LinkStation LS520D0402
デュアルコアCPUを採用した2ドライブ仕様のNAS
このページのスレッド一覧(全12スレッド)![]()
| 1 | 6 | 2022年7月23日 13:47 | |
| 0 | 1 | 2021年9月28日 01:40 | |
| 1 | 6 | 2020年3月16日 02:21 | |
| 0 | 2 | 2019年10月11日 21:21 | |
| 3 | 5 | 2018年6月26日 21:15 | |
| 1 | 7 | 2018年2月19日 00:11 |
NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS520D0402
お世話になります。
質問させてください。
現在、会社にこちらのNASを設置して、5名ほどで使用しています。
外からアクセスする方が2,3名いるのですが、WebAccessでログイン後、
フリーズ?というか、ファイルをクリックしても先に進めない事が、1日に何度も発生します。
(ほぼ接続できないような状況です。。)
それが1名ならその方の環境かな?と思うのですが、
3名とも同じようになるそうで、外からの使用ができず困っています。
これは、何か改善する方法はありますか?
また、WebAccess i(簡単にショートカットできるアプリ)は、Win11には対応していないのでしょうか。
こちらも、設定時にフリーズしてしまい、使用する事が出来ません。
お詳しい方おりましたら、ご教授頂けると幸いです。
(ほぼ接続できないような状況です。。)
WebAccessで正常にアクセスができる場合もあるのでしょうか?
BUFFALO WebAccess (Windows)の場合、Windows 10/11ではご利用できないようです。
最新バージョン
●BUFFALO WebAccess (Windows) Ver.1.00
対応OS
Windows 8.1(32bit・64bit)/8(32bit・64bit)
Windows XP(32bit)/Vista(32bit)/7(32bit・64bit)
https://www.buffalo.jp/support/download/detail/?dl_contents_id=60763
Microsoft Storeの「WebAccess」は、Windows 10で利用できています。
ホーム/ユーティリティとツール/WebAccess
https://apps.microsoft.com/store/detail/webaccess/9WZDNCRFJ9PF?hl=ja-jp&gl=JP
書込番号:24814692
返信が遅れまして申し訳御座いません。
はい、WebAccessで正常にアクセスができる場合もありますが、ほぼできません。。
何度もフリーズしたり、途中でTOP画面に戻ってしまったりで、まるで使い物になりません。
製品自体が、テレワークをしている企業には向いていないのでしょうか。。
Microsoft Storeの「WebAccess」なんてあるのですね!ありがとうございます。
外からはインストールできないようですので、本体がある会社で一度インストールして試してみます。
書込番号:24843283
当方のLS510D(ファームウェア:Ver4.51)では、正常にWebアクセスでアクセス出来ていますが...。
LinkStation 500 シリーズファームウェア アップデーター (Windows)
最新バージョン
●LinkStation 500 シリーズファームウェア アップデーター (Windows) Ver.4.51
https://www.buffalo.jp/support/download/detail/?dl_contents_id=60830
書込番号:24843314
やってみたのですが、ファームウェアの使用方法がいまいちよくわからず。。
この中のディスクイメージファイルを、NASの中にコピーするという事でしょうか??
社内からアクセスする際はスムーズにいくのですが、外からの使用がNGです。
恐れ入りますが、写真を添付いたしましたので、ご教授いただけると幸いです。。
書込番号:24844493
取扱説明書の「手動で更新する(P118)」に記載している通り、共有フォルダPublicなどに[ install_v4.51.img ]をコピーします。 設定画面で[環境設定]->[ファームウェア]をクリック後、[パブリック]をクリックして[ install_v4.51.img ]を選択して、[開く]ボタンをクリックすれば、ファームウェアのアップデート処理が開始されます。
手動で更新する(P118)
本製品のファームウェアを手動で更新する方法は、以下のとおりです。
1 当社ホームページ(https://www.buffalo.jp/)から最新のファームウェアをダウンロードして、その
ファイルを本製品の共有フォルダーに保存します。
2 設定画面で[環境設定]をクリックします。
3 [ファームウェア]をクリックします。
https://manual.buffalo.jp/buf-doc/35021051-10.pdf
今までLS520D0402のファームウェアアップデートは、実施されていないと言うことなのでしょうか?
