NVR510 のクチコミ掲示板
¥49,177
(前週比:-803円↓) 価格推移グラフ
クレカ支払い
お届け先の選択
送料込みの価格を表示します
お届け先地域
価格帯:¥49,177¥92,146 (27店舗) メーカー希望小売価格:¥―
有線LAN速度:10BASE-T(10Mbps)/100BASE-TX(100Mbps)/1000BASE-T(1000Mbps) 有線LANポート数:4 対応セキュリティ:UPnP/VPN/DMZ NVR510のスペック・仕様
  • NVR510の価格比較
  • NVR510のスペック・仕様
  • NVR510のレビュー
  • NVR510のクチコミ
  • NVR510の画像・動画
  • NVR510のピックアップリスト
  • NVR510のオークション
NVR510ヤマハ
最安価格(税込):¥49,177 (前週比:-803円↓) 発売日:2016年 9月
  • NVR510の価格比較
  • NVR510のスペック・仕様
  • NVR510のレビュー
  • NVR510のクチコミ
  • NVR510の画像・動画
  • NVR510のピックアップリスト
  • NVR510のオークション
NVR510 のクチコミ掲示板
(385件)
このページのスレッド一覧(全22スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「NVR510」のクチコミ掲示板に
NVR510を新規書き込みNVR510をヘルプ付 新規書き込み
22
ナイスクチコミ28
返信74
有線ルーター > ヤマハ > NVR510
クチコミ投稿数:58件
前回、『DS-Lite、PPPoEの併用について』でお世話になった者です。
この度、皆さんにご助言を頂き、プロバイダを『enひかり』の固定IPにし、NASの運用等々上手くいきました。
そこで、以前は出来ていた、HGWとの併用でのSIPサーバー機能を使ってのスマホのIP電話化をすると、ネット接続が不安定(繋がらなくなったり、v6での接続ができなくなったり、v4での接続が出来なくなったり)になります。
HGWの電源を切り、NVR510単独では正常です。
HGWの設定はローカルIP固定とDHCPをOFFにし、内戦電話の設定をしてあるのみです。
御指南、宜しくお願いします。
書込番号:25436549
クチコミ投稿数:19968件Goodアンサー獲得:1250件
2023/09/25 09:05(1年以上前)
>最北危機一髪さん
スイッチングハブで分岐させても
IPv6接続は1台しか接続出来ないのが原因かと思います。
書込番号:25437032
クチコミ投稿数:58件
2023/09/25 12:06(1年以上前)
>おかめ@桓武平氏さん
早速のご指摘ありがとうございます。
HGWのネット接続の設定はしていないのですが、接続しただけでもダメなのでしょうか(涙)
書込番号:25437189 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:3618件Goodアンサー獲得:291件
2023/09/25 14:25(1年以上前)
V6プラス固定IPの契約をされたようですね。
V6プラス固定IPの接続の運用ですが、
NVR510を光電話有り(DHCPv6-Prefix)とV6プラスのIPV4-NATセッション設定が必要ですが、IPV4サイトとIPV6サイトの優先順の設定が必要です。
配線図を診ましたが、そもそも配線イメージが間違っています。
HGWの配下にて、NVR510を接続の構成にして、HGWのIPV6-IPOEフィルタリング機能にて、
WAN側のIN、OUTのANY許可の設定が必要であること
HGW配下(光電話収容)の場合には、NVR510は、RAプレフィックス運用設定になります。
以下参考までに、
http://www.rtpro.yamaha.co.jp/RT/docs/v6plus/index.html#setting4
あくまでもHGWの配下にて、NVR510でのV6プラス固定IPを運用して、NASのポート開放は、
NVR510の設定例で言う、イメージになります。
nat descriptor masquerade static 1 1 192.168.1.1 tcp 9000
DNSサーバの選択は、以前お話の有った方法になりますが。
dns service fallback on
dns cache use on
dns cache max entry 1024
dns server dhcp lan2
dns server select 500000 8.8.8.8 8.8.4.4 any .
dns server select 500002 dhcp lan2 any .
HGWの方はあくまでも光電話専用での運用になりますので、NVR510の上位に設置して、ONU直下には、スイッチングハブで分けるのはNGです。
HGWに何らかの意味合いで、PPPOEセッションの設定を投入される場合(意味は無いですが)、NVR510にPPPOEの設定と、V6プラスの設定を入れるかたちになります。
デフォルトゲートの選択
ip route gateway tunnel 1 gateway pp 1 filter (振り分けフィルタ設定番号)
光電話のSIP内線については、別のルートにするしかないですね。
 ※ 光電話の電話の接続にもIPV6ネットワークを併用しているため、別の回線にするか、若しくはクラウドPBX
の運用を検討された方が良いかと思います。
OFFICE-Phoneなどが安価に、クラウド運用にて、光電話の内線収容が可能かと思います。
※ https://office110.jp/cloud-pbx/
OFFICE-Phone 等の場合には、NVR510ルーターに直接無線LAN経由にて、光電話の内線接続が可能な方法も有ったかと思います。
IPV6回線ですので、低遅延にて音声通信が可能かと思いますが。
書込番号:25437344
2023/09/25 14:31(1年以上前)
HGWとNVR510の並列接続をしてしまうと、光電話のIPV6ネットワークとV6プラスのIPV6インターネット接続のIPV6アドレスの奪い合い状態になるので、
ONU → HGW → NVR510 の配線にするかたちになります。
光電話のスマホ内線は、クラウドPBXの運用を検討するかたちが、シンプルです。
スマホ及びSIP電話機は、NVR510のLANポートに接続する方法になるかと思います。
 ※ HGWの本体は、クラウドPBXの会社さまの方にて、対応するものをレンタルお手配は有ったかと思います。
スマホ内線の接続には、NVR510のLAN側にBuffalo無線ルーターをブリッジ運用にて対応は可能かと思います。
書込番号:25437349
2023/09/25 14:51(1年以上前)
光電話のスマホ内線は、クラウドPBXの名称をググると沢山出てきますよ。
書込番号:25437377
クチコミ投稿数:58件
2023/09/25 15:47(1年以上前)
>sorio-2215さん
前回は色々とありがとうございました。
ONU - HGW - NVR510 での接続にしてみます。
それと、『HGWの配下にて、NVR510を接続の構成にして、HGWのIPV6-IPOEフィルタリング機能にて、WAN側のIN、OUTのANY許可の設定が必要であること』のご指示ですが、簡易DMZをONにし、ホストIPアドレスを固定IP(IPv4? IPv6?)にする形でしょうか?
それと、光電話のSIP内線についてなのですが、下記サイトにある接続及び運用方法はいかがでしょうか?
https://rarak.jp/16089
書込番号:25437445
2023/09/25 16:35(1年以上前)
ご指摘の方法ですと、V6トンネルとPPPOEブリッジセッションをHGW側に負担がかかるかたちになりますので、
VOIPの性質上、音声品質の確保は保証出来ないのと、出先からリモートアクセスにて、
光電話の内線接続の際のIPセグメントの確保が難しいです。
ご指定の図ですが、NVR510と並列接続のルーター側のセッションは、VOIPセッションでは御座いませんので、
ご指定の図の方法は、実現出来ないものとお考えされた方が良いかと思います。
それと、HGWのIPV6-IPOEのフィルタリング許可の件ですが、
HGWのクイック設定Webの 「IPV6-IPOEパケットフィルタ」機能の項目
フィルタの種別(許可) → 通信方向(両方向) → プロトコル(全て指定) → 送信元IPv6プレフィックス/プレフィックス長(全て指定) → 宛先IPv6プレフィックス/プレフィックス長(全て指定) → 送信元ポート(全て指定) → 宛先ポート(全て指定)
として、最後に、エントリー1番に登録が入るかと思いますので、先頭にチェックを入れて、フィルタリングの許可をしてみて下さい。
クラウドPBXのサービスを運用された方が無難です。
 ・ OFFICE-Phone
 ・ ナイセンクラウド
あたりが安く、転送電話やキャッチフォン、迷惑電話フィルタ、ナンバーディスプレイなどの対応は可能です。
 V6プラス固定IPのRAプレフィックスモードにて、NVR510の再確認をして下さい。(PPPOEセッションは、フィルタ型ルーティング対応)
  HGWは光電話機能のみ
書込番号:25437507
2023/09/25 17:09(1年以上前)
動作保証が出来ないことと、追加のハードウェアコストがかなりかかりますが、
HGW配下でNVR510をv6プラス固定IPで利用、HGW側とNVR510側のそれぞれのLANポートに、1台の業務用無線LANアクセスポイントを接続、SSID毎にHGWとNVR510側のIPネットワークをブリッジさせる方法も考えられますが、業務用無線LANアクセスポイントが高い事、既存の家庭用無線LANルーターは利用しないかたちの方法はあるかと思います。
ヤマハ WLX413あたり
書込番号:25437541 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/09/25 17:15(1年以上前)
WLX413
LAN1ポート → NVR510 → SSID1
LAN2ポート → HGW → SSID2
無線LANと各ルーターの間に、管理型スイッチを入れて、VLANルーティングさせる方法。
どの程度の負担がかかるか不明ですので、
ヤマハの L3スイッチ SWX3100-10G、若しくは SWX3100-18G
あたり
通信保証は出来ません。
書込番号:25437547 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/09/25 17:20(1年以上前)
出先から、光電話の内線接続は、NVR510側のL2TPリモートアクセス、アクセスルートより、VLANルーティング処理にて、HGWの内線接続のイメージですね。
書込番号:25437550 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:58件
2023/09/25 18:45(1年以上前)
>sorio-2215さん
ONU - HGW - NVR510 にし、HGWの「IPV6-IPOEパケットフィルタ」の設定を行い、IPv6・IPv4ともに通信が出来ました。
ただ、HGWのLANポートと、NVR510配下のLANポートを接続すると、ループ?が発生し、NVR510のCPU0のリソースが見る見る上がり、リブートしてしまいます。 この部分を何とか回避出来ませんでしょうか? 例えば、逆に「IPV6-IPOEパケットフィルタ」の設定で全て拒否にし、簡易DMZをONにし、ホストIPアドレスをNVR510のWAN側の固定IP(IPv4? IPv6?)を設定したらいかがでしょう?
書込番号:25437619
2023/09/25 19:14(1年以上前)
HGWのLANポートとNVR510のLANポートを接続すれば、ブロードキャストストームになるのは当然ですね。
その接続方法は、IPV6ネットワークの関係で規定のものではないです(HGW運用環境でIPV6インターネットの接続方法は決まっています) → HGWのLANポートとNVR510のLANポートの接続はしないで運用下さい。
あくまでも、
HGWのLANポート → (LAN2ポート)NVR510 にてV6プラス固定IPの接続を確立させる
その際のHGWのIPV6パケットフィルタは許可しないと、NVR510にてIPV6インターネット接続は出来ません。
 NVR510のV6プラス固定IPの接続方法は、RAプレフィックスモードで、上位のHGWの光電話のIPV6アドレスとは未使用のIPV6アドレスをNVR510にて受信してIPV6インターネット接続を確立する方法です。
 → ヤマハの設定例にも記載があったかと思います。
簡易DMZの設定は、あくまでもIPV4インターネットアドレスのみの機能ですので、無意味です。
より、DMZを利用されたい場合には、
NVR510のLANポート側に外部ルーターを接続するしかないです。
NVR510には、PPPOEパススルー機能の設定は可能ですが、そちら自体にはあまり意味が無いので、
NVR510側にV6プラス固定IPとPPPOEセッションの設定をして、接続の端末毎にV6プラス側とPPPOE側に向けるか、NVR510のPPPOEパススルー機能にて、配下ルーターにPPPOEセッションを張らせるかの方法になります。
通信の振り分け(NVR510とHGWのLAN側のセグメントをルーティングさせる)には、そのままLANポート接続ですと、ブロードキャストストームになるので、L3スイッチなどを導入して、それぞれのVLANを構成するしかないです。
先ほどのヤマハのL3スイッチと、ヤマハの無線LANの件ですね。
書込番号:25437647
2023/09/25 19:16(1年以上前)
先ほどのクラウドPBXのサービスには、社内の業務ルーターとクラウド側のPBXを接続して、光電話の内線接続するノウハウを持っていますので、そちらをご検討された方が良いかと思います。
書込番号:25437649
2023/09/25 19:20(1年以上前)
NVR510のLAN1ポート側に外部ルーターを接続して、PPPOEセッションを張りたい場合には、
NVR510に 「pppoe pass-through member lan1 LAN2」 のコマンド実行にて、
PPPOEルーターとして外部ルーターを稼働することは可能ですが、NVR510にPPPOEセッション機能とフィルタ型ルーティングが御座いますので、あまり意味は無いですね。
書込番号:25437654
2023/09/25 19:31(1年以上前)
V6プラス固定IPのインターネットセッション側にNATポート変換登録にて、所定のポート開放は可能です。
外部からは、V6プラスのグローバルIPからの通信にてNAS等のリモートアクセス、VPNのリモートアクセスは可能です。
簡易構成図の内ですが、
NASとRicoh-MFPのインターネットルートは、V6プラス固定IP側でOKかと存じます。
もうしどうしても、現在の構成のまま
MACパソコンとIphoneの端末を光電話内線にされたい場合には、既存のV6プラス固定IPの回線を分けて、もう1回線光電話のみの回線を追加して、そちらの光電話装置へNVR510からリモートアクセス出来るようにすれば、ブロードキャストストームはされないかと存じます。
書込番号:25437665
2023/09/25 19:39(1年以上前)
要は、既存の回線のままですと(通信保証は出来ないですが)
 データ系
 NTT回線 → ONU → HGW → NVR510 (V6プラス固定IP接続)  → SWX3100-10Gまたは18G → WLX413のLAN2ポートリンク
  HGW  → SWX3100-10G、または18G → WLX413のLAN1ポートリンク
 SWX3100のトランクポートリンクグループで分けて、NVR510とHGWのVLANグループで分けて接続する方法
既存の回線(データ通信系)と、光電話の回線を別途増設する場合
 データ系
 NTT回線 → ONU → NVR510(V6プラス固定IP接続) → WLX413(LAN2ポートリンク)
 光電話系
 NTT回線 → ONU → HGW → WLX413(LAN1ポートリンク)
 データ系回線側と光電話系回線の端末ノデータ共有やNAS、MFPなどを運用されたい場合には、L3スイッチなどが必要になるかと思います。
書込番号:25437676
クチコミ投稿数:58件
2023/09/25 19:42(1年以上前)
>sorio-2215さん
LANケーブルで接続すると、ブロードキャストストームになるとの事、なんとなくイメージ出来ました。
そこで、今の状態で、HGWのIPアドレスを指定してクイック設定Webを開くことは無理なのでしょうか?
書込番号:25437679
2023/09/25 19:56(1年以上前)
NVR510のLANポート直収では無理ですね。
配下にIPアドレスの分割が出来る、L3スイッチ、若しくはL2スイッチを追加しましたら、可能な気はします。
NVR510は、タグVLANしか対応、HGWはVLANですら対応していませんので、
それを管理出来るマネージドスイッチが必要かと思います。
書込番号:25437697 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:58件
2023/09/25 20:19(1年以上前)
>sorio-2215さん
先程のリンク先のブリッジ機能ルーターでのIPv4のみの通過では対処不可能でしょうか?
書込番号:25437719
2023/09/25 20:26(1年以上前)
こちらのイメージですと、ブリッジルーター(業務用ネットワーク領域では、プルーターと言う場合も有りますが)の場合には、ブリッジルーター側にて、静的NATの設定にて、WAN側アドレスと、LAN側固定アドレスのかたちに紐付けると原理的には可能かと思いますが、こちらのルートからSIP優先制御がコントロール出来るかどうかは分かりかねます。
ブリッジルーター側が、業務用でしたら少し変わるかもしれませんが。
書込番号:25437726 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/09/25 20:35(1年以上前)
既存のルーターをRTX830、RTX1220あたりにされた方が、柔軟にVLANの運用が可能ですので、そちらの方が良いかもしれません。
書込番号:25437734 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/09/26 03:58(1年以上前)
NVR510のまま接続をされるのであれば、
 NVR510のLAN側のLAN1インターフェイスと、HGW側のLAN側のインターフェイスをトランクポート接続が出来るようなL3スイッチの構成にして、そのトランクポートから光電話用の音声VLANと、データ通信系のVLANを分けて
そのVLAN毎に1台の業務用無線LANにて、VLAN毎にSSIDの接続をする構成ぐらいかと思います。
 若しくは、RTX1220あたりですと、WAN側として、LAN2、LAN3が利用出来ますので、
LAN2側をV6プラス固定IP側(PPPOE併用は任意)、LAN3側をIPV6アドレスの取得設定無しに、NAT接続するようなかたちの方法。
 NTT回線 → ONU → HGW → (LAN2)RTX1220、V6プラス固定IP、PPPOE等 → ポートベースVLAN1(例192.168.1.1/24、DHCPサーバ有)
 NTT回線 → ONU → HGW →(LAN3)RTX1220、IPV4のみ静的NAT → ポートベースVLAN2(例192.168.2.1/24)
 ポートベースVLANは、RTX1220のLAN1の1〜4、5〜8で分ける
 WLX413は、そのVLAN1とVLAN2にそれぞれ接続、SSID毎に接続先を変える。
書込番号:25438048
クチコミ投稿数:6167件Goodアンサー獲得:475件
2023/09/26 14:39(1年以上前)
NTTのひかり電話のIPv6 Prefixの仕様がわかっておられないようで。
HGWでひかり電話ありの場合、HGWにはIPv6 Prefix/56です。
HGWにはDHCPv6-PD機能がありサブネット、HGWを含めてIPv6 Prefix/60が16個できます。
これを利用するにはDHCPv6-PDでステートフル機能があるルーターが15台接続できる仕様に
なっています。ルーターのLAN側にIPv6 Prefix/64が配布されます。
よってONU直下でHubで分岐するのはもってのほかですが。
確かヤマハルーターDHCPv6-PDでステートフル機能はありません。
書込番号:25438538
2023/09/26 16:11(1年以上前)
多分、投稿者さまのご認識ですと、
IPV6のステートフル、ステートレス、マネージドフラグ、アーザーフラグ、サブネットのお話をしても無理ではないでしょうか?
書込番号:25438637 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:58件
2023/09/26 21:52(1年以上前)
>次世代スーパーハイビジョンさん
>sorio-2215さん
おっしゃる通りで、通信のことに関しては全くの、ど素人です。
なので、試行錯誤しながら、ご指南頂きながら進めてきました。
皆様からすると、こんなことすら知らないのかという気持ちだと思います。
スレ汚しも本意ではないので、閉じさせて頂こうと思います。
色々と、ご指南ありがとうございました。
書込番号:25438999
2023/09/26 22:24(1年以上前)
そうですか、承知致しました。
ご指定の環境ですと、通信品質の関係、
音声系はショートパケットの負担の高い仕様ですので、可能でしたら、
RTX1220、WLX413の業務系で揃えた方が良いかと思います。
家庭用のルーターやスイッチですと、万が一に細かな設定や調整は不可能ですので、
帯域調整などの機能がある業務用が推奨されます。
書込番号:25439045 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/09/26 22:32(1年以上前)
RTX1220、WLX413にて、
揃えられましたら、そちらの機種の口コミにて、ご相談されると、新たな情報は得られるかもしれません。
書込番号:25439063 スマートフォンサイトからの書き込み
mickymacさん
クチコミ投稿数:150件Goodアンサー獲得:24件
2023/09/27 07:45(1年以上前)
>最北危機一髪さん
今ひとつ実現されたいことがわかっていないのですが、下記であっていますでしょうか。
1. LAN内のNASをインターネットから利用したい(固定IP利用でポート問題含めて実現済み)
2. LAN内の単一セグメント(例 192.168.0.0/24)に設置しているPCなどでIPv4、IPv6を利用して、インターネット接続したい
3. ひかり電話を利用してLAN内のスマートフォンなどでIP電話を使用したい
4. VPN経由でLAN内と同じようにIP電話を使用したい
これに加えて、下記もということでしょうか。
5. LAN内は複数セグメントに分割して、全セグメントでIPv6も利用したい
6. ひかり電話を利用したIP電話の子機の台数を6台以上使いたい
7. NAS以外もインターネットから利用したい
今までのご回答者の方の内容見ていただければ分かる通り、1. - 4.までなら ONU - HGW - NVR510の並びでできると思うのですが、それ以外の要望があるということですかね。
書込番号:25439326
2023/09/27 09:41(1年以上前)
ご質問の件ですが、
まず、光電話網のNTT局内SIPサーバ間のIPV6ネットワークアドレス・セグメントですが、IPV6グローバルアドレスが半固定で/56サブネットのDHCPv6局内サーバ間と、宅内・社内のDHCPv6クライアント認証端末間にて接続がされ、光電話の局内内線処理がされる仕様になっております。
 道義的な仕様にて、その/64サブネットの接続は、光電話網間のネットワークで固定的に運用されているものですので、他のインターネット系で相乗りをする場合に、IPV6ブリッジセグメントとして、VLANと同様のノウハウですが、/64サブネット経由にて、DHCPv6サーバ間とのネットワークブリッジ接続がされる仕様になっておりますので、
その際にIPV6の認証タグの方式ですが、
Mフラグは、IPV6グローバルアドレス接続がされた際に、自己でIPV6ネットワークに接続するブリッジ情報(RAプレフィックス情報、IPV6-DNS情報)などを作成する機能
Oフラグは、IPV6アドレスを取得しました際に、DHCPv6サーバからそのブリッジ接続情報を取得する仕様
になっております。
上記の部分が御座いますため、IPV6アドレスがルーピングするような配線、接続は光電話、IPV6インターネット系双方に影響が出てくるかたちになります。
ご指定の1〜4の項目は当然ですが、5〜6までの項目についても、
HGWから基点のルーター側、若しくはその配下にて、IPV6とIPV4網の分割が出来る仕様であることと、音声側のセグメントですが、音声系のショートパケットの帯域制御が出来るスイッチ、無線LAN(QOSカラーリング、QOSキューイング)の仕様が必要になります。
比喩で言いますと、OCNどっとフォンなどのIP電話サービスが御座いますが、音声帯域の一定制御が出来る業務系ネットワーク、通信接続の形態でないと、光電話通信におかれましても、050-IP電話と同様に音声の損失や品質劣化が起きる可能性が大きいです。
そういった事情により、クラウドPBXの会社さまが多岐にサービス提供をしているかたちになっております。
書込番号:25439461
2023/09/27 09:53(1年以上前)
ヤマハ装置系では、
IPV6系の光電話処理とインターネットの分割処理について、
MフラグとOフラグを併用するようなサービスは利用出来ない仕様になっております。
 ・ DHCPv6サーバを使用したステートフル自動設定
 ・ DHCPv6サーバからIPv6アドレス、GW、DNSなどを取得できる
 ・ DHCPv6サーバでクライアントに割り当てたIPv6アドレスを管理
Mフラグのみの運用ですと、
 ・ IPv6アドレスはDHCPv6サーバから取得して、他のパラメータは手動設定
Oフラグのみですと、
 ・ DHCPv6サーバを使用したステートレス自動設定
 ・ IPv6アドレスやGWは、RAからの情報に基づいて自身で生成する
 ・ IPv6アドレス以外のパラメータ(DNS等)はDHCPv6サーバから取得する
 ヤマハルーター系で光電話装置・網と併用してIPV6インターネットとリモートアクセスを併用する対応するレベルですが、後者のOフラグのみになります。
 ヤマハルーターで光電話の通信網の接続をする場合にも、
 NTT局内からのMフラグのフルアドレス取得ではなく、接続先を指定して、IPV6ネットワークを確立後に、光電話サーバ間の接続を処理して、配下のルーター系には、それ以外のIPV6情報を配信(Oフラグ)する仕様になっております。
書込番号:25439475
上記にて、ご理解可能でしょうか?
