BDP-S6700
- 「高速起動モード」の設定により、電源OFF状態から1秒以下の高速起動でストレスなく操作できる。
- 4K対応のテレビにつなげば、ネット動画も含めて映像をさらに高精細な4K映像に変換できる。
- 従来のBluetoothに比べて最大約3倍のデータ伝送ができる、独自の高音質コーデックLDACに対応。ハイレゾ音源や、LDAC対応のワイヤレス機器の使用も可能。
このページのスレッド一覧(全100スレッド)
5 | 4 | 2018年6月6日 19:46 |
1 | 0 | 2018年6月1日 15:22 |
8 | 4 | 2018年6月1日 19:05 |
7 | 3 | 2018年5月22日 14:13 |
6 | 2 | 2018年4月25日 17:43 |
4 | 3 | 2018年4月28日 07:03 |
ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S6700
こちらの機種を用いて、タブレットパソコンに音楽CDのデータを取り込むことはできますでしょうか?
※ノートパソコンからタブレットへの買い換えを検討しており、こちらの機種でCDデータが取り込めればと思っています。
書込番号:21877541 スマートフォンサイトからの書き込み
出来ないと思います。
書込番号:21877562 スマートフォンサイトからの書き込み
ブルーレイプレーヤーって取り込み機能は基本的にないと思いますよ、この機種もですが。
ブルーレイレコーダーだとCDを取り込めるような機種もありますけど、HDDに保存とかですからね。
用途で考えるとiodataが出しているようなCDレコを使ってスマホなどに取り込む方が安くすみそうですけどね。
http://kakaku.com/auth/bbsnew/Input.asp?ParentID=21877541&BBSTabNo=2&CategoryCD=2024&ItemCD=202404&MakerCD=76&SortID=21877541&ProductID=K0000880104&SortRule=1&ClassCD=&ViewLimit=0&Page=1&Beginner=1
書込番号:21877567
出来ません。
この機種は外付けドライブではありません。プレーヤーです。
書込番号:21877616
皆さま、ご回答ありがとうございました。
残念ながら、取り込みはできないようですね。。。
外付けのを買うことを検討します。
書込番号:21877649 スマートフォンサイトからの書き込み
youtubeを2台のTVでうつそうと考えてます
音は別のアンプを通してスピーカーから
流したいと思うのですが、
このプレーヤーのYouTubeで流すことが
可能なのか、それともタブレットをミラーリング
させた方がいいのか、
この機種では無理なのか難しくて悩んでいます
欲を言えば、
サッカー等みたいのでテレビ番組やスカパー等も、
同様に2台のTVとスピーカーに接続したいのですが、
その場合はチューナーの付いてる、
レコーダーにすると可能なのでしょうか
どなたか、
ご教授していただけると
助かります
よろしくおねがいします。
書込番号:21866367 スマートフォンサイトからの書き込み
現在、ヤマハA870に入力させていますが先日9000eを購入しました。
ならば9000eと直結させた方が画質的にはいいのでしょうか?
また、使用するケーブルはプレミアムを使った方が画質向上しますか?
アンプを経由させる画質面のメリットはほとんどないでしょうけど、テレビと直接接続してもあまり差が出るとは思えませんね。
ケーブルの交換に関しても、そこまで差が出るとは思えません。
良くも悪くも価格相応でしょうから、伸び代はほとんどないと思います。もっと上のグレードのプレーヤーとかならこだわる意味もあるかもしれませんけど。
書込番号:21864586
>ファン☆ロードさん
BDP-S6700→RX-A870→X9000Eの接続で問題ありません。
RX-A870経由による画質の劣化は考えないでよろしいかと思います。
RX-A870に入力しないと、BDP-S6700再生コンテンツのサラウンド音声を忠実に再生することが出来ない可能性があります。X9000にBDP-S6700とRX-A870を接続して、HDMI-ARCでBDP-S6700の再生音声をRX-A870に戻す場合に、ドルビーアトモスなどのHD音源がビットストリームで伝送できればOKですが、特段優位性のある接続方法では無いと思います。
ケーブルに、プレミアムハイスピードタイプは不要です。
ハイスピードタイプで問題ありません。
本機の映像設定の「4K出力」を「自動1」に設定してある場合、X9000Eへの映像再生時は本機から2Kで出力され、X9000Eの4Kアップコンパート機能で4K表示されます。
「自動2」の場合は、24p映像のみ本機の4Kアップコンバート機能により4Kで、他映像は2Kで出力されます。
いずれの場合でも、RX-A870のHDMI入力、出力の仕様で劣化が発生する信号形式ではありません。
ハイスピードタイプのHDMIケーブルで伝送できる信号形式です。
個人的には、本機の映像設定「4K出力」は「自動1」(購入時の設定)にして、X9000Eの4Kアップコンパート機能を有効にした方が画質的には、良いように思います。
(X9000Eの4Kアップコンパート機能の方が優秀だと思われます)
書込番号:21864942
>ポンちゃんX2さん
ご解答ありがとうございます。
A870にも4Kアップコンバートがあるんですが
9000Eと干渉しませんか?
