このページのスレッド一覧(全38スレッド)![]()
| 7 | 4 | 2017年7月10日 14:29 | |
| 0 | 3 | 2017年5月20日 18:43 | |
| 1 | 2 | 2017年4月13日 12:48 | |
| 3 | 15 | 2017年3月28日 00:21 | |
| 0 | 1 | 2017年3月13日 15:44 | |
| 9 | 4 | 2017年2月28日 23:49 |
ネットには繋がるようになったのですが、ファイアーウオールの設定が説明書を読んでも、付属のCD-ROMのマニュアルを見てもわかりません。
ファイアーウオールの設定をしないで買った状態のままでも問題ないのでしょうか?
ファイアーウオールの設定をしないといけない時は、どういう風にすればよいのでしょうか?
ネットで検索してもわからないので困っています。 よろしくお願いします。
PC側で使うウィルス対策ソフトのファイヤーウォールは、そのソフトメーカーが調査した結果として危ないポートを閉じてたりします。大抵は、それで間に合います。
ルーターのFWで設定する場合は、LANから出したくないポートを禁止するという設定をするのが普通です。
よくあるところで、455,135-139,23(ファイル共有とTelnetのポート)あたりを禁止しておけばよろしいかと。
この辺、自動的に危険なポートを塞いでくれるというものでは無いので。勉強して使う必要があります。
逆に。極端な設定として、最初はHTTPとメールのポートだけを外に出すという方法もありますが。動かないソフトが出た場合、いちいち使用ポートを調べて許可していくと言うことになります。この辺も、勉強が必要です。
ルーターもセキュリティーも本来は面倒くさい物です。勉強は不可欠。
書込番号:21013282
KAZU0002さん、回答ありがとうございます。
とりあえず、付属のCD-ROMのマニュアルの中の、webguiの中に少しだけファイアーウオールの設定方法が載っていたので設定しました。
KAZU0002さんが教えてくださった方法も勉強して設定できるようにしたいと思います。 ありがとうございました。
書込番号:21013366
IPパケットフィルタの設定コマンド・ルールが、理解出来ない(し難い)場合には、動的フィルタ機能にて、WAN→in側のフィルタに対し、WAN←outの設定のみオープンさせる機能を設定しましたら、基準的な運用は可能かと思います。
※ http://www.rtpro.yamaha.co.jp/RT/docs/firewall/
↑の設定以外に、不正アクセス検知→破棄設定のみでも、ある程度のセキュリティ確保は可能かと存じます。
書込番号:21025716
sorio-2215さん、返信ありがとうございます。 IPパケットフィルタのことすら知らない状態なので勉強して、難しいファイアーウオールの設定をできるようにしたいと思います。 ありがとうございました。
書込番号:21032623
集合住宅のブロードバンド環境(プライベートIP割り当て)で、NVR510 + USBモバイルインターネット機能(インターリンク固定グローバルIP sim)を想定。特定の端末(あるいはポート)に対して下記のようなアクセスコントロールは可能でしょうか?
