NVR510 のクチコミ掲示板
¥49,177
(前週比:+582円↑) 価格推移グラフ
クレカ支払い
お届け先の選択
送料込みの価格を表示します
お届け先地域
価格帯:¥49,177¥92,146 (28店舗) メーカー希望小売価格:¥―
有線LAN速度:10BASE-T(10Mbps)/100BASE-TX(100Mbps)/1000BASE-T(1000Mbps) 有線LANポート数:4 対応セキュリティ:UPnP/VPN/DMZ NVR510のスペック・仕様
  • NVR510の価格比較
  • NVR510のスペック・仕様
  • NVR510のレビュー
  • NVR510のクチコミ
  • NVR510の画像・動画
  • NVR510のピックアップリスト
  • NVR510のオークション
NVR510ヤマハ
最安価格(税込):¥49,177 (前週比:+582円↑) 発売日:2016年 9月
  • NVR510の価格比較
  • NVR510のスペック・仕様
  • NVR510のレビュー
  • NVR510のクチコミ
  • NVR510の画像・動画
  • NVR510のピックアップリスト
  • NVR510のオークション
NVR510 のクチコミ掲示板
(385件)
このページのスレッド一覧(全22スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「NVR510」のクチコミ掲示板に
NVR510を新規書き込みNVR510をヘルプ付 新規書き込み
22
LAN側の特定ポートのIPV6を遮断したい
2019/06/16 15:59(1年以上前)
有線ルーター > ヤマハ > NVR510
クチコミ投稿数:37件
現在、So-netにてひかりTVとインターネットを使用しており、
ヤマハの設定例にてひかりTVは見れる状態になっています。
長年使用したNECの無線ルータ(APモードで使用)がマルチキャストパケットを破棄してくれていたのですが、
今回購入したELECOMのWRC-2533GST2が、ルーターモードでないと、ひかりTV使用・未使用を選択できない
曲者で、APモードで現在のネットワークに混在させることができませんでした。
昨年購入したものは2週間で通信不可になったため、NECは候補外。
今のところ、NVR510の下にWRC-2533GST2をルーターモードで使用していますが、
IPをそろえても2台のルーター下につながっている機器に相互アクセスできない状態です。
結論的には、WRC-2533GST2を繋いでいるポートのみマルチキャストパケットを
遮断できたらなと思い、質問してみました。
可能でしょうか?
書込番号:22739379
クチコミ投稿数:3618件Goodアンサー獲得:291件
2019/06/16 18:57(1年以上前)
 ご質問の件ですが、NVR510では難しいかと思います。
 方法的には、下記になるかと思います。
 NVR510からRTX830へ変更し、RTX830のLAN側をポートベースVLANで分割し、ポート毎にMLDv2を透過・非透過する。
 NVR510の配下に、SWX2300-8Gスイッチを配置し、IGMP-Snooping設定にて、特定VLANに対して光TV-MLDv2通信を透過させる。
 光TVの通信に対して、ELECOMルーターは不要かと思います。
 NVR510ルーターに対してMLDv2通信を透過させれば、NVR510にて光TV用のIPV6マルチキャスト通信は可能です。
書込番号:22739860
クチコミ投稿数:37件
2019/06/16 19:46(1年以上前)
>sorio-2215さん
ELECOMのルーターは無線側を担当してもらおうと思い、購入したものです。
NVR510┳HUB━各PC・LAN端子機器
     ┣ひかりTV
     ┗無線LANルーター(APモード)
という想定(Atermの時もこのように使用していました)です、
NVR510を購入して約1年が経過し、Yamahaルーターがいかに安定しているか、
思い知らされました。
実行するとすれば、RTX830を新たに購入したほうが安く上がりそうですね。
また仮に、Yamahaの無線LANアクセスポイントを購入したとしても、
NVR510環境下では現状と同じ状況になりますよね?
書込番号:22739967
2019/06/16 20:18(1年以上前)
要は、NVR510側にて光TVの機能を利用すると、インターネット側が不安定になるということでしょうか?
