このページのスレッド一覧(全12スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2026年1月20日 10:06 | |
| 17 | 5 | 2022年11月15日 13:00 | |
| 0 | 2 | 2020年3月15日 19:36 | |
| 2 | 15 | 2020年3月1日 07:20 | |
| 1 | 5 | 2018年11月8日 23:09 | |
| 9 | 13 | 2018年10月25日 21:46 |
NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS510D0201
### LS510D0201 ファームウェアinstall_v4_54.imgの調査
$ file install.v4_54.img
install.v4_54.img: POSIX tar archive (GNU)
$ tar -xvf ../install_v4.54.img
-rw-rw-r-- tim/tim 552960 2024-12-06 10:26 105x.tar
-rwxrwxr-x tim/tim 425232 2024-12-06 10:26 ALSADaemon
-rw-rw-r-- tim/tim 827 2024-12-06 10:26 config.txt
-rw-rw-r-- tim/tim 1341440 2024-12-06 10:26 customer.tar
-rwxrwxr-x tim/tim 76740 2024-12-06 10:26 flash_erase
-rwxrwxr-x tim/tim 80632 2024-12-06 10:26 hdparm
-rwxrwxr-x tim/tim 390660 2024-12-06 10:26 install_a
-rw-rw-r-- tim/tim 1273856 2024-12-06 10:26 install_bconly.img
-rwxrwxr-x tim/tim 393036 2024-12-06 10:26 nandwrite
drwxrwxr-x tim/tim 0 2024-12-06 10:26 omv/
-rw-rw-r-- tim/tim 7077888 2024-12-06 10:26 omv/ubifs_misc.img
-rw-rw-r-- tim/tim 4587520 2024-12-06 10:26 omv/ubifs_etc.img
-rw-rw-r-- tim/tim 25269 2024-12-06 10:26 omv/android.nand.dtb
-rw-rw-r-- tim/tim 1010368 2024-12-06 10:26 omv/bluecore.audio
-rw-rw-r-- tim/tim 3398016 2024-12-06 10:26 omv/nand.uImage
-rw-rw-r-- tim/tim 4194304 2024-12-06 10:26 omv/rescue.root.nand.cpio.gz_pad.img
-rw-rw-r-- tim/tim 124780544 2024-12-06 10:26 omv/squashfs1.img
-rw-rw-r-- tim/tim 23690 2024-12-06 10:26 omv/rescue.nand.dtb
-rwxrwxr-x tim/tim 412964 2024-12-06 10:26 ubiformat
$ file omv/squashfs1.img
omv/squashfs1.img: UBI image, version 1
$ ls /mnt
nfs rootfs usbhdd
$ ls /mnt/rootfs/
$ sudo mount -t squashfs -o loop squashfs1.img /mnt/rootfs/
$ ls /mnt/rootfs/
android export-saved init.new media-saved proc share tmp-saved
bin home init.old mnt root srv usr
boot home-saved lib nas run storage var
dev init lost+found newroot sbin sys
etc init.linux media opt selinux tmp
### /mnt/rootfs/配下のファイルをsshログインできるように設定
1./etc/passwd
2./etc/shadow
3./etc/rc.local
4./etc/default/rsync
5./etc/init.d/samba
6./etc/sudoers
$ sudo mksquashfs ./ ~/squashfs1.img -all-root
$ ls -l
-rw-rw-r-- tim/tim 124780544 2024-12-06 10:26 omv/squashfs1.img <==sshログイン修正後のsquashfs1.imgで置換
$ tar -cvf ../install_v4.54_ssh_login.img ./
### install_v4.54_ssh_login.img をPublicフォルダにコピー後、ファイームウェアアップデートを実施
LS518Dを使っていますが先日、接続先のwifiルーターを交換しました。
するとNAS navigaterで以下のようなエラーが出るようになりました。
通信エラー
一部のドライブ情報を取得できませんでした
共有フォルダのパスワード保護情報の取得に失敗しました
エラー情報を取得できませんでした
というエラーが消えません。
NASのフォルダなどには問題なくアクセス出来るのですが、気になるので消したいのですが消えません。
メーカーに問い合わせてもそのようなエラーは聞いたことがないので修理になりますという返答でした。
修理しないとダメなのでしょうか?
