NVR510 のクチコミ掲示板
¥51,980
(前週比:±0 ) 価格推移グラフ
クレカ支払い
価格帯:¥51,980¥97,014 (22店舗) メーカー希望小売価格:¥―
有線LAN速度:10BASE-T(10Mbps)/100BASE-TX(100Mbps)/1000BASE-T(1000Mbps) 有線LANポート数:4 対応セキュリティ:UPnP/VPN/DMZ NVR510のスペック・仕様
  • NVR510の価格比較
  • NVR510のスペック・仕様
  • NVR510のレビュー
  • NVR510のクチコミ
  • NVR510の画像・動画
  • NVR510のピックアップリスト
  • NVR510のオークション
NVR510ヤマハ
最安価格(税込):¥51,980 (前週比:±0 ) 発売日:2016年 9月
  • NVR510の価格比較
  • NVR510のスペック・仕様
  • NVR510のレビュー
  • NVR510のクチコミ
  • NVR510の画像・動画
  • NVR510のピックアップリスト
  • NVR510のオークション
NVR510 のクチコミ掲示板
(385件)
このページのスレッド一覧(全22スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「NVR510」のクチコミ掲示板に
NVR510を新規書き込みNVR510をヘルプ付 新規書き込み
22
ナイスクチコミ30
返信74
有線ルーター > ヤマハ > NVR510
クチコミ投稿数:58件
前回、『DS-Lite、PPPoEの併用について』でお世話になった者です。
この度、皆さんにご助言を頂き、プロバイダを『enひかり』の固定IPにし、NASの運用等々上手くいきました。
そこで、以前は出来ていた、HGWとの併用でのSIPサーバー機能を使ってのスマホのIP電話化をすると、ネット接続が不安定(繋がらなくなったり、v6での接続ができなくなったり、v4での接続が出来なくなったり)になります。
HGWの電源を切り、NVR510単独では正常です。
HGWの設定はローカルIP固定とDHCPをOFFにし、内戦電話の設定をしてあるのみです。
御指南、宜しくお願いします。
書込番号:25436549
クチコミ投稿数:20295件Goodアンサー獲得:1280件
2023/09/25 09:05(1年以上前)
>最北危機一髪さん
スイッチングハブで分岐させても
IPv6接続は1台しか接続出来ないのが原因かと思います。
書込番号:25437032
クチコミ投稿数:58件
2023/09/25 12:06(1年以上前)
>おかめ@桓武平氏さん
早速のご指摘ありがとうございます。
HGWのネット接続の設定はしていないのですが、接続しただけでもダメなのでしょうか(涙)
書込番号:25437189 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:3618件Goodアンサー獲得:291件
2023/09/25 14:25(1年以上前)
V6プラス固定IPの契約をされたようですね。
V6プラス固定IPの接続の運用ですが、
NVR510を光電話有り(DHCPv6-Prefix)とV6プラスのIPV4-NATセッション設定が必要ですが、IPV4サイトとIPV6サイトの優先順の設定が必要です。
配線図を診ましたが、そもそも配線イメージが間違っています。
HGWの配下にて、NVR510を接続の構成にして、HGWのIPV6-IPOEフィルタリング機能にて、
WAN側のIN、OUTのANY許可の設定が必要であること
HGW配下(光電話収容)の場合には、NVR510は、RAプレフィックス運用設定になります。
以下参考までに、
http://www.rtpro.yamaha.co.jp/RT/docs/v6plus/index.html#setting4
あくまでもHGWの配下にて、NVR510でのV6プラス固定IPを運用して、NASのポート開放は、
NVR510の設定例で言う、イメージになります。
nat descriptor masquerade static 1 1 192.168.1.1 tcp 9000
DNSサーバの選択は、以前お話の有った方法になりますが。
dns service fallback on
dns cache use on
dns cache max entry 1024
dns server dhcp lan2
dns server select 500000 8.8.8.8 8.8.4.4 any .
dns server select 500002 dhcp lan2 any .
HGWの方はあくまでも光電話専用での運用になりますので、NVR510の上位に設置して、ONU直下には、スイッチングハブで分けるのはNGです。
HGWに何らかの意味合いで、PPPOEセッションの設定を投入される場合(意味は無いですが)、NVR510にPPPOEの設定と、V6プラスの設定を入れるかたちになります。
デフォルトゲートの選択
ip route gateway tunnel 1 gateway pp 1 filter (振り分けフィルタ設定番号)
光電話のSIP内線については、別のルートにするしかないですね。
 ※ 光電話の電話の接続にもIPV6ネットワークを併用しているため、別の回線にするか、若しくはクラウドPBX
の運用を検討された方が良いかと思います。
OFFICE-Phoneなどが安価に、クラウド運用にて、光電話の内線収容が可能かと思います。
※ https://office110.jp/cloud-pbx/
OFFICE-Phone 等の場合には、NVR510ルーターに直接無線LAN経由にて、光電話の内線接続が可能な方法も有ったかと思います。
IPV6回線ですので、低遅延にて音声通信が可能かと思いますが。
書込番号:25437344
2023/09/25 14:31(1年以上前)
HGWとNVR510の並列接続をしてしまうと、光電話のIPV6ネットワークとV6プラスのIPV6インターネット接続のIPV6アドレスの奪い合い状態になるので、
ONU → HGW → NVR510 の配線にするかたちになります。
光電話のスマホ内線は、クラウドPBXの運用を検討するかたちが、シンプルです。
スマホ及びSIP電話機は、NVR510のLANポートに接続する方法になるかと思います。
 ※ HGWの本体は、クラウドPBXの会社さまの方にて、対応するものをレンタルお手配は有ったかと思います。
スマホ内線の接続には、NVR510のLAN側にBuffalo無線ルーターをブリッジ運用にて対応は可能かと思います。
書込番号:25437349
2023/09/25 14:51(1年以上前)
光電話のスマホ内線は、クラウドPBXの名称をググると沢山出てきますよ。
書込番号:25437377
クチコミ投稿数:58件
2023/09/25 15:47(1年以上前)
>sorio-2215さん
前回は色々とありがとうございました。
ONU - HGW - NVR510 での接続にしてみます。
それと、『HGWの配下にて、NVR510を接続の構成にして、HGWのIPV6-IPOEフィルタリング機能にて、WAN側のIN、OUTのANY許可の設定が必要であること』のご指示ですが、簡易DMZをONにし、ホストIPアドレスを固定IP(IPv4? IPv6?)にする形でしょうか?
