AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP3
- 高速規格「IEEE802.11ac」や高速化技術「ビームフォーミング」に対応。
- 5GHz帯(11ac/n/g)接続時では最大866Mbps、2.4GHz帯(11n/g/b)接続時では最大300Mbpsでの通信が可能(※ともに規格値)。
- 有線LANポートを最大100Mbps(規格値)の100BASE-TXにすることで、高機能モデルに比べて小型化と低価格化を実現している。
AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP3バッファロー
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2016年 6月中旬
このページのスレッド一覧(全158スレッド)![]()
| 5 | 7 | 2021年12月2日 12:14 | |
| 3 | 3 | 2021年6月24日 14:05 | |
| 1 | 7 | 2021年5月27日 20:59 | |
| 14 | 8 | 2021年5月6日 20:09 | |
| 12 | 28 | 2021年5月3日 01:12 | |
| 2 | 7 | 2021年3月6日 14:29 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP3
このルーターで設定画面を開こうとブラウザに192.168.11.1と入力しても「正常に接続できませんでした」となり設定画面まで行けません
今WIN10PCですが以前使っていたWIN7のPCでは行けたはずと記憶があるのですがそこは関係ないのでしょうか?
ブラウザはFIREFOXです
よろしくお願いします
Microsoft Edge でも試しました?
(*'ω'*)
書込番号:24473117
もしかしてWHR-1166DHP3の後面のモードスイッチはBRIDGEになっていませんか?
その場合はエアーステーション設定ツールをPCにインストールし、
このツールを使って設定画面に入ってみて下さい。
ツールがWHR-1166DHP3を捜してくれます。
https://www.buffalo.jp/support/download/detail/?dl_contents_id=60749
ちなみにWHR-1166DHP3のインターネット側にある機器の型番は?
書込番号:24473119
>入院中のヒマ人さん
試してみましたがダメでした
>羅城門の鬼さん
裏のスイッチは「ROUTER」真ん中になっています
ご紹介されたツールも導入してみましたが
ROUTERランプが点灯しているのでそちらで設定しようとしたのですが「推奨設定」で試しましたが
またIPアドレス設定に戻ってしまします
すいません。これどこかわからないです
書込番号:24473172
それなら、デフォルトのままだと192.168.11.1で
WHR-1166DHP3にアクセス出来るはずですね。
PCでコマンドプロンプトを起動し、
tracert 8.8.8.8
を入力してみて下さい。
https://win2012r2.com/2021/03/29/windows-%E3%81%AE-tracert-%E3%82%B3%E3%83%9E%E3%83%B3%E3%83%89%E3%81%A7%E3%80%81%E7%B5%8C%E8%B7%AF%E6%83%85%E5%A0%B1%E3%82%92%E7%A2%BA%E8%AA%8D%E3%81%99%E3%82%8B/
1段目に表示されるIPアドレスはどのような値になっていますか?
>すいません。これどこかわからないです
壁のLANポートに直接WHR-1166DHP3を有線LAN接続しているのでしょうか?
書込番号:24473185
パソコンのアドレス設定が
192.168.11.2〜192.168.11.254
意外になっている事ではないですよね?
(^_^;)
書込番号:24473529
>りおると!さん
WHR-1166DHP3をRESETして(電源OFFではない)から、再度、やり直してみてはいかがでしょうか。
設定画面の表示方法は、いくつかありますが、以下のURLが参考になります。
「バッファローのルーターの設定画面を表示させる方法(入れない、エアステーション設定ツール、StationRadar)」
https://kuritaroh.com/2018/02/06/howtodispassettei/
書込番号:24473537
ルーターリセットして設定し直したところ無事設定画面までたどり着けました
くりりん栗太郎さん
入院中のヒマ人さん
羅城門の鬼さん
書込番号:24473834
来月工事の予定でauひかりから楽天ひかりに乗り換えます。(ひかり電話契約なし)
楽天ひかりから各種設定の封書が届き、その中に
「IPv6(クロスパス)対応ルーターが必要です」というチラシが入っていました。
調べたところ、このWHR-1166DHP3は対応ルーターとして記載がなかったので
IPv6に対応していない、ということは理解したのですが、実際ルーターとしては使えるのでしょうか?
