BDP-S6700
- 「高速起動モード」の設定により、電源OFF状態から1秒以下の高速起動でストレスなく操作できる。
- 4K対応のテレビにつなげば、ネット動画も含めて映像をさらに高精細な4K映像に変換できる。
- 従来のBluetoothに比べて最大約3倍のデータ伝送ができる、独自の高音質コーデックLDACに対応。ハイレゾ音源や、LDAC対応のワイヤレス機器の使用も可能。
このページのスレッド一覧(全84スレッド)
2 | 1 | 2017年5月4日 21:48 |
21 | 8 | 2017年1月24日 12:46 |
5 | 5 | 2017年1月11日 19:23 |
9 | 8 | 2016年12月30日 16:25 |
5 | 6 | 2016年12月14日 10:45 |
9 | 3 | 2016年12月11日 14:55 |
ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S6700
本装置についてご質問です。
本装置のbluetooth送信機能で、外部無線bluetooth対応のスピーカーで
再生した際、HDMI出力されたAVアンプ等の機器に接続されているスピーカーと
タイムラグが発生すると思いますが、聴いてて気になるレベルでしょうか?
エコーが掛かったような、聞こえ方がされますでしょうか?
本機で音声をBluetooth出力している時は、HDMI側の音声はミュートされます。
なので、Bluetoothスピーカーからは音が出ますが、HDMI接続のAVアンプの先のスピーカーからは音が出ません。
書込番号:20867545
この製品をAVアンプにつなぎたいのですが、HDMI端子1本でつなげることは分かっておりますが、
音質にこだわるなら、映像はHDMI端子から出力して、音声はデジタル同軸でつないだ方が高音質
になるのですか?
同軸デジタルでは上位の音声フォーマットに対応しません、ロッシー音声ならともかくロスレス音声を再生するならHDMI一択です。
書込番号:20595729 スマートフォンサイトからの書き込み
早速の御回答有難うございます。もちろんサラウンド音源であればAVアンプを用意してサラウンド再生が基本でしょうが、私が主に視聴する物は、サラウンド音源ではない音楽BD/DVDが多く、2chスピーカーでステレオアンプに繋ぐ為、同軸デジタルしか無いわけですが、もしも新規にAVアンプを購入した場合、そのような非サラウンドBD/DVD再生を2chスピーカーで再生する場合に限ってでも、音声はHDMIの方が同軸デジタル接続の方が良いのでしょうか?また、HDMI・同軸デジタルとも、非サラウンド/2chに出力される場合には音声データには全く違いが無いのでしょうか?
書込番号:20595769
音楽での再生だけでしたら、HDMI端子、デジタル同軸共に音の違いはほとんどありませんね。
ただ、AVアンプのほうが使い勝手はいいとは思いますが、でも、今お持ちのオーディオと比べると予算はかなりかかることになります。
それと、2万円位以下のBDプレーヤーとしては、BDP-S6700は良い製品だとは思いますが、画質とか音質はそれなりのものですから、手軽に楽しみのであればいいのですが、あまり期待はしないほうがいいですね。
書込番号:20595866
私も同じ様に音楽BDをよく視聴しますが、近頃の音楽BDには、ハイレゾに近いリニアPCM 24bit/96kHzで収録されたモノが出回る様になりました。
これらの音源を同軸デジタル経由でDACなりDAC内蔵のアンプに送る場合、著作権保護の関係から16bit/48kHzにダウンコンバートされてしまいます。
つまり、BDに収録されている高音質音源は、DVD並のごく普通の音源でしか再生されなくなります。
リニアPCM 24bit/96kHz音源をそのまま再生させるには、HDMIしかありませんが、今現在HDMI入力のあるDACは無く、唯一あるDAC内蔵アンプはLINNのDSMシリーズだけです。
私は AKURATE DSM を使用していますが、HDMI接続での音質は別格のクオリティーです。
http://linn.jp/products/network-music-players/#majik-dsm
http://linn.jp/products/network-music-players/#akurate-dsm
http://linn.jp/products/network-music-players/#klimax-dsm
音楽BDを2チャンネルで視聴するのなら、AVアンプでなくこれをお勧めします。
もしくは、見れればいいだけの安価なBDプレーヤーではなく、映像も音声もまともに再生出来るBDプレーヤー(今あるかどうか分からないが…)でDA変換したアナログ出力からアンプに繋ぐのが良いと思います。