それと、光電話のSIP内線についてなのですが、下記サイトにある接続及び運用方法はいかがでしょうか?
https://rarak.jp/16089
書込番号:25437445
2023/09/25 16:35(1年以上前)
ご指摘の方法ですと、V6トンネルとPPPOEブリッジセッションをHGW側に負担がかかるかたちになりますので、
VOIPの性質上、音声品質の確保は保証出来ないのと、出先からリモートアクセスにて、
光電話の内線接続の際のIPセグメントの確保が難しいです。
ご指定の図ですが、NVR510と並列接続のルーター側のセッションは、VOIPセッションでは御座いませんので、
ご指定の図の方法は、実現出来ないものとお考えされた方が良いかと思います。
それと、HGWのIPV6-IPOEのフィルタリング許可の件ですが、
HGWのクイック設定Webの 「IPV6-IPOEパケットフィルタ」機能の項目
フィルタの種別(許可) → 通信方向(両方向) → プロトコル(全て指定) → 送信元IPv6プレフィックス/プレフィックス長(全て指定) → 宛先IPv6プレフィックス/プレフィックス長(全て指定) → 送信元ポート(全て指定) → 宛先ポート(全て指定)
として、最後に、エントリー1番に登録が入るかと思いますので、先頭にチェックを入れて、フィルタリングの許可をしてみて下さい。
クラウドPBXのサービスを運用された方が無難です。
 ・ OFFICE-Phone
 ・ ナイセンクラウド
あたりが安く、転送電話やキャッチフォン、迷惑電話フィルタ、ナンバーディスプレイなどの対応は可能です。
 V6プラス固定IPのRAプレフィックスモードにて、NVR510の再確認をして下さい。(PPPOEセッションは、フィルタ型ルーティング対応)
  HGWは光電話機能のみ
書込番号:25437507
2023/09/25 17:09(1年以上前)
動作保証が出来ないことと、追加のハードウェアコストがかなりかかりますが、
HGW配下でNVR510をv6プラス固定IPで利用、HGW側とNVR510側のそれぞれのLANポートに、1台の業務用無線LANアクセスポイントを接続、SSID毎にHGWとNVR510側のIPネットワークをブリッジさせる方法も考えられますが、業務用無線LANアクセスポイントが高い事、既存の家庭用無線LANルーターは利用しないかたちの方法はあるかと思います。
ヤマハ WLX413あたり
書込番号:25437541 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/09/25 17:15(1年以上前)
WLX413
LAN1ポート → NVR510 → SSID1
LAN2ポート → HGW → SSID2
無線LANと各ルーターの間に、管理型スイッチを入れて、VLANルーティングさせる方法。
どの程度の負担がかかるか不明ですので、
ヤマハの L3スイッチ SWX3100-10G、若しくは SWX3100-18G
あたり
通信保証は出来ません。
書込番号:25437547 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/09/25 17:20(1年以上前)
出先から、光電話の内線接続は、NVR510側のL2TPリモートアクセス、アクセスルートより、VLANルーティング処理にて、HGWの内線接続のイメージですね。
書込番号:25437550 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:58件
2023/09/25 18:45(1年以上前)
>sorio-2215さん
ONU - HGW - NVR510 にし、HGWの「IPV6-IPOEパケットフィルタ」の設定を行い、IPv6・IPv4ともに通信が出来ました。
ただ、HGWのLANポートと、NVR510配下のLANポートを接続すると、ループ?が発生し、NVR510のCPU0のリソースが見る見る上がり、リブートしてしまいます。 この部分を何とか回避出来ませんでしょうか? 例えば、逆に「IPV6-IPOEパケットフィルタ」の設定で全て拒否にし、簡易DMZをONにし、ホストIPアドレスをNVR510のWAN側の固定IP(IPv4? IPv6?)を設定したらいかがでしょう?
書込番号:25437619
2023/09/25 19:14(1年以上前)
HGWのLANポートとNVR510のLANポートを接続すれば、ブロードキャストストームになるのは当然ですね。
その接続方法は、IPV6ネットワークの関係で規定のものではないです(HGW運用環境でIPV6インターネットの接続方法は決まっています) → HGWのLANポートとNVR510のLANポートの接続はしないで運用下さい。
あくまでも、
HGWのLANポート → (LAN2ポート)NVR510 にてV6プラス固定IPの接続を確立させる
その際のHGWのIPV6パケットフィルタは許可しないと、NVR510にてIPV6インターネット接続は出来ません。
 NVR510のV6プラス固定IPの接続方法は、RAプレフィックスモードで、上位のHGWの光電話のIPV6アドレスとは未使用のIPV6アドレスをNVR510にて受信してIPV6インターネット接続を確立する方法です。
 → ヤマハの設定例にも記載があったかと思います。
簡易DMZの設定は、あくまでもIPV4インターネットアドレスのみの機能ですので、無意味です。
より、DMZを利用されたい場合には、
NVR510のLANポート側に外部ルーターを接続するしかないです。
NVR510には、PPPOEパススルー機能の設定は可能ですが、そちら自体にはあまり意味が無いので、
NVR510側にV6プラス固定IPとPPPOEセッションの設定をして、接続の端末毎にV6プラス側とPPPOE側に向けるか、NVR510のPPPOEパススルー機能にて、配下ルーターにPPPOEセッションを張らせるかの方法になります。
通信の振り分け(NVR510とHGWのLAN側のセグメントをルーティングさせる)には、そのままLANポート接続ですと、ブロードキャストストームになるので、L3スイッチなどを導入して、それぞれのVLANを構成するしかないです。
先ほどのヤマハのL3スイッチと、ヤマハの無線LANの件ですね。
書込番号:25437647
2023/09/25 19:16(1年以上前)
先ほどのクラウドPBXのサービスには、社内の業務ルーターとクラウド側のPBXを接続して、光電話の内線接続するノウハウを持っていますので、そちらをご検討された方が良いかと思います。
書込番号:25437649
2023/09/25 19:20(1年以上前)
NVR510のLAN1ポート側に外部ルーターを接続して、PPPOEセッションを張りたい場合には、
NVR510に 「pppoe pass-through member lan1 LAN2」 のコマンド実行にて、
PPPOEルーターとして外部ルーターを稼働することは可能ですが、NVR510にPPPOEセッション機能とフィルタ型ルーティングが御座いますので、あまり意味は無いですね。
書込番号:25437654
2023/09/25 19:31(1年以上前)
V6プラス固定IPのインターネットセッション側にNATポート変換登録にて、所定のポート開放は可能です。
外部からは、V6プラスのグローバルIPからの通信にてNAS等のリモートアクセス、VPNのリモートアクセスは可能です。
簡易構成図の内ですが、
NASとRicoh-MFPのインターネットルートは、V6プラス固定IP側でOKかと存じます。
もうしどうしても、現在の構成のまま
MACパソコンとIphoneの端末を光電話内線にされたい場合には、既存のV6プラス固定IPの回線を分けて、もう1回線光電話のみの回線を追加して、そちらの光電話装置へNVR510からリモートアクセス出来るようにすれば、ブロードキャストストームはされないかと存じます。
書込番号:25437665
2023/09/25 19:39(1年以上前)
要は、既存の回線のままですと(通信保証は出来ないですが)
 データ系
 NTT回線 → ONU → HGW → NVR510 (V6プラス固定IP接続)  → SWX3100-10Gまたは18G → WLX413のLAN2ポートリンク
  HGW  → SWX3100-10G、または18G → WLX413のLAN1ポートリンク
 SWX3100のトランクポートリンクグループで分けて、NVR510とHGWのVLANグループで分けて接続する方法
既存の回線(データ通信系)と、光電話の回線を別途増設する場合
 データ系
 NTT回線 → ONU → NVR510(V6プラス固定IP接続) → WLX413(LAN2ポートリンク)
 光電話系
 NTT回線 → ONU → HGW → WLX413(LAN1ポートリンク)
 データ系回線側と光電話系回線の端末ノデータ共有やNAS、MFPなどを運用されたい場合には、L3スイッチなどが必要になるかと思います。
書込番号:25437676
クチコミ投稿数:58件
2023/09/25 19:42(1年以上前)
>sorio-2215さん
LANケーブルで接続すると、ブロードキャストストームになるとの事、なんとなくイメージ出来ました。
そこで、今の状態で、HGWのIPアドレスを指定してクイック設定Webを開くことは無理なのでしょうか?