旧バージョン
Ver.4.50[2020/01/07]
Ver.4.40[2018/07/24]
Ver.4.31[2018/04/19]
Ver.4.30[2017/11/27]
Ver.4.13[2017/07/13]
Ver.4.12[2017/05/08]
Ver.4.11[2017/01/26]
Ver.4.10[2016/12/08]
書込番号:24845209
LS500シリーズだけがファームウェアを共有フォルダにコピーして、アップデートを行うようです。
それ以外のLS200シリーズ、LS400シリースは、ファームウェアアップデータを実行して、アップデートを行うようです。
最新のファームウェアにアップデートする方法(LinkStation)
3.解凍して作成されたフォルダー内のデータをダブルクリックして実行します。
Windows "LSUpdater(.exe)" Macintoshの場合 "update(.app)"
ネットワーク対応HDD(NAS)
LS410D
LS420D
LS421D
LS210D
LS220D
LS220DC
LS210DC
LS210DG
LS220DG
LS410DX
LS-YL
LS-WXBL/R1
LS-WVL/RF
法人向けNAS
LS220DNB
LS210DNB
LS220DB
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/5846.html
LS700シリーズもファームウェアアップデータを実行して、アップデートを行うようです。
LinkStation 700シリーズ ファームウェアアップデータ(Windows)
https://www.buffalo.jp/support/download/detail/?dl_contents_id=62218
書込番号:24846152
初期化したものをもらったんですが、設定画面のディスクマネージャーを見たところ
RAIDアレイ1 全容量:1.78TB 使用可能容量:1.68TB RAIDモード:RAID1 状態:アクティブ
となってます。
何もデータが入ってないようなのですが、最初から使用可能容量は1.68TB程度ですか?
100GBくらい全容量から減っているのが気になります。
いったんRAIDを削除して、RAID1を作成したので、データは残ってないと思うんですが・・・。
こんばんわ。
大抵のNASには、OSが入っていますので、多少は少ないはずです。
詳しい情報はメーカーに確認された方が良いと思いますが。
他社商品ですが、HDDをチェックしたら6個のパーティーションになっていていました
書込番号:24367071
自宅のNASを、外からPCでWEBaccessでアクセスしています。
(普通にPC内のファイルのように使用できるアプリ?です)
ファイル内のエクセルやワードを開くと、必ずコピーとして開かれて、PCのデスクトップ上に保存されてしまいます。
上書き保存をしようとしても、もともとのファイル内に保存されないので、困っています。
何か、解決策はあるのでしょうか??
教えて頂けると助かります。
>えりにゃ39さん
WebAccess の仕様のようですが・・・
バッファローのソフトの注意事項より抜粋
・共有フォルダーからファイル/フォルダーをドラッグ・アンド・ドロップで、お使いのWindowsパソコンにコピーまたは移動することができます。(※)
(※)但し、いくつかの制限事項があります。詳細につきましてはダウンロードファイルを実行(ダブルクリック)後に表示される「webaxsw-100.html内の8.特記事項」を参照ください。
>何か、解決策はあるのでしょうか??