今までの速度で特別不満がないなら接続は可能だけど、IPv6本来のパワーが発揮できないから
まぁもったいないかもね!ってことですか?
それともインターネットに繋ぐことすらできないよ!ってことなのでしょうか?
今は子供がPS5でゲームをする傍らyoutube等を見ても特別イライラするような遅延は感じていないです。
今の考えは、ルーターとして接続が可能なのであれば、開通後使ってみて不具合あれば買い替えかな、と思っています。
すみません、過去の口コミとバッファローHPと楽天ひかりのページをいろいろ調べたのですが、答えにたどり着けませんでした(涙)
どなたか教えて下さい!!
各種設定の封書の中にPPPoE接続のユーザーIDとパスワードが記載されていれば、WHR-1166DHP3でもインターネットに接続はできるでしょう。
一応同じような状況の方の記事があったのでそちらを参考にされるとよいかと思います。
参考
楽天ひかりが繋がらない。バッファローのルータでPPPoEに接続する方法
https://blue-de.com/rakuten-hikari-pppoe/
書込番号:24204141
>ひよこじゃなくてすずめだよさん
残念ながら、その機種はipv6非対応で、ipv4での使用は可能です。
https://www.buffalo.jp/support/other/network-ipv6.html
当方も非対応機種で申し込みです。
現在のプロバイダ「ぷらら」では、ipv4、ipv6 それぞれ変えてできますが、速度は殆ど変わらなかったです^^;
書込番号:24204157
>EPO_SPRIGGANさん
早速のご回答ありがとうございます!
IPv4の設定のリンク、ためになります!ありがとうございます。
ひとまずこのままのルーターでやってみて、我慢できなかったらリンク先の人と同じく買い替えます!
>あずたろうさん
早速のご回答ありがとうございます!
ぷららではあまり変わらないんですね!
実体験をありがとうございました!
書込番号:24204162
バッファロー使用しています。
コンセントが抜けた後だと思いますが
インターネットランプが高速点滅状態です。
Wi-Fiも接続できない状態のようです。
以前も同じことありましたが何度か調べて直せたのですが今回中々直せてません。
解決方法有れば教えていただければと思います。
書込番号:24157679 スマートフォンサイトからの書き込み
単純にコンセントが抜けただけなのでしょうか?
どこかから落ちるなりした拍子にコンセントが外れたとかではないのですね?
単純にコンセントが抜けただけなら、挿し直せば問題なく起動してこれまでと同じにインターネットにつながるようになると思うのですが。
書込番号:24157709
電源をコンセントから5分程度抜いて、もう一度挿して再起動状態にして下さい。
これで解決しなければ、初期化(工場出荷時状態)して下さい。
背面のRESETボタンを前面のPOWER/DIAGランプが橙色に点滅するまで(約3秒間)押し続けてください。その後、本製品が再起動したら設定の初期化は完了です。
書込番号:24157714
まずはっすね、へんなすれ違いがおきないよーに、スレ主さんの環境を把握するために、以下の情報をお願いするっす。
<(_ _)>
・「ルーター」の「後ろ側スイッチ状態の画像」と、「前面ランプ状態の画像」
・「ルーター」の先にある、「回線側装置」の「型番」と、「前面ランプ状態の画像」
・「ルーター」と、「回線側装置」が、「どの端子でどうつながっているか」がわかるような画像
・契約プロバイダ
・「ひかり電話」は使っていますか?
