このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 4 | 7 | 2017年12月14日 22:46 | |
| 16 | 13 | 2016年12月5日 04:04 | |
| 5 | 6 | 2016年12月1日 14:45 | |
| 2 | 16 | 2016年8月19日 23:07 |
グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N710SL-2GL [PCIExp 2GB]
お世話になります。
5年以上前に取り付けましたグラフィックボードの調子が悪く、交換を考えています。
古いマザーボード(10年ぐらい前)のため、スロットがPCI-Express × 16 になりますが、GV-N710SL-2GLは使えるでしょうか?
書込番号:21428387 スマートフォンサイトからの書き込み
>古いマザーボード
多分、問題ないとは思いますが。マザーボードの型番は書きましょう。
ただ。本当に問題があるのがビデオカードなのか?という疑問の方が大きいですが。
書込番号:21428627
.>KAZU0002さん
>マザーボードの型番は書きましょう
勤務先からの質問でしたので名前が思いつかず失礼ました。
マザーボードは「ギガバイト GA-G41M-ES2L(rev.1.0)」となります。
>本当に問題があるのがビデオカードなのか?という疑問の方が大きいですが、、
ドライバーをセットアップDVDのものや最新版を試しても解消されず、画面が映らなくなったときPCを再起動してもWindowsの開始音しか聞こえず画面は真っ暗、、。
何度か再起動すれば正常に移るのですが、そう言った事象が繰り返されるためグラフィックボードが原因と判断しました。
書込番号:21429171
>Second Stageさん
それって、この現象と同じ様な気がします。
http://www.yodobashi.com/community/product/100000001003000527/index.html
上から5つ目です。
そうなると、直らないかも。。。
書込番号:21429260
>揚げかつパンさん
お世話になります。
確認しましたが、確かに似たような症状ですね。
ただ、、今使用しているグラフィックボードは購入してしばらく正常動作していたため微妙なとこともあります、、(^_^;)
書込番号:21429490 スマートフォンサイトからの書き込み
もっと古いGeForce GT 210やRADEON HD 6450等も売られています。
その辺りなら失敗しない可能性が高いと思います。
http://kakaku.com/specsearch/0550/?st=2&_s=2&DispNonPrice=on&Sort=price_asc&DispSaleDate=on&Chip=318%2c346&
新しいビデオカードの場合、マザーボードが上手く初期化出来ず起動出来ない場合があるので、この状況で変えてもビデオカードが悪いのかマザーボード側が初期化出来ないのか壊れているのかはっきりしません。
書込番号:21429695
>uPD70116さん
お世話になります。
>新しいビデオカードの場合、マザーボードが上手く初期化出来ず起動出来ない場合がある、、
そのようなことがあるとは知りませんでした。
書込番号:21431034 スマートフォンサイトからの書き込み
古いグラボならわしいっぱい持っとるやの〜
Geforce 6600GT 7600GS 8600GT 9600GT GT240 GTX465
そして、今のメインマシンにはGTX1050がついてるのお〜 快適やのお〜
余ってるもんあげようか?どれが欲しい?