書込番号:25439476
クチコミ投稿数:58件
2023/09/27 14:22(1年以上前)
>mickymacさん
現在の接続 ONU - HGW - NVR510 です。
実現済み、目指していることは下記になります。
1. LAN内のNASをインターネットから利用したい → enひかり「v6プラス」固定IPサービスでポート問題含めて実現済み
2. LAN内の単一セグメント(例 192.168.1.1/24)に設置しているPCなどでIPv6(IPoE)を利用して、インターネット接続したい → enひかり「v6プラス」にて実現済み
3. ひかり電話を利用してLAN内のスマートフォンなどでIP電話を使用したい → 方法を試行錯誤中(NEC IX2105中古品にてIPv6を遮断し、IPv4のみのブリッジでHGWのLAN側とNVR510のLAN側を繋いで見ようかと準備中)
4. VPN経由でLAN内と同じようにIP電話を使用したい → 方法を試行錯誤中(NEC IX2105中古品にてIPv6を遮断し、Pv4のみのブリッジでHGWのLAN側とNVR510のLAN側を繋いで見ようかと準備中)
5.〜7.は必要ありません。
以上になります。
書込番号:25439747
2023/09/27 17:34(1年以上前)
北危機一髪さん
ご指定の項目、5〜6についてですが、
必要性が無いという部分ですが、かなりクリア出来ない要素が御座います。
リモートアクセスの同時セッション数は、NVR510の場合にはV6プラスが1トンネル消費しているため、
最大3トンネルになります。
仮にご指定の方法をIPネットワーク上採れたとして(物理的に無理筋ですが)、出先よりのモバイルデバイスからのVPN光電話内線接続は、3トンネルです。
NVR510のL2TPトンネルのスループットは、負担の大きい音声通信の6トンネルどころか、3トンネルも最大でのお話ですので、品質的に難しいですよ。
より、一般的な業務系のネットワークでは、音声系とデータ系をVLANにて分割する方法を採られていますことと、
その音声帯域の部分の帯域制御を要件としているケースが大半です。
IX2105を併用するとのことでしたが、IXルーターを利用されるのであれば、
NVR510を利用せずに、IX2215、IX2235にてHGWから V6プラス系とHGWからの静的NAT系、LAN側をVLANで音声系のVLANとデータ系のVLANを分けて運用出来る無線LAN装置にされた方が良いかと思います。
IXルーターには、VOIPフォワーディング機能(音声系の帯域制御)も御座いますので、
そちらの選択肢にされた方が良いかと思います。
IX2215、IX2235等にてV6プラスの収容をするためには、最新ファームウェアの入手が必要ですが。
出先からのリモートアクセスのトンネル数も、ご指定のモバイル6台を同時に許容できるトンネル数は御座います。
ご指定のIX2105にて、IPV6アクセスリストを併用して、NAT通信を嫌う静的NATセッションを分岐させるより、
IX2215、IX2235にて終端させた方が良いかと思います。
書込番号:25439916
mickymacさん
2023/09/27 22:55(1年以上前)
>最北危機一髪さん
すでにほぼご要望が実現できていますから、以下で一度試してみて、品質についてどうしようもなければまた考えるとかでどうでしょうか。
前提として、HGWではひかり電話のみ利用でフレッツジョイントは利用していない、NVR510はHGWで配布されたRAを利用している、リモートアクセスVPNはL2TP/IPsecで実現できているとすると、例えば
・HGWのLAN側ネットワークは192.168.0.254/24とする
・NVR510のLAN側(LAN1)ネットワークは192.168.1.1/24とし、WAN側(LAN2)には192.168.0.254/24(HGWと被らなければ何でもOK)とする
 ip lan2 address 192.168.0.1/24
・HGWのLAN側静的ルーティング設定の「宛先IPアドレス/マスク長」に「192.168.1.0/24」、「ゲートウェイ」に「192.168.0.1」として「有効」にする
でどうでしょう。AGEphone使うと、勝手にIPv4でHGWと繋げてくれるはずなので、サーバのドメインにHGWに新しく振ったIPアドレスを使えばいける気がします。
何か私が勘違いしているかもしれませんし、NVR510持っていないので想定と違う可能性はあります。まぁRTX830とか中古のRTX12XXとかが良いのだろうなとは思います。
書込番号:25440347
mickymacさん
2023/09/27 22:58(1年以上前)
すみません、タイポしていました。
(誤)・NVR510のLAN側(LAN1)ネットワークは192.168.1.1/24とし、WAN側(LAN2)には192.168.0.254/24(HGWと被らなければ何でもOK)とする
(正)・NVR510のLAN側(LAN1)ネットワークは192.168.1.1/24とし、WAN側(LAN2)には192.168.0.1/24(HGWと被らなければ何でもOK)とする
書込番号:25440355
クチコミ投稿数:58件
2023/09/27 23:27(1年以上前)
>mickymacさん
ご指南ありがとうございます。
現在、enひかり「v6プラス」固定IPサービスで運用しているので、NVR510のWAN側のアドレスは、プロバイダ指定のIPv4アドレスを指定しています。
その場合は、HGWのLAN側アドレスはどの様にすれば良いでしょうか?
勝手に同じセグメントの架空アドレスを振っても良いものなのでしょうか?
ど素人のため、勘違いしていたらすいません(泣)
書込番号:25440391
mickymacさん
2023/09/28 00:19(1年以上前)
>最北危機一髪さん
これがよくわからないのですが、これ、プロバイダからの指定でしょうか。YAMAHAの下記サイトの設定のように、NATの外側としては指定しますが LAN2のアドレスに割り当てることはないと思います。v6プラスで固定IPサービス(1IP)のHGW、ひかり電話契約ありの「HGW がルーターへ RA を広告」で問題ないはずです。
http://www.rtpro.yamaha.co.jp/RT/docs/v6plus/#setting4
書込番号:25440444
2023/09/28 00:28(1年以上前)
ENひかりのV6プラス・固定IP(JPIX回線)の固定IPの件ですが、こちらのグローバルIPアドレスは、
ENひかり側より発給承認されている、IPV4グローバルIPを利用してのインターネットアクセス用のIPアドレスですので、ご自身で勝手に割り当てるものでは無いです。
正確には、JPIX回線の専用ネットワークの会社より、承認されたグローバルIPで、ご利用のルーターのV6プラストンネル側に直接割り当てて、インターネット接続を確立させるためのパラメーターですので、プロバイダの指示の通りのものを利用する規約になっています。
書込番号:25440450
2023/09/28 00:37(1年以上前)
IPV6インターネットの接続の全体イメージですが、JPIXのサイトに情報は御座いますが、
 自宅・事務所 → ヤマハルーター → HGW → ONU → IPV6トンネル網 → NTT局内DHCPv6サーバ → IPV6-BRゲートウェイサーバ →IPV4固定アドレスゲートウェイサーバ
※ NTT局内のDHCPv6サーバ側にて、IPV6のサイトのアクセスを検出しました場合に、IPV6のサイトに切替えて交換接続、IPV4サイトのアクセスを検出しました際には、BRゲートウェイサーバ〜IPV4固定アドレスゲートウェイサーバ経由にて、IPV4のサイトに切替える機能になっています。
逆に、IPV4グローバルIPアドレス宛に、NASやリモートアクセスを検出しました際には、そのグローバルIPアドレスを割り当てている自宅・事務所ルーターへ、着信させる仕組みになっています。
IPV6トンネル経由にて、IPV4のグローバルIPアドレスのルーターへ着信させるかたちになっています。
ご自身にて、そのグローバルIPアドレスをランダムに変更しました場合には、周辺のプロバイダをご利用の方とそのアドレスが重複(その方のインターネット接続が出来ない)する場合も御座いますので、プロバイダより発給されたものをご利用するかたちになります。
書込番号:25440456
2023/09/28 00:50(1年以上前)
v6プラス固定IPのプロバイダの回線イメージです
https://www.jpne.co.jp/service/v6plus/
コラボ光のプロバイダ、ENひかりサービスは、上記のJPIXの専用線のプロバイダ特約店です。
書込番号:25440469 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/09/28 01:20(1年以上前)
現在の環境のままですと、
ヤマハさまのサポートは得られにくいかと思いますので、ヤマハさまの機器にて、取りまとめる事が可能でしたら、ヤマハさまへ直接サポート問い合わせされた方が良いかと思います。
書込番号:25440489 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:58件
2023/09/28 05:26(1年以上前)
>mickymacさん
なるほど、やはり、私の知識不足ですね(泣)
ご指摘どおり、nat descriptor address outer ****でNATの外側としては指定していました。
なのでご指南頂いた通り、やってみます。
@HGWのLAN側ネットワークは192.168.0.254/24とする
ANVR510のLAN側(LAN1)ネットワークは192.168.1.1/24とし、WAN側(LAN2)には192.168.0.1/24とする
BHGWのLAN側静的ルーティング設定の「宛先IPアドレス/マスク長」に「192.168.1.0/24」、「ゲートウェイ」に「192.168.0.1」として「有効」にする
以上、設定で確認しまして、また結果を報告したいと思います。
>sorio-2215さん
色々とご指南ありがとうございます。
正直、専門用語が多すぎて頭が追いついていかない、55overです(泣)
書込番号:25440541
2023/09/28 07:33(1年以上前)
mickymacさん
最北危機一髪さん
お二方とも、V6プラス固定IPのことを理解されないまま、NVR510の設定を変更しようとされていますが、
NVR510のLAN2のプライベート固定IPの設定をしてしまうことは出来ませんよ。
LAN2アドレスについては、ヤマハの設定例にも有るとおり、V6プラス固定IPの回線会社の指示に沿ったかたちでないと、IPV6インターネット接続条件から逸脱してしまいます。
  → こちらは設定を変えても影響は御座いません。
  → こちらは、出来ません。(V6プラスの設定をするかたちですと、ヤマハの側としては、IPV6ブリッジ動作に酷似した動作になるように設計され、NVR510のLAN側には、IPV4アドレスのアドレス通知設定は、使用しないようになっているかと思います)
  → こちらも同様です。(ヤマハの設定例の通り、RAプレフィックス設定にそったかたちのパラメーターしか動作条件外になっています)
 今一度、ヤマハの設定例をよくご確認ください。
 NVR510では、無理かと思います。
  ※ V6プラスの関与するLAN2インターフェイスは触れずに、別のWAN回線があるようなルーターでなければ、
LAN側への転送などは無理です。
 ※ http://www.rtpro.yamaha.co.jp/RT/docs/v6plus/#setting4
 ヤマハ 「RTX1220」や、NEC のIX2105はお持ちとのことですが、そちらではなくIX2215、IX2235の方です。
書込番号:25440615
2023/09/28 08:06(1年以上前)
要は、ヤマハ側のLAN2アドレスのプライベートIPを固定(ip lan2 address 192.168.0.1/24)にしても、そちらのアドレスへ静的ルーティング経路設定をHGWにされようとしていると言うことですよね?
そちらの設定にされても、SIPの転送は静的ルーティングなどのパケット処理での寸断は保証外ですので、
同じ保証外の設定ということでしたら、
NVR510のLAN2アドレスはしないで頂き、
IX2105ルーターの方をお持ちとのことでしたので、
IX2105のLAN側の設定としてですが、
GE0.0インターフェイス(WANインターフェイス)の設定を、HGWと同列設定(192.168.0.254/24にされるとのことでしたので、GE0.0の設定は、192.168.0.253/24あたり)
そちらからIX2105のLAN側のIPアドレス(GE1.0インターフェイス)を、任意に設定(NVR510が利用されていないIPアドレス体系192.168.2.1/24)、CATV回線と同じようにローカルルーターモードで設定、
IX2105の静的NATの設定にて、
HGW側のIPアドレスのNAT変換の設定を行う。
IX2105側
interface GigaEthernet0.0
ip address 192.168.0.253/24
ip nat enable
ip nat static 192.168.2.254 192.168.0.253
NVR510側とIX2105のLAN側をカスケード接続(LANケーブル接続)
NVR510にセカンダリIPアドレスの設定を行う
ip lan1 secondary address 192.168.2.254/24
HGWの設定は、DMZの設定にて、192.168.0.253に通信を向ける様にご確認ください。
双方ともWEB設定画面上にて、コマンド実行にて、設定は出来るかと思いますので、ご確認ください。
NVR510の接続端末から、HGWの設定画面表示やアクセスには、
192.168.2.254にアクセスすると、IX2105側で静的NAT処理にてアクセスは可能かと思います
書込番号:25440648
2023/09/28 08:11(1年以上前)
SIPの転送され、内線通話の通信保証は出来ませんので、念のためご確認ください。
IX2105のLAN側のIPアドレス設定は、
interface GigaEthernet1.0
ip address 192.168.2.1/24
などになります。
先ほどのGE0.0の設定と併せて、ご確認ください。
書込番号:25440657
2023/09/28 08:17(1年以上前)
HGWのアクセス方法に、NVR510のセカンダリIPアドレス機能と、IX2105のローカルルーターでのNAT変換・静的NAT機能、HGWのDMZホスト設定を併用するかたちにて、迂回動作をさせるかたちの方法ですね。
NVR510の方は、V6プラスとPPPOE接続以外の物理IPアドレスは極力追加されない方法(ヤマハ設定例準拠)になります。
書込番号:25440661
2023/09/28 08:52(1年以上前)
先ほどのNVR510のセカンダリIPアドレス設定の件ですが、
セカンダリアドレスをブラウザから開くと、別ルートにてHGWのクイック設定Webへアクセスする経路のニュアンスになります。
書込番号:25440689
2023/09/28 14:02(1年以上前)
一部、IX2105の静的NATの紐付けに誤入力が御座いました。
ip nat static 192.168.2.253 192.168.0.253
と修正が必要です。
NVR510のセカンダリアドレスに、192.168.2.254の割り当てをしているイメージですので、
NVR510からHGWのアクセスには、IX2105のLAN側より静的NAT経路にて、HGWにログインをするイメージです。
http://192.168.2.253 にてログインは可能かと思います。
書込番号:25440972
2023/09/28 14:06(1年以上前)
NVR510側のIPアドレス設定、若しくは予約DHCP設定にて、192.168.2.0/24宛てにアクセスする為には、
NVR510のセカンダリ側のDHCPサーバ・予約IP設定(MACアドレスの紐付け)、当然スマホなどのプライベートWifiアドレスのチェック箇所の無効化は必要です。
書込番号:25440978
クチコミ投稿数:58件
2023/09/28 18:48(1年以上前)
>mickymacさん
>sorio-2215さん
とりあえず、まだ、IX2105が手元に無いので、一旦、mickymacさんにご指南頂いた設定をやってみました。
正常にAGEphoneがLAN内、また、VPN経由で使えました。
ところが、1日経過したぐらいで『WANのエラーカウンタがカウントアップしています。』 『STATUS LEDが点灯しています。』との警告表示が出ました。
とりあえず、今のconfigを上げて置きます。
ip route default gateway tunnel 1
ipv6 prefix 1 ra-prefix@lan2::/64
ip lan1 address 192.168.1.1/24
ip lan1 proxyarp on
ipv6 lan1 address ra-prefix@lan2::**********/64
ipv6 lan1 prefix change log on
ipv6 lan1 rtadv send 1 o_flag=on
ipv6 lan1 dhcp service server
switch control use lan1 on terminal=on
description lan2 enひかり
lan linkup send-wait-time lan2 5
ipv6 lan2 secure filter in 101000 101001 101002 101003
ipv6 lan2 secure filter out 101099 dynamic 101080 101081 101082 101083 101084 101085 101098 101099
ipv6 lan2 dhcp service client ir=on
ngn type lan2 ntt
switch control use lan2 on terminal=on
pp disable all
pp select anonymous
pp bind tunnel2
pp auth request mschap-v2
pp auth username ***** *****
ppp ipcp ipaddress on
ppp ipcp msext on
ppp ccp type none
ip pp remote address pool dhcp
ip pp mtu 1258
pp enable anonymous
no tunnel enable all
tunnel select 1
tunnel encapsulation ipip
tunnel endpoint remote address ************
ip tunnel mtu 1460
ip tunnel secure filter in 400003 400020 400021 400022 400023 400024 400025 400030 400032 400100 400101 400102 400103 400104
ip tunnel secure filter out 400013 400020 400021 400022 400023 400024 400025 400026 400027 400099 dynamic 400080 400081 400082 400083 400084 400085 400098 400099
ip tunnel nat descriptor 20000
tunnel enable 1
tunnel select 2
tunnel encapsulation l2tp
ipsec tunnel 1
ipsec sa policy 1 1 esp aes-cbc sha-hmac
ipsec ike keepalive use 1 off
ipsec ike nat-traversal 1 on
ipsec ike pre-shared-key 1 text ********
ipsec ike remote address 1 any
l2tp tunnel disconnect time off
ip tunnel tcp mss limit auto
tunnel enable 2
ip filter 400000 reject 10.0.0.0/8 * * * *
ip filter 400001 reject 172.16.0.0/12 * * * *
ip filter 400002 reject 192.168.0.0/16 * * * *
ip filter 400003 reject 192.168.1.0/24 * * * *
ip filter 400010 reject * 10.0.0.0/8 * * *
ip filter 400011 reject * 172.16.0.0/12 * * *
ip filter 400012 reject * 192.168.0.0/16 * * *
ip filter 400013 reject * 192.168.1.0/24 * * *
ip filter 400020 reject * * udp,tcp 135 *
ip filter 400021 reject * * udp,tcp * 135
ip filter 400022 reject * * udp,tcp netbios_ns-netbios_ssn *
ip filter 400023 reject * * udp,tcp * netbios_ns-netbios_ssn
ip filter 400024 reject * * udp,tcp 445 *
ip filter 400025 reject * * udp,tcp * 445
ip filter 400026 restrict * * tcpfin * www,21,nntp
ip filter 400027 restrict * * tcprst * www,21,nntp
ip filter 400030 pass * 192.168.1.0/24 icmp * *
ip filter 400031 pass * 192.168.1.0/24 established * *
ip filter 400032 pass * 192.168.1.0/24 tcp * ident
ip filter 400033 pass * 192.168.1.0/24 tcp ftpdata *
ip filter 400034 pass * 192.168.1.0/24 tcp,udp * domain
ip filter 400035 pass * 192.168.1.0/24 udp domain *
ip filter 400036 pass * 192.168.1.0/24 udp * ntp
ip filter 400037 pass * 192.168.1.0/24 udp ntp *
ip filter 400099 pass * * * * *
ip filter 400100 pass * 192.168.1.1 udp * 500
ip filter 400101 pass * 192.168.1.1 esp
ip filter 400102 pass * 192.168.1.1 udp * 4500
ip filter 400103 pass * 192.168.1.1 udp * 1701
ip filter 400104 pass * 192.168.1.50 tcp * 9000-9001
ip filter 500000 restrict * * * * *
ip filter dynamic 400080 * * ftp
ip filter dynamic 400081 * * domain
ip filter dynamic 400082 * * www
ip filter dynamic 400083 * * smtp
ip filter dynamic 400084 * * pop3
ip filter dynamic 400085 * * submission
ip filter dynamic 400098 * * tcp
ip filter dynamic 400099 * * udp
nat descriptor type 20000 masquerade
nat descriptor address outer 20000 **********
nat descriptor masquerade incoming 20000 reject
nat descriptor masquerade static 20000 1 192.168.1.50 tcp 9000-9001
nat descriptor masquerade static 20000 2 192.168.1.1 udp 500
nat descriptor masquerade static 20000 3 192.168.1.1 esp
nat descriptor masquerade static 20000 4 192.168.1.1 udp 4500
nat descriptor masquerade static 20000 5 192.168.1.1 udp 1701
ipsec auto refresh on
ipsec transport 2 1 udp 1701
ipv6 filter 101000 pass * * icmp6 * *
ipv6 filter 101001 pass * * tcp * ident
ipv6 filter 101002 pass * * udp * 546
ipv6 filter 101003 pass * * 4
ipv6 filter 101099 pass * * * * *
ipv6 filter dynamic 101080 * * ftp
ipv6 filter dynamic 101081 * * domain
ipv6 filter dynamic 101082 * * www
ipv6 filter dynamic 101083 * * smtp
ipv6 filter dynamic 101084 * * pop3
ipv6 filter dynamic 101085 * * submission
ipv6 filter dynamic 101098 * * tcp
ipv6 filter dynamic 101099 * * udp
書込番号:25441265
クチコミ投稿数:58件
2023/09/28 18:49(1年以上前)
telnetd host lan
dhcp service server
dhcp server rfc2131 compliant except remain-silent
dhcp scope 1 192.168.1.10-192.168.1.49/24 gateway 192.168.1.1
dns host lan1
dns private address spoof on
dns private name setup.netvolante.jp
schedule at 1 startup * lua emfs:/v6plus_map_e.lua
l2tp service on
analog supplementary-service pseudo call-waiting
analog extension emergency-call-dial type normal-number
analog extension dial prefix sip prefix="9#"
analog extension dial prefix port=1 ngn lan2
analog extension dial prefix port=2 ngn lan2
sip codec permit lan2 g711u
statistics traffic on
embedded file v6plus_map_e.lua <<EOF
UPD_SV = "http://************"
USERNAME = "*******"
PASSWORD = "*******"
WAN_IF = "LAN1"
LOG_PTN = "Add%s+IPv6%s+prefix.+%(Lifetime%:%s+%d+%)%s+via%s+" .. WAN_IF .. "%s+by"
LOG_LEVEL = "info"
LOG_PFX = "[v6plus]"
FAIL_MSG = "Failed to notify IPv6 address to the update server. (remaining retry: %d time(s))"
function logger(msg)
rt.syslog(LOG_LEVEL, string.format("%s %s", LOG_PFX, msg))
end
local rtn, count, log, result
local req_t = {}
local res_t
req_t.url = string.format("%s?user=%s&pass=%s", UPD_SV, USERNAME, PASSWORD)
req_t.method = "GET"
while true do
rtn = rt.syslogwatch(LOG_PTN)
if rtn then
count = 3
while true do
res_t = rt.httprequest(req_t)
if res_t.rtn1 then
logger("Notified IPv6 address to the update server.")