つづきはそれからってことで。(^^)/
書込番号:24157811
んで、ふつーはっすね、「コンセント抜いて」「5分ほどおいて」「コンセント挿す」ってすれば、復活する”ハズ”なんっすけど、
「タマ〜に、接続設定が消えてしまう(;^_^A」ってことがあるっす。
「後ろスイッチが、元の位置から動いてしまってたり」しないっすか?
そんな時にはっすね、
・まずは、「情報」をもらうと、「後ろスイッチの最適な位置」がわかるんで、それから後ろスイッチを設定する
・「後ろのリセットボタン、電源点滅まで長押しして、初期化する。」
・「買ったときと、おんなじ初期設定」をする。
こーしてみてもダメな場合には・・・おそらくは、「故障してしまった(:_;)」って可能性が出てくるっす。
なので、まずは、「情報」をお願いするっす。('ω')
書込番号:24157812
色々やってみても直らないので初期化してみます。
書込番号:24157881 スマートフォンサイトからの書き込み
以前もBuffalloの他機種でありました。。。ACアダプターの故障で「本体ランプが高速点滅で機能せず」な事例が。
自分も他機種での経験者です。
本体はたぶん壊れてないはずです。
ACアダプターの純正新品か互換品かを買ってきて、取り替えれば直るでしょう。
詳しくは「buffalo ルーター 高速 点滅 acアダプター」で検索を。
書込番号:24158085 スマートフォンサイトからの書き込み
初期化しても改善しない場合は、
ACアダプタが原因の可能性が高そうです。
https://sore-zettai.com/whrg301n/
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000071174/SortID=22503322/
WHR-1166DHP3はLAN側の有線LANが100Mbpsですので、
Wi-Fi6のWSR-1800AX4S か
Wi-Fi5のWSR-1166DHP4あたりに買い替えた方が良いかも知れません。
書込番号:24158187
Wi-Fiルーターを変えたく、バッファローの WHR-1166DHPを接続したいのですが、
●Buffalo A-FE80もしくは
●Buffalo G-FE80のどちらかが表示され
パス; XXXXXXXXXXXとなっていますが、
あるスマホはBuffalo A-FE80を検知しパスワード入力で接続できました。
が、あるスマホは、Buffalo G-FE80を検知し、パスワード入力しましたが
何度やっても、「パスワードが間違ってる」と出て接続できません。
また A-FE80を検知しません。
これはどういうことでしょうか?
●Buffalo A-FE80もしくは
●Buffalo G-FE80 両方とも同じパスワードですよね・・・・?
パスワードは2.4GHz(G)も5GHz(A)も同じものを使いますので、入力間違いがない限り同じで問題はないはずです。
似たような文字があるので、そのあたりを気にして何度か入力し直してみるしかないでしょう。
Buffalo G-FE80しか認識しないスマホは2.4GHzしか受診できない製品なのではないですか?
そうでなければリストの下の方にあって見落としているだけなのか。
書込番号:24121962
EPO_SPRIGGAN さん、早々にご回答くださりありがとうございます。
おっしゃる通り、古い機種(2015年)のスマホなんで、2.4GHz(G)しか受信できないと思います。
それで、パスワード間違いがあると思い、パスが見えるように文字表記設定で丁寧に入力10回以上試みましたが、
相変わらず「パスワードは正しくないため接続失敗・・・」と出ます。
どうしても接続失敗して頭が混乱しています^^
書込番号:24121997
まずはっすね、ココは、「WHR-1166DHP3」の掲示板ですけど、「実際の機種」は、どっちになるっすか。(・・?
「機種違いの場所」だと、いらぬ「誤解」が起きるっすよ。
つづきはそれからってことで。(^^)/
書込番号:24122010
>Excelさん
どっちになるっすか。(・・?