書込番号:21432429 スマートフォンサイトからの書き込み
この製品に変えてから、ドライバは添付のドライバから最新の376.09まで試しましたが全部だめでした。
使用していると、突然画面が真っ暗になり
「ディスプレイドライバーNVIDIA Windows Kernel Mode Driver Ver.xxx.xxが応答を停止しましたが、正常に回復しました。」
というポップアップと共に画面が復帰します。
データは消えていないようですが、ソフトによっては回復後に右上の「×」ボタンが消えて無効になってしまったり、TMPEGで動画のエンコードにCUDA機能を使っている時、上記現象が起きるとエラーが起きてエンコードが失敗するので困っています。
ネットの情報ではレジストリ値を変更するとか、ドライバのアンインストールを繰り返してPC上からNVidiaのドライバが完全に無くなる(Windows標準VGAドライバのみ)まで行ってから、新たにドライバをインストールする等しましたが、変わりませんでした。
電源は数か月前の交換したばかりの650W80PLUSシルバーの電源で、マザボのBIOSは古いボードなので2008年を最後に更新が止まったままです。
ネットの情報ではメインメモリとの相性の可能性もある、と出ていたのですが、抜いて試すほどメモリを積んでいないし使っているマシンがPC-6400のメモリのマシンで交換するにも部品も殆ど売っていないか、売っていても標準のDDR3等より遥かに高価なのに、買って交換すれば改善する保証もないので、ほとほと困っています。
もともとGT9600GEからの買い替え(ファンが故障したので)で、これはAero、3Dともにスコアが6.8あったので、GT710にすれば少しは下がるだろうが、レビューではコスパが良いとの評判だったので購入したのですが、3Dは6.7とほぼ同等ながら、Aeroは6.8から5.2へと大幅に低下してがっかりしている上、これほどドライバの応答が停止のエラーが頻発するようでは正直使い物になりません。
GT9600GEを使っていた時は「ドライバは応答を停止しましたが、正常に回復しました」などというエラーは一回も出ず、安定していました。
ファンだけ交換を試みたのですが、ヒートシンクが特殊な構造のため交換をあきらめました。
CPUもグラフィック内蔵ではないのでグラボが必要なのですが、3Dゲームはやらず、月に1回か2回行う動画のエンコード以外はネットとOfficeソフトを使う位なので、価格から割り切って710にしたのですが、とても後悔しています。
これはGT710だからいけないので730や3万円位する10xx世代の高価なボードにすれば起きない現象なのでしょうか。
解決する可能性のある方法ならひとつ知ってますけど、いつ削除されるか分からない悪スレには書きたくない。
書込番号:20444032
> 詳細なスペックを教えてください。
CPU=Core2 Quad Q6600(OCなし)
マザーボード=ASUS P5Q PRO
メモリ=PC-6400 4GB(2GB×2)
HDD=SATA 320GB HDD
電源=650W
グラフィックボード=GV-N710SL-2GL (先ごろ、7年ほど前に購入したGT9600GE搭載ボードから交換)
NVidiaグラフィックドライバ=376.09
Display Driver Uninstallerというソフトをダウンロードして古いドライバの削除を実行しましたが、ダメでした。
レジストリの[TdrDelay] をダブルクリックし、[値のデータ] に8を追加済。
以前として時々ポップアップが出ます。
解決する方法をご存知な方もいるようですが、非公開なようなので、5000円を溝に捨てたと思うしかないですね。
もっと高価なグラボを買っても何も変わらなければ二重の損になりそうなので。
書込番号:20446513
GT730を富士通FMV-D5380で2年前から使っていましたが、昨年9月頃から起きていました。
OSはVista 32bit とWin7 64bitです。Win10 64bitでは、まだ起きませんが以前のOSでの発生頻度からすれば無事な模様です。
富士通FMV-D5370ではGTX750を同時期に増設、使ったOS全て起きていません。
ただし、当初GTX750は相性問題でD5370・D5380どちらも映らず使えませんでした。
NVIDIAでは、Keplerも油断できませんが、特にMaxwell以降は問題が多いです。
https://blog.tsukumo.co.jp/fukuoka/2015/08/post_116.html
Win7 64bitで使っていた頃は、安定と思われるバージョン347.52にドライバを戻して収まっていました。
ただ、バージョン347.52は古いのでGT710は製品サポートリストに載っていませんが試してみますか?
