AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP3 のクチコミ掲示板
2016年 6月中旬 発売
  • 高速規格「IEEE802.11ac」や高速化技術「ビームフォーミング」に対応。
  • 5GHz帯(11ac/n/g)接続時では最大866Mbps、2.4GHz帯(11n/g/b)接続時では最大300Mbpsでの通信が可能(※ともに規格値)。
  • 有線LANポートを最大100Mbps(規格値)の100BASE-TXにすることで、高機能モデルに比べて小型化と低価格化を実現している。
無線LAN規格:Wi-Fi 5 (11ac) 接続環境:2階建て(戸建て)/3LDK(マンション)/3人 周波数:2.4/5GHz セキュリティ規格:WPA/WPA2/WEP AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP3のスペック・仕様
  • AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP3の価格比較
  • AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP3のスペック・仕様
  • AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP3のレビュー
  • AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP3のクチコミ
  • AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP3の画像・動画
  • AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP3のピックアップリスト
  • AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP3のオークション
AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP3バッファロー
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2016年 6月中旬
(1511件)
このページのスレッド一覧(全158スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP3」のクチコミ掲示板に
AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP3を新規書き込みAirStation HighPower Giga WHR-1166DHP3をヘルプ付 新規書き込み
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP3
クチコミ投稿数:37件
このルーターで設定画面を開こうとブラウザに192.168.11.1と入力しても「正常に接続できませんでした」となり設定画面まで行けません
今WIN10PCですが以前使っていたWIN7のPCでは行けたはずと記憶があるのですがそこは関係ないのでしょうか?
ブラウザはFIREFOXです
よろしくお願いします
書込番号:24473057
クチコミ投稿数:4504件Goodアンサー獲得:346件
2021/12/01 22:22(1年以上前)
Microsoft Edge でも試しました?
(*'ω'*)
書込番号:24473117
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42754件Goodアンサー獲得:9418件
2021/12/01 22:23(1年以上前)
もしかしてWHR-1166DHP3の後面のモードスイッチはBRIDGEになっていませんか?
その場合はエアーステーション設定ツールをPCにインストールし、
このツールを使って設定画面に入ってみて下さい。
ツールがWHR-1166DHP3を捜してくれます。
https://www.buffalo.jp/support/download/detail/?dl_contents_id=60749
ちなみにWHR-1166DHP3のインターネット側にある機器の型番は?
書込番号:24473119
クチコミ投稿数:37件
2021/12/01 22:55(1年以上前)
>入院中のヒマ人さん
試してみましたがダメでした
>羅城門の鬼さん
裏のスイッチは「ROUTER」真ん中になっています
ご紹介されたツールも導入してみましたが
ROUTERランプが点灯しているのでそちらで設定しようとしたのですが「推奨設定」で試しましたが
またIPアドレス設定に戻ってしまします
すいません。これどこかわからないです
書込番号:24473172
2021/12/01 23:05(1年以上前)
それなら、デフォルトのままだと192.168.11.1で
WHR-1166DHP3にアクセス出来るはずですね。
PCでコマンドプロンプトを起動し、
tracert 8.8.8.8
を入力してみて下さい。
https://win2012r2.com/2021/03/29/windows-%E3%81%AE-tracert-%E3%82%B3%E3%83%9E%E3%83%B3%E3%83%89%E3%81%A7%E3%80%81%E7%B5%8C%E8%B7%AF%E6%83%85%E5%A0%B1%E3%82%92%E7%A2%BA%E8%AA%8D%E3%81%99%E3%82%8B/
1段目に表示されるIPアドレスはどのような値になっていますか?
>すいません。これどこかわからないです
壁のLANポートに直接WHR-1166DHP3を有線LAN接続しているのでしょうか?
書込番号:24473185
2021/12/02 07:38(1年以上前)
パソコンのアドレス設定が
192.168.11.2〜192.168.11.254
意外になっている事ではないですよね?
