AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP3
- 高速規格「IEEE802.11ac」や高速化技術「ビームフォーミング」に対応。
- 5GHz帯(11ac/n/g)接続時では最大866Mbps、2.4GHz帯(11n/g/b)接続時では最大300Mbpsでの通信が可能(※ともに規格値)。
- 有線LANポートを最大100Mbps(規格値)の100BASE-TXにすることで、高機能モデルに比べて小型化と低価格化を実現している。
AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP3バッファロー
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2016年 6月中旬
このページのスレッド一覧(全94スレッド)![]()
| 5 | 7 | 2021年12月2日 12:14 | |
| 3 | 3 | 2021年6月24日 14:05 | |
| 14 | 8 | 2021年5月6日 20:09 | |
| 20 | 21 | 2020年10月25日 15:57 | |
| 5 | 68 | 2020年10月11日 18:58 | |
| 13 | 14 | 2020年9月28日 10:36 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP3
このルーターで設定画面を開こうとブラウザに192.168.11.1と入力しても「正常に接続できませんでした」となり設定画面まで行けません
今WIN10PCですが以前使っていたWIN7のPCでは行けたはずと記憶があるのですがそこは関係ないのでしょうか?
ブラウザはFIREFOXです
よろしくお願いします
Microsoft Edge でも試しました?
(*'ω'*)
書込番号:24473117
もしかしてWHR-1166DHP3の後面のモードスイッチはBRIDGEになっていませんか?
その場合はエアーステーション設定ツールをPCにインストールし、
このツールを使って設定画面に入ってみて下さい。
ツールがWHR-1166DHP3を捜してくれます。
https://www.buffalo.jp/support/download/detail/?dl_contents_id=60749
ちなみにWHR-1166DHP3のインターネット側にある機器の型番は?
書込番号:24473119
>入院中のヒマ人さん
試してみましたがダメでした
>羅城門の鬼さん
裏のスイッチは「ROUTER」真ん中になっています
ご紹介されたツールも導入してみましたが
ROUTERランプが点灯しているのでそちらで設定しようとしたのですが「推奨設定」で試しましたが
またIPアドレス設定に戻ってしまします
すいません。これどこかわからないです
書込番号:24473172
それなら、デフォルトのままだと192.168.11.1で
WHR-1166DHP3にアクセス出来るはずですね。
PCでコマンドプロンプトを起動し、
tracert 8.8.8.8
を入力してみて下さい。
https://win2012r2.com/2021/03/29/windows-%E3%81%AE-tracert-%E3%82%B3%E3%83%9E%E3%83%B3%E3%83%89%E3%81%A7%E3%80%81%E7%B5%8C%E8%B7%AF%E6%83%85%E5%A0%B1%E3%82%92%E7%A2%BA%E8%AA%8D%E3%81%99%E3%82%8B/
1段目に表示されるIPアドレスはどのような値になっていますか?
>すいません。これどこかわからないです
壁のLANポートに直接WHR-1166DHP3を有線LAN接続しているのでしょうか?
書込番号:24473185
パソコンのアドレス設定が
192.168.11.2〜192.168.11.254
意外になっている事ではないですよね?
(^_^;)
書込番号:24473529
>りおると!さん
WHR-1166DHP3をRESETして(電源OFFではない)から、再度、やり直してみてはいかがでしょうか。
設定画面の表示方法は、いくつかありますが、以下のURLが参考になります。
「バッファローのルーターの設定画面を表示させる方法(入れない、エアステーション設定ツール、StationRadar)」
https://kuritaroh.com/2018/02/06/howtodispassettei/
書込番号:24473537
ルーターリセットして設定し直したところ無事設定画面までたどり着けました
くりりん栗太郎さん
入院中のヒマ人さん
羅城門の鬼さん
書込番号:24473834
来月工事の予定でauひかりから楽天ひかりに乗り換えます。(ひかり電話契約なし)
楽天ひかりから各種設定の封書が届き、その中に
「IPv6(クロスパス)対応ルーターが必要です」というチラシが入っていました。
調べたところ、このWHR-1166DHP3は対応ルーターとして記載がなかったので
IPv6に対応していない、ということは理解したのですが、実際ルーターとしては使えるのでしょうか?
今までの速度で特別不満がないなら接続は可能だけど、IPv6本来のパワーが発揮できないから
まぁもったいないかもね!ってことですか?
それともインターネットに繋ぐことすらできないよ!ってことなのでしょうか?
今は子供がPS5でゲームをする傍らyoutube等を見ても特別イライラするような遅延は感じていないです。
今の考えは、ルーターとして接続が可能なのであれば、開通後使ってみて不具合あれば買い替えかな、と思っています。
すみません、過去の口コミとバッファローHPと楽天ひかりのページをいろいろ調べたのですが、答えにたどり着けませんでした(涙)
どなたか教えて下さい!!
