BDP-S6700
- 「高速起動モード」の設定により、電源OFF状態から1秒以下の高速起動でストレスなく操作できる。
- 4K対応のテレビにつなげば、ネット動画も含めて映像をさらに高精細な4K映像に変換できる。
- 従来のBluetoothに比べて最大約3倍のデータ伝送ができる、独自の高音質コーデックLDACに対応。ハイレゾ音源や、LDAC対応のワイヤレス機器の使用も可能。
このページのスレッド一覧(全84スレッド)![]()
| 6 | 2 | 2018年4月25日 17:43 | |
| 5 | 2 | 2018年4月18日 18:03 | |
| 8 | 2 | 2018年4月5日 08:23 | |
| 7 | 3 | 2018年2月21日 16:16 | |
| 17 | 12 | 2018年2月1日 23:48 | |
| 21 | 2 | 2018年1月10日 15:06 |
ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S6700
深夜の騒音対策にヘッドホンなどを考えていますがソニーから出ているLDAC対応のヘッドフォンのみが対応なのですか?音の伝道のラグなどですよね?
それ以外のメーカーが出してるのか?というのはよくわからないし逆に購入して失敗した何てことは防ぎたい。
あと、同時に接続できる台数など知りたいです。
一人でみるだけなら質問はしないのですが二人でみるので。
あとは、どういうときにヘッドホンに対応しているのか
プライムビデオやNetflix、パソコンからの音楽をテレビで流す行為はヘッドホンから流れますか?
書込番号:21774073 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぷりゃんさん
本機のBluetooth対応コーディックは、SBC、AAC、LDACの3種類です。
SBCはBluetooth音楽再生プロファイル(A2DP)の標準コーディックなので、Bluetoothヘッドホンのメーカーや機種に関わらず必ず使用できます。
AACとLDACは、オプションなので、Bluetoothヘッドホンの仕様で対応コーディックを確認してください。
本機で使用できないコーディックのapt-Xを含めると音質の関係は概ね以下のとおりとなります。
LDACはハイレゾ音源に対応する音質と言われています。
SBC<AAC<apt-X<LDAC
遅延はSBCが最大で、他のコーディックはSBCより少ないとされています。
>同時に接続できる台数など
Bluetooth音楽再生プロファイル(A2DP)で接続できるペアは、ワンペアのみです。
本機のBluetoothで接続できる台数は、1台となります。
本機で再生できるコンテンツは、本機のBluetoothでペアリングしたヘッドホンから出せますが、パソコンと本機が無関係ならば出せません。
本機で再生出来るコンテンツでも、取扱説明書24ページの注意書きでBluetoothへ出力できない場合があります。
(何のコンテンツがダメなのか明記されていません)
特定のコンテンツは著作権保護によりBluetooth 機器へ音声を 出力できません。
書込番号:21774857
>ポンちゃんX2さん
いろいろと助言ありがとうございます。
基本1:1でのペアリングだったのですね。
自宅にあるソニーのワイヤレスイヤホン(SBH20)を試しにつないでみたところ
自宅パソコン内にある音源、ネットフリックス、プライムビデオの再生の音を確認いたしました。
遅延とうはなかったようです。
しかしやはり二人で深夜に聞くという目的ではテレビのほうにトランスミッターを接続して2接続に対応したもので対応したほうが早そうですね。APT-X&APTX-LLなどをうたってるものにしてみようと思います。
質問してよかったです。ありがとうございました!
書込番号:21777649
sonyハンディカムで撮影したデータの再生に関して質問です。
usbメモリーにxavcsの4kデータを入れて、
再生しようとすると、
ファイルが壊れているか非対応のデータですと表示がでます。
同じくxavcsのFHDのデータは再生はされますが、
音が飛んだり画像がたまにカクカクします。
avchdのデータは普通に再生できます。
この機種はxavcsのデータ(パソコン内ではmp4と表示されています)は再生はできないのでしょうか?
xavcsのデータをusbメモリーや外付けHddを繋いで再生できる機種はありますか?