(^_^;)
書込番号:24473529
銅メダル クチコミ投稿数:1331件Goodアンサー獲得:306件
2021/12/02 07:44(1年以上前)
>りおると!さん
WHR-1166DHP3をRESETして(電源OFFではない)から、再度、やり直してみてはいかがでしょうか。
設定画面の表示方法は、いくつかありますが、以下のURLが参考になります。
「バッファローのルーターの設定画面を表示させる方法(入れない、エアステーション設定ツール、StationRadar)」
https://kuritaroh.com/2018/02/06/howtodispassettei/
書込番号:24473537
クチコミ投稿数:37件
2021/12/02 12:14(1年以上前)
ルーターリセットして設定し直したところ無事設定画面までたどり着けました
くりりん栗太郎さん
入院中のヒマ人さん
羅城門の鬼さん
書込番号:24473834
初心者 楽天ひかり
2021/06/24 13:03(1年以上前)
来月工事の予定でauひかりから楽天ひかりに乗り換えます。(ひかり電話契約なし)
楽天ひかりから各種設定の封書が届き、その中に
「IPv6(クロスパス)対応ルーターが必要です」というチラシが入っていました。
調べたところ、このWHR-1166DHP3は対応ルーターとして記載がなかったので
IPv6に対応していない、ということは理解したのですが、実際ルーターとしては使えるのでしょうか?
今までの速度で特別不満がないなら接続は可能だけど、IPv6本来のパワーが発揮できないから
まぁもったいないかもね!ってことですか?
それともインターネットに繋ぐことすらできないよ!ってことなのでしょうか?
今は子供がPS5でゲームをする傍らyoutube等を見ても特別イライラするような遅延は感じていないです。
今の考えは、ルーターとして接続が可能なのであれば、開通後使ってみて不具合あれば買い替えかな、と思っています。
すみません、過去の口コミとバッファローHPと楽天ひかりのページをいろいろ調べたのですが、答えにたどり着けませんでした(涙)
どなたか教えて下さい!!
書込番号:24204089
クチコミ投稿数:11469件Goodアンサー獲得:3060件
2021/06/24 13:37(1年以上前)
各種設定の封書の中にPPPoE接続のユーザーIDとパスワードが記載されていれば、WHR-1166DHP3でもインターネットに接続はできるでしょう。
一応同じような状況の方の記事があったのでそちらを参考にされるとよいかと思います。
参考
楽天ひかりが繋がらない。バッファローのルータでPPPoEに接続する方法
https://blue-de.com/rakuten-hikari-pppoe/
書込番号:24204141
2021/06/24 13:56(1年以上前)
>ひよこじゃなくてすずめだよさん
残念ながら、その機種はipv6非対応で、ipv4での使用は可能です。
https://www.buffalo.jp/support/other/network-ipv6.html
当方も非対応機種で申し込みです。
現在のプロバイダ「ぷらら」では、ipv4、ipv6 それぞれ変えてできますが、速度は殆ど変わらなかったです^^;
書込番号:24204157
クチコミ投稿数:71件
2021/06/24 14:05(1年以上前)
>EPO_SPRIGGANさん
早速のご回答ありがとうございます!
IPv4の設定のリンク、ためになります!ありがとうございます。
ひとまずこのままのルーターでやってみて、我慢できなかったらリンク先の人と同じく買い替えます!
>あずたろうさん
早速のご回答ありがとうございます!
ぷららではあまり変わらないんですね!
実体験をありがとうございました!
書込番号:24204162
バッファロー使用しています。
コンセントが抜けた後だと思いますが
インターネットランプが高速点滅状態です。
Wi-Fiも接続できない状態のようです。
以前も同じことありましたが何度か調べて直せたのですが今回中々直せてません。
解決方法有れば教えていただければと思います。
書込番号:24157679 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/05/27 15:50(1年以上前)
単純にコンセントが抜けただけなのでしょうか?
どこかから落ちるなりした拍子にコンセントが外れたとかではないのですね?