各種設定の封書の中にPPPoE接続のユーザーIDとパスワードが記載されていれば、WHR-1166DHP3でもインターネットに接続はできるでしょう。
一応同じような状況の方の記事があったのでそちらを参考にされるとよいかと思います。
参考
楽天ひかりが繋がらない。バッファローのルータでPPPoEに接続する方法
https://blue-de.com/rakuten-hikari-pppoe/
書込番号:24204141
>ひよこじゃなくてすずめだよさん
残念ながら、その機種はipv6非対応で、ipv4での使用は可能です。
https://www.buffalo.jp/support/other/network-ipv6.html
当方も非対応機種で申し込みです。
現在のプロバイダ「ぷらら」では、ipv4、ipv6 それぞれ変えてできますが、速度は殆ど変わらなかったです^^;
書込番号:24204157
>EPO_SPRIGGANさん
早速のご回答ありがとうございます!
IPv4の設定のリンク、ためになります!ありがとうございます。
ひとまずこのままのルーターでやってみて、我慢できなかったらリンク先の人と同じく買い替えます!
>あずたろうさん
早速のご回答ありがとうございます!
ぷららではあまり変わらないんですね!
実体験をありがとうございました!
書込番号:24204162
Wi-Fiルーターを変えたく、バッファローの WHR-1166DHPを接続したいのですが、
●Buffalo A-FE80もしくは
●Buffalo G-FE80のどちらかが表示され
パス; XXXXXXXXXXXとなっていますが、
あるスマホはBuffalo A-FE80を検知しパスワード入力で接続できました。
が、あるスマホは、Buffalo G-FE80を検知し、パスワード入力しましたが
何度やっても、「パスワードが間違ってる」と出て接続できません。
また A-FE80を検知しません。
これはどういうことでしょうか?
●Buffalo A-FE80もしくは
●Buffalo G-FE80 両方とも同じパスワードですよね・・・・?
パスワードは2.4GHz(G)も5GHz(A)も同じものを使いますので、入力間違いがない限り同じで問題はないはずです。
似たような文字があるので、そのあたりを気にして何度か入力し直してみるしかないでしょう。
Buffalo G-FE80しか認識しないスマホは2.4GHzしか受診できない製品なのではないですか?
そうでなければリストの下の方にあって見落としているだけなのか。
書込番号:24121962
EPO_SPRIGGAN さん、早々にご回答くださりありがとうございます。
おっしゃる通り、古い機種(2015年)のスマホなんで、2.4GHz(G)しか受信できないと思います。
それで、パスワード間違いがあると思い、パスが見えるように文字表記設定で丁寧に入力10回以上試みましたが、
相変わらず「パスワードは正しくないため接続失敗・・・」と出ます。
どうしても接続失敗して頭が混乱しています^^
書込番号:24121997
まずはっすね、ココは、「WHR-1166DHP3」の掲示板ですけど、「実際の機種」は、どっちになるっすか。(・・?
「機種違いの場所」だと、いらぬ「誤解」が起きるっすよ。
つづきはそれからってことで。(^^)/
書込番号:24122010
>Excelさん
どっちになるっすか。(・・?
WHR-1166DHPでごわす。
無視すればいいのに・・・・・・・・・・・
書込番号:24122064
ご質問への回答書き込みではないことはゴメンナサイなんすけど・・・、
実際に使っている型番は、「WHR-1166DHP」ってことっすね。
もしも、そうであれば、こちらは閉じていただいて、「WHR-1166DHP」の場所で、仕切り直ししていただくことはお願いできますでしょうか?<(_ _)>
アクティブに回答いただく方々は、「〜〜関連のクチコミをすべて見る」から見ているので、目に留まらないということはないっす。
過疎っている掲示板だからといって、該当機種以外のところに書き込むと、いらぬ勘違いや、回答パワーの分散、知識データの分裂が起きてしまうっす。
「WHR-1166DHP クチコミ掲示板」
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000614538/#tab
書込番号:24122085
>paramasさん
Excelさんはこの分野では課題解決に向けて質問者寄り添った丁寧な回答されている方です。
今回も念のために確認されています。特に責めてはいない文章です。
にも関わらず自分の投稿先誤りを横に置いて無視すれば良いのにと言ってます?
書込番号:24122093
2015年のスマホなら5GHzは受信できると思うのですが、型番がわかればどうなのかわかると思います。
パスワードの直接入力でだめなら、一度WPSで自動設定を試してみるくらいでしょうか。
スマホのWiFiの設定のところにある詳細設定内などにWPSについての項目あると思いますので、無線LANルーター側と併せてWPSの設定を実行してみてはどうでしょうか?
2.4GHzと設定できるなら5GHzの両方が同時に設定できます。
書込番号:24122105
>EPO_SPRIGGANさん、>Excelさん、>kockysさん
すべて試してみましたが、何故か全く受け付けません。
信じられないくらい呆れています^^
AUTOモード,ROUTERモード、Bridgeモードでやっても
パスワードを受け付けないのが理解できずに諦めました。
書込番号:24122216
WHR-1166DHP3を持っています。
ファームウェアは最新Ver.2.94(R8.11/B1.02)です。
iPhoneをWi-Fi接続してますが、何故か「安全性の低いセキュリティ」の表示です。
設定 > Wi-Fi > 該当のSSID(Buffalo-A-)をタップ
→添付写真1
一方、WHR-1166DHP3の詳細設定では無線(5 GHz)の項目が
認証方式 AOSS WPA/WPA2 mixed mode - PSK
暗号化 AOSS TKIP/AES mixed mode
となっておりました。→添付写真2
iPhoneの警告画面に書かれているようにWPA2(AES)に設定するにはどうすれば良いですか?