if res_t.code == 200 then
result = "Succeeded"
else
result = "Failed"
end
log = string.format("%s to update IPv6 address. (code=%d, body=%s)", result, res_t.code, res_t.body)
logger(log)
break
end
count = count - 1
if count > 0 then
logger(string.format(FAIL_MSG, count))
rt.sleep(10)
else
logger("Failed to notify IPv6 address to the update server.")
break
end
end
end
end
EOF
書込番号:25441266
2023/09/28 19:27(1年以上前)
だから、ダメですって。
ヤマハ及び他社のネットワークの仕様・要件の設定例もですが、
V6プラス固定IPのトンネルの接続先のLAN2インターフェイスには、V6プラス指定のV4アドレスのトンネル接続しか、インターネット優先制御の仕様(IPV6-DSCPフィールドのトンネルインターフェイスに、IPV4のTOSフィールドトンネルしか参加するようにしかなっていない)ですので、
その環境に、リモートアクセス経由で複数同時に内線収容とか、品質上無理です。
他社製品(NEC、富士通、シスコなど)もそうですが、V6トンネルの対象インターフェイスに、他のプライベートIPV4アドレスを同居させるのは、無理があるので、そのインターフェイスは未使用にして、
他のルート処理にて、アクセス経路の確保をさせるしか無いです。
そのアクセス経路は、
先述のNVR500のLAN側に、IX2105の静的NATからHGWのDMZのセカンダリアドレスルーティングをさせるか(こちらもネットワークの経路的には、音声系のNAT処理を通過するので、保証は出来ないです
もう一つの方法は、
光電話の専用の回線を増設して、
既存のV6プラス固定IPからリモートアクセスするかたちで、別回線の光電話ネットワークにログインさせる方法
その際には、NEC IX2215、IX2235の方に、その2回線分の収容をして、接続先を変動させる
 こちらの場合も、スマホ内線の収容には、業務用の無線LAN ヤマハ「WLX413」あたりになるかと思います。
二つ目の方法は、
既存の回線のまま、IX2105ではなく、IX2215、ヤマハ「RTX1220」あたりを用意して、スマホ内線の安定性のため、業務用無線LAN、ヤマハ「WLX413」あたりを用意する
いずれの場合も、NVR510のリモートアクセス機能は、V6プラス回線を除く、3トンネル分の処理能力しか無いので、ある程度余裕の有るルーター系にしないと、スマホ内線以外の負担の処理は難しいですよ。
書込番号:25441310
2023/09/28 19:29(1年以上前)
NVR510と光電話回線の現在のまま、スマホ内線をされたい場合には、別の方法として、
クラウドPBXのお話はしていたかと思います。
どちらの選択肢にされるかは、お任せですが。
書込番号:25441312
2023/09/28 19:31(1年以上前)
業務用でも、ローエンドモデルのNVR510には、あまりディープな対応は無理です。
書込番号:25441318
2023/09/28 19:41(1年以上前)
NEC系(IX2215、IX2235あたり)に、V6プラス固定IPの接続をさせるには、最新ファームウェアの入手が必要です。
新品で購入され、その購入元に、ファームウェアの許諾申請を確認が必要です。
ヤマハ「RTX1220」の場合には、メーカーサイトから最新版のダウンロードは可能ですが。
書込番号:25441327
2023/09/28 19:42(1年以上前)
設定などの詳細については、
ヤマハ、NECのサポートサイトや部門にご確認ください。
書込番号:25441329
2023/09/29 07:24(1年以上前)
ちなみに、IX2105ルーターは、NEC側にてとっくにEOSサポート期間を満了していますので、
ファームウェアなどの入手や、リアルサポート対応は得られない機種になっているかと存じます。
IX2106〜IX2107、IX2215〜IX2235あたりの選択をしませんと、最新ファームウェアや新しいIPV6回線網の対応までとなると出来ないかと存じます。
より、IX2215〜IX2235(出来ましたら、ハードウェアのCPUとメモリ容量が1GBのIX2235の方が推奨されます)
IX2107はメモリ容量が512MB、IX2106は256MBになります。
ヤマハ RTX1220は、256MB です。
書込番号:25441813
クチコミ投稿数:58件
2023/09/30 21:57(1年以上前)
昨日、IX2105が届いたので、最終ファームウェアにアップデートして、早速、HGW(LAN側)とNVR510(LAN側)の間に、IPv6遮断・IPv4ブリッジ設定をし、接続しました。
HGWのIPアドレスを192.168.1.2に変更し、インターネット・VPN・スマホdeひかり電話など、正常に使えました。
ところが、ノートPCを再起動したところ、DHCPでIPアドレスを取得出来ず、IX2105の電源を切ると取得出来ます。
書込番号:25444145
2023/10/01 02:40(1年以上前)
ix2105では、保証出来ないと申し上げました上で、IPV6遮断、IPV4ブリッジではなく、セカンダリアドレス設定をNVR510へ、IX2105の LAN側IPアドレスを別の任意IPアドレス、IX2105のWAN側アドレスが、HGWの IPアドレスとの静的NATという事をお伝えしていましたが。
基本的に、ブリッジではダメで、静的NATとセカンダリーアドレス併用、IX2105のWAN側は固定と紐付けるようにお伝えしていましたが。
書込番号:25444394 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/10/01 02:52(1年以上前)
光電話の内線ルートは、
IX2105の方の静的NAT側からになるので、
DHCP取得は、IX2105の側でDHCPサーバ設定と、IX2105の側のDHCPサーバーのMACアドレス予約設定にて、内線化する端末のMACアドレスより、IPアドレス割り当てにしないと、NVR510自体のデータ通信側のDHCPサーバ機能とコンフリクト動作になる煩雑性の趣旨があるので、
IX2215、若しくはIX2235で、NVR510を通さずに1台で運用、若しくはRTX1220と申し上げていましたが。
そちらの選択があるので、ヤマハサポートへご確認をとお伝えしていましたが。
書込番号:25444401 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/10/01 02:58(1年以上前)
IX2105のルート切替にするためには、
HGWのLAN側静的ルーティングと、NVR510のLAN2アドレスの固定設定も解除とお伝え済みです。
書込番号:25444404 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/10/01 03:29(1年以上前)
念のため私がお伝えしていましたのは、
HGWのIPアドレス(192.168.0.1/24)と仮定して、
DMZホスト設定にて、192.168.0.253に向けるように設定
NVR510宛てのLAN側静的ルーティング設定とNVR510のLAN2アドレスの固定設定を
V6プラス固定IPのプロバイダのヤマハ仕様に合わせる様に、設定を解除
no ip lan2 address 192.168.0.1/24
IX2105のWAN側アドレスの固定設定
ip nat enable
ip nat static 192.168.2.253 192.168.0.253  ← こちらの静的NATで、HGWからの静的NATのLAN側への転送をしている状況です。
no shut
 HGWへのログイン関連は、192.168.2.253へアクセスをするとログイン転送という趣旨
 静的NATの方法では無く、HGWの側の処理にて、IX2105側にLAN側静的ルーティング(保証は出来ないですが)の場合には、HGWのLAN側静的ルーティングにて、IX2105のLAN側に向けてください
 宛先IPアドレス/マスク長(192.168.2.0/24、IX2105のLAN側IPセグメント)、
 宛先ゲートウェイ192.168.0.253
IX2105のLAN側 IPアドレス設定
no shut
NVR510の側のセカンダリアドレスの設定
上記の部分はお伝え済みでしたが、
IX2105をNVR510のLAN側に設けるのは、保証出来ない部分が有り、
IX2215、IX2235、ヤマハRTX1220などにて、1台で音声VLANとデータVLANを対応出来る様に、ヤマハさまはご確認ください旨を投稿済みでしたが。
仮にIX2105側からのルートになりますと、
IX2105側からDHCPサーバアドレス取得の設定(接続端末のMACアドレス予約)などの設定も確認しませんと、
NVR510側に接続している無線LANからIPアドレスを取得するか、IX2105側からのIPアドレスを取得するのか煩雑になるので、IX2105のDHCPサーバ・MACアドレス予約周りの挙動も有り、保証出来ないとのお話が後方でありましたので、その趣旨も含めて、ご確認ください。
仮に、IX2105側に接続をしたと仮定すると、IX2105側へ無線LAN親機を接続して、内線接続する端末のみ、
そちらの無線LANに接続をする構成や、下記のMACアドレスの予約に端末のMACアドレス設定を確認するかたちになります。
IX2105のDHCPサーバのMACアドレス予約設定の例ですが、
ip dhcp profile dhcp
assignable-range 192.168.2.2 192.168.2.200
default-gateway 192.168.2.1
dns-server 192.168.2.1
fixed-assignment 192.168.2.100 (端末のMACアドレス) ← 端末のMACアドレスに対して、192.168.2.100を充てる設定
ip dhcp binding dhcp
no shut
書込番号:25444413
2023/10/01 03:51(1年以上前)
補足ですが、
IX2105とNVR510のLAN側をカスケード接続する場合、NVR510側のインターネット通信側のDHCPサーバーからのIPアドレス取得の方からのIPアドレス条件が先取りになる場合も有りますので、
NVR510側のDHCPサーバー、192.168.1.1/24のグループのMACアドレス予約設定にて、接続端末を限定させる対応も必要になるので、ヤマハさまへご確認をという事です。
書込番号:25444417 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:58件
2023/10/01 09:20(1年以上前)
>sorio-2215さん
ip nat enable
no shut
no shut
これをcongfigしましたが、192.168.2.253、192.168.0.253 ともに、PINGが通りません。
下記が、configになります。
device GigaEthernet0
device GigaEthernet1
ip nat enable
no shutdown
no shutdown
interface Loopback0.0
no ip address
interface Null0.0
no ip address
書込番号:25444587
2023/10/01 13:54(1年以上前)
ix2105のDHCPプロファイルと予約Macアドレス、NVR510側のセカンダリアドレス設定が確認出来ませんが。
ix2105側のDHCP周りの設定と、NVR510のセカンダリアドレス設定、HGW側のDMZ設定をix2105側に向けて、LAN側静的フィルタリング設定をix2105側に向けないと、ix2105側に端末を接続しても、該当の192.168.2.0/24のIPアドレスの割合は効きませんよ。
それと、
IPアクセスリスト設定にて、
GE0の双方向許可、GE1の双方向許可設定が必要です。
書込番号:25444964 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/10/01 14:12(1年以上前)
それと、
ix2105ルーター側にHGWのIPアドレスなとLAN側のIPアドレスを192.168.2.253にて、紐付けている状態ですので、LAN側の端末のIPアドレスは、DHCPサーバーでの予約IPアドレス設定をされるか、HGWにログインする端末を192.168.2.253に割当てしませんと、HGW側へはアクセス出来ません。
端末の側を固定IP設定では無く、192.168.2.1&#12316;192.168.2.254まで変換させるためには、
NAPT設定も必要です。
書込番号:25444995 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/10/01 15:07(1年以上前)
IX2105側に参加する内線電話の数が、1台のみでしたらNATのみですが、複数台があるのであれば、
NAPT機能になります(NAPT機能の場合には、NAT設定は未使用になるかと思います。)
それと、DHCPサーバの部分については、NVR510とIX2105のカスケード接続の関係上、どちらに音声用のDHCPサーバを持たせるかで変わります。
先ほどのアクセスリスト許可の部分も含めて、 最北危機一髪さまの方にて運用方法に併せて柔軟に対応いたただくかたちになります。
アクセスリスト設定例
ip access-list all-pass permit ip src any dest any
DHCPサーバ(IX2105の場合、先般の例)
NAT変換が1台のみではなく、複数台有る場合
ip napt enable
IX2105の設定例(複数台のログイン形態、内線)
ip napt enable
ip filter all-pass 65000 in
ip filter all-pass 65000 out
no shut
ip proxy-arp
no shut
IX2105側のDHCPサーバ運用ではなく、NVR510側に、セカンダリアドレス(192.168.2.254)を持たせて、
セカンダリ用のDHCPサーバを持たせる場合(IX2105側のDHCPサーバは削除)
NVR510
dhcp scope 2 192.168.2.2-192.168.2.100/24 gateway 192.168.2.1
dhcp scope bind 2 192.168.2.*** (端末のMACアドレス) ← こちらのエントリーは光電話の内線端末のエントリー分追加、(モバイル側のプライベートWifiアドレスの無効化は必須)
NVR510側に基本のV6プラスとIX2105側のDNS選択が無いので、
dns srcport 10000-19999
dns cache use on
dns server select 500001 192.168.2.1 any .
NVR510のL2TPリモートアクセス側から光電話の内線側のIPを割り当てされるようにしないと、
HGWの内線ネットワークにならないので(こちらは、NVR510とIX2105の分岐の関係で動作保証は出来ないのと、
IX2105側のファームウェアは、生産完了であることと、ファームウェアの発給も途中で終わっているため)、
やってみませんと解りかねます。
修正例(NVR510のL2TPプロファイル)
pp bind tunnel2
ppp ipcp msext on
ppp ccp type none
ip pp remote address pool 192.168.2.101-192.168.2.200
ip pp mtu 1258
pp enable anonymous
※リモートアドレス範囲を、IX2105のIPアドレス範囲にする形になります
 こちらにすると、恐らく、リモートアクセス側の端末がリモートアクセス中は、そのモバイルはインターネットには出ていけないかたちになるかと思います。
HGWに別途、PPPOE設定を入れている場合には別ですが。
リモートアクセスの接続は、V6プラス固定IP経由でリモートアクセスをして、ヤマハのリモートアクセスの場合には、
リモート先のゲートウェイを利用するかたちになりますので、IX2105側のWAN側の回線から出ていくかたちになるかと思います。
IX2105は廃番・製造完了品ですので、あとは、NEC若しくはヤマハの現行品のIX2235、RTX1220を検討頂き、
メーカーサポートに設定内容等のご確認ください。
現行品でないと、IXルーターのIPV6関連やリモートアクセスの対応ファームウェアの適用は出来ないかたちになっているかと思います。
書込番号:25445056
2023/10/01 15:10(1年以上前)
先日の投稿の内容
IX2105から見て、HGWのIPアドレス192.168.0.254/24、DMZホスト設定に192.168.0.253、LAN側静的ルーティング設定(宛先IP192.168.2.0/24、 ゲートウェイ192.168.0.253)を頂くかたちになります。
書込番号:25445060
クチコミ投稿数:58件
2023/10/01 17:05(1年以上前)
>sorio-2215さん
詳細な情報ありがとうございます。
ただ、正直、自分的に敷居が高すぎて理解出来ない部分が多く、すぐに対応・応用は難しそうに思います。
とりあえず、YAMAHA推奨の設定ではないかもですが、mickymacさん方式で現在は安定運用出来ています。
時間を取れる時に、再度、sorio-2215さんの投稿を見直してチャレンジしてみたいと思います。
長々とお付き合い、ありがとうございました。
また、何か疑問、質問等ありましたら、書き込みをさせて頂こうと思います。
書込番号:25445213
mickymacさん
2023/10/01 18:32(1年以上前)
>最北危機一髪さん
安定稼働する環境ができてよかったです。IX2105については知見がないのでアドバイスできませんが、最終的に良い環境ができるといいですね。
> YAMAHA推奨の設定ではないかも
この件にだけ反応しておきますが、YAMAHA的にはきちんとサポートされる設定ですのでご安心ください(YAMAHAサポートには確認済みです)。
書込番号:25445327
クチコミ投稿数:58件
2023/10/01 19:44(1年以上前)
>mickymacさん
わざわざ、返答ありがとうございます。
現在、非常に安定稼働しております。
外部からVPN接続でのAGEphoneを使ってのスマホdeひかり電話も問題なしです。
それと、YAMAHA的にはきちんとサポートされる設定で、YAMAHAサポートにも確認済みとの事、安心致しました。
また、なにか有りましたら、ご指南よろしくお長い致します。
書込番号:25445413
2023/10/01 20:25(1年以上前)
承知致しました。
NVR510とIX2105 の分散のご理解がされるかどうかが不特定でしたので、IX2235、RTX1220を推奨したかたちになっていましたので、そちらを独自判断にて、IX2105の選択をされ、コマンド設定が煩雑になるのは仕方無いですよ。
あくまでも、1台のルーターに、インターネット・リモートアクセス用のV6プラス固定IP側の接続と、HGWとのNATセッションを分けて、1台のルーターにて、LAN側をVLANで分ける構成が、ごく一般的な音声VLANとインターネット・データ通信VLANのニュアンスでしたので、コマンド内容をシンプルにされようとするのであれば、
IX2105とNVR510の組み合わせでは無理です。
IX2235、RTX1220でしたら、NVR510は不要になるのと、どちらのルーターもLAN側をVLANで柔軟に分ける設定が可能ですので、そちらのVLANで分けたLANセグメントに対して、1台の業務用無線LANアクセスポイントの接続にて、VLAN間のルーティング接続切替えで、インターネット側と光電話内線側の切替えをされるという構成ですから、こちらのイメージがご理解されるまでは、運用は無理かと思いますが。
基本的にご理解されていない部分が多い状況は承知致しました。
NVR510側にDHCPサーバを設けて、プライマリのDHCP(インターネット接続側)と光電話内線側のDHCPをセカンダリで設けると言うことは、同一のLAN内に、DHCPサーバが複数混在するかたちになります。
そのDHCPサーバの選択として、ヤマハもNECも共通でしたが、セカンダリIPアドレス側のDHCPサーバ側からIPアドレスを拾う条件として、クライアント端末側のMACアドレスの認識により、セカンダリIPアドレス・セグメントより、
光電話の内線用のIPアドレスを割り当てると言う設定になります。
当初のお話の通り、同一セグメントにヤマハとNECを分散させると言うことですので、上記までの条件設定・パラメーターを理解出来ないと判断をしておりましたので、
それで、V6プラス固定IP側のNTT回線と、光電話用のNTT回線を別途申込みされた方が良いと言う趣旨のお話をしておりましたが、そちらの趣旨を無視されて、既存の回線のまま、各ルーターやネットワーク機器のリソースを分けるという構成の選択をされたので、その趣旨の末端のサポートについては、最北危機一髪さまご本人が責任分界点として、補完するかたちになるのは、前提条件として運用された方が良いかと思います。
書込番号:25445472
2023/10/01 20:42(1年以上前)
補足でしたが、
 NVR510側にメイン(プライマリIPアドレスのDHCPサーバ)とサブ(セカンダリIPアドレスのDHCPサーバ)を分ける理由ですが、NVR510には、VLANで分ける機能がタグVLANしか対応していないためです。
この間、同様の文面を投稿済みでしたが(以下)
「NVR510のLANポート直収では無理ですね。
それを管理出来るマネージドスイッチが必要かと思います。」
↑の表記にて、NVR510にはタグVLANしか対応しておらず、HGWはそのタグVLANどころか物理LAN設定しか対応していないので、その配下のルーターで同一のLANとしてブリッジ接続、若しくはNAT切替えなどの運用は無理とのお話をしていました。
書込番号:25445493
Mr.Z.さん
クチコミ投稿数:997件Goodアンサー獲得:30件 NVR510のオーナーNVR510の満足度1
2023/10/18 23:00(1年以上前)
今更ですが自分も多少の差異はありますがmickymacさんのやり方で安定動作して2年以上使っています。
ONU-HGW-NVR510
最近のアップデートでAndroidのVPNクライアント接続にも対応した為、Android端末からも外出先から光電話が使えて助かってます。
終わった話でしょうが一応ご報告。
書込番号:25469347
ナイスクチコミ51
返信88
2023/09/03 08:48(1年以上前)
クチコミ投稿数:58件
現在、AsahiNet契約で、HGW(ひかり電話のみ)経由、DS-LiteとPPPoEを別ルーターにて並列接続運用しております。
これを、添付画像の様に、この機種1台で運用可能に出来ますでしょうか?