WHR-1166DHPでごわす。
無視すればいいのに・・・・・・・・・・・
書込番号:24122064
ご質問への回答書き込みではないことはゴメンナサイなんすけど・・・、
実際に使っている型番は、「WHR-1166DHP」ってことっすね。
もしも、そうであれば、こちらは閉じていただいて、「WHR-1166DHP」の場所で、仕切り直ししていただくことはお願いできますでしょうか?<(_ _)>
アクティブに回答いただく方々は、「〜〜関連のクチコミをすべて見る」から見ているので、目に留まらないということはないっす。
過疎っている掲示板だからといって、該当機種以外のところに書き込むと、いらぬ勘違いや、回答パワーの分散、知識データの分裂が起きてしまうっす。
「WHR-1166DHP クチコミ掲示板」
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000614538/#tab
書込番号:24122085
>paramasさん
Excelさんはこの分野では課題解決に向けて質問者寄り添った丁寧な回答されている方です。
今回も念のために確認されています。特に責めてはいない文章です。
にも関わらず自分の投稿先誤りを横に置いて無視すれば良いのにと言ってます?
書込番号:24122093
2015年のスマホなら5GHzは受信できると思うのですが、型番がわかればどうなのかわかると思います。
パスワードの直接入力でだめなら、一度WPSで自動設定を試してみるくらいでしょうか。
スマホのWiFiの設定のところにある詳細設定内などにWPSについての項目あると思いますので、無線LANルーター側と併せてWPSの設定を実行してみてはどうでしょうか?
2.4GHzと設定できるなら5GHzの両方が同時に設定できます。
書込番号:24122105
>EPO_SPRIGGANさん、>Excelさん、>kockysさん
すべて試してみましたが、何故か全く受け付けません。
信じられないくらい呆れています^^
AUTOモード,ROUTERモード、Bridgeモードでやっても
パスワードを受け付けないのが理解できずに諦めました。
書込番号:24122216
AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP3を 一昨日(2016/10/8)購入。
以前に使用していたWHR-AM54G54のWANが頻繁に切断されるので新しい機種にリプレイス。
Nifty光用にルーターモードで使用。
2.4G,5GともにPC(2)/iPhone(4)/タブレット(2)/プリンタ(2)で10台接続できて通信もできる。
しばらく時間がたつと、PCから「エアステーション設定ページ」が開けなくなる。端末からのインターネット接続は出来てる。
エアステーションの電源オフ/オンでまた「エアステーション設定ページ」へアクセス可能になる。
アクセス不可のときはエアステーション設定ツールで無線親機はリスト上見えるがIPアドレスの設定を促す画面が出てDHCPでの設定を選んでも反応がない。
どうも、時間がたつとIPアドレスが再割当てされてるように見えます(再接続後エアステーションで確認)
そういえば、箱に9台まで端末接続可能とか書いてあったのでそれが影響してるのかもと思ったのですがマニュアルにはそのような記述が見当たりません。
エアステーション設定ページが見れなくなり、本体電源オフが必要なのはとても不便です。対処方法等伝授いただけますようよろしくお願いいたします。
『Aエアステーション設定ツールでのアクセス
IPアドレス設定が必要です。と怒られる。(設定1)』
無線親機WHR-1166DHP3のLAN側IPアドレス(192.168.11.1)とパソコンのIPアドレスが192.168.11.2〜254以外のIPアドレスが設定されている場合のメッセージと思います。
無線LANアダプタのIPアドレスは、192.168.11.2〜254のIPアドレスが設定されていますか?
書込番号:20283223
>それでも、設定画面にはは入れておりません。
ipconfig の出力結果をアップロードしてみて下さい。
MACアドレスやIPv6アドレスは一部を消しても構いませんが、
プライベートIPv4アドレスは消さないで下さい。
書込番号:20283245
>LsLoverさん
はい、今も以下のとおりになってます。
Wireless LAN adapter Wi-Fi:
IPv4 アドレス 192.168.11.4
デフォルトゲートウェイ 192.168.11.1
書込番号:20283260
以下の結果を投稿してください。
ping 192.168.11.1
arp -a|find "192.168.11.1"
192.168.11.1 aa-bb-cc-dd-ee-ff
※192.168.11.1のMACアドレスaa-bb-cc-dd-ee-fは伏字にしても構いません。
192.168.11.1のMACアドレスaa-bb-cc-dd-ee-ffは、WHR-1166DHP3のLAN側アダプタのMACアドレスでしょうか?
