BDP-S6700
- 「高速起動モード」の設定により、電源OFF状態から1秒以下の高速起動でストレスなく操作できる。
- 4K対応のテレビにつなげば、ネット動画も含めて映像をさらに高精細な4K映像に変換できる。
- 従来のBluetoothに比べて最大約3倍のデータ伝送ができる、独自の高音質コーデックLDACに対応。ハイレゾ音源や、LDAC対応のワイヤレス機器の使用も可能。
このページのスレッド一覧(全46スレッド)![]()
| 67 | 16 | 2017年3月16日 17:06 | |
| 21 | 8 | 2017年1月24日 12:46 | |
| 5 | 5 | 2017年1月11日 19:23 | |
| 17 | 6 | 2017年2月5日 08:21 | |
| 2 | 6 | 2016年11月11日 21:32 | |
| 19 | 5 | 2016年10月4日 23:05 |
ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S6700
喫煙者なのですが、パナソニックのBlu-rayプレイヤーがしょっちゅう故障します。
またも、Blu-rayが読めなくなり(DVDは読めます)、修理に出そうと思いましたが、
同じ、喫煙によるレンズユニットの故障なので受け付けてくれないとの事でした。
Blu-rayプレイヤーがデリケートなのは分かりますが、買ってから3ヵ月ももたないで故障を繰り返し、
いい加減、面倒だと思い、値段が手ごろな、
こちらのソニーのプレイヤーの購入を考えています。
喫煙者の方で、このプレイヤーを使っている方のご意見が聞きたいので、
投稿いたしました。
私は3D作品やDVDよりも高画質なBlu-ray作品が、
突然見られなくなるという不安なく、楽しみたいだけなのですが。。。
そらSKY2さん
>Blu-rayが読めなくなり(DVDは読めます)、修理に出そうと思いましたが、同じ、喫煙によるレンズユニットの故障なので受け付けてくれないとの事でした。
上記の理由で修理を拒否したなら、メーカーの悪意が感じられますネ。何故なら、取説や保証書に喫煙による故障の場合は保証対象外に成ると記載されていないからです。
此の様な場合、保証対象外と成る根拠をお示し願いますと回答を求めて下さい。其の際に必ず、『保証書や取説に喫煙による故障』の場合、『保証対象外と記載』が有りますかと尋ねて見て下さい。
※メーカーは、保証対象外に成る場合の内容を記載しなくて成りません。又、喫煙による故障は、自然故障に位置付けされていると思います。
書込番号:20671192 スマートフォンサイトからの書き込み
コレって本当でしょうか。
例えば、賃貸契約では、喫煙による汚れは経年劣化と認められず現状回復費用を請求されます。
喫煙者って、自分に甘くて、自分が垂れ流してる害悪に無頓着で、そのくせそれに対する批判に過敏何ですよね。
書込番号:20671361
DECSさん
>コレって本当でしょうか。
賃貸契約の事例と何の関係が有るの?
又、家電製品の取説や保証書に、喫煙による故障の場合は保証対象外と明記した内容を確認されたのですか?其れなら、根拠と成る証ををお示し下さい。
書込番号:20671395 スマートフォンサイトからの書き込み
まさか、喫煙による故障が自然発生だとか、利用者責任ではないとか本気で考えてるのか。
タバコって明言されてなきゃ該当しないとか考えてるのか。
書込番号:20671483
クチコミハンターさん
メーカによると、「もう3回目だから」だそうです。
パナの対応にあきれる前に、故障原因にあきれました。
>DECSさん
家電製品と何の関係があるのでしょうか。
喫煙者に対する無知なステレオタイプ発言であり、
完全な差別発言です。
書込番号:20671669
貴方の言っている事は、コジツケでしか無い。此の事が、罷り通るので有れば、メーカーは後だしで何とでも言える事に成る。其の為、取説や保証書に記載が無い場合の緊急案件では、別紙添付で案内したり販売店にて注意喚起を購入者に呼び掛ける事も有る。
又、各メーカーが喫煙で故障する可能性が有る記述を記載していない事が何よりの証で有る。
従って、根拠が無いなら此れ以上誹謗中傷する事は止めよ!