書込番号:20596070
大変わかりやすい御回答有難うございました。予算の関係で具体的にはYAMAHAの安価なAVアンプ(RX-V481)を考えているのですが、このBDP-S6700をHDMI入力した場合、リニアPCM 24bit/96kHzで収録されたBDは、16bit/48kHzにダウンコンバートされてしまいますか?(RX-V481はHDMI入力のあるDAC内臓アンプと言う訳ではないのですか?)尚、RX-V481を購入してもしばらくはフロント2chで使用するつもりです(将来、手持ちの余ったSPで5.1chシステムを考えていての事ですが)
***現在のシステムはBDP-S6700の映像をHDMIでTVへ入力して、音声のみONKYOのCR-N755に同軸ケーブルで出力しております。CDは全てリッピングしてNASに取り込み、WiFi接続で再生しております。具体的にはCR-N755をRX-V481に交換して、CDディスク再生はどうしてもと言うときのみBDP-S6700で再生する方針です。何か問題があるでしょうか?***
書込番号:20597515
RX-V481はHDMI入力が4端子で、192kHz/24bit D/Aコンバーターなどの高音質設計となっていますので、 24bit/96kHzで収録されたBD再生は問題ないと思います。
また、ソフト数は少なくなってきていますが、BDP-S6700はSACDにも対応していますので、CD以上の音質も楽しめます。
CR-N755をRX-V481に変更した場合の問題点は、お持ちのスピーカーの仕様が分かりませんが、スピーカーの許容入力が低いと音割れが生じるかもしれないのと、RX-V481はAVアンプですので、CDでの音の好みが変わってしまうかもしれません。
現在のシステムはBDP-S6700の映像をHDMIでTVへ入力して、音声のみONKYOのCR-N755に同軸ケーブルで出力しておりますとのことですが、この状態の場合はハイレゾ音源でも16bit/48kHzにダウンコンバートされてしまいます。
CDの音質を良くしたいのであれば、4万円位から上のBDレコーダー(プレーヤー)などのほうが、音質は良いですよ。
BDP-S6700はCD音質はあまり良いとは思えませんが。
CDのリッピングはWAVで取り込んでいますか、それとNASに取り込んでのWiFi接続よりも、USB-HHDに取り込んで直接にCR-N755のUSB端子に接続したほうが音質的には良いと思いますが、どうでしょうか。
書込番号:20597695
訂正
「USB-HHDに取り込んで」→「USB-HDDに取り込んで」です。
書込番号:20597761
こんにちわ。
こちらの商品と、BRAVIA KJ-55X8500Dとnasne(ナスネ)を購入予定です。
@ナスネに取りためた録画番組や動画をBDP-S6700 のリモコンで、操作できますか。
つまり、ナスネに取りためた録画番組や動画をBDP-S6700 のリモコンで再生、早送り、巻き戻し、停止などを、できるかどうかということです。
Aまた、BDP-S6700 の電源をいれたら、BRAVIA KJ-55X8500Dの電源が入り、ナスネの電源も入り、ナスネに取りためた録画番組や動画のアクセスできるでしょうか。
BDP-S6700 の取扱説明書をダウンロードして、読んでみたのですが、上記のことが記載していないようでした。
どなたか、回答頂けたら幸いです。よろしくお願いします。
nasne(ナスネ)は持っていませんが、ネットワークHDD(NAS)では@、A共に出来ていますので、nasne(ナスネ)でも可能なはずですよ。
書込番号:20528145
>ruhiさん
お返事大変、遅くなり、すみません。よく、わかりました。回答ありがとうございました。感謝です。
書込番号:20530637
昨日、本機購入しました。
もう解決済みかもしれませんが、わかってる範囲で回答します。
[質問@の回答]
ナスネからの再生出来ます。BDP-S6700のリモコンで再生、停止、巻き戻し、早送りの操作出来ます(テレビのリモコンでもある程度は操作可能)。
[質問Aの回答]
本機の電源を入れると、液晶テレビ(8年位前のソニー液晶テレビ下位モデル)の電源も入り、入力切替も自動でしてくれます。
ナスネは常時電源入っている状態なので、自動で上がるかは分かりません。
書込番号:20559945 スマートフォンサイトからの書き込み
そもそも論でいうと、ブラビアのDLNAクライアントでナスネにアクセスした方が当該機はさむより手っ取り早い気がしますけど。
書込番号:20560009
YOSI0223さん 詳細な回答ありがとうございました。疑問が解決しました。感謝です。
DECSさん、なるほど言われてみればそうですね。ありがとうございました。
書込番号:20560181