A870には他にFW1000とAT970とEW510とスカパーチューナー
を繋いであります。
SONYによるとS6700と9000Eを直結した方がいいと
聞きました。
書込番号:21865961
>ファン☆ロードさん
>A870にも4Kアップコンバートがあるんですが9000Eと干渉しませんか?
A870で4Kにアップコンバートすると、9000Eの4Kアップコンバートは機能しませんので干渉はしません。
A870の購入時は、4Kアップコンバートの機能を使用しない設定になっています。
A870取扱説明書128ページ
映像設定→ビデオモードが、「ダイレクト」に設定してあると、4Kアップコンバート機能は使用しないで、ダイレクトに入力信号形式のまま、2Kならば2Kで出力します。
「ダイレクト」の場合、各種の映像処理回路をバイパスすると書いてあります。
個人的には、9000Eの4Kアップコンバート機能を有効にした方が良いように思いますので、A870は「ダイレクト」に設定した方がよろしいかと思います。
スレ主さんの好みもあるかと思いますので、「ダイレクト」と「信号処理」の画質を比較してみてもよろしいかもです。
直結にした方が良い理由(根拠)が知りたいところですが、AVアンプの映像信号伝送を理解していれば、そのような回答には、ならないと思います。
A870経由で全く問題ありません。
SONYもAVアンプを販売しているのに、AVアンプの存在意義を否定しているように思えます。
ご心配ならば、SONYのサポートに再度確認してください。明確な根拠がなければ、訂正を求めた方が良いです。
書込番号:21866690
TransmartMegaBluuetooth4.2スピーカー(ローバッテリー)と直接Bluetoothで繋がるのでしょうか?
プロジェクター、BDRプレイヤー、Bluetoothスピーカー3点を持ち出し用途で使用するのが目的ですが、EPSONプロジェクター(EH-TW5650Bluetooth機能搭載)とは接続出来ませんでしたので、wirelessで2台(1台でも可)のスピーカーに音を飛ばして利用するには「BDP-S6700」と上記Bluetoothスピーカーとは接続可能なのでしょうか、どなたかご教授宜しくお願い致します。
>ys7さん
Bluetoothのバージョンが異なるために接続できなかったと思います。
Tronsmart Mega Bluetooth4.2 スピーカー のBluetoothバージョンが、4.2
EH-TW5650のBluetoothバージョンが、3.0
3.0以前と4.0以降は、互換性が無いバージョンになります。
4.0以降でも取扱説明書に記載されるBluetoothロゴマークにSMART READYが付いていると3.0以前と接続ができます。
https://digitalnews365.com/bluetooth-version
BDP-S6700のBluetoothバージョンは、4.1です。
4.1と4.2の接続は可能なので、問題無くTronsmart Mega Bluetooth4.2 スピーカー と通信が可能だと思います。
BDP-S6700のプロファイルはADP2で、Tronsmart Mega Bluetooth4.2 スピーカー のプロファイルが不明ですが、 iPhoneと通信可能とあるので、ADP2だと思います。
BDP-S6700は同時にペアリングできる機器が1台なので、スピーカー2台と同時通信はできません。
書込番号:21843109
>ys7さん
前レスの書込ミスを訂正します。
誤)
ADP2
正)
A2DP
A2DP(Advanced Audio Distribution Profile)は、音楽再生用のBluetoothプロファイルです。
書込番号:21843132
ボンちゃんX2さん、早速のご返答ありがとうございます。よく理解できました、問題解決にご協力いただき感謝致します。
書込番号:21843206
深夜の騒音対策にヘッドホンなどを考えていますがソニーから出ているLDAC対応のヘッドフォンのみが対応なのですか?音の伝道のラグなどですよね?