[無線LAN]-[暗号化モード]をWPA2-PSK AESに変更する。
書込番号:23746061
WHR-1166DHP3の設定画面に入り、
2.4GHzと5GHZの設定画面において、
「無線の認証」をWPA2-PSKに設定してみて下さい。
現在はWPA/WPA2 mixedmode-PSKが設定されているので、
WPA-PSKでも繋がってしまいます。
書込番号:23746067
なにか設定、イジッていないっすか?
「初期値」では、キチンと「WPA2-PSK AES」ってなってるはずの設定でございます。
なので、
・「トップ画面」「無線LAN」のところで、「暗号化モード」を、「WPA2-PSK AES」に設定する。
あるいは、
・リセットボタン、電源点滅まで長押しして初期化
するかの、「どっちか」で、やってみて、どうなるっすか?
「リセットボタン初期化」だと、「PPPoE設定」とかは、もっかいやる必要はあるかも。
どうでしょうか。(^^)/
書込番号:23746072
ココもヤッパシ、「初期値ではWPA2-PSK AES」のはずっすよ。
「詳細設定」「無線設定」の、「2.4GHz」「5GHz」両方を、「WPA2-PSK AES」に設定するっす。
んでも、ナゼに、設定変更されているんでしょうかねぇ・・・。
ふつーは、変更しなくっても、いいところなんっすけどねぇ・・・。(・・?
ほかにも、設定変更してるところがあったりして、それが何かの「悪さをする」ってこともあるかもしれないんで、
・「リセットボタン初期化」
したほうが、いいかもしれないっすねぇ。(-.-)
書込番号:23746081
皆さん、返信ありがとうございます。
無線LANの設定画面では、
WPA/WPA2-mixed PSK TKIP+AES
WPA-PSK AES
の2択でWPA2-PSK AESが選択できなくなっていました。
色々いじってますが良く分かりません。
駄目なら初期化ですが、繋いでいる無線LAN機器がPC、スマホ、ゲーム機、テレビなど10台以上あり全て設定やり直しになるので出来れば避けたいところです。
何か変なモードに入ってしまったのでしょうか?
書込番号:23746083
もしかしたら、初期型のニンテンドーDSなどWPA2非対応機器をAOSSで接続してしまうとこのmixd modeに強制的に変更されてしまうとかですかね?
書込番号:23746100
>無線LANの設定画面では、
> WPA-PSK AES
マニュアル上はWPA2-PSK AESも選択可能なはずなのでしょうが仕方ないですね。
もしかしてAES非対応の子機を使っているのでしょうか?
それならばモード選択はWPA/WPA2-mixed PSK TKIP+AESにするしかないです。
しかし、WPA/WPA2-mixed PSK TKIP+AESではAES対応の子機なら
AESで接続してくれますので、心配ないです。
WPA/WPA2-mixed PSK TKIP+AESでの挙動は、
まずWPA2-PSK AESをトライします。
それでダメだったらWPA-PSK TKIPで接続を試みます。
書込番号:23746131
>羅城門の鬼さん
有用な情報ありがとうございます。
子機は↓これを使っています。
https://www.buffalo.jp/product/detail/wi-u2-433dms.html
目的は格安2in1PC(ドン・キホーテ ジブン専用PC)を11ac(5GHz)で接続させるためです。
上記リンク先のスペック見るとWPA2-PSK(AES/TKIP)に対応しています。
あと、前回の書き込みで誤りがありました。
初期型ニンテンドーDSは何とWPA-PSKにも対応せずWEPでした。今となっては非常に危険です。
もちろん現在は一切ネットに繋いでません。
但しPSPをもっておりこちらはWPA2非対応でWPA接続のようです。
PS VITAやニンテンドー3DSはWPA2-PSK(AES)に対応しており問題ありません。
書込番号:23746157
>子機は↓これを使っています。
この子機ならWPA2-PSK AES にも対応しているようですので、
親機の設定をWPA/WPA2-mixed PSK TKIP+AESにしておいても
WPA2-PSK AESで接続してくれると思います。
WEPしか対応していない子機は使っていないのなら、
それ程問題ではないと思います。
書込番号:23746173
うん、そーゆーことっすね。('ω')
「WEP」だけに対応しているもんを、「AOSSボタン」で接続しているっすよね。
それが、原因っすよ。
んで、そのために、「WEP専用」の、「SSID2」って機能があるっすよ。(^^)/
「詳細設定」で、「SSID2」を有効にして、「ニンテンドーDS」は、「SSID2」のほーに、「WEP接続」するっす。
ただ、こーするためには、「AOSS」の解除とか、「いろいろとヤヤコシイこと」をせねばイカンので、ココはひとつ、スッパリと考えを改めるってことで、