書込番号:25437679
2023/09/25 19:56(1年以上前)
NVR510のLANポート直収では無理ですね。
配下にIPアドレスの分割が出来る、L3スイッチ、若しくはL2スイッチを追加しましたら、可能な気はします。
NVR510は、タグVLANしか対応、HGWはVLANですら対応していませんので、
それを管理出来るマネージドスイッチが必要かと思います。
書込番号:25437697 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:58件
2023/09/25 20:19(1年以上前)
>sorio-2215さん
先程のリンク先のブリッジ機能ルーターでのIPv4のみの通過では対処不可能でしょうか?
書込番号:25437719
2023/09/25 20:26(1年以上前)
こちらのイメージですと、ブリッジルーター(業務用ネットワーク領域では、プルーターと言う場合も有りますが)の場合には、ブリッジルーター側にて、静的NATの設定にて、WAN側アドレスと、LAN側固定アドレスのかたちに紐付けると原理的には可能かと思いますが、こちらのルートからSIP優先制御がコントロール出来るかどうかは分かりかねます。
ブリッジルーター側が、業務用でしたら少し変わるかもしれませんが。
書込番号:25437726 スマートフォンサイトからの書き込み
この後に54件の返信があります。
ナイスクチコミ51
返信88
2023/09/03 08:48(1年以上前)
クチコミ投稿数:58件
現在、AsahiNet契約で、HGW(ひかり電話のみ)経由、DS-LiteとPPPoEを別ルーターにて並列接続運用しております。
これを、添付画像の様に、この機種1台で運用可能に出来ますでしょうか?
判断の方、よろしくお願い致します。
書込番号:25406899
2023/09/03 09:30(1年以上前)
こちらのような煩雑な構成をするのであれば、契約のプロバイダを、IPV4-Over-IPV6・固定IP系のプロバイダに一本化させて、PPPOE接続機能とDS-Lite(動的IP)は解除された方が良いですが。
 ご指定の環境にて、NASのリモートアクセスやルーターを複数分けて通信しているのは解りますが、
NVR510であれば、transix-IPV4・固定IP(1個)にて、シンプルに出来るかと思います。
 もし、Buffalo無線アクセスポイント側と、NEC無線LANアクセスポイント側にて端末毎に分けたい場合や、
VLANなどの分割をされたい場合には、RTX830の方が良いかと思います。
書込番号:25406942
クチコミ投稿数:58件
2023/09/03 09:41(1年以上前)
>sorio-2215さん
早速の返答ありがとうございます。
これは、AsahiNetの契約のまま(IPv4 over IPv6接続:https://asahi-net.jp/service/option/ipv6/4over6.html)で、この機種にて、もっとシンプルに構成(設定)可能ということでしょうか?
出来れば、ランニングコストの面から、契約は変更せずに行ければと考えております。
ご検討、宜しくお願いします。
書込番号:25406957
2023/09/03 12:02(1年以上前)
>最北危機一髪さん
「DS-Lite+PPPoEの併用接続について」のスレは、もう放置なのでしょうか?
書込番号:25407161
クチコミ投稿数:58件
2023/09/03 12:28(1年以上前)
>おかめ@桓武平氏さん
実は、その後、NTT・NEC等々にも問い合わせたのですが、WX5400HPは一般家庭用のルーターなので、高度な設定には対応しきれないと言われて、昨日、BUFFALOのWSR-6000AX8Pに交換してもらいました。
なので、WX5400HPの方は解決済みに致します。 ご指摘ありがとうございます。
書込番号:25407184
2023/09/03 12:45(1年以上前)
>最北危機一髪さん
MAP-Eに対応したISPに変更すると、
IPv4 PPPoE接続は不要となり、
IPv6 IPoEのルータ1台で賄うことが可能です。
この方が、早道でランニングコストも低く出来るかと思います。
書込番号:25407203
クチコミ投稿数:58件
2023/09/03 12:53(1年以上前)
>おかめ@桓武平氏さん
現在、AsahiNetの”光 Withフレッツ”の契約でプロバイダへは、月々770円の支払いです。
MAP-Eに対応したISPで、コストを抑えられるプロバイダを調べてみます。
書込番号:25407212
2023/09/04 03:47(1年以上前)
アサヒネット光の場合には、アサヒネット側でフレッツv6オプションを固定されるので、無理です。
IPV6回線でIPV6対応の固定IP契約をされたい場合には、
コラボ系では、
biglobe光、ニフティ光、ソネット光、EN光
NTT光ギガライン、ギガスマート相当の契約でなければ無理です。
EN光に、事業者変更が一番安価です。
書込番号:25408283 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/09/04 03:52(1年以上前)
enひかり戸建て 月額料金4,200円
v6プラス    月額料金198円
IPV6対応固定IP 月額料金700円
https://enhikari.jp/#price
書込番号:25408284 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:310件Goodアンサー獲得:33件
2023/09/04 09:06(1年以上前)
PPPoE と DS-Lite をどのように使い分けるのかよく判りませんが、
ローカル側ポート=9000-9001 は PPPoE へ、
それ以外は DS-Lite へ、
ということなら両接続とも NVR510 にやらせて、WSR-6000AX8P はブリッジにで使う、という方法もありかと思います。
当方、まさしく ASAHI-NET で PPPoE, DS-Lite 両接続して振り分けして利用しています。
書込番号:25408467
クチコミ投稿数:58件
2023/09/04 12:25(1年以上前)
>とっふぃ〜さん
まさに、その環境と接続をしたいと考えております。
NASのリモートアクセス用のローカル側ポート=9000-9001 は PPPoE へ、それ以外は DS-Lite へ。
また、WSR-6000AX8P はブリッジでWi-Fiの受けとして。
これを目標としております。
現在、NVR510の到着待ち、また、小型ONUの手配工事待ちの状況です。
図々しいお願いで申し訳ありませんが、もし、よろしければ、とっふぃ〜さんのconfig等を御指南頂ければ嬉しいです。
書込番号:25408719 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/09/04 13:22(1年以上前)
特別難しいものはありません。
フィルタ型ルーティング
http://www.rtpro.yamaha.co.jp/RT/docs/filter-routing/filter-routing.html
で 自ポート=9000-9001 か否かでルーティング先を変えてやればよろしいかと。
NASのみということなら
自IPアドレス=NASアドレス か否かで分けてもいいと思います。
書込番号:25408779
2023/09/04 16:55(1年以上前)
NASのエントリーデータのアクセスですが、仮にPPPOEセッションの方に振り分けをしても、PPPOEの輻輳処理
に対する費用対効果は、NVR510を採用するメリットが無い様な気がしますが。
むしろ、
アサヒネット光の月額固定費が、4,840円(戸建てタイプ)
別プロバイダの方の月額固定費が、1,000円〜
といった契約をされ、NVR510の小型ONU直収接続をする部分にて、NVR510を導入する効果が薄いかと思いますので、
却って、
EN光 月額固定費4,200円、V6プラス月額180円、V6プラス用固定IP(1個)月額700円
の方がシンプルになり、ポリシールーティング(フィルタ型ルーティングとも言いますが)自体が不要ですので、
余計なNVR510のリソースがかかることと、回線のりソースの維持が可能かと思いますので、
ENひかりの転用手続きの方が設定自体もシンプルになる部分が御座います。
書込番号:25409019
クチコミ投稿数:58件
2023/09/04 18:11(1年以上前)
>とっふぃ〜さん
DS-Lite、PPPoEへの併用接続等々の設定は、comfigを用いずに、Web GUIから全て設定することは可能なのでしょうか?