書込番号:20283369
設定ページが見れる状態になりました(最初に相談をお願いした状態に戻ったと思われます)。
TVチューナー向けのIPアドレスを無効化後、PC再起動でもダメで、無線LANルータの電源オフ・オンしたところ、@ブラウザから192.168.11.1でのアクセス、Aエアステーション設定ツールでのアクセスの両方で設定ページにアクセスできるようにありました。
この状態でしばらく放置すると、突然、設定画面上で無線端末数がゼロになったあと、数分後にはPCからアクセス不可になり、無線LANルーターの電源オフ・オンでアクセス可能になるというのが、そもそもの相談事項でした。
この事象が再現するかしばらく放置して確認してみます。
書込番号:20283370
『この事象が再現するかしばらく放置して確認してみます。』
最新のVer.2.40を適用されていますか?
●WHR-1166DHP3 ファームウェア for Windows Ver.2.40 (2016年8月16日掲載)
【変更履歴】
●Ver.2.40[2016.8.16]
・iOS端末やMacのSafariで設定画面が表示できないことがある問題を修正しました。
http://buffalo.jp/download/driver/lan/whr-1166dhp3_fw-win.html
書込番号:20283469
いろいろ提案ありがとうございます。
事象再現中です。
兆候は、ログインではじかれるわけでなく、詳細情報が一切見れなくなりした。前まではこののちにログインさえもできなくなります。
(1)最初の見え方
一定時間たつとの添付のようにデバイスコントロールで無線デバイスが0になってしまいます。これ以降は、詳細設定等もグレイアウトされてシステムの状態が見れなくなります。
(2)iPconfig結果
その状態でのiPconfigの結果です。ローカルネット向けのアドレスは無くなっており、PC割当てアドレスが変わってます。
(3)Ping結果
Pingの結果では11.1のMACはWiFiルータのやつです。
(3)OSバージョン
最新OSのダウンロード済みで、(1)の画像でも2.40って書いてるので最新になってると思います。
これを書いてるうちにまた、ブラウザからWiFiルータにアクセスできなくなりました。再現しました。
書込番号:20283612
デバイスコントロールで無線デバイスが0になった時に、
PCのコマンドプロンプトで
ping 192.168.11.1
を再度実行すると損失率は0%のままですか?
またこの時設定画面の「無線LAN」をクリックしても、
無線LANの設定画面に入れないのでしょうか?
書込番号:20283690
>PCのコマンドプロンプトで
>ping 192.168.11.1
はい、先ほどの画像はその状態(端末数0表示&他画面遷移不可)でPingを実行した結果なので損失率は0のままです。
はい、画面遷移さえもできなくなっていたように思います。
現在はWiFiルータの電源オフ・オンで復旧してます。また、再現したら確認してみます。
書込番号:20283795
IPのレベルでは通信できるのに、設定画面の挙動がおかしいようですね。
本機を一旦リセットして、設定を初期化した上で、再度設定してみてはどうですか。
後面のリセットボタンを約3秒以上押下すれば、リセットが起動します。
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35021113-01.pdf
書込番号:20284149
>羅城門の鬼さん
>LsLoverさん
やはり、端末数=0表示になったあとはすぐに他のページに飛べなくなるし、一度、抜けると無線LANルーターの設定画面へはアクセスできなくなるようです。
なんとなくですが、IPアドレスの再割当周期(DHCPリース期間?)がとても短くってIPアドレスの再割当が発生したあとは「設定画面」にアクセスできなくなるような気がします。たまたま画面表示中にIPアドレス再割当が発生した場合にのみに発生するのかもしれません。まあ、通信には支障がないようであり(気持ち悪いですが)、「設定画面」にアクセスしたいときはWiFiルーターの電源オフオンすれば良いのであんまり問題はなく、ルータ初期設定して全部の端末の設定やり直すのが面倒なのでしばらくこのままにしておきます。あとは、「設定画面」にアクセスするPCのIPアドレスを固定IPで実験してみます。
書込番号:20284241
『なんとなくですが、IPアドレスの再割当周期(DHCPリース期間?)がとても短くってIPアドレスの再割当が発生したあとは「設定画面」にアクセスできなくなるような気がします。』
「エアステーション設定ガイド」のDHCPサーバの[リース期間]の初期設定は、[48時間]が設定されているようです。