書込番号:23748412 スマートフォンサイトからの書き込み
>ゆううあきさん
LinkStation 500 シリーズファームウェア アップデーター (Windows)
https://www.buffalo.jp/support/download/detail/?dl_contents_id=60830
< 上記の変更履歴より引用
Ver.4.50[2020/01/07]
[その他]
・商品起動直後やスリープから復帰後に不明なイベントが通知される問題を修正しました。
・NAS Navigator2でドライブの使用率の表示が100%を超える問題を修正しました。
・毎月第一日曜日に「I18」が発生する問題を修正しました。
引用終わり >
添付画像から現在のファームウェアはVer.4.40のように見えますので
まずはファームウェアの更新をためしてみてください。
書込番号:23748461
『NAS navigaterで以下のようなエラーが出るようになりました。
通信エラー
エラー情報を取得できませんでした
というエラーが消えません。』
NASNavigator2のメニューバー内の[再検索]をクリックしても改善しませんか?
タスクトレイ内のNASNavigator2のアイコンを右クリックして[終了]を選択後、再度NASNavigator2を起動しても改善しませんか?
たく0220さんが投稿されていますが、NASNavigator2をVer.4.40->4.50にアップデートしてください。
書込番号:23748731
新しいバージョンに更新かけた結果エラー内容が変わりましたのでその通りに対処した結果解決いたしました。
書込番号:23770182
同様の現象がJCOMのWiFi機能つきインターネットルーターを導入した途端起こりました。
ルーターはバッファローのAirStationを使っていて、Wifiもバッファローのもので接続しており、
インターネットだけJCOMのWifi機能つきルーターから有線LANでバッファローのAirStationに接続していたのですが・・・。
結果、JCOMのWiFiの接続パスワードを入力してインターネットを接続してみたら、なぜかNASにも接続できる(え?)
また、WiFiをバッファローのAirStasionに接続しなおしても無線でNASに接続できる(これが普通)
ちなみに、他PCでAirStationから有線LANを接続したPCでは最初からエラー無しで共有ファイルにアクセスできました。
ファイルにはアクセスできましたが、NasNavigatorでビックリマーク表示されたままです。
書込番号:24561288
時間が経過したスレッドに失礼します。
我が家のリンクステーション(というよりNAS Navigator)でも同様でした。
ファームウェアも最新(古い機種なのでアップデートは期待できない)ですし、どうしたものかと思っていましたが、プライベートネットワークのMicrosoft Defender ファイアウォールをオフにすると消えました。
ファイアウォールはオフにしたくないのと、共有フォルダにアクセス出来ているので気にしないことにしています。
書込番号:25010771
今までDIGAの録画データを本機種のweb設定画面から本機種にダビングできていましたが本日は録画画面の管理というところをクリックしても全く反応せず夕方になって保存された番組等やっと正常な画面が出せてダビングも可能になりました。Hddも新品に近く故障とは思えません。みなさんはそのような経験はないですか?土日はサーバーが混んでいるのでしょうか?
>hidekiti4gouさん
自分の家の中で完結しているネットワークなので混み合いなどありませんよ。
書込番号:23286621
ありがとうございます。そうですか。そうなると本体そのものの問題ですか。
書込番号:23286741 スマートフォンサイトからの書き込み
ファームウェアを1.4から1.5にweb設定画面で行ったところしばらくしてから赤点滅でファームエラーが壊れています とのことになり、nasnabigator2でも設定画面に入れなくなりました。1.4のままでいればよかったのですが ブルーレイレコーダーの録画をls510にムーブしようとしたら録画リストがでなかったのでいらぬことをしてしまいました。
HDDをPCでクリーンな状態にして電源を入れれば自動的にファームエラーを組み込んでくれるとの書き込みもあったのでそれも行いましたが赤点滅のままで進みません。
昔のリンクステーションはTFTPソフトでファームウェアのデータから復活できたのにLS500シリーズはそのような裏技もできないようです。
とにかく使える状態に復活する手はありませんか?助けてください。
最後の手段はもう1台購入しhddをコピーするしかないのでしょうか?しかしヤフオクを見ても復活用hddはありませんでした。
>hidekiti4gouさん
当機の所有者ではないのですが、ひとまず落ち着いて状況を確認、整理してください。
>HDDをPCでクリーンな状態にして電源を入れれば自動的に…(略)
その見られた情報のURL等をお願いします。
PCでクリーンとはどのような処理をされたのでしょうか?