判断の方、よろしくお願い致します。
書込番号:25406899
2023/09/03 09:30(1年以上前)
こちらのような煩雑な構成をするのであれば、契約のプロバイダを、IPV4-Over-IPV6・固定IP系のプロバイダに一本化させて、PPPOE接続機能とDS-Lite(動的IP)は解除された方が良いですが。
 ご指定の環境にて、NASのリモートアクセスやルーターを複数分けて通信しているのは解りますが、
NVR510であれば、transix-IPV4・固定IP(1個)にて、シンプルに出来るかと思います。
 もし、Buffalo無線アクセスポイント側と、NEC無線LANアクセスポイント側にて端末毎に分けたい場合や、
VLANなどの分割をされたい場合には、RTX830の方が良いかと思います。
書込番号:25406942
クチコミ投稿数:58件
2023/09/03 09:41(1年以上前)
>sorio-2215さん
早速の返答ありがとうございます。
これは、AsahiNetの契約のまま(IPv4 over IPv6接続:https://asahi-net.jp/service/option/ipv6/4over6.html)で、この機種にて、もっとシンプルに構成(設定)可能ということでしょうか?
出来れば、ランニングコストの面から、契約は変更せずに行ければと考えております。
ご検討、宜しくお願いします。
書込番号:25406957
2023/09/03 12:02(1年以上前)
>最北危機一髪さん
「DS-Lite+PPPoEの併用接続について」のスレは、もう放置なのでしょうか?
書込番号:25407161
クチコミ投稿数:58件
2023/09/03 12:28(1年以上前)
>おかめ@桓武平氏さん
実は、その後、NTT・NEC等々にも問い合わせたのですが、WX5400HPは一般家庭用のルーターなので、高度な設定には対応しきれないと言われて、昨日、BUFFALOのWSR-6000AX8Pに交換してもらいました。
なので、WX5400HPの方は解決済みに致します。 ご指摘ありがとうございます。
書込番号:25407184
2023/09/03 12:45(1年以上前)
>最北危機一髪さん
MAP-Eに対応したISPに変更すると、
IPv4 PPPoE接続は不要となり、
IPv6 IPoEのルータ1台で賄うことが可能です。
この方が、早道でランニングコストも低く出来るかと思います。
書込番号:25407203
クチコミ投稿数:58件
2023/09/03 12:53(1年以上前)
>おかめ@桓武平氏さん
現在、AsahiNetの”光 Withフレッツ”の契約でプロバイダへは、月々770円の支払いです。
MAP-Eに対応したISPで、コストを抑えられるプロバイダを調べてみます。
書込番号:25407212
2023/09/04 03:47(1年以上前)
アサヒネット光の場合には、アサヒネット側でフレッツv6オプションを固定されるので、無理です。
IPV6回線でIPV6対応の固定IP契約をされたい場合には、
コラボ系では、
biglobe光、ニフティ光、ソネット光、EN光
NTT光ギガライン、ギガスマート相当の契約でなければ無理です。
EN光に、事業者変更が一番安価です。
書込番号:25408283 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/09/04 03:52(1年以上前)
enひかり戸建て 月額料金4,200円
v6プラス    月額料金198円
IPV6対応固定IP 月額料金700円
https://enhikari.jp/#price
書込番号:25408284 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:309件Goodアンサー獲得:33件
2023/09/04 09:06(1年以上前)
PPPoE と DS-Lite をどのように使い分けるのかよく判りませんが、
ローカル側ポート=9000-9001 は PPPoE へ、
それ以外は DS-Lite へ、
ということなら両接続とも NVR510 にやらせて、WSR-6000AX8P はブリッジにで使う、という方法もありかと思います。
当方、まさしく ASAHI-NET で PPPoE, DS-Lite 両接続して振り分けして利用しています。
書込番号:25408467
クチコミ投稿数:58件
2023/09/04 12:25(1年以上前)
>とっふぃ〜さん
まさに、その環境と接続をしたいと考えております。
NASのリモートアクセス用のローカル側ポート=9000-9001 は PPPoE へ、それ以外は DS-Lite へ。
また、WSR-6000AX8P はブリッジでWi-Fiの受けとして。
これを目標としております。
現在、NVR510の到着待ち、また、小型ONUの手配工事待ちの状況です。
図々しいお願いで申し訳ありませんが、もし、よろしければ、とっふぃ〜さんのconfig等を御指南頂ければ嬉しいです。
書込番号:25408719 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/09/04 13:22(1年以上前)
特別難しいものはありません。
フィルタ型ルーティング
http://www.rtpro.yamaha.co.jp/RT/docs/filter-routing/filter-routing.html
で 自ポート=9000-9001 か否かでルーティング先を変えてやればよろしいかと。
NASのみということなら
自IPアドレス=NASアドレス か否かで分けてもいいと思います。
書込番号:25408779
2023/09/04 16:55(1年以上前)
NASのエントリーデータのアクセスですが、仮にPPPOEセッションの方に振り分けをしても、PPPOEの輻輳処理
に対する費用対効果は、NVR510を採用するメリットが無い様な気がしますが。
むしろ、
アサヒネット光の月額固定費が、4,840円(戸建てタイプ)
別プロバイダの方の月額固定費が、1,000円〜
といった契約をされ、NVR510の小型ONU直収接続をする部分にて、NVR510を導入する効果が薄いかと思いますので、
却って、
EN光 月額固定費4,200円、V6プラス月額180円、V6プラス用固定IP(1個)月額700円
の方がシンプルになり、ポリシールーティング(フィルタ型ルーティングとも言いますが)自体が不要ですので、
余計なNVR510のリソースがかかることと、回線のりソースの維持が可能かと思いますので、
ENひかりの転用手続きの方が設定自体もシンプルになる部分が御座います。
書込番号:25409019
クチコミ投稿数:58件
2023/09/04 18:11(1年以上前)
>とっふぃ〜さん
DS-Lite、PPPoEへの併用接続等々の設定は、comfigを用いずに、Web GUIから全て設定することは可能なのでしょうか?
御指南頂いた、フィルタ型ルーティングのみをconfigにて設定する形で設定可能でしょうか?
質問ばかりで申し訳ありません。
>sorio-2215さん
enひかりについて当方北海道稚内市住みなのですが、正直、未知なプロバイダになります。
回線品質、速度等々、どうなのでしょう?
価格的には魅力ですね。
書込番号:25409126
2023/09/04 19:01(1年以上前)
ENひかりの部分については、V6プラスネットワークにて固定IPを発給される回線、
NTTのNGN回線収容が可能(CAF番号提供、またはCOP番号提供)でしたら、大丈夫です。
申込みの際に、NTTのCAF番号をENひかりのサポート窓口へ対応依頼となります。
全国対応可能な、IPV6固定IPプロバイダ(NATポート制限無し、65,535ポート利用可能) になります。
既存のDS-Liteのように、CGN回線のNAT制限が無いタイプになります。
回線的には、NTT回線網より、IXエクスチェンジ接続にてKDDI網の高帯域接続ネットワークになります。
書込番号:25409190
2023/09/04 19:04(1年以上前)
JPIX(旧JPNE、日本ネットワークイネイブラー社)の回線網になります。
速度的には、日中・夜間通じて、PPPOE接続のように速度低下などの部分が緩和され、リモートアクセスやVPN、
NASやサーバの公開も対応可能なIPV6回線になります。
1Gbpsの契約の場合に、NTT局舎から近距離であれば、均一に300〜700Mbpsの下り速度が得られる回線になるかと存じます。
書込番号:25409195
2023/09/05 06:52(1年以上前)
補足でしたが、
V6プラス固定IPのプロバイダの部分(JPIX)でしたが、
アサヒネット光の場合、IPV6機能を自社にて固定化してしまう接続方式ですので、別途V6プラス固定IPのプロバイダを相乗り申込みをしても、そちらの方に接続を切替える方法が採れないプロバイダになります。
アサヒネットのフレッツコースのプランでしたら、V6プラス固定IPプロバイダの申込みは可能なのですが、そうなるとアサヒネットのPPPOE接続機能の意味はコスト的にも無いかたちになります。
コラボ系のプロバイダにて、フレッツV6オプションの機能を他社のプロバイダに接続切替えが可能な選択が、
BIGLOBE光(IPV6オプションライトの解除)
ニフティ光(@nifty v6サービスの解除)
ソネット光(V6プラス解約)
↑の選択の場合には、それぞれのPPPOE接続方式のみの運用が可能ですが、V6プラス固定IPのプロバイダの開通の際には、有ってもメリットは無いかと思います。
より、却ってNTTのフレッツ回線の申込みにされるケースもありますね。(NTTギガライン+光電話)
NTTギガライン+光電話の申込みの場合に、NTTのHGWは利用せず、小型ONUのみのお手配になります。
ENひかりの場合には、光電話もNVR510に直収される場合には、ENひかりのサポート窓口へ小型ONUの手続きの件をご確認ください。
書込番号:25409720
クチコミ投稿数:58件
2023/09/05 07:46(1年以上前)
>sorio-2215さん
色々と、詳細な情報ありがとうございます。
enひかりについて質問をさせて下さい。
ポート解放に伴い、IP固定オプションを申し込まず、割り当てポートを探して設定する形での運用は、可能でしょうか?
少しでもコストを抑えられればと(泣
https://www.akakagemaru.info/port/v6-portfw.html
書込番号:25409765 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/09/05 08:35(1年以上前)
>最北危機一髪さん
もし、enひかりのV6プラスでしたら、
MAP-Eなので、インターネット側のポート番号の変更が出来るので、
IPv4 PPPoE接続しなくてもいいかと思います。
ひかり電話とIPoEとPPPoEをNVR510の1台で賄うと、
機器の何かのトラブルがあると、
全滅な状態かと思います。
書込番号:25409825
2023/09/05 08:45(1年以上前)
最北危機一髪さんがリモートアクセスにどれほどの速度を必要としているのか判らないですが、
NAS内の動画を観たいとか高負荷なものでないのであれば PPPoE でも使えるのではないかと思います。
>最北危機一髪さん
私は Web GUI が無かった頃からユーザで config をゴリゴリ書く派なのでそちらの方は明るくないですが、
「静的ルーティングの設定」の「オプションの設定」にあるみたいです。
書込番号:25409833
クチコミ投稿数:58件
2023/09/05 09:48(1年以上前)
>おかめ@桓武平氏さん
HGWは一応、自前の物をバックアップ用に残してあります。
NVR510を使うのが初めてなので、設定等、不安ですが、それも含めての勉強だと考えております。
>とっふぃ〜さん
config をゴリゴリ書く派との事で、尊敬します。
私も勉強して、少しでも理解出来ればと考えております。
書込番号:25409897 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/09/05 09:55(1年以上前)
>最北危機一髪さん
小型ONU に換えたら使えなくない?
書込番号:25409905
クチコミ投稿数:58件
2023/09/05 10:13(1年以上前)
>とっふぃ〜さん
ONUが故障した場合、責任の分岐点切り分けでNTT側なので、対応してもらうしかないですよね(泣
書込番号:25409919 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/09/05 10:38(1年以上前)
>最北危機一髪さん
小型ONUだと
NVRが故障したとき、HGWに戻せないのではないのか?
という危惧です。
# 小型ONU見たことないので判らないけど。
書込番号:25409943
2023/09/05 11:31(1年以上前)
>最北危機一髪さん
通常のONUと小型ONUの
形状が異なるONUの運用は、
どちらかを諦めるしかないかと思います。
書込番号:25409992
クチコミ投稿数:58件
2023/09/05 12:53(1年以上前)
>とっふぃ〜さん
確かにそのままだと戻せないですね。
万が一の時には、NTTでONUを交換してもらいます。
>おかめ@桓武平氏さん
ですね。
何かあった時には、対応まで待たされますね。
書込番号:25410094 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/09/05 13:46(1年以上前)
v6プラスの固定IPの件ですが、
動的IPの場合、正確にはグローバルIPアドレスではなく、プロバイダ側にて発給されるCGN回線、プロバイダ側のプライベートIPアドレスで有る事、ポートも256若しくは1024ポートの決まったものしか空いて無いので、無理です。
固定IPは必須条件です。
書込番号:25410135 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/09/05 13:52(1年以上前)
v6関連の契約で、動的IP契約は、単一の速度だけの欠陥に近い回線ですので、複数端末やサーバ、NAS、リモート関連を通信許可されているのは、固定IPのみです。
グローバルIPアドレスは、NVR510のVNEトンネルのWAN側に直接割り当てるアドレスで、そのグローバルIPアドレスをNAT変換して、ルーターのNAT最大セッションを利用出来るサービスです。
書込番号:25410143 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/09/05 17:29(1年以上前)
>最北危機一髪さん
MAP-E系のISPでしたら、
HGWでひかり電話とIPv6 IPoE+IPv4 over IPv6接続させると、
IPv4 PPPoE接続のルータ機能は不要になります。
WebAccessは、LAN内を9000-9001、WAN側で使えるポート番号で開けられると
WebAccessを使うことが出来ます。
この方法ですと、
小型ONUとNVR510も不要になってしまいます。
書込番号:25410373
2023/09/05 17:57(1年以上前)
おかめ@桓武平氏さん
NTT-HGWですが、ご存知でしたら申し訳ございませんが、NTTの装置のNAT最大セッション数は、4,096セッションほどで、メインは光電話の処理がメインですので、そちらの装置に負担の大きな通信や断続的なショートパケット処理などを相乗りさせるようなかたちは、あまり推奨されないかと思いますが。
それと、v6プラス固定IPなどのVNEトンネルNAT処理は、ルータースペックに依存しますので、NVR510でも安い方かと思いますが。
NVR510の最大NATセッション数は65,534ですので、
機能を下げずに、ローコストを選択するしか無いかと思います。
中古品の選択で、ヤマハルーターの選択ぐらいが、折衷案になるかと思います。
書込番号:25410393 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/09/05 18:54(1年以上前)
>sorio-2215さん
複数人の同時接続ですと、センション数は大きい方がいいと思いますが、
スレ主様の場合、そこが不明なので、何とも言えません。
書込番号:25410451
2023/09/05 19:01(1年以上前)
そうですか。
 同時ポートセッションの関係にて、大抵の場合、ポート以外のフローパケットオーバーにて
不安定になるケースがかなり散見されておりましたので、NTT-HGWのV6関連の運用は、あまり推奨されません。
PPPOEセッションの運用も同様ですが。
書込番号:25410458
2023/09/05 19:09(1年以上前)
小型ONUと単体ONU(GE-PON)の部分のお話が出ておりましたが、
どちらもNTT若しくはコラボ光部門経由でのレンタル手配となりますので、故障時にはNTT若しくはコラボプロバイダへ相談頂き、交換手配となりますね。
小型ONU形態は、過去に利用していましたが、故障は無かった記憶が御座います。
中古品のNVR510ルーターのお手配をされましたら、そちらの機器の同一品、若しくは他社製品を別途保管品分を用意しておくかたちぐらいかと思います。
書込番号:25410468
2023/09/05 20:04(1年以上前)
>最北危機一髪さん
新品ですと、ヨドバシにあるぽいです。
YAMAHA NVR510YC [ギガアクセス VoIPルーター]
https://www.yodobashi.com/product/100000001007075186/
書込番号:25410527
2023/09/05 20:36(1年以上前)
おかめ@桓武平氏さん
 ヨドバシ価格、高くないですか?
 却って、
 NTT-Xストア(現、OCNオンラインショップ) → 46,612円
 アマゾン                     → 44,330 円 (中古18,000円)
 まあ、中古ですと、RTX830あたりも安いですが。
書込番号:25410569
2023/09/05 20:56(1年以上前)
>最北危機一髪さん
あと、ビックカメラですと
YAMAHA 有線ブロードバンドルーター [4ポート /Gigabit対応] NVR510YC
https://www.biccamera.com/bc/item/10093241/
ヨドバシとかビックのポイントも貯まったりします。
ビックとVIEWカードが一体になったクレカですと、
注文した物は東京出荷なので、北海道でもSuicaにも貯まります。
書込番号:25410590
クチコミ投稿数:58件
2023/09/05 22:08(1年以上前)
>sorio-2215さん
>おかめ@桓武平氏さん
色々とタメになる情報、ありがとうございます。
通信系には疎いもので、勉強になります。
NVR510は、明日届く予定です。
ただ、設定等は仕事もあるので、週末に落ち着いてやりたいなと考えております。
とりあえず、AsahiNetで設定をしてみて、随時、契約の見直し等々、考えていこうと思います。
書込番号:25410691 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/09/06 11:42(1年以上前)
アサヒネット光の場合、がんじがらめですので、他社の移行の場合、
最初の段階でIPV6機能を利用しないプランにしておきませんと、フレッツV6オプションの即解除が出来ないサービスだったかと思いますので、出来ましたら最初の段階で、キチンとプロバイダと回線の選択をされた方が良いかと思いますね。
ENひかり以外には、
DS-Liteのネットワークと同等で、固定IPが付帯出来る
 インターリンク社の ZOOT-Native(固定IP1個) → 月額2,200円(税込)
※ https://www.interlink.or.jp/service/zootnative/
V6プラス系ですと、
 ENひかりの他に、
 21domain  固定IP(1個) → 月額2,550円(税込)
 オープンサーキット 固定IP(1個) → 月額5,500円(税込)
 IPQ 固定IP(1個) → 月額2,895円(税込)
書込番号:25411189
クチコミ投稿数:58件
2023/09/06 19:15(1年以上前)
>sorio-2215さん
情報ありがとうございます。
プロバイダ変更の参考にさせて頂きますね。
本日、NVR510が届きまして、仮設定をGUIにて行いました。
ONUは既存のままです。
ただ、IPoE(DS-Lite):192.168.1.1、PPPoE:192.168.1.2とゲートウェイにて
切り替えを考えていたのですが、設定方法がわかりません。
詳しい方、是非、ご指導お願い致します。
ip route default gateway tunnel 1 gateway pp 1 filter 500000
ipv6 route default gateway dhcp lan2
ipv6 prefix 1 dhcp-prefix@lan2::/64
ipv6 source address selection rule lifetime
ipv6 lan1 address dhcp-prefix@lan2::1/64
description lan2 AsahiNet
ip lan2 address dhcp
ipv6 lan2 address dhcp
ngn type lan2 ntt
pp disable all
pp select 1
description pp "AsahiNet PPPoE"
pp keepalive interval 30 retry-interval=30 count=12
pp always-on on
pppoe use lan2
pppoe auto disconnect off
pp auth accept pap chap
pp auth myname ******************
ppp lcp mru on 1454
ppp ipcp msext on
ppp ccp type none
ip pp secure filter in 200003 200020 200021 200022 200023 200024 200025 200030 200032 200100 200101 200102 200103
ip pp secure filter out 200013 200020 200021 200022 200023 200024 200025 200026 200027 200099 dynamic 200080 200081 200082 200083 200084 200085 200098 200099
ip pp nat descriptor 1000
pp enable 1
tunnel select 1
tunnel endpoint name dslite.v6connect.net fqdn
tunnel enable 1
ip filter 200000 reject 10.0.0.0/8 * * * *
ip filter 200001 reject 172.16.0.0/12 * * * *
ip filter 200002 reject 192.168.0.0/16 * * * *
ip filter 200003 reject 192.168.1.0/24 * * * *
ip filter 200010 reject * 10.0.0.0/8 * * *
ip filter 200011 reject * 172.16.0.0/12 * * *
ip filter 200012 reject * 192.168.0.0/16 * * *
ip filter 200013 reject * 192.168.1.0/24 * * *
ip filter 200020 reject * * udp,tcp 135 *
ip filter 200021 reject * * udp,tcp * 135
ip filter 200022 reject * * udp,tcp netbios_ns-netbios_ssn *
ip filter 200023 reject * * udp,tcp * netbios_ns-netbios_ssn
ip filter 200024 reject * * udp,tcp 445 *
ip filter 200025 reject * * udp,tcp * 445
ip filter 200026 restrict * * tcpfin * www,21,nntp
ip filter 200027 restrict * * tcprst * www,21,nntp
ip filter 200030 pass * 192.168.1.0/24 icmp * *
ip filter 200031 pass * 192.168.1.0/24 established * *
ip filter 200032 pass * 192.168.1.0/24 tcp * ident
ip filter 200033 pass * 192.168.1.0/24 tcp ftpdata *
ip filter 200034 pass * 192.168.1.0/24 tcp,udp * domain
ip filter 200035 pass * 192.168.1.0/24 udp domain *
ip filter 200036 pass * 192.168.1.0/24 udp * ntp
ip filter 200037 pass * 192.168.1.0/24 udp ntp *
ip filter 200099 pass * * * * *
ip filter 200100 pass * 192.168.1.50 tcp * 9000
ip filter 200101 pass * 192.168.1.50 tcp * 9001
ip filter 200102 pass * 192.168.1.50 tcp * 9000
ip filter 200103 pass * 192.168.1.50 tcp * 9001
書込番号:25411743
クチコミ投稿数:58件
2023/09/06 19:16(1年以上前)
続きです。
ip filter dynamic 200080 * * ftp
ip filter dynamic 200081 * * domain
ip filter dynamic 200082 * * www
ip filter dynamic 200083 * * smtp
ip filter dynamic 200084 * * pop3
ip filter dynamic 200085 * * submission
ip filter dynamic 200098 * * tcp
ip filter dynamic 200099 * * udp
nat descriptor type 1000 masquerade
nat descriptor masquerade static 1000 1 192.168.1.50 tcp 9000
nat descriptor masquerade static 1000 2 192.168.1.50 tcp 9001
telnetd host lan
dhcp service server
dhcp client release linkdown on
dns host lan1
dns server pp 1
dns server select 500000 dhcp lan2 any .
dns server select 500001 pp 1 any . restrict pp 1
sip use on
書込番号:25411744
2023/09/07 03:27(1年以上前)
LAN側からのソースルーティングの方法でしたが、
 LAN側のNASのIPからアウトバウンドに出力するインターフェイスを指定してデフォルト選択をさせる。
 それ以外は、デフォルトルートの優先順に準じて接続をさせる
 DS-Lite(VNEトンネル1)とPPPOE1は、NVR510に保持させる(NAS自体には、PPPOE接続をさせない)
NASの保持ポートは特に指定をしなくとも、NAS自体のIPアドレスをPPPOE側に向ける
 PPPOE-NATエントリーの追加(NASポート変換、L2TP等の追加)
 上記の条件にて宜しければ、
ソースルーティング条件追加(念のため、NVR510のL2TPリモートアクセスも、PPPOE側に向けています)
ip filter 100 pass 192.168.1.50 * * * *
ip filter 101 pass-log * * esp
ip filter 102 pass-log * * udp * 500,4500,1701
ip filter 103 pass-log * * udp 500,4500,1701 *
DNSサーバの選択肢の追加
dns server select 500000 pp 1 any . restrict pp 1
dns server select 500001 dhcp lan2 any .
