは何とか許容範囲内で気持ち良く聞ける様になりました。それでも打ち込みの多いロック等はしんどいです。
お持ちのヤマハのアンプにデノンのCDPの組み合わせは分かりませんが、ロックが厳しいのは間違いないと思います。
しかし、ジャズや歌謡曲は私のシステムでは気持ち良く聞かせてくれます!
私の場合は基本的に女性ボーカル中心でロック系は聞かないので満足しておりますがスレ主様にとってその辺がどうかと思います。
もし、オプティコン6が気に入られたのならばオプティコン1や2ではその代わりにはならないと思いますので買う場合はその覚悟が必要になると思います!
以上、あくまでも私の個人的な感想になりますがご参考になれば幸いです!
書込番号:21191826 スマートフォンサイトからの書き込み
>初級者太郎さん
すいません、追加です!
因みに私の場合はセッティングがいい加減で適当です。
レオの黄金聖闘士さんの書き込みを見て思い出しました。ありがとうございます!
書込番号:21191859 スマートフォンサイトからの書き込み
>初級者太郎さん
基本 DALIのスピーカーはクラシック向きの
音創りですのでロックは向かないと思います。 以前にオプティコン8を試聴した時は
ピアノソロ、ヴォーカルは良い感じでは鳴っ
てましたがjazzトリオでは、やはり合いません。 ロックがメインなら考え直した方が良いですね。
オプティコン6を聴いたらオプティ1や2では
満足出来無いでしょう。
書込番号:21191962 スマートフォンサイトからの書き込み
>初級者太郎さん
スピーカーの予算はいくらですか。オーディオは基本高値のものが、音は良くなります。また各個人の嗜好がありますので予算がはっきりしていないといくらでも色々な機種がでてくるかと思います。
私は、アンプに合わせることや、予算も合うならこのスピーカーでも良いかなと思います。
書込番号:21192833 スマートフォンサイトからの書き込み
>初級者太郎さん こんにちは
何人かの方からOpticon1と6は別物だから、1へSW追加しても6の音には鳴らないとの書き込みがありました。
そこで違う観点からのご提案です、SW無しで十分な低域再生が得られ、ソースはジャンルを問わず、しかもインピーダンス8Ωで
アンプにもやさしく、ご予算はオプチコン1へSW追加より安いモニターオーディオの二機種です。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000793816_K0000793820&pd_ctg=V012
Bronze6は当方も使ってますが、引き込まれる音にはいつも聞く楽しみを感じています。
ただし、このSPの中高域をスッキリ出すには、バイワイアリングすることがふさわしいです。
若し、低域が出過ぎる時は、下へ厚さ3cmの30cm×2のコンクリート板【300円程度で市販)を敷くことで解決できます。
是非試聴されてみてください。
書込番号:21193022
>晩酌やろうさん
やはりサブウーファをつけてもOPTICON6にはならないですか。確かにエリック・クラプトンやサンタナは迫力はイマイチでしたが歌謡曲(オーケストラがはいる曲)は凄く綺麗な音、クリアで透明感のある音で気に入ったのですが。聴くジャンルがいろいろあるのは難しいですね。どちらかを立てれば他方がたたず。悩みますね・・・・・。
書込番号:21193646 スマートフォンサイトからの書き込み
>レオの黄金聖闘士さん
Silver10は価格.comで24万のスピーカですね。モニターオーディオのスピーカーは聴いたことがないので今度アキバヨドバシに行って聴いてみます。音は透明感のあるクリアな音なんですよね。
書込番号:21193671 スマートフォンサイトからの書き込み
>初級者太郎さん
DALIがお好きなようなので、予算に合うDALIのトールボーイのを含め色々再度試聴されると良いと思います。
ポイントは予算以上のスピーカーの音は聞かないことです。相手は商売ですので高級品薦められるでしょうけど。
なるべくアンプはYAMAHAの同じものにしてもらいましょう。
予算内のスピーカーのDALIをきいたら、予算内のモニターオーディオやタンノイやヤマハやONKYOなどもあれば聞くのも良いかなと思います。
音の良し悪しは、自分でしか判断つかないですので人の話は合う保証などありません。
可能なかぎり試聴されるのが一番かと。
書込番号:21193697 スマートフォンサイトからの書き込み
