NVR510 のクチコミ掲示板
¥49,177
(前週比:-303円↓) 価格推移グラフ
クレカ支払い
お届け先の選択
送料込みの価格を表示します
お届け先地域
価格帯:¥49,177¥92,146 (26店舗) メーカー希望小売価格:¥―
有線LAN速度:10BASE-T(10Mbps)/100BASE-TX(100Mbps)/1000BASE-T(1000Mbps) 有線LANポート数:4 対応セキュリティ:UPnP/VPN/DMZ NVR510のスペック・仕様
  • NVR510の価格比較
  • NVR510のスペック・仕様
  • NVR510のレビュー
  • NVR510のクチコミ
  • NVR510の画像・動画
  • NVR510のピックアップリスト
  • NVR510のオークション
NVR510ヤマハ
最安価格(税込):¥49,177 (前週比:-303円↓) 発売日:2016年 9月
  • NVR510の価格比較
  • NVR510のスペック・仕様
  • NVR510のレビュー
  • NVR510のクチコミ
  • NVR510の画像・動画
  • NVR510のピックアップリスト
  • NVR510のオークション
NVR510 のクチコミ掲示板
(584件)
このページのスレッド一覧(全38スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「NVR510」のクチコミ掲示板に
NVR510を新規書き込みNVR510をヘルプ付 新規書き込み
初心者 オンラインゲーム切断について
2020/07/18 21:01(1年以上前)
有線ルーター > ヤマハ > NVR510
スレ主 yuto_enterさん
クチコミ投稿数:15件
ルーターをNTTレンタルのひかり電話ルーターからNVR510に変更後、1日数回オンラインゲームでのサーバー切断が起きるようになりました。
NVR510のログを確認してみると毎回、
[DHCP] Obtained 118.177.xx.xx: ONU1 primary
といったログが残っています。
これと同時に出ているようなログはありません。
PPPoEも切断はされていません。
このログが出たときに必ずというわけではないですが、このタイミングでサーバーへアクセスできなくなるようです。
切断は一瞬でまたすぐに復帰できます。
上記のIPアドレスはPPPoEのとは違い調べた限りではひかり電話が関係しているようです。
現在は小型ONUを利用していますが、先日まではひかり電話ルーターのUNIポートとNVR510のWANを接続していました。ですが同じように切断はされていました。
NVR510を初期化しても変化ありません。
設定はかんたん設定のタブからのみ行っています。
何か良い解決作はありますでしょうか。
回線:NTT東日本
ISP:So-net
ひかり電話契約あり
IPoE契約なし
書込番号:23542895
クチコミ投稿数:13474件Goodアンサー獲得:979件
2020/07/19 01:29(1年以上前)
ルーターは趣味ジャンルじゃ無かったので他に詳しい方が回答されると良いのですが。
書かれてる文章から多分相談される先として思い付く限りですが。
先ずはヤマハのサポート、次に遊ばれてるゲームのサポートチーム。
二ヶ所への問い合わせと詳細な状況説明があると調べる方も助かるかと。
あと相談先としてはSO-NETさんくらいですかね。
途切れる理由が何なのか?がはっきり判れば対策なり諦めるなり、対応策とるなり出来ると思いますが。
せっかくお高い高性能なルーター買って何かしら有利に遊べないか!?と期待されてのトラブルでしたら御愁傷様です。
同じ事を考えて色々やらかした経験もありますので。
上手く解決すると良いですね。
相談されるときに詳細を伝えて、とワザワザ書いたのは他にアパートの物理的な接続環境がメタル分岐のAxDL回線が間に挟まってますとか、一軒家契約で線は独自で引いてますとか、そんな話もです。
書込番号:23543480 スマートフォンサイトからの書き込み
LsLoverさん
クチコミ投稿数:13159件Goodアンサー獲得:2017件
2020/07/19 12:01(1年以上前)
『[DHCP] Obtained 118.177.xx.xx: ONU1 primary』
inetnum: 118.177.0.0 - 118.177.255.255
netname: NTTEAST-NGN
「サービス情報サイト(IPv4 / NTT東日本)への接続」の設定は完了しているのでしょうか?
サービス情報サイト(IPv4 / NTT東日本)への接続 : コマンド設定
・サービス情報サイトに関する情報および設定方法については、NTT東日本にお問い合わせください。
https://network.yamaha.com/setting/router_firewall/flets/flets_other_service/square-nvr500
『上記のIPアドレスはPPPoEのとは違い調べた限りではひかり電話が関係しているようです。』
ひかり電話は、IPv6で接続されていると思いますが、
『設定はかんたん設定のタブからのみ行っています。』
『回線:NTT東日本
 ISP:So-net
 ひかり電話契約あり
 IPoE契約なし』
「インターネット接続 + ひかり電話」の手順で設定されたのでしょうか?