デフォルトルート選択肢の追加
ip route default gateway tunnel 1 gateway pp 1 filter 100 101 102 103
NATエントリー追加
nat descriptor timer 1000 600
nat descriptor timer 1000 tcpfin 30
nat descriptor timer 1000 protocol=udp port=domain 30
nat descriptor address outer 1000 ipcp
nat descriptor address inner 1000 auto
nat descriptor masquerade static 1000 3 192.168.1.1 udp 500
nat descriptor masquerade static 1000 4 192.168.1.1 esp
nat descriptor masquerade static 1000 5 192.168.1.1 udp 4500
nat descriptor masquerade static 1000 6 192.168.1.1 udp 1701
IPフィルタリングの追加
ip filter 200104 pass * 192.168.1.1 esp
ip filter 200105 pass * 192.168.1.1 udp * 4500
ip filter 200106 pass * 192.168.1.1 udp * 1701
ip filter dynamic 200086 * * l2tp
ip pp secure filter in 200003 200020 200021 200022 200023 200024 200025 200030 200032 200100 200101 200102 200103 200104 200105 200106
ip pp secure filter out 200013 200020 200021 200022 200023 200024 200025 200026 200027 200099 dynamic 200080 200081 200082 200083 200084 200085 200086 200098 200099
上記のようなかたちになりますが、
PPPOE側のダイナミックフィルタに、念のためL2TPエントリーのアウトポート許可をイメージしています。
NATセッションには、NATの保持をタイマーで切る部分も想定しています。
書込番号:25412214
2023/09/07 03:32(1年以上前)
L2TP用のユーザープロファイルは、任意に決めて下さい(使用時)
pp select anonymous
tonnel select 2〜4
書込番号:25412217
2023/09/07 03:40(1年以上前)
それと、小型ONU直収ではなく、LAN2ポートを使用してのWAN接続でしょうか?
小型ONU直収の場合には、
ipv6 route default gateway dhcp onu1
ipv6 prefix 1 dhcp-prefix@onu1::/64
ipv6 lan1 address dhcp-prefix@onu1::1/64
description onu1 AsahiNet
ip onu1 address dhcp
ipv6 onu1 address dhcp
ipv6 onu1 secure filter in 101000 101001 101002 101003
ipv6 onu1 secure filter out 101099 dynamic 101080 101081 101082 101083 101084 101085 101098 101099
ipv6 onu1 dhcp service client
ngn type onu1 ntt
pp select 1
pppoe use onu1
dns server dhcp onu1
dns server select 500001 dhcp onu1 any .
analog extension dial prefix port=1 ngn onu1
analog extension dial prefix port=2 ngn onu1
sip codec permit onu1 g711u
になるかと思います。
書込番号:25412218
クチコミ投稿数:58件
2023/09/07 06:51(1年以上前)
>sorio-2215さん
迅速な返答ありがとうございます。
やはり、勉強しないとコマンドの理解が追いつきませんね(泣
質問させて下さい。
フィルタを作り、NASの192.168.1.50をPPPoE側に向けるという認識でよろしいでしょうか?
IPoE(DS-Lite):192.168.1.1、PPPoE:192.168.1.2とゲートウェイにて切り替えという方法は、NVR510では不可能なのでしょうか?
それとも、その方法は推奨されないやり方なのでしょうか?
質問ばかりで申し訳ありません。
書込番号:25412308 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/09/07 07:43(1年以上前)
ご質問の件
「IPoE(DS-Lite):192.168.1.1、PPPoE:192.168.1.2とゲートウェイにて切り替えという方法は、NVR510では不可能なのでしょうか?
それとも、その方法は推奨されないやり方なのでしょうか? 」
ですが、推奨されないと言うか、意味が無いと言うニュアンスですね。
もしどうしてもというかたちですと、NVR510にPPPoEパススルー設定をして、NVR510のLAN側から、PPPoEルーターを接続する方法にはなるかと思いますが、小型ONU方式の場合には、この方法しか無理かと思います。
外部ONUの場合で、そのONUからスイッチングハブで分けて、NVR510側、PPPoEルーター側に分けると可能かと思いますが、それぞれのLAN側のDHCP運用が同一セグメントIPの場合、配下のスイッチングハブからDHCP取得が不安定になるかと思います。
書込番号:25412345 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/09/07 07:46(1年以上前)
ご質問の「フィルタを作り、NASの192.168.1.50をPPPoE側に向けるという認識でよろしいでしょうか?」
の件ですが、
IPフィルターエントリー100番にて、ソースルーティングリスト処理として、PPPoE側に向けています。
書込番号:25412349 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/09/07 09:48(1年以上前)
>最北危機一髪さん
NVR510 1台でルーティングさせるなら GW を分ける必要ないです。
NAS の GW 設定は他機と同様に 192.168.1.1 で。
NVR のルーティングはsorio-2215さんの説明通りでいいと思います。
# VPN不要な場合
あと、余談ですが、
の 200102 200103 は重複しているので不要かと。
もう一つ
NAS の upnp を有効にしてやって
NVR の upnp もOnにしてやる方が
面倒がなくていいのではないかと思います。
それと
も無くてもいいような気がします。
書込番号:25412475
2023/09/07 10:53(1年以上前)
補足でしたが、
IPV6-DNSの優先順位の設定をされています(dns server fallback on)
そちらと最終エントリーのDNSサーバ選択(dns server pp1)
でしたが、
ヤマハルーターの場合ですが、
dns server dhcp lan2 にて、LAN2からのDHCPv6-網からのDNSサーバ自動エントリー取得)
を効かせて、dns server select エントリーにて、PPPOEセッションより自動取得のIPV4-DNSを優先し、
DHCPv6-DNS取得の優先順を下げた場合に、何故か
既存のDNSサーバが残る部分(dns server pp1)が御座いますので、
no dns server pp 1
にて削除をされた方が良いかと思います。
ただし、パソコンなどより、DNSサーバの名称解決をされ、IPV4サイトとIPV6サイトの選択肢ですが、
DS-Lite側のIPV4-DNSサーバの名称エントリーが下がるかと思いますので、IPV4-DNSの選択は、
PPPOEセッション側に向くかと思います。
DS-Liteの接続とPPPOE接続を併用しました場合の面倒なアクセス条件を追加しませんと、
接続のパソコン側が、PPPOE側に固定する場合も御座いますので、そちらも確認の事項になります。
DS-Lite側のNATポート数が少ないので、インターネットの帯域の部分については、何らかの動作上の不満は
出てくる可能性が御座います。
書込番号:25412561
2023/09/07 10:57(1年以上前)
dns server pp 1 でのPPPOEセッションからの自動取得ではなく、固定的に汎用DNSサーバを設定しましたら、
DS-Lite側のIPV4サイトの選択と、PPPOE側のIPV4サイトの選択が同一のDNSサーバにて接続されますので、
そちらの方がサイトの切替え上はスムースかもしれません。
 例
no dns server select 500000 pp 1 any . restrict pp 1
書込番号:25412567
クチコミ投稿数:58件
2023/09/07 17:57(1年以上前)
>sorio-2215さん
>とっふぃ〜さん
ご指摘ありがとうございます。
まとめますと
#削除
no ip filter 200102 pass * 192.168.1.50 tcp * 9000
no ip filter 200103 pass * 192.168.1.50 tcp * 9001
no nat descriptor masquerade static 1000 1 192.168.1.50 tcp 9000
no nat descriptor masquerade static 1000 2 192.168.1.50 tcp 9001
#追加
このような内容でよろしいでしょうか?
書込番号:25413064 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/09/07 19:38(1年以上前)
こちらで大丈夫かと思いますが、NASのポート捕捉機能をUPNP探査させる設定イメージになりますね。
TCP9000〜9001番のNATを削除されていますので、本当にこちらで宜しかったでしょうか?
正確には、UPNP自体にも脆弱性が有り、業務用のネットワーク系装置では、未実装のメーカー品が大半になっております。
UPNPの機能を利用される場合には、対象のWAN回線に対して、NVR510ルーターのUPNPを有効化しませんと動作しません。
upnp use on
upnp external address refer pp 1
個人的にはあまり推奨は致しません。
ピュアにNAT変換のままの方が良いかと思いますが。
ip filter 400038 pass * 192.168.1.50/24 tcp * 9000-9001
ip filter 400039 pass 192.168.1.50/24 * tcp 9000-9001 *
pp select 1
ip pp secure filter in 200003 200020 200021 200022 200023 200024 200025 200030 200032 200038 200100 200101 200102 200103
ip pp secure filter out 200013 200020 200021 200022 200023 200024 200025 200026 200027 200039 200099 dynamic 200080 200081 200082 200083 200084 200085 200086 200098 200099
書込番号:25413162
2023/09/07 19:41(1年以上前)
一応、ヤマハ側にて、UPNPの脆弱性の対応はされていますが、精神衛生的にあまり良くない事、
大半の他社品は、UPNP自体実装していないものが一般的になっております。
書込番号:25413163
2023/09/07 19:44(1年以上前)
あと、ヤマハの不正アクセス検出、始点制御フィルタ、ダイレクトブロードキャストフィルタは設定しておいた方が良いかと思いますが。
ip filter source-route on
ip filter directed-broadcast on
pp select 1
ip pp intrusion detection in on
ip pp intrusion detection in ip on reject=on
ip pp intrusion detection in ip-option on reject=on
ip pp intrusion detection in fragment on reject=on
ip pp intrusion detection in icmp on reject=on
ip pp intrusion detection in udp on reject=on
ip pp intrusion detection in tcp on reject=on
ip pp intrusion detection in default off
ip pp intrusion detection out on
ip pp intrusion detection out ftp on reject=off
ip pp intrusion detection out winny on reject=on
ip pp intrusion detection out share on reject=on
ip pp intrusion detection out default off
書込番号:25413171
クチコミ投稿数:58件
2023/09/07 20:26(1年以上前)
>sorio-2215さん
ご指摘ありがとうございます。
一応、VPNは設定せずに(使い方がわからないのでこの次にステップで・・・(泣 ) 設定してみました。
添削をお願い致します。m(_ _)m
description lan2 "AsahiNet IPoE"
ngn type lan2 ntt
pp disable all
pp select 1
pp always-on on
pppoe use lan2
pp auth myname **** ****
ppp lcp mru on 1454
ppp ipcp msext on
ppp ccp type none
pp enable 1
tunnel select 1
tunnel enable 1
ip filter 500001 pass 192.168.1.50 * * * *
書込番号:25413225
クチコミ投稿数:58件
2023/09/07 20:28(1年以上前)
telnetd host lan
dhcp service server
dns host lan1
sip use on
書込番号:25413227
2023/09/07 20:43(1年以上前)
IPフィルタエントリー(100、101)は一つにまとめることは出来ますよ。
no ip filter 200100 pass * 192.168.1.50 tcp * 9000
no ip filter 200101 pass * 192.168.1.50 tcp * 9001
(正)
ip filter 200100 pass * 192.168.1.50 tcp * 9000-9001
ルーティングエントリー(500001)は不要です。
no ip filter 500001 pass 192.168.1.50 * * * *
IPフィルタのOUT側の許可設定は必要かと思われます。
ip filter 200039 pass 192.168.1.50/24 * tcp 9000-9001 *
不正アクセス関連のフィルタは追加しておいた方が良いかと思います。
pp select 1
ip pp secure filter out 200013 200020 200021 200022 200023 200024 200025 200026 200027 200039 200099 dynamic 200080 200081 200082 200083 200084 200085 200098 200099
書込番号:25413250
2023/09/07 20:45(1年以上前)
うーん、コンフィグが煩雑になるので、やはり
V6プラス固定IP、transix-IPV4・固定IPのプロバイダにまとめた方が良いかと思いますが。
書込番号:25413256
クチコミ投稿数:58件
2023/09/07 20:47(1年以上前)
>sorio-2215さん
エラーが出ました。
# ip filter 200039 pass 192.168.1.50/24 * tcp 9000-9001 *
エラー: IPアドレスが認識できません
書込番号:25413259
2023/09/07 20:49(1年以上前)
ip filter 200039 pass 192.168.1.50/32 * tcp 9000-9001 *
では反映出来ませんか?
書込番号:25413262
2023/09/07 20:50(1年以上前)
/24のサブネットですと、192.168.1.1〜192.168.1.254まで全ての指定になってしまいますので、誤入力ですね。
申し訳御座いません。
/32 で単一のIPアドレス指定になります。
書込番号:25413265
クチコミ投稿数:58件
2023/09/07 20:52(1年以上前)
>sorio-2215さん
成功しました。
# ip filter 200039 pass 192.168.1.50/32 * tcp 9000-9001 *
# save
セーブ中... CONFIG0 終了
何から何までありがとうございます。
書込番号:25413267
クチコミ投稿数:58件
2023/09/07 20:59(1年以上前)
>sorio-2215さん
enひかり、至急検討します。(汗
変更したらまた相談に乗ってください。
VPNも勉強します。
書込番号:25413274
クチコミ投稿数:58件
2023/09/07 21:12(1年以上前)
>sorio-2215さん
そういえば、ヤマハカスタマーサポートとメールでのやり取りの中で、
http://www.rtpro.yamaha.co.jp/RT/docs/v6connect/index.html#setting2
この中の、添付画像の内容はまだ設定必要とのことでした。
書込番号:25413292
2023/09/07 21:18(1年以上前)
DS-Liteのコンフィグ、IPIPトンネリング、IPV6フィルター、DHCPv6-PD設定は、既に適用済みですが。
ヤマハさま指定のものは、サンプルです。
書込番号:25413302 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:58件
2023/09/07 21:22(1年以上前)
>sorio-2215さん
この、any.からaaaa.というのは必要なのでしょうか?
書込番号:25413310
2023/09/07 21:30(1年以上前)
「この、any.からaaaa.というのは必要なのでしょうか?」
こちらは、DNSサーバのアドレスの取得に、AAAAフィルタ(IPV6アドレスのみ)を取得して下さいと表示しているのと同じ表現です。
ANYは、NGN網より自動取得のアドレスは、IPV6アドレスだけではなくてIPV4アドレス・その他アドレスも取得して下さいという意味になります。
NVR510を光電話のみの運用の場合には、AAAAフィルタでもOKかと思いますが。
既に、「dns server select 500001 dhcp lan2 any .」 が反映済みかと思いますが。
書込番号:25413321
2023/09/07 21:34(1年以上前)
ヤマハさまのサポート窓口部門の対応ですと、恐らく
DS-LiteとPPPOE、IPV4-DNSとIPV6-DNSの名称解決、光電話の運用条件を、把握仕切れていない部分があるかもしれません。
書込番号:25413330
クチコミ投稿数:58件
2023/09/07 21:41(1年以上前)
>sorio-2215さん
なるほど。
中々、難しいですね。
書込番号:25413342
2023/09/07 21:46(1年以上前)
このあたりをシンプルには出来るかと思います。
光電話取得(DHCPv6-PD)、IPV4-Over-IPV6・固定IP(1個)→ IPV6トンネルNAT →NAT変換でのNAS通信、インターネット通信
PPPOEのNATが不要になります。
DNSサーバのエントリーもPPPOEのDNSサーバエントリー分が不要になります。
書込番号:25413347
クチコミ投稿数:58件
2023/09/08 22:30(1年以上前)
今日になって、不明な着信がひかり電話に来ているようです。
設定等で防げるのでしょうか?
書込番号:25414758
クチコミ投稿数:58件
2023/09/08 22:48(1年以上前)
すいません、先程の質問は自己解決しました。(様子見ですが・・・)
https://network.yamaha.com/setting/router_firewall/flets/flets_other_service/call_distinction-gui/
5.「TELポートの設定」に必要事項を入力し、「確認」をクリックします。
SIPユーザー名 発信時に使用するSIPユーザー名 (TEL1ポートで使用する電話番号)
着信の許可 SIPユーザー名と一致した場合のみ許可する
この設定をしていませんでした。(泣)
書込番号:25414783
2023/09/09 00:03(1年以上前)
一般的な、非通知拒否ですね。
他に、着信番号を個別に拒否登録していく方法にて、更に着信拒否設定も可能ですが。
書込番号:25414856 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:58件
2023/09/09 07:58(1年以上前)
>sorio-2215さん
なるほど、非通知拒否になるんですね。
こんなにSIPスパムが多いとは知りませんでした。
通知履歴がSIPで埋まってしまっています。(泣)
通知履歴の表示にSIPを表示させない方法はあるんでしょうか?
SYSLOGには、残って欲しいのですが…。
書込番号:25415041
2023/09/09 13:44(1年以上前)
シスログに表示させないのではなくて、表示された着信番号に不特定番号について、
着信拒否エントリー登録を随時していくと、ルーターのリソースの低減にもなるかと思いますが。
設定例
光電話TEL1ポート(1チャンネル目)
analog sip arrive restrict 1 reject
analog sip arrive restrict list 1 1 sip:**********
analog sip arrive restrict list 1 * sip:***********
analog sip arrive without-calling-number 1 reject all ← こちらが非通知拒否設定です
光電話TEL2ポート(2チャンネル目)
analog sip arrive restrict 2 reject
analog sip arrive restrict list 2 1 sip:**********
analog sip arrive restrict list 2 * sip:***********
analog sip arrive without-calling-number 2 reject all   ← こちらが非通知拒否設定です
番号指定での着信キャンセルは、
アスタリスクの部分は、エントリー番号を追加していく
SIP: 〜の番号は、拒否番号を追加していく
光電話契約内容により、
1チャンネルではなく、ダブルチャンネル(複数チャンネルや、2チャンネル目の方の番号を、FAX番号ダイヤルインなどにしている場合には、別途追加設定は必要です)
 ※ FAX無鳴動着信など
NTT光電話の迷惑電話防止サービスも、最大30番号しか拒否設定出来ないので、上記の方法しか無いかと思いますが。
書込番号:25415517
2023/09/09 15:14(1年以上前)
GUIのダッシュボード上も表示可能ですので、着信番号について、意図不明な番号は羅列登録するかたちになります。
書込番号:25415649 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/09/09 15:40(1年以上前)
インターネットにて、迷惑電話リストなどにて、検索すると、悪質なリストは公開されてますね。
一度に全ては無理かもしれませんが、少しずつ追加されると良いかもしれません。
書込番号:25415686 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:58件
2023/09/09 16:18(1年以上前)
>sorio-2215さん
ちなみに、この設定は、ナンバーディスプレイの契約になってないとダメでしょうか?
試しに、自分のスマホの番号を設定してみたのですが、着信出来ました。
書込番号:25415747
クチコミ投稿数:58件
2023/09/09 16:40(1年以上前)
すごい数のSIPログが…
2023/09/09 16:37:07: [SIP] SIP Call from [sip:1001:1001@***.***.***.***] to [sip:22000972592443586@192.168.1.1] rejected.
2023/09/09 16:37:19: [SIP] SIP Call from [sip:1001:1001@***.***.***.***] to [sip:11000972592443586@192.168.1.1] rejected.
2023/09/09 16:37:32: [SIP] SIP Call from [sip:1001:1001@***.***.***.***] to [sip:999000972592443586@192.168.1.1] rejected.
2023/09/09 16:37:44: [SIP] SIP Call from [sip:1001:1001@***.***.***.***] to [sip:888000972592443586@192.168.1.1] rejected.
2023/09/09 16:37:57: [SIP] SIP Call from [sip:1001:1001@***.***.***.***] to [sip:777000972592443586@192.168.1.1] rejected.