御指南頂いた、フィルタ型ルーティングのみをconfigにて設定する形で設定可能でしょうか?
質問ばかりで申し訳ありません。
>sorio-2215さん
enひかりについて当方北海道稚内市住みなのですが、正直、未知なプロバイダになります。
回線品質、速度等々、どうなのでしょう?
価格的には魅力ですね。
書込番号:25409126
2023/09/04 19:01(1年以上前)
ENひかりの部分については、V6プラスネットワークにて固定IPを発給される回線、
NTTのNGN回線収容が可能(CAF番号提供、またはCOP番号提供)でしたら、大丈夫です。
申込みの際に、NTTのCAF番号をENひかりのサポート窓口へ対応依頼となります。
全国対応可能な、IPV6固定IPプロバイダ(NATポート制限無し、65,535ポート利用可能) になります。
既存のDS-Liteのように、CGN回線のNAT制限が無いタイプになります。
回線的には、NTT回線網より、IXエクスチェンジ接続にてKDDI網の高帯域接続ネットワークになります。
書込番号:25409190
2023/09/04 19:04(1年以上前)
JPIX(旧JPNE、日本ネットワークイネイブラー社)の回線網になります。
速度的には、日中・夜間通じて、PPPOE接続のように速度低下などの部分が緩和され、リモートアクセスやVPN、
NASやサーバの公開も対応可能なIPV6回線になります。
1Gbpsの契約の場合に、NTT局舎から近距離であれば、均一に300〜700Mbpsの下り速度が得られる回線になるかと存じます。
書込番号:25409195
2023/09/05 06:52(1年以上前)
補足でしたが、
V6プラス固定IPのプロバイダの部分(JPIX)でしたが、
アサヒネット光の場合、IPV6機能を自社にて固定化してしまう接続方式ですので、別途V6プラス固定IPのプロバイダを相乗り申込みをしても、そちらの方に接続を切替える方法が採れないプロバイダになります。
アサヒネットのフレッツコースのプランでしたら、V6プラス固定IPプロバイダの申込みは可能なのですが、そうなるとアサヒネットのPPPOE接続機能の意味はコスト的にも無いかたちになります。
コラボ系のプロバイダにて、フレッツV6オプションの機能を他社のプロバイダに接続切替えが可能な選択が、
BIGLOBE光(IPV6オプションライトの解除)
ニフティ光(@nifty v6サービスの解除)
ソネット光(V6プラス解約)
↑の選択の場合には、それぞれのPPPOE接続方式のみの運用が可能ですが、V6プラス固定IPのプロバイダの開通の際には、有ってもメリットは無いかと思います。
より、却ってNTTのフレッツ回線の申込みにされるケースもありますね。(NTTギガライン+光電話)
NTTギガライン+光電話の申込みの場合に、NTTのHGWは利用せず、小型ONUのみのお手配になります。
ENひかりの場合には、光電話もNVR510に直収される場合には、ENひかりのサポート窓口へ小型ONUの手続きの件をご確認ください。
書込番号:25409720
クチコミ投稿数:58件
2023/09/05 07:46(1年以上前)
>sorio-2215さん
色々と、詳細な情報ありがとうございます。
enひかりについて質問をさせて下さい。
ポート解放に伴い、IP固定オプションを申し込まず、割り当てポートを探して設定する形での運用は、可能でしょうか?
