NVR510 のクチコミ掲示板
¥50,032
(前週比:-948円↓) 価格推移グラフ
クレカ支払い
お届け先の選択
送料込みの価格を表示します
お届け先地域
価格帯:¥50,032¥92,146 (23店舗) メーカー希望小売価格:¥―
有線LAN速度:10BASE-T(10Mbps)/100BASE-TX(100Mbps)/1000BASE-T(1000Mbps) 有線LANポート数:4 対応セキュリティ:UPnP/VPN/DMZ NVR510のスペック・仕様
  • NVR510の価格比較
  • NVR510のスペック・仕様
  • NVR510のレビュー
  • NVR510のクチコミ
  • NVR510の画像・動画
  • NVR510のピックアップリスト
  • NVR510のオークション
NVR510ヤマハ
最安価格(税込):¥50,032 (前週比:-948円↓) 発売日:2016年 9月
  • NVR510の価格比較
  • NVR510のスペック・仕様
  • NVR510のレビュー
  • NVR510のクチコミ
  • NVR510の画像・動画
  • NVR510のピックアップリスト
  • NVR510のオークション
NVR510 のクチコミ掲示板
(584件)
このページのスレッド一覧(全49スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「NVR510」のクチコミ掲示板に
NVR510を新規書き込みNVR510をヘルプ付 新規書き込み
初心者 600MIから小型ONUへの変更
2025/06/01 14:34(8ヶ月以上前)
有線ルーター > ヤマハ > NVR510
クチコミ投稿数:41件
現在、使用HGWが600MIのため、小型ONUも併用しているのですが、この小型ONUをNVR510に差替える場合、NTTに何かしら変更の申告をしないと接続できませんか?
書込番号:26197016 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:41件
2025/06/06 11:48(8ヶ月以上前)
こちら自己解決しました。無事特に申告無しでつながりました。
書込番号:26201847
ナイスクチコミ10
@niftyでV6プラス接続
2024/11/04 17:41(1年以上前)
クチコミ投稿数:77件
解決した記録に
@nifty @nifty光 ホームタイプで@nifty v6サービスを利用「V6プラス」でIPv4 over IPv6接続できていました。
HGWはPR-400MIを使用していました。
HGWの製造からかなりの年月が経ち、NVR510の使用でスピードアップが見込めるかもしれないとの事から、導入を決めました。
HGWのONUに直接NVR510を接続し設定をしたものの、IPv6はつながるがIPv4がつながらず、GUI画面でも不通になりどうしたものかと
色々な記事を読みました。
とあるブログで「HGWによるIPoE接続になっていると思われます。ISPサポートへHGWによるIPoE接続を解除したいと伝えて下さい。」
との記述があり、@niftyの接続オプションサービス @nifty v6サービスの接続確認画面にある「ホームゲートウェイによるIPoE接続」を
OFFにしたところ、無事に開通できました。
以前はHGWを使うのか、対応ルーターを使うのかで「v6プラス」「IPv6接続オプション」に分かれていましたが、
「@nifty v6サービス」に変更されてから、「ホームゲートウェイによるIPoE接続」のONOFFで切り替えられるようです。
設定はGUIを使い、コマンドを打ち込むことなく接続を完了することができました。ひかり電話も同様に設定できました。
同じように困った人が出た時のために記録として活用していただければ幸いです。
書込番号:25949563
ナイスクチコミ!10
ナイスクチコミ30
返信74
クチコミ投稿数:58件
前回、『DS-Lite、PPPoEの併用について』でお世話になった者です。
この度、皆さんにご助言を頂き、プロバイダを『enひかり』の固定IPにし、NASの運用等々上手くいきました。
そこで、以前は出来ていた、HGWとの併用でのSIPサーバー機能を使ってのスマホのIP電話化をすると、ネット接続が不安定(繋がらなくなったり、v6での接続ができなくなったり、v4での接続が出来なくなったり)になります。
HGWの電源を切り、NVR510単独では正常です。
HGWの設定はローカルIP固定とDHCPをOFFにし、内戦電話の設定をしてあるのみです。
御指南、宜しくお願いします。
書込番号:25436549
この間に54件の返信があります。
クチコミ投稿数:3618件Goodアンサー獲得:291件
2023/09/28 19:41(1年以上前)
NEC系(IX2215、IX2235あたり)に、V6プラス固定IPの接続をさせるには、最新ファームウェアの入手が必要です。
新品で購入され、その購入元に、ファームウェアの許諾申請を確認が必要です。
ヤマハ「RTX1220」の場合には、メーカーサイトから最新版のダウンロードは可能ですが。
書込番号:25441327
2023/09/28 19:42(1年以上前)
設定などの詳細については、
ヤマハ、NECのサポートサイトや部門にご確認ください。
書込番号:25441329
2023/09/29 07:24(1年以上前)
ちなみに、IX2105ルーターは、NEC側にてとっくにEOSサポート期間を満了していますので、
ファームウェアなどの入手や、リアルサポート対応は得られない機種になっているかと存じます。
IX2106〜IX2107、IX2215〜IX2235あたりの選択をしませんと、最新ファームウェアや新しいIPV6回線網の対応までとなると出来ないかと存じます。
より、IX2215〜IX2235(出来ましたら、ハードウェアのCPUとメモリ容量が1GBのIX2235の方が推奨されます)
IX2107はメモリ容量が512MB、IX2106は256MBになります。
ヤマハ RTX1220は、256MB です。
書込番号:25441813
クチコミ投稿数:58件
2023/09/30 21:57(1年以上前)
昨日、IX2105が届いたので、最終ファームウェアにアップデートして、早速、HGW(LAN側)とNVR510(LAN側)の間に、IPv6遮断・IPv4ブリッジ設定をし、接続しました。
HGWのIPアドレスを192.168.1.2に変更し、インターネット・VPN・スマホdeひかり電話など、正常に使えました。