このクラスのカードのユーザーは、旧型PCの延命で利用している事が多いからでしょうけど
当方同様に古いPCで起き易いように思えます。
同じ問題で、GT630からRadeonのR7 240に乗り換えた方もいましたね。
>Aero、3Dともにスコアが6.8
GT730のGDDR5版は、Win7 64bitのスコアは共に、7.0〜7.1です。因みに、R7 240のGDDR5版も性能は同等です。
DDR3版では、ずっと性能は落ちますしGT710にはDDR3しかありませんね。
悪スレは情報が得られ難くなるだけでなく、荒れ易くなるので控えましょう。
書込番号:20448206
>20St Century Manさん
情報ありがとうございます。
OSの情報が洩れていましたが、Windows7 64ビットです。
リンク情報が大変参考になりました。
こんなに前から情報が沢山出ていたことに気付かなかったのは自分の責任だと思っています。
もっと良く調べて買えばよかったと後悔しています。
UEFIに非対応で6.0前後の出る新品グラフィックボードを探すのも大変そうなので、中古のGT9xxx世代のボードを探すか、仕方なく取り外したGT9600GEのヒートシンクとファンを何とか市販品と交換して再び使えないかやってみます。
悪スレッドの件、失礼しました。よくわからずに「悪」にしてしましました。気を付けます。
書込番号:20448356
今のビデオカードはUEFI GOPに対応したものなら高速に起動が可能、そうでないものも普通に使える様に作られています。
それとは別にビデオカードを適切に初期化出来ないマザーボードファームウェアの不具合がある場合があります。
それがUEFI GOPの対応という尤もらしい理由が出てきたので、それが原因だという情報が広がっていますが、両者は関係ありません。
単純にマザーボードファームウェアの不具合です。
またWindowsが起動してしまえば、その問題は関係ありません。
電力制御を強力に行うことで消費電力が一時的に大きくなることがあることが原因ではないでしょうか。
最近のGPUは熱が許す限りクロックを上げようとするので、それによって消費電力が増えてしまっている可能性もあります。
書込番号:20448438
>uPD70116さん
情報ありがとうございます。
悪スレッドから質問スレッドへ途中から変更できないようですみません。
分からないところがあるのですが、
とありますが、マザーボードのBIOSは8年前にASUS公開しているのが最新版で以後更新がありません。
この場合、ファームウェアの不具合が修正されないので結局マザーボードを買い換えないとダメということでしょうか?
今時Quad Q6600に対応したマザーボードは売っていないだろうし、GV-N710SL-2GLを事前に情報を良く調べず誤って購入してしまい、既に5000円損していますので、更に新しい部品にお金をつぎ込んで改善しないとショックが大きいです。
とありますが、Windowsが起動してしまえばBIOSは関係ないのでしょうか。
もしもそうならば、ドライバは応答を停止しましたが、正常に回復しましたのエラーポップアップはWindowsは起動しているのでグラフィックボードのUEFIに対応できないBIOSのマザーボードとは関係ないということなのでしょうか?
GPU-Zで確認したところ、GT-9600GEボードの方はUEFIのチェックが外れていました。
電力制御を強力に行うということがよくわからないのですが、特にマザーボードやグラフィックボードで電源制御なるものを自分で設定していないのですが、電源を数か月前に650Wに交換した時はGT-9600GEボードで何の問題なく稼働していて他に電気を食いそうなパーツは無く、GV-N710はGT9600よりも低消費電力のように思っているので電源不足は考え難いのですが、何か設定すれば解決するのでしょうか?
質問ばかりですみません。
書込番号:20449202
悪スレは単なる間違いだったのですね。
そうとは知らず、こちらこそすいませんでした。
悪スレの内容は単なる愚痴に過ぎない事がほとんどで、他人の愚痴を聞かされるのにうんざりしているのでつい・・・
では、改めて。
ディスプレイドライバの応答停止と回復エラーの対策として、「コントロールパネル」→「パフォーマンスの情報とツール」→「視覚効果の調整」と進み、視覚効果のタブで「パフォーマンスを優先する(P)」に変更すると、安定しませんか?