書込番号:25415781
2023/09/09 16:53(1年以上前)
番号の桁数は、国内外番号、都道府県番号、市外局番、市内局番、内線番号の情報になりますが、
そういった発番号の特定情報には、ナンバーディスプレイ契約が必須です。
書込番号:25415801
クチコミ投稿数:58件
2023/09/09 16:59(1年以上前)
>sorio-2215さん
rejected. 表示ということは、着拒出来てるということですよね。
でも、こんなにSIPスパムが来るものなんですね(泣)
書込番号:25415808
2023/09/09 19:07(1年以上前)
あとの機械的なお話は、ヤマハさまへご確認頂いた方が良いかと思いますね。
書込番号:25415976
クチコミ投稿数:58件
2023/09/09 19:13(1年以上前)
>sorio-2215さん
長々と対応いただきありがとうございました。
VPNを試してみたところ、思いの外、便利なので、
早急にenひかり等の固定IPサービスに乗り換えようと思います。
また、その時には相談に乗っていただけると嬉しいです。
書込番号:25415985
2023/09/09 19:17(1年以上前)
そうですか。
NASのリモートアクセスのセキュリティ保護の意味も御座いましたので、
新たなプロバイダの関係については、プロバイダの方にご確認頂くかたちになりますね。
書込番号:25415989
クチコミ投稿数:58件
2023/09/09 19:21(1年以上前)
>sorio-2215さん
>とっふぃ〜さん
>おかめ@桓武平氏さん
色々と御指南いただきありがとうございました。
みなさんのお陰で、何とか当初の構想にそった構築が出来ました。
後は、おいおいと、プロバイダ含め検討、変更して行きたいと思います。
書込番号:25415992
木賃宿さん
クチコミ投稿数:216件Goodアンサー獲得:23件
2023/09/13 03:55(1年以上前)
>最北危機一髪さん
> 設定等で防げるのでしょうか?
定石はヤマハさんの以下のページにある対策でしょうか。
http://www.rtpro.yamaha.co.jp/RT/FAQ/Security/sip_trouble.html
http://www.rtpro.yamaha.co.jp/RT/FAQ/VoIP/troublevoip-ans.html#9
記録・表示させないだけなら "sip log off" で済むのですが... 私はフィルターを設定して、不要な「INVITEメッセージ」そのものを受け取らないようにしています。
しばらく "syslog debug on", "sip log on" でログを記録した上で、スレ主さんの環境に合わせて 5060ポート に対するフィルターを設定してやります。
> ip filter 200100 pass 153.146.128.0/17 192.168.xxx.yyy tcp,udp * 5060
私のところは OCN の 050IP電話 で、(有効な)着信はいずれも上記の IPブロック からの接続であったため、この IPブロック からの接続のみ許容するようにしています。
書込番号:25420605
クチコミ投稿数:3618件Goodアンサー獲得:291件
2023/09/13 08:26(1年以上前)
この間のお話の通り、NTT光電話番号よりの発ID情報の取得には、ナンバーディスプレイ契約が必須です。
個別の番号の国籍、市外局番、市内局番、局内番号、内線番号の取得には、ナンバーディスプレイ無しには、無理です。
より、アサヒネット光電話契約でしょうか。
アサヒネットさまへ光電話のナンバーディスプレイ契約をご確認下さい。
そのナンバーディスプレイ契約の発ID情報より、個別の番号拒否設定になります。
050の識別番号も、上位の発ID情報と元に、着信識別するようになっております。
analog sip arrive restrict 1 reject ← 1チャンネルアナログポート基本設定(拒否)
analog sip arrive restrict list 1 * sip:(着信番号)
analog sip arrive without-calling-number 1 reject all  ←発信番号通知無しの場合の拒否設定
analog sip arrive restrict 2 reject ← 1チャンネルアナログポート基本設定(拒否)
analog sip arrive restrict list 2 * sip:(着信番号)
analog sip arrive without-calling-number 2 reject all  ←発信番号通知無しの場合の拒否設定
* の箇所は、エントリー番号の連番登録をして頂く、着信番号はGUIの識別のログ情報に載るかたちになります。(ナンバーディスプレイ有の場合)
書込番号:25420738
2023/09/13 08:39(1年以上前)
050のVOIPサービスも同様ですが、
発信者通知サービスの申込みをご確認下さい。
もし、アサヒネットさまの「IP電話C」サービスの場合には、発ID取得のためのナンバーディスプレイ契約は無いようですので、ナンバーディスプレイ機能有の050サービスの加入を必須としています。
発IDの識別機能が無いサービスのようですので、再度ご確認下さい。
ナンバーディスプレイ機能有の050サービスは、NTT系サービスしか御座いませんので、
OCNどっとフォンなどの契約が必要になるかと思われます。
音声の品質や番号表示、転送電話、キャッチフォンなどの固定電話系のサービスの連携は、050番号の場合制約が御座いますので、そのようにご対応をされた方が良いかと思います。
書込番号:25420751
2023/09/13 08:44(1年以上前)
ENひかりサービスの加入をご検討されているとのお話だったかと思いますので、
ENひかり電話サービスの場合には、通常の光電話サービスですので、ナンバーディスプレイ機能や転送電話、キャッチフォン、ナンバーリクエストなどのサービスは加入可能かと存じますので、
050を廃番手続きにて、ENひかりのV6プラス固定IP(1個) とENひかり電話サービスの申込(ひかり電話専用番号発番手続き、若しくは電話加入権が有る場合には、MNP移行)をENひかりの窓口へご確認下さい。
書込番号:25420759
初心者 TEL1ポートのみでひかり電話2番号鳴り分け
2022/08/17 19:41(1年以上前)
有線ルーター > ヤマハ > NVR510
クチコミ投稿数:7件
【困っているポイント】
NVR510のTEL1ポートのみでひかり電話2番号を鳴り分けする方法がわかりません。
【使用期間】
8月17日から
【利用環境や状況】
プロバイダ:GMOとくとくBB光(IPv6 MAP-E)
ONU/HGW:PR-S300HI
ルーター:NVR510
電話機:シャープUX-MF70CL
※複数の番号を使うことが可能。電話機側の鳴り分け設定済み。
電話番号:番号1、番号2
PR-S300HI(UNIポート)-LAN-(WANポート)NVR510(TEL1ポート)-電話線-UX-MF70CL
【質問内容、その他コメント】
ADSLサービス終了に伴い、今さらながら光回線を引きました。
YAMAHA RTX810を使用していましたが、IPv6 MAP-E未対応とのことで、小型ONUが差せ、VoIPが可能なNVR510を購入しました。
GMOには、小型ONUでお願いしておりましたが、NTT工事業者に伝わっていなかったらしく、PR-S300HIの貸与となってしまいました。
PR-S300HI(LANポート)-LAN-(WANポート)NVR510
PR-S300HI(TEL1ポート)-電話線-UX-MF70CL
上記で繋ぎ、PR-S300HIのWebGUIで鳴り分け設定した場合は、UX-MF70CLの設定した音色で2つの番号で鳴り分け出来ました。
上記では鳴り分け可能なので、この接続でも良いのですが、PR-S300HIを小型ONUに交換してもらった場合に、鳴り分けできないと困るので、PR-S300HIのHGW部分を回避し、UNIポートからNVR510に繋ぎましたが、設定画面での鳴り分け設定がなく、コマンドも検索してみましたが、見つけることができませんでした。
TEL1ポートのみで、複数番号を使うのはレアケースなのでしょうか。
書込番号:24882143
木賃宿さん
2022/08/17 20:53(1年以上前)
>のぶのぶ〜さん
ひかり電話の契約はしていないので的外れかもしれませんが参考まで。
上記の手順の「電話番号の設定」の「設定」のところにある「着信専用 1」「着信専用 2」に「ひかり電話の契約番号」と「マイナンバーサービスで取得した追加電話番号」を登録してみてはどうでしょうか。
CUI上は以下のコマンドに展開されました。
analog sip arrive myaddress 1 1 sip:(ひかり電話の契約番号)
analog sip arrive myaddress 1 2 sip:(マイナンバーサービスで取得した追加電話番号)
参考:
31.3.5 TEL ポートにおける SIP の着信識別で使用する自己 SIP アドレスの設定
http://www.rtpro.yamaha.co.jp/RT/manual/nvr700w_nvr510/sip/analog_sip_arrive_myaddress.html
書込番号:24882259
クチコミ投稿数:7件
2022/08/18 10:39(1年以上前)
木賃宿様
早々にアドバイスいただきありがとうございます。
結果から申し上げますと、ご教示いただいた設定では鳴り分けしませんでした。
その他に、画像の「ダイヤルイン/FAX無鳴動着信」も色々試しましたが、鳴り分けしませんでした。
ただし、「ダイヤルイン/FAX無鳴動着信」のうち、種別選択を「default」、サービス種別を「モデムダイヤルイン」、ダイヤルイン時の出力番号/桁数を「番号2」に設定したところ、2つの番号ともに、電話機で「番号2」に設定した音色が鳴りました。
それまでは、2つの番号ともに「電話1」に設定した音色が鳴っていました。
ヤマハサポートは今週いっぱい休みのようですので、週明けに照会してみます。
書込番号:24882764
2022/08/22 04:28(1年以上前)
モデムダイヤルインですが、1チャンネルの回線に複数番号を設定しました場合に、チャンネルレベルでダイヤルスライドさせるのでは無く、着信切り替えさせる機能です。
ルーター内部にて、FAXモデムが動作しており、そのモデム動作により、空きチャンネルの場合に識別着信させるのと同じ様なイメージの着信方法になります。
書込番号:24888107 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:7件
2022/09/03 11:37(1年以上前)
>sorio-2215さん
>木賃宿さん
YAMAHAサポート、電話機のSHARPへのサポートを何度か繰り返し、何とか画像の設定でTEL1ポートのみで、2つの番号の鳴り分けができました。
念のため設定番号等を以下に記載しておきます。
詳細設定>IP電話>TELポート>TEL1ポートの設定
SIPユーザー名 : 電話番号1
着信専用1 : 電話番号2
ダイヤルイン/FAX無鳴動着信
種別選択 : sip 電話番号2
サービス種別 : モデムダイヤルイン
ダイヤルイン時の出力番号/桁数 : 電話番号2
両名の方、色々とアドバイスを頂戴し、ありがとうございました。
最初にアドバイスを頂戴した木賃宿さんをベストアンサーとさせていただきますが、両名の方、あらためて感謝申し上げます。
書込番号:24905916
初心者 クロスパスの利用について
2022/01/28 00:03(1年以上前)
クチコミ投稿数:139件
先日、楽天ひかりに切り替えてクロスパスを利用しています。
Configデータについては以下を参照にしているのですが…
http://www.rtpro.yamaha.co.jp/RT/docs/xpass/index.html#setting1
何故か、https://ipv6-test.com/を利用しテストをすると
DNS6 + IP4もしくはDNS6 + IP6がUnreachableになります。
時折どちらもReachableになるのと、そこまで通信速度も安定しており通常利用には問題がありません。
何かしらの設定を間違えているのでしょうか…?v6プラスの頃はどちらもReachableでした。
書込番号:24566352
2022/01/28 00:33(1年以上前)
この表記の意味はよく分かりませんが、右のほうは如何でしょうか?
https://minsoku.net/speeds/contents/new
書込番号:24566382
クチコミ投稿数:139件
2022/01/28 09:28(1年以上前)
>あずたろうさん
どうもDNSサーバー関連っぽいですね^^;
みんそくの測定結果も特に問題なさそうなのでなぜエラーになるのかってところです…
書込番号:24566700
2022/02/02 08:22(1年以上前)
DNSサーバの選択ですが、
ヤマハルーターのDNSフォールバックの設定
dns service fallback on
や、クライアント側のブラウザのIPV6対応状況により変ります。
特にクライアント側のIPV4サイトとIPV6サイトの参照順による遅延が御座いますので、
一部レジストリ設定での調整を要す場合が御座います。
書込番号:24575891
VPNの接続について教えてください。
2021/11/07 16:52(1年以上前)
現在V6の固定IPで契約しています。
iPhone又はwindowsからVPN接続をしようと思ったのですがうまく出来ず困っています、
ネットボランチDNSからだと出来ると聞いたのですが、IPV6を使ってるためできす、
プロバイダーからはPPPoEの接続IDは付与されていないため何か方法があったら教えてください。
ONUは小型ONUを使っています。
ひかり電話の契約はありません。
書込番号:24434493
2021/11/08 10:55(1年以上前)
語弊がありますがここは素人の掲示板。
ヤマハサポートに質問するのが確実です。
https://network.yamaha.com/support/contact/
書込番号:24435642
LsLoverさん
クチコミ投稿数:13159件Goodアンサー獲得:2017件
2021/11/10 00:20(1年以上前)
現在V6の固定IPで契約しています。
IPv6 固定IPアドレスを契約しているなら、NVR510のWAN側IPアドレスは変更されませんので、ネットボランチDNSを利用する必要は有りません。
VPNクライアントのホスト名/IPアドレスにNVR510のWAN側IPアドレスを入力してください。
書込番号:24438648
2021/11/14 16:06(1年以上前)
NVR510でV6の固定IPでのインターネット接続が出来ているのであれば、普通にL2TPリモート接続設定を追加しましたら、V6のNATのポート開放やIPフィルタの許可もされるかと思いますので、
V6の固定IP宛にリモートアクセス接続をする様に切り替えて下さい。
書込番号:24445519
ナイスクチコミ12
返信69
netvolanteでリモート失敗
2021/11/01 14:10(1年以上前)
クチコミ投稿数:327件 NVR510のオーナーNVR510の満足度5
教えて下さい。
ネットボランチを利用してリモート接続をしたいと思っています。
回線:NTT光隼 単体ONU配下にNVR
PPPoE IPv6 IPoE(RA) 接続(トンネルなし)
リモート側
docomoテザリングでwindows10PC
キー、パスワード、ホスト名はテキストをコピーしたので
打ち間違いはない。
WindowsのVPNのプロパティでCHAPのプロトコルを許可チェック済み
コンソール接続で、ルータ内からと、テザリング接続したPCからも
***********.aa0.netvolante.jpにpingOK
IKE and AuthIP IPsec Keying Modules
IPsec Policy Agent
両方動作中
リモートコンピューターと最初にネゴシエートするときに、セキュリティ層で
処理エラーが検出されたため、L2TP接続に失敗しました
となり、接続できません。
NVRの設定は下記の通りです。
お知恵をお貸しください。よろしくお願いいたします。
user attribute administrator connection=serial,telnet,remote,ssh,sftp,http gui-page=dashboard,lan-map,config login-timer=300
console columns 200
console lines infinity
ip route default gateway pp 1
ip lan1 address 192.168.0.1/24
ip lan1 proxyarp on
ipv6 lan1 address ra-prefix@lan2::1/64
ipv6 lan1 mld router version=2
ipv6 lan2 mld host version=2
pp select 1
pp always-on on
pppoe use lan2
pp auth myname *****@**********.ne.jp **********
ppp lcp mru on 1454
ppp ipcp msext on
ip pp mtu 1454
ip pp secure filter in 1020 1030 2000 200099 200100 200101 200102 200103 200104 200105
ip pp secure filter out 1010 1011 1012 1013 1014 1015 3000 dynamic 100 101 102 103 104 105 106 107
netvolante-dns hostname host pp server=1 ***************.aa0.netvolante.jp
pp enable 1
pp select anonymous
pp bind tunnel1
pp auth request chap-pap
pp auth username ******** ************
ppp ipcp msext on
ppp ccp type none
ip pp mtu 1258
pp enable anonymous
tunnel select 1
ipsec tunnel 1
ipsec ike pre-shared-key 1 text ************
tunnel enable 1
ip filter 1010 reject * * udp,tcp 135 *
ip filter 1011 reject * * udp,tcp * 135
ip filter 1012 reject * * udp,tcp netbios_ns-netbios_ssn *
ip filter 1013 reject * * udp,tcp * netbios_ns-netbios_ssn
ip filter 1014 reject * * udp,tcp 445 *
ip filter 1015 reject * * udp,tcp * 445
ip filter 1020 reject 192.168.0.0/24 *
ip filter 1030 pass * 192.168.0.0/24 icmp
ip filter 2000 reject * *
ip filter 3000 pass * *
ip filter 200099 pass * 192.168.0.1 udp * 500
ip filter 200100 pass * 192.168.0.1 udp * 500
ip filter 200101 pass * 192.168.0.1 esp
ip filter 200102 pass * 192.168.0.1 udp * 1701
ip filter 200103 pass * 192.168.0.1 udp * 4500
ip filter 200104 pass * 192.168.0.1 udp * 1701
ip filter 200105 pass * 192.168.0.1 udp * 1701
ip filter dynamic 100 * * ftp
ip filter dynamic 101 * * www
ip filter dynamic 102 * * domain
ip filter dynamic 103 * * smtp
ip filter dynamic 104 * * pop3
ip filter dynamic 105 * * submission
ip filter dynamic 106 * * tcp
ip filter dynamic 107 * * udp
nat descriptor type 1 masquerade
nat descriptor masquerade static 1 1 192.168.0.1 udp 500
nat descriptor masquerade static 1 2 192.168.0.1 esp
nat descriptor masquerade static 1 3 192.168.0.1 udp 4500
nat descriptor masquerade static 1 4 192.168.0.1 udp 1701
ipsec transport 1 1 udp 1701
dhcp service server
dhcp scope 1 192.168.0.2-192.168.0.100/24
dns host lan1
dns server pp 1
dns server select 2 pp 1 any . restrict pp 1
schedule at 1 */Sun 00:00:00 * ntpdate ntp.nict.jp syslog
l2tp service on
httpd host lan1
analog sip arrive permit 1 off
analog sip call permit 1 off
analog sip arrive permit 2 off
analog sip call permit 2 off
alarm entire off
statistics nat on
書込番号:24424193
2021/11/01 14:18(1年以上前)
追記
NVRのファームは最新にアップしてあります。
書込番号:24424198
2021/11/02 03:36(1年以上前)
Windows10のNATトラバーサル通信許可、レジストリ変更、セキュリティソフトのファイアーウォール許可、出先ルーターのIPSECパススルー許可をご確認ください。
※ buffalo NATトラバーサル変更ツール
https://www.buffalo.jp/support/download/detail/?dl_contents_id=61518
書込番号:24425041 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/11/02 06:19(1年以上前)
>sorio-2215さん
コメントありがとうございます。
後ほど、リンク先を確認させていただき検証して
みたいと思います。
まずは、お礼まで。
書込番号:24425087
LsLoverさん
2021/11/02 12:32(1年以上前)
テザリングでWi-Fi接続した「windows10PC」のIPアドレスををご確認いただき、投稿してください。
IPsec Policy Agent
両方動作中
「誰にでもできる!テレワーク向けVPNサーバを構築してみた。」を確認すると、VPN接続先のネットワーク上のIPアドレスでアクセスしていますので、NVR510のVPNサーバ(IPsec/L2TP)にVPNクライアントはブリッジ接続する仕様のようです。この接続形態では、NVR510のLAN側のネットワークアドレス192.168.0.1/24と同一のネットワークに接続します。
テザリングでWi-Fi接続した「windows10PC」のIPアドレスは、VPNサーバ側のネットワークアドレスス92.168.0.1/24とは、別のセグメント内のIPアドレスでないと、VPNトンネルに192.168.0.1/24宛のパケットを通せません(ルーティングできません)。
実際にIPsec/L2TP VPNサーバを構築してみる。
今回は一般的に中小企業などでの利用が多い、YAMAHA製のNVR510というルーターを使って環境構築する方法を紹介したいと思います。
クライアント設定:Windows10パソコン
実際にリモート接続してみよう!
まずはブラウザから遠隔地にあるNASの管理画面にアクセス。<== 192.168.1.20が表示されています。
もちろんリモートデスクトップでも接続OKです。 <== 192.1681.10が表示されています。
https://mazu-bunkai.com/bunkai-wp/pc/9764/#toc4
書込番号:24425506
2021/11/02 14:04(1年以上前)
>LsLoverさん
コメントありがとうございます。
お二方に質問させて下さい。
私の足りない知識の中で考えていたの
ですが、繋がってから疎通が取れない
場合の対策なのかな?と思ったのですが。
nat の変換、ルーティング、ipアドレスなど
まずは、セッションが繋がってからの中身
かな?って思ったのですが。
まだ、何も検証できていないのですが。
また、お知恵をお貸しください。
よろしくおねがいします。
書込番号:24425647 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/11/02 14:25(1年以上前)
接続出来ない要素、L2TPエラーの殆どは、ご指摘のコンフィグを見る限り、
出先のNATトラバーサルのレジストリ変更、採用しているセキュリティソフトの許可、Windowsファイアーウォール周りの許可、出先ルーターのIPSECパススルー(ESP/プロトコル番号50、UDP500、UDP4500、UDP1701の透過)になります。
L2TP接続時のWindowsの
コントロールパネル>ネットワークとインターネット>ネットワークと共有センター>(左メニュー)アダプターの設定の変更。
該当の接続を右クリック>プロパティ。セキュリティタブの「チャレンジハンドシェイク認証プロトコル(CHAP)にチェックを入れる。
Windowsの管理ツールよりサービスを選択。または【Win+R】で開いたウインドウに「services.msc」と入力して実行。
「IKE and AuthIP IPsec Keying Modules」、「IPsec Policy Agent」を探して、実行中になっていなければ、右クリックして「開始」を押す。
同時にWindowsの起動時に起動させる場合は、右クリックして、プロパティーをクリック。「スタートアップの種類」の項目を「自動」に変更。
出先ルーターのIPSECパススルーについては、ルーターの機種・型式によって違いますので、ご確認ください。
書込番号:24425669
LsLoverさん
2021/11/02 16:50(1年以上前)
繋がってから疎通が取れない
場合の対策なのかな?と思ったのですが。
混乱させてしまったようなので、先ずは、sorio-2215さんの[ 書込番号:24425669 ]の投稿内容に従ってご確認頂き、状況を投稿してください。
書込番号:24425843
2021/11/02 20:14(1年以上前)
いろいろと確認したものを報告させていただきます。
リモート側環境
android 11 テザリング
windowsパソコン WiFiでスマホのテザリングに接続
アドレスは、android端末から払い出し
リモートPCの取得アドレス 192.168.116.223/24
GW 192.168.116.49
ルータ等はリモート側に無し
windowsディフェンダー、ノートン360ファイアーウォール オフ
7つパソコンの設定画像を添付します。
他に情報が必要であればお願いいたします。
書込番号:24426123
2021/11/02 20:15(1年以上前)
画像の続きです
書込番号:24426125
2021/11/02 20:17(1年以上前)
画像がはいらなかったのでもう一度入れます。
書込番号:24426132
LsLoverさん
2021/11/02 22:28(1年以上前)
GW 192.168.116.49
このネットワークでしたら、[ 書込番号:24425506 ]内の「テザリングでWi-Fi接続した「windows10PC」のIPアドレスは、VPNサーバ側のネットワークアドレスス92.168.0.1/24とは、別のセグメント内のIPアドレスでないと、VPNトンネルに192.168.0.1/24宛のパケットを通せません(ルーティングできません)。」部分はクリアしています。
[ 書込番号:24426125 ]3枚目画像内の
リモートコンピューターと最初に根越エーロするときに、セキュリティ層で処理エラーが検出されたため、L2TP接続に失敗しました。
以下は、参考になりませんか?