・リセットボタン初期化
をオススメするっす。
そして、「買ったときの初期設定」「SSID2の有効化」をしてから、各端末をつないでいくっす。
ただっすね、おそらくは、「ニンテンドーDS」以外の端末は、「暗号化方式の変化」を、「自動的に追っかけて」行くと思うっすよ。
なので、設定しなおす端末は、「ニンテンドーDS」だけでないのかしら。
書込番号:23746174
>Excelさん
ニンテンドーDSやPSPは既に使ってないので大丈夫です。
PS3を未だにネット接続してますが心配なので実機にて確認したら
設定 > ネットワーク設定 > インターネット接続設定 > カスタム > 無線 > 検索する
でSSIDのリストが出てきてセキュリティの項目にWPA2-PSK(AES)の表示が出たので対応しているようです。
https://manuals.playstation.net/document/jp/ps3/current/settings/connectwireless.html
PS3ユーザーズガイドでもWPA2-PSK(AES)の表示があります。
今度時間がある時にWHR-1166DHP3の初期化を試みようと思いますが、不思議なのは複数台のPCやAndroidスマートフォンでは何の警告も出ないのです。
iPhoneの機種はかなり古いモデルで7 Plusです。iOSは最新に更新しています。
この「安全性の低いセキュリティ」の表示が気になりますが実際にはAESで接続されているなら問題ないということでしょうか?
書込番号:23746222
はい、AESで接続されていたら特には問題はないです。
暗号化強度としては、AES > TKIP >>>>>> WEPですので、
使用頻度が低ければTKIPでも良いです。
暗号化が解読されるようになるまでには、
大量の通信データを傍受して解析する必要がありますので。
書込番号:23746242
ところでWHR-1166DHP3は初期化しても今まで接続していた端末は何の設定変更もせずにそのまま接続できると言う事でしょうか?
殆どの端末はWHR-1166DHP3の底に書かれている暗号化キーを手動で入力し接続しています。
一部の端末ではAOSSボタンを使ったと思います。
(たぶんニンテンドーDSかPSP)
初期化後もSSIDや暗号化キーが変わらないならAOSSを使わない手動での接続端末はそのまま繋がりますよね?
書込番号:23746301
親機の無線LANのデフォルトの状態で無線LAN接続しているのなら、
初期化してもそれらのパラメータは変わらないので、
初期化しても大丈夫です。
初期化でデフォルト値から変わってしまったら、
その値を知るすべがないので、二度と無線LAN接続出来なくなってしまいます。
書込番号:23746320
「ジブンで変えてる」ってことではないんで、「初期化してもカワンナイ」っすよ。
なので、ほぼほぼ、そのままつながると思うっすよ。(^^)/
書込番号:23746323
まぁ、あとは、
・AOSSを解除して、
・認証設定を変える。
ってくらいでも、イイのかなぁって気はするんっすけど、「初期化」が苦にならないんであれば、それが、
「いろいろと安定」を引き込むことにもなるとは考えるっすよ。
書込番号:23746330
設定初期化でiPhoneの「安全性の低いセキュリティ」の警告表示は消えました。
WHR-1166DHP3の無線(5 GHz)の内容は
認証方式 WPA2-PSK
暗号化 AES
になりました。
(添付写真をご参照ください)
初期化前にAOSSの設定内容を確認したらDSやPSPではなく無線LAN子機(WI-U2-433DMS)にてAOSSを使っていたようです。
こちらは持ち出し用サブPCとして使っているドンキの2in1PC向けで手動でSSID:Buffalo-A-に設定し接続できました。
念の為、PS3を起動したところそのままWi-Fiでインターネット接続出来ました。
今回の初期化によってWPA2-PSK非対応機器(PSPなど)はそのままでは接続不可となりましたが既に使ってないので問題ありません。
皆さん、色々アドバイスありがとうございました。
有用なアドバイスを下さった3名の方にGoodアンサーを付けさせて頂きました。
本件、完了とします。
書込番号:23747360
うん、どーしても繋ぎたくなったらばっすね、「SSID2」をオンにして、「WEP」でつなぐっす。
そーすると、「いま使っているSSID」は、影響受けないっすよ。('ω')
まぁ、「WEP」は、セキュリティ的にも、使わないほーがいいでしょうねぇ。
んでわー。
書込番号:23747411
>Excelさん
今、気付いたのですが、設定に「WEPをゲーム専用にする」と言うのがありますね。
2.4GHzにチェックを入れるとWEP専用になるのでしょうね。
しかしこの機能を使うと2.4GHzで接続している機器は危険にさらされてしまうということでしょうか?