書込番号:20449825
と、uPD70116さんが書かれていますように、ドライバの問題と先のURL相性問題とは別です。
発生する症状や状況が違うのでよく読めばお解りかと思い、追加情報として貼ったつもりでしたが
混乱させてしまったようで申し訳ありません。
当方では効果なしでしたが、こちらは試していますか?「NVIDIAコントロールパネルで解消する」
http://achikaan.blogspot.jp/2013/11/nvidia-geforcepc.html
Win10プレビュー版で問題が無いかを試して、Win10に乗り換える選択肢もありますが
しつこかった無償アップグレードを回避してWin7に留まっていると思われますので却下ですよね。
このクラスのカードでは、自動OC「GPU Boost」は非対応かと思います。
当方のGT730のGPUクロックは、メーカー公称値のままです。
GPU-ZのRender Testでも、対応していればメーカー公称値を超えますので確認を。
もし超えていれば、AfterBurnerなどのOCツールでメーカー公称値、又はそれ以下まで下げてみては如何でしょう。
因みに、GTX760はデフォルトでも「GPU Boost 2.0」が勝手に発動して盛ってくれます。
デフォルトでも発動する場合は、NVIDIA Inspectorを使わないと無効にできない模様ですが問題は無いのでそのままです。
こちらはGPU Boostの概要です。
http://www.geforce.com/hardware/technology/gpu-boost-2/technology
書込番号:20450150
>ギミー・シェルターさん
情報ありがとうございます。
「パフォーマンスを優先する(P)」も先に試していたのですが、設定するとAeroが無効になってしまいました。
デフォルトはコンピューターに応じて最適なものを...ですが、カスタムからAeroプレビューを有効にすると、やはりポップアップが出ます。
自分が誤って選択してしまったとはいえ、悪スレッドを質問スレッドに運営の方で変えてもらえないものでしょうか。
書込番号:20450352
>20St Century Manさん
情報ありがとうございます。
「NVIDIAコントロールパネルで解消する」を試しましたが相変わらず突然真っ暗になり、ポップアップが出ます。
画面が移らないとか色が変、というわけでなく画面自体はちゃんと映るのですが、何かのタイミングで「ドライバは応答を停止しましたが、正常に回復しました」となります。
特定の操作をしたら出る、という操作もありません。
出ない時は1時間も出ませんが出る時は10分に1回は出ます。
Windows10へアップグレードする時はCPUやマザーボードから一新する予定なので、GT-9600よりも多少パフォーマンスが落ちてもWindows7が使える残り2〜3年持ってくれれば良いと思って買ったのですが。
グラフィックボードのOCツールはGIGABYTEのユーティリティに入っていましたが、適用することでかえって悪化するかもしれないのでインストールせず、定格の最大954MHzで動作させています。
相性(ハードウェアだけでなく、インストールしているソフトとドライバの関係も含む)問題でしょうか。
Windows7のクリーンインストールを試しても良いのですが手間の割に解決したかった時の方がショックが大きいので踏み出せません。
皆さんから有益な情報を沢山寄せて頂いているのに「質問」ではなく「悪」にしてしまって改めて後悔しています。
書込番号:20450392
>JL043さん
うちのサブ機はASUS GT610、セレロンG3920(一時期3900)を最近まで使用していましたが(オンボのほうが性能が良いので外したが)、問題なく動いていましたけど・・・。
ですから高級ボードがどうのこうのって話ではないと思いますけど。
もしかして:初期不良
書込番号:20453176
>もしかして:初期不良
購入店に問い合わせてみては?初期不良扱いで返金や交換に応じてくれるかもしれません。
交渉や店の裁量次第ですが、性能にもご不満な様子なので差額を支払い上位モデルに交換という手もあります。
書込番号:20455399
この製品を購入して取り付けたのですが、GIGABYTEの製品ページのスペックには
コアクロック : 954MHz
メモリクロック : V1.0で1800MHz V2.0で1600MHz
となっているのですが、GPU-Zでは、コアクロックが954MHzなのにメモリクロックが800MHzとしか表示されず、Speecyの結果はGPUクロック405MHz、Level2でも653MHzとスペック値の954MHzよりかなり低い値しか出ていません。
メモリは800MHzの2倍で1600MHzなのかも知れませんが、コアクロックがMAXでも653MHzとスペックの7割以下しか出ないのは理解できません。
そのためか、Windows7のエクスペリエンスインデックスでもWindows Aeroの値が5.2しか出ていません(3Dビジネスは6.7となっています)。
これは不良品でしょうか?