書込番号:20671672 スマートフォンサイトからの書き込み
どちらの主張が正当なのかは全くわかりませんが、こんな事例もありました。
喫煙で汚れた機器を修理することは修理者の受動喫煙になるので修理しないとか。
これから受動喫煙が厳しくなっていくのかも・・・。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1458620679?__ysp=5Zar54WZ44Gr44KI44KL5pWF6ZqcICDkv53oqLw%3D
書込番号:20671722
いやいや、こじつけなのは貴方でしょ。
繰り返しになるが、喫煙原因の故障が自然故障だとか本気で思ってるのでしょうか?
その根拠は?
どこに明示してあるの?
後出しとかじゃない、自分で壊したものは免責されるって大抵書いてあると思いますよ。
貴方の言ってることって、自分でどうやって壊したら自損に当たるか明示されなきゃ、自然故障とみなすと言ってるのと同じだよ。
>そらSKY2さん
正にステレオタイプにハマってるとしか。
家電に限らず、喫煙によって生じる現象は自然現象とみなされないって事ですが。
納得できないなら裁判でも何でも起こしてみたらいかが。
msだってパソコン長期間利用したいなら(少なくともpc周辺で)喫煙は辞めろって言ってましたよ。
光学ドライブって隙間だらけだから、ヤニとかつきやすいんですよ。
書込番号:20671772
愛煙家で家電好きですが煙草が原因で電化製品が故障した事は一度もありません。
この機種やBlu-rayプレイヤー、レコーダーは喫煙部屋には設置していませんが
パソコンのドライブはBlu-ray対応ですが読み書きに問題ありません。(5年は経過しています)
無関係ですが賃貸で煙草分のクリーニング代を別途請求されたこともありません。
過剰反応を露わにしてるのって嫌煙家の方で喫煙者の多くは反論せずに気を遣ってる方が多いよね。
そういう世の中になってきてるのを肌で直に感じてるのは喫煙者だけだから。
煙草が電化製品に与える弊害はゼロではないとは思うので、修理サポートを利用せずに
壊れたら買い替えるくらいのデメリットは考慮に入れといた方が
良いのかも知れませんね。
最近ヘッドフォンを買取にだしたら喫煙臭で減額されました。
そういう世の中って事で納得しています。
書込番号:20671801
>Re=UL/νさん
>クチコミハンターさん
BRプレイヤーやレコーダーはどのメーカの物をお使いですか。
その通りだと思います。
アメリカの押し付ける判断基準を政府が鵜呑みにし、
規制し、税率を上げる。
税率を上げているのに何のフォローもしないばかりか、
規制ばかり強める。
話題がそれましたが、
SONYのこのデッキは果たして、喫煙に強いのか?
タバコの煙に対して強い製品を出しているメーカを、
体験として知っている方のご意見を伺いたいのです。
私のPCはずっとNECですが、非常に強く安心感があります。
サポートも充実していますし。
タフなBRプレイヤーはどこのメーカーの物なのでしょうか?
