このページのスレッド一覧(全38スレッド)![]()
| 7 | 4 | 2021年5月2日 19:36 | |
| 12 | 15 | 2021年3月5日 21:19 | |
| 3 | 6 | 2021年2月11日 12:06 | |
| 8 | 17 | 2020年12月26日 21:25 | |
| 1 | 9 | 2020年11月21日 13:57 | |
| 3 | 4 | 2020年8月19日 11:32 |
今はMVR500+HGWで運用しています。
HGWへSIP接続したかったのですが、VoIP 側からの着信では analog arrive restrict list が無視されてしまったため、仕方なくアナログポートを繋いで使ってます。
NVR510 ではアナログポートが廃止され、NGN(ひかり電話)/SIP のいずれかしかないと思いますが、analog arrive restrict list は機能しますでしょうか。
TELポート@を「ブラックリスト方式」、TELポートAを「ホワイトリスト方式」で、それぞれ着信制御していますが、NVR510 で同様のことが可能かどうか教えてください。
>こばさん.さん
私は ISP の提供する 050IP電話 を使っています。ものは試しとコマンドリファレンスを参考に以下の設定をおこなってみました。
analog arrive restrict 1 reject
analog arrive restrict list 1 1 090xxxxxxxx
結果はベル鳴動して通話履歴にも着信結果が残りました。ひかり電話は契約していないため、残念ながらこちらの結果は確認できません。
参考:
http://www.rtpro.yamaha.co.jp/RT/manual/nvr700w_nvr510/analog/analog_arrive_restrict.html
http://www.rtpro.yamaha.co.jp/RT/manual/nvr700w_nvr510/analog/analog_arrive_restrict_list.html
書込番号:23876088
つまり、analog arrive restrict list 1 1 090xxxxxxxx をして着信拒否しても、SIP 着信では無視されて着信されてしまうのですね。
NVR500 と同じで残念な挙動です・・・
NGN で運用されている方の結果を待ちます。。。
書込番号:23877137
>こばさん.さん
確認が不十分でした。結論から言うと下記コマンドで「ブラックリスト」が登録できます。
analog sip arrive restrict 1 reject
analog sip arrive restrict list 1 1 sip:090xxxxxxxx
電話をかけると呼び出し音が鳴る前にブツッと切れます。ログにはこんな感じで表示されます。
2021/01/15 23:18:21: [SIP] SIP Call from [sip:090xxxxxxxx@10.124.237.106] to [sip:050yyyyyyyyy@c-phone.dti.ne.jp] rejected.
NVR510 では SIP の識別着信に関して(アナログとは)別のコマンドが用意(Rev.15.01.13以降)されてました。念のため、NVR500 のコマンドリファレンスも確認しましたが、残念ながらこちらには見当たりませんでした。
参考:
http://www.rtpro.yamaha.co.jp/RT/manual/nvr700w_nvr510/sip/analog_sip_arrive_restrict.html
http://www.rtpro.yamaha.co.jp/RT/manual/nvr700w_nvr510/sip/analog_sip_arrive_restrict_list.html
書込番号:23909078
Rev.15.01.21 での追加機能として、発番号情報なしのSIP着信に対しても着信動作を設定できるようになったようです。
http://www.rtpro.yamaha.co.jp/RT/docs/relnote/Rev.15.01/relnote_15_01_21.txt
書込番号:24114268
お世話になります。
以下の記事を拝見しまして、ちょっとカルチャーショックだったのですが、
そもそもフレッツは1つのWANポートでv6とv4は併用できたのですか?
https://digitalyze.net/yamaha-nvr510_zoot-native_zoot-nex/
現在使っているコラボ光はそういうことができないです(問い合わせ済み)。
てっきりデュアルWANがついてるRTX1210等の高いルーターか、
ルーターを2つ買ってハブで分岐させるしかないと思っていましたが・・・。
現在のバッファロールーターは1週間すると処理が遅くなるのでこの機種を検討しています。
信頼のあるYAMAHAで、シングルWANポートでv4とv6両方使えるのであれば、
是非検討したいのですが・・・。
プロバイダによってできる、できないがあるのでしょうか?
であれば、これ買ってもダメなんじゃない?
リンク先で紹介されてるZOOT NATIVE
https://faq.interlink.or.jp/faq2/View/wcDisplayContent.aspx?id=988
IPv6 IPoE接続に対応し、DS-Lite対応のルーターをご用意いただければ、IPv4での通信も可能なサービス。
書込番号:23983394
勉強してください。あなたはバッファロールーターでどのような使い方をしていたのですか。?