BDは問題ないです。DVDはAVCRECでダビングした物は再生できないです。
書込番号:20515163 スマートフォンサイトからの書き込み
>ずるずるむけポンさん
書込番号:20515440 スマートフォンサイトからの書き込み
BDXLに対応したBDプレーヤーは私の知る限りありません。
書込番号:20517800
UB900/UB90
書込番号:20517807 スマートフォンサイトからの書き込み
>UB900/UB90
上記は、BD-RE XLには対応しない不思議仕様。
書込番号:20518469
http://panasonic.jp/p-db/contents/manualdl/1428259967716.pdf
11頁
http://panasonic.jp/p-db/contents/manualdl/1428261085582.pdf
10頁
対応しているのでは?
書込番号:20518481 スマートフォンサイトからの書き込み
取説とWebでどっちが正しいのでしょう?
http://panasonic.jp/diga/p-db/DMP-UB900_spec.html
http://panasonic.jp/diga/p-db/DMP-UB90_spec.html
常識的に考えると取説?
書込番号:20518550
パナのサポートから回答があり、取説の記載が正しいそうです。
製品情報の方は修正までしばらくお待ちくださいとのコトでした。
書込番号:20525758 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種を使用していてディスクが出てこなくなりました。しばらくはアクセスしている音はしているようなのですが、、10分ほど待っても出て来ません。電源オフ状態で強制排出させる方法はないでしょうか。
書込番号:20479096 スマートフォンサイトからの書き込み
http://faq.support.sony.jp/qa/articles/K_Knowledge/S1206279004352?c=OutputCategory%3Abd_player&l=ja&fs=Search&pn=1
電源オフのままではありませんが。
書込番号:20479271
myon1108さん
以下の方法で強制排出が可能ですが、万が一取り出せない場合や不具合が繰り返し起こる場合は、メーカーにて点検確認されるのが良いと思います。
【ディスク強制排出方法】
http://faq.support.sony.jp/qa/articles/K_Knowledge/S1206279004352/?l=ja&c=OutputCategory%3Ace%2CMerchandiseCategory%3AMCG010000000%2CMerchandiseCategory%3AMCG010040000&fs=Search&pn=3
書込番号:20479273 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございます😊早速試してみます。
書込番号:20479319 スマートフォンサイトからの書き込み
早速のお答えありがとうございます。試してみます。
書込番号:20479321 スマートフォンサイトからの書き込み
返信遅くなりました。無事取り出すことができました。ありがとうございます。
書込番号:20482180 スマートフォンサイトからの書き込み
無事取り出すことができました。ありがとうございました。
書込番号:20482182 スマートフォンサイトからの書き込み
昨日買ったばかりです。
Amazon prime のログインをしようとすると。
「サインインの際、予期しないエラーが発生しました。再度お試しください。」
と表示されてしまいます。
ログインするためには何か設定が必要でしょうか。
ご存知の方、教えてください。
わかりにくい文面で失礼しました。
おすすめアプリの中から、「Amazonビデオ」を選択してログインしようとすると
と表示されてしまいます。
Amazon プライムの会員です。
何か設定が必要なのでしょうか。
ご存知の方いたら教えてください。
書込番号:20474089
そのプレイヤーのアップデートをしてみて下さい。
ルーターの再起動(例、アダプタを抜いて数分後に差し込む)してさらに数分経ってから再度トライ。
これしか思い浮かびませんゴメンナサイ
書込番号:20474139
ソフトウエアのアップデート、ルータの再起動で無事にサインインできました。
本当に助かりました。
どうもありがとうございました。
書込番号:20474193
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
【欲しいものリスト】あつおくん新PC