書込番号:20672234
>そらSKY2さん
家のは古い東芝製レコーダーです。(5年は経ってるかな?)家族が録画してる程度ですね。
リビングにあってリビングでは煙草を吸いません。(子供が嫌がるので)
自分と家内は喫煙者です。家内はキッチンルームで換気扇前でだけ吸います。
私は自室(書斎)でのみ喫煙します。
宅内分煙ですね。
電化製品で煙草の影響を明記してる製品、メーカーは知ってる限りでは無いですね。
また、煙草に対して耐性を謳ってる製品も無いと思います。
つまり故障の原因は煙草よりも自然故障の方が多いと思います。
煙草を吸わない部屋と吸う部屋で吸う部屋の方が圧倒的に故障するという事がないので。
パソコンなどでは良くないという話は聞きますが、煙草が直結した原因で故障した事も無いですし
自作パソコンを定期的に掃除してますが、ヤニが着くのはPCケースボディには微かに付着しますが
内部はほとんど影響されていませんね。
ゲームスペックで少々、オーバークロックしてますが5年以上元気に動いています。
自室には液晶TV、録画用HDD多数、プリメインアンプ、スピーカー、パソコン数台とAV機器多数ですが
故障は皆無ですね。
因みに路上禁煙や分煙対策は自分は賛成してる方です。
喫煙者も非喫煙もどっちもが平等に権利を持ってていいと思いますので
分ける必要があるのには理解があります。
また、人混みでの歩き煙草やポイ捨てには嫌悪感を持ってた方なので
大昔から携帯灰皿を常備してた方です。
非喫煙者の煙草の煙を嫌がる事には理解して、吸いたい時には毎度了承を伺いますし
嫌なら吸いません。嫌煙家の過剰反応にはスルーですね。
そういった方は何故に都会で生活してるのかが疑問なので(煙草よりも空気の方が汚いですから)
東京だと煙草を吸えない日でも鼻の中が真っ黒になりますものw
書込番号:20672309
そらSKY2さん、こんにちは。
いまどき、部品から全部作っているメーカーなんてないわけですから、
パナ、ソニーと違っても、使っている部品は同じだったりということもあるので、
個別の機械そのものが強いかどうかというのは、ほぼ意味がないでしょう。
概ね、置き場所の問題の方が大きいです。
たとえ同室で喫煙するにしても、上手く煙が回らないようなところに配置するとか、
室内の空気の流れる方向を考えた配置をするとかでしょう。
それと、
なんか喫煙関係なく製品そのものがひ弱な感じですが。
Re=UL/νさん、こんにちは。
>宅内分煙ですね。
こういう配慮があれば、喫煙による故障はしないですよね。
でも、喫煙とひとくくりにしてしまうのも問題であって、要は量じゃないですかね。
チェーンスモーカーの人のパソコンは、けっこう内部まで入り込んでることも多いです。
おそらくですが、タバコの煙の問題というのは、吸っているときではなく、
吸わないで灰皿に置かれて燃焼している時の方が問題なのではないかと思います。
その他、置き場所と喫煙量、それに室内の空気の流れなど、いろいろ影響はすると思うので、
個別の事例だけでは、なんともいえない問題だと思いますが。
>クチコミハンターさん
>Re=UL/νさん
そうでもないんですよ。
>DMP-BD88取扱説明書P.4
>DMP-UB900取扱説明書P.8
>タバコの煙や、超音波加湿器から噴霧された水分も故障の原因になりますのでお気をつけください。
DECSさんは、取扱説明書にある禁止事項の
>湿気やほこりの多い場所や、油煙や湯気のあたる場所には置かない
これに準じるのではないか、という意見ですかね。
現実問題として、喫煙は電子機器の故障の原因になります。
電気を通すと熱を発生するので、熱くなった空気は排気される様に設計されていますし、
そのためもあり、隙間から周りの温度の低い空気を自然に吸い込むことになります。
それと静電気も発生しているので、煙の油分を引き寄せて定着させてしまいます。
ですので、機器の周りにタバコの煙が回り込まない様にするのが最低の配慮でしょう。
この機種が強いかどうかは、ご自身の環境で試してみるしかないと思います。
SONYの説明書には「タバコ」は明記されていない様ではあります。
書込番号:20672449
この機種をお使いの方のご意見が聞けませんでしたが。
わざわざ時間を時間を割いていただき、
ご回答ありがとうございました。
書込番号:20676018
クローズしているようですが、
最近、BDP-S6500から、BDP-S6700に買い換えました。(LDAC対応のBluetoothヘッドフォンで聞くため。)
BDP-S6500は、喫煙環境で一年間使用しましたが、故障はありませんでした。
(約12畳のフローリングの部屋で気温に応じてエアコン使用)
というか、結構なスモーカーですが、ディスクドライブは自作PCの安物ドライブの故障にしか出くわしたことは
ありませんでした。
一応、参考にしてください。
書込番号:20743103
>目標一桁!さん
待っていたご回答です。
購入を決めました。
書込番号:20743183
蛇足になるかもしれませんが、
私の購入方法ですが、ドコモユーザーなので、3/31までのキャンペーンを利用してソニーストアで購入しました。
ドコモ、ソニーストアもユーザー登録が必要ですが、3年ワイド保証(雷、水濡れ、破損等でも保証してくれる)付で
19323円でした。ドコモポイントへのポイントバックを差し引くと、実質17584円となりました。
価格comの最安値プラス約500円で3年ワイド保証が受けられました。
ドコモポイント限定ですが、ユーザーの方であればお買い得かもしれません。
一応、参考まで。
書込番号:20743216
この製品をAVアンプにつなぎたいのですが、HDMI端子1本でつなげることは分かっておりますが、
音質にこだわるなら、映像はHDMI端子から出力して、音声はデジタル同軸でつないだ方が高音質
になるのですか?