どういう問い合わせをしたのでしょうか。?あんぽんたんです。
確かヤマハルーターはIPv6 PPPoE 、IPv4 PPPoE 、IPv6 IPoE IPv4oerIPv6に
対応している。要するにフレッツ提供しているもの全てに対応。
書込番号:23983401
>次世代スーパーハイビジョンさん
ごめんなさい、言葉足らずでした。
現在はバッファローとエレコムルータで別々のISPでつないでいます。
一方はIPv6、一方はv4 PPPoEです。
IPv6のvプロバイダでもPPPoEアカウントはもらっているので、試したところ、同時接続はエラーが出ました。
問い合わせたところその挙動が正しいとのこと。
なので、全てのプロバイダはそういう仕様なのだと思っていました。
>けーるきーるさん
情報ありがとうございます。
URLでは確かに「PPPoEセッションを消費しない」と書かれているので、同時利用が可能なようですね。
つまりv6セッションは別枠という扱いのようですね。
じつはバッファローの安価ルーターでも、シングルWANポートで
v4のPPPoEセッションを同時接続が可能らしく、これも驚いています。
静的ルーティングで、端末ごとのパケット出口をできるみたいです。
さすがにv6はできないみたいですが。
なので、
・「v6ワンセッション + PPPoE複数セッション」同時接続したいのなら、
・現状対応してるのはYAMAHAルータだけ。
・かつ、それを許可しているISP(Zootなど)は限られている。
という認識ですが、もし間違っていましたら教えて下さい。
書込番号:23983640
フレッツのPPPoE基本セッション数2です。
接続方法やISPを詳しく書かないとわかりません。
文面を鵜呑みにするとONUからハブをつけて2ルーターってことですか。?
それともPPPoEブリッジを使ってルーターを直列に接続しているのですか。?
基本的にIPoE IPv6はフレッツ光1回線にISP1社しかできませんよ。
書込番号:23983709
WXR-2533DHP2がちょうど手元にあるので設定してみました。
結果、v6とv4の同時利用そのものは可能でした。
「PPPoE複数セッション」を「IPv4 PPPoE接続複数セッション」を前提とします。
まず利用可能なセッション上限はフレッツの契約に依存するので、3セッション以上を希望する場合追加で契約が必要です。
WXR-2533DHP2ではPPPoEの複数セッション設定が可能ですので、少なくとも利用は可能かと思われます。
(PPPoEの契約を余分に持ちませんのでv6+v4 PPPoEしか確認出来てません)
恐らく殆どのISPで「PPPoEの複数接続を1契約で提供している」事は無いと思われます。
Zootも利用した事はありますが、PPPoEの接続は1つとなります。
ご質問の内容は理解出来るのですが、意図が不明な為に具体的な回答も確認もしにくいです。
例えば
・IPv6接続による高速化の恩恵を受けたい
・ゲーム等で特定のポートが利用できる必要がある
・公開サーバがあるので外部からアクセスが容易である必要がある
・サーバは他の端末とは別ネットワークとしておきたい
といった形で実現したい環境を可能な限り教えて頂けるともう少し実効性の高い回答が得られるのではと思います。
書込番号:23984797
>KakakucomFan2021さん
私は DTI を使っていますが、「DTI 光 シンプルプラン マンション」を二契約してそれぞれ、「IPv4(PPPoE)」「IPv6(IPoE)接続サービス(v6プラス/OCNバーチャルコネクト)」の接続方式を選択することで併用しています。
ISP の提供する 050IP電話 の継続利用に「IPv4(PPPoE)」が必要であったため、カスタマーサポートに相談してこのような構成を取りました。
WXR-1900DHP3 の「IPv6(IPoE)接続サービス」での不意のハングアップ/リスタートに悩まされた口です。
NVR510 に変更してから半年以上経ちますが、ファームウェアの更新以外はコールドリスタートはおこなっていません。
書込番号:23985505
(1) 最大同時接続数に関して
コラボ光も本家フレッツと同じ仕組みだと思いますが、基本契約(セッションの追加なし)だと、最大
IPoE 1回線
PPPoE 2回線
まで同時に接続可能です。
(2) ルーターの必要WANポート数について
他社ルーターはわかりませんが、YAMAHAのルーターであれば、WAN用のポートが一つでIPoE回線+PPPoE複数回線対応可能です。
具体的にどの端末がどの回線を使うかをconfigでうまく設定の必要はありますけど。
我が家では、RTX1210を使っていますが、LAN2でIPoEとPPPoEの同時利用をしております(LAN1はPCとの接続、LAN3は未使用)。
(3) IPoEとPPPoEの同時利用について
両方を同時に1契約で提供してくれるプロバイダは私が知る限りありません(どなたか知ってたら教えてください)。
なので、私の場合には、IPoEをDTI、PPPoEはZOOT NEXTと2つのプロバイダと契約して同時利用としております。
書込番号:23986098
>次世代スーパーハイビジョンさん
そうですね。現在はハブでのパラレル接続です。
>猫の手が借りれないさん
情報ありがとうございます。
現在のWSR-1166DHP4では、v6接続とv4 PPPoEの同時接続ができないようで、排他利用になるようでした。
なので上位機種ではできそうということですね。
ルーター次第ということがわかり、参考になりました。
>木賃宿さん
2契約とはすごいですね。
Zootにすれば月1000円は以上浮くのではないでしょうか?