単純にコンセントが抜けただけなら、挿し直せば問題なく起動してこれまでと同じにインターネットにつながるようになると思うのですが。
書込番号:24157709
キハ65さん
クチコミ投稿数:61032件Goodアンサー獲得:16302件
2021/05/27 15:54(1年以上前)
電源をコンセントから5分程度抜いて、もう一度挿して再起動状態にして下さい。
これで解決しなければ、初期化(工場出荷時状態)して下さい。
背面のRESETボタンを前面のPOWER/DIAGランプが橙色に点滅するまで(約3秒間)押し続けてください。その後、本製品が再起動したら設定の初期化は完了です。
書込番号:24157714
Excelさん
クチコミ投稿数:23300件Goodアンサー獲得:2842件
2021/05/27 17:03(1年以上前)
まずはっすね、へんなすれ違いがおきないよーに、スレ主さんの環境を把握するために、以下の情報をお願いするっす。
<(_ _)>
・「ルーター」の「後ろ側スイッチ状態の画像」と、「前面ランプ状態の画像」
・「ルーター」の先にある、「回線側装置」の「型番」と、「前面ランプ状態の画像」
・「ルーター」と、「回線側装置」が、「どの端子でどうつながっているか」がわかるような画像
・契約プロバイダ
・「ひかり電話」は使っていますか?
つづきはそれからってことで。(^^)/
書込番号:24157811
Excelさん
2021/05/27 17:04(1年以上前)
んで、ふつーはっすね、「コンセント抜いて」「5分ほどおいて」「コンセント挿す」ってすれば、復活する”ハズ”なんっすけど、
「タマ〜に、接続設定が消えてしまう(;^_^A」ってことがあるっす。
「後ろスイッチが、元の位置から動いてしまってたり」しないっすか?
そんな時にはっすね、
・まずは、「情報」をもらうと、「後ろスイッチの最適な位置」がわかるんで、それから後ろスイッチを設定する
・「後ろのリセットボタン、電源点滅まで長押しして、初期化する。」
・「買ったときと、おんなじ初期設定」をする。
こーしてみてもダメな場合には・・・おそらくは、「故障してしまった(:_;)」って可能性が出てくるっす。
なので、まずは、「情報」をお願いするっす。('ω')
書込番号:24157812
2021/05/27 17:49(1年以上前)
色々やってみても直らないので初期化してみます。
書込番号:24157881 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:8739件Goodアンサー獲得:1617件
2021/05/27 20:01(1年以上前)
以前もBuffalloの他機種でありました。。。ACアダプターの故障で「本体ランプが高速点滅で機能せず」な事例が。
自分も他機種での経験者です。
本体はたぶん壊れてないはずです。
ACアダプターの純正新品か互換品かを買ってきて、取り替えれば直るでしょう。
詳しくは「buffalo ルーター 高速 点滅 acアダプター」で検索を。
書込番号:24158085 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/05/27 20:59(1年以上前)
初期化しても改善しない場合は、
ACアダプタが原因の可能性が高そうです。
https://sore-zettai.com/whrg301n/
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000071174/SortID=22503322/
WHR-1166DHP3はLAN側の有線LANが100Mbpsですので、
Wi-Fi6のWSR-1800AX4S か
Wi-Fi5のWSR-1166DHP4あたりに買い替えた方が良いかも知れません。
書込番号:24158187
ナイスクチコミ14
スレ主 paramasさん
クチコミ投稿数:19件
機器の底面にあるSSIDの内容です。
Wi-Fiルーターを変えたく、バッファローの WHR-1166DHPを接続したいのですが、
●Buffalo A-FE80もしくは
●Buffalo G-FE80のどちらかが表示され
パス; XXXXXXXXXXXとなっていますが、
あるスマホはBuffalo A-FE80を検知しパスワード入力で接続できました。
が、あるスマホは、Buffalo G-FE80を検知し、パスワード入力しましたが
何度やっても、「パスワードが間違ってる」と出て接続できません。
また A-FE80を検知しません。
これはどういうことでしょうか?
●Buffalo A-FE80もしくは
●Buffalo G-FE80 両方とも同じパスワードですよね・・・・?