>JL043さん
メモリークロックは仰る通り使用により半分の数字が表示されていると思います。
GPUクロックは負荷を掛けないと上がらないと思います。
GPU-Zの?を押してRender Test 押すのが手っ取り早いです。
そのうえでSensorsタブで見てみてはどうでしょう。
Speecyの中でもLevel2のところに該当する周波数が表記されているので問題ないと思いますよ。
書込番号:20441774
>アテゴン乗りさん
教えて頂いたGPU-ZのRender Test 押してみたところ、953.7(約954)MHzと出たのですが、Speccyでは相変わらずLevel2でもGPUクロック653MHz、シェーダークロック800MHzとなっていて、954MHzという数字がどこにも出てきません。
とあるのですが、何処を見ればスペック通りの954MHzという値が見れるのでしょうか。
Windows7 でAeroのスコアが5.2というのはやけに低いように思うので故障しているのではと気になっているのですが、このボードではこの位の値で正常なのでしょうか(6.0位行くかと思っていたのですが)。
素人的質問ですみませんが、教えて頂ければ幸甚です。
書込番号:20442557
GT720が5.0〜5.1くらいです。GT710のほうが性能は若干上ですので、スコアに反映されているので正常だと思いますよ。
6.0を超えるには、現行モデルでは上位のGT730 GDDR5モデルからですね。
Speccyで正常に読めていないようでしたら対応していないのでしょう。無視しても良いかと思います。
書込番号:20442772
その手のソフトは個々の製品に対応しないといけないので、更新が頻繁でないものは新しいものに対応していないだけでしょう。
書込番号:20442777
>JL043さん
すみませんSpeecyの方は単純に自分の見間違いです。
CPU-Zで正しい周波数が出るので全く問題ないですよ。
他の方も書かれてくれているようにGPUに限らず汎用モニターソフトは結構曖昧で、
対応していないと間違った数字が表示されることはよくある事です。
因みにマザーボードなどはハードウェアーメーカー自体のソフトを使うのが比較的正しい数字が表示されることが多いです。
書込番号:20442982
みなさん、ありがとうございました。
初期不良、というのではないですか。
別な質問をしたいのでここは閉じます。
書込番号:20443923
Amazonで購入
直前まで普通に使用していたPC(内蔵GPU)が、この商品を取り付けた直後から電源が入らず起動すらしない状態に陥りました。
何度もCPU(取り付け、取り外し),電源本体(新品交換)、マザーボード(新品交換)や単体検査等(「DOS/V POWER REPORT」「2015年7月号」の第一特集「“動かない・不安定・遅くなった”を解消せよ!保存版 自作PC トラブルの原因と対策」を参考に)、実施しましたが全く改善されません。これは、相性なのか不良品で他の部品が破損したのかは解りませんが10日経った今でも起動すらしません。メインPCが使用できず大変困っています。
解決策やアドバイス等ございましたら、ご教示していただければ幸いです。
PC詳細
OS:Windows 10 Pro 64bit
マザボード:ASRock Fatal1ty H97 Performance
CPU:Core i7 4790
メモリー:Team TED316G1600C11DC 8GB×4
電源:KEIAN(恵安) KT-F500-10A
この商品を取り外すと起動するのでしょうか?
書込番号:20093854 スマートフォンサイトからの書き込み
何の目的で取り付けたのでしょうか?