書込番号:21761215 スマートフォンサイトからの書き込み
>dona0609さん
ソニーのQ&Aに以下記載があります。
XAVC S形式で撮影した動画は、ブルーレイディスクプレーヤーで再生できません。
https://faq.support.sony.jp/qa/articles/K_Knowledge/S1110278036800/?rt=reco
UHD-BD再生機のUBP-X800の取扱説明書42ページに、以下記載があります。
本機は、40Mbpsまでのビットレートに対応しています。
ソニーの動画の画質と設定 説明では、以下のとおりXAVC Sのビットレートは50Mbpsを超えているため、40MbpsまでのUBP-X800でも再生できない実力です。
XAVC S 4Kのビットレートは、60Mbpsと100Mbps
XAVC S HDのビットレートは、50Mbps
https://www.sony.jp/support/handycam/guide/recordmode/
現行のソニー製BDプレーヤーでは、XAVC Sの再生はできないと思います。
他メーカーのBDプレーヤーの実力・仕様は、メーカー製品紹介ページや取扱説明書を読み解くことをお勧めします。
書込番号:21761409
>ポンちゃんX2さん
xavcsは対応していないのですね。
またBlu-rayプレイヤーでは再生できる機種がないのですね。
書込番号:21761465 スマートフォンサイトからの書き込み
質問させて頂きます。
本機(BDP-S6700)をAVアンプ(ヤマハ RX-A3060)を経由してテレビ(東芝REGZA)に繋げています。
先日7.1ch音声のBlu-rayソフトを再生してみたのですが、出力が5.1chになってしまいます。
試しにPS4 proで同じディスクを再生すると、正常に7.1chで出力されます。
本機(BDP-S6700)で7.1chで出力させるには、どこの設定を変更すれば良いのでしょうか。
>CROWN-boyさん
本機の取扱説明書29ページ
BD 音声MIX 設定 を「切」に変更してみてください。
購入時はM「入」です。
[切]: プライマリーオーディオのみ出力します。HD 音声信号をAV アンプに出力したいとき、この設定を選んでください。
7.1ch音源は、HD音声信号だと思います。
書込番号:21728863
>ポンちゃんX2さん お早うございます。
教えて頂いた設定の変更で無事解決致しました。
助かりました。誠に有難うございました。
書込番号:21728985
こうした機器に疎く愚問かもしれませんがどうぞお願いいたします。
こちらのBDP-S6700を液晶テレビ "東芝 REGZA 32S21"と接続して使用する予定なのですが、
その際、Ver.1.3、1.3a、1.4、2.0、2.1等あるHDMIケーブルのうち、
最適なバージョンを御教示いただけましたら幸いです。
4K環境でもないため、2.0/2.1等を選んでもオーバースペックになってしまうのかなと思い、
念のため質問させていただく次第です、
こだわらないのならamazonのケーブルで良いのでは?
規格対応もしていますし、古いケーブルが安いとも限りませんし。
https://www.amazon.co.jp/Amazonベーシック-ハイスピード-HDMIケーブル-1-8m-タイプAオス/dp/B014I8SSD0/ref=sr_1_4?s=electronics&ie=UTF8&qid=1519141589&sr=1-4&keywords=hdmi+ケーブル&dpID=41RPh1kjNpL&preST=_SX300_QL70_&dpSrc=srch
書込番号:21617453
バージョン表示は最近は表示しなくなっているかと思います。
http://www.hdmi-navi.com/hdmi_cable_variation/
[ハイ・スピード]と明記されたブランド品をおすすめします。
以前に、一部の細いケーブルで、テレビ側とか極性が有るのが
有ったと記憶します。(テレビマークが付いていた)
なので、バージョンよりも、そうした注意点を確認してください。
書込番号:21618781
上記(ご参考まで)
Q.HDMIケーブルで接続したが、画面が表示されません
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/14701/kw/hdmi
HDMIケーブルの中には信号の方向性が決まっているものがあります。
ケーブルの両端を入れ替えて接続してみてください。
※弊社製HDMIケーブルではBSHD23シリーズの2m以上のものが該当します。
書込番号:21618839
LGのOLED55E6P(4K)を購入し、BDP−S6700とオンキョーのホームシアターBASE-V30HDX(ARC対応・4K未対応)にHDMIコードで
繋げようと思うのですが、オンキョーのホームシアターが4K未対応の為、4Kアップコンバートなどの画質がどうなるのか気になります。
もし何か良い接続方法がございましたら宜しくお願いいたします。
最悪UBP−X800に買い替えようかと思います。
接続するとしたら、プレーヤーはテレビのHDMI端子に接続して、アンプはテレビのARC対応HDMIへとなります。
この場合高音質フォーマットに対応しない等制限があります。
書込番号:21560754
>口耳の学さん
早速のご意見ありがとうございます。
今までのような プレイヤー → アンプ → TV のつなげ方では映像が映らないのですか?
書込番号:21560783
>イチロメタルさん
アンプが4Kアプコン映像を通しませんので、その映像は見れません。2Kなら問題ありません。
書込番号:21560799
4Kと漠然的に言われているようですが、
>OLED55E6P(4K)で「どんなコンテンツ」を視聴されたいか?によって選択肢も変わってきますよ。
BDP−S6700は、4Kアップコンはありますが、
(基本的に2K仕様の製品)
BD(HD)やDVD(SD)やHDDメモリ内の画像等をアップコンするにすぎません。
UHDBD(本物の4K解像度)を視聴するなら、
UBP−X800等UHDBDプレーヤーがいります。
>ホームシアターBASE-V30HDX は、そのまま使う場合は、光接続にして、HDMIと下手に干渉しない接続のほうが良いと思います。
書込番号:21560800 スマートフォンサイトからの書き込み
>イチロメタルさん、こんばんは。
映像と音声をセパレート出力できるUBP-X800等でしたらAVアンプが4K非対応でもロスレス音声と4K両方楽しめます。
セパレート出力ができないプレーヤーでしたらロスレス音声は諦めてAVアンプには光接続で繋ぎ、プレーヤーとテレビをHDMIで直接繋げば4Kが観られます。
画質音質的にも4Kとロスレス音声の両方を楽しみたい場合はセパレート出力できるプレーヤーがお薦めです。
書込番号:21561014
BDP-S6700のデジタル出力は光ではなく同軸のみの様ですね。
なのでBDP-S6700からBASE-V30HDXへデジタル接続する場合は「同軸デジタルケーブル」が必要になります。
>http://kakaku.com/kaden/av-cable/itemlist.aspx?pdf_Spec101=8
って今気づきましたが、そもそもS6700は2KのBDをアップコンするだけでUHDは非対応なんですね。
UHD BDを見ないのでしたら今まで通りHDMIでAVアンプに繋いでテレビ側で4Kにアップコンすればいいだけとも思いますけど。アップコン性能はソニーの方が良さそうな気もしますが。
ソニーでUHDを観たいのであれば現状UBP-X800しかない様ですね。
書込番号:21561082
皆様ご意見ありがとうございます。
UHDもみたいのでいずれX-800を買おうかと思いますが、現在はこの機種でBD視聴がメインです。
>MCR30vさん こんばんは
プレーヤー →(HDMI4K対応)→ TV →(HDMI・ARC)→ アンプ
ではロスレスにはならないのですね。
因みに4Kアップコンバートは、やはり画質違いますか?