- アウトバウンドの通信(屋内 -> インターネット)はWAN側利用
- インバウンドの通信(インターネット -> 屋内)はUSBモバイル端末経由
WAN (private ip) --- NVR510 --- 屋内 サーバ他、各端末
USBモバイル端末 (global ip)
以前、集合住宅提供のブロードバンドはグローバルIP割り当てでしたが、最近の工事によりプライベートIPを割り当てられるようになりました。マニュアルを当たってみましたが、機器ごとにWAN側いずれかの選択は可能なようでしたが、細かい点がわからずこちらで質問させていただきました。
▼マニュアル
http://www.rtpro.yamaha.co.jp/RT/manual/nvr700w_nvr510/Webgui.pdf
http://www.rtpro.yamaha.co.jp/RT/manual/nvr700w_nvr510/Cmdref.pdf
下記辺りを参考にしてみて下さい。
http://www.rtpro.yamaha.co.jp/RT/docs/filter-routing/filter-routing.html
書込番号:20884067
補足ですが、IPアドレス別にポリシールーティングさせればOKです。
OUT側のルールですが、下記を参考にして下さい。
ip filter 1 pass (IPアドレス) * * * *
ip filter 2 pass (IPアドレス) * * * *
ip filter 3 pass (IPアドレス) * * * *
↑ IPアドレスの箇所には、端末別に投入して下さい。
ゲートウェイ選択については、下記のようにして下さい。
ip route default gateway pp 1 filter 1 2 gateway pp 2 filter 3
OUT→INのルールについては、NAT設定に依存します。
pp 1のNAT設定(nat descriptor type 1 masquerade)、pp 2のNAT設定(nat descriptor type 2 masquerade)
pp 2のNAT設定に、nat descriptor address outer 2 primary → nat descriptor address inner 2 〜 と言った具合に、設定投入して下さい。
書込番号:20905978
ルーターオフでも光電話アダプタとして機能するからeo多機能ルーターに電話機をつなぐ。
==eo多機能ルーター(ルーターオフ)====NVR510
電話機
書込番号:20811866
書いた後にすぐ解決できましたが
コメント為て頂き感謝します
書込番号:20813850 スマートフォンサイトからの書き込み
富士ソフトのモバイルルータ「FS030W」をNVR510にケーブル接続したいと思っております。
その際のモバイルルータ側のAPモード(手動)設定項目の選択内容が分かりません。
(モバイルルータ購入は2台目で、まだ設定について理解が乏しい初心者です…。)
個人宅で使用しており、回線速度の減速を理解した上で、
室内ではAPモード(他社で言う「ブリッジモード」)で接続したいと思っています。
親機はIP自動振り分け(?)の設定で、端末はノートPC(Win7)とiPhone5(SIM無し)を
使用していますが、どちらもIPを固定しておりません。
その場合、モバイルルータ側はAPモード(DHCP)ではなくAPモード(手動)を選択する、
という認識で合っておりますでしょうか?
また、その場合の設定方法を教えて頂けましたら幸いです。
FS030WのAPモード(手動)ページの設定項目は以下の通りです。
●IPアドレス
●サブネットマスク
●デフォルトゲートウェイ
●プライマリDNSアドレス
●セカンダリDNSアドレス
単純に親機から設定を引き継いで飛ばすにはどうすれば良いでしょうか?
お分かりになる方がいらっしゃいましたら、どうかご教示よろしくお願い致します。
という認識で合っておりますでしょうか?
どちらでも良いような気がしますが…
NVR510のアドレスが192.168.100.1と仮定して
●IPアドレス
192.168.100.xx(NVR510のDHCPの割り当て範囲に被らない値にする)
●サブネットマスク
255.255.255.0(NVR510と合わせる)
●デフォルトゲートウェイ
192.168.100.1
●プライマリDNSアドレス
192.168.100.1
●セカンダリDNSアドレス
書込番号:20767172
モバイルルーターのNAT周りの制約条件を加味した接続をすると言うことで宜しいでしょうか?
通常ブリッジモードに設定しますと、LTE接続の際のAPN情報や接続ID・パスワードなどを別途ルーターへ投入する形になります。
残念ながら、NVR510には直接APN情報を投入認証出来る設定が御座いませんので、回線サービス対応確認が必要ですが、NVR710Wが必要になります。
NVR710Wですと、直接SIMカード投入し、APN接続設定が可能です。
つまり、モバイルルーターが不要となります。
NVR510を使う条件ですと、モバイルルーターのNAT機能は有効→NVR510の2重ルーター設定が必要になります。
書込番号:20768690
ご返信ありがとうございます。510の設定を見てみたところ、アドレス割り当て範囲は
「192.168.100.2〜191/25」と書いてありましたので、モバイルルータ設定ツールに入り
IP末尾を192に指定し、iPhoneとPCも192に指定してみたのですが、上手く繋がりませんでした。
ちなみに、最後の「25」とは何の事でしょうか??
富士ソフトの最新機種なのでYAMAHAが対応していないのかと思い、
一応YAMAHAにも問い合わせましたが、返答待ちです。
(富士ソフトに同時に問い合わせています)
書込番号:20768706
/25とは、サブネットマスクの略称です。
ネットワーク業界の基準のようなものですので、/25は255.255.255.128を指します。
255.255.255.128では無く、/24(255.255.255.0)ではないでしょうか?