基本的に同じシリーズのスピーカーで比較する場合、多くは同じユニットを使用するため、小型の物が音の質自体は高いと思います。
箱が大きくなるほど箱の音やユニットが増え、ネットワーク回路などを経て音の変化があり、それを魅力的と感じられる場合は大きなスピーカーを入手された方が無難と思います。
メインスピーカーより滲まず、部屋に対し充分な音量を確保出来る物がサブウーファー選びの基準になると思いますが、良いものはそれなりの価格帯になると思います。
昨今のサブウーファーは良い物が増えた気がします、2.2chで上手く調節すると、地方の楽団で指揮棒を振る知人も判らないくらいメインスピーカーに溶け込む物もあります。5.1chが流行ったことによる恩恵と感じています。
低音楽器をどの様に聴きたいかによりますが、不要な場合もあると思います。
どちらが好みかは両方を自室で比較しなければ解決しないと思います。
書込番号:21193786 スマートフォンサイトからの書き込み
>初級者太郎さん
私の場合、もしこのYAMAHAのアンプなら
YAMAHA NS-10M PROあたりのヤフオクのmiyakacup さん=チューンアップオーディオ匠のスピーカーを鳴らしてみたいですね。
中古のスピーカーですが、この方のは素晴らしい音で鳴りますので。予算の半分もかからない価格ですので
検討されるのも良いかと。
書込番号:21199456 スマートフォンサイトからの書き込み
>レオの黄金聖闘士さん
教えて下さい。先日新宿のビッグカメラに行きモニオのSilver8を試聴してきました。それなりにいい音がしていました。Silver10はなく試聴できませんでした。8も展示品限りでしたが。8の後継機の300はいい音がしてました。300は売れた8の後継機とメーカーの製品説明に書かれていましたが、10は8よりいい音でした?また300聴かれたことがあるのでしたら10と比べてどうだったか教えて頂きたいのですが。私が試聴したのはテレサテンの曲でした。10はネットで探すと
まだ売っているところがありました。レオの黄金聖闘士さんのコメントが頭に残っており質問させて頂きました。
書込番号:21431162 スマートフォンサイトからの書き込み
スピーカー > DALI > OPTICON1 B [ブラック ペア]
同じような大きさのスピーカーの場合、DALIの中だとOPTICON1はどの程度の立ち位置なのでしょうか?これより良いスピーカーは有りますか?まだ何も試聴出来てません。取り敢えずZENSOR1より良い音では聴きたいです。
>00000000000007さん こんにちは
当方もZensor1はソフトで耳当たりがよく、1年間使いましたが、やはり飽きてしまい、改造してスッキリ高音が出るようにして友人宅で活躍しています。
Opicon1も評価の高いスピーカーですが、当方の選ぶ基準としてバイワイアリングが出来るものを選んでいます。
お勧めはhttp://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000793812_K0000992419_K0000733088_K0000973394&pd_ctg=V010
モニオBronze2やワーフェデールDiamond225は165mmウーハーによる42Hzからの低音再生が魅力です、もちろん高域もブリテッシュサウンドだけあって、素晴らしいです。
Tannoy XT 6はウーハーの中心部へツイーターが組み込まれていて、低域から高域までのつながりがよく、指向性にすぐれています、それにバスレフポートが前面下にあるため、背面との間隔も気にせずセッテングが容易です、こちらは150mmウーハーで46Hzからになります。
書込番号:22315085
opticon1は同社のセンソールから2クラス上のラインナップになりますのでスムーズなステップアップになるかと。
diamond225はスピーカーの大きさそのものが全然違うんで、スルーで。
書込番号:22315508 スマートフォンサイトからの書き込み
里いもさん返事有難うございます。
自分は、6年使用しています。大きさとか価格的な問題で厳しいですが、色々提案有難うござます!バイワイアリングとかは特に考えてないですね。同じ大きさと価格が優先される感じです。基本、昨日質問した時点での OPTICON1の価格位がいいと考えてました。しかし、今日価格が上がってしまったのでやめました。丁度、昨日MENUETでも興味が出ていたのでそっちもいいかと考えてますが、こっちも価格が上がると買い替え自体やめてしまいそうです。こっちの価格でもかなり自分的には高い買い物です。