ところが、ノートPCを再起動したところ、DHCPでIPアドレスを取得出来ず、IX2105の電源を切ると取得出来ます。
書込番号:25444145
2023/10/01 02:40(1年以上前)
ix2105では、保証出来ないと申し上げました上で、IPV6遮断、IPV4ブリッジではなく、セカンダリアドレス設定をNVR510へ、IX2105の LAN側IPアドレスを別の任意IPアドレス、IX2105のWAN側アドレスが、HGWの IPアドレスとの静的NATという事をお伝えしていましたが。
基本的に、ブリッジではダメで、静的NATとセカンダリーアドレス併用、IX2105のWAN側は固定と紐付けるようにお伝えしていましたが。
書込番号:25444394 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/10/01 02:52(1年以上前)
光電話の内線ルートは、
IX2105の方の静的NAT側からになるので、
DHCP取得は、IX2105の側でDHCPサーバ設定と、IX2105の側のDHCPサーバーのMACアドレス予約設定にて、内線化する端末のMACアドレスより、IPアドレス割り当てにしないと、NVR510自体のデータ通信側のDHCPサーバ機能とコンフリクト動作になる煩雑性の趣旨があるので、
IX2215、若しくはIX2235で、NVR510を通さずに1台で運用、若しくはRTX1220と申し上げていましたが。
そちらの選択があるので、ヤマハサポートへご確認をとお伝えしていましたが。
書込番号:25444401 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/10/01 02:58(1年以上前)
IX2105のルート切替にするためには、
HGWのLAN側静的ルーティングと、NVR510のLAN2アドレスの固定設定も解除とお伝え済みです。
書込番号:25444404 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/10/01 03:29(1年以上前)
念のため私がお伝えしていましたのは、
HGWのIPアドレス(192.168.0.1/24)と仮定して、
DMZホスト設定にて、192.168.0.253に向けるように設定
NVR510宛てのLAN側静的ルーティング設定とNVR510のLAN2アドレスの固定設定を
V6プラス固定IPのプロバイダのヤマハ仕様に合わせる様に、設定を解除
no ip lan2 address 192.168.0.1/24
IX2105のWAN側アドレスの固定設定
interface GigaEthernet0.0
ip address 192.168.0.253/24
ip nat enable
ip nat static 192.168.2.253 192.168.0.253  ← こちらの静的NATで、HGWからの静的NATのLAN側への転送をしている状況です。
no shut
 HGWへのログイン関連は、192.168.2.253へアクセスをするとログイン転送という趣旨
 静的NATの方法では無く、HGWの側の処理にて、IX2105側にLAN側静的ルーティング(保証は出来ないですが)の場合には、HGWのLAN側静的ルーティングにて、IX2105のLAN側に向けてください
 宛先IPアドレス/マスク長(192.168.2.0/24、IX2105のLAN側IPセグメント)、
 宛先ゲートウェイ192.168.0.253
IX2105のLAN側 IPアドレス設定
interface GigaEthernet1.0
ip address 192.168.2.1/24
no shut
NVR510の側のセカンダリアドレスの設定
ip lan1 secondary address 192.168.2.254/24
上記の部分はお伝え済みでしたが、
IX2105をNVR510のLAN側に設けるのは、保証出来ない部分が有り、
IX2215、IX2235、ヤマハRTX1220などにて、1台で音声VLANとデータVLANを対応出来る様に、ヤマハさまはご確認ください旨を投稿済みでしたが。
仮にIX2105側からのルートになりますと、
IX2105側からDHCPサーバアドレス取得の設定(接続端末のMACアドレス予約)などの設定も確認しませんと、
NVR510側に接続している無線LANからIPアドレスを取得するか、IX2105側からのIPアドレスを取得するのか煩雑になるので、IX2105のDHCPサーバ・MACアドレス予約周りの挙動も有り、保証出来ないとのお話が後方でありましたので、その趣旨も含めて、ご確認ください。
仮に、IX2105側に接続をしたと仮定すると、IX2105側へ無線LAN親機を接続して、内線接続する端末のみ、
そちらの無線LANに接続をする構成や、下記のMACアドレスの予約に端末のMACアドレス設定を確認するかたちになります。
IX2105のDHCPサーバのMACアドレス予約設定の例ですが、
ip dhcp profile dhcp
assignable-range 192.168.2.2 192.168.2.200
default-gateway 192.168.2.1
dns-server 192.168.2.1
fixed-assignment 192.168.2.100 (端末のMACアドレス) ← 端末のMACアドレスに対して、192.168.2.100を充てる設定
ip dhcp binding dhcp
no shut
書込番号:25444413
2023/10/01 03:51(1年以上前)
補足ですが、
IX2105とNVR510のLAN側をカスケード接続する場合、NVR510側のインターネット通信側のDHCPサーバーからのIPアドレス取得の方からのIPアドレス条件が先取りになる場合も有りますので、
NVR510側のDHCPサーバー、192.168.1.1/24のグループのMACアドレス予約設定にて、接続端末を限定させる対応も必要になるので、ヤマハさまへご確認をという事です。
書込番号:25444417 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:58件
2023/10/01 09:20(1年以上前)
>sorio-2215さん
ip nat enable
no shut
no shut
これをcongfigしましたが、192.168.2.253、192.168.0.253 ともに、PINGが通りません。