コラボ光は2019年から移行の制限がなくなったので、
IP電話番号もそのままで移行できるという認識です。
ルーターとしては安定しているということで、さすがヤマハ参考になりました。
書込番号:23986212
>tatanta_vさん
情報ありがとうございます。
> IPoE 1回線
> PPPoE 2回線
> まで同時に接続可能です。
スペックについて理解いたしました。処理できるのはルータ次第ということですね。
なるほど、そのような使い方もあるのですね。
LAN2とLAN3がWANポートなので、てっきりそれでデュアルWAN構成にするのが多いと思っていました。
1ポートで済むということで、この機種でできる確証がえられました。
すみません勘違いしていたようです。訂正を頂きありがとうございます。
2契約(=2アカウント)が必要ということですね。
疑問が氷解いたしました。みなさんありがとうございました。
書込番号:23986261
>KakakucomFan2021さん
「DTI 光 シンプルプラン マンション(月額)」は 680円(税別)/契約 なので DTI の方が安いですね。
https://kakaku.com/bb/providerview/providerview.asp?bb_pagetype=4&bb_provider=35&bb_id=50105
ちなみは、現在は 050IP電話 が有料(300円(税別)/月)になっています。
書込番号:23986357
煩雑なIPV4-Over-IPV6とIPV4-PPPOE接続をさせるぐらいだったら、IPV4-Over-IPV6(固定IP有)のプロバイダにした方がシンプルかと思いますよ。
動的IPのIPV4-Over-IPV6のサービスを利用しても、複数のユーザーにてグローバルIPを併用する関係で、NAT処理を多用する様なアプリケーションやWebアクセスには不向き、逆にIPV4-PPPOEとなると時間帯別の帯域制限が有る。
推奨としては、「IPQサービス」
※ https://ipq.jp/
IPV6-IPOE(固定IP)が良いかと思います。
書込番号:23996696
丁度、IPQサービスは、NVR510対応機種になっています。
IPV4-Over-IPV6のNAT制限無しにポートは65,535ポート全て利用出来る。
書込番号:23996700
>tatanta_vさん
上述の通りですが、ONU直下にHUB設置でルーターを2つ接続によりOCNはIPoEとPPPoEを1契約で接続出来てます。
またPPPoEパススルー機能があるルーターであれば直列でも同時利用は可能でした。>KakakucomFan2021さん
書込番号:23997758
>猫の手が借りれないさん
OCNはIPoE利用していてもPPPoEも使えるんですね。ありがとうございます。
私が知っている限り、DTIやかもめインターネットはIPoEの利用開始すると、PPPoEが利用できなくなるようで、サポートに聞いたところ両方使いたい場合には2回線分の契約必要ですと言われました。
書込番号:24002473
>KakakucomFan2021さん
解決してるだろうけど、プロバイダ次第ですね。IIJmioひかり使ってますけど、普通に両方同時に使えてます。
https://help.iijmio.jp/s/article/000002011
書込番号:24004094
VPNを利用したテレワークのため、回線の追加を検討しています。
今現状、PC用のIPoE(v6プラス)+スマホ用のPPPoE(アルテリア)で動作しているのですが、
そこに追加で新たなPPPoEセッションを張りたく思っています。
v6プラスもアルテリアも同じ192.168.100.***で動いてるのですが、
新規でPPPoEセッションを組んだ際192.168.101.***と言った具合に相互的に通信できないような環境を構築できるのでしょうか。
はたまたPPPoEパススルー等を利用し、別にルーターを追加することになるのでしょうか。
ご教授いただけますと幸いです。
これのことかな?
フィルタ型ルーティング
http://www.rtpro.yamaha.co.jp/RT/docs/filter-routing/filter-routing.html
書込番号:23955335
確認ですが、NVR510にはPPPOEパススルー設定は可能ですが、配下のルーターとNVR510のV6プラスの接続ポリシーはどういう切り替えをするのでしょうか?
LAN側を同一セグメントに設定すると、配下のルーターはDHCPサーバを切って、IPアドレスも別のものを設定する形になるかと存じます。
NVR510内部のみでV6のトランクとPPPOEのセッションを同居は出来ないと考えた方が良いかと存じます。
例 ONU → NVR510(IPV6-LAN2利用、192.168.100.1/24、DHCPサーバ有、PPPOEパススルー有) →配下ルーター(WAN利用、192.168.100.254/24、DHCPサーバ無し、PPPOE接続設定、LANポートをNVR510のLANポートとカスケード接続)
↑の方法という形ですと、NVR510にはフィルタ型ルーティングにて、端末IPアドレスによって192.168.100.254宛てのデフォルトゲートウェイの選択をする形になるかと思いますが。
コマンド例
ip route default gateway tonnel 1 gateway 192.168.100.254 filter 1 2 3
ip filter 1 pass 192.168.100.150 * * * *
ip filter 2 pass 192.168.100.151 * * * *
ip filter 3 pass 192.168.100.152 * * * *
dns host lan1
dns service fallback on
dns srcport 10000-19999
dns server 1.1.1.1 1.0.0.1
dns server dhcp lan2
dns server select 500000 dhcp lan2 any .
dns server select 500001 192.168.100.254 any .