同軸デジタルでは上位の音声フォーマットに対応しません、ロッシー音声ならともかくロスレス音声を再生するならHDMI一択です。
書込番号:20595729 スマートフォンサイトからの書き込み
早速の御回答有難うございます。もちろんサラウンド音源であればAVアンプを用意してサラウンド再生が基本でしょうが、私が主に視聴する物は、サラウンド音源ではない音楽BD/DVDが多く、2chスピーカーでステレオアンプに繋ぐ為、同軸デジタルしか無いわけですが、もしも新規にAVアンプを購入した場合、そのような非サラウンドBD/DVD再生を2chスピーカーで再生する場合に限ってでも、音声はHDMIの方が同軸デジタル接続の方が良いのでしょうか?また、HDMI・同軸デジタルとも、非サラウンド/2chに出力される場合には音声データには全く違いが無いのでしょうか?
書込番号:20595769
音楽での再生だけでしたら、HDMI端子、デジタル同軸共に音の違いはほとんどありませんね。
ただ、AVアンプのほうが使い勝手はいいとは思いますが、でも、今お持ちのオーディオと比べると予算はかなりかかることになります。
それと、2万円位以下のBDプレーヤーとしては、BDP-S6700は良い製品だとは思いますが、画質とか音質はそれなりのものですから、手軽に楽しみのであればいいのですが、あまり期待はしないほうがいいですね。
書込番号:20595866
私も同じ様に音楽BDをよく視聴しますが、近頃の音楽BDには、ハイレゾに近いリニアPCM 24bit/96kHzで収録されたモノが出回る様になりました。
これらの音源を同軸デジタル経由でDACなりDAC内蔵のアンプに送る場合、著作権保護の関係から16bit/48kHzにダウンコンバートされてしまいます。
つまり、BDに収録されている高音質音源は、DVD並のごく普通の音源でしか再生されなくなります。
リニアPCM 24bit/96kHz音源をそのまま再生させるには、HDMIしかありませんが、今現在HDMI入力のあるDACは無く、唯一あるDAC内蔵アンプはLINNのDSMシリーズだけです。
私は AKURATE DSM を使用していますが、HDMI接続での音質は別格のクオリティーです。
http://linn.jp/products/network-music-players/#majik-dsm
http://linn.jp/products/network-music-players/#akurate-dsm
http://linn.jp/products/network-music-players/#klimax-dsm
音楽BDを2チャンネルで視聴するのなら、AVアンプでなくこれをお勧めします。
もしくは、見れればいいだけの安価なBDプレーヤーではなく、映像も音声もまともに再生出来るBDプレーヤー(今あるかどうか分からないが…)でDA変換したアナログ出力からアンプに繋ぐのが良いと思います。
書込番号:20596070
大変わかりやすい御回答有難うございました。予算の関係で具体的にはYAMAHAの安価なAVアンプ(RX-V481)を考えているのですが、このBDP-S6700をHDMI入力した場合、リニアPCM 24bit/96kHzで収録されたBDは、16bit/48kHzにダウンコンバートされてしまいますか?(RX-V481はHDMI入力のあるDAC内臓アンプと言う訳ではないのですか?)尚、RX-V481を購入してもしばらくはフロント2chで使用するつもりです(将来、手持ちの余ったSPで5.1chシステムを考えていての事ですが)
***現在のシステムはBDP-S6700の映像をHDMIでTVへ入力して、音声のみONKYOのCR-N755に同軸ケーブルで出力しております。CDは全てリッピングしてNASに取り込み、WiFi接続で再生しております。具体的にはCR-N755をRX-V481に交換して、CDディスク再生はどうしてもと言うときのみBDP-S6700で再生する方針です。何か問題があるでしょうか?***
書込番号:20597515