エアステーション設定ガイド
初期設定一覧(P94)
LAN
拡張設定
リース期間:48時間
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35021114-02.pdf
書込番号:20284429
>LsLoverさん
貴重な情報ありがとうございます。
マニュアルの該当ページおよび実機の現状の値(添付)を確認しました。
設定上はそうなってるみたいですね。
ただ、実際にはもっと短い周期で何らかのタイミングでIPアドレスの再割当が動作しているように思います。
その時に無線端末数=0になるのではないかと。
書込番号:20284529
添付画像を拝見しました。
192.168.11.5のリリース期間は10:26となっているようですが、MACアドレスが正常に表示されていない点が気になります。
『ただ、実際にはもっと短い周期で何らかのタイミングでIPアドレスの再割当が動作しているように思います。』
DHCPサーバーにみ選択「レ」して、ログを確認しては如何でしょうか?
ログ(P51)
表示するログ情報
「レ」DHCPサーバー
書込番号:20284607
>LsLoverさん
こいつは10分後にはきれいになくなってくれました。
ご提案ありがとうございます。
DHCPサーバーのログ取得してみましたが、問題解決した後(電源オフオンでログも消えるのかな?)しか残ってないような気がします。
書込番号:20284774
『DHCPサーバーのログ取得してみましたが、問題解決した後(電源オフオンでログも消えるのかな?)しか残ってないような気がします。』
はい、WHR-1166DHP3を再起動すると過去のログは、消去されますので、再起動前にログ情報をファイルに保存するなどするのも一案かと思います。保存したファイルは、メモ帳などのテキストエディタで表示/編集も可能です。
書込番号:20285645
>LsLoverさん
もろもろ対応ありがとうございます。
最後に事象発生報告以降は事象発生していないようです。
今、設定画面に入っても普通だし、ログみても特に進んでませんでした。
設定ページを開きっぱなしするのが悪いのか、固定IPアドレス化が良かったのか、別要因なのかはさっぱりわかりませんが。
とりあえず、今週末には、DHCPサーバのsyslogを常時収集するようにして再現監視に入りたいと思います。
書込番号:20287252
『設定ページを開きっぱなしするのが悪いのか』
AirStationの場合、一定時間が経過するとセッションがクローズされると思います。
『DHCPサーバのsyslogを常時収集するようにして再現監視に入りたいと思います。』
syslogの保存に関しては、フィルタを掛けずにすべて保存(多分保存されるかと思いますが)した方が宜しいかと思います。
書込番号:20287303
本日、新しいPCからWHR-1166DHP3の設定画面にアクセスしたら、最初は普通に入れててすぐにログインできなくなる問題事象再現しました。我が家でPCを新規購入したのでメインのPCを移行作業中にアクセスしたので、今回アクセスした新規PCは可変IPの状態でした。固定IPの古いPCは移行作業中はクラウド類にアクセスできない用に無線LANをOFFにして作業中なので移行完了したらこの状態で、固定IPのPCからはアクセスできるかは確認してみます。
書込番号:20301786
WHR-1166DHP3をフレッツ光にPPPOE接続しています。
WHR-1166DHP3を起動するとしばらくはコンソールにアクセスできますが
いつのまにか(数分?)アクセスできなる現象が出ました。
(また電源を入れなおせば再びアクセスできますが)
いろいろ設定をいじっても、どうにも改善しなかったのですが
IPv6パススルー機能を設定したら、それ以降症状がでなくなりました(たまたま偶然かもしれません。理由も不明です)
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/10945.html
書込番号:24114816
ネットワーク関連に全く疎いので相談です。
フレッツ光とニフティ(ひかり電話も使用中)を使用しておりますが、最近プロバイダより@nifty v6サービスになりましたと連絡があり、どういう接続になっているかを確認できるニフティのサイトをみると、IPv6 で接続になっていてIPv4 ove rIPv6と書かれておりました。
これまで混雑時に数メガしか出ていなかったのが20メガ出ていたので、おっ!と思いましたが、そもそもこのルーターってV6対応なのかわからず、仕様をみても特に対応している表記はなく、最新機種だとV6対応!とか書かれているのを見かけます。
ルーターをV6対応と書かれているものに変えれば、今よりも速度はでるのでしょうか?