PSPはWPA-PSKに対応しているのでまだマシですがニンテンドーDSはWEPなので危険ですね。
https://www.itmedia.co.jp/news/articles/0810/14/news020.html
この記事によるとWEPは一瞬で解読されてしまうそうです。
書込番号:23747446
まぁ、設定にもよるんっすけど、場合によっては、「2.4GHz接続」のみならず、スレ主さんとこの「ネットワーク全体」が、アブナクなるっすよ。(;^_^A
なので、イマの時代には、ムリして使わないほうがいいっす。
書込番号:23747495
初めまして。
インターネット回線やらパソコン関係の用語を含め初心者かつ疎いので、こちらに質問させていただきます。
間違いがあったらご容赦ください。
現在、当方はフレッツ光のマンションタイプ(VDSL)で、プロバイダはniftyです。
使用しているパソコンのインターネット速度テストをしたところ、ダウンロードが3.74Mbps、アップロードが57.6Mbsで低速という診断になってしまいました。
今後ネット配信の動画を快適に見るためにこれを高速にしたいと思っています。
どうやら当方はIPv4というものなので、IPv6に変えれば改善できるのではというアドバイスを友達からもらったので、niftyを介して【IPv6接続オプション】というものに申し込みました。
当方は、ひかり電話の契約はないので、NTTのWH-100からバッファロー製のハブを介して配線された各部屋の壁のLAN用の穴とパソコンをLANケーブルで直接つないでインターネットができています。
それとは別にスマホをWi-Fi接続するために、バッファロー製のこのAirStation HighPower Giga WHR-1166DHP3があります(これも壁のLAN用の穴とつながってます)
パソコンのインターネットをIPv6にするにはどうしたらいいのでしょうか?
nifty側の【IPv6オプション】契約が通ったら、AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP3とパソコンをLANケーブルでつなげればIPv6になるんでしょうか?
ご存じの方がいらっしゃったら教えていただけると幸いです。
(2020年7月現在、がIPv6ブリッジ機能(パススルー機能)を搭載しています。というバッファローの一覧に、WHR-1166DHP3の記載はありました。)
書込番号:23718378 スマートフォンサイトからの書き込み
>Piropeさん
VH-100じゃないかな?
書込番号:23718411
>Piropeさん
良くわからないのですが?VDSLですよね?WH-100からルーターに行かずにそのまま壁に埋設してるLANですか?
こちらは、誰が設置されましたか?
iPv6オプションは申し込んでも直ぐには使えないです、期間的に早くて3日〜1週間ほど掛かります。
書込番号:23718416
「ニフティ」は、「v6プラス」って方式っすね。!(^^)!
まずは、以下の条件には、あてはまっているっすか?
「サービス提供条件」
https://csoption.nifty.com/ipv6service/index.htm
んで、「ひかり電話」は使っていないってことなんで、「親ルーター」を、
・バッファロー WSR-1166DHP4
・NEC WG1200HS4
あたりに交換しないとイケナイっす。
「WHR-1166DHP3」は、「別のお部屋用」「アクセスポイント」としては使えるっす。
>NTTのWH-100から
あと、これ、「型番」違っていないっすか?
念のために、これの「画像」をお願いするっす。
どうでしょうか。('ω')
書込番号:23718448
「v6プラス」の申し込みは、以下参考っすよ。(^^♪
「v6プラス ご利用の流れ」
https://csoption.nifty.com/ipv6service/flow/
書込番号:23718449
失礼しました。NTTのものはVH-100でした。
書込番号:23718539 スマートフォンサイトからの書き込み
>AsRockオーサーさん
NTTのVH-100はインターネット開通時に設置し、バッファロー製のハブ(LSW3-TX-8NP/WH)はマンションに備えつけられたもので、ここからLANケーブルが壁に空いた穴から壁の中を伝って各部屋に配線されてるようです(壁なので詳細はわかりませんが、ハブにつながってるケーブルの頭部分に自宅内の各部屋の名称が書かれています)。
パソコンからつながったLANケーブルを壁のLAN用の穴(モジューラージャック?)に差しているので、ルーターとよばれるものを介してないです。
申し込みに時間がそれほど、かかるのですね。
来月までに間に合えば大丈夫です。
書込番号:23718554 スマートフォンサイトからの書き込み
VDSL方式は最大100Mbps
しかも、マンションタイプだし
この状態で、IPv6にしたところで、劇的な効果があるかどうか。
書込番号:23718573
>Excelさん
リンクを張っていただいたv6サービス画面から申し込み
に飛んだところ、【IPv6オプション申し込み】となり、申し込みを行いました(現在受付中の状態)。
niftyに申し込んでいるコースが【@nifty
光ライフwithフレッツ マンションタイプ】で、使用している回線は【フレッツ光ネクスト】なので、ここまでの提供条件は満たしているはずです。
〉「親ルーター」を、
・NEC WG1200HS4
あたりに交換しないとイケナイっす。
とのことですが、仮にバッファローのWSR-1166DHP4にした場合、交換するのはNTTのVH-100と交換するのですか?