フォーマットに近い事をされた場合、保存されていたデーターは消えてしまってると思われますが良かったのでしょうか…
NAS Navigator2 ではEMモードだったのではないでしょうか?
参考:EMモードから復旧させる方法(LS500シリーズ)
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/16145.html
書込番号:23258449
さっそくご回答ありがとうございます。ご質問の件次の通りです。
1.復旧に関するj情報
http://hidekyan.cocolog-nifty.com/blog/2017/06/linskstation-ls.html
2.HDDをクリーンにした状況
PCですべてのパーチションについて ディスクの管理 から領域削除を行いました。データはバックアップしているので不要です。
3.ファームアップ失敗後の状況
EMモードで認識はされています。
4.FW復旧手順の実行
このような仕組みがあると知りませんでした、現在USBメモリーより実行中ですが 進んでいるのかよくわかりません。また報告いたします。
おいそがしいところすみません。また連絡いたします。
書込番号:23258602
>hidekiti4gouさん
URLありがとうございます。
見てみましたが、内容的にHDD交換のケースですね。
EMモードとはちょっと違うかと思います。
また録画番組はバックアップの対象にならない場合がほとんどかと思いますが
大丈夫なのかなと…
書込番号:23258634
連絡ありがとうございます。アップデート失敗した時点でこの復旧ツールを実行すれば良かったかも知れません。その後hddをきれいにしてしまったのが敗因かも。再度このwebにあった方法をやって見ようとは思います。
書込番号:23258716 スマートフォンサイトからの書き込み
>hidekiti4gouさん
現状がこちらでは見えないので何とも言えませんが
パーティションを削除しただけの状態であればTestDiskで復旧させられる可能性もあるのですが…
バックアップにあるものだけで良ければ、設定からフォーマットすれば良いかと思います。
使い方の例は下記
https://pctrouble.net/software/testdisk.html
ファームウェアは本体内のフラッシュメモリーにありますのでHDDは関係ないというのが、先ほどのWebの内容です。
HDDが故障している可能性もありますので、心配でしたらCrystalDiskInfoで確認してみるといいでしょう。
CrystalDiskInfo
https://crystalmark.info/ja/software/crystaldiskinfo/
書込番号:23258743
ありがとうございます。今はHdd内はからっほの状態、crystaodisiinfo ではWDの注意表示です。再度別のhddでやってみます。もしこれができればhddの容量アップも簡単になりますので。
書込番号:23258814
ファームウェア復旧用のUSBメモリーの運用を間違えていたようで復旧ファイルのusbをパソコンに刺したままにするのでなくNASに差し込んで電源を入れたところ復旧の動作が行われ正常のランプ表示になりました。大変おバカでした。
その結果EMモードも解消されました。ただ最後の難関 nabigator2よりnasのweb設定画面を開けようとすると 404−not found という表示になり設定画面をあけられません。これはどうすればいいのでしょうか?