自分なりにいろいろ調べてもV6プラスという言葉が出てきたりでいまいちよくわかりません。
特に申し込みとかせず、ルーターをV6プラスと書かれているものに変えるだけで今より速度がでるなら買い換えようとは思うのですが、詳しい方お教えいただけると幸いです。
このルーターはIPv6には対応していません。また有線でもMAX100Mbpsです。ご契約の回線がギガでしたらルーターも変えましょう。
私は下記の製品を使っています。
https://www.buffalo.jp/product/detail/wsr-1166dhp4-bk.html
またVにしても必ずしも速度が速くなるとは限りません。むしろ遅くなる事もあります。私の経験では依然は900Mbps出ていたのですがいまは500Mbpsぐらいです。IPv6は回線の混雑度を軽減させるのが主目的です。
書込番号:24004997
ひかり電話用のHGWで既にIPv4 over IPv6接続されている可能性があります。
HGWのPPPランプは点灯?それとも消灯?
PCをHGWに有線LAN接続して価格.comなどのIPv4サイトにアクセスできますか?
またWHR-1166DHP3に接続しているPC等の端末のIPv6アドレスの前半は
どのような値になっていますか?
書込番号:24005018
>PPPランプは消灯、アドレスはこんな感じになってますね。
PPPランプ消灯の状態でPCをHGWに有線LAN接続して、
価格.comなどのIPv4サイトにアクセス出来ているのですよね。
それならば、IPv6アドレスからは、
OCNバーチャルコネクトでIPv4 over IPv6接続できているように思われます。
なので、
既にOCNバーチャルコネクト(IPv4 over IPv6)でインターネット接続されていますので、
IPv4 over IPv6対応の無線LANルータに買い替えても速度変化はないと思います。
IPv4 over IPv6にしてはあまり速度が出ていない感じはしますが。
有線LAN接続したPCでradishで計測すると、どれ程の速度になりますか?
http://netspeed5beta.studio-radish.com/
書込番号:24005098
>羅城門の鬼さん
そもそもフレッツ光の契約は100Mですね。
LANケーブル直結で80メガぐらい出ていたと思います。
それが混雑時に数メガまで落ちていて、今何故だか20メガぐらいまで上がり、もっと出す方法があるんじゃないかと思った次第です。
ここの20メガというのはwifiでの数字なので80メガと直接比較できないのはわかっているのですが…
書込番号:24005317 スマートフォンサイトからの書き込み
それならば、インターネット接続自体は問題ないですね。
あとは無線LAN区間の問題です。
まず出来るだけ親機の近くで無線LAN接続して下さい。
そして2.4GHzのSSIDではなくて、5GHzのSSIDに接続して下さい。
これが出来ていれば、親機を替えても速度は変わらないです。
書込番号:24005351
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
【欲しいものリスト】Abc