ディープリズムさん返事有難うございます。
opticon1は興味があったのですが、値段が上がってしまったので現状では買わない方針になりそうです。現在はMENUET に興味が移ってます。opticon1で2つ上なら、こっちはもっと上ですよね。
書込番号:22316824
menuetは別ラインというか、別のシリーズになりますね。
スピーカー名の終わり(数字の前)に「on」が入ってるのとはちょっと違います。
あと具体的には得意な距離が変わってきます。
opticonがパソコンの脇、デスクトップで近い距離で力を発揮するのに対し、menuetはテレビ横に置いて聞く、つまり少し距離を離して聴くのが好ましいスピーカーかなと。
あとdaliを象徴する音といいますか、ウォームな音のイメージがmenuet
opticonの方がそういった特徴、悪くいえば癖は少ない印象を受けます。
まあ使う距離なんかも加味してお好きな方をどうぞ。
書込番号:22317040 スマートフォンサイトからの書き込み
menuetの国内正規店で安く、尚且つ黒以外の売ってるサイトのURL貼っときますね↓
https://www.fujiya-avic.jp/products/detail132828.html
赤↑
https://www.fujiya-avic.jp/products/detail110332.html
ウォルナット↑
でわでわ
書込番号:22317053 スマートフォンサイトからの書き込み
>00000000000007さん
大きさがZensor1同等で、Optikon1の低音が63Hz〜ですが、新しいOberon1は51Hzからとなっています。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001090649&pd_ctg=V010&spec=101_2-1-2-3-4-5-6-7_3-1_5-1,102_4-1-2
価格的にも魅力です。
書込番号:22317126
ディープリズムさんへの
返事遅れて済みません。
自分の使い方だとopticonの方が距離的にはいい感じなんですね。よく考えて購入したいと思います。
国内正規店で安いお店の紹介有難うございます。
里いもさんへ
返事遅れて済みません。
低音がいい感じなんですかね?Oberon1も確認してみたいと思います。
書込番号:22338511
4312MUとどちらか迷ってます。
金額も今現在はそんなに開きがないので、
聴き比べたいのですが、なかなか聴きに行けないので、お互いの良さを知っている人がいましたら、
アドバイス頂けたらと思います。
avアンプ接続で、映画を主に見る為のホームシアター
が、主になります。
また、両方とも天吊で使用したいので、迷ってます。
書込番号:22252339 スマートフォンサイトからの書き込み
先ずはダリは聴いた事がありませんので悪しからず。
”お互いの良さを知っている人がいましたら、”とありますが、4312MUを壁吊りして、サラウンドスピーカーフロント用として使っています。この用途に使うのなら不満はありません。所有のAVアンプは2chにしてのピュアモードがあるので、これだけをメインで聴くと×ですが、先ずは見た目 (小さいのにJBLっぽいデザイン) で選びました。
多分、本当にこの二つを聴き比べたかどうか怪しい内容で、やれ”これはあーだ” ”あれはこーだ” と音色について決めつける方が出て来るかもしれませんが、このクラスでこの価格ならぶっちゃけどちらでも良いかと。お住まいは判りませんが、なかなかこの二つを聴き比べられるお店も少ないのでは・・・
書込番号:22252582
貴方の提示する条件で両方のSPを比較試聴する事は店舗では難しいかな?
AVシステム用、そして「天吊り・壁掛け」で使用することが前提だとSPの持っている
本来の性能(音)は発揮出来ません。
平たく言えば「喫茶店」などでBGMを流して居るような音になります。
美観とか部屋の条件から「天吊り」が絶対ならばどちらの音が良い?と言うよりも
「JBLを使って居る!」「ダリの新型!」と言う満足感で選ばれた方が良いかと。
OPTICON1 はダリの前作、「ゼンサー」とそれほど変わって居ませんし、
4312MUは「JBL!」製品と言うだけで現代では「古臭い音」です。
AVアンプで鳴らすことを考えれば能率・インピーダンスともに有利な4312MUの方が
元気な音になるかな?