書込番号:23258884
自己レスです。404-not foundの件、ググってみたらweb ブラウザの変更 CHROME → edge で解決しました。今までchromeで問題なかったのにhdd 再セットアップしたらどうしてこうなるのかは謎です。
結局 LS500シリーズはHDDが壊れようが容量アップしようがおそらく復旧用のUSBメモリーを背面に刺すことで復活できることがわかりました。いろいろ勉強になりまた余分な出費もなく万事解決、皆さんありがとうございます。
書込番号:23258915
>hidekiti4gouさん
これはWebブラウザのキャッシュが影響しているかもしれません。
【Google Chrome】素早くキャッシュをクリアしてページを正しく表示させる
https://www.atmarkit.co.jp/ait/articles/1811/14/news038.html
の"「ハード再読み込み」ならキャッシュは利用されない?"などを参考にしてみてください。
とりあえず復旧おめでとうございます。
今回はHDDの調子が悪かったのが原因かもしれませんね。
書込番号:23258976
>たく0220さん
本当にいろいろ短期間にお世話になりありがとうございました。おかげさまで1万円助かりましたし。またLS500シリーズは復旧が簡単なこともわかり気に入りました。そのためもあって懲りずに要注意のHDDを使い続けています。ファームアップは要注意ですが。
書込番号:23259034
>hidekiti4gouさん
余裕があるときにでもHDDは交換しておいた方がいいですよ ^^;
ただこの機種はファンレスなので、あまり高回転のHDDに交換すると夏場が心配ですので気をつけてくださいね。
書込番号:23259084
少々気になる ・・・
https://www.buffalo.jp/product/detail/software/ls510d0201.html
によれば,
公開日: 2020/01/07
更新日: 2020/01/07
最新バージョン
●LinkStation 500 シリーズファームウェア アップデーター (Windows) Ver.4.50
のようですが,「LinkStation LS510D0201」 に間違いありませんか ?
書込番号:23259578
申し訳ありません。ファームウェアのversionを1.4→1.5と記載していましたが4.4→4.5の誤りでした。本体はls410dで間違いありません。パニックになってたためすみませんでした。
書込番号:23259664 スマートフォンサイトからの書き込み
初めてのNASということでファイルサーバー目的で本機を購入しました。写真や書類などの小さいサイズのファイルは問題なくpc(mac)アップロードできるのですが、100メガバイトぐらいのものをアップロードしようとするとfile upload failedと出て失敗してしまいます。ただ絶対失敗というわけでもなく、20ほどアップロードしたら6は成功したりもします(そのファイルらpdfです)
本ソフトではファイルのサイズ制限等はありますか?それともバグでしょうか?
書込番号:22235877 スマートフォンサイトからの書き込み
アップロードは、具体的にはどーゆー方法でやってるすか?
書込番号:22235886
『本ソフトではファイルのサイズ制限等はありますか?』
取扱説明書を見る限りでは、特に「サイズ制限」は、無いようです。
ご使用のWebブラウザは、何を使われているのでしょうか?
「Firefox、Google Chrome」を使用しても同様でしょうか?
「設定画面」へのログイン時、「タイムアウト時間」は、◎無制限でログインしているのでしょうか?
設定画面の表示方法
パソコンで表示する(P13)
メモ: 設定画面の対応インターネットブラウザーは、Firefox、Google Chrome、Safari 8以降、Internet Explorer
9以降です。Internet Explorerをお使いの場合、ユーザー/グループ/共有フォルダーなどの登録件数が多いと
設定画面が正しく表示できないことがあります。そのようなときは、Firefoxで操作することをおすすめしま
す。
3 ユーザー名とパスワードを入力し、Enterキーを押すか[ログイン]をクリックしてログインします。(P14)
タイムアウト時間:◎10分 ◯無制限
ファイルのアップロード/ダウンロード(P27)
ファイルをアップロードする
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35021051-08.pdf
当方のLS510D(ファームウェアバージョン:4.31-20180330)の設定画面にログインして、[My LinkStation]->[アップロード]で200MB超えのファイルをアップロードしましたが、正常にアップロードを完了しました。
ファイル共有(samba接続)でローカルディスクのでーたをLS510Dの共有フォルダにコピーしては、如何でしょうか?
書込番号:22236135
この「本ソフト」ってのは、何のソフト?