またそれはWSR-1166DHP4ではなくWSR-1166DHPL2でも可能ですか?(在庫があまりないようなので)。
書込番号:23718584 スマートフォンサイトからの書き込み
『NTTのVH-100はインターネット開通時に設置し、バッファロー製のハブ(LSW3-TX-8NP/WH)はマンションに備えつけられたもので、ここからLANケーブルが壁に空いた穴から壁の中を伝って各部屋に配線されてるようです(壁なので詳細はわかりませんが、ハブにつながってるケーブルの頭部分に自宅内の各部屋の名称が書かれています)。
パソコンからつながったLANケーブルを壁のLAN用の穴(モジューラージャック?)に差しているので、ルーターとよばれるものを介してないです。』
ブロードバンドルータを設置していないことを前提にすると、パソコンでPPPoE接続(@Nifty)の設定をしているのではないでしょうか?
パソコン以外にインターネット接続している機器はないのでしょうか?
ブロードバンド接続(PPPoE)の新規設定方法(Windows 10)
https://support.nifty.com/support/manual/internet/bb_setup/pppoe_set_win10.htm
VSDL 100Mbpsのご契約で@NiftyのIPv4 PPPoE接続をからIPv6プラスへ変更しても大きな改善は厳しいことが予想されます。
書込番号:23718588
>LsLoverさん
おそらく、そのPPPoE接続(@Nifty)というものをしてるとおもいます。
パソコン以外のものは、SHARP製のBlu-rayレコーダーと、
バッファローのWHR-1166DHP3を同じく壁のモジューラージャックとつないで、
無線LAN(アクセスポイントとして?)でドコモのスマホフォン、タブレット(特に契約なし)を使用しています。
書込番号:23718606 スマートフォンサイトからの書き込み
目的は高速化なのですね。
だとするとIPv6接続オプションでは不十分です。
https://csoption.nifty.com/ipv6service/option/
に書かれていますが、IPv6接続オプションで速くなるのはYouTubeなど
IPv6対応サイトだけであり、大部分のIPv6非対応サイトは遅いPPPoE接続のままです。
上記URLには、
>それ以外のサイトはこれまで通りのIPv4接続になってしまうため、接続環境上の制約※がない方はv6プラスをご利用いただくことをおすすめします。
と書かれており、IPv4通信も高速化するためにはv6プラスを申し込む必要があります。
IPv6オプションでは不十分ですので、v6プラスにする必要があります。
v6プラスを利用するためには、
を参照して、v6プラスを申し込み、v6プラス対応の無線LANルータを用意する必要があります。
WHR-1166DHP3はv6プラスには対応していません。
v6プラス対応の無線LANルータとしては、WSR-1166DHP4かWG1200HS4辺りが良いです。
https://www.aterm.jp/product/atermstation/topics/warpstar/ipv6.html
VH-100(WH-100?)はVDSLモデムでルータ機能がありませんので、
VH-100にWSR-1166DHP4かWG1200HS4を有線LAN接続し、
WSR-1166DHP4かWG1200HS4から各部屋のLANの口に配線されようにして下さい。
そのLANの口にPCを有線LAN接続するか、
PCをWSR-1166DHP4かWG1200HS4に無線LAN接続して下さい。
それでPCはv6プラスを活用できます。
書込番号:23718608
※追記
皆様返信ありがとうございます。
マンションタイプのVDSLだとIPv4からIPv6に換えてもそこまでの改善は見込まれないのでは?というご回答をいただいておりますが、その点について補記になるのですが、
現在ドコモのスマホを使用しており、こちらをテザリングしてパソコンとUSBで繋いでインターネット速度テストをすると、ダウンロードが39.7Mbps、アップロードが3.79Mbpsで高速という判定がでます。
改善のためにIPv6に変更しても、このドコモのテザリングよりも低い値になる可能性のが高いのでしょうか?
書込番号:23718620 スマートフォンサイトからの書き込み
『おそらく、そのPPPoE接続(@Nifty)というものをしてるとおもいます。』
パソコンの設定を確認してください。
『バッファローのWHR-1166DHP3を同じく壁のモジューラージャックとつないで、
無線LAN(アクセスポイントとして?)でドコモのスマホフォン、タブレット(特に契約なし)を使用しています。』
WHR-1166DHP3にWi-Fi接続したスマートフォンがインターネット接続できる場合には、WHR-1166DHP3でPPPoE接続の設定が設定されているかと思います。
パソコンとWHR-1166DHP3のPPPoE接続は同時に使用できません。パソコンを起動した状態ではスマートフォンはインターネット接続できない状況かと思います
パソコンをWHR-1166DHP3のLAN端子に接続を変更可能なのでしょうか?