【簡単テレワーク】Windows10でVPN(L2TP/IPsec)接続ができないときの対処法
VPN(L2TP/IPsec)設定が正しいか確認
まず基本的な設定を確認します。「リモートコンピューターと最初にネゴシエートするときに、セキュリティ層で処理エラーが検出されたため、L2TP接続に失敗しました」は事前共有キーが間違っている場合も考えられます。
サービスの確認方法
https://dot1.tv/l2tpnotwork/
書込番号:24426394
LsLoverさん
2021/11/02 22:53(1年以上前)
スミマセン、誤記訂正します。
【誤】
【正】
リモートコンピューターと最初にネゴシエートするときに、セキュリティ層で処理エラーが検出されたため、L2TP接続に失敗しました。
書込番号:24426432
2021/11/02 23:07(1年以上前)
>LsLoverさん
コメントありがとうございます。
キーは、コンフィグからテキストをコピーして
貼り付けたり、手入力で入れ直したりと5、6回は
作り直しているので、間違っては無いと思うの
ですが…。
もう、何度か作り直しをやって、みたいと思います。
また、報告します。
他にも試した方がいいことがあれば、
教えて下さい。
よろしくおねがいします。
書込番号:24426461 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:3221件Goodアンサー獲得:562件
2021/11/02 23:26(1年以上前)
>熊(゜(工)゜)ノさん
Yamahaのルータはしばらく触ってないので良くわかりませんが
ルータ側でMTUの調整されてますが、クライアント側のWindowsの方はされてますか?
参考:VPN通信のMTU, MSSを指定する方法 | KUSONEKOの見る世界
https://kusoneko.blogspot.com/2018/08/set-mtu-mss-on-vpn.html
「netsh interface ipv4 show interface」でテザリングで接続するWiFiのMTUを確認して下げてみる。
VPNのMTUはそこから自動的に-100された値になると思われます。
VPN接続が万一できた場合は、接続を切る前にVPNのinterfaceに対してMTUを調整してみる。
VPNのinterfaceは接続中でないと表示されないので、この状態で調整、後に再確認しOKであれば
WiFiのMTUを戻して再確認してみてください。
udpなので断片化してるのではと思います。
書込番号:24426491
2021/11/02 23:56(1年以上前)
>たく0220さん
コメントありがとうございます。
教えて頂いたページの計算機を使うと
NVRのコンフィグのMTUが
ip pp mtu 1454
になっていたので、この画像の計算のMTU MSSに
あわせればいいという事なのでしょうか?
リモートPCの
netsh interface ipv4 show interfaceで
WiFiのMTUは1500となっていました。
netsh interface ipv4 set interface ** mtu=1354
とすればいいという事になるのでしょうか?
また、
iptables -t mangle -A PREROUTING -m policy --pol ipsec --dir in -p tcp -m tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -m tcpmss --mss 1335:1536 -j TCPMSS --set-mss 1334
iptables -t mangle -A POSTROUTING -m policy --pol ipsec --dir out -p tcp -m tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -m tcpmss --mss 1335:1536 -j TCPMSS --set-mss 1334
行最後の 1334のみ2箇所 を 1314と置き換えて実行すればいいという意味なのでしょうか?
--mss 1335:1536 の部分はイマイチ理解できていません。
理解できていないので教えて下さい。
書込番号:24426529
LsLoverさん
2021/11/03 00:09(1年以上前)
ですが…。
という状況ですと「事前共有キー」は、正しく入力されていると言うことでしょう。
以下の設定を見直してください。
VPNクライアント側の[プロパティ]->
・[オプション]タブ内の切断するまでの待ち時間;[切断しない]
・[オプション]タブー>[PPP設定]内の「レ」LCP拡張を使う
・[セキュリティ]タブ内の[データの暗号化]:暗号化が必要(サーバ側が拒否する場合は切断します。)
・[セキュリティ]タブ内の[認証]
 ◎次のプロトコルを許可する
  「 」暗号化されていないパスワード
  「 」チャレンジハンドシェイク認証プロトコル
  「レ」Microsoft CHAP Version 2
     「 」Windowsのログオン名とパスワード(およびドメイン名がある場合はそめいん)を自動的に使う
・[ネットワーク]タブ
 「レ」インターネットプロトコルバージョン4
 「レ」Microsoftネットワーク用ファイルとプリンター共用
 「レ」Microsoftネットワーク用クライアント
・[共用]タブ->[インターネット接続の共有]
 「 」ネットワークのほかのユーザーに、このコンピュータをとおしての接続を許可する
    ホームネットワーク接続:プライベートネットワーク接続の選択
書込番号:24426550
LsLoverさん
2021/11/03 00:28(1年以上前)
連続投稿で申し訳有りません。
[ 書込番号:24426394 ]で投稿済みですが、[サービス]で「IPsec Policy Agent」実行中になっていなければ、右クリックして「開始」を押す。
書込番号:24426567
2021/11/03 00:46(1年以上前)
>熊(゜(工)゜)ノさん
すみません、参考URLはWindowsの設定方法をお伝えしたかっただけなのですが
はVPNサーバーがLinuxの場合になりますので、無視して下さい。
L2TPトンネルの設定は
>ip pp mtu 1258
とされてますよね?下記の方が参考にすれば良かったかかもしれません。
参考:YAMAHA RTXシリーズ + Windows標準VPN機能 で L2TP/IPsecリモートアクセス
https://cathval.com/network/3847
ですので、L2TPトンネル確立後はこの値になると思われます。
とりあえず断片化してると書きましたが、正確には断片化を禁止するDFビットが立っている場合は
受け取り側のMTUを超えてたら分割できず破棄される可能性がありますので、MTUを小さく設定した上で実験して原因の切り分けをしてみてください。
とりあえず設定しやすいWiFiで、mtu=1454あたりからmtu=1358、mtu=1300までいくつか試してみてください。
まずは切り分けが先決かと思います。
書込番号:24426580
2021/11/03 05:31(1年以上前)
MTUとMSSは、今回のケースでは関係無いかと思いますよ。
念のためですが、ヤマハルーターのWEB設定項目にて、netvolante DNSにて、PPPoEのグローバルIPが検出しているか、ご確認ください。
それと、netvolante DNSの通信には、TCP2002ポートを利用していますが、ルーターの不確定現象にて、動的フィルターがおかしな動作になる事も有りますので、
ip pp secure filter out の dynamic以降の項目を削除したものを再度適用してみてください。
コマンドから入力する場合には、
pp select 1
ip pp secure filter out と続けて下さい。
書込番号:24426678 スマートフォンサイトからの書き込み
LsLoverさん
2021/11/03 06:52(1年以上前)
「コンフィグからテキストをコピー」とは、どの部分のテキストをコピーしたのでしょうか?
書込番号:24426714
LsLoverさん
2021/11/03 07:01(1年以上前)
すみません、確認不足でした。
IPsec Policy Agent
両方動作中
[ 書込番号:24426567 ]はスルーしてください。
L2TP接続を受け入れるための設定でVPNクライアントのリモートアドレスプールの設定は、不要なのでしょうか?
書込番号:24426720
LsLoverさん
2021/11/03 07:26(1年以上前)
度々で申し訳有りません。
[ 書込番号:24426550 ]内の誤記を訂正させて頂きます。
【誤】
・[セキュリティ]タブ内の[認証]
 ◎次のプロトコルを許可する
  「 」暗号化されていないパスワード
【正】
・[セキュリティ]タブ内の[認証]
 ◎次のプロトコルを許可する
  「 」暗号化されていないパスワード
  「レ」チャレンジハンドシェイク認証プロトコル
書込番号:24426748
2021/11/03 07:56(1年以上前)
>LsLoverさん
VPNのプロパティの設定情報ありがとうございます。
確認した所、全ておっしゃるとおりに設定されておりました。
>たく0220さん
Linuxコマンドの場所を見ていたんですね、気づきませんでした。
申し訳ございません。
ご指摘ありがとうございます。
書込番号:24426778
2021/11/03 08:26(1年以上前)
>sorio-2215さん
新しい情報ありがとうございます。
「ip pp secure filter out の dynamic以降の項目を削除したものを再度適用してみてください。」
とありましたので、
までにしてみましたが、
ネットボランチDNSの名前解決ができませんとtelnetログイン内から
ping も飛ばなくなりました。
元の、
に、戻すと
再登録も問題なく、pingも飛び、WEB上で表示されているホスト名と、グローバルIPも一致しています。
ご報告いたします。
書込番号:24426823
LsLoverさん
2021/11/03 09:51(1年以上前)
以下の情報は、参考になりませんか?
NVR510のログを確認して、VPN(L2TP/IPSec)接続がどのフェーズまで進んでいるかご確認できませんか?
DEBUGログのご確認も解決に結びつくことが多いかと思います。
トラブル原因と対処方法
3-1 L2TPクライアントの設定間違いによるVPN接続失敗
3-2 PPフィルターの設定間違いによるVPN接続失敗
3-4 キープアライブの設定によるVPN接続失敗
ケース1 IKEキープアライブの設定によるVPN切断
ログの確認
※ ログ採取の前にルーターに"syslog debug on"を設定しておきます。
https://network.yamaha.com/setting/router_firewall/ts_router/vpnl2tp_connect#point03
書込番号:24426980
2021/11/03 11:08(1年以上前)
>LsLoverさん
コメントありがとうございます。
logをとってみましたが
[IKE]
[L2TP] TUNNEL[1]
などの記載があるログは存在していませんでした。
UDPでRejectedの表記のあるものもありませんでした。
そもそも、ルータまでリモートから到達すらできていない
という感じでしょうか?
ご紹介頂いた3−2以降の設定を再度確認しましたが
問題ありませんでした。
ご報告いたします。
書込番号:24427103
2021/11/03 11:32(1年以上前)
念の為に、別のアンドロイドスマホ、別のSIMからテザリングしてみましたが、
結果は同じでした。
ご報告いたします。
書込番号:24427135
2021/11/03 12:46(1年以上前)
ip pp secure filter のエントリーの書き方がおかしいので、
一度、ip pp secure filter in と ip pp secure filter out を全て許可に変更可能でしょうか?
基本的に、in側にて2000番のエントリーで拒否していますが、下記のコマンドに変更可能でしょうか?
ヤマハルーターのフィルタの書き方は、デフォルトで個別拒否しておき、最終行で全許可するか、
デフォルトで許可しておき、最終行で拒否するかになります。
ip pp secure filter in 1020 1030 200099 200100 200101 200102 200103 200104 200105 3000
ip pp secure filter out 1010 1011 1012 1013 1014 1015 200103 200104 200105 3000
それと、フィルタが重複していますよ。
下記の様に、INフィルタのIPSEC許可、OUTフィルタにも許可をしてみて下さい。
ip filter 200100 pass * 192.168.0.1 esp
ip filter 200101 pass * 192.168.0.1 udp * 1701
ip filter 200102 pass * 192.168.0.1 udp * 4500
ip filter 200103 pass * * udp 500 *
ip filter 200104 pass * * udp 1701 *
ip filter 200105 pass * * udp 4500 *
書込番号:24427255
2021/11/03 13:16(1年以上前)
>sorio-2215さん
フィルターの設定見返して・・・なんじゃこりゃ・・・
ご指摘の通りです。
チェックすらしてませんでした。お恥ずかしい・・・
フィルターの設定を頂いたものに差し替えた所つながるようになりました。
inの2000のフィルタが悪さしていたと考えればいいのでしょうかね?
その他で、追加で推奨のフィルタ設定等があれば教えて下さい。
書込番号:24427295
2021/11/03 13:38(1年以上前)
フィルタのルールですが、トロイの木馬系のポートフィルタ、ファイル共有のフィルタ、インターネット側からのSQLフィルタ、RDP接続のフィルタ等を総合的に考えると、下記の様な形になるかと思います。
基本的に動的フィルタの自動追加は、ヤマハルーターの仕様上うまく追加出来ませんので、動的フィルタは利用しません。
例としてですが、
ip filter 200003 reject 192.168.0.0/24 * * * *
ip filter 200004 reject-nolog * * udp,tcp * ftpdata-telnet
ip filter 200005 reject-nolog * * udp,tcp ftpdata-telnet *
ip filter 200006 reject-nolog * * udp,tcp 512-printer *
ip filter 200007 reject-nolog * * udp,tcp * 512-printer
ip filter 200008 reject-nolog * * tcp,udp * dhcps-gopher
ip filter 200009 reject-nolog * * tcp,udp dhcps-gopher *
ip filter 200013 reject * 192.168.0.0/24 * * *
ip filter 200014 reject-nolog * * udp,tcp talk-518 *
ip filter 200015 reject-nolog * * udp,tcp * talk-518
ip filter 200016 reject-nolog * * udp,tcp 520 *
ip filter 200017 reject-nolog * * udp,tcp * 520
ip filter 200018 reject-nolog * * udp,tcp uucp *
ip filter 200019 reject-nolog * * udp,tcp * uucp
ip filter 200028 reject-nolog * * tcp,udp * 1433-1434
ip filter 200029 reject-nolog * * tcp,udp 1433-1434 *
ip filter 200030 pass * 192.168.0.0/24 icmp * *
ip filter 200031 pass * 192.168.0.0/24 established * *
ip filter 200032 pass * 192.168.0.0/24 tcp * ident
ip filter 200033 pass * 192.168.0.0/24 tcp ftpdata *
ip filter 200034 pass * 192.168.0.0/24 tcp,udp * domain
ip filter 200035 pass * 192.168.0.0/24 udp domain *
ip filter 200036 pass * 192.168.0.0/24 udp * ntp
ip filter 200037 pass * 192.168.0.0/24 udp ntp *
ip filter 200038 pass * 192.168.0.1 udp * 500
ip filter 200039 pass * 192.168.0.1 esp
ip filter 200040 pass * 192.168.0.1 tcp * 1723
ip filter 200041 pass * 192.168.0.1 gre
ip filter 200042 pass * 192.168.0.1 udp * 4500
ip filter 200043 pass * 192.168.0.1 udp * 1701
ip filter 200044 reject * * udp,tcp doom *
ip filter 200045 reject * * udp,tcp 1033 *
ip filter 200046 reject * * udp,tcp 1394 *
ip filter 200047 reject * * udp,tcp 1492 *
ip filter 200048 reject * * udp,tcp 1999-2000 *
ip filter 200049 reject * * udp,tcp 3459 *
書込番号:24427322
続き
p filter 200050 reject * * udp,tcp 4950 *
ip filter 200051 reject * * udp,tcp 5555 *
ip filter 200052 reject * * udp,tcp 6767 *
ip filter 200053 reject * * udp,tcp 6776 *
ip filter 200054 reject * * udp,tcp 7300 *
ip filter 200055 reject * * udp,tcp 10101 *
ip filter 200056 reject * * udp,tcp 22222 *
ip filter 200057 reject * * udp,tcp 23456 *
ip filter 200058 reject * * udp,tcp 30029 *
ip filter 200059 reject * * udp,tcp 31335-31339 *
ip filter 200060 reject * * tcp,udp 31787-31792 *
ip filter 200061 reject-nolog * * tcp,udp * snmp-snmptrap
ip filter 200062 reject-nolog * * tcp,udp snmp-snmptrap *
ip filter 200063 reject-nolog * * udp * route
ip filter 200064 reject-nolog * * udp route *
ip filter 200065 reject-nolog * * tcp,udp * uucp
ip filter 200066 reject-nolog * * tcp,udp uucp *
ip filter 200067 reject-nolog * * tcp,udp * 6000-6063
ip filter 200068 reject-nolog * * tcp,udp 6000-6063 *
ip filter 200069 reject-nolog * * tcp,udp * 2049
ip filter 200070 reject-nolog * * tcp,udp 2049 *
ip filter 200071 reject-nolog * * tcp,udp * 79
ip filter 200072 reject-nolog * * tcp,udp 79 *
ip filter 200073 reject-nolog * * tcp,udp * 26000
ip filter 200074 reject-nolog * * tcp,udp 26000 *
ip filter 200075 reject-nolog * * tcp,udp * 27910
ip filter 200076 reject-nolog * * tcp,udp 27910 *
ip filter 200077 reject-nolog * * tcp,udp * 144
ip filter 200078 reject-nolog * * tcp,udp 144 *
ip filter 200079 reject-nolog * * tcp,udp * 177
ip filter 200080 reject-nolog * * tcp,udp 177 *
ip filter 200081 reject-nolog * * tcp,udp * 15
ip filter 200082 reject-nolog * * tcp,udp 15 *
ip filter 200083 reject-nolog * * tcp,udp * sunrpc
ip filter 200084 reject-nolog * * tcp,udp sunrpc *
ip filter 200085 reject-nolog * * tcp,udp * 4000
ip filter 200086 reject-nolog * * tcp,udp 4000 *
ip filter 200087 reject-nolog * * tcp * 1433-1434
ip filter 200088 reject-nolog * * tcp 1433-1434 *
ip filter 200089 reject-nolog * * tcp,udp * 3268-3269
ip filter 200090 reject-nolog * * tcp,udp 3268-3269 *
ip filter 200091 reject-nolog * * tcp,udp * 5631-5632
ip filter 200092 reject-nolog * * tcp,udp 5631-5632 *
ip filter 200093 reject-nolog * * tcp,udp * 98
ip filter 200094 reject-nolog * * tcp,udp 98 *
ip filter 200095 reject-nolog * * tcp,udp * 3389
ip filter 200096 reject-nolog * * tcp,udp 3389 *
ip filter 200097 reject-nolog * * tcp,udp * 95
ip filter 200098 reject-nolog * * tcp,udp 95
書込番号:24427324
2021/11/03 13:39(1年以上前)
続きA
ip filter 200099 reject-nolog * * tcp,udp * 87
ip filter 200100 reject-nolog * * tcp,udp 87 *
ip filter 200101 reject-nolog * * tcp,udp * 11
ip filter 200102 reject-nolog * * tcp,udp 11 *
ip filter 200103 reject-nolog * * tcp,udp * 1
ip filter 200104 reject-nolog * * tcp,udp 1 *
ip filter 200105 reject-nolog * * tcp,udp * 1024-1026
ip filter 200106 reject-nolog * * tcp,udp 1024-1026 *
ip filter 200107 reject-nolog * * tcp,udp * 1010-1012
ip filter 200108 reject-nolog * * tcp,udp 1010-1012 *
ip filter 200107 reject-nolog * * tcp,udp * 1015-1016
ip filter 200108 reject-nolog * * tcp,udp 1015-1016 *
ip filter 200109 reject-nolog * * tcp,udp * 1020
ip filter 200110 reject-nolog * * tcp,udp 1020 *
ip filter 200111 reject-nolog * * tcp,udp * 1042
ip filter 200112 reject-nolog * * tcp,udp 1042 *
ip filter 200113 reject-nolog * * tcp,udp * 1045
ip filter 200114 reject-nolog * * tcp,udp 1045 *
ip filter 200115 reject-nolog * * tcp,udp * 1050
ip filter 200116 reject-nolog * * tcp,udp 1050 *
ip filter 200117 reject-nolog * * tcp,udp * 1080-1083
ip filter 200118 reject-nolog * * tcp,udp 1080-1083 *
ip filter 200119 reject-nolog * * tcp,udp * 2000
ip filter 200120 reject-nolog * * tcp,udp 2000 *
ip filter 200121 reject-nolog * * tcp,udp * 2049
ip filter 200122 reject-nolog * * tcp,udp 2049 *
ip filter 200123 reject-nolog * * tcp,udp * 2766
ip filter 200124 reject-nolog * * tcp,udp 2766 *
ip filter 200125 reject-nolog * * tcp,udp * 6665-6669
ip filter 200126 reject-nolog * * tcp,udp 6665-6669 *
ip filter 200127 reject-nolog * * tcp,udp * 1243
ip filter 200128 reject-nolog * * tcp,udp 1243 *
ip filter 200129 reject-nolog * * tcp,udp * 5555
ip filter 200130 reject-nolog * * tcp,udp 5555 *
ip filter 200131 reject-nolog * * tcp,udp * 60001
ip filter 200132 reject-nolog * * tcp,udp 60001 *
ip filter 200133 reject-nolog * * tcp,udp * 32764