下記が、configになります。
device GigaEthernet0
device GigaEthernet1
ip nat enable
no shutdown
no shutdown
interface Loopback0.0
no ip address
interface Null0.0
no ip address
書込番号:25444587
2023/10/01 13:54(1年以上前)
ix2105のDHCPプロファイルと予約Macアドレス、NVR510側のセカンダリアドレス設定が確認出来ませんが。
ix2105側のDHCP周りの設定と、NVR510のセカンダリアドレス設定、HGW側のDMZ設定をix2105側に向けて、LAN側静的フィルタリング設定をix2105側に向けないと、ix2105側に端末を接続しても、該当の192.168.2.0/24のIPアドレスの割合は効きませんよ。
それと、
IPアクセスリスト設定にて、
GE0の双方向許可、GE1の双方向許可設定が必要です。
書込番号:25444964 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/10/01 14:12(1年以上前)
それと、
ix2105ルーター側にHGWのIPアドレスなとLAN側のIPアドレスを192.168.2.253にて、紐付けている状態ですので、LAN側の端末のIPアドレスは、DHCPサーバーでの予約IPアドレス設定をされるか、HGWにログインする端末を192.168.2.253に割当てしませんと、HGW側へはアクセス出来ません。
端末の側を固定IP設定では無く、192.168.2.1〜192.168.2.254まで変換させるためには、
NAPT設定も必要です。
書込番号:25444995 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/10/01 15:07(1年以上前)
IX2105側に参加する内線電話の数が、1台のみでしたらNATのみですが、複数台があるのであれば、
NAPT機能になります(NAPT機能の場合には、NAT設定は未使用になるかと思います。)
それと、DHCPサーバの部分については、NVR510とIX2105のカスケード接続の関係上、どちらに音声用のDHCPサーバを持たせるかで変わります。
先ほどのアクセスリスト許可の部分も含めて、 最北危機一髪さまの方にて運用方法に併せて柔軟に対応いたただくかたちになります。
アクセスリスト設定例
ip access-list all-pass permit ip src any dest any
DHCPサーバ(IX2105の場合、先般の例)
NAT変換が1台のみではなく、複数台有る場合
ip napt enable
IX2105の設定例(複数台のログイン形態、内線)
ip napt enable
ip filter all-pass 65000 in
ip filter all-pass 65000 out
no shut
ip proxy-arp
no shut
IX2105側のDHCPサーバ運用ではなく、NVR510側に、セカンダリアドレス(192.168.2.254)を持たせて、
セカンダリ用のDHCPサーバを持たせる場合(IX2105側のDHCPサーバは削除)
NVR510
dhcp scope 2 192.168.2.2-192.168.2.100/24 gateway 192.168.2.1
dhcp scope bind 2 192.168.2.*** (端末のMACアドレス) ← こちらのエントリーは光電話の内線端末のエントリー分追加、(モバイル側のプライベートWifiアドレスの無効化は必須)
NVR510側に基本のV6プラスとIX2105側のDNS選択が無いので、
dns service fallback on
dns srcport 10000-19999
dns cache use on
dns cache max entry 1024
dns server dhcp lan2
dns server select 500000 8.8.8.8 8.8.4.4 any .
dns server select 500001 192.168.2.1 any .
dns server select 500002 dhcp lan2 any .
NVR510のL2TPリモートアクセス側から光電話の内線側のIPを割り当てされるようにしないと、
HGWの内線ネットワークにならないので(こちらは、NVR510とIX2105の分岐の関係で動作保証は出来ないのと、
IX2105側のファームウェアは、生産完了であることと、ファームウェアの発給も途中で終わっているため)、
やってみませんと解りかねます。
修正例(NVR510のL2TPプロファイル)
pp bind tunnel2
pp auth request mschap-v2
pp auth username ***** *****
ppp ipcp ipaddress on
ppp ipcp msext on
ppp ccp type none
ip pp remote address pool 192.168.2.101-192.168.2.200
ip pp mtu 1258
pp enable anonymous
※リモートアドレス範囲を、IX2105のIPアドレス範囲にする形になります
 こちらにすると、恐らく、リモートアクセス側の端末がリモートアクセス中は、そのモバイルはインターネットには出ていけないかたちになるかと思います。
HGWに別途、PPPOE設定を入れている場合には別ですが。
リモートアクセスの接続は、V6プラス固定IP経由でリモートアクセスをして、ヤマハのリモートアクセスの場合には、
リモート先のゲートウェイを利用するかたちになりますので、IX2105側のWAN側の回線から出ていくかたちになるかと思います。
IX2105は廃番・製造完了品ですので、あとは、NEC若しくはヤマハの現行品のIX2235、RTX1220を検討頂き、
メーカーサポートに設定内容等のご確認ください。
現行品でないと、IXルーターのIPV6関連やリモートアクセスの対応ファームウェアの適用は出来ないかたちになっているかと思います。
書込番号:25445056
2023/10/01 15:10(1年以上前)
先日の投稿の内容