↑ 192.168.100.151〜153までのIPアドレスの端末について、ルーター192.168.100.254へ向ける設定になります。DNSサーバの選択は、IPV6通信をNVR510のLAN2からのIPV6-DNSサーバアドレスを参照して、他の端末の通信は192.168.100.254を参照する。
書込番号:23957629
>sorio-2215さん
>とっふぃ〜さん
どうやら何か色々ややこしそうですね…汗
現状個人PC(192.168.100.2〜5)、スマホ・タブ(6〜8)、その他家電といった感じで繋いでおり、
特定IPのみPPPoE側、それ以外はv6プラスといった運用を行っています。(重複IP対策)
そこに新たに在宅用の会社支給PCが増えて、通信を全く別で行えるようにしたかったわけです。
(AirPlay、AirPrint等が在宅用端末から参照できないようにといった感じです)
現状やはり一番シンプルそうなのはONU-NVR510になってる間にスイッチングハブを入れてっていうのが良さげですかね。
ONU-NVR510〜PPPoEパススルー〜別ルーターで業務用端末が家庭内ネットワークにアクセスできなければいいんですが…
結構セキュリティにうるさいところなので色々悩みどころです。
書込番号:23958145
ONU直下にスイッチングハブを設置されなくとも大丈夫かと思いますが、
その代わりNVR510にPPPOEパススルー設定を投入して、NVR510の内蔵ハブポート直下に別途ルーターをWANポート接続する形になります。
NVR510のセグメント192.168.100.0/24と、配下ルーターのセグメント192.168.101.0/24と言う具合に分けてあげればOKかと思いますが。
先述のNVR510のフィルタ型ルーティングは、同一のセグメントで宛先のゲートウェイを選択させる場合の構成です。
それぞれの端末は、NVR510と配下ルーターに分けて接続すればOKです。
NVR510のPPPOEパススルーコマンドは 「pppoe pass-through member lan1 lan2 」 です。
配下ルーターに別途用意しましたプロバイダにてPPPOE接続設定を投入下さい。
書込番号:23958231
NVR510配下の端末を一部相互通信禁止にするだけでいいならPPPoEの追加は不要でできますが、
会社端末に対して新規のPPPoE接続がどうしても必要であれば、
192.168.100.***
と
192.168.101.***
を相互通信禁止にすることは出来ます。
LAN側の入力フィルタを追加し、相互通信のパケットを遮断すればOKです。
さらに192.168.101.***の通信は新規PPPoEを通すように設定すればいいのではないでしょうか。
書込番号:23958254
どうやらコマンドだけ、NVR510のみでやろうとするとかなり厳しそうですね汗
コマンドがかなり複雑になりそうで…
何かパススルー+新規ルーターが一番シンプルなんですかね。
MACアドレスで192.168.101.***で割り当てられて100と101間でフィルターかけられればいいのですがね。
現状別でCATV回線もあり、そちらでVPN通信等行ってますが、契約速度が遅く業務に支障が出た際の
対策として、NVR510のみでできるか考えていました。
フレッツ回線は2セッションまで張れますが、IPoE、PPPoE、PPPoEにしようとすると
追加セッションが必要なのかもイマイチわかってないですし…
とりあえず業務に支障が出なければ現状維持でいってみるかもしれません。
ご回答ありがとうございました!
書込番号:23959263
質問させてください。
契約回線は、OCN 光 with フレッツ ファミリー・スーパーハイスピード隼・西日本 です。
現在ONU(GE-PON)-RT500MI(DHCP)-WSR2533DHP(APモード)
→ひかり電話
で接続しています。
接続速度が遅いのとOCNバーチャルコネクトが対象だったので変更を検討しています。
ONU(GE-PON)
NVR510(DHCP・OCNバーチャルコネクト・ppopeパススルー)-WSR2533DHP(pppoe接続・APモード)
→ひかり電話
上記の新しい接続を考えています。
NVR510→WSR2533DHPはLAN→WANとLAN→LANの両方を接続予定です。(共有ファイルを参照するため)
WSR2533がpppoe接続するのはゲームのポート開放が任意の番号ではなく指定番号だからです。
ONUからハブで分割してひかり電話用にRT500MI、OCNバーチャルコネクト用にルーターをつなぐとひかり電話が3時間ごとにipv6?アドレスを取得するためにOCNバーチャルコネクトが切断されることがわかりました。
なのでルーターにひかり電話機能を持ったNVR510をと上記の構成を考えています。
この状態でひかり電話は機能するのでしょうか?