書込番号:22236522
>LsLoverさん
タイムアウト無制限にしてもsafariではダメだったのでfirefoxで試したところ無事にアップロードできました。
safariのバージョンも特に問題ないので当方の環境では相性が悪いみたいですがとりあえず使えているので良しとすることにしました。
的確なアドバイスありがとうございました。
書込番号:22239830
『タイムアウト無制限にしてもsafariではダメだったのでfirefoxで試したところ無事にアップロードできました。』
解決できたようで何よりです。
Q クチコミを「解決済」にしたい(Goodアンサー)
※Goodアンサーを選択せずに「内容を確認する」ボタンをクリックし「解決済」にすることもできます。
http://help.kakaku.com/cgi-bin/mt/mt-search.cgi?search=%E8%A7%A3%E6%B1%BA%E6%B8%88&IncludeBlogs=3&limit=20&SearchResultDisplay=ascend&btnSearch.x=44&btnSearch.y=9
書込番号:22239943
○現象 バッファローNASにバックアップした画像ですが、アプリ(web access i)で確認するとノイズ?劣化?しております。
その画像をダウンロードしてみても、画質は同じです。動画はまだ試しておりません。
ただ同じことが起こると想定しています。
もともと、NASとは、この様なものでしょうか?無劣化と勝手に認識しておりました。
ただただ、残念で仕方ありません、何が原因でしょうか?
仕様は下記の通りです。
iPad mini 4
ios12.0
アプリweb acsses i ver1.60
アップロード画像 オリジナル
アップロード動画 高
LS510D0201G(NAS)
皆さん、お力添えお願いします。
書込番号:22203863 スマートフォンサイトからの書き込み
UPされている「ダウンロードした画像」のファイルサイズが小さくなっていますが。その「ダウンロードした画像」とは、NASからファイルコピーしたものなのか、ビューワーから取り込んだものなのか、どちらでしょう?
ファイルサイズが同じなら、画質がどうこう以前に同じものです。件のWebACCESSから保存する場合、回線や容量的な負荷を軽減するために自動圧縮しているかも。その辺の設定は弄っていませんか?
書込番号:22203882
ファイルサイズが元の35%になっていますから、劣化が出るのはどうしても仕方ないですね。
web acssesだと外部からインターネット経由で表示させるのですから、インターネット回線の負荷を考えてどうしてもファイルを縮小させるべくトランスコードさせるのでしょう。
そうすれば当然劣化するのでしょうから、現状のようなことになるのでしょう。
家で見る分にはweb acssesを使用しなくても元の画像ファイルをNASに保存してそのまま参照すれば元々の画質で見れますけど、外部で見ることを想定しているのであればある程度我慢が必要でしょう。
書込番号:22203911
これ持ってないけど、アプリの画面でそう見えるってのはあまり気にしなくていいと思う
で、アップロード(NASに保存)っていうのが、アプリ経由(持ってないからどういう方法があるのかは知らない)とかだとしたらアプリによっては圧縮してアップロードってのはあり得るかもしれないね
もしそういうのだとするなら設定を見直してみる、設定でどうこう出来るものでなければそういうものだと思うし、普通にNASにファイルコピーすればいいと思うよ(ファイルコピーの場合圧縮とかされることはないので)
書込番号:22203966
見た目で差が出るのは、そのアプリの「表示仕様」なんで、いかんともしがたいっす。
設定とかがなければ何ともならないっす。
誤解のないように確認なんだけんど、これは
・オリジナルと同じで劣化していない。
・アプリ表示と同じで劣化している。
のどっちかしら?
んで、実データーに差がなくって、「web access i」の見た目だけだったら、それはNASのせいではなくって、アプリのせいってことになるっす。
どうでしょうか?
書込番号:22203983
この「ダウンロード」は、どーゆー方法でダウンロードしているのかしら?
その手法を具体的に教えてください。
書込番号:22203994
皆さんさそっくの返信ありがとうございます。
アプリの機能の中で、画像保存というのがありまして、その機能を使いiPhoneへダウンロードしました。
ただ、一般回線を使用せずwifi接続です。
アプリの設定をもう一度確認しましたが、画像品質はオリジナルとなっています。
この設定でも、アプリの仕様上、圧縮は致し方ないのでしょうか?