ンで、ソフトの 8.特記事項抜粋
(※)コピーまたは移動の結果が更新されない場合があります。
(※)複数のファイル/フォルダーが選択されている場合は[削除]のみおこなうことができます。
(※)ファイル操作の結果(※エクスプローラー上のファイル表示)が更新されない場合があります。
書込番号:23287267
「Webアクセス」っちゅーのは、そういうものっすよ。
ブラウザ経由のアクセスなんで、「直接ひらく」ってことはできなくって、いったんは、「ジブンPC」の中に、「ダウンロード」してからでないと開けないっす。
ダウンロードなしで開くには、その開くアプリ自体が、「ブラウザの中で動作する」もんでないとできないっす。
エクセルやワードは、それができないんで、「いったんダウンロード」しないとダメなんっす。
ダウンロードしたもんを「編集して」、終わったら、「アップロードして」NASに戻してやるって操作になるっす。
ただ、マイクロソフトの「OneDrive」の中に入れることができれば、「Web版のエクセルやワード」で、直接開くことができるっすよ。
どうでしょうか。('ω')
書込番号:23287276
>dsamsada2さん
こういうものなんですね…
全く無知でした( ; ; )
いったんコピーして、改訂したものを改めて保存し直す感じですね。
書込番号:23287345 スマートフォンサイトからの書き込み
>Excelさん
webアクセスというのは、そういうものなんですね!知らなかったです…
マイクロソフトの「OneDrive」の中に入れることができれば、「Web版のエクセルやワード」で、直接開くことができるというのは、どういう事でしょうか??
onedriveは使用しているのですが、どのようにすれば、直接開くことができますか??
書込番号:23287346 スマートフォンサイトからの書き込み
>えりにゃ39さん
DropBoxの例ですが、
1の画像@に示すpptsxが有るとします。
Aの開くを選択します。
BでPowerPointOnlineで開きます。
2の画像で編集可能になり、保存も可能です。
書込番号:23287351
そのまんまっす。
マイクロソフトが、フリーで、ウェブ版のオフィスを公開しているっす。
オフィスファイルを、OneDriveにアップロードすれば、そのまんまブラウザの中で開けるっすよー。
まずは、「やってみて」くださいねー。(^^)/
書込番号:23287358
NAS初心者です。教えてください。
会社で使用しようとしていて、管理者として設定をしているところです。
WEB Accessを利用したいのですが、
毎回「このサイトは安全ではありません」と表示が出てしまい、非推奨のままログインしています。
セキュリティの問題だと思うのですが、これは、解決する事はできるのでしょうか。
このまま使用していると、危険ですよね??
どのように対策したらよいのでしょうか。
書込番号:22980287 スマートフォンサイトからの書き込み
これは、NAS側の問題ではなく、使っている端末側の問題でないのかしら?
PCの、OSバージョン、ブラウザ種類とバージョンは?
ブラウザの設定で、「信頼済みサイト」に、NASのIPアドレスを登録してみるとかすると、どうなるっすか?
書込番号:22980387
『セキュリティの問題だと思うのですが、これは、解決する事はできるのでしょうか。
このまま使用していると、危険ですよね??』
正規の認証局が発行したものでない認証書(所謂、オレオレ認証書)を使用すると、「このサイトは安全ではありません」などと警告メッセージが表示されます。
正規の認証局から認証書を発行して貰う必要があります。
以下に「オレオレ認証書」の問題点が記載されています、ご確認下さい。
オレオレ証明書を使いたがる人を例を用いて説得する
https://qiita.com/Sheile/items/dc91128e8918fc823562
書込番号:22982086
USB外付けHDDなら可能ですが,内蔵HDDの交換による方法では難しいでしょう!
書込番号:21922828
公式FAQに以下のようにあります。
よって、拡張は不可と思います。
Q 搭載しているHDDより大容量のHDDと交換できますか
A LinkStationで使用する交換用ハードディスクについては、現在搭載されているものと同じ容量のみが利用可能です。
大容量のハードディスクを装着して使用した場合、動作保証外となります。
Synology、QNAPなど海外メーカーの製品は、可能となっていますね。(^^)/
書込番号:21922906
ユーザーマニュアル P.63 故障時のハードディスク交換手順の注意に、
>故障したハードディスクより容量の大きいハードディスクに交換した場合、RAID 0モードで使用していない領域は
>使用できません。RAID 1モードの場合、故障したハードディスクより容量の大きいものに変更すると、RAIDアレ
>イの容量を拡張できます。容量を拡張するには、上記「RAIDアレイの容量を拡張する」をご参照ください
とあります。
自己責任ですが、RAID1の場合ユーザーズマニュアル曰く容量の拡張ができる可能性があります。
書込番号:21923134
ほんとだ!