書込番号:24121936
2021/05/06 17:37(1年以上前)
パスワードは2.4GHz(G)も5GHz(A)も同じものを使いますので、入力間違いがない限り同じで問題はないはずです。
似たような文字があるので、そのあたりを気にして何度か入力し直してみるしかないでしょう。
Buffalo G-FE80しか認識しないスマホは2.4GHzしか受診できない製品なのではないですか?
そうでなければリストの下の方にあって見落としているだけなのか。
書込番号:24121962
スレ主 paramasさん
クチコミ投稿数:19件
2021/05/06 17:54(1年以上前)
EPO_SPRIGGAN さん、早々にご回答くださりありがとうございます。
おっしゃる通り、古い機種(2015年)のスマホなんで、2.4GHz(G)しか受信できないと思います。
それで、パスワード間違いがあると思い、パスが見えるように文字表記設定で丁寧に入力10回以上試みましたが、
相変わらず「パスワードは正しくないため接続失敗・・・」と出ます。
どうしても接続失敗して頭が混乱しています^^
書込番号:24121997
Excelさん
2021/05/06 18:03(1年以上前)
まずはっすね、ココは、「WHR-1166DHP3」の掲示板ですけど、「実際の機種」は、どっちになるっすか。(・・?
「機種違いの場所」だと、いらぬ「誤解」が起きるっすよ。
つづきはそれからってことで。(^^)/
書込番号:24122010
スレ主 paramasさん
クチコミ投稿数:19件
2021/05/06 18:38(1年以上前)
>Excelさん
どっちになるっすか。(・・?
WHR-1166DHPでごわす。
無視すればいいのに・・・・・・・・・・・
書込番号:24122064
Excelさん
2021/05/06 18:49(1年以上前)
ご質問への回答書き込みではないことはゴメンナサイなんすけど・・・、
実際に使っている型番は、「WHR-1166DHP」ってことっすね。
もしも、そうであれば、こちらは閉じていただいて、「WHR-1166DHP」の場所で、仕切り直ししていただくことはお願いできますでしょうか?<(_ _)>
アクティブに回答いただく方々は、「〜〜関連のクチコミをすべて見る」から見ているので、目に留まらないということはないっす。
過疎っている掲示板だからといって、該当機種以外のところに書き込むと、いらぬ勘違いや、回答パワーの分散、知識データの分裂が起きてしまうっす。
「WHR-1166DHP クチコミ掲示板」
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000614538/#tab
書込番号:24122085
kockysさん
クチコミ投稿数:13710件Goodアンサー獲得:1798件
2021/05/06 18:51(1年以上前)
>paramasさん
Excelさんはこの分野では課題解決に向けて質問者寄り添った丁寧な回答されている方です。
今回も念のために確認されています。特に責めてはいない文章です。
にも関わらず自分の投稿先誤りを横に置いて無視すれば良いのにと言ってます?
書込番号:24122093
Goodアンサーナイスクチコミ!6
2021/05/06 18:57(1年以上前)
2015年のスマホなら5GHzは受信できると思うのですが、型番がわかればどうなのかわかると思います。
パスワードの直接入力でだめなら、一度WPSで自動設定を試してみるくらいでしょうか。
スマホのWiFiの設定のところにある詳細設定内などにWPSについての項目あると思いますので、無線LANルーター側と併せてWPSの設定を実行してみてはどうでしょうか?
2.4GHzと設定できるなら5GHzの両方が同時に設定できます。
書込番号:24122105
スレ主 paramasさん
クチコミ投稿数:19件
2021/05/06 20:09(1年以上前)
>EPO_SPRIGGANさん、>Excelさん、>kockysさん
すべて試してみましたが、何故か全く受け付けません。
信じられないくらい呆れています^^
AUTOモード,ROUTERモード、Bridgeモードでやっても
パスワードを受け付けないのが理解できずに諦めました。
書込番号:24122216
V6対応?