小型ONUでひかり電話を利用 : Web GUI設定
https://network.yamaha.com/setting/router_firewall/flets/flets_other_service/ssize_onu_phone
設定の概要
以下の手順で設定を行います。
・インターネット接続設定:WAN側インターフェース「WAN」で、インターネットの接続設定をします。
・ひかり電話の設定:ひかり電話を設定します。
インターネット接続設定
1.ルーターの設定画面を開きます。
2.「かんたん設定」をクリックします。
3.「プロバイダー接続」をクリックします。
4.「新規」をクリックします。
5.「ONU」を選択して、「次へ」をクリックします。
6.ブロードバンド回線自動判別の表示を確認して、「次へ」をクリックします。
7.「PPPoE 接続」が選択されていることを確認して、「次へ」をクリックします。
8.プロバイダーへの接続情報を入力して、「次へ」をクリックします。
設定名:任意の設定名
ユーザーID:プロバイダーから指定された接続用のID
接続パスワード:プロバイダーから指定された接続用のパスワード(または自分で変更したパスワード)
9.プロバイダーとの契約内容に従い、DNSサーバーアドレスの設定をして、「次へ」をクリックします。
10.フィルターの設定をして、「次へ」をクリックします。
11.設定内容を確認して問題がなければ、「設定の確定」をクリックします。
ひかり電話の設定
1.「IP電話」をクリックします。
2.「ひかり電話」をクリックします。
3.「設定ウィザード」の「設定」をクリックします。
4.「ひかり電話を使用する」を選択して、「次へ」をクリックします。
6.「次へ」をクリックします。
プリフィックス:※省略すると「プリフィックスなし」として設定されます。
7.設定内容を確認して問題がなければ、「設定の確定」をクリックします。
接続状態の確認
[ダッシュボード] - [ガジェット] で 以下を選択すると、接続状態が確認できます。
・プロバイダー接続状態
・通話履歴
書込番号:23544153
クチコミ投稿数:3618件Goodアンサー獲得:291件
2020/07/24 20:33(1年以上前)
この問題ですが、もしかしてV6プラスなどのフレッツV6オプション系のプロバイダ接続をしていませんか?
V6プラス回線は、同一IPアドレス宛に複数のNATをかける様な使用には不向きです。
固定IP付きV6プラス回線にするか、IPV4-PPPOE/IPV6-IPOE回線にするかの選択肢しか無いかと思いますが。
書込番号:23555632 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/07/27 01:31(1年以上前)
補足です。
NVR510やRTX830、RTX1210以降に実装された、ポートセービングNATの制約かと思います。
要は、V6プラスの回線を利用する場合のポート使用を節約するNAT機能を実装された為に、NATモードを通常モードにしてみる方法や、V6プラス用の固定IP契約、IPV4-PPPOEの追加が必要になるかと思います。
NVR510で対応可能かどうか不明ですが、
nat descriptor backward-compatibility 1
のコマンドを実行して、NATモードを通常モードにしてみて下さい。
書込番号:23561059 スマートフォンサイトからの書き込み
木賃宿さん
クチコミ投稿数:216件Goodアンサー獲得:23件
2020/07/29 15:28(1年以上前)
>yuto_enterさん
本日付けでリリースされた Rev.15.01.18 のリリースノートに下記不具合の修正の記載があります。
http://www.rtpro.yamaha.co.jp/RT/docs/relnote/Rev.15.01/relnote_15_01_18.txt
---<引用開始>---
■バグ修正
[1] IPマスカレード機能で、同一の外側ポート番号が割り当てられたTCPセッションのエン
トリーが複数生成/削除されると、以下の現象が発生することがあるバグを修正した。
ただし、nat descriptor backward-compatibilityコマンドが1に設定されていると
きは本バグは発現しない。
---<引用終了>---
yuto_enterさん 曰く、
> PPPoEも切断はされていません。
> IPoE契約なし
上記より「v6プラス」サービスは利用されていないものと思われるので関係ないとは思いますが、参考までに記しておきます。
書込番号:23566245
WANポートで1Gbps接続ができない
2020/04/23 21:29(1年以上前)
スレ主 D.M.F.さん
クチコミ投稿数:30件
ウチではNVR510→PR-500KI(PPPoEブリッジ)→NTTフレッツ光という様に接続しています。
NVR510のWANポートを見ると100Mbpsで接続。
PR-500KIのLANポートが100Mbpsにしか対応していないかな?と思いきや、PCを直接つないでPR-500KIの設定画面を見ると1Gbpsで接続。
PR-500KIではLANポートも1Gbps対応しているならば、オートネゴシエーション関係がうまくいっていないのかな?と思い、
NVR510の回線速度設定を「オートネゴシエーション」から「1000Mbps全二重」に変えると、リンクダウンのまま接続できない。
という状況になっています。
なんとかうまい具合にWAN側を1Gpbs接続にする方法はないでしょうか?