であれば、RTX830のLAN側をポートベースVLANにて構築し、Sonetの場合ですと、IPV6-IPOEに対応しておりますので、下記の設定になるかと思います。
 RTX830 LAN1.1〜LAN1.2(VLAN1) →IPV6-IPOE(RAプレフィックス、ND-Proxy)、LAN2→VLAN1へのRAプレフィックス
 RTX830 LAN1.3〜LAN1.4(VLAN2) →IPV6マルチキャスト(MLDv2)、LAN2→VLAN2へのMLDV2
 無線ルーターは、VLAN1側のポートへ接続してください。
 それと、VLAN1、VLAN2のポートそれぞれのDHCPサーバアドレスのルールを設定ください。
書込番号:22740051
クチコミ投稿数:37件
2019/06/17 05:00(1年以上前)
>sorio-2215さん
その通りです、ひかりTVを使用することにより、不安定になる機器があります。
VLANは使用したことがないですが、ボーナスでRTX830購入して
試してみたいと思います。
書込番号:22740858
tatanta_vさん
クチコミ投稿数:13件Goodアンサー獲得:6件
2019/06/21 16:35(1年以上前)
BuffaloのBS-GS2008がオススメみたいです。
これを使って、ひかりTVを使っているネットワークが安定化したとの報告が多数あります。
新品でも1万円くらいですし、ヤフオクなら中古品で3000円くらいで入手可能です。
書込番号:22750044
2019/06/23 09:35(1年以上前)
 Buffalo-L2スイッチ「BS-GS2008」ですと、上位のNVR510ルーターのLAN1-I/Fが、タグVLANのみしか対応しておりませんので、NVR510のLAN側をタグ付きVLAN1とVLAN2に分割させて、BS-GS2008のポートも、それぞれタグVLANのポートへ分割させる形になるかと思います。
 NVR510 → VLAN1(dot1q、vid101) →IPV6-RAプレフィックスとIPV4-PPPOE接続
 NVR510 → VLAN2(dot1q、vid102) →IPV6マルチキャスト(MLDv2)のみ
 BS-GS2008のポートをタグVLANで分割し、それぞれのタグVLANグループのポートを上位のNVR510のタグポートへ接続する。
 NVR510のVLAN2側へ接続しましたポートには、IGMP-Snooping機能を有効にする。
書込番号:22753738
2019/06/23 09:50(1年以上前)
質問者の利用ですと、So-netのIPV4-PPPOEやIPV6-IPOEと、IPV6マルチキャスト(MLDv2)をNVR510内部で併用している点、NVR510のみで光TVを通信させた場合に不安定になるようですので、配下のスイッチのみでIGMP-Snoopingのみでは難しいかと思います。
 物理的にマルチキャスト・パケットは、LANインターフェイス単位でパケットが流れますので、LAN分割が必要になるかと思います。
 Yamaha設定例でも記載が有ります
 ※ https://network.yamaha.com/setting/switch_swx/intelligent_l2_switch/igmp_snooping
書込番号:22753759
IPv6プラス・PPPoEの併用時のDNS
2018/12/20 12:21(1年以上前)
題名の通り、IPv6プラスを使用しながら、一部でIPv4のPPPoEも併用したく本機を購入しました。
いくらか調べながら設定を試みていますが、どちらか片方だけならスムーズにつながりますが、併用の設定になるとどちらか片方が接続できません。DNSの設定をいじると別の方だけがつながるようになりますので、DNSの設定が問題だろうと目星をつけています。
ip filter 600000 pass 192.168.100.〷 *
ip route default gateway pp 1 filter 600000 gateway tunnel 1
dns service fallback on
dns server dhcp lan2
dns server select 1 pp 1 any . restrict pp 1
dns server select 2 dhcp lan2 any .
dns private address spoof on
dns private name setup.netvolante.jp
※このconfigですと、PP 1は正常にネットが見られますが、Tunnel 1はIPv6サイトはアクセスできますが、v4サイトはつながりません。
※ PP 1もTunnel 1もDNSは自動取得としています。(public DNSサーバーのアドレスを入れるトライはしたのですが・・・)
ネットに公開されている先人の設定をそのまま入れても、どれもうまく機能してくれていません。
アドバイスいただけないでしょうか。
書込番号:22337138
uPD70116さん
クチコミ投稿数:33910件Goodアンサー獲得:5794件
2018/12/20 19:00(1年以上前)
何故にその様な接続を?