書込番号:21561148
>イチロメタルさん へ
《元の素材の出来しだい》がその答えとなります。
悪く言えば、所詮「アップコンバート」です。過度な期待はガッカリするだけですヨ。
ただし!スバラシイ素材に巡り会いましたら、それは・・・それは・・・感嘆符が4つ位付いちゃいます。
書込番号:21561479
>イチロメタルさん
>ではロスレスにはならないのですね。
OLED55E6Pが対応する音声フォーマットがどこまでなのか分かりませんが、日本メーカーの大体のテレビでARCが出力できる基本的な音声フォーマットはPCM2chとドルビーデジタルとAACぐらいですね。
ARC自体が光デジタル出力に準拠するものとなっておりますので基本PCM2chとロッシー音声までと思って下さい。
アップコンですが、もともとデータの足りていないSDや2Kの画像を4Kパネルに映すためのアップコンですからあまり過度の期待はしない方がいいですが、4Kをダウンコンバートした質の良いBDとかでしたらUHD BDに迫る画質になるかもしれません。
テレビ(LG)とプレーヤー(SONY)どちらのアップコンが綺麗か比較されてみてから接続をどうするか決めてみてはどうでしょうか。
書込番号:21561619
>MCR30vさん
素敵なホームシアター構築なされてますね。
とりあえず今はBDしか観ないので、今までの接続で観といて、いずれX800を購入しようと思います。
90’NSR SP+Jhaチャン最高ですよ! 昔それでかっとんでました
書込番号:21561770
>イチロメタルさん、ありがとうございます。
SP+Jhaチャンでしたか!私はSPが買えなかったのでSEにJhaチャンでしたが2台エンジン焼きつかせちゃいました笑
今はCBR900RR乗りですがもう一度乾クラNSRに乗りたいですね〜。
書込番号:21561857
> MCR30vさん
こちらこそ 話それてしまってすみません。
当初、後方排気が発売延期で待ちきれずNSRにしましたが正解でした。
2ストサイコ-!
書込番号:21561958
Bluetooth対応イヤホン•ヘッドホンで再生できることが気にいり購入しましたがBluetooth再生について2点問題がありまして対応策が分かりましたらご教授願えれば幸いです。
1. Blu-rayディスクとDVDディスクを5枚ほど再生しましたがいずれのディスクも 著作権が保護されているためBluetoothに送信できません といったアラートが表示され Bluetoothが使用できません。
2. Youtubeで試すとそのようなアラートは出ずBluetooth機器に送信されているようですが機器から音が出ません。Air Pods(Bluetoothイヤホン) と Sony SRS-BTX500(Bluetoothスピーカー) の2つで試しましたがどちらも音が出ない状況です。iPhoneからはどちらもBluetooth再生できる(音も出る)のでイヤホン、スピーカー側の問題ではないと思います。
ちなみにペアリングは問題なくできています。
書込番号:21494992 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
不足がありましたので追記させて下さい。
○ファームウェアは最新バージョンになっています。
○再生したBlu-rayとDVDは市販のものです。
Blu-ray「ロミオとジュリエット(レオナルドディカプリオ主演)」
DVD「オリエント急行殺人事件(シドニールメット監督作品)」
DVD「KAT-TUN LIVE TOUR 10Ks!」
等です。
書込番号:21496917 スマートフォンサイトからの書き込み
その後 Sony SRS-BTX500 はBluetoothで問題なく音が出るようになりました。Blu-ray、DVD、Youtubeともに問題ありません。一度機器の登録を解除して再登録したら直りました。
Apple AirPods からは引き続き音が出ません。Blu-ray、DVDを視聴時にBluetooth接続すると「著作権保護のため、Bluetooth経由で接続された機器に音声は出力されません。」とのアラートが表示されます。
*Sonyのサイトを見るとAirPodsは対応していないと書いていました。
お騒がせして申し訳ありませんでした。
書込番号:21499166 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
【欲しいものリスト】あつおくん新PC