書込番号:23356308
スレ主 D.M.F.さん
クチコミ投稿数:30件
2020/04/23 22:22(1年以上前)
すみません。自己解決しました。
種明かしをすると、ケーブルがcat.5でした。
失礼いたしました。
書込番号:23356435
antena009さん
クチコミ投稿数:932件Goodアンサー獲得:164件
2020/04/23 23:02(1年以上前)
偶にあるよね
書込番号:23356510
ナイスクチコミ19
返信23
初心者 v6プラス設定でインターネット接続不可
2019/10/22 14:49(1年以上前)
先日NVR510を購入して、現行のNVR500と交換したのですが
v6プラスの設定を入れてもインターネットへの接続が出来ませんでした。
設定内容は、ヤマハの公式サイトの内容を使用しています。
参照先:http://www.rtpro.yamaha.co.jp/RT/docs/v6plus/index.html
どなたか設定間違いを教えてください。
プロバイダ:@nifty
契約回線:@nifty光 ひかり電話とv6プラス契約済み
ONU - RT-500MI - NVR500 の構成
NVR510「管理」−「保守」−「コマンドの実行」で、
上記URLの 「v6プラス用の設定例 その2 ひかり電話を契約している場合(DHCPv6-PD)」を
そのまま貼り付けて実行。
接続構成を以下のように変更しました。
ONU - NVR510
NVR510 再起動後、Windows端末を NVR510 LANポートに接続し
インターネット接続をしてみたがサイトの表示はされず。
かんたん設定 - プロバイダー接続 を見たところ接続はされていました。
同じく IP電話 - ひかり電話も同じく接続状態。
電話が使用できることも確認済み
書込番号:23002056
クチコミ投稿数:8008件Goodアンサー獲得:482件
2019/10/22 15:17(1年以上前)
>縦置き君さん
IPv6の事はよく分かっていないのですが、NVR500の時も設定例を設定してIPv6が一発で繋がったのですか。
また、キャリア側から提示されたIPv6の設定関連資料は確認していますか。
書込番号:23002103
2019/10/22 15:25(1年以上前)
とにかく暇な人さん>
NVR500の接続は、以下の構成で接続していました。
接続構成:
v6プラスの設定は、RT-500MIでされていました。
IPv6の設定関連資料というのは、どのようなものを指しますか?
書込番号:23002120
2019/10/22 15:34(1年以上前)
>縦置き君さん
「キャリア側」というのは、@niftyを指していますが、@nifty側でRT-500MIの設定が行われた状態で納品されたという事でよろしいですか。
回線契約を行ったときに、何らかの資料も納品されたと思いますが、納品された資料の中に、「IPv6の設定関連資料」に該当する資料名はなかったですか。
回線関連の機器の場合、通常は設定例を設定してそのまま動作する機器は少ないと思うので、RT-500MIの設定を見たり、キャリア側の資料を見て、設定例をカスタマイズする必要があるのではないでしょうか。
書込番号:23002138
頭Pさん
クチコミ投稿数:151件Goodアンサー獲得:48件
2019/10/22 16:50(1年以上前)
まんま@Niftyの話ですので、足掻いてみるかどうか@Niftyと相談ですかね
https://internet.watch.impress.co.jp/docs/column/shimizu/1128407.html
書込番号:23002312
クチコミ投稿数:2379件Goodアンサー獲得:435件
2019/10/22 19:38(1年以上前)
パソコン側で前の接続設定が残っていて接続できないとか
LANの設定のところで問題のトラブルシューティングを実行するかネットワークとインターネットの設定を開いて有効→無効にして有効にするとかしてIPアドレスを更新したら接続できるようになりませんか
書込番号:23002638
2019/10/22 21:50(1年以上前)
とにかく暇な人さん>
RT-500MIは NTTのルーターなので、前の HGWが故障した際に NTTから配送されたものです。
予めの設定はされていないと思います。
頭Pさん>
結論からするとリンク先の記事のとおりだと思いますが、
インターネット上での検索結果では、@niftyの光コラボ契約とひかり電話で
v6プラスの設定を NVR510にしているケースがいくつかありました。
カナヲ’17さん>
使用しているパソコンの IPアドレスは DHCPクライアントではなく
固定IPアドレス設定なので、該当しないと思います。
書込番号:23002938
2019/10/22 22:00(1年以上前)
>縦置き君さん
>予めの設定はされていないと思います。
設定されていないと思う根拠を教えていください。
書込番号:23002962
2019/10/22 22:29(1年以上前)
>とにかく暇な人さん
とにかく暇な人さん>
前にも回答したとおり、故障交換品として用意されたものを使用しているからです。
それと設置などは、自分で行うように(NTT と niftyから)言われていたため、自分で行いました。
基本設定などは、全て「デフォルト」でした。
これは「工場出荷時に初期化」した内容と同じであることを
実際に初期化を行って確認しています。
求めている根拠の回答になっているでしょうか?
書込番号:23003054
2019/10/22 22:46(1年以上前)
>縦置き君さん
この時と同じことをNVR510で行ってもうまくゆかないとという事でしょうか。
という回答で納得しましたが、デフォルト状態で送られたRT-500MIの時も、メーカーの設定例通り設定してうまくいったという事でしょうか。
もしそうだとすると、今回使用した設定例が現状に適合しないとしか思えないですが、それでよろしいでしょうか。
また、回線契約時にキャリア側から送付されたIPv6関連の資料は確認されたのでしょうか。
書込番号:23003100
2019/10/22 23:13(1年以上前)
>縦置き君さん
済みませんが大きな勘違いをしていました。
ONU - RT-500MI - NVR510 の構成
という事を行うのに、RT-500MIに着目したのは誤りでした。
改めて伺いますが、NVR500の設定はどのように行われたのでしょうか。
また、NVR510をNVR500と同様の設定を行ったにもかかわらず、うまくゆかないという事でよろしいのでしょうか。
それと、念のため伺いますが、RT-500MIは設定を変更せずに使用するという事でよろしいでしょうか。
書込番号:23003168
antena009さん
2019/10/23 00:44(1年以上前)
現状がhgw前提の方式だから
v6プラスを解除して再度申し込む必要があるんじゃないかな。
書込番号:23003297 スマートフォンサイトからの書き込み
2019/10/23 08:41(1年以上前)
プロバイダーからIPアドレスを取得できているか→プロバイダーへの接続は成功
プロバイダーへの接続は成功しているが、通信ができない→今ここ?