GT710くらいなら内蔵GPUでも大差ないのですが。
ビデオカードを外して動くなら、ビデオカードに問題あるのか取り付け方で問題あるのか。
外してもダメだというなら、マザボの通電ランプはついていますか?
電源の単体稼働できるかを確認して下さい。情報が少ないのですが、もしものときはその中だと電源が怪しいので。
書込番号:20093966
グラボを取り外しても全く起動しません。
これから再度、ケースからバラして確認及びチェックをしてみます。
書込番号:20095256
コネクタがしっかり結線されているなら、電源が逝ったと思いますが。
構成見ても電源ケチり過ぎじゃないですか?
他のパーツが巻き添えになってなければいいのですが。
書込番号:20095376 スマートフォンサイトからの書き込み
ファンは回っていますか?
5VSB(スタンバイ)のLEDは点灯していますか?
書込番号:20095456
途中経過ですが
マザーボードと電源本体をPCケースから外し、マザーボード上のボタン電池も交換しました。絶縁された場所で再度、取り付けをし電源を入れてみたところ、マザーボード上のLEDランプ(ROM、メモリー?)も点灯し CPUファンも回転しました。
ただ気になる点が一つ。CPUファンの回転数が不規則に『回転→停止→回転→停止→回転』と延々と繰り返しています。
この症状は一体・・・。
今度は、全ての配線を取り付けた状態で再度、確認してみます。
書込番号:20095731
>hiyak-2さん
電源が逝っただけかもしれません。
問題切り分けのために、予備の部品が一通りあれば、慌てることはありません。
真夜中にグラボが逝くことも、電源から白煙が上がることも珍しくありませんよ。(笑)
書込番号:20095787
やっとPCの取り付けが完了しましたが、相変わらず電源のON/OFFを繰り返しているため、他の確認が出来ない(ログイン不可)状態です。先程、Amazonにて新たに650Wの電源を注文したので、明日の昼頃には届く予定です。
こちらを交換した結果をまた掲載したいと思います。
書込番号:20096482
電源本体の交換は終わりましたが、相変わらず不規則な電源ON/OFFの繰り返しを行っています。BIOS画面も最初の一回で設定をした後からは、モニターに全く表示されない状況が続き、電源のON/OFFも間隔を開けながら不規則に続いています。
電源本体交換後に行った作業を一通り記載します。
@BIOSのCMOSのクリアー
ABIOSのボタン電池取り外しと取り付け
B電源ケーブルの取り付けと取り外し
Cメモリーの取り外しと取り付け
D電源本体から24ピンコネクターと12V用コネクター接続(CPU,メモリー込)のみの検証
これらを何回か行いましたが、症状は変わりませんでした。
このままでは進展がないので購入先のAmazonへ問い合わせをし、対応を依頼しました。
対応策はグラボメーカー(ギガバイト)に問い合わせ後、今後の対応になるとのことです。後日、連絡が来る予定ですがこの先どのようになるのか未定です。
Amazonからの連絡後、進展がありましたらご報告します。
皆様、色々とご教示していただきありがとうございました。
書込番号:20098022
最初はメモリーなしで始めてください。
メモリーがない状態なのでメモリー関連のエラーが出ますが、それすら出ないもしくは同じ問題が出るならマザーボードに接続・取り付けられているものが原因です。
問題なくメモリーエラーが出るなら、電源を切ってメモリーを取り付けます。
ここで問題が出るならメモリー関連が原因ですが、メモリーモジュールだけが悪いとは限らず、マザーボードやCPUも含まれます。
書込番号:20098173
ちょっと落ち着いて問題の切り分けをしていきましょう。
外部(USB)接続しているものと問題のグラボを外して起動し、BIOS画面を出してください。
BIOS画面が見れたのなら、デフォルト設定にした後、ブートの優先順位と画像出力を確認(必要に応じて変更)しましょう。
BIOS設定をセーブしてリブートしてみましょう。
コレでコケたらuPD70116さん提案のテストを試すことになります。