よろしくおねがいします。
お尋ねの件ですが、おそらくは動作致しますが、多少カスタマイズが必要です。
ip route default gateway tunnel 1
ipv6 route default gateway dhcp lan2
ip lan1 address 192.168.100.1/24
ipv6 prefix 1 dhcp-prefix@lan2::/64
ipv6 lan1 address dhcp-prefix@lan2::1/64
ipv6 lan1 rtadv send 1 o_flag=on
ngn type lan2 ntt
tunnel select 1
tunnel encapsulation map-e
ip tunnel mtu 1460
ip tunnel secure filter in 200030 200039
ip tunnel secure filter out 200099 dynamic 200080 200082 200083 200084 200098 200099
ip tunnel nat descriptor 1000
tunnel enable 1
ipv6 lan2 address dhcp
ipv6 lan2 secure filter in 200030 200031 200038 200039
ipv6 lan2 secure filter out 200099 dynamic 200080 200081 200082 200083 200084 200098 200099
ip filter 200030 pass * 192.168.100.0/24 icmp * *
ip filter 200039 reject * *
ip filter 200099 pass * * * * *
ip filter dynamic 200080 * * ftp
ip filter dynamic 200082 * * www
ip filter dynamic 200083 * * smtp
ip filter dynamic 200084 * * pop3
ip filter dynamic 200098 * * tcp
ip filter dynamic 200099 * * udp
ipv6 filter 200030 pass * * icmp6 * *
ipv6 filter 200031 pass * * 4
ipv6 filter 200038 pass * * udp * 546
ipv6 filter 200039 reject * *
ipv6 filter 200099 pass * * * * *
ipv6 filter dynamic 200080 * * ftp
ipv6 filter dynamic 200081 * * domain
ipv6 filter dynamic 200082 * * www
ipv6 filter dynamic 200083 * * smtp
ipv6 filter dynamic 200084 * * pop3
ipv6 filter dynamic 200098 * * tcp
ipv6 filter dynamic 200099 * * udp
nat descriptor type 1000 masquerade
nat descriptor address outer 1000 map-e
dhcp service server
dhcp server rfc2131 compliant except remain-silent
dhcp scope 1 192.168.100.2-192.168.100.191/24
ipv6 lan1 dhcp service server
ipv6 lan2 dhcp service client
analog supplementary-service pseudo call-waiting
analog extension emergency-call-dial type normal-number
analog extension dial prefix sip prefix="9#"
analog extension dial prefix routing route-table=1 ngn lan2
analog extension dial prefix port=1 routing route-table=1 ngn lan2
analog extension dial prefix port=2 routing route-table=1 ngn lan2
analog call route-table 1 1
analog call route 1 * * ngn lan2 * line
sip use on
sip codec permit lan2 g711u
↑までがサンプルになりますが、NVR510のハブポートに無線ルーターを接続して、PPPOE接続をされた場合に、NVR510のLAN側フレーム、無線ルーターのWAN側フレームには、PPPOE接続のセグメントしか通信出来ません。
よって、無線ルーターのDHCPサーバ機能を停止して、WAN側へはPPPOE接続して、別途NVR510のハブポートから、無線ルーターのハブポートにカスケード接続すれば、おそらくは通信可能かと思いますが。
その際には、NVR510(192.168.100.1/24)、無線ルーター(192.168.100.254/24)という形にして、ゲーム機などは、固定IPの設定になるかと思います。
例 192.168.100.90/255.255.255.0、デフォルトゲートウェイ192.168.100.254、プライマリDNS192.168.100.254
確か、OCNバーチャルコネクト接続しました対象のプロバイダは、同時にはPPPOE接続は出来ませんので、別途PPPOE接続用のプロバイダ契約が必要かと思います。
設定内容としては煩雑になるので、出来れば1台のルーターで2回線接続出来るルーターの方が良いかと思いますが。
※ RTX1210 LAN2:OCNバーチャルコネクト、LAN3:PPPOE接続、光電話の接続はNTT光電話ルーターにさせる形で、NTT光電話ルーターのハブポートへRTX1210のLAN2とLAN3から配線する。
無線ルーターは、ブリッジモードにする。
RTX1210のLAN2とLAN3の接続条件の設定をする(フィルタ型ルーティング)
※ http://www.rtpro.yamaha.co.jp/RT/docs/filter-routing/filter-routing.html
書込番号:23833418
もう一つは、GE-PONへスイッチングハブを接続して、NVR510と無線ルーターを並列接続する方法。
NVR510及び無線ルーターの配下に、更にL2スイッチ(VLAN等の機能付き)を接続して、共有トランクポートにNASなどの共有HDDを接続して、その他のポートはVLANで分割して、それぞれのポートからPC、ゲーム機を接続する。
※ NVR510→VLAN1、無線ルーター→VLAN2、VLANで分割させるので、無線ルーターのDHCPサーバは有効でも可。
書込番号:23833440
補足ですが、RTX1210の構成の際ですが、上位のNTT光電話ルーターはバーチャルコネクト未対応にして頂き、
フレッツV6オプションのみNTT様へ手続きする形になるかと思います。
OCNバーチャルコネクト接続は、RTX1210側で行う形になります。
※ https://flets.com/v6option/flow.html
書込番号:23833455
>sikakukakuさん
NVR510 なら OCNバーチャルコネクト と PPPoE の接続を一台でこなせます。
出先で NVR510 に触れないため具体的なスクリプトの提示ができず申し訳ないのですが、default route の設定でゲーム機だけ PPPoE の接続を選択するようにするだけです。
OCNバーチャルコネクト を設定するときにひかり電話の有無を選べます。私はひかり電話は使用していませんが利用可能だと思います。
書込番号:23833777
木賃宿 さん
OCN側もIPoE対応ルーター02と言う名称で、ヤマハRTX830を採用始めてますが、OCN側としては、同一OCN契約でPPPoE接続を併用するのはノンサポートで、動作保証されてませんよ。
基本的に通信仕様は同じなので、分割させた方が良いかと思います。
書込番号:23833851 スマートフォンサイトからの書き込み
>sorio-2215さん
後学のため教えてください。
「OCN側としては、同一OCN契約でPPPoE接続を併用するのはノンサポート」で言われている "ノンサポート" の意味ですが、契約上なにかの問題があると言われているのでしょうか。
それとも、技術的に IPoE と PPPoE のセッションは異なるルーターでおこなう必要があると言われているのでしょうか。
あるいは、ここで言われている "PPPoE" が IPv4 ではなく IPv6 だったりしますか。そうだとすると、ゲーム機云々の件はピンとこないのですが...
