AHV620-2TU3-CWH [WHITE]
- 外付けHDD・ハードディスク -位
- ポータブルHDD -位
このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 11 | 6 | 2019年12月27日 10:55 | |
| 0 | 8 | 2014年9月30日 23:14 | |
| 1 | 4 | 2014年7月6日 23:35 |
外付けHDD・ハードディスク > ADATA > AHV620-2TU3-CBK [BLACK]
SMARTの「電源断による磁気ヘッダ退避回数」っていう項目がありますよね?
これが、USB3.0はないので、USB2.0に繋いでいるんですが、
これがいちいち毎回毎回、接続しては、USBマークから安全に電源を切って
取り外す手順を踏んでやっているのに、増えます。
電源投入回数とほぼいっしょに増えます。
みなさんのAHV620はどうですか?
このまま使っていても問題ないとは思いますが、気になって仕方がないです。
あと、ついでにもう一つですが、
購入時から電源接続回数が5回で、FAT32でフォーマットされてましたが、
これはそういうものですか?
動作確認か何かで、既に出荷時からなっているんですか?
ちなみに
最初から、電源接続回数が5回で、「電源断による磁気ヘッダ退避回数」が3回で、
現在は、これから、それぞれUSB接続しては電源切るごとに、
それぞれ1回づつ毎回増え続けます。
腹立ちます。気になって眠れませんが、みなさんはどうですか?
僕だけですか?
こういう仕様ですか?
<環境>
ノートPC、クレボM860TU(ノーマル内蔵USB2.0にて使用)
ついでに、「電源断〜」が増えるのが嫌なので、
USBマークから安全に〜の手順を踏まず、
そのままAHV620を接続したままパソコンの電源ごと切りました。
次、パソコンの電源をつけて、SMARTを確認すると
しっかり増えてます。
腹立ちます。ものすごく腹立ちます。
気になります。
そういうものなのでしょうか?
書込番号:17789676
>>あと、ついでにもう一つですが、
>>これはそういうものですか?
別のサイトのレビューですが、
>HDDに何のデータも入ってなかったので、安心して4時間以上かかって貼り付けしてたら4G以上のデータが弾かれて、”あちゃ”と思い調べたら、やはりFAT32でした。最初からフォーマットしなおすのも面倒なので、ネットで調べデータを消さないようNTFSにフォーマットしなおしました。10分位かかりました。
http://item.rakuten.co.jp/donya/10032/
>>腹立ちます。ものすごく腹立ちます。
>>気になります。
>>そういうものなのでしょうか?
>HDD自体が、電源offの際に、ヘッドを記録域から待避させているんですから。
>つまり、待避回数が増加するのが、正常なんです。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000067946/SortID=13393330/
気にしない〜〜〜
書込番号:17789715
予期せぬ衝撃に備えてヘッドが安全ゾーンに退避しているので、回数がちゃんと増えているのは健康な証拠です。
あまり気にしないで下さい。
気になるでしょうが、問題はないです。
>>これはそういうものですか?
ええ、そういうものです。
新品のHDDやSSDを購入しても電源投入回数は数回あります。
もし0回で手元に来たら・・・テストしてないんじゃないか?と思い、余計に不安ですよ(^^;
出荷時のテストもあるでしょうから、0回という事はないです。
>>SMARTを確認するとしっかり増えてます。
ちゃんと記録されている証拠です。逆に記録されなくなると何か不具合があると思います。
最後に黄色い「注意」が出ましたら、すぐにバックアップを考えて下さい。壊れる前兆です。
書込番号:17789877
みなさん、夜遅い中お答えいただきありがとうございました。
どうやら問題なさそうで、そういうものだとし使っていきます。
眠れそうです。
ちなみにusb2.0での数値です。遅いです。
cardexpressのUSB3.0の玄人志向のやつを
買って本来の能力が出るようにしたいと思います
書込番号:17790170
「電源断による磁気ヘッド退避回数」でググったらトップに来たので
退避回数が増えるのはUSB接続でHDDの電源を切る操作"ATAスタンバイコマンド"がうまくいかないから
デスクトップPCの内蔵SATAに接続したHDDは退避回数を増やさず電源を落とせてます。
SATAT→eSATA変換器でも同じ問題が起こるようですね。
書込番号:23131657
ではパソコンで使用する場合別途2.0のケーブルが必要になるんでしょうか?
パソコンのUSBが2.0となっているのですが。。。。
書込番号:17999285
USB2.0のパソコンにUSB3.0のケーブルを挿しても問題ありません。
USB2.0として動作します。
そのUSB3.0のケーブルをそのままそのPCでお使いください。
書込番号:17999292
USB2.0とUSB3.0はそれぞれ違うケーブルを使いますが、USB3.0のケーブルをUSB2.0のPCと接続することは可能です。
勿論、速度はUSB2.0のものになりますが、問題なく使用出来ます。
書込番号:17999345
そうなんですか。。。
AHV620-2TU3-CBK自体テレビとパソコンどちらともに使用は可能なんでしょうか?