IX2105から見て、HGWのIPアドレス192.168.0.254/24、DMZホスト設定に192.168.0.253、LAN側静的ルーティング設定(宛先IP192.168.2.0/24、 ゲートウェイ192.168.0.253)を頂くかたちになります。
書込番号:25445060
クチコミ投稿数:58件
2023/10/01 17:05(1年以上前)
>sorio-2215さん
詳細な情報ありがとうございます。
ただ、正直、自分的に敷居が高すぎて理解出来ない部分が多く、すぐに対応・応用は難しそうに思います。
とりあえず、YAMAHA推奨の設定ではないかもですが、mickymacさん方式で現在は安定運用出来ています。
時間を取れる時に、再度、sorio-2215さんの投稿を見直してチャレンジしてみたいと思います。
長々とお付き合い、ありがとうございました。
また、何か疑問、質問等ありましたら、書き込みをさせて頂こうと思います。
書込番号:25445213
mickymacさん
クチコミ投稿数:150件Goodアンサー獲得:24件
2023/10/01 18:32(1年以上前)
>最北危機一髪さん
安定稼働する環境ができてよかったです。IX2105については知見がないのでアドバイスできませんが、最終的に良い環境ができるといいですね。
> YAMAHA推奨の設定ではないかも
この件にだけ反応しておきますが、YAMAHA的にはきちんとサポートされる設定ですのでご安心ください(YAMAHAサポートには確認済みです)。
書込番号:25445327
クチコミ投稿数:58件
2023/10/01 19:44(1年以上前)
>mickymacさん
わざわざ、返答ありがとうございます。
現在、非常に安定稼働しております。
外部からVPN接続でのAGEphoneを使ってのスマホdeひかり電話も問題なしです。
それと、YAMAHA的にはきちんとサポートされる設定で、YAMAHAサポートにも確認済みとの事、安心致しました。
また、なにか有りましたら、ご指南よろしくお長い致します。
書込番号:25445413
2023/10/01 20:25(1年以上前)
承知致しました。
NVR510とIX2105 の分散のご理解がされるかどうかが不特定でしたので、IX2235、RTX1220を推奨したかたちになっていましたので、そちらを独自判断にて、IX2105の選択をされ、コマンド設定が煩雑になるのは仕方無いですよ。
あくまでも、1台のルーターに、インターネット・リモートアクセス用のV6プラス固定IP側の接続と、HGWとのNATセッションを分けて、1台のルーターにて、LAN側をVLANで分ける構成が、ごく一般的な音声VLANとインターネット・データ通信VLANのニュアンスでしたので、コマンド内容をシンプルにされようとするのであれば、
IX2105とNVR510の組み合わせでは無理です。
IX2235、RTX1220でしたら、NVR510は不要になるのと、どちらのルーターもLAN側をVLANで柔軟に分ける設定が可能ですので、そちらのVLANで分けたLANセグメントに対して、1台の業務用無線LANアクセスポイントの接続にて、VLAN間のルーティング接続切替えで、インターネット側と光電話内線側の切替えをされるという構成ですから、こちらのイメージがご理解されるまでは、運用は無理かと思いますが。
基本的にご理解されていない部分が多い状況は承知致しました。
NVR510側にDHCPサーバを設けて、プライマリのDHCP(インターネット接続側)と光電話内線側のDHCPをセカンダリで設けると言うことは、同一のLAN内に、DHCPサーバが複数混在するかたちになります。
そのDHCPサーバの選択として、ヤマハもNECも共通でしたが、セカンダリIPアドレス側のDHCPサーバ側からIPアドレスを拾う条件として、クライアント端末側のMACアドレスの認識により、セカンダリIPアドレス・セグメントより、
光電話の内線用のIPアドレスを割り当てると言う設定になります。
当初のお話の通り、同一セグメントにヤマハとNECを分散させると言うことですので、上記までの条件設定・パラメーターを理解出来ないと判断をしておりましたので、
それで、V6プラス固定IP側のNTT回線と、光電話用のNTT回線を別途申込みされた方が良いと言う趣旨のお話をしておりましたが、そちらの趣旨を無視されて、既存の回線のまま、各ルーターやネットワーク機器のリソースを分けるという構成の選択をされたので、その趣旨の末端のサポートについては、最北危機一髪さまご本人が責任分界点として、補完するかたちになるのは、前提条件として運用された方が良いかと思います。
書込番号:25445472
2023/10/01 20:42(1年以上前)
補足でしたが、
 NVR510側にメイン(プライマリIPアドレスのDHCPサーバ)とサブ(セカンダリIPアドレスのDHCPサーバ)を分ける理由ですが、NVR510には、VLANで分ける機能がタグVLANしか対応していないためです。
この間、同様の文面を投稿済みでしたが(以下)
「NVR510のLANポート直収では無理ですね。
配下にIPアドレスの分割が出来る、L3スイッチ、若しくはL2スイッチを追加しましたら、可能な気はします。
NVR510は、タグVLANしか対応、HGWはVLANですら対応していませんので、
それを管理出来るマネージドスイッチが必要かと思います。」
↑の表記にて、NVR510にはタグVLANしか対応しておらず、HGWはそのタグVLANどころか物理LAN設定しか対応していないので、その配下のルーターで同一のLANとしてブリッジ接続、若しくはNAT切替えなどの運用は無理とのお話をしていました。
書込番号:25445493
Mr.Z.さん
クチコミ投稿数:997件Goodアンサー獲得:30件 NVR510のオーナーNVR510の満足度1
2023/10/18 23:00(1年以上前)
今更ですが自分も多少の差異はありますがmickymacさんのやり方で安定動作して2年以上使っています。
ONU-HGW-NVR510
最近のアップデートでAndroidのVPNクライアント接続にも対応した為、Android端末からも外出先から光電話が使えて助かってます。
終わった話でしょうが一応ご報告。
書込番号:25469347
ナイスクチコミ51
返信88
2023/09/03 08:48(1年以上前)
クチコミ投稿数:58件
現在、AsahiNet契約で、HGW(ひかり電話のみ)経由、DS-LiteとPPPoEを別ルーターにて並列接続運用しております。
これを、添付画像の様に、この機種1台で運用可能に出来ますでしょうか?