2021/03/06 10:53(1年以上前)
クチコミ投稿数:15件
ネットワーク関連に全く疎いので相談です。
フレッツ光とニフティ(ひかり電話も使用中)を使用しておりますが、最近プロバイダより@nifty v6サービスになりましたと連絡があり、どういう接続になっているかを確認できるニフティのサイトをみると、IPv6 で接続になっていてIPv4 ove rIPv6と書かれておりました。
これまで混雑時に数メガしか出ていなかったのが20メガ出ていたので、おっ!と思いましたが、そもそもこのルーターってV6対応なのかわからず、仕様をみても特に対応している表記はなく、最新機種だとV6対応!とか書かれているのを見かけます。
ルーターをV6対応と書かれているものに変えれば、今よりも速度はでるのでしょうか?
自分なりにいろいろ調べてもV6プラスという言葉が出てきたりでいまいちよくわかりません。
特に申し込みとかせず、ルーターをV6プラスと書かれているものに変えるだけで今より速度がでるなら買い換えようとは思うのですが、詳しい方お教えいただけると幸いです。
書込番号:24004978
JTB48さん
クチコミ投稿数:15806件Goodアンサー獲得:1680件
2021/03/06 11:03(1年以上前)
このルーターはIPv6には対応していません。また有線でもMAX100Mbpsです。ご契約の回線がギガでしたらルーターも変えましょう。
私は下記の製品を使っています。
https://www.buffalo.jp/product/detail/wsr-1166dhp4-bk.html
またVにしても必ずしも速度が速くなるとは限りません。むしろ遅くなる事もあります。私の経験では依然は900Mbps出ていたのですがいまは500Mbpsぐらいです。IPv6は回線の混雑度を軽減させるのが主目的です。
書込番号:24004997
2021/03/06 11:20(1年以上前)
ひかり電話用のHGWで既にIPv4 over IPv6接続されている可能性があります。
HGWのPPPランプは点灯?それとも消灯?
PCをHGWに有線LAN接続して価格.comなどのIPv4サイトにアクセスできますか?
またWHR-1166DHP3に接続しているPC等の端末のIPv6アドレスの前半は
どのような値になっていますか?
書込番号:24005018
MIFさん
クチコミ投稿数:15396件Goodアンサー獲得:588件 ちーむひじかた
2021/03/06 11:29(1年以上前)
https://support.nifty.com/support/conn/index.htm
ココのページみれば何で通信してるかわかるでしょ。
書込番号:24005031
クチコミ投稿数:15件
2021/03/06 11:49(1年以上前)
JTB48さん
買い換えるならこれだなと思っていたところでした。
羅城門の鬼さん
PPPランプは消灯、アドレスはこんな感じになってますね。
書込番号:24005065
2021/03/06 12:07(1年以上前)
PPPランプ消灯の状態でPCをHGWに有線LAN接続して、
価格.comなどのIPv4サイトにアクセス出来ているのですよね。
それならば、IPv6アドレスからは、
OCNバーチャルコネクトでIPv4 over IPv6接続できているように思われます。
なので、
既にOCNバーチャルコネクト(IPv4 over IPv6)でインターネット接続されていますので、
IPv4 over IPv6対応の無線LANルータに買い替えても速度変化はないと思います。
IPv4 over IPv6にしてはあまり速度が出ていない感じはしますが。
有線LAN接続したPCでradishで計測すると、どれ程の速度になりますか?
http://netspeed5beta.studio-radish.com/
書込番号:24005098
クチコミ投稿数:15件
2021/03/06 14:13(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
そもそもフレッツ光の契約は100Mですね。
LANケーブル直結で80メガぐらい出ていたと思います。
それが混雑時に数メガまで落ちていて、今何故だか20メガぐらいまで上がり、もっと出す方法があるんじゃないかと思った次第です。
ここの20メガというのはwifiでの数字なので80メガと直接比較できないのはわかっているのですが…
書込番号:24005317 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/03/06 14:29(1年以上前)
それならば、インターネット接続自体は問題ないですね。
あとは無線LAN区間の問題です。
まず出来るだけ親機の近くで無線LAN接続して下さい。
そして2.4GHzのSSIDではなくて、5GHzのSSIDに接続して下さい。
これが出来ていれば、親機を替えても速度は変わらないです。
書込番号:24005351
初歩的な質問で申し訳ありません。
現在親機としてWHR-1166DHP3を使用しています。
そこで、子機の購入を検討しているのですが、同じ機種WHR-1166DHP3を購入したとして、
一台目のWHR-1166DHP3を親機として、二台目のWHR-1166DHP3を子機としての使用は可能でしょうか?