RX-V481はHDMI入力が4端子で、192kHz/24bit D/Aコンバーターなどの高音質設計となっていますので、 24bit/96kHzで収録されたBD再生は問題ないと思います。
また、ソフト数は少なくなってきていますが、BDP-S6700はSACDにも対応していますので、CD以上の音質も楽しめます。
CR-N755をRX-V481に変更した場合の問題点は、お持ちのスピーカーの仕様が分かりませんが、スピーカーの許容入力が低いと音割れが生じるかもしれないのと、RX-V481はAVアンプですので、CDでの音の好みが変わってしまうかもしれません。
現在のシステムはBDP-S6700の映像をHDMIでTVへ入力して、音声のみONKYOのCR-N755に同軸ケーブルで出力しておりますとのことですが、この状態の場合はハイレゾ音源でも16bit/48kHzにダウンコンバートされてしまいます。
CDの音質を良くしたいのであれば、4万円位から上のBDレコーダー(プレーヤー)などのほうが、音質は良いですよ。
BDP-S6700はCD音質はあまり良いとは思えませんが。
CDのリッピングはWAVで取り込んでいますか、それとNASに取り込んでのWiFi接続よりも、USB-HHDに取り込んで直接にCR-N755のUSB端子に接続したほうが音質的には良いと思いますが、どうでしょうか。
書込番号:20597695
訂正
「USB-HHDに取り込んで」→「USB-HDDに取り込んで」です。
書込番号:20597761
こんにちわ。
こちらの商品と、BRAVIA KJ-55X8500Dとnasne(ナスネ)を購入予定です。
@ナスネに取りためた録画番組や動画をBDP-S6700 のリモコンで、操作できますか。
つまり、ナスネに取りためた録画番組や動画をBDP-S6700 のリモコンで再生、早送り、巻き戻し、停止などを、できるかどうかということです。
Aまた、BDP-S6700 の電源をいれたら、BRAVIA KJ-55X8500Dの電源が入り、ナスネの電源も入り、ナスネに取りためた録画番組や動画のアクセスできるでしょうか。
BDP-S6700 の取扱説明書をダウンロードして、読んでみたのですが、上記のことが記載していないようでした。
どなたか、回答頂けたら幸いです。よろしくお願いします。
nasne(ナスネ)は持っていませんが、ネットワークHDD(NAS)では@、A共に出来ていますので、nasne(ナスネ)でも可能なはずですよ。
書込番号:20528145
>ruhiさん
お返事大変、遅くなり、すみません。よく、わかりました。回答ありがとうございました。感謝です。
書込番号:20530637
昨日、本機購入しました。
もう解決済みかもしれませんが、わかってる範囲で回答します。
[質問@の回答]
ナスネからの再生出来ます。BDP-S6700のリモコンで再生、停止、巻き戻し、早送りの操作出来ます(テレビのリモコンでもある程度は操作可能)。
[質問Aの回答]
本機の電源を入れると、液晶テレビ(8年位前のソニー液晶テレビ下位モデル)の電源も入り、入力切替も自動でしてくれます。
ナスネは常時電源入っている状態なので、自動で上がるかは分かりません。
書込番号:20559945 スマートフォンサイトからの書き込み
そもそも論でいうと、ブラビアのDLNAクライアントでナスネにアクセスした方が当該機はさむより手っ取り早い気がしますけど。
書込番号:20560009
YOSI0223さん 詳細な回答ありがとうございました。疑問が解決しました。感謝です。
DECSさん、なるほど言われてみればそうですね。ありがとうございました。
書込番号:20560181
当機はAmazonビデオにも対応しているとの事で購入を検討しております。
そこで実際にお使いにの方の意見をお聞きしたいのですが、専用機器(FireTV、FireTV stick)と比較して機能的な制限や劣る点はどのような感じでしょうか?