判断の方、よろしくお願い致します。
書込番号:25406899
この間に68件の返信があります。
2023/09/07 21:46(1年以上前)
このあたりをシンプルには出来るかと思います。
光電話取得(DHCPv6-PD)、IPV4-Over-IPV6・固定IP(1個)→ IPV6トンネルNAT →NAT変換でのNAS通信、インターネット通信
PPPOEのNATが不要になります。
DNSサーバのエントリーもPPPOEのDNSサーバエントリー分が不要になります。
書込番号:25413347
クチコミ投稿数:58件
2023/09/08 22:30(1年以上前)
今日になって、不明な着信がひかり電話に来ているようです。
設定等で防げるのでしょうか?
書込番号:25414758
クチコミ投稿数:58件
2023/09/08 22:48(1年以上前)
すいません、先程の質問は自己解決しました。(様子見ですが・・・)
https://network.yamaha.com/setting/router_firewall/flets/flets_other_service/call_distinction-gui/
5.「TELポートの設定」に必要事項を入力し、「確認」をクリックします。
SIPユーザー名 発信時に使用するSIPユーザー名 (TEL1ポートで使用する電話番号)
着信の許可 SIPユーザー名と一致した場合のみ許可する
この設定をしていませんでした。(泣)
書込番号:25414783
2023/09/09 00:03(1年以上前)
一般的な、非通知拒否ですね。
他に、着信番号を個別に拒否登録していく方法にて、更に着信拒否設定も可能ですが。
書込番号:25414856 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:58件
2023/09/09 07:58(1年以上前)
>sorio-2215さん
なるほど、非通知拒否になるんですね。
こんなにSIPスパムが多いとは知りませんでした。
通知履歴がSIPで埋まってしまっています。(泣)
通知履歴の表示にSIPを表示させない方法はあるんでしょうか?
SYSLOGには、残って欲しいのですが…。
書込番号:25415041
2023/09/09 13:44(1年以上前)
シスログに表示させないのではなくて、表示された着信番号に不特定番号について、
着信拒否エントリー登録を随時していくと、ルーターのリソースの低減にもなるかと思いますが。
設定例
光電話TEL1ポート(1チャンネル目)
analog sip arrive restrict 1 reject
analog sip arrive restrict list 1 1 sip:**********
analog sip arrive restrict list 1 * sip:***********
analog sip arrive without-calling-number 1 reject all ← こちらが非通知拒否設定です
光電話TEL2ポート(2チャンネル目)
analog sip arrive restrict 2 reject
analog sip arrive restrict list 2 1 sip:**********
analog sip arrive restrict list 2 * sip:***********
analog sip arrive without-calling-number 2 reject all   ← こちらが非通知拒否設定です
番号指定での着信キャンセルは、
アスタリスクの部分は、エントリー番号を追加していく
SIP: 〜の番号は、拒否番号を追加していく
光電話契約内容により、
1チャンネルではなく、ダブルチャンネル(複数チャンネルや、2チャンネル目の方の番号を、FAX番号ダイヤルインなどにしている場合には、別途追加設定は必要です)
 ※ FAX無鳴動着信など
NTT光電話の迷惑電話防止サービスも、最大30番号しか拒否設定出来ないので、上記の方法しか無いかと思いますが。
書込番号:25415517
2023/09/09 15:14(1年以上前)
GUIのダッシュボード上も表示可能ですので、着信番号について、意図不明な番号は羅列登録するかたちになります。
書込番号:25415649 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/09/09 15:40(1年以上前)
インターネットにて、迷惑電話リストなどにて、検索すると、悪質なリストは公開されてますね。
一度に全ては無理かもしれませんが、少しずつ追加されると良いかもしれません。
書込番号:25415686 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:58件
2023/09/09 16:18(1年以上前)
>sorio-2215さん
ちなみに、この設定は、ナンバーディスプレイの契約になってないとダメでしょうか?
試しに、自分のスマホの番号を設定してみたのですが、着信出来ました。
書込番号:25415747
クチコミ投稿数:58件
2023/09/09 16:40(1年以上前)
すごい数のSIPログが…
2023/09/09 16:37:07: [SIP] SIP Call from [sip:1001:1001@***.***.***.***] to [sip:22000972592443586@192.168.1.1] rejected.
2023/09/09 16:37:19: [SIP] SIP Call from [sip:1001:1001@***.***.***.***] to [sip:11000972592443586@192.168.1.1] rejected.
2023/09/09 16:37:32: [SIP] SIP Call from [sip:1001:1001@***.***.***.***] to [sip:999000972592443586@192.168.1.1] rejected.
2023/09/09 16:37:44: [SIP] SIP Call from [sip:1001:1001@***.***.***.***] to [sip:888000972592443586@192.168.1.1] rejected.
2023/09/09 16:37:57: [SIP] SIP Call from [sip:1001:1001@***.***.***.***] to [sip:777000972592443586@192.168.1.1] rejected.