プロバイダーから指定されたDNSサーバーのIPアドレスがある場合、dns server[DNSサーバーのIPアドレス]
プロバイダーからDNSサーバーが指定されていない場合、dns server PP1
LAN側(パソコン)が固定IPアドレスなら、ルーター側がそのIPアドレスが利用できる範囲で設定されていますか
現状、LAN側が接続できていない様に見えます
書込番号:23003633
クチコミ投稿数:309件Goodアンサー獲得:33件
2019/10/23 08:49(1年以上前)
縦置き君さん
まさか、ですが、
パソコンの設定で、DNSサーバやデフォルトゲートウェイが間違ってるということはないでしょうか。
早期解決の為には
NVR510 の CONFIG や
パソコンの IPCONFIG /ALL を提示してもらった方がいいと思います。
書込番号:23003644
2019/10/23 08:55(1年以上前)
>縦置き君さん
PCの設定の問題というのは考えにくいので、
という事を確かめたほうが早いと思いますよ。
書込番号:23003647
2019/10/23 09:21(1年以上前)
とにかく暇な人さん
スレ主さんは、
> そのまま貼り付けて実行。
とおっしゃっていたので、ネットワークアドレスが変わってるかも?と思い、
パソコン側のIPアドレスは直したけど、DNSやデフォルトゲートウェイなどを直し忘れた可能性があるかも?
と想像しました。
とにかく暇な人さん
スレ主さんは、
> そのまま貼り付けて実行。
とおっしゃっているし、
NVR500 の時は、v6プラス(たぶんひかり電話も)は RT-500MI にやらせていたけど、
NVR510 では、すべて NVR510 にやらせて RT-500MI をはずすということなので、
「NVR510 と NVR500 と同様の設定」ということはないと思います。
書込番号:23003694
2019/10/23 09:27(1年以上前)
>とっふぃ〜さん
>縦置き君さん
おっしゃる通りでしたね。
大変済みませんでした。
そういう事であれば、状況からすると、ルータかPCのDNSの設定変更だけで直る可能性がありますね。
書込番号:23003698
頭Pさん
2019/10/23 20:04(1年以上前)
スレ主さんがまだ見ているか不明ですが、ONU-NVR510の状態にして以下のサイトが確認出来ますか?
http://[2001:258:8615:5000::15]/
書込番号:23004756
2019/10/24 08:28(1年以上前)
現状ですと、恐らくNTT-HGWにて、フレッツジョイントの設定が、されているかと思いますので、一度HGWの設定にてフレッツジョイントの解除し、NVR510にてフレッツジョイント接続設定をする形になるかと思います。
NTT-HGWの設定は、
http://192.168.1.1:8888/t/
から設定にて、通常のIPV4機能の有効化をしてから、NVR510のV6プラスの設定になるかと存じますので、再度確認下さいませ。
書込番号:23005596 スマートフォンサイトからの書き込み
2019/10/24 08:30(1年以上前)
補足ですが、フレッツジョイントの設定確認は、NTT-HGWに直接、パソコンなどを接続してご確認ください。
書込番号:23005599 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:9件
2019/10/25 23:26(1年以上前)
>縦置き君さん
私も@niftyですが、公式貼り付けだけではうまくいかなかったです。
良し悪しはわかりませんが下記の方法でうまくいきました。
1.準備
@niftyの場合v6プラスの契約には2パターンあります。
@HGWを使用するのは「v6プラス」
A「v6プラス」対応ブロードバンドルーターを使用するのは「IPv6接続オプション」
となり、RT-500MIの場合は前者@、NVR510の場合は後者Aです。
@niftyの「v6プラス」:ご利用状況照会ページにてサービスの解除をしてください。
https://entry.nifty.com/ipv6_entry/plus_reading.do
@niftyの「IPv6接続オプション」:ご利用状況照会
https://entry.nifty.com/ipv6_entry/reading.do
こちらは「v6プラス」を解除すると自動的に「IPv6接続オプション」が適用されますので申し込む必要はありません。
「v6プラス」:未契約
「IPv6接続オプション」:利用中
となれば準備完了です。(完全解除まで時間を要します。)
2.設定
@かんたん設定→IP電話→ひかり電話で設定ウィザードで作成。
(ナンバーディスプレイ等の設定は後から詳細設定にてご自由に)
Aかんたん設定→プロバイダー接続→新規作成→IPv6 IPoEを選び作成。
Bその後公式サイトの「v6プラス用の設定例 その2 ひかり電話を契約している場合(DHCPv6-PD)」をそのまま貼り付けて実行。
ざっくりですがこんな感じです。
ご参考になれば良いのですが…
書込番号:23009067 スマートフォンサイトからの書き込み
この後に3件の返信があります。
LAN側の特定ポートのIPV6を遮断したい
2019/06/16 15:59(1年以上前)
クチコミ投稿数:37件
現在、So-netにてひかりTVとインターネットを使用しており、
ヤマハの設定例にてひかりTVは見れる状態になっています。
長年使用したNECの無線ルータ(APモードで使用)がマルチキャストパケットを破棄してくれていたのですが、
今回購入したELECOMのWRC-2533GST2が、ルーターモードでないと、ひかりTV使用・未使用を選択できない
曲者で、APモードで現在のネットワークに混在させることができませんでした。
昨年購入したものは2週間で通信不可になったため、NECは候補外。
今のところ、NVR510の下にWRC-2533GST2をルーターモードで使用していますが、
IPをそろえても2台のルーター下につながっている機器に相互アクセスできない状態です。
結論的には、WRC-2533GST2を繋いでいるポートのみマルチキャストパケットを
遮断できたらなと思い、質問してみました。
可能でしょうか?