少しでもコストを抑えられればと(泣
https://www.akakagemaru.info/port/v6-portfw.html
書込番号:25409765 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/09/05 08:35(1年以上前)
>最北危機一髪さん
もし、enひかりのV6プラスでしたら、
MAP-Eなので、インターネット側のポート番号の変更が出来るので、
IPv4 PPPoE接続しなくてもいいかと思います。
ひかり電話とIPoEとPPPoEをNVR510の1台で賄うと、
機器の何かのトラブルがあると、
全滅な状態かと思います。
書込番号:25409825
2023/09/05 08:45(1年以上前)
最北危機一髪さんがリモートアクセスにどれほどの速度を必要としているのか判らないですが、
NAS内の動画を観たいとか高負荷なものでないのであれば PPPoE でも使えるのではないかと思います。
>最北危機一髪さん
私は Web GUI が無かった頃からユーザで config をゴリゴリ書く派なのでそちらの方は明るくないですが、
「静的ルーティングの設定」の「オプションの設定」にあるみたいです。
書込番号:25409833
クチコミ投稿数:58件
2023/09/05 09:48(1年以上前)
>おかめ@桓武平氏さん
HGWは一応、自前の物をバックアップ用に残してあります。
NVR510を使うのが初めてなので、設定等、不安ですが、それも含めての勉強だと考えております。
>とっふぃ〜さん
config をゴリゴリ書く派との事で、尊敬します。
私も勉強して、少しでも理解出来ればと考えております。
書込番号:25409897 スマートフォンサイトからの書き込み
この後に68件の返信があります。
初心者 TEL1ポートのみでひかり電話2番号鳴り分け
2022/08/17 19:41(1年以上前)
クチコミ投稿数:7件
【困っているポイント】
NVR510のTEL1ポートのみでひかり電話2番号を鳴り分けする方法がわかりません。
【使用期間】
8月17日から
【利用環境や状況】
プロバイダ:GMOとくとくBB光(IPv6 MAP-E)
ONU/HGW:PR-S300HI
ルーター:NVR510
電話機:シャープUX-MF70CL
※複数の番号を使うことが可能。電話機側の鳴り分け設定済み。
電話番号:番号1、番号2
PR-S300HI(UNIポート)-LAN-(WANポート)NVR510(TEL1ポート)-電話線-UX-MF70CL
【質問内容、その他コメント】
ADSLサービス終了に伴い、今さらながら光回線を引きました。
YAMAHA RTX810を使用していましたが、IPv6 MAP-E未対応とのことで、小型ONUが差せ、VoIPが可能なNVR510を購入しました。
GMOには、小型ONUでお願いしておりましたが、NTT工事業者に伝わっていなかったらしく、PR-S300HIの貸与となってしまいました。
PR-S300HI(LANポート)-LAN-(WANポート)NVR510
PR-S300HI(TEL1ポート)-電話線-UX-MF70CL
上記で繋ぎ、PR-S300HIのWebGUIで鳴り分け設定した場合は、UX-MF70CLの設定した音色で2つの番号で鳴り分け出来ました。
上記では鳴り分け可能なので、この接続でも良いのですが、PR-S300HIを小型ONUに交換してもらった場合に、鳴り分けできないと困るので、PR-S300HIのHGW部分を回避し、UNIポートからNVR510に繋ぎましたが、設定画面での鳴り分け設定がなく、コマンドも検索してみましたが、見つけることができませんでした。
TEL1ポートのみで、複数番号を使うのはレアケースなのでしょうか。
書込番号:24882143
木賃宿さん
クチコミ投稿数:217件Goodアンサー獲得:23件
2022/08/17 20:53(1年以上前)
>のぶのぶ〜さん
ひかり電話の契約はしていないので的外れかもしれませんが参考まで。
https://network.yamaha.com/setting/router_firewall/flets/flets_other_service/call_distinction-gui
上記の手順の「電話番号の設定」の「設定」のところにある「着信専用 1」「着信専用 2」に「ひかり電話の契約番号」と「マイナンバーサービスで取得した追加電話番号」を登録してみてはどうでしょうか。
CUI上は以下のコマンドに展開されました。
analog sip arrive myaddress 1 1 sip:(ひかり電話の契約番号)
analog sip arrive myaddress 1 2 sip:(マイナンバーサービスで取得した追加電話番号)
参考:
31.3.5 TEL ポートにおける SIP の着信識別で使用する自己 SIP アドレスの設定
http://www.rtpro.yamaha.co.jp/RT/manual/nvr700w_nvr510/sip/analog_sip_arrive_myaddress.html
書込番号:24882259
クチコミ投稿数:7件
2022/08/18 10:39(1年以上前)
木賃宿様
早々にアドバイスいただきありがとうございます。
結果から申し上げますと、ご教示いただいた設定では鳴り分けしませんでした。
その他に、画像の「ダイヤルイン/FAX無鳴動着信」も色々試しましたが、鳴り分けしませんでした。
ただし、「ダイヤルイン/FAX無鳴動着信」のうち、種別選択を「default」、サービス種別を「モデムダイヤルイン」、ダイヤルイン時の出力番号/桁数を「番号2」に設定したところ、2つの番号ともに、電話機で「番号2」に設定した音色が鳴りました。
それまでは、2つの番号ともに「電話1」に設定した音色が鳴っていました。
ヤマハサポートは今週いっぱい休みのようですので、週明けに照会してみます。
書込番号:24882764
2022/08/22 04:28(1年以上前)
モデムダイヤルインですが、1チャンネルの回線に複数番号を設定しました場合に、チャンネルレベルでダイヤルスライドさせるのでは無く、着信切り替えさせる機能です。
ルーター内部にて、FAXモデムが動作しており、そのモデム動作により、空きチャンネルの場合に識別着信させるのと同じ様なイメージの着信方法になります。
書込番号:24888107 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:7件
2022/09/03 11:37(1年以上前)
>sorio-2215さん
>木賃宿さん
YAMAHAサポート、電話機のSHARPへのサポートを何度か繰り返し、何とか画像の設定でTEL1ポートのみで、2つの番号の鳴り分けができました。
念のため設定番号等を以下に記載しておきます。
詳細設定>IP電話>TELポート>TEL1ポートの設定
SIPユーザー名 : 電話番号1
着信専用1 : 電話番号2
ダイヤルイン/FAX無鳴動着信
種別選択 : sip 電話番号2
サービス種別 : モデムダイヤルイン
ダイヤルイン時の出力番号/桁数 : 電話番号2
両名の方、色々とアドバイスを頂戴し、ありがとうございました。
最初にアドバイスを頂戴した木賃宿さんをベストアンサーとさせていただきますが、両名の方、あらためて感謝申し上げます。
書込番号:24905916
初心者 クロスパスの利用について
2022/01/28 00:03(1年以上前)
クチコミ投稿数:139件
先日、楽天ひかりに切り替えてクロスパスを利用しています。
Configデータについては以下を参照にしているのですが…
http://www.rtpro.yamaha.co.jp/RT/docs/xpass/index.html#setting1
何故か、https://ipv6-test.com/を利用しテストをすると
DNS6 + IP4もしくはDNS6 + IP6がUnreachableになります。
時折どちらもReachableになるのと、そこまで通信速度も安定しており通常利用には問題がありません。
何かしらの設定を間違えているのでしょうか…?v6プラスの頃はどちらもReachableでした。
書込番号:24566352
2022/01/28 00:33(1年以上前)
この表記の意味はよく分かりませんが、右のほうは如何でしょうか?