書込番号:25415781
2023/09/09 16:53(1年以上前)
番号の桁数は、国内外番号、都道府県番号、市外局番、市内局番、内線番号の情報になりますが、
そういった発番号の特定情報には、ナンバーディスプレイ契約が必須です。
書込番号:25415801
クチコミ投稿数:58件
2023/09/09 16:59(1年以上前)
>sorio-2215さん
rejected. 表示ということは、着拒出来てるということですよね。
でも、こんなにSIPスパムが来るものなんですね(泣)
書込番号:25415808
2023/09/09 19:07(1年以上前)
あとの機械的なお話は、ヤマハさまへご確認頂いた方が良いかと思いますね。
書込番号:25415976
クチコミ投稿数:58件
2023/09/09 19:13(1年以上前)
>sorio-2215さん
長々と対応いただきありがとうございました。
VPNを試してみたところ、思いの外、便利なので、
早急にenひかり等の固定IPサービスに乗り換えようと思います。
また、その時には相談に乗っていただけると嬉しいです。
書込番号:25415985
2023/09/09 19:17(1年以上前)
そうですか。
NASのリモートアクセスのセキュリティ保護の意味も御座いましたので、
新たなプロバイダの関係については、プロバイダの方にご確認頂くかたちになりますね。
書込番号:25415989
クチコミ投稿数:58件
2023/09/09 19:21(1年以上前)
>sorio-2215さん
>とっふぃ〜さん
>おかめ@桓武平氏さん
色々と御指南いただきありがとうございました。
みなさんのお陰で、何とか当初の構想にそった構築が出来ました。
後は、おいおいと、プロバイダ含め検討、変更して行きたいと思います。
書込番号:25415992
木賃宿さん
クチコミ投稿数:217件Goodアンサー獲得:23件
2023/09/13 03:55(1年以上前)
>最北危機一髪さん
> 設定等で防げるのでしょうか?
定石はヤマハさんの以下のページにある対策でしょうか。
http://www.rtpro.yamaha.co.jp/RT/FAQ/Security/sip_trouble.html
http://www.rtpro.yamaha.co.jp/RT/FAQ/VoIP/troublevoip-ans.html#9
記録・表示させないだけなら "sip log off" で済むのですが... 私はフィルターを設定して、不要な「INVITEメッセージ」そのものを受け取らないようにしています。
しばらく "syslog debug on", "sip log on" でログを記録した上で、スレ主さんの環境に合わせて 5060ポート に対するフィルターを設定してやります。
> ip filter 200100 pass 153.146.128.0/17 192.168.xxx.yyy tcp,udp * 5060
私のところは OCN の 050IP電話 で、(有効な)着信はいずれも上記の IPブロック からの接続であったため、この IPブロック からの接続のみ許容するようにしています。
書込番号:25420605
2023/09/13 08:26(1年以上前)
この間のお話の通り、NTT光電話番号よりの発ID情報の取得には、ナンバーディスプレイ契約が必須です。
個別の番号の国籍、市外局番、市内局番、局内番号、内線番号の取得には、ナンバーディスプレイ無しには、無理です。
より、アサヒネット光電話契約でしょうか。
アサヒネットさまへ光電話のナンバーディスプレイ契約をご確認下さい。
そのナンバーディスプレイ契約の発ID情報より、個別の番号拒否設定になります。
050の識別番号も、上位の発ID情報と元に、着信識別するようになっております。
analog sip arrive restrict 1 reject ← 1チャンネルアナログポート基本設定(拒否)
analog sip arrive restrict list 1 * sip:(着信番号)
analog sip arrive without-calling-number 1 reject all  ←発信番号通知無しの場合の拒否設定
analog sip arrive restrict 2 reject ← 1チャンネルアナログポート基本設定(拒否)
analog sip arrive restrict list 2 * sip:(着信番号)
analog sip arrive without-calling-number 2 reject all  ←発信番号通知無しの場合の拒否設定
* の箇所は、エントリー番号の連番登録をして頂く、着信番号はGUIの識別のログ情報に載るかたちになります。(ナンバーディスプレイ有の場合)
書込番号:25420738
2023/09/13 08:39(1年以上前)
050のVOIPサービスも同様ですが、
発信者通知サービスの申込みをご確認下さい。
もし、アサヒネットさまの「IP電話C」サービスの場合には、発ID取得のためのナンバーディスプレイ契約は無いようですので、ナンバーディスプレイ機能有の050サービスの加入を必須としています。
発IDの識別機能が無いサービスのようですので、再度ご確認下さい。
ナンバーディスプレイ機能有の050サービスは、NTT系サービスしか御座いませんので、
OCNどっとフォンなどの契約が必要になるかと思われます。
音声の品質や番号表示、転送電話、キャッチフォンなどの固定電話系のサービスの連携は、050番号の場合制約が御座いますので、そのようにご対応をされた方が良いかと思います。
書込番号:25420751
2023/09/13 08:44(1年以上前)
ENひかりサービスの加入をご検討されているとのお話だったかと思いますので、
ENひかり電話サービスの場合には、通常の光電話サービスですので、ナンバーディスプレイ機能や転送電話、キャッチフォン、ナンバーリクエストなどのサービスは加入可能かと存じますので、
050を廃番手続きにて、ENひかりのV6プラス固定IP(1個) とENひかり電話サービスの申込(ひかり電話専用番号発番手続き、若しくは電話加入権が有る場合には、MNP移行)をENひかりの窓口へご確認下さい。
書込番号:25420759
IPoEとPPPoEの共存と振り分けについて
2022/09/19 00:41(1年以上前)
スレ主 Win_fuさん
クチコミ投稿数:20件
【使用回線】
楽天ひかり Xpass
【現在の構成】
NVR510(RT,Xpass)
DHCP割り当て設定
-172.16.0.1〜172.16.0.250(IPoE)
手動割当
-172.16.1.1〜172.16.1.20(IPoE)
【考えている構成】
NVR510(RT,Xpass & PPPoE)
DHCP割り当て設定
手動割当
-172.16.1.1〜172.16.1.20(PPPoE)
上記のように、172.16.1.xxxのIPアドレスの通信を、PPPoE側に振り分けようと考えています。
その為、このように振り分けるGUIやコマンドの設定を教えていただけると助かります。
書込番号:24929610 スマートフォンサイトからの書き込み
Gee580さん
クチコミ投稿数:4904件Goodアンサー獲得:607件
2022/09/19 04:45(1年以上前)
>Win_fuさん
これは役にたちますかね?