書込番号:23833911
>sorio-2215さん
>木賃宿さん
なるほど結構細かい設定がいるんですね。
今までbuffaloのルーターくらいしか設定したことないのでコマンドになるんですね。
GUI設定なら説明よみながら調べながらなんとかといったころです。。。。
時間帯によっては下り5Mbpsとかになるのでyoutubeが厳しいからと思ったんですが、
調べてみるとポート開放等といろいろ制限があってどうしたものとかと。
ゲームはメインのパソコンでのゲームになって、また共有もメインPCでのファイルにノートPCやスマホからアクセスしています。
「PPPOE接続をされた場合に、NVR510のLAN側フレーム、無線ルーターのWAN側フレームには、PPPOE接続のセグメントしか通信出来ません」
ここが???です。
NVR510のppoeパススルーをonにして、WSR2533DHPで接続しても、コマンド等細かい設定をしないとつながらないということですか?
あと、RTX1210は予算的に厳しいです。。。
書込番号:23833931
上記の意味は、NVR510から見て、LAN側にPPPoEパススルーしました同一ポートに、NVR510のプライベートIPをブリッジングは出来ませんと言う事です。
配下の無線ルーターのWAN側には、192.168.100.0/24グループのアドレスは利用不可です。
よって、別途NVR510のハブポートと無線ルーターのハブポートをカスケードするしか無いですが。
書込番号:23833995 スマートフォンサイトからの書き込み
木賃宿 さん
何度か、OCNのテクニカルサポートへ確認して接続設定した事が有りますが、OCNの同一ユーザーIDを併用して、MAP-E接続とIPV4-PPPoE接続はサポートしてないのと、通信保証は無いとの事でした。
実際にやるとなれば、MAP-E接続とは別に、IPV4-PPPoEプロバイダのセッションを契約下さいとの事でした。
その際に、ケースによりフレッツセッションプラスも検討する形になるかと思います。
書込番号:23834014 スマートフォンサイトからの書き込み
ちなみに、MAP-Eの接続仕様ですが、確かOCN側としてはビジネスの契約でない限り、240テーブルのNAT制限があったかと思います。
YouTubeでも高画質再生を長時間すると、NATの制約上、厳しいかと思いますが。
フルNATテーブルで、MAP-E接続をされたい場合にはOCN以外のプロバイダで、固定IP併用するしか無いかと思います。
書込番号:23834044 スマートフォンサイトからの書き込み
補足です。
IPQと言うプロバイダでしたら、MAP-E回線と固定IP契約、NATフルレンジ接続出来ますので、
わざわざPPPoE接続を分ける必要も無く、ゲーム機の通信もOKかと思います。
https://ipq.jp/
OCNの契約の意味が無くなりますが。
書込番号:23834074 スマートフォンサイトからの書き込み
>sorio-2215さん
遅い時間にもかかわらず丁寧な回答をありがとうございます。契約の問題であれば納得です。
私は DTI を利用していますが、"DTI 光 シンプルプラン マンション" を二つ契約して「PPPoE方式」と「IPv6(IPoE)方式(≒OCNバーチャルコネクト)」を併用しています。この構成はカスタマーサポートから紹介いただきました。
>sikakukakuさん
以下の blog が参考になると思います。ポイントは "ip route default gateway"コマンド です。
https://kiphotolog.exblog.jp/31238478/
最新のファームウェアなら、PPPoE も OCNバーチャルコネクト も GUI で設定可能です。
コマンドラインの操作が必要なのは、冒頭の "ip route default gateway"コマンド とそこで参照されるフィルターの記述だけです。
Google で "NVR510 v6プラス PPPoE" で検索すると他にも参考になる情報が見つかると思います。
書込番号:23834124
木賃宿 さん
ご指定のサイト見ました。
NTT-HGWの内蔵ONUへのLANケーブルを抜く事は、NTT的には非推奨ですね。
YamahaのConfigを見ましたが、少しおかしい所も見受けますが、接続の際には
Yamahaのサポートへ作成しましたConfig等を見て貰った方が良いかと思いますが。
※ PPPOE接続のIPフィルタにVOIPポートの設定ルールは不要かと思います。
書込番号:23834472
>sorio-2215さん
確認をありがとうございます。
引用した例が適切でなくミスリードさせてしまったようですね。ONUインターフェイス の利用の是非は本筋ではありません。
# ちなみに、私は VDSL接続 なので ONUインターフェイス は使っていません。
ポイントは、NVR510 で PPPoE と OCNバーチャルコネクト の二つのネットワーク接続を持ち、LAN側 の IPアドレス によって接続するネットワークを振り分けるという点です。
>sikakukakuさん
一般的な無線ルーターでは PPPoE と OCNバーチャルコネクト に同時に接続することができないため、スレ主さんのように二台のルーターで構成することになります。
# かく言う私も最初はこの構成でした。
この構成で注意するのは PPPoE と OCNバーチャルコネクト で default gateway を切り替える必要がある点です。スレ主さんの例ですと、OCNバーチャルコネクト のネットワークに接続する機器は NVR510 を、PPPoE のネットワークに接続する機器(例:ゲーム機)は WSR-2533DHP を default gateway に指定する必要があります。
一方、NVR510 に PPPoE と OCNバーチャルコネクト の二つのネットワーク接続 を持たせた場合は default gateway は常に NVR510 だけです。どの機器(i.e.PC, スマートフォン、ゲーム機)をどちらのネットワークに接続するかは "ip route default gateway"コマンド で参照している filter を更新することで動的に変更できます(機器側の設定変更も、NVR510 のリスタートもいりません)。
書込番号:23834717
煩雑な接続設定構成にするより、MAP-Eの固定IPプロバイダにされた方が良いですよ。
フルレンジNATも使えますし、NVR510で対応可能です。
書込番号:23834867 スマートフォンサイトからの書き込み