https://minsoku.net/speeds/contents/new
書込番号:24566382
クチコミ投稿数:139件
2022/01/28 09:28(1年以上前)
>あずたろうさん
どうもDNSサーバー関連っぽいですね^^;
みんそくの測定結果も特に問題なさそうなのでなぜエラーになるのかってところです…
書込番号:24566700
2022/02/02 08:22(1年以上前)
DNSサーバの選択ですが、
ヤマハルーターのDNSフォールバックの設定
や、クライアント側のブラウザのIPV6対応状況により変ります。
特にクライアント側のIPV4サイトとIPV6サイトの参照順による遅延が御座いますので、
一部レジストリ設定での調整を要す場合が御座います。
書込番号:24575891
VPNの接続について教えてください。
2021/11/07 16:52(1年以上前)
現在V6の固定IPで契約しています。
iPhone又はwindowsからVPN接続をしようと思ったのですがうまく出来ず困っています、
ネットボランチDNSからだと出来ると聞いたのですが、IPV6を使ってるためできす、
プロバイダーからはPPPoEの接続IDは付与されていないため何か方法があったら教えてください。
ONUは小型ONUを使っています。
ひかり電話の契約はありません。
書込番号:24434493
クチコミ投稿数:6286件Goodアンサー獲得:488件
2021/11/08 10:55(1年以上前)
語弊がありますがここは素人の掲示板。
ヤマハサポートに質問するのが確実です。
https://network.yamaha.com/support/contact/
書込番号:24435642
LsLoverさん
クチコミ投稿数:13200件Goodアンサー獲得:2023件
2021/11/10 00:20(1年以上前)
現在V6の固定IPで契約しています。
IPv6 固定IPアドレスを契約しているなら、NVR510のWAN側IPアドレスは変更されませんので、ネットボランチDNSを利用する必要は有りません。
VPNクライアントのホスト名/IPアドレスにNVR510のWAN側IPアドレスを入力してください。
書込番号:24438648
2021/11/14 16:06(1年以上前)
NVR510でV6の固定IPでのインターネット接続が出来ているのであれば、普通にL2TPリモート接続設定を追加しましたら、V6のNATのポート開放やIPフィルタの許可もされるかと思いますので、
V6の固定IP宛にリモートアクセス接続をする様に切り替えて下さい。
書込番号:24445519
ナイスクチコミ12
返信69
netvolanteでリモート失敗
2021/11/01 14:10(1年以上前)
クチコミ投稿数:327件 NVR510のオーナーNVR510の満足度5
教えて下さい。
ネットボランチを利用してリモート接続をしたいと思っています。
回線:NTT光隼 単体ONU配下にNVR
PPPoE IPv6 IPoE(RA) 接続(トンネルなし)
リモート側
docomoテザリングでwindows10PC
キー、パスワード、ホスト名はテキストをコピーしたので
打ち間違いはない。
WindowsのVPNのプロパティでCHAPのプロトコルを許可チェック済み
コンソール接続で、ルータ内からと、テザリング接続したPCからも
***********.aa0.netvolante.jpにpingOK
IKE and AuthIP IPsec Keying Modules
IPsec Policy Agent
両方動作中
リモートコンピューターと最初にネゴシエートするときに、セキュリティ層で
処理エラーが検出されたため、L2TP接続に失敗しました
となり、接続できません。
NVRの設定は下記の通りです。
お知恵をお貸しください。よろしくお願いいたします。
user attribute administrator connection=serial,telnet,remote,ssh,sftp,http gui-page=dashboard,lan-map,config login-timer=300
console columns 200
console lines infinity
ip route default gateway pp 1
ip filter source-route on
ip filter directed-broadcast on
ipv6 prefix 1 ra-prefix@lan2::/64
ip lan1 address 192.168.0.1/24
ip lan1 proxyarp on
ipv6 lan1 address ra-prefix@lan2::1/64
ipv6 lan1 rtadv send 1 o_flag=on
ipv6 lan1 dhcp service server
ipv6 lan1 mld router version=2
ipv6 lan2 secure filter in 101000 101001 101002
ipv6 lan2 secure filter out 101099 dynamic 101080 101081 101082 101083 101084 101085 101098 101099
ipv6 lan2 dhcp service client ir=on
ipv6 lan2 mld host version=2
pp select 1
pp always-on on
pppoe use lan2
pp auth accept pap chap
pp auth myname *****@**********.ne.jp **********
ppp lcp mru on 1454
ppp ipcp ipaddress on
ppp ipcp msext on
ip pp mtu 1454
ip pp secure filter in 1020 1030 2000 200099 200100 200101 200102 200103 200104 200105
ip pp secure filter out 1010 1011 1012 1013 1014 1015 3000 dynamic 100 101 102 103 104 105 106 107
ip pp nat descriptor 1
netvolante-dns hostname host pp server=1 ***************.aa0.netvolante.jp
pp enable 1
pp select anonymous
pp bind tunnel1
pp auth request chap-pap
pp auth username ******** ************
ppp ipcp msext on
ppp ccp type none
ip pp remote address pool dhcp
ip pp mtu 1258
pp enable anonymous
tunnel select 1
tunnel encapsulation l2tp
ipsec tunnel 1
ipsec sa policy 1 1 esp aes-cbc sha-hmac
ipsec ike keepalive use 1 off
ipsec ike nat-traversal 1 on
ipsec ike pre-shared-key 1 text ************
ipsec ike remote address 1 any
l2tp tunnel disconnect time off
ip tunnel tcp mss limit auto
tunnel enable 1
ip filter 1010 reject * * udp,tcp 135 *
ip filter 1011 reject * * udp,tcp * 135
ip filter 1012 reject * * udp,tcp netbios_ns-netbios_ssn *
ip filter 1013 reject * * udp,tcp * netbios_ns-netbios_ssn
ip filter 1014 reject * * udp,tcp 445 *
ip filter 1015 reject * * udp,tcp * 445
ip filter 1020 reject 192.168.0.0/24 *
ip filter 1030 pass * 192.168.0.0/24 icmp
ip filter 2000 reject * *
ip filter 3000 pass * *
ip filter 200099 pass * 192.168.0.1 udp * 500
ip filter 200100 pass * 192.168.0.1 udp * 500
ip filter 200101 pass * 192.168.0.1 esp
ip filter 200102 pass * 192.168.0.1 udp * 1701
ip filter 200103 pass * 192.168.0.1 udp * 4500
ip filter 200104 pass * 192.168.0.1 udp * 1701
ip filter 200105 pass * 192.168.0.1 udp * 1701
ip filter 500000 restrict * * * * *
ip filter dynamic 100 * * ftp
ip filter dynamic 101 * * www
ip filter dynamic 102 * * domain
ip filter dynamic 103 * * smtp
ip filter dynamic 104 * * pop3
ip filter dynamic 105 * * submission
ip filter dynamic 106 * * tcp
ip filter dynamic 107 * * udp
nat descriptor type 1 masquerade
nat descriptor masquerade static 1 1 192.168.0.1 udp 500
nat descriptor masquerade static 1 2 192.168.0.1 esp
nat descriptor masquerade static 1 3 192.168.0.1 udp 4500
nat descriptor masquerade static 1 4 192.168.0.1 udp 1701
ipsec auto refresh on
ipsec transport 1 1 udp 1701
ipv6 filter 101000 pass * * icmp6 * *
ipv6 filter 101001 pass * * tcp * ident
ipv6 filter 101002 pass * * udp * 546
ipv6 filter 101099 pass * * * * *
ipv6 filter dynamic 101080 * * ftp
ipv6 filter dynamic 101081 * * domain
ipv6 filter dynamic 101082 * * www
ipv6 filter dynamic 101083 * * smtp
ipv6 filter dynamic 101084 * * pop3
ipv6 filter dynamic 101085 * * submission
ipv6 filter dynamic 101098 * * tcp
ipv6 filter dynamic 101099 * * udp
dhcp service server
dhcp server rfc2131 compliant except remain-silent
dhcp scope 1 192.168.0.2-192.168.0.100/24
dns host lan1
dns server pp 1
dns server select 2 pp 1 any . restrict pp 1
dns server select 500000 dhcp lan2 any .