自分で試聴出来ない、する気が無いのならば「見た目」で選ぶのも有りでしょう。
書込番号:22252797
スピーカーは聴いてみるしかありませんよ。
好みは人それぞれですからね。。。
気に入ってる人は「イイ!」と言い、嫌な印象を持ってる方は「ダメ」と言うだけ。
アナタが4312M2やDALIに抱いてる印象を言って貰えれば「違う、合ってる」などの反応があると思いますよ。
書込番号:22279575
アマゾンでopticon1を購入(ストア出品)したらウーハーに長さ1センチほどの傷が3ヶ所付いていたので返品しました。
そして同じくアマゾンで他の出品者(ストア)から改めてopticon1を購入したら今度はウーハーに5ヶ所傷が付いていました。只今交換手続き中です。
こういうことはよくあるのでしょうか?
宜しくお願い申し上げますm(_ _)m
書込番号:20903705 スマートフォンサイトからの書き込み
ハムキャベツさん、こんばんは。
>ウーハーに長さ1センチほどの傷が3ヶ所
>ウーハーに5ヶ所傷が付いていました
Daliはウーハーにウッドファイバーコーンを使っています。
写真は同じというか製造元のVifaのウッドファイバーコーンですが、
黒白の感じだとわかりやすいかと思いますが、
このように木の繊維のようなものが筋のように入っているのが普通です。
傷とはこのような筋のことではないですか?
もしそうなら、これは製品の特徴です。
以下の写真でも3台並んでいますが、
別々のところに筋のようなものが見えますが
このようなもののことですか?
http://www.hifi.nl/gfx/20160325092437_opticon-1-002.jpg
書込番号:20903736
DALI ウッドファイバーコーンで画像検索して見て、同じなら傷では無く仕様です。
書込番号:20903743
blackbird1212様
感謝いたします。
私のウーハーの傷は、仕上げ後に、ひっかいたような傷です。(僅かにエグれています。)一度目も二度目も左側スピーカーのウーハーだけに付いており、右側は綺麗なんです。
やはり交換してもらおうと思います。
ご丁寧にありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:20903864 スマートフォンサイトからの書き込み
くろりんく様
感謝いたします。
やはり交換してもらおうと思います。
書込番号:20903867 スマートフォンサイトからの書き込み
>ハムキャベツさん
お二方が書かれている通りですが(まずウッドファイバーコーンの製造上の特徴、模様で間違いないでしょう)、DALI製品のどれか1つでも現物を確認してなかったのですか?
--以下苦言です!--
価格.comに多くの質問を繰り返しながら、真っ先に傷の質問はせず、更に現物の確認もせず返品を繰り返していたとしたなら如何なものかと思いますよ。
メーカー、輸入元で検品を通った品が2回とも同じ様な状態なら「あれ、もしかして…」とか考えても良さそうですが、そこまで思慮が及ばないのでしょうか?
私はAmazonの商法をあまり快く感じていないですが、消費者として「2セット開封してアウトレット送りにした」社会通念上の責任をどの様に考えてます?
その差額損失はハムキャベツさんではない誰かが被っていることを忘れないで下さい。
書込番号:20903916 スマートフォンサイトからの書き込み
16点
追伸
パルプへ繊維の織り混ざり具合により、左右とも同じに繊維は現れませんし、引っ掻いて僅かにエグりがあるようにも見えるのがまさに特徴なんですよ!
1回、家電量販店でも確認してみても遅くないでしょ。
また再度送られてくるであろう品物も同じことですよ!!