機種別の公式FAQとはまた違う内容ですが、まぁマニュアルに書いてあることが正解でしょうね。('ω')
RAIDアレイの容量を拡張する
ハードディスク2台を使って構成したRAID 1モードで使用している場合、または本製品がデグレード状態になっている場合、ハードディスクのデータを消去せずにRAIDアレイの容量を拡張できます。容量を拡張するには、使用中のハードディスクよりも容量の大きい、新しいハードディスクが2台必要です。
ただーし!
そう書いてあるっていっても、「ついうっかり」ってことはいくらでもありうるんで、なにが起こってもいいように、別バックアップがあるという前提で実行してくださいねー。(^O^)/
書込番号:21923227
短時間に有益な情報有難う御座います。コメントしてくださった皆様に感謝いたします。
書込番号:21923851
現在WebaccessAを使ってnasからスマホで撮った画像や動画を管理しているのですが、WebaccessAのアクセスが悪くてあまり使えません。このアプリに代わるアプリというものはあるのでしょうか?
書込番号:21609652 スマートフォンサイトからの書き込み
『WebaccessAのアクセスが悪くてあまり使えません。』
スマトフォンの電話回線の回線スピードが遅いということではないでしょうか?
スマートフォンは、何をお使いでしょうか?
LS520Dを設置している側のご契約の回線速度とプロバイダを投稿して頂けますか?
『このアプリに代わるアプリというものはあるのでしょうか?』
LinkStationでは、外出先からアクセスするには、WebAccessのみ公開しています。
WebAccessでスマホやPCでのデータの持ち運びが不要に
http://buffalo.jp/product/hdd/network/ls520d/#feature-5
書込番号:21610522
そうなんですね。
キャリアのxperiaxz1なのでそうではないと思います。
WebaccessAしかないのですね。
書込番号:21610547 スマートフォンサイトからの書き込み
『キャリアのxperiaxz1なのでそうではないと思います。』
なるほど、Xiでは受信/送信:150Mbps/50Mbpsで接続できるようです。
LS520D側のアップロード回線速度は、どの程度なのでしょうか?
スピードが改善する可能性は低いですが、LS520Dを設置している側にVPNサーバを設置して、XperiaをVPN接続すれば、LAN内と同様に共有フォルダにアクセスは可能になります。
書込番号:21610763
ありがとうございます、
フレッツのマンションギガタイプでLAN接続していますので、どちらも問題ないと思います。
難しそうですが、挑戦してみます。
書込番号:21610946 スマートフォンサイトからの書き込み
問題ないと思うだけでは、意外な伏兵が隠れている可能性が否定できません。
自宅側も、スマホ側も、実際のアップ、ダウン速度を測ってみることがとっても大切です。
あと、どういうことを行おうとするときに、どういう不都合を感じるかを具体的に書いてみてくださいね。
書込番号:21611565
計測してみます。
LTE下で動画を連続で観ると3つか4つ目の動画を観ようとするとに読み取り中のグルグル回るマークが出て観れない状態になってしまいます。
書込番号:21611651 スマートフォンサイトからの書き込み
『LTE下で動画を連続で観ると3つか4つ目の動画を観ようとするとに読み取り中のグルグル回るマークが出て観れない状態になってしまいます。』
以下の内容は参考になりませんか?
ネットワーク混雑回避のために、直近3日間に「WiMAX 2+」「4G LTE」のご利用の通信量が合計で6GB以上の場合、終日、速度制限を行います。
(「エクストラオプション」加入の場合も対象となります。)
https://www.au.com/support/faq/view.k14103029703/
所定データ量を超えた場合の通信速度制限を確認する
https://www.softbank.jp/mobile/support/procedure/data_traffic/
128kbps通信に速度変更となるデータ量
https://www.nttdocomo.co.jp/charge/bill_plan/xi/128kbps_cancellation/
書込番号:21611696
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
NAS(ネットワークHDD)