dns private address spoof on
schedule at 1 */Sun 00:00:00 * ntpdate ntp.nict.jp syslog
l2tp service on
httpd host lan1
analog sip arrive permit 1 off
analog sip call permit 1 off
analog sip arrive permit 2 off
analog sip call permit 2 off
alarm entire off
statistics traffic on
statistics nat on
書込番号:24424193
2021/11/01 14:18(1年以上前)
追記
NVRのファームは最新にアップしてあります。
書込番号:24424198
2021/11/02 03:36(1年以上前)
Windows10のNATトラバーサル通信許可、レジストリ変更、セキュリティソフトのファイアーウォール許可、出先ルーターのIPSECパススルー許可をご確認ください。
※ buffalo NATトラバーサル変更ツール
https://www.buffalo.jp/support/download/detail/?dl_contents_id=61518
書込番号:24425041 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/11/02 06:19(1年以上前)
>sorio-2215さん
コメントありがとうございます。
後ほど、リンク先を確認させていただき検証して
みたいと思います。
まずは、お礼まで。
書込番号:24425087
LsLoverさん
2021/11/02 12:32(1年以上前)
テザリングでWi-Fi接続した「windows10PC」のIPアドレスををご確認いただき、投稿してください。
IPsec Policy Agent
両方動作中
「誰にでもできる!テレワーク向けVPNサーバを構築してみた。」を確認すると、VPN接続先のネットワーク上のIPアドレスでアクセスしていますので、NVR510のVPNサーバ(IPsec/L2TP)にVPNクライアントはブリッジ接続する仕様のようです。この接続形態では、NVR510のLAN側のネットワークアドレス192.168.0.1/24と同一のネットワークに接続します。
テザリングでWi-Fi接続した「windows10PC」のIPアドレスは、VPNサーバ側のネットワークアドレスス92.168.0.1/24とは、別のセグメント内のIPアドレスでないと、VPNトンネルに192.168.0.1/24宛のパケットを通せません(ルーティングできません)。
実際にIPsec/L2TP VPNサーバを構築してみる。
今回は一般的に中小企業などでの利用が多い、YAMAHA製のNVR510というルーターを使って環境構築する方法を紹介したいと思います。
クライアント設定:Windows10パソコン
実際にリモート接続してみよう!
まずはブラウザから遠隔地にあるNASの管理画面にアクセス。<== 192.168.1.20が表示されています。
もちろんリモートデスクトップでも接続OKです。 <== 192.1681.10が表示されています。
https://mazu-bunkai.com/bunkai-wp/pc/9764/#toc4
書込番号:24425506
2021/11/02 14:04(1年以上前)
>LsLoverさん
コメントありがとうございます。
お二方に質問させて下さい。
私の足りない知識の中で考えていたの
ですが、繋がってから疎通が取れない
場合の対策なのかな?と思ったのですが。
nat の変換、ルーティング、ipアドレスなど
まずは、セッションが繋がってからの中身
かな?って思ったのですが。
まだ、何も検証できていないのですが。
また、お知恵をお貸しください。
よろしくおねがいします。
書込番号:24425647 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/11/02 14:25(1年以上前)
接続出来ない要素、L2TPエラーの殆どは、ご指摘のコンフィグを見る限り、
出先のNATトラバーサルのレジストリ変更、採用しているセキュリティソフトの許可、Windowsファイアーウォール周りの許可、出先ルーターのIPSECパススルー(ESP/プロトコル番号50、UDP500、UDP4500、UDP1701の透過)になります。
L2TP接続時のWindowsの
コントロールパネル>ネットワークとインターネット>ネットワークと共有センター>(左メニュー)アダプターの設定の変更。
該当の接続を右クリック>プロパティ。セキュリティタブの「チャレンジハンドシェイク認証プロトコル(CHAP)にチェックを入れる。
Windowsの管理ツールよりサービスを選択。または【Win+R】で開いたウインドウに「services.msc」と入力して実行。
「IKE and AuthIP IPsec Keying Modules」、「IPsec Policy Agent」を探して、実行中になっていなければ、右クリックして「開始」を押す。
同時にWindowsの起動時に起動させる場合は、右クリックして、プロパティーをクリック。「スタートアップの種類」の項目を「自動」に変更。
出先ルーターのIPSECパススルーについては、ルーターの機種・型式によって違いますので、ご確認ください。
書込番号:24425669
LsLoverさん
2021/11/02 16:50(1年以上前)
繋がってから疎通が取れない
場合の対策なのかな?と思ったのですが。
混乱させてしまったようなので、先ずは、sorio-2215さんの[ 書込番号:24425669 ]の投稿内容に従ってご確認頂き、状況を投稿してください。
書込番号:24425843
2021/11/02 20:14(1年以上前)
いろいろと確認したものを報告させていただきます。
リモート側環境
android 11 テザリング
windowsパソコン WiFiでスマホのテザリングに接続
アドレスは、android端末から払い出し
リモートPCの取得アドレス 192.168.116.223/24
GW 192.168.116.49
ルータ等はリモート側に無し
windowsディフェンダー、ノートン360ファイアーウォール オフ
7つパソコンの設定画像を添付します。
他に情報が必要であればお願いいたします。
書込番号:24426123
2021/11/02 20:15(1年以上前)
画像の続きです
書込番号:24426125
2021/11/02 20:17(1年以上前)
画像がはいらなかったのでもう一度入れます。
書込番号:24426132
LsLoverさん
2021/11/02 22:28(1年以上前)
GW 192.168.116.49
このネットワークでしたら、[ 書込番号:24425506 ]内の「テザリングでWi-Fi接続した「windows10PC」のIPアドレスは、VPNサーバ側のネットワークアドレスス92.168.0.1/24とは、別のセグメント内のIPアドレスでないと、VPNトンネルに192.168.0.1/24宛のパケットを通せません(ルーティングできません)。」部分はクリアしています。
[ 書込番号:24426125 ]3枚目画像内の
リモートコンピューターと最初に根越エーロするときに、セキュリティ層で処理エラーが検出されたため、L2TP接続に失敗しました。
以下は、参考になりませんか?