メモリなし→メモリ1枚での起動を全てのスロットで確認→違うメモリ1枚での起動を全てのスロットで確認を全4枚分繰り返す。
コレでメモリまたはメモリスロット不良が判別できると思います。
メモリスロットは挿し込みが甘かったり、ホコリ等で簡単にエラーの原因になります。
グラボに問題があるなら、それを外せばフツーに起動はするはずです。
電源も新品交換したので、初期不良以外は問題ないと思われます。
書込番号:20098333
ssakcajさん
ご指摘ありがとうございます。
メモリーの確認作業を行った結果、4枚全て問題有りませんでした。
ですが、マザーボードに1枚挿した状態だと通常通り起動するようになりましたが、2枚以上だと以前と同じ症状でPCの応答は全くありません。
これは、LGA1150オンボード及びN710SLグラボでも同じでした。
メモリーは計、4枚×8GB=32GBありますが(現在は1枚挿し)BIOS設定やシステムの復元を実行しても4枚挿しでの起動は不可能でした。
色々と悩んでやっと起動出来るようになりましたが、新たな問題が発生してしまい悩み中です。
質問ばかりで申し訳ありませんが、このような症状の対策をご存じの方ご教示お願い致します。
現状のPC情報です。
オペレーティングシステム
Windows 10 Pro 64-bit
CPU
Intel Core i7 4790 @ 3.60GHz
Haswell 22nm テクノロジ
メモリ
8.00GB シングル-Channel DDR3 @ 799 MHz (11-11-11-28)
マザーボード
ASRock H97 Performance (CPUSocket)
グラフィック
TOSHIBA-TV (1920x1080@29Hz)
Intel HD Graphics 4600 (ASRock)
ストレージ
232GB Samsung SSD 850 EVO 250GB (SSD)
2794GB TOSHIBA MD04ACA300 (SATA)
167GB INTEL SSDSC2BW180A4 (SSD)
光学ドライブ
PIONEER BD-RW BDR-206
オーディオ
Sound Blaster Z
書込番号:20098959
現状の問題点とは???
書込番号:20099167
メモリ4枚全て一枚で起動できるならMBのメモリスロットの故障ということになります。
しかしながら、いささか懐疑的です。
Windowsのメモリテストで構いませんから、実行してエラーの有無を見て判断します。
私も過去にメモリ4枚挿しだとブルースクリーン頻発で2枚だと大丈夫でした。
メモリテストでエラーが発見された事があります。
書込番号:20099267 スマートフォンサイトからの書き込み
BIOSが古いとか?
まさかね。
書込番号:20099472 スマートフォンサイトからの書き込み
帰省していたため、返信が遅れて申し訳ありませんでした。
結論からいいますと、メモリーは2枚挿しでのみPCが安定するといった状況です。
その後は、メモリーを一枚ずつ挿していき、また、メモリー自体もローテーションを行い検証しましたが結論は同じで、三枚挿しだと一時的に認識しますが急に不安定になり、二度と起動も電源も入らなくなる状況になります。四枚挿しは、残念ながら認識不可能でした。
この現状を相談すべく、購入先のAmazonやメーカー:販売代理店CFDへ現状報告をしましたので現在は、対応待ちです。
この検証の中で、OSをWindows 7 Ult 64bitにダウングレードしたところ、Microsoft Office 2013のプロダクトキーの認証が出来なくなりました。これは、OSも少しは影響しているとおもい実行したのですが失敗でした。
自分のせいですが、後日、改めてWindows 10 へアップグレードしてみます。
今のところ、対応待ち状態ですがこのような状況に陥っ方がいましたら、参考になるかは解りませんが一度、上記を参考になさってみてください。
回答の返事がきましたら、後日記載します。
皆様、ありがとうございました。
書込番号:20128017
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
グラフィックボード・ビデオカード