ip filter 200134 reject-nolog * * tcp,udp 32764 *
ip filter 200135 reject-nolog * * tcp,udp * 37215
ip filter 200136 reject-nolog * * tcp,udp 37215 *
ip filter 200137 reject-nolog * * tcp,udp * 23432
ip filter 200138 reject-nolog * * tcp,udp 23432 *
ip filter 200139 reject-nolog * * tcp,udp * 18006
ip filter 200140 reject-nolog * * tcp,udp 18006 *
ip filter 200141 reject-nolog * * tcp,udp * 3150
ip filter 200142 reject-nolog * * tcp,udp 3150 *
ip filter 200143 reject-nolog * * tcp,udp * 2140
ip filter 200144 reject-nolog * * tcp,udp 2140 *
ip filter 200145 reject-nolog * * tcp,udp * 10048
ip filter 200146 reject-nolog * * tcp,udp 10048 *
ip filter 200147 reject-nolog * * tcp,udp * 6969
ip filter 200148 reject-nolog * * tcp,udp 6969 *
ip filter 200149 reject-nolog * * tcp,udp * 7626
ip filter 200150 reject-nolog * * tcp,udp 7626 *
ip filter 200199 reject-nolog * * established
ip filter 200200 pass * * * * *
書込番号:24427327
2021/11/03 13:40(1年以上前)
ip pp secure filter in 200000 200001 200004 200005 200006 200007 200008 200009 200014 200015 200016 200017 200018 200019 200020 200021 200022 200023 200024 200025 200028 200029 200030 200031 200038 200039 200040 200041 200042 200043 200044 200045 200046 200047 200048 200049 200050 200051 200052 200053 200054 200055 200056 200057 200058 200059 200060 200061 200062 200063 200064 200065 200066 200067 200068 200069 200070 200071 200072 200073 200074 200075 200076 200077 200078 200079 200080 200081 200082 200083 200084 200085 200086 200087 200088 200089 200090 200091 200092 200093 200094 200095 200096 200097 200098 200099 200100 200101 200102 200103 200104 200105 200106 200107 200108 200109 200110 200111 200112 200113 200114 200115 200116 200117 200118 200119 200120 200121 200122 200123 200124 200125 200126 200127 200128 200129 200130 200131 200132 200133 200134 200135 200136 200137 200138 200139 200140 200141 200142 200143 200144 200145 200146 200147 200148 200149 200150 200199 200200
ip pp secure filter out 200004 200005 200006 200007 200010 200011 200014 200015 200016 200017 200018 200019 200020 200021 200022 200023 200024 200025 200028 200029 200030 200031 200038 200039 200040 200041 200042 200043 200044 200045 200046 200047 200048 200049 200050 200051 200052 200053 200054 200055 200056 200057 200058 200059 200060 200061 200062 200063 200064 200065 200066 200067 200068 200069 200070 200071 200072 200073 200074 200075 200076 200077 200078 200079 200080 200081 200082 200083 200084 200085 200086 200087 200088 200089 200090 200091 200092 200093 200094 200095 200096 200097 200099 200100 200101 200102 200103 200104 200105 200106 200107 200108 200109 200110 200111 200112 200113 200114 200115 200116 200117 200118 200119 200120 200121 200122 200123 200124 200125 200126 200127 200128 200129 200130 200131 200132 200133 200134 200135 200136 200137 200138 200139 200140 200141 200142 200143 200144 200145 200146 200147 200148 200149 200150 200200
書込番号:24427329
2021/11/03 13:42(1年以上前)
ルーターの機種により、最大エントリーが決まっていますので、
先ほどのエントリー内で、割愛出来る要素が有りましたら、ご確認下さい。
最終エントリーにて、establishフィルタと全許可、送信時の全許可を想定しています。
書込番号:24427332
2021/11/03 13:55(1年以上前)
ご協力頂いた皆様本当にありがとうございました。
無事接続する事ができました。
今回頂いた、リンク先など今後のトラブルシューティングに
利用させていただきます。
本当に情報ありがとうございました。
>sorio-2215さん
フィルター設定のサンプルありがとうございます。
じっくりと、調べて少しずつ追加してみたいと思っています。
書込番号:24427349
2021/11/03 14:05(1年以上前)
良かったですね。
くれぐれもセキュリティ対策は、別途考慮下さい。
業務での運用でしたら、PCや端末の構成により、UTM等の機器を想定された方が良いかもしれません。
ルーター配下で運用される場合には、ブリッジモードでの運用になります。
IPV4インターネットのみの対応品
※ UTX200 → https://network.yamaha.com/products/firewalls/utx200/index
IPV6にも対応しているもの
※ Fortigate 40F、60F → https://www.fortinet.com/jp/products/next-generation-firewall/entry-level
書込番号:24427362
2021/11/03 14:36(1年以上前)
>sorio-2215さん
私も、UTMを人には勧めていますが、個人利用なので自分では使用していません。(笑)
本当はお金をケチってはいけないんですけどね。
なので、ルータには適切なフィルタ、パソコンにはファイアウォール(ウイルス対策ソフト)
程度をと考えています。
単身赴任する予定があって、家のデータを見たり、テレビついていない所にいくので
REC-ONやNASNEのようなLANにつなぐテレビチューナーを使ってVPN経由でノートPCや
タブレットなどで、テレビや、録画が見られたらと思ってやってみました。
インターネット契約もしないので、docomoの5Gギガホプレミアでテザリングという・・
TVチューナーとのペアリングは同一LAN内でないと一定期間で再ペアリングが
必要になるので、VPNで同一LANに内扱いできればという感じです。
書込番号:24427397
2021/11/03 14:57(1年以上前)
個人的な経験ですが、
Symantecは重い、ESETはファイアーウォールとアプリケーション制御に癖がある、Trendmicroは不具合が多い、SORCENEXTは動作がおかしい、最終的に行き着いたのは、カスペルスキーでした。
どのセキュリティソフトもパターンデータのダウンロード、Windowsアップデートのデータ送受信が重いので、
インターネット系もIPV4-PPPOEではなくて、V6プラス・固定IP系の方が良いかと思いますが。
リモートデータ共有も速いですよ。
書込番号:24427414
2021/11/03 15:28(1年以上前)
ウイルス対策ソフトにこだわりを持っている人の多くはカスペルスキー押しの
方が多いですね。
「余計な事をしない」のがいいのかな?と個人的にも思っています。
Windows3.1の頃からなんとなくノートンに洗脳(笑)されています。
本当はIPoEを利用して速度アップも考えてはいたのですが、
ひかりTV、MLDスヌーピング・・・
ゲームができなくなると妻に叱られる(笑)等・・
もうちょっと知識があればなんとでもなるんでしょうけど。
PPPoEで落ち着いてしまっています。
書込番号:24427447
2021/11/03 16:04(1年以上前)
なるほど。
v6プラス固定IPですと、リモートアクセスとオンラインゲームなどの通信性能の向上、光TV用のmldv2通信は併用出来るんですけどね。
ただし、NVR510で接続設定すると、仮想トンネルに1トンネル消費してしまうので、リモートアクセスの同時セッション数が3セッションになってしまう点が有りますね。
書込番号:24427487 スマートフォンサイトからの書き込み
LsLoverさん
2021/11/03 17:52(1年以上前)
既に、「解決済み」となっていますが...。
ogをとってみましたが
[IKE]
[L2TP] TUNNEL[1]
という感じでしょうか?
書込番号:24427652
LsLoverさん
2021/11/03 18:16(1年以上前)
「docomoテザリングでwindows10PC」でVPN接続後、NVR510のWeb GUIなどにアクセスして、ログインは可能でしょうか?
書込番号:24427706
2021/11/03 18:21(1年以上前)
>> LsLoverさん
「L2TP接続を受け入れるための設定でVPNクライアントのリモートアドレスプールの設定は、不要なのでしょうか?」
↑ リモートプールの設定は、不要ですよ。
「ip pp remote address pool dhcp 」 が適用されているところから見て、DHCP同時接続クライアント数が少ない用途かと思われますが、有線LANと無線LAN、L2TPクライアントのDHCP自動取得の台数が少ないため、
DHCP-Offer、DHCP-Requestのリトライもそんなに影響が無い状況なのでしょう。
そういう判断を致しましたが。
欲を言えば、「dhcp duplicate check 」 コマンドにて、DHCP重複処理を調整した方が良い場合も有りますが、
DHCPクライアント数が多くなってきた場合ですが。
書込番号:24427719
2021/11/03 18:27(1年以上前)
>> LsLoverさん
「「docomoテザリングでwindows10PC」でVPN接続後、NVR510のWeb GUIなどにアクセスして、ログインは可能でしょうか?」
↑ については、恐らく今まで利用されていなかったかと思われます。
現状のコンフィグではL2TPクライアントから、簡易GUIのアクセスは利用出来ないでしょうね。
実際にアクセス可能とするためには、
http host 192.168.0.2-192.168.0.254
と言った設定をすれば別ですが・・・。
書込番号:24427733
2021/11/03 18:30(1年以上前)
>LsLoverさん
現在のコンフィグのままで、リモートの(テザリングに
つないだwindowsPC)から、NVRのWEB画面にログインし
操作する事は問題なくできていますよ。
参考までに。
書込番号:24427736
2021/11/03 18:36(1年以上前)
>> 熊(゜(工)゜)ノさん
あれ、「httpd host lan1」の設定なのですが、L2TPクライアント接続側から、簡易GUIにアクセス出来ますか?
NVR510のLAN側インターフェイスのみにて簡易GUIにアクセスする様な設定になっていますが。
書込番号:24427742
2021/11/03 18:48(1年以上前)
今、もう一度試してみましたがテザリングでつながっているリモートのWindowsPC
から、VPN接続をし、192.168.0.1を開くとログイン画面が出、ID、パスワードを
入れるとダッシュボード画面に変わり、VPNの接続状態をみたり、詳細設定の
画面の各項目も開いたりできていますよ。
ブラウザのキャッシュも疑いましたが、開いた事のない部分も問題なく
開けたので、NVRのWebGUIを開いて操作は現状可能な状態となっています。
書込番号:24427768
2021/11/03 18:57(1年以上前)
>> 熊(゜(工)゜)ノさん
そうですか。
NVR510のバグでしょうかね?
書込番号:24427788
2021/11/03 19:10(1年以上前)
>sorio-2215さん
https://network.yamaha.com/setting/router_firewall/vpn/vpn_client/vpn-smartphone-setup-rtx1210
にある設定をしているだけだと、おっしゃるように  httpd host lan1 の設定にしかならない
はずですが、youtubeなどを見てもルータ側はリンクの設定そのままを実施のみしてますが、
リモートの設定をしたPCのからNVRのGUI画面開けている所まで見せてますね。
なので、仕様なのではないでしょうか?
書込番号:24427818
2021/11/03 19:11(1年以上前)
少し気になったので、調べました。
httpd hostコマンドですが、RTX系とNVR系で内部処理が違う要素がある様です。
ただし、どちらのコマンドリファレンスを見ても、httpd host lan1でL2TPクライアントからGUIへアクセス出来るとは記載されていません。
httpd host lan 若しくは httpd host 192.168.0.2-192.168.0.254  でしたら納得できるのですが。
※ http://www.rtpro.yamaha.co.jp/RT/manual/nvr700w_nvr510/http_server/httpd_host.html
※ http://www.rtpro.yamaha.co.jp/RT/manual/rt-common/http_server/httpd_host.html
書込番号:24427819
2021/11/03 19:31(1年以上前)
>sorio-2215さん
間違っている話をしているかもしれませんが、
show status dhcp
で、払い出しを見るとリモートで接続されているPCにも
アドレスが払い出されています。
VPNで接続されたPCもLAN内からのアクセスとみなして
見えるようになっているとか・・・
ないですかね?
書込番号:24427881
2021/11/03 19:33(1年以上前)
何らかのバグである可能性も無いとは言えませんので、念のためですが、NVR510のファームウェアが最新版か確認された方が良いかもしれません。
最新は、Rev15.01.21ですが。
※ http://www.rtpro.yamaha.co.jp/RT/firmware/firmware.php?model=nvr510&rev=1501&file=nvr150121
書込番号:24427883
2021/11/03 19:37(1年以上前)
ダッシュボード画面に表示されているファームバージョンをコピーしました。
Rev.15.01.21 (Thu Apr 15 19:49:12 2021)
最新版で間違いないと思われます。
書込番号:24427893
2021/11/03 19:41(1年以上前)
コマンドリファレンスがRTX系とNVR系で分かれていますので、具体的にはヤマハ様へ確認してみないとなんとも言えませんが、独自の仕様でしょうか。
書込番号:24427900
LsLoverさん
2021/11/03 20:02(1年以上前)
画面の各項目も開いたりできていますよ。
NVR510のVPN(L2TP/IPSec)サーバは、VPNクライアントをブリッジ接続しますので、192.168.0.0/24セグメントのIPアドレスをDHCPサーバから割り当てます。
一般的なコンフィグですが、以下のように設定するようです。
VPN(L2TP/IPSec)接続ユーザ「(PPPユーザー名1)、(PPPユーザー名2)、(PPPユーザー名3)」3名では、以下のような設定になるようです。
ルーターの設定例:複数のL2TPクライアント(アドレス不定)の接続を受け付ける場合
L2TP接続を受け入れるための設定
pp select anonymous
pp bind tunnel1 tunnel2 tunnel3
pp auth username (PPPユーザー名1) (PPPパスワード1)
pp auth username (PPPユーザー名2) (PPPパスワード2)
pp auth username (PPPユーザー名3) (PPPパスワード3)
ppp ipcp ipaddress on
ppp ipcp msext on
ip pp remote address pool 192.168.100.10-192.168.100.20<==ユーザ環境にフィッティング要
ip pp mtu 1258
pp enable anonymous
https://network.yamaha.com/setting/router_firewall/vpn/vpn_client/vpn-smartphone-setup_rtx1200
書込番号:24427939
LsLoverさん
2021/11/03 20:10(1年以上前)
追加情報です。
当方の環境でもBBルータのLAN側ネットワーク用のDHCPサーバ(Linux Box)でも、ブリッジ接続のL2TP/IPSec接続用PPPユーザ用のIPアドレスは分離してDHCPサーバを設定しています。
書込番号:24427954
2021/11/03 20:24(1年以上前)
Ls-Loverさん
ip pp remote address pool のコマンドですが、必ずしもIPプールはご指定のもので決まっている訳では無いですが。
ヤマハルーターのネットワーク環境に合わせて任意選択出来る仕様です。
ヤマハコマンドリファレンスの一部に記載が有ります。
http://www.rtpro.yamaha.co.jp/RT/manual/rt-common/ip/ip_pp_remote_address_pool.html
書込番号:24427986 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/11/03 20:29(1年以上前)
ヤマハの複数l2tp を受け入れる設定例は、あくまでも例ですので。
書込番号:24427996 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/11/03 20:37(1年以上前)
>LsLoverさん
ip pp remote address pool 192.168.1.10-192.168.1.20
dhcp scope 1 192.168.0.30-192.168.0.100/24
みたいな事を別々のDHCPサーバで実行しているという感じ
ですか??
書込番号:24428012
LsLoverさん
2021/11/03 21:07(1年以上前)
ですか??
スミマセンが、YAMAHAルータを実機では扱っていませんが、例えば、DHCPサーバのログ監視をする場合、「192.168.1.10-192.168.1.20」のIPアドレスを取得すれば、VPN接続したクライアントと認識もできますので、通常のLAN側機器とVPN接続機器を分離するためにも必要ではと認識しています。
書込番号:24428067
2021/11/03 21:16(1年以上前)
別々のDHCPサーバーと言うニュアンスだと誤解になる条件になります。
ヤマハルーターの設定済みDHCPサーバーのポリシーから割り当てする機能になっています。
他社VPNルーター、NECやシスコなども同様です。
静的に割り当てする場合には、ヤマハルーターのDHCPサーバーとは範囲外のIPアドレスからプールする設定は可能です。
以下、コマンドリファレンスの文面です。
anonymous で相手に割り当てるための IP アドレスプールを設定する。PP として anonymous が選択された場合のみ有効である。
dhcp を設定した場合は、自分自身が DHCP サーバーとして動作している必要がある。自分で管理している DHCP スコープの中から、IP アドレスを割り当てる。
dhcpc を設定した場合は、interface で指定した LAN インタフェースが DHCP クライアントとして IP アドレス情報のみを取得し、そのアドレスを割り当てる。取得できなかった場合は、0.0.0.0 を割り当てる。
DHCPサーバーを複数設ける場合には、
リレーエージェント動作が必要になります。
書込番号:24428082 スマートフォンサイトからの書き込み
LsLoverさん
2021/11/03 21:50(1年以上前)
「別々のDHCPサーバー」とは投稿していないつもりです。同一のDHCPサーバからネットワーク情報を配信する場合に、通常のLAN側機器とVPN(L2TP/IPSec)接続時のPPPユーザに割り当てるネットワーク情報を分離するというコンセプト(?)としています。ですから、分離しなくても通常のLAN側機器のプールからネットワーク情報を配信は可能です。
既に投稿しておりますが、アドレスプールを分離(正しい用語ではない可能性もありますが)して設定すれば、VPN接続Pアドレスは、容易にログ上で区別は可能です。
このような設定方法もあるというレベルの設定ともいえなくはないとは思います。
色々ご回答ありがとうございました。
書込番号:24428177
2021/11/03 22:17(1年以上前)
別々のと記載したのは私の投稿に対してですね。
リモート用のアドレス割当をvpnルータで、
ローカル用のアドレス割り当てを、ブロードバンド
ルータで、それぞれかぶらないように範囲を
決めて割り当ていると言う意味で質問していました。
紛らわしくてすいません。
書込番号:24428242 スマートフォンサイトからの書き込み
LsLoverさん
2021/11/03 23:07(1年以上前)
いえいえ、当方のこそ、must条件とbeter条件を区別せず投稿してしまい、ご迷惑をお掛けしました。
いずれにしても疑問が解決できたようで何よりです。
書込番号:24428376
2021/11/04 17:04(1年以上前)
>> 熊(゜(工)゜)ノさん
念のため、私の保有しています、RTX830とRTX1210、FWX120ですが、「httpd host lan1」の実行配下にて、
L2TPリモートアクセスを試験してみたところ、503-internal-Error にて簡易GUIにログイン出来ませんでした。
ルーター内蔵のHTTPサーバのサービス・インスタンスログインのアクセスリスト処理が、NVR510と違う要素がある様です。
それと、気になったのですが、
IPV4-PPPOEとIPV6-IPOEのデュアルスタック接続ですと、「dns service fallback on」が適用されているところから見て、「dns server pp 1」 は不要かと思われます。
代わりにDNSサーバの選択順のエントリーを追加された方が良いのでは無いでしょうか?
下記は削除
no dns server select 2 pp 1 any . restrict pp 1
書込番号:24429410
2021/11/04 19:22(1年以上前)
>sorio-2215さん
情報ありがとうございます。
不要ならばということで頂いた情報のまま、コンフィグを変更してみました。
問題なく動いているようなので、このまま変更して運用してみたいと
思います。
[DHCPv6] unsupported option vender-opts(0x11)
[DHCPv6] unsupported option unknown(0x20)
って、ログがいっぱい出てますが、気にしなくていいものなんでしょうか?
解決済みになったのに延々と別の質問まで続けてすいません。
書込番号:24429644
2021/11/04 20:14(1年以上前)
DNSサーバの選択ですが、エントリー順として若番からDNSサーバの選択をするようになっています。
※ dns server select 文
500000 番のエントリーが、LAN2から取得しましたIPV6-DNSサーバを選択する様になっています。
そのエントリーがマッチングしない時に、
500001番のエントリーを採用して、PPPOEから自動取得しましたDNSサーバを選択する様になっています。
dns service fallback on が適用されていますので、DNSフォールバック処理にてIPV6のアクセスを優先する様になっています。
その際には、最終的に dns server lan2にて、LAN2のインターフェイスに取得しましたDNSアドレスを取得する様になっています。
ご指摘のsyslogデータですが、IPV6通信取得方法が、RAプレフィックスモードの設定になっていますが、
RA取得以外のDHCPv6-PD(Prefix-Delegation)のアドレスの処理が混入している状況のようです。
邪魔であれば、「syslog debug off」にて、デバッグログの取得を止めることは可能です。
それと、IPV6マルチキャストの設定が有りますが、光TVなどの閲覧をされている状況でしょうか?
書込番号:24429741
2021/11/04 20:24(1年以上前)
>sorio-2215さん
なるほど、順番の問題でそうなっているんですね。
マルチキャストの件ですが、その通りでひかりTVを利用しているので
ヤマハのサンプルからとってきました。
コメントありがとうございました。
書込番号:24429756
2021/11/04 20:55(1年以上前)
そうですか。
やはり、光TV閲覧されていた状況ですね。
了解致しました。
書込番号:24429827 スマートフォンサイトからの書き込み
「NVR510」のクチコミ掲示板に
NVR510を新規書き込みNVR510をヘルプ付 新規書き込み
NVR510
ヤマハ
NVR510
最安価格(税込):¥49,177発売日:2016年 9月 価格.comの安さの理由は?
NVR510をお気に入り製品に追加する <432
有線ルーター
ランキングを詳しく見る