宜しければご教授頂けますと幸いです。
書込番号:20472364 スマートフォンサイトからの書き込み
ひとつだけお答えできるのは4K番組を4K出力できるのは、この3機においてはFireTVのみです。
書込番号:20473515
FireTVは、処理速度(CPU)のちがいにより、4K配信やより高負荷のゲームに対応しています。
こういった比較サイトが参考になります。
http://shikawo.com/firetv-hikaku/
書込番号:20473603 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主です。
ご回答どうもありがとうございました。m(__)m
比較サイトを拝見し、FireTVとFireTVstickの違いは理解できました。
使いたい機材がフルHDのテレビ(P42-XP05)ですので、現時点では4Kは必要ありません。
また、付け替えて他の機材で使う予定もありませんので、FireTVstickのメリットもあまり生かせそうにありません。
ただ、FireTVstickの値段は魅力です。
頻度は著しく低いものの、Amazonビデオの視聴以外にブルーレイの再生が出来ると少し助かります。今まで使っていたBDレコーダー(BDZ-V7)の寿命が近いようなのです。
こういった事情から当機が私の環境にすごくマッチするのでは?と思ったのですが、頻度的にはAmazonビデオの視聴が殆どを占めるため、やはり専用の機材と比較すると劣る部分があるかもしれないとの懸念があり質問させて頂きました。
多少処理が遅い等の快適性についてはよほどでない限りは許容できますが、致命的な機能がスポイルされているようだと流石に困ります。m(__)m
書込番号:20473789 スマートフォンサイトからの書き込み
PS3,や4、FireTV stickでAmazonビデオをよく見ています。
操作感(サクサク感)はFireTV stickが良いですが、致命的な機能を含めそれ以外は特に変わりはありません。
なので多機能な用途(BD視聴やDLNA視聴等も)で使用なら、こちらの製品のほうが良いと思います。
書込番号:20473894
お礼が遅くなり申し訳ありません。
結果として、当製品を購入しました。現在何の不都合もなくAmazonビデオを視聴しております。
皆様からの情報提供、本当に助かりました。この場を借りてお礼申し上げます。m(__)m
書込番号:20482314 スマートフォンサイトからの書き込み
解決済みのところ申し訳ありませんが、一つ質問させてください。
Amazonビデオの視聴の件ですが、音声検索は可能でしょうか。当方、Fire TV StickとPS3で視聴していますが、PS3では音声検索が出来なく不便に思っています。スマホを使用して音声検索でも可能であればいいので、多機能なこの機種に魅力を感じ購入したいと思っています。
書込番号:20631262 スマートフォンサイトからの書き込み
現在、BDZ-ET1100及びBDZ-AT970Tの2台をサーバにしてソニールームリンクで別の部屋で、BDP-S5100 をプレイヤーとして使用しています。
有線LAN経由での再生は問題ないのですが、以下ができず操作性に不満を持っており、改善できないかと考えています。(要はCMスキップしたいだけなのですが)
→チャプタスキップ、30秒飛ばし、10秒戻しができない。
現状1/2/3倍速で進めるしかないのですが、BDP-S6700でしたら、リームリンクの操作性を改善可能でしょうか?