書込番号:22739379
2019/06/16 18:57(1年以上前)
 ご質問の件ですが、NVR510では難しいかと思います。
 方法的には、下記になるかと思います。
 NVR510からRTX830へ変更し、RTX830のLAN側をポートベースVLANで分割し、ポート毎にMLDv2を透過・非透過する。
 NVR510の配下に、SWX2300-8Gスイッチを配置し、IGMP-Snooping設定にて、特定VLANに対して光TV-MLDv2通信を透過させる。
 光TVの通信に対して、ELECOMルーターは不要かと思います。
 NVR510ルーターに対してMLDv2通信を透過させれば、NVR510にて光TV用のIPV6マルチキャスト通信は可能です。
書込番号:22739860
クチコミ投稿数:37件
2019/06/16 19:46(1年以上前)
>sorio-2215さん
ELECOMのルーターは無線側を担当してもらおうと思い、購入したものです。
NVR510┳HUB━各PC・LAN端子機器
     ┣ひかりTV
     ┗無線LANルーター(APモード)
という想定(Atermの時もこのように使用していました)です、
NVR510を購入して約1年が経過し、Yamahaルーターがいかに安定しているか、
思い知らされました。
実行するとすれば、RTX830を新たに購入したほうが安く上がりそうですね。
また仮に、Yamahaの無線LANアクセスポイントを購入したとしても、
NVR510環境下では現状と同じ状況になりますよね?
書込番号:22739967
2019/06/16 20:18(1年以上前)
要は、NVR510側にて光TVの機能を利用すると、インターネット側が不安定になるということでしょうか?
であれば、RTX830のLAN側をポートベースVLANにて構築し、Sonetの場合ですと、IPV6-IPOEに対応しておりますので、下記の設定になるかと思います。
 RTX830 LAN1.1〜LAN1.2(VLAN1) →IPV6-IPOE(RAプレフィックス、ND-Proxy)、LAN2→VLAN1へのRAプレフィックス
 RTX830 LAN1.3〜LAN1.4(VLAN2) →IPV6マルチキャスト(MLDv2)、LAN2→VLAN2へのMLDV2
 無線ルーターは、VLAN1側のポートへ接続してください。
 それと、VLAN1、VLAN2のポートそれぞれのDHCPサーバアドレスのルールを設定ください。
書込番号:22740051
クチコミ投稿数:37件
2019/06/17 05:00(1年以上前)
>sorio-2215さん
その通りです、ひかりTVを使用することにより、不安定になる機器があります。
VLANは使用したことがないですが、ボーナスでRTX830購入して
試してみたいと思います。
書込番号:22740858
tatanta_vさん
クチコミ投稿数:13件Goodアンサー獲得:6件
2019/06/21 16:35(1年以上前)
BuffaloのBS-GS2008がオススメみたいです。
これを使って、ひかりTVを使っているネットワークが安定化したとの報告が多数あります。
新品でも1万円くらいですし、ヤフオクなら中古品で3000円くらいで入手可能です。
書込番号:22750044
2019/06/23 09:35(1年以上前)
 Buffalo-L2スイッチ「BS-GS2008」ですと、上位のNVR510ルーターのLAN1-I/Fが、タグVLANのみしか対応しておりませんので、NVR510のLAN側をタグ付きVLAN1とVLAN2に分割させて、BS-GS2008のポートも、それぞれタグVLANのポートへ分割させる形になるかと思います。
 NVR510 → VLAN1(dot1q、vid101) →IPV6-RAプレフィックスとIPV4-PPPOE接続
 NVR510 → VLAN2(dot1q、vid102) →IPV6マルチキャスト(MLDv2)のみ
 BS-GS2008のポートをタグVLANで分割し、それぞれのタグVLANグループのポートを上位のNVR510のタグポートへ接続する。
 NVR510のVLAN2側へ接続しましたポートには、IGMP-Snooping機能を有効にする。
書込番号:22753738
2019/06/23 09:50(1年以上前)
質問者の利用ですと、So-netのIPV4-PPPOEやIPV6-IPOEと、IPV6マルチキャスト(MLDv2)をNVR510内部で併用している点、NVR510のみで光TVを通信させた場合に不安定になるようですので、配下のスイッチのみでIGMP-Snoopingのみでは難しいかと思います。
 物理的にマルチキャスト・パケットは、LANインターフェイス単位でパケットが流れますので、LAN分割が必要になるかと思います。
 Yamaha設定例でも記載が有ります
 ※ https://network.yamaha.com/setting/switch_swx/intelligent_l2_switch/igmp_snooping
書込番号:22753759
返信15
v6プラスの設定方法
2019/02/28 14:51(1年以上前)
スレ主 T-NPCさん
クチコミ投稿数:99件
NVR510 が「v6プラス」に対応したのをようやく知ったので
設定してみたのですが、IPv6サイトは見れますが、IPv4サイトが見れません。
どなたか設定間違いを教えてください。
So-net(v6プラス)
NTTフレッツ光ネクスト 光電話あり
・ひかり電話ルータ PR-400NEの UNIポートとNVR510の WANポートを接続。
・NVR510  「管理」−「保守」−「コマンドの実行」で、ヤマハのサポートページにある、
v6プラス用の設定例 その2 ひかり電話を契約している場合(DHCPv6-PD)を
そのまま貼り付けて実行。
# IPv6関連設定
ngn type lan2 ntt
ipv6 route default gateway dhcp lan2
ipv6 filter dynamic 200098 * * tcp
ipv6 filter dynamic 200099 * * udp
・それぞれの機器を再起動。
上記の操作を行って見ましたが、IPv4サイトが見れません。
ご教授よろしくお願い致します。
書込番号:22499347
2019/02/28 20:07(1年以上前)
確認ですが、NVR510ルーターのDNSフォールバック設定などは実行していますか?