IO-DATA HDPC-UT2.0KCと悩んでるんですがこちらの機種は2.0 3.0のケーブルが付属しているようですので。
書込番号:17999741
テレビとパソコンの両方からは使えません。
テレビで使いたい時はテレビのみ、パソコンで使いたい時はパソコンのみです。
ポータブルHDDなのでテレビの方もバスパワー(USBケーブルから電気を送る)に対応していないといけません。
書込番号:17999833
TVとの使用はサイトにも書かれています。TV、PC両用には使えません。
>ADATA外付けハードディスクがSmart TVの録画機能をフルサポート
http://www.adata.com/index.php?action=product_feature&cid=2&piid=219&lan=jp
マニュアルを切り取った画像にもありますが、
>USB 2.0 ケーブル(1本)[約80cm] (AV 機器接続用)
>USB 3.0 ケーブル(1本)[約30cm] (パソコン接続用)
http://www.iodata.jp/lib/manual/pdf2/hdpc-ut_m-manu201031.pdf
書込番号:17999891
TVとPCではHDDのフォーマットが違うので、一方で使っていたものを他方につなぐ場合再フォーマットが必要。
書込番号:18000018
2014/6/26に新規購入しました。
ファイルをバックアップし終え、いざWindowsの取り外そうとハードウェアの安全な取り外しから接続を解除したところ、他のHDDではなかった「ガリガリ」とデータにアクセスしているときの音のようなものが続き、5分以上もなり続けているので、しびれを切らしてUSBケーブルを抜いたところ、急に電力が失われたように「ひゅーん」と鳴りHDDが止まりました。
これは初期不良なのでしょうか?
それとも皆様もこのような状態なのでしょうか?
「ポータブルHDD」の、電源である「USBケーブル」を抜いたのですから当然の状況だとは思いますm(_ _)m
<「USBケーブル」が「データ線」と「電源ケーブル」を兼ねています。
また、「接続方法(USB2.0/USB3.0)」の情報も無いので、何とも言えません..._| ̄|○
「キャッシュ」に書き込まれたデータが有って、その書き出し処理中に、
をしたら、製品が壊れる可能性も..._| ̄|○
<まぁ、「5分」も掛かるとは思えませんので、何か問題が起きている可能性も...
「USB2.0」での使用だと、電力が足らなくて動作に支障が出ている可能性も...
まずは、
・「バックアップ」は「ファイルの数」と「総容量」が影響するので、その情報無しに「結果」だけでは判らない。
・「Windows」というのは、「Windows95」から「Windows8.1」までいろいろあるが、情報を曖昧にしては、
問題が有るかも判らないし、対処方法も見つけられませんm(_ _)m
・「他のHDD」とはどんな製品ですか?
「型番」などの情報を出さないと、「全く仕様の異なる製品」との比較では意味が有りませんし...
書込番号:17673646
>名無しの甚兵衛さん
情報が少なく申し訳ございませんでした。
OSはWindows8.1
USBのポートは2.0、3.0共に使用しましたが状況は変わりません。
他のHDDとは、HITACHI製の500GBのHDDです。
詳しい型番が必要であれば後ほど書き込みます。
追記になるのですが、HDDを繋ぎデータ転送を行わずにWindowsの取り外しを行っても音がなり続けるのでキャッシュの件は違うような気がします。(素人目では)
書込番号:17675233 スマートフォンサイトからの書き込み
>OSはWindows8.1
う〜ん...これだけだと..._| ̄|○
「PC」としての情報が欲しかったのですが...まぁ、「OS」に言及して書いてしまったの自分が悪かったですm(_ _)m
「USBのバスパワー」は、その端子毎で仕様が違う場合があるので、
「端子に繋がっていれば、何でも出来る」と思い込むと、思わぬ問題に遭遇します。
<「キーボード」や「マウス」を繋げる事しか想定されていなくて、
「電力」が大きく必要になる、「ポータブルHDD」を接続するには非力だったり...
この製品は「USB2.0」での使用は想定されていないように思われますが...
<「電力」の問題から、「USB2.0」では使用できないと判断しているのかも...
製品によっては、「二股のUSBケーブル」が付属して、それを2つのUSB端子に繋ぐことで電力を賄おうとする製品も有りますが、
この製品にそういうケーブルが付属していないなら、「USB3.0専用」の可能性が..._| ̄|○
<http://www.adata.com/index.php?action=product_specification&cid=2&piid=219&lan=jp
の「インタフェース」には「USB3.0」しか明記されていません。
また、「USB3.0のケーブル」を「USB2.0」の端子に繋いで使用する場合、上手く動作しないケースも散見しますm(_ _)m
「型番」でも無い抽象的な情報では意味が有りません。
<「具体的」な情報が必要なのであって、「曖昧」な情報は不要ですm(_ _)m
「日立(HGST)」製の、「USB-HDD」となると、
http://kakaku.com/specsearch/0538/?st=2&_s=2&LstMaker=053808&Sort=price_asc&DispSaleDate=on&Capacity=500&Capacity=500&
のどれかになると思いますが...
「情報が必要」と書いているのに、「後で」というのも..._| ̄|○
「音」については、中に入れている「HDD」毎の仕様で変わるので、
「他のHDD」の中身との違いとも考えられますが、
「5分(以上)」も書き込み状態が続くのは、「初期不良品」の可能性も十分考えられるかも知れませんm(_ _)m
購入店に持って行って「交換」などの相談をした方が早いかも知れませんm(_ _)m
書込番号:17677354
何日もご返信ができずにすいませんでした。
PCの型番を書いておきます。
SVS1312AJA
HDDの型番は
HTS547550A9E384
こちらを
GW2.5AI-SU2
に入れて使用していたものです。
何日か接続しないまま過ぎ、久しぶりに接続したらガリガリという音は消えていました。
しかし接続解除した後も回転を続けているようで、電源を断つと急速に回転が止まり、キューンと音が鳴ります。
ちなみにHTS547550A9E384 + GW2.5AI-SU2の組み合わせでは接続解除すると回転が落ち、電源を断ってもキューンと音はなりません。
もしよろしければご回答よろしくお願いします。
書込番号:17706199
外付けHDD・ハードディスク