それ以外のメーカーが出してるのか?というのはよくわからないし逆に購入して失敗した何てことは防ぎたい。
あと、同時に接続できる台数など知りたいです。
一人でみるだけなら質問はしないのですが二人でみるので。
あとは、どういうときにヘッドホンに対応しているのか
プライムビデオやNetflix、パソコンからの音楽をテレビで流す行為はヘッドホンから流れますか?
書込番号:21774073 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぷりゃんさん
本機のBluetooth対応コーディックは、SBC、AAC、LDACの3種類です。
SBCはBluetooth音楽再生プロファイル(A2DP)の標準コーディックなので、Bluetoothヘッドホンのメーカーや機種に関わらず必ず使用できます。
AACとLDACは、オプションなので、Bluetoothヘッドホンの仕様で対応コーディックを確認してください。
本機で使用できないコーディックのapt-Xを含めると音質の関係は概ね以下のとおりとなります。
LDACはハイレゾ音源に対応する音質と言われています。
SBC<AAC<apt-X<LDAC
遅延はSBCが最大で、他のコーディックはSBCより少ないとされています。
>同時に接続できる台数など
Bluetooth音楽再生プロファイル(A2DP)で接続できるペアは、ワンペアのみです。
本機のBluetoothで接続できる台数は、1台となります。
本機で再生できるコンテンツは、本機のBluetoothでペアリングしたヘッドホンから出せますが、パソコンと本機が無関係ならば出せません。
本機で再生出来るコンテンツでも、取扱説明書24ページの注意書きでBluetoothへ出力できない場合があります。
(何のコンテンツがダメなのか明記されていません)
特定のコンテンツは著作権保護によりBluetooth 機器へ音声を 出力できません。
書込番号:21774857
>ポンちゃんX2さん
いろいろと助言ありがとうございます。
基本1:1でのペアリングだったのですね。
自宅にあるソニーのワイヤレスイヤホン(SBH20)を試しにつないでみたところ
自宅パソコン内にある音源、ネットフリックス、プライムビデオの再生の音を確認いたしました。
遅延とうはなかったようです。
しかしやはり二人で深夜に聞くという目的ではテレビのほうにトランスミッターを接続して2接続に対応したもので対応したほうが早そうですね。APT-X&APTX-LLなどをうたってるものにしてみようと思います。
質問してよかったです。ありがとうございました!
書込番号:21777649
4月にこの機種を購入したばかりですが困っています。4Kアップコンバート設定を「切」にした時だけ写真再生が可能で、自動1、自動2でもサムネイルは表示しますが選択して表示させようとすると画面が真っ暗になったり、砂嵐が発生したりで全く表示されません。ファイル情報も表示しません。
写真ファイルはiPhone5sやDMC-TZ60で撮ったもので、nasneのサーバー内やUSBメモリから参照させています。接続先のテレビは東芝49g20xです。
電源を抜きリセットしたり、初期化も試しましたが改善しません。sonyサービスにメールしてますが、根本的な回答はまだ得られていません。
初期不良かなのかも判断がつかず質問しました。
書込番号:21773328 スマートフォンサイトからの書き込み
>nobu4497さん
自動1で、BDソフトなどの24p映像を再生したときは、4Kで視聴できますか。
REGZA 49GX20 取扱説明書47ページの映像の詳細情報を表示させるの設定で、確認ができます。
もし、BDソフトなどの24p映像も画面が出ないなどの場合は、HDMIケーブルがハイスピードタイプかどうか確認してみてください。
HDMIケーブル交換で改善する場合があります。
書込番号:21773369
ポンちゃんX2さん、早速の回答ありがとうございます。
HDMIケーブルに原因があるかもしれないという事ですね。ケーブルについては目から鱗です。まだBDソフトを持っていないため確認できていませんが、確かに色々と動画再生も試しましたが、テレビの情報表示では1080pしか見ていない気がします。
自宅ネットも未だにADSLの為、ネット動画も4K再生がままならない環境です。
安売りのHDMIケーブルばかりですので、ハイスピード対応のHDMIも購入してみます。
書込番号:21773614 スマートフォンサイトからの書き込み
自宅にあったNintendo Switchに付属のHDMIケーブルで試したところ、まだ不安定ですが写真が表示されました。ケーブルが原因である事が判明しましたのです、信頼性のあるケーブルを購入します。
書込番号:21783230 スマートフォンサイトからの書き込み
【その他】画像生成AI入門
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