DNSサーバの設定Configをお教えください。
 コマンド実行にて、「show config」 を実行。
 下記コマンドが投入されているか、ご確認ください。
dns host lan1
dns service fallback on
dns server dhcp lan2
dns server select 500000 dhcp lan2 any .
dns private address spoof on
書込番号:22499859
antena009さん
2019/02/28 20:32(1年以上前)
適用するのはたぶんその3
書込番号:22499909 スマートフォンサイトからの書き込み
2019/02/28 21:04(1年以上前)
 補足です。
 DNSサーバの項目以外にYamahaの設定例で言う、「光電話を併用する」というのは、Yamahaルーターの光電話通信機能を併用する場合と言うことです。
 上位の機器にて、光電話機能を終端する場合には、その上位の機器にて、IPV6-DHCPv6機能にて光電話SIPアドレス認証をさせるネットワーク形態を採りますので、その配下のルーターにてIPV6アドレスの取得方法としては、ルーター接続情報(RAプレフィックス情報)のモードとして設定する形になります。
 もし、上位の光電話ルーターにて、IPV6-DHCPv6アドレスモードでIPV6アドレスを取得される場合、配下もDHCPv6からアドレス取得をされたタイミングで、IPV6アドレスの奪い合いが発生し、光電話とインターネット双方通信出来なくなる場合も有りますので、ご注意ください。
書込番号:22499988
スレ主 T-NPCさん
クチコミ投稿数:99件
2019/02/28 21:05(1年以上前)
>sorio-2215さん
記載いただいたコマンドを追加しても、ダメでした。
# NVR510 Rev.15.01.14 (Fri Nov 16 16:15:56 2018)
ip route default gateway tunnel 1
ipv6 prefix 1 dhcp-prefix@lan2::/64
ip lan1 address 192.168.100.1/24
ipv6 lan1 address dhcp-prefix@lan2::1/64
ipv6 lan1 rtadv send 1 o_flag=on
ipv6 lan1 dhcp service server
ipv6 lan2 address dhcp
ipv6 lan2 secure filter in 200030 200031 200038 200039
ipv6 lan2 secure filter out 200099 dynamic 200080 200081 200082 200083 200084 200098 200099
ipv6 lan2 dhcp service client
ngn type lan2 ntt
tunnel select 1
tunnel encapsulation map-e
ip tunnel mtu 1460
ip tunnel secure filter in 200030 200039
ip tunnel secure filter out 200099 dynamic 200080 200082 200083 200084 200098 200099
ip tunnel nat descriptor 1000
tunnel enable 1
ip filter 200030 pass * 192.168.100.0/24 icmp * *
ip filter 200039 reject * *
ip filter 200099 pass * * * * *
ip filter dynamic 200080 * * ftp
ip filter dynamic 200082 * * www
ip filter dynamic 200083 * * smtp
ip filter dynamic 200084 * * pop3
ip filter dynamic 200098 * * tcp
ip filter dynamic 200099 * * udp
nat descriptor type 1000 masquerade
nat descriptor address outer 1000 map-e
ipv6 filter 200030 pass * * icmp6 * *
ipv6 filter 200031 pass * * 4
ipv6 filter 200038 pass * * udp * 546
ipv6 filter 200039 reject * *
ipv6 filter 200099 pass * * * * *
ipv6 filter dynamic 200080 * * ftp
ipv6 filter dynamic 200081 * * domain
ipv6 filter dynamic 200082 * * www
ipv6 filter dynamic 200083 * * smtp
ipv6 filter dynamic 200084 * * pop3
telnetd host lan
dhcp service server
dhcp server rfc2131 compliant except remain-silent
dhcp scope 1 192.168.100.2-192.168.100.191/24
dns host lan1
dns private name setup.netvolante.jp
analog supplementary-service pseudo call-waiting
analog extension dial prefix sip prefix="9#"
dashboard accumulate traffic on
書込番号:22499989
スレ主 T-NPCさん
クチコミ投稿数:99件
2019/02/28 21:15(1年以上前)
>sorio-2215さん
>antena009さん
ひかり電話ルータ PR-400NEの UNIポート部分の元の接続を断つことで、
PR-400NEはONUとしての動作となり。
そのUNIポートとNVR510を接続することで、
NVR510側でルータと光電話を利用しようと思っています。
(この場合、ONU直下と言えないのでしょうか?)