書込番号:20903934 スマートフォンサイトからの書き込み
>ハムキャベツさん
まずは落ち着いて、画像を添付して下さい。
スピーカーでも車でもなんでも画像無しで質問されても憶測でしか答えられないです。
書込番号:20903956
皆様ありがとうございました。
すっきりしました。
お騒がせして誠に申し訳ございませんでした。
書込番号:20904175 スマートフォンサイトからの書き込み
既に「解決済」のところ追い討ちを掛ける訳ではありませんが。。。
私、DALIのセンソール1を所有していた経験則から「傷」について強調した書き方をしました。
また…
・状況をガラケー、スマホで簡単に写真upして確認出来るものをしていない(くろさんの仰る通り)
・くろさんやブラックバードさんの助言を全く介さず独善的に「やはり交換してもらおうと思います。」
これでは質問する意味もないし、助言を理解しないのでは質問する資格すらありません。
スレ主はやたらメッタらこの掲示板に似たような書き込みを繰り返してますが、公共の器ですからもう少し節度、反省をもって書き込みをして下さい。
書込番号:20904351 スマートフォンサイトからの書き込み
20点
>スレ主さん
掲示板での質問が精々で、どうせ見に行くこともないでしょうから。。。
分かりやすい写真が残ってませんが、向かって左側のウーハー下側を見てください。
実際にはもっと繊維が織り混ざってエグれてましたが、スマホ写真の解像度ではこれが精一杯です。
これがスレ主の言うところの「傷」の正体です。
書込番号:20904477
12点
>すっきりしました。
これって本当に無神経ですね。
あなたは開封された品物を返品された方の立場を考えてますか?
自分さえ良ければ「スッキリ」で済むことですか??
これは回答者でなく、返品された販売店へ言ってほしい言葉です。
書込番号:20904533 スマートフォンサイトからの書き込み
14点
スレ主さんは反省されているということですので、あくまで参考のために。
お二方が上げられている写真が少し分かりにくいかもしれませんので私の方でも撮って見ました。
スピーカーは同じダリのikon6mk2です。
書込番号:20905184 スマートフォンサイトからの書き込み
ブッルクナン様
ご親切にありがとうございます。
参考になりました。
交換せず愛用していきます。
ありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:20905620 スマートフォンサイトからの書き込み
>ブッルクナンさん
フォローありがとうございます。
写真では分かりづらかったですが私のセンソール1もまさにこの様な「傷模様」だらけでした(笑)
ところで…
恐らくスレ主はただの質問投稿で「何故に苦言をもらうのか」全く理解出来てないことでしょう。
何をするのも自己調査や行動より先に質問投稿攻めにするくせに、この様な「傷」の懸念に対しては真っ先に質問投稿しない。
本当に故障なら仕方ないですが、調べるなりの自己努力する前に2度もクレーム返品処理して流通経路に散々迷惑を掛けてしまった後、シレっと投稿などするから叱られる。
返品処理より先に、いつもの様にこうして質問していれば少なくとも迷惑を掛ける対象が1つは減ったハズです。
自らの不利益になるかもしれないことは、とにかく調査より前に相手のせいにしてしまうという本能的な自分都合の勝手な態度が反感を招くことに気付くべきです。
最近、消費者の便利やワガママのため泣いてる業界が多いと盛んに報道されています。
そこにビジネスのタネが眠っている側面はありますが、人材やリソースが不足気味の現状では我々消費者の自重や自己解決努力も大切だと痛感しています。
(反論があるのは承知しておりますが…)もうお客様は神様の時代ではありません。需要側、供給側ともにイーブンな立場でなくては世の中上手く回らないことになると思います。
「みな謙虚に」ということです。
書込番号:20905630 スマートフォンサイトからの書き込み
17点
誤解されないようにメーカーか販売元で書面で これは不良でない旨の 配慮があれば全く知らない人でも納得できるような気がしました。このウーハの状態だと、80年代頃のオーディオ全盛時代では受け入れられなかったと思います。時代も変わったものだと感じます。
書込番号:20906610
そこのオッサン達さ、そろそろいい加減にしたら!!
そもそもホームページにオーディオ初心者でも分かりやすいように、最初からそう言う仕様だと、傷のように見えるのは仕様で音質上全く問題ありません、ご了承下さいと最低限記述するべきだろ??
誤解を招いている側にも問題がある。
書込番号:20907113
やっぱり傑作RS-1506U 38-2Tも可様
何と申してよいかわかりませんがありがとうございます。
書込番号:20907127 スマートフォンサイトからの書き込み
わざわざ、今時のスマホに慣れてる若者がTELでこれは仕様ですかね?とイチイチサポートへTEL確認するか??