APモードで接続出来ても、LTE回線のAPN認証設定は、どうされるのでしょうか?
ブリッジモードにしますと、APN情報接続は、別途Yamahaルーター側にてWAN設定をしないといけません。
書込番号:20768782
AtermMR03LNの場合は下記URLの「ブリッジモードに設定する」だけの操作でOKだったのですが、
http://www.aterm.jp/function/mr04ln/guide/bridge.html
FS030Wの場合、モバイルルータと510本体それぞれにIPなどの詳細設定が必要という事でしょうか?
ちなみにSIMはOCNモバイルONEを契約しており、モバイルルータに挿しているので
APN設定は自動で入力されています。Atermの時もAtermにSIMを挿しており、
510→Aterm→PC(SIM無し)
→iPhone(SIM無し)
という風に接続していました。510の設定はその時から変えていません。
FS030Wに510の無線アクセスポイントになって欲しいだけで、
室内でLTEや3G接続をしたい訳ではありません。
また、YAMAHAのルータやモバイルルータの基本について、
詳しいサイトや本などがありましたら、この機会に勉強したいと思っておりますので、
オススメがありましたら是非ご教示頂けますと嬉しいです。
書込番号:20769101
モバイルルータの屋外用途は達成しているのですが、
室内では、クレードルを通した分配器として使用したいと思っています。
現在、NVR510にて有線(LAN)でネット接続しています。
回線はNTTの光回線でプロバイダはexcite、
SIMはOCNモバイルONEの110MB/日コースを
1枚のみ契約しており、モバイルルータに挿しています。
NVR510(光回線) ─ FS030W(APモード・) ┬ PC(無線・SIM無し)
└ iPhone(無線・SIM無し)
という接続が希望です。以前はFS030Wの部分がAtermMR03LNでした。
書込番号:20769145
すみません、
× FS030W(APモード・)
○ FS030W(APモード・SIM有り)
書込番号:20769151
>殿下清貧3さん
アドレスは重複すると競合をおこすので192.168.100.193、192.168.100.194とずらすか
DHCP接続に変えてみて下さい。
書込番号:20769267
ONCモバイルONEを契約している件は、了解しました。
通常、APN設定情報が投入されていても、モバイルルーター側のWAN→LAN側のNAT周りのブリッジにて払い出しIPアドレスが、グローバルIPアドレスがキチンと払い出しされていれば、そのグローバルIPをNAT変換する設定を、NVR510側にすればOKです。(ローカルルーター設定、WAN側DHCP自動取得)
ただし、通常のモバイルルーターのブリッジ機能は、無線LANのみのブリッジ機能であって、WAN接続をブリッジする形では無いのが通例ですが?
因みに、NEC「MR05LN」モバイルルーターですと、ブリッジ機能は、無線LANアクセスポイントとしてブリッジするもので、LTE接続までブリッジされる形にはなっていない機能になっております。
http://www.aterm.jp/function/mr05ln/information/mode.html
ご指摘の回線形態ですと、通常の光接続にメトリック優先させ、光回線が不通になった場合に、モバイル回線側からインターネット接続切替え可能とする構成になるかと思います。
光回線併用でのバックアップ回線切り替え構成ですと、ご指摘のネットワーク構成では難しいかと思います。
※ WAN回線障害時に備える(モバイルバックアップ) ・・ http://jp.yamaha.com/products/network/solution/internet/internet-mobile_backup-rtx1200/
↑ NVR710Wですと、1台のルーターで光回線とモバイル回線切り替え、無線LAN併用が可能です。
所有のモバイルルーターが、ブリッジモードにてPCに直接接続した場合に、PCへ払い出しされるIPアドレスがどういうアドレスか、情報提供願います。
※ PCのネットワーク設定の状態から、取得IP周りが確認出来るかと思います。
書込番号:20770436
皆様のアドバイスの内容がよく分かっておらず、お手数をおかけしてしまい申し訳ありません。
もう一度確認したいのですが、
●FS030WのIP末尾をNVR510の割り当て範囲とかぶらない範囲内で指定すると、
ネットに繋ぐ場合IPが競合しない。ただしNVR510・FS030Wとも自動割振設定の場合、
競合しないはずである(Atermの際、多分その状態で、設定などあまりせず運用していたと思います。
記憶があいまいですが…)
●端末(PCとiPhone)のIP固定は回線安定・セキュリティのための指示であり、
端末がネットに繋がるか繋がらないかとは関係無い
●どうしても端末(PCとiPhone)のIPを固定したいなら、NVR510、FS030WとかぶらないIPにする
という事でしょうか??