同様のソニールームリンク環境で使用されている方がいたら、ご教示頂ければ幸いです。
マニュアルにも上記機能の記載がありませんので、
操作的には S5100と同様のようです。
パイオニア製品なら 上記機能があります。
BDP-180(DTCP-IP、Mpeg2 AAC対応)
http://s.kakaku.com/item/K0000786220/
書込番号:20369750 スマートフォンサイトからの書き込み
LVEledeviさん、ご回答ありがとうございました。
マニュアルをネットでチェックできるの失念しておりました。わざわざありがとうございます。
ご指摘通り、記載がないので無理な様ですね。
ご紹介いただいたパイオニア製品もチェックしてみます。重ねて、ありがとうございました。
その他、ルームリンクでお勧めのDLNAプレイヤーなどございましたら引き続きお願い致します。
書込番号:20371602
>四万十川五十歩百歩さん
ソニールームリンク≒DLNAですので、前レスのパイオニアの製品(DLNA〔著作権保護対応 DTCP−IPも)でも同じこと(ホームネットワーク内レコーダの録画番組の再生)が可能ですよ。
それともなにかSONY製品同士だけで可能な機能?を使われたいのでしょうか。
書込番号:20371829
LVEledeviさん、何度もありがとうございます。
BDZ-ET1100及びBDZ-AT970Tの録画を再生する場合、ジャンルごとのフォルダ分けされて表示されるので、録画番組が探しやすいので重宝しています。他社DLNAプレイヤーだと、この辺りがどうなるかなというのは懸念事項だったりします。
別にソニー製品に固執している訳ではないのですが、操作性改善を求めたいので仕様的なことよりも色々気になってしまう次第です。ソニーのブルーレイと組み合わせ使う場合に一番快適なプレイヤーは何かな〜と・・・
書込番号:20374876
>四万十川五十歩百歩さん
参考までに、自分の場合は、HITACH(XP05)をサーバとして、マルチメディアプレーヤのPS3をクライアントで使用していますが、フォルダはサーバで作成したとおりに表示されています。
ちなみにPS3のDLNA機能は、シーンサーチ機能があり(15秒、30秒、1分、2分、5分間隔)で前後のサーチ(画面オーバレイ表示有り)が出来ます。
書込番号:20376849
>LVEledeviさん
情報ありがとうございます。お返事遅くなり申し訳ありません。
PS3とは盲点でした。頂いた情報では、要望がかなえられそうです。
取り急ぎ御礼まで。
書込番号:20383840
この製品とSonyのレコーダーBDZ-ZW500とどちらが画質が良いとか分かりますか?
一応ホームページまで見に行ったのですが結局どちらが良いのか分からないままです。
よろしくお願いします
書込番号:20265431 スマートフォンサイトからの書き込み
多分この価格帯だとそれほど変わらないでしょうね。
この価格帯のプレーヤーは機能を多く付けてコストパフォーマンスを良くすることに重点が置かれていますので、画質面にはそれほどコストはかけられていませんね。
書込番号:20265685
>〆ホワイト〆さん
高画質機能で言えばS6700の方が上ですね。Super Bit Mapping for VideoなどはZW500では非対応なので。プレーヤー専用機なので画質的にも有利です。
書込番号:20265688
>9832312eさん
それでは「高額なほど画質が良い」と考えて良いのでしょうか?
>shimo777さん
なるほど、再生専用の分画質が上と考えて良いみたいですね。
書込番号:20265743 スマートフォンサイトからの書き込み
1・2万円位は機能を増やしたり、規格対応などを増やしてコストパフォーマンスを良く見せているイメージの価格帯です、BDP-LX58やBDP-103DJPが画像や音にもこだわりがある機種、後は10万円以上の機種というような感じの大きく分けて三つ位に分かれているイメージです。
高ければ良いと言うよりは区分により、コストをかけている所が違うイメージですね。
書込番号:20265836
>9832312eさん
分かりやすくありがとうございました!
書込番号:20265951 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