そもそも販売店がそう言う仕様ですとご了承下さいと購入者へきちんと説明するべきだろ??違うか?
今回は主だけが悪いように書いてるバカ共が多いこと!!
販売店もメーカーもきちんと誤解を招くような仕様なら、大きくホームページへ注意喚起の記述を差せるなどの行為を怠ったのも原因の一つだね。
書込番号:20907130
ほにょん様
頼もしいです。(勝手にそう解釈してすみません。)
ありがとうございますm(_ _)m
書込番号:20907134 スマートフォンサイトからの書き込み
>ハムキャベツさん
どうやらここはオツムの固い頑固親父ばかり揃ってるから、若い世代の人には話が合わなかっただけですよ。
もし実店舗でオーディオ製品をお求めになる場合、そういった事もしっかりと考慮したほうが良いかも知れません。
初心者の人がハイファイオーディオをお求めになる場合、実店舗なら上新電機さんをお薦めしたいのですが、なかなか置いてないのですよ。単品コンポは。
でも顧客対応はしっかりしているので、その分値段が高いのかも知れません。
やはり、相場よりも少し高くなってる所はお店の方の対応も良かったですよ。
書込番号:20907147
opticon1に合うアンプとCDプレーヤーを教えてください。
ジャズ、ロック、テクノを主に聴きます。
宜しくお願いいたしますm(_ _)m
書込番号:20881400 スマートフォンサイトからの書き込み
>ハムキャベツさん こんにちは
OPTICON1 のウーハー口径は12cmと大きなものではなことから、十分な低域再生には振幅で稼ぐ必要があります。
そのためには、駆動力のあるアンプがぴったりでしょう。
ヨ-ロッパのスピーカーにはヨーロッパのアンプが音色的にもお似合いです、イギリスに本拠を置くROTELのRA-1520がおすすめです。
ヤフオクに9万円で出ていますからお買い得かと。
書込番号:20881583
里いも様
ご回答ありがとうございます!
ヤフオクで調べてみますね。
ちなみにatollのin50seは、いかがでしょうか?
宜しくお願いいたしますm(_ _)m
書込番号:20881595 スマートフォンサイトからの書き込み
昨年でしたか、ここの書き込みへatollユーザーから、スイッチを入れてしばらくしないと、音がまとまらない、発熱が大きいと書かれていました。
書込番号:20881627
ご回答感謝いたします、ありがとうございます。
そうなんですね、atoll、残念ですね。
ROTELのRA-1520、ヤフオクで調べました!
買おうか、でももう少し悩もうか、という感じです。
ちなみにROTELのRA-1520と同型のCDプレーヤーってあるのでしょうか?
宜しくお願いいたしますm(_ _)m
書込番号:20881681 スマートフォンサイトからの書き込み
http://kakaku.com/item/K0000610179/
音はすがすがしく、フラットでとてもいいのですが、スロットインが嫌われて評価4になってるかと。
トレーが出てくるタイプではなく、吸い込むタイプです。
書込番号:20881696
ご回答ありがとうございます!
URLまで貼ってくださいまして誠にありがとうございます。
少し悩もうかと思います。
ありがとうございました(^・^)
書込番号:20881709 スマートフォンサイトからの書き込み
>里いもさん
ATOLL IN200使ってますが、まったく発熱はしません。
夏場に天板に手を当てると人肌ぐらいの温度にはなりますけど、D級アンプよりも冷たいです。
1ヶ月以上使わずに放置してると鳴らし始めは小ぶりなスピーカーが鳴っているような音ですが、1週間に1回ぐらいのペースで使っていればスイッチ入れてすぐでも音は安定します。
これはアナログアンプ特有の症状だと思いますし、鳴らし続けるほどに音が良くなるので聴いていてワクワクします。
>ハムキャベツさん
opticon1とATOLLin50seの組み合わせは良いと思いますけど
ATOLLは滑らかで耳当たりが良く聴き疲れしにくい音です。
逆に「ジャズ、ロック、テクノ」はカキンカキンの固く耳にきつい音の方が合うと思いますが、そこはユーザーの好みの問題でしょう
書込番号:20883214
【欲しいものリスト】石田
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
スピーカー