【簡単テレワーク】Windows10でVPN(L2TP/IPsec)接続ができないときの対処法
VPN(L2TP/IPsec)設定が正しいか確認
まず基本的な設定を確認します。「リモートコンピューターと最初にネゴシエートするときに、セキュリティ層で処理エラーが検出されたため、L2TP接続に失敗しました」は事前共有キーが間違っている場合も考えられます。
サービスの確認方法
https://dot1.tv/l2tpnotwork/
書込番号:24426394
LsLoverさん
2021/11/02 22:53(1年以上前)
スミマセン、誤記訂正します。
【誤】
【正】
リモートコンピューターと最初にネゴシエートするときに、セキュリティ層で処理エラーが検出されたため、L2TP接続に失敗しました。
書込番号:24426432
2021/11/02 23:07(1年以上前)
>LsLoverさん
コメントありがとうございます。
キーは、コンフィグからテキストをコピーして
貼り付けたり、手入力で入れ直したりと5、6回は
作り直しているので、間違っては無いと思うの
ですが…。
もう、何度か作り直しをやって、みたいと思います。
また、報告します。
他にも試した方がいいことがあれば、
教えて下さい。
よろしくおねがいします。
書込番号:24426461 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:3225件Goodアンサー獲得:566件
2021/11/02 23:26(1年以上前)
>熊(゜(工)゜)ノさん
Yamahaのルータはしばらく触ってないので良くわかりませんが
ルータ側でMTUの調整されてますが、クライアント側のWindowsの方はされてますか?
参考:VPN通信のMTU, MSSを指定する方法 | KUSONEKOの見る世界
https://kusoneko.blogspot.com/2018/08/set-mtu-mss-on-vpn.html
「netsh interface ipv4 show interface」でテザリングで接続するWiFiのMTUを確認して下げてみる。
VPNのMTUはそこから自動的に-100された値になると思われます。
VPN接続が万一できた場合は、接続を切る前にVPNのinterfaceに対してMTUを調整してみる。
VPNのinterfaceは接続中でないと表示されないので、この状態で調整、後に再確認しOKであれば
WiFiのMTUを戻して再確認してみてください。
udpなので断片化してるのではと思います。
書込番号:24426491
2021/11/02 23:56(1年以上前)
>たく0220さん
コメントありがとうございます。
教えて頂いたページの計算機を使うと
NVRのコンフィグのMTUが
ip pp mtu 1454
になっていたので、この画像の計算のMTU MSSに
あわせればいいという事なのでしょうか?
リモートPCの
netsh interface ipv4 show interfaceで
WiFiのMTUは1500となっていました。
netsh interface ipv4 set interface ** mtu=1354
とすればいいという事になるのでしょうか?
また、
iptables -t mangle -A PREROUTING -m policy --pol ipsec --dir in -p tcp -m tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -m tcpmss --mss 1335:1536 -j TCPMSS --set-mss 1334
iptables -t mangle -A POSTROUTING -m policy --pol ipsec --dir out -p tcp -m tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -m tcpmss --mss 1335:1536 -j TCPMSS --set-mss 1334
行最後の 1334のみ2箇所 を 1314と置き換えて実行すればいいという意味なのでしょうか?
--mss 1335:1536 の部分はイマイチ理解できていません。
理解できていないので教えて下さい。
書込番号:24426529
LsLoverさん
2021/11/03 00:09(1年以上前)
ですが…。
という状況ですと「事前共有キー」は、正しく入力されていると言うことでしょう。
以下の設定を見直してください。
VPNクライアント側の[プロパティ]->
・[オプション]タブ内の切断するまでの待ち時間;[切断しない]
・[オプション]タブー>[PPP設定]内の「レ」LCP拡張を使う
・[セキュリティ]タブ内の[データの暗号化]:暗号化が必要(サーバ側が拒否する場合は切断します。)
・[セキュリティ]タブ内の[認証]
 ◎次のプロトコルを許可する
  「 」暗号化されていないパスワード
  「 」チャレンジハンドシェイク認証プロトコル
  「レ」Microsoft CHAP Version 2
     「 」Windowsのログオン名とパスワード(およびドメイン名がある場合はそめいん)を自動的に使う
・[ネットワーク]タブ
 「レ」インターネットプロトコルバージョン4
 「レ」Microsoftネットワーク用ファイルとプリンター共用
 「レ」Microsoftネットワーク用クライアント
・[共用]タブ->[インターネット接続の共有]
 「 」ネットワークのほかのユーザーに、このコンピュータをとおしての接続を許可する
    ホームネットワーク接続:プライベートネットワーク接続の選択
書込番号:24426550
LsLoverさん
2021/11/03 00:28(1年以上前)
連続投稿で申し訳有りません。
[ 書込番号:24426394 ]で投稿済みですが、[サービス]で「IPsec Policy Agent」実行中になっていなければ、右クリックして「開始」を押す。
書込番号:24426567
2021/11/03 00:46(1年以上前)
>熊(゜(工)゜)ノさん
すみません、参考URLはWindowsの設定方法をお伝えしたかっただけなのですが
はVPNサーバーがLinuxの場合になりますので、無視して下さい。
L2TPトンネルの設定は
>ip pp mtu 1258
とされてますよね?下記の方が参考にすれば良かったかかもしれません。
参考:YAMAHA RTXシリーズ + Windows標準VPN機能 で L2TP/IPsecリモートアクセス
https://cathval.com/network/3847
ですので、L2TPトンネル確立後はこの値になると思われます。
とりあえず断片化してると書きましたが、正確には断片化を禁止するDFビットが立っている場合は
受け取り側のMTUを超えてたら分割できず破棄される可能性がありますので、MTUを小さく設定した上で実験して原因の切り分けをしてみてください。
とりあえず設定しやすいWiFiで、mtu=1454あたりからmtu=1358、mtu=1300までいくつか試してみてください。
まずは切り分けが先決かと思います。
書込番号:24426580
2021/11/03 05:31(1年以上前)
MTUとMSSは、今回のケースでは関係無いかと思いますよ。
念のためですが、ヤマハルーターのWEB設定項目にて、netvolante DNSにて、PPPoEのグローバルIPが検出しているか、ご確認ください。
それと、netvolante DNSの通信には、TCP2002ポートを利用していますが、ルーターの不確定現象にて、動的フィルターがおかしな動作になる事も有りますので、
ip pp secure filter out の dynamic以降の項目を削除したものを再度適用してみてください。
コマンドから入力する場合には、
pp select 1
ip pp secure filter out と続けて下さい。
書込番号:24426678 スマートフォンサイトからの書き込み
LsLoverさん
2021/11/03 06:52(1年以上前)
「コンフィグからテキストをコピー」とは、どの部分のテキストをコピーしたのでしょうか?
書込番号:24426714
この後に49件の返信があります。
「NVR510」のクチコミ掲示板に
NVR510
ヤマハ
NVR510
最安価格(税込):¥51,980発売日:2016年 9月 価格.comの安さの理由は?
NVR510をお気に入り製品に追加する <459
有線ルーター
ランキングを詳しく見る