書込番号:22500017
2019/02/28 22:45(1年以上前)
dhcpプレフィックス関連のコマンドを一度削除して下さい。
ipv6 から連なるコマンドに全て、先にno を付けて実行して下さい。
書込番号:22500254 スマートフォンサイトからの書き込み
2019/02/28 22:47(1年以上前)
その後、raプレフィックス関連のコマンド登録をして下さい。
ヤマハ設定例の光電話を併用しない設定例のコマンド。
書込番号:22500258 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 T-NPCさん
クチコミ投稿数:99件
2019/03/01 01:09(1年以上前)
ご指示の内容を理解できているか分かりませんが、
やってみました。しかし、IPv6/IPv4サイト共に接続できなくなりました。
そこで一度、NVR510を初期化を行い、
設定例 その1「ひかり電話を契約していない場合(RAプロキシ)」
この設定を登録して見ましたが、IPv6/IPv4サイト共に接続できません。
画像はNVR510の接続状態です。
書込番号:22500549
2019/03/01 05:56(1年以上前)
画像からUNIポートでは無く、光電話ルーターのスイッチポートからヤマハルーターのWANポートに接続して下さい。
UNIポートは、光電話ルーターの内部スイッチのブリッジケーブル接続に戻して下さい。
書込番号:22500684 スマートフォンサイトからの書き込み
2019/03/01 06:07(1年以上前)
補足です。
画像の配線経路ですと、NTTの光電話通信機能を利用する形になってません。
光電話の電話機接続は、NTT側の電話機ポートに接続して下さい。
UNIポートの配線は、内部スイッチのブリッジケーブル接続に戻して下さい。
ヤマハルーターへの接続は、NTT光電話ルーターのスイッチポートから接続して下さい。
書込番号:22500696 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 T-NPCさん
クチコミ投稿数:99件
2019/03/01 09:21(1年以上前)
以前、DS-Lite 接続を利用していた頃は
UNIポート〜NVR510へ接続して
NVR510の電話機ポートを利用して、光電話を使用していました。
「v6プラス」を利用する場合は、NVR510側では利用できないという事でしょうか?
NVR510のGUI ダッシュボードでの着信確認にもメリットを感じていたのですが。
あと、NTT光電話ルーターのスイッチポートから接続して試して見ましたが、
「LANのエラーカウンタがカウントアップしています。」となったり
サイト接続が出来ませんでした。
書込番号:22500956
2019/03/02 00:32(1年以上前)
NTT光電話ルーターのNATを通す場合、NTT光電話ルーターのIPV6ファイアーウォール機能にてANY許可設定を実施してください。(IN/OUT側のコネクション双方)
書込番号:22502691
2019/03/02 11:14(1年以上前)
MAP-E は未経験なので力になれないかもしれませんが、
出口が見えないようなので。
スレ主さんのご要望からいくと
接続は、PR-400NEのUNIポートとNVR510との接続でいいと思います。
# TEL はNVR510に接続で。
設定例は「その2」をベースにしたものでいいと思います。
その上で○×の切り分けをしていきましょう。
まず、ひかり電話の発着信は問題ないということでよろしいでしょうか?
IPv6サイトへの接続も出来ているということでよろしいでしょうか?
パソコンでコマンドプロンプトで
IPCONFIG /ALL を実行して、
v4アドレスは 192.168.100.2以降 で
デフォルトゲートウェイは 192.168.100.1
DNSサーバは v6,v4共にルータのアドレスになってるでしょうか。
# ここまでは出来ていると思います。
次にコマンドプロンプトで
NSLOOKUP で、問題のv4サイトを引いてみてください。
v4アドレスが返ってきますか?
返ってこないようなら、ルータのdns周りがあやしい。
問題ないようなら次に問題のv4サイトにpingを打ってみてください。
# その前にルータのトンネル内のフィルタリングで
# icmpを通すようにしておいてください。
正常なレスポンスが返ってこないようなら
・ルータのconfigのどこかがおかしい。
・ルータのファームウエアのバグの可能性。
・So-netでv6プラスが有効になっていない可能性。
なお、動作確認の際はルータのフィルタリングを一時的に外してから確認するようにしてください。繋がらない原因を探ったらフィルタリングで落とされていたなんて落ちはよくあるので。
頑張ってください。
書込番号:22503403
スレ主 T-NPCさん
クチコミ投稿数:99件
2019/03/02 15:21(1年以上前)
>とっふぃ〜さん
数日、出掛けていますので
家に戻ったら確認してみます。
書込番号:22503863 スマートフォンサイトからの書き込み
2019/03/03 10:37(1年以上前)
 補足ですが、YamahaのIPV6規定では、光電話とV6プラスも含めたIPV6サービスを併用した場合に、正常動作はしない旨の告知が有ります。(光TVなどのMLDv2ホストサービスなど)
 確認ですが、NTT-HGWのUNIポートを元通りの配線(HGW内部配線)へ戻して、NTT-HGWのスイッチポートへPCを接続して、NTT-HGW経由にて、光電話とV6プラスでのIPV6インターネットとIPV4インターネットのデュアルスタック接続が出来るかどうかを確認下さい。
 可能であれば、NTT-HGW内部にてV6プラス機能に変更されてしまってますので、NTT-HGWの設定変更にて、V6プラスの解除が可能です。
http://ntt.setup:8888/t/
http://192.168.1.1/t/
  ↑のログインをお試し下さい。
 NTT-HGWの設定画面上から、IPV4設定→高度な設定→IPV4のON/OFFにて、IPV4接続の有効化が可能な筈です。
 有効に出来れば、UNIポートからのダイレクト接続せずとも、NTT-HGWでの光電話機能を使用し、NTT-HGWのスイッチポート経由にて、NVR510ルーターでのV6プラス設定(RAプレフィックス、光電話設定解除)にて、可能なと存じます。
書込番号:22505771
IPv6プラス・PPPoEの併用時のDNS
2018/12/20 12:21(1年以上前)
題名の通り、IPv6プラスを使用しながら、一部でIPv4のPPPoEも併用したく本機を購入しました。
いくらか調べながら設定を試みていますが、どちらか片方だけならスムーズにつながりますが、併用の設定になるとどちらか片方が接続できません。DNSの設定をいじると別の方だけがつながるようになりますので、DNSの設定が問題だろうと目星をつけています。
ip filter 600000 pass 192.168.100.&#12343; *
ip route default gateway pp 1 filter 600000 gateway tunnel 1
dns server select 1 pp 1 any . restrict pp 1
dns server select 2 dhcp lan2 any .