書込番号:20770495
>sorio-2215さん
ご回答ありがとうございます、書き込みが前後してしまいました。
私の書いた図が誤っておりました、申し訳ありません。
FS030WからはPCとiPhoneに対して無線接続の想定です。
(その場合、図はどう書けば良いのでしょう??)
有線で繋ぐのはNVR510とFS030Wだけです。
室内では基本速度が遅くても無線で良く、速さを求める作業の場合のみ
NVR510から直接有線でPCに繋ぎたいと思っています。
FS030Wは屋外用として購入しましたが、自宅が2間に分かれており、
電話回線が作業部屋に無い為、AtermでPCとiPhoneに無線接続していました。
書込番号:20770512
> 記憶があいまいですが…)
端末(PCとiPhone)のIP固定を指示していませんが…
よく分からなければ
FS030W:APモード(DHCP)
PC:DHCP
iPhone:DHCP
とすればよいのではないでしょうか。
書込番号:20770547
>antena009さん
端末IP固定は他の方のアドバイスです。
試してみましたが上手く行きませんでした。
また、アドバイス頂いたDHCPモードでも繋がりませんでした。
antena009さんのアドバイスのような、簡単な操作で済むはずなのに、
おかしいな〜??と思っています。
Atermの時にそんなに複雑な操作をした覚えがありません。
クレードル無しですとSIMで無事繋がりますし、
クレードルを通した時の設定がマズイのでしょうが、よく分かりません。
「最新機種なので安定した運用を保証出来ない」と富士ソフトに言われればそれまでですが…
そんなに特殊なモバイルルータではないと思うので、
公式の返答を待ってみたいと思います。
書込番号:20770818
>殿下清貧3さん
「FS030W」の設定がほぼ初期設定のままでしたら
まずありえないと思うのですが、試してみてください。
「FS030W」の設定
取説47ページ参照
・IPアドレス:192.168.100.1 -> 192.168.200.1
・DHCPサーバー:設定が「有効」でしたら「DHCP IPプール」を変更
DHCP IPプール:192.168.100.10 - 192168.100.50 -> 192.168.200.10 - 192.168.200.50
取説53ページ参照
・接続方式:APモード(DHCP)
PC:DHCPに変更
iPhone:DHCPに変更
NVR510はそのままの設定で「FS030W」を接続。(クレードルの電源ケーブルも忘れずに接続を確認してください。)
接続後、PCかiPhoneのWi-FiをOFF->ONしてから「FS030W」に再接続して確認してみてください。
冊子が付属してると思いますが一応
FS030W 取扱説明書(画面一番下の「同意する」->各マニュアルの「DOWNLOAD」)
http://www.fsi.co.jp/mobile/plusF/products/FS030W_cf.html
書込番号:20771816
富士ソフトから公式の回答が来ました。
弊社製品に関するお問合せを頂き、誠にありがとうございます。
今回お問合せ頂いた件につきまして、ご連絡致します。
接続機器のIPアドレスを固定していないときでも
APモード(DHCP)の設定でもご利用頂くことできます。
手動でもご利用頂くことは可能でございますが、手動に設定頂くと、
一から入力頂くこととなりますので、サブネットマスクなど
すべてをご自身で設定されたいとき以外はAPモード(DHCP)を
ご利用頂ければと存じます。
なお、APモード(DHCP)でインターネットに接続できない場合、
親機などのIPアドレスが同一の可能性がございます。
親機などが同一のIPアドレスを使用していた場合、iPhoneなどが
機器の判別ができなくなり、インターネットに接続できなくなる
ことがございます。
上記の場合、FS030Wの設定ツールにて<LAN設定>−<DHCP>から
IPアドレスを変更頂くと改善する可能性がございます。
設定例:
・<クレードル設定>
APモード(DHCP)
・<DHCP>
IPアドレス 192.168.0.1
サブネットマスク 255.255.255.0
DHCPサーバー 有効