https://www.marbacka.net/blog/ipv4_pppoe_ds-lite_simultaneously/
書込番号:24929683
木賃宿さん
2022/09/19 07:59(1年以上前)
>Win_fuさん
Xpass の設定はすでに済まされているようですが念のため。
http://www.rtpro.yamaha.co.jp/RT/docs/xpass/index.html
IPv4 PPPoE の設定は GUI から可能です。
基本的には Gee580さん の紹介されているブログ記事を参考にされてはと思いますが、一点だけ補足します。
> ip route default gateway tunnel 1 filter 1 gateway pp 1
> ip filter 1 pass 192.168.20.0/24 * * * *
この部分ですが、PPPoE(pp) を default gateway に設定した方が良いと思います。
ip route default gateway pp 1 gateway tunnel 1 filter 1
ip filter 1 pass 172.16.0.1-172.16.0.250 * * * *
書込番号:24929798
Gee580さん
2022/09/19 09:00(1年以上前)
>木賃宿さん
これはどいう理由からですかね?
思うに Tunnel1 も PP このコンテクストでは、違いがないと思うけども。
両方やってうまくいく方にすればいい話だけれども、興味があったのでね。
書込番号:24929894
木賃宿さん
2022/09/19 09:49(1年以上前)
>Gee580さん
IPv4 PPPoE だと利用できるポートの制限がないためです。
例えば、私は 050IP電話 を使っているので PPPoE を default gateway にしています。また、以下から始まるスレッドでは VPN接続 の例が挙がっています。
https://mevius.5ch.net/test/read.cgi/hard/1656118696/442
書込番号:24929974
Gee580さん
2022/09/19 10:36(1年以上前)
>木賃宿さん
お返事どうも!
なるほど。 pp を DGW に したほうが自由度が高そうだよね。 Xpassだしね。
ただNVR510のコマンドリファレンスをみたけど、けっこうラフで、ホントのところはよくわからなかったよね。
ip route default gateway tunnel 1 filter 1 gateway pp 1 で ”default gateway” と ”gateway” の違い、
そのときのルートテーブルはどうなっているのかなど。
CISCOとはだいぶ違うよね。 似たような機能は ポリシーベース ルーティング かなとはおもうけども。
いづれにしろ、うまくいけばいいよね。
書込番号:24930062
クチコミ投稿数:309件Goodアンサー獲得:33件
2022/09/20 09:18(1年以上前)
>木賃宿さん
区切るとしたら
ip route default / gateway tunnel 1 filter 1 / gateway pp 1
かな。
どちらもデフォルトゲートウェイ。
filter 1 によって tunnel 1 に振るか pp 1 に振るか、ということ。
書込番号:24931667
2022/09/24 17:55(1年以上前)
フィルタで分散するより、シンプルにIPV6・固定IPのプロバイダに切替える方が良いのでは?
PPPOEのセッションの契約分は、不要になるし。
書込番号:24937952
クチコミ投稿数:37件Goodアンサー獲得:1件
2023/01/27 21:34(1年以上前)
>sorio-2215さん
それだとコストがかかるからじゃないかな?
OCNを例にすると、
IPv6固定プランnatセッション数∞→月額約12000円
ISPだけで年間14万以上の出費になります。
比べて
コンシューマ用プランだと月額約1200円
1.動的IPv6natセッション数1008
2.動的IPv4natセッション数∞
の上記2つがついてきて同時利用できる。
1は帯域、時間帯共に安定してるがセッション数が少なく家族4人が使用すると不安定(iPhoneだとセッション300以上利用)
2は帯域、時間帯によって不安定(ベストエフォートの振れ幅が大きい)
上記の事を考慮し、うちでは1200円のコンシューマプランで
動画やWeb会議は1のNWを
家電製品や子供が使用する端末は2で不満なく利用できております。(VlanタグSSID)
書込番号:25115821 スマートフォンサイトからの書き込み
木賃宿さん
2023/01/28 15:02(1年以上前)
>Kiss me♪さん
私の場合は 050IP電話 ですかね。
050IP電話 を使うために IPv4 PPPoE の契約を残していますが、050IP電話 の使用料(300円)を加えても980円です。「v6プラス」を導入する際にはひかり電話も検討しましたが、ナンバー・ディスプレイのオプション(440円)を付けると990円となり、当時は050IP電話の使用料もなかったので「v6プラス」の契約を追加する形で対応しました。
スレ主さんの場合は分かりませんが、050IP電話 のために IPv4 PPPoE を使われている事例も時々見かけます。
NVR510 を使う限りにおいては 050IP電話 の安定性と品質に満足しています。
書込番号:25116714
2023/01/29 00:31(1年以上前)
>木賃宿さん
050なるほどです。
スマホの定額通話が出る前までは050を利用した無料通話のシステムが企業で旺盛でだった事を思い出しました(*´ー`*)
そうそうVPN(ネットボランチ)を利用するためにPPPoEを利用せざるを得ないケースもありますね。
書込番号:25117546 スマートフォンサイトからの書き込み
Mr.Z.さん
2023/08/24 13:05(1年以上前)
ocnのMAP-Eならnvr510だとNAT不足はポートセービングIPマスカレード機能で多少誤魔化せるのではないのでしょうか?