MAP-E(固定IP付き)プロバイダにされた場合、既存のOCNメールアドレス周りについては、OCNバリュープランにて残す事が可能です。(月額250円)
以下、MAP-E(固定IP)の設定例です。
※ http://www.rtpro.yamaha.co.jp/RT/docs/v6plus/
書込番号:23835416
: 出先で NVR510 に触れないため具体的なスクリプトの提示ができず申し訳ないのですが、default route の設定でゲーム機だけ PPPoE の接続を選択するようにするだけです。
設定を確認しました。sorio-2215さん の例示を参考にすると以下の部分を修正・追加することになります(別途、PPPoE の設定をして pp 1 を有効にする必要はあります)。
ip route default gateway pp 1 gateway tunnel 1 filter 100
ip filter 100 pass 192.168.100.2-192.168.100.191 * * * *
上記の場合は、DHCP で払い出されたアドレス(192.168.100.2-192.168.100.191)は v6プラス で、それ以外(含む NVR510(192.168.100.1))は PPPoE でインターネットに接続することになります。
# OCNバーチャルコネクトの場合は、tunnel 1 の設定時に "tunnel map-e type ocn" が追加されます。
私の環境では 050IP電話 を使うため NVR510 は PPPoE で接続する必要がありますが、ひかり電話の接続であれば OCNバーチャルコネクト の接続でもかまわないかもしれません。
書込番号:23871253
賢者の皆様
ご教示頂けますでしょうか。
フレッツ→VDSLモデム→ひかり電話ルーター(RX-600KI)という構成です。
計測サイトで確認すると既に50Mbps以上出ていますが、RX-600KIをNVR510に置き換えたら速度は上がるものでしょうか?
Web公開、VPN、DDNSを利用しているのでIPv6プラス(オプション)にはせずにIPv6オプションライトを契約しています。
アドバイスを頂けたらと思います。
書込番号:23800693 スマートフォンサイトからの書き込み
ただ今工事中さん、こんにちは。
回線側はVDSLですので、最大100Mbpsです。ルータを変えても
元が変わりませんので、劇的に変わるということはないでしょうか。
書込番号:23800752
早々の返信ありがとうございます。
10Mbpsくらいの伸び代があればいいなぁ、と思ってます。
IPv6オプションを契約すれば多少速くなる(MAX80Mbpsくらい?)のは承知しておりますが、諸々のサービスに制約があるのでIPv4伴用のオプションライトのままでもう少し速くなればと思ってます。
ひかり電話ルーターを古いRV-230NEから最新のRX-600KIに変更しただけで46Mbps→52Mbpsに伸びたのでNVR510の性能はどんなものかと思った次第です。
書込番号:23800786 スマートフォンサイトからの書き込み
多分、VDSLの限界だと思います。
元々ある電話線を使って仕様外の信号を送るのですから、無理があるのは仕方がありません。
直接光回線を引き込めれば解決します。
管理会社と相談してみてはいかがでしょうか。
書込番号:23800831
>ただ今工事中さん
RV-230NEからRX-600KIに変えて速度向上があったとすれば、
VDSL集合装置からモデム間の通信速度が上がったのではなく
ルータの処理能力の向上分ぐらいかもしれないですね。
同じネットワークにつながっているLANの機器が10台程度で
あれば600から510に変えてもほぼ誤差の範囲でしか
快適性は変わらないと思われます。
30台以上の機器がつながるのであれば510の方が早くなる
というよりは、落ち込みが少ないかもしれません。
建物的に個別回線が引けないと想像しますが、できるようなら
劇的に変わるはずです。
1つの回線を同じ装置を使っている人達でシェアしているので
豪快に使っている人や、使っている人数が減らせれば(笑)
書込番号:23800837
>ただ今工事中さん
回線側の混雑もありますし、ルータの処理能力の差として多少の向上でも
ということであれば、サーバとしてアクセスを受付るという使い方ではメリットが
あるかと思います。
>IPv6オプションライト
こちらは、
IPv4 PPPoE、IPv6 IPoEでの接続ですね。
IPv6オプションのIPv4 over IPv6ですと、グローバルIPアドレスの共有と
ポート利用範囲の制限がありますので、DDNSを使ってWebサーバを
公開するといった使い方はできません。
Webサーバを公開するとすぐにいらないアクセスで諸々攻撃されますので、
ちゃんとセキュリティも確保できるようにされてください。
書込番号:23800985
まさにルーターとしての処理能力がどのくらい違うのかを知りたかった次第です。
夫婦二人だけなので利用してる端末は10台には全く届きません。
VDSL(IPv4)の実効速度の最大値は概ね50Mbpsくらいのようですから、仮にルーターの処理能力が上がってもこれ以上は望めないのかも…ですね。。。
古いルーターから更改して6Mbps程延びたのに気を良くして欲をかいてしまいました。(笑)
書込番号:23800999 スマートフォンサイトからの書き込み
ポート絞って用心しながら運用してましてアクセスもほんの少しです。(要らない攻撃も多少ありますが…)
個人運用ですのでDDNSがダメだと厳しいですし、スマートリモコンも使えなくなってしまうのでIPv6オプションへの移行が出来ずにいます。
今回は上り方向の速度は全く気にせず、下り方向のみの伸び代を考えておりました。
NVR510に投資してもリターンは多くなさそうですね。。。
書込番号:23801029 スマートフォンサイトからの書き込み
予算に制限なければ固定IPアドレスのIPv4 over IPv6を契約すればいいんですよ。
例えば
https://www.interlink.or.jp/service/zootnative/koteiip.html
https://www.jpne.co.jp/v6plus-static_list/
何ら制限がなくなりますよ。VDSLですから過度期待禁物。
意外とアナログメタリック電話線を張り替えるほうが効果あるかもね。
書込番号:23801152
個人用途ですので固定IPのランニングコストはちょっと避けたいところです。とは言え、2,000円強/月とは安いところもあるんですね!