ご指摘の通り、PCでファイルコピーすれば良いのでしょうが、出来ればアプリでファイルコピー出来る方がありがたいです。
何かおススメある様でしたら、御教示お願いします。
書込番号:22204052 スマートフォンサイトからの書き込み
「画像をダウンロード」ではなく、「ファイルをコピー」は出来ないのですか?
書込番号:22204152
iPadにある写真をオリジナルサイズでアップロードなら問題なくいけてそう(ニュアンス的に想像して)
今やってるのはそれをiPhoneでDLした場合ってことなので、上の件とは別でそのままDL出来ているのかサムネイルとかそういうのをiPhoneに保存しているだけなのかってことなんじゃないのかな?
書込番号:22204171
ちょっとワタシの理解力が足りないのかもしれんけど、再度お聞きするっす。
・オリジナルと同じで劣化していない。
・アプリ表示と同じで劣化している。
のどっちかしら?
書込番号:22205057
『仕様は下記の通りです。
iPad mini 4
ios12.0
アプリweb acsses i ver1.60』
「WebAccess i HD」でも同様なのでしょうか?
WebAccess i HD
http://buffalo.jp/products/digitalkaden/mobile/iphone_app/webaccess_i/
また、WebAccessをWebブラウザでログインして、ダウンロードしても同様なのでしょうか?
Webアクセス機能の使用手順
http://buffalo.jp/download/manual/html/webaccess/webac_common.html
書込番号:22205859
因みに、オリジナル画像とダウンロード後の解像度およびファイルサイズの数値を投稿して頂けませんか?
iPhoneで撮った写真や保存した画像の解像度・サイズを確認する方法
https://tmix.jp/articles/exif
書込番号:22205967
沢山の返信ありがとうございます。
まず、>Excelさん
アプリ表示と同じで劣化しているとなります。
>LsLoverさん
iPad miniのweb acsses HD でも同様で劣化が見られます。
>KAZU0002さん
おっしゃる通り、「ファイルコピー」では劣化が見られませんでした。
色々検索していると、FILE EXPLORER というアプリであれば、iOSデバイスでもファイルコピーができる様で、試してた結果、自分の思うような仕様でしたので、このアプリを使用したいと思います。
書込番号:22205976 スマートフォンサイトからの書き込み
>logintttさん
既に解決済みになっていますが・・・
Android版アプリ"web acsses A"Ver.1.52-0.90にて試してみました。
事前準備として、出先からモバイルでNASにアクセスするための設定として、SmartPhone NavigatorとWebAcsses Aを使い「BuffaloNAS .comネーム」登録を行う。
●スマホを「モバイルデータ」のみにして、WebAcsses Aアプリを起動。
→[linkstation/TeraStstion]をタップ
→ストレージ一覧から登録した[BuffaloNAS .comネーム]をタップ
→開いた中の適当なフォルダ内で右下の[縦・・・]をタップし、[その他]の[アップロード]でスマホ内の適当な画像(スカイツリーの画像:IMG_20180429_185140.jpg)をアップロード。
→アップロードした画像を長押しし、メーニューから[ダウンロード]を選択し、スマホ内にダウンロード。
以上を行いましたが、二つの画像に「データサイズの違い」は無い様に見えます。
アプリ内のアップしたフォルダの画像一覧で画像を長押しすると、開いた画像の[詳細情報]がありますが、ここではデータサイズは確認できませんが、縦横のサイズは元画像のままの様です。
尚、WebAcsses Aのホームやストレージ一覧画面で右下[・・・]→[設定]を開くと、[アップロード]の[画像の品質]と言う項目があり、[オリジナル][大1600*1200][中800*600][小400*300]から選択できます。
logintttさんが、どの様な操作でUP→DLしているのか分っていないですし、これはAndroid版なので参考になるか判りません。
ですがAndroid版で(データサイズ的には)変わっていない様に見受けられるのに、iOS版で変化するというのは不思議だなぁと思います。
書込番号:22207332
NAS(ネットワークHDD)