※このconfigですと、PP 1は正常にネットが見られますが、Tunnel 1はIPv6サイトはアクセスできますが、v4サイトはつながりません。
※ PP 1もTunnel 1もDNSは自動取得としています。(public DNSサーバーのアドレスを入れるトライはしたのですが・・・)
ネットに公開されている先人の設定をそのまま入れても、どれもうまく機能してくれていません。
アドバイスいただけないでしょうか。
書込番号:22337138
uPD70116さん
クチコミ投稿数:33910件Goodアンサー獲得:5793件
2018/12/20 19:00(1年以上前)
何故にその様な接続を?
それともIPv6とは別なアカウントか別プロバイダーで接続する必要があるのでしょうか。。
別プロバイダーで接続する意味も判らないですし...
書込番号:22337747
2018/12/20 19:25(1年以上前)
IPv6プラスとPPPoEの併用ニーズがあるのですよ。
ご参考: https://xn--54qx9kpt2b.tokyo/about_IPv6_IPoE/v6plus_pppoe_heiyou.html
これまでルーター2台構成でやっていたのを、本機1台に集約したいと思っています。
書込番号:22337788
2018/12/20 23:05(1年以上前)
1週間近くあれやこれやとしていたのですが、ひとまず自己解決しました。
1. GUIベースでPPPoE回線を開通させ
2. Yamahaが公開しているv6プラスの設定例をコマンド入力(http://www.rtpro.yamaha.co.jp/RT/docs/v6plus/index.html
3. gateway振り分けのためのフィルターの設定と、gatewayの優先順位の設定
という設定の流れの中で、2番のYamahaが公開している設定例のnat関連で、pp 1 (PPPoE) との重複がありました。
Yamahaの設定例のその箇所だけ調整したところ、全て解決です。
お騒がせしました。
書込番号:22338266
2018/12/22 15:05(1年以上前)
 特定のIPアドレスをIPV4-PPPOE接続側へルートマップさせるやり方をやりたかったと言うことですね。
MAP-E側のNATルートのinner記述も明確化させた方が良いかと思いますが。(下記設定例)
tunnel select 1
ip tunnel mtu 1460
tunnel enable 1
nat descriptor address inner 1000 192.168.100.2-192.168.100.100
pp select 1
pp name PRV/1/1/1/0/0/0:OCN
pp keepalive interval 30 retry-interval=30 count=12
pp always-on on
pppoe use lan2
pppoe auto disconnect off
pp auth accept pap chap
pp auth myname abcdefg@abcdefg.ne.jp abcdefg
ppp lcp mru on 1454
ppp ipcp ipaddress on
ppp ipcp msext on
ppp ccp type none
ip pp mtu 1454
ip pp nat descriptor 1100
pp enable 1
nat descriptor type 1100 masquerade
nat descriptor timer 1100 600
nat descriptor timer 1100 tcpfin 30
nat descriptor timer 1100 protocol=udp port=domain 30
nat descriptor address outer 1100 ipcp
nat descriptor address inner 1100 192.168.100.101-192.168.100.200
 通常は、2台のルーターが接続していたものを、1台のルーターで接続する場合、WAN側のセッションとNAT-Inner側のルートの確保として、LAN側はポートベースVLANを切った方が、良いかと思いますが。
 Yamahaのポリシールーティング機能(フィルタ型ルーティング)は誤動作が多く、Config通り動かない場合も有ります。
 VLANを切った場合には、MAP-Eの接続を利用するLANをVLAN1(192.168.101.0/24)、IPV4-PPPOE接続を利用するLANをVLAN2(192.168.100.0/24)と、複数のVLANに対してNAT設定を設けた方が良いかと思います。
書込番号:22341498
2018/12/22 19:38(1年以上前)
NVR510では、ポートベースVLANは切れませんね。
失礼しました。
RTX830にすれば可能ですが。
書込番号:22341987 スマートフォンサイトからの書き込み
「NVR510」のクチコミ掲示板に
NVR510
ヤマハ
NVR510
最安価格(税込):¥49,177発売日:2016年 9月 価格.comの安さの理由は?
NVR510をお気に入り製品に追加する <432
有線ルーター
ランキングを詳しく見る