書込番号:23718625
>LsLoverさん
パソコンから有線でインターネットを使用していても、スマホをWi-Fi接続したままインターネットができています。
速度は置いておいても、パソコン(有線)、スマホ(Wi-Fi)、タブレット(Wi-Fi)を同時に使用可能です。
恐れいりますが、パソコンのどこから設定が確認できるのでしょうか?パソコンの初期設定はフレッツ光とniftyからそれぞれ支給されたCD-ROMを使用したので、詳細がわかりません。
書込番号:23718640 スマートフォンサイトからの書き込み
>羅城門の鬼さん
わかりやすい説明をありがとうございます。
まず【IPv6オプション】の契約が完了したら、
NTTのVH-100にWSR-1166DHP4(仮)を繋いで、そこからバッファローのハブ(LSW3-TX-8NP/WH)に繋いで、壁のモジューラージャックに有線でパソコンに繋いだあと、【v6プラス】に申し込みを行えばいいということですかね?
VH-100に繋ぐ物のレイヤーとして、バッファローのWSR-1166DHP4を上げていただいていますが、WSR-1166DHPL2でも可能ですか?(在庫があまりないようなので)。
書込番号:23718660 スマートフォンサイトからの書き込み
いいえ、VH-100は代替不可です。
VH-100にWSR-1166DHP4を有線LAN接続して下さい。
WSR-1166DHPL2でもv6プラス接続は可能です。
を参照下さい。
現状はPPPoE接続がボトルネックになっています。
しかしv6プラスに変更すれば、ボトルネックがVDSLになるのでしょうが、
スマホのUSBテザリングの下り約40Mbpsよりは上回ると思います。
https://wifi-kiwami.net/vdsl
v6プラスの開通に少し時間がかかるでしょうから、
v6プラスの申し込みを先に行った方が良いです。
書込番号:23718679
>羅城門の鬼さん
続いてありがとうございます。
VH-100はそのままに、そこに新しく購入すべきv6対応機器を繋ぐということは理解しました。
そして、v6プラスにしてIPv6にできればドコモのテザリングよりも早い高い可能性があるってこともわかってありがたかったです。
v6プラスの申し込みについてですが、niftyのQ&Aで確認したところ、下記のようにかかれていたので、自分でv6プラス対応の機器をつけてからでないと、v6プラスに変更できないようなのですが、その理解であってますかね?(画像参照)
質問ばかりで申し訳ありません。
書込番号:23718710 スマートフォンサイトからの書き込み
※追記2
今【IPv6オプション】開通の連絡がきたので、接続方法などは一切買えずにそのまま改めてインターネット速度テストを行ったところ、
ダウンロードが急に79.1Mbpsになりました。
昨日ダウンロードテストをしたのが20時頃だったので、これは今が単に空いてる時間だってだけですかね?
書込番号:23718732 スマートフォンサイトからの書き込み
いーえ、そーではないっすよ。('ω')
「VH-100」に、つないで、「無線親ルーター」として使うってことっす。
ダイジョウブっすよ。(^_^)v
「WSR-1166DHPL2」だと、「中継機」としては使えないっすけど、「親機」として使う分には差し支えないっす。
んで、「VDSL」だと、「最大100Mbps」までなんで、ウマクいけば、「90Mbps」くらいにはなる”かも”しれないっす。
だけんども、あくまでも、「何人かで共用している」ってところがあるんで、最終的には、やってみないとワカンナイってところは、どーしても残るっす。
だーれも、「ゼッタイの保証!」は、デキないんっすね。(;^_^A
書込番号:23718739
親機として設置しています。
隣の部屋ではWifiが不安定でスマホが繋がりにくい状況なので改善をしたいです。
現状、おすすめの中継器があればご教授願います。
予算は特に決めていません。
また、おすすめの無線・有線親機もあれば購入も検討したいと考えております。
よろしくおねがいしますm(__)m
親機が11ac対応でアンテナ2本のWHR-1166DHP3なのですから、
中継器も同じ仕様に合わせてWSR-1166DHP4あたりが良いです。
同じ仕様の方が互いの性能を引き出せて、
コストパーフォーマンスが良いです。
同じメーカの方がサポートに連絡した時にたらい回しにされずに済みます。
WSR-1166DHP4を中継器として設定する方法は以下参照下さい。
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/16079.html
なお、中継器は親機と子機(PC等)の出来るだけ中間あたりに置くのが効果的です。
書込番号:23681477
中継機としては、「WHR-1166DHP3」の後継機である、「WHR-1166DHP4」を、「中継機モード」で使うってのが、
・いちばんバランスがいい
って思うっすよ。
ただ、「スグとなり」なんすよね?
はたして、「中継機」で解決できるかが、ちょっとばかし、どうかしらって思うっすよ。
こっから下は、「とりあえず中継機置いてみるー(*'▽')」って場合には、スルーしてくださいねー。
・・・ってことで、
「中継機」は、「隣の部屋の中」においては、意味がないっすよ。('ω')ノ
最適な置き場所は、「親機」と、「最終目的地」である「隣りの部屋」の中間っす。
となると、ほとんど、間隔ないっすよね。(・・?
・ホンッとに電波が弱いせいで繋がりにくいのか
・回線速度が遅いせいで、繋がりにくく感じるのか
の、判断は、「シッカリと」できているっすか?
この判断のために、「インターネット回線の速度」も計ってみたほうがいいと思うんっすね。
なので、
・今の親機「WHR-1166DHP3」に、「PC有線直結」したインターネット速度はどんくらいっすか?