知りませんでした。
フレッツコラボで携帯ネットひかり電話合わせて1万円弱のランニングコストにプラス2,000円は悲しいですし、早く政府要請の携帯4割削減が実現されればと思います。
なお、当方は築35年の分譲マンションなのでメタル回線も相当痛んでるでしょうから、径の太いケーブルに張り替えればもう少しVDSL環境は良くなるかもしれませんね。
と言うか、メタル張り替えるなら光回線を張ってほしいところですが、古いマンションなので配管に余裕がないみたいです。
「マンションのことなら◯◯◯〜タラリラッタラ♪」の会社には頑張ってもらいたいところです。(笑)
書込番号:23801255 スマートフォンサイトからの書き込み
SOHOでNVR510を利用しています。
ネットワーク構成としては
【NTT OG800】−【NVR510】−【16ポートスイッチングHUB】−各端末(PC、プリンタ、IP電話機)
└【NECボタン電話機】┘
となっております。
半年ほど前からネット接続が切れる現象が発生しだし、ここ2週間では1日に数度発生するほど頻度が上がってきました。
NVR510を再起動すれば復旧する症状です。
現象が出るとNATセッション数が増えていき、rejectのYSYLOGで末尾に(DNS Responce)と記載されたものが多数挙がってきます。
PP[01] Rejected at IN(default) filter: UDP (プロバイダDNSのIP):53 > (社内PCのIPアドレス):56385 (DNS response)
なにかconfigに問題があったりするのでしょうか?
これだけの情報では原因など分からないかもしれませんが、何かヒントになるようなことがあればご教示いただけますと幸いです。
GUIの右上、「show techinfo」の情報を明示ください。
重要事項(プロバイダ接続IDやパスワード)は伏せ字にて構いません。
別件にて確認ですが、NATテーブル数を沢山利用するような使途が合った場合の動作ですが、インターネット接続設定は、IPV4-Over-IPV6(フレッツV6オプション)を利用している設定環境でしょうか?
もしMAP-E回線網の接続の場合、プロバイダ側のNAT仕様の兼ね合いにてポート制限(ポートセービングNAT)をしていますので、最大でも240テーブルしか利用出来ず、また他のユーザーとIPV4グローバルIPを共用している特定の問題が出やすいので、IPV4-PPPOE/IPV6-IPOEの接続設定に戻して同じ現象が出るかどうかも確認ください。
書込番号:23605815
私も購入当初に同じようなフリーズが起こりました。
いろいろと試しているなかで、ダッシュボードのNATセッション数、動的フィルター数のガジェットを表示させると起こるという結論に達しました。
以降、それらのガジェットを削除してからは問題なく動作中です。
専門的な知識が乏しいため、理屈等はわかりませんが、ご参考になればと思います。
書込番号:23606230 スマートフォンサイトからの書き込み
>sorio-2215さん
ありがとうございます。職場の環境なため掲示板でTECHINFOを出すのに躊躇しておりまして・・・
並行してヤマハのサポートに投げていたところやはり同様にTECHINFOを出すよう求められました。
申し訳ありませんがTECHINFOについては一旦サポートに見てもらうようにいたします。。
>サンちゃん77さん
ええ!?こんなことで!?と思い昨日設定を変更してみました。
前日までは日に3〜4回フリーズしていたのですが、16時ごろまで問題なし!
これは本当に改善されてしまったのか!?と思っていたところ、16時過ぎにフリーズしてしまいました。
どうやら手元の環境では別の要因があるのかもしれません。
アドバイスありがとうございました。
書込番号:23608244
techinfo情報の提出が無いと、具体的なエラー判断が出来ないですよ。
出力したtechinfo情報のテキストファイル内、プロバイダー情報やグローバルip関連を伏せ字にしてください趣旨だったのですが。
書込番号:23608585 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】あ