あと、子機として安価でお勧めの子機があれば教えてください。
書込番号:23916742
Excelさん
2021/01/20 01:12(1年以上前)
結論からいくっすよ。
できるっすよ。(^^)v
ただ、「ちょっとクセのある」設定方法ではあるっすね。
だけんども、今の時期に、あえて入手の難しいものを選ぶのは、「すでに持っている」とかの事情があるっすか。(・・?
んで、「WHR-1166DHP3」とのバランスってことならばっすね、おんなじ「アンテナ2本機」って種類で、
「中継機の置き場所」で有線は、テレビ、レコーダー、プレステくらいはつなぐかもって場合
・バッファロー WSR-1166DHP4
・NEC WG1200HS4
「中継機の置き場所」で「有線」は使わないか、いっこあればジュウブン、千円でもおてがるなほうがって場合。
・NEC WG1200CR
あたりで、「必要にしてジュウブン」と考えるっすよ。(^^)/
これ以上の機種にしても、違いが顔を出すようなことは、ほぼほぼ「ナイ!」っす。
どうでしょうか。
書込番号:23916762
クチコミ投稿数:23151件Goodアンサー獲得:4967件
2021/01/20 01:22(1年以上前)
WHR-1166DHP3を親機/子機として接続することは可能だが、5年前のモデルを入手できるか不明。
それとWHR-1166DHP3のLAN側コネクタは100Mbpsしか速度が出ないから、ネット接続がそれ以上の高速であってもLANケーブルで接続した機器は100Mbps以下に絞られてしまう。
WHR-1166DHP3を親機として残すことが確定なら、中継子機には同じBuffaloのWEX-1166DHPSあたりでいいと思う。
https://www.buffalo.jp/product/detail/wex-1166dhps.html
https://kakaku.com/item/K0001017272/
書込番号:23916773
2021/01/20 01:24(1年以上前)
可能です。
中継機にLANポートがあれば、
子機(イーサネットコンバータ)としても使えます。
なので、中継機として使えるかどうかですが、
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/15997.html
によると、WHR-1166DHP3はタイプ3の中継機として使えます。
>従来のバッファロー製Wi-Fiルーター、他社製Wi-Fiルーターと中継可能
WHR-1166DHP3を中継機として設定する手順は以下参照。
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/15698.html
親機WHR-1166DHP3がアンテナ2本の11ac対応ですので、
中継機も同じ仕様に合わせるのが理想的です。
WSR-1166DHP4が良いのでは。
WSR-1166DHP4を中継機として設定する手順は以下参照。
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/16079.html
なお中継機は親機と違うメーカだと問い合わせた時にたらい回しにされる可能性がありますので、
親機と同じメーカにしておいた方が無難です。
書込番号:23916775
2021/01/20 22:29(1年以上前)
Excelさん、Hippo-cratesさん、羅白門の鬼さん、的確なアドバイスありがとうございます。
親機として一台使用しており、新たに子機を検討していました。
確かに親機と同じ機種の入手は古い機種のため難しいかもしれません。
お勧め頂いたバッファロー WSR-1166DHP4、WEX-1166DHPSを検討してみます。
設定方法のリンクも貼っていただき、購入前にあらかじめ知識を手に入れることができました。
ほんとうに助かりました。ありがとうございました。
書込番号:23918358
2021/01/20 22:46(1年以上前)
WEX-1166DHPSはコンセント直付けタイプですので、
設置場所が制限されてしまい。適切な場所に設置出来ない可能性があります。
設置場所が狭いとか等で据え置き型の中継機を置く場所がない場合は仕方ないですが、
出来れば据え置き型のWSR-1166DHP4にしておいた方がより適切な場所に設置できて、
実効速度的には有利です。
書込番号:23918409
バッファロー
AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP3をお気に入り製品に追加する <688