・今の親機「WHR-1166DHP3」のスグそばで、「5GHz接続」したインターネット速度はどんくらいっすか?
・「隣の部屋」で、「5GHz接続」したインターネット速度はどんくらいっすか?
・「混雑する夜間に、速度が遅くなる」ってことはないっすか?
・無線接続は、おもに「2.4GHz」「5GHz」どっちで接続しているっすか?
どうでしょうか。('ω')
書込番号:23681564
2部屋だけの話ですかね?
ルーターを2台にして2台を有線で繋ぐだけと思います。
書込番号:23682727
自分の家に届いたものは殆ど新品でしたよ。
自宅の無線ランも交換しようかと考えてます。
書込番号:23683036
因みにバッファローダイレクトの製品は、工場出荷の製品を戻してアップグレードされたものです
アップと言っても不具合を修正して良品になったものですけどね。
ほぼ新品がこの価格5500円ですから、WHR-1166DHP3よりも最高に良いですよ。
書込番号:23683063
たくさんのアドバイスありがとうございます。
>羅城門の鬼さん
購入検討をしてみます。ありがとうございます。
>Excelさん
PCと有線LAN直結で概ね100mbps出ていて問題はないのかなと思われます。
スマホは新機の近くで62/41、隣の部屋(親機から壁越しに大体10m)だと繋がらなかったり、繋がっても超低速です。
先程、iphoneで確認したらまともな速度で繋がりました。androidタブレットとスマホは繋がりにくい状況です。
その後、親機の電源を入れなおしたらなんとなく改善された気がします。
親機の電源入れ直しは定期的に必要なものなのでしょうか。。。
安くてもなんでも中継器あった方が安定するのでしょうか。
書込番号:23683553
隣りの部屋といえども、10mというとそれなりに離れてはいますねぇ。
扉とかを、開けておくと大丈夫だけど、ぜんぶ閉めるとダメってことは無いですか?
まずは、中継機として、「WHR-1166DHP4」あたりを、「中継機モード」で置いてみて、その結果を見て考えてみてはどうでしょうかね。
置き場所は、中間地点の、おおよそ5mあたりやや「隣の部屋寄り」のところで、コンセントの都合のいいところってことになりますね。
あとは、念のためにということで、親機「WHR-1166DHP3」の設定で、「5GHzチャンネル」を、「W52(36/40/44/48チャンネル)」に、手動設定しておいてもいいかもしれませんね。
書込番号:23683595
インターネット回線自体の速度は充分なようですね。
隣部屋と言っても結構距離が離れているのですね。
通常は親機の電源オフオンが必要になることは非常にまれです。
親機から結構離れた位置で使っているようですので、
中継器は有効だと思います。
しかし、親機や子機の仕様に合った中継器が必要です。
親機が11ac対応のアンテナ2本ですので、
中継器も11ac対応のアンテナ2本が合ってます。
そのような中継器を親機と子機の中間あたりに置けば改善できると思います。
書込番号:23683802
って書いてみたのはですね、「W52」以外だと、「気象レーダ影響」ってことがあるからなんですね。
「5GHz 気象レーダー」とかって「検索」してみてください。
「必ず!」影響が出るってわけではないんですけど、まずは、「安全策をとっておく」ってことですね。
んで、ふつーはですね、「10m程度」ではダイジョウブな場合が多いんですけど、スレ主さんとこは、
・「電波からのみため」
が、かなりキビシー状況みたいなんですね。
なので、はたして、「中継機」でどのくらいイケルのかは、最終的には、「現場で」「実際に」やってみないとワカンナイって部分はどーしても残るっす。
だーれも「ゼッタイの保証!」はできないんでございますね。
さーて、どうなるかしらねぇ・・・(*_*;
書込番号:23683899
なんかおかしいよね
有線で100mbps出てるって1Gbpsの契約では聞いたことが無い
どんなに良くても94mbpsなのに100も出るのは異常でありえない。
書込番号:23684343
返信が遅くなり申し訳ございません。
あれから、アドバイスをもとにWHR-1166DHP4を購入しました。
すると、概ね改善されてストレスフリーになりました!
皆さまのおかげです。
色々と助言いただき、ありがとうございました。
皆さんにグッドしたいですが、最初に有益な助言をいただいた羅城門の鬼さんにさせていただきます。
有線接続の回線速度については、ネット検索で試したものなのでよくわからないですが画像を載せときます。
今回の件で色々と調べてるうちに、様々なルーターがあるんだなーと思いました。
高額な物だと数万円のもありますが、やはり高い物だと回線速度が体感的に違ったりするんですかね?
>社員A+Bさん
>Excelさん
>羅城門の鬼さん
書込番号:23689862
iphone7では繋がらず(まったく)
iphone xでは快適に繋がるというバッファロールーターもあるので
中に使われているチップとの相性次第のような気がします。
高性能なものだとどんなに負荷かけても
通信が止まったりしません
書込番号:23692435
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