自分はデフォルトtunnelでppはipアドレスで振ってます。
テスト等でppに接続したいときはVLANでIP振り分けてるWiFiのSSDIDに接続するだけで簡単に切り替えてます。
IOT機器関連はトラフィックも僅かなためppに全て振ってます。
書込番号:25395219
いままで機器情報DBのコメント、機器名に日本語で登録していました。
ある日いつものように登録したら、エラーにはならないで日本語入力箇所が全部空白に消されてしまうようになりました。
過去日本語で登録できていたものも、編集>登録 するだけで消えてしまいます。
ファームウェアアップデートでしょうか。運用上致命的です。。
みなさん起こっていないのでしょうか?
PC、ブラウザが原因ということはないと思うのですが。。
ファームウェアバージョン Rev.15.01.24
mac Chrome
書込番号:25059729
+SS+さん
クチコミ投稿数:62件Goodアンサー獲得:3件
2023/01/10 19:55(1年以上前)
同じファームで使用しておりますが、当方も端末情報DBに日本語での入力ができませんでした。
正確に言うと、編集でOS及びコメント欄に2バイト文字を入力し、確定しても反映されない。
とはいえ、いつぞや入力していた2バイト文字は依然として表示できています。
いつのファームからこうなったかは存じませんが、運用上致命的なのであれば
SFTPでdevinfo_master.csvをゲットし、手動で該当箇所を編集した後にputしてみてはいかがでしょうか。
(言っておいて何なのですが、操作は自己責任で)
コンフィグ等初期化でDB再登録はとても手間がかかるため、当方はこれで対応しています。
それか、仕様なのかバグなのかヤマハに問い合わせされてみてはいかがでしょうか。
その場合、結果を共有いただければ幸いです。
書込番号:25091615
+SS+さん
2023/02/02 20:14(1年以上前)
もう見ているかわかりませんが、ひょっとしたら文字コードをSJISから変更しているからかもしれませんね
書込番号:25124328 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:34件 NVR510のオーナーNVR510の満足度1
2023/02/03 13:29(1年以上前)
>+SS+さん
これで対応できました。
正確には `devinfo_db.csv` に変更されていました。BLMの影響でmaster, slaveという単語が使えなくなったからだと思われます。
SJISのままでした。
ヤマハに問い合わせたところ
ご指摘いただいた件につきましては、NVR510の『Rev.15.01.24』にて
発現するバグであることを確認しております。
しかしながら、誠に恐縮ではございますが
本バグの修正時期について、現時点ではご案内できる情報がございません。
ご不便をおかけしまして大変申し訳ございませんが、当面
半角英数字のみをご使用いただきますよう何卒お願いいたします。
という回答がありました。
治す気がないようです。
バージョンを 15.01.21 に戻せば日本語は使えるとのことでした。
が、保証はしないとのことです。
対応は非常に不満ではありますが、教えていただいた devinfo_db.csv を直接管理する方法でしのぎたいと思います。
書込番号:25125184
+SS+さん
2023/02/03 18:33(1年以上前)
情報提供ありがとうございます。大変参考になりました。
緊急性という点では確かに対策の即時性はありませんが、YAMAHA側でバグであると把握しているのなら、その旨公式サイトのどこかでアナウンスしてくれても良さそうですよね。
次期ファームウェアでその他と併せてバグフィックスされることを期待しましょう。
書込番号:25125510
sonansさん
2023/03/21 08:33(1年以上前)
以前私も同じ指摘をヤマハにしましたが回答は同じでした。
しかし、同じバグがあったRTX830では先にあったファームリリースで同バグが修正されています。
http://www.rtpro.yamaha.co.jp/RT/docs/relnote/Rev.15.02/relnote_15_02_27.txt
の■バグ修正→項番20
NVRシリーズのファームリリースが全然されないのが気掛かりですが、次期リリースで
修正されていることを期待しましょう。
書込番号:25189269
+SS+さん
2023/07/26 17:21(1年以上前)
本日のファームウェアのリビジョンアップで修正されたようですね。
以下Rev.15.01.25リリースノート抜粋
[51] Web GUIのLANマップの以下のページの入力欄で、全角文字が使用できないバグを修
正した。
- [機器一覧]-[端末一覧]
- [機器一覧]-[端末情報DB]
Rev.15.01.22以降で発生する。
書込番号:25360013 スマートフォンサイトからの書き込み
「NVR510」のクチコミ掲示板に
NVR510
ヤマハ
NVR510
最安価格(税込):¥50,032発売日:2016年 9月 価格.comの安さの理由は?
NVR510をお気に入り製品に追加する <435
有線ルーター
ランキングを詳しく見る