DHCP IPプール 192.168.0.10〜192.168.0.50
DHCPリースタイム 1日
DNS設定 自動
※IPアドレスを変更後、FS030W設定ツールは「192.168.100.1」から
変更されたIPアドレスに変更されます。
(設定例の場合「192.168.0.1」が設定ツールへのアドレスになります)
以上、ご不明な点がございましたら、改めてご連絡を頂きたく存じます。
ご確認の程、よろしくお願い致します。
NVR510とIPが競合しているとダメだったのですね。
また、私はIPの末尾を変更していたのですが、たく0220さんご指摘の通り
192.168.200.1と変更したところ、親機とFS030Wの割り当て範囲がかぶらず、
末尾を1〜設定する事が出来るようにもなり、大変助かりました。
具体的な指示をありがとうございました。
FS030Wの商品ページにも顛末のみ記入させて頂きたいと思います。
皆様にたくさんのアドバイスを頂き助かりました、本当にありがとうございました。
書込番号:20772669
単純なファイアーウォール機能やIPS機能では、FWX120の方でしょうね。
但し、効果的なセキュリティ機能を実施されたい場合には、mcafeeセキュリティ契約YSL-MC120-5Y等の適用が必要かと思いますが。
FWX120自身の独自セキュリティフィルター等の設定も必要かと思います。
書込番号:20735153 スマートフォンサイトからの書き込み
このたび、当製品を購入し、ネット通信速度の向上を目論みいろいろと設定を試しているのですが、うまくいきません。
どなたかご教示いただけないでしょうか。
回線業者:NTT西日本
サービス:フレッツ光ネクストファミリースーパーハイスピードタイプ隼
※フレッツv6オプション契約済
※ひかり電話契約なし
ISP:IIJ FiberAccess/NF
下記のURLに記載の情報を参考に設定し、DS-LiteによるIPv4接続設定はうまくいったようです。
http://www.mfeed.ad.jp/transix/ds-lite/contents/yamaha_nvr500.html
フレッツNGN網の速度とほぼ一致する通信速度が出ていますので、問題ないかと思います。
あとはこの状態にIPoEによるIPv6接続を加えたいのですが、どうもうまくいかず四苦八苦しております。
DS-LiteによらないIPv4 PPPoE接続と、IPv6 IPoE接続が併用可能であり、IPv6接続の確認サイトでも接続性を確認できていますが、通信速度向上のためにはPPPoEではなくDS-LiteによるIPv4通信を行いつつ、IPv6 IPoE通信も同時に行いたいと考えております。
当機種による、DS-LiteによるIPv4通信とIPv6 IPoE通信の設定(CONFIG)をどなたかご教示いただければ助かります。
何卒よろしくお願いします。
この辺を参考にしてみて下さい。
http://jp.yamaha.com/products/network/solution/flets/flets_other_service/flets-next-ipv6_ipoe-rtx1200/
http://www.rtpro.yamaha.co.jp/RT/FAQ/FLETS-HIKARI-NEXT/ipv6_ipoe.html
書込番号:20694153
>antena009さま
深夜にもかかわらず早速ありがとうございます。
教えていただいたURLを確認し、少し勉強してみます。
何か追加情報等ありましたら、提供願えると幸いです。
不躾で恐縮ですが、よろしくお願いします。
書込番号:20694214
報告です。
インターネットマルチフィード株式会社の公式HP上のNVR500の設定を行いDS-LiteによるIPv4接続を確立した後、ルーター管理画面にてかんたん設定からIPv6 IPoE接続を行えば、両者が正しく通信できる状態になりました。
ネイティブIPv6を利用した高速なIPv4通信のメリットを享受でき満足です。
時間帯を問わず、常にフレッツNGN網内の速度と同等の通信速度が出ています。
当ルーターを購入した目的が果たせました。
書込番号:20699525
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】あ