それともIPv6とは別なアカウントか別プロバイダーで接続する必要があるのでしょうか。。
別プロバイダーで接続する意味も判らないですし...
書込番号:22337747
2018/12/20 19:25(1年以上前)
IPv6プラスとPPPoEの併用ニーズがあるのですよ。
ご参考: https://xn--54qx9kpt2b.tokyo/about_IPv6_IPoE/v6plus_pppoe_heiyou.html
これまでルーター2台構成でやっていたのを、本機1台に集約したいと思っています。
書込番号:22337788
2018/12/20 23:05(1年以上前)
1週間近くあれやこれやとしていたのですが、ひとまず自己解決しました。
1. GUIベースでPPPoE回線を開通させ
2. Yamahaが公開しているv6プラスの設定例をコマンド入力(http://www.rtpro.yamaha.co.jp/RT/docs/v6plus/index.html
3. gateway振り分けのためのフィルターの設定と、gatewayの優先順位の設定
という設定の流れの中で、2番のYamahaが公開している設定例のnat関連で、pp 1 (PPPoE) との重複がありました。
Yamahaの設定例のその箇所だけ調整したところ、全て解決です。
お騒がせしました。
書込番号:22338266
2018/12/22 15:05(1年以上前)
 特定のIPアドレスをIPV4-PPPOE接続側へルートマップさせるやり方をやりたかったと言うことですね。
MAP-E側のNATルートのinner記述も明確化させた方が良いかと思いますが。(下記設定例)
tunnel select 1
tunnel encapsulation map-e
ip tunnel mtu 1460
ip tunnel nat descriptor 1000
tunnel enable 1
nat descriptor type 1000 masquerade
nat descriptor address outer 1000 map-e
nat descriptor address inner 1000 192.168.100.2-192.168.100.100
pp select 1
pp name PRV/1/1/1/0/0/0:OCN
pp keepalive interval 30 retry-interval=30 count=12
pp always-on on
pppoe use lan2
pppoe auto disconnect off
pp auth accept pap chap
pp auth myname abcdefg@abcdefg.ne.jp abcdefg
ppp lcp mru on 1454
ppp ipcp ipaddress on
ppp ipcp msext on
ppp ccp type none
ip pp mtu 1454
ip pp nat descriptor 1100
pp enable 1
nat descriptor type 1100 masquerade
nat descriptor timer 1100 600
nat descriptor timer 1100 tcpfin 30
nat descriptor timer 1100 protocol=udp port=domain 30
nat descriptor address outer 1100 ipcp
nat descriptor address inner 1100 192.168.100.101-192.168.100.200
 通常は、2台のルーターが接続していたものを、1台のルーターで接続する場合、WAN側のセッションとNAT-Inner側のルートの確保として、LAN側はポートベースVLANを切った方が、良いかと思いますが。
 Yamahaのポリシールーティング機能(フィルタ型ルーティング)は誤動作が多く、Config通り動かない場合も有ります。
 VLANを切った場合には、MAP-Eの接続を利用するLANをVLAN1(192.168.101.0/24)、IPV4-PPPOE接続を利用するLANをVLAN2(192.168.100.0/24)と、複数のVLANに対してNAT設定を設けた方が良いかと思います。
書込番号:22341498
2018/12/22 19:38(1年以上前)
NVR510では、ポートベースVLANは切れませんね。
失礼しました。
RTX830にすれば可能ですが。
書込番号:22341987 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ10
返信13
初心者 荷が重い
2018/02/06 12:57(1年以上前)
クチコミ投稿数:327件 NVR510のオーナーNVR510の満足度5
WG-1800HP2でルータを使うと重くて使い物にならない感じだったのでNVR510ならなんとかなるかなと
思い質問させてください。
現在PPPoE IPv4接続のみで使用しています。
それを
NTT西ひかり隼 V6オプション IPOE対応プロバイダ
ONU-NVR510
NVR510 LAN1 PC1,LAN2 8portHUB,LAN3-wg1800hp2,LAN4-ひかりTV
PC1 V6通信+IPv4 over IPv6+LAN内V4通信
8ポートHUB V6通信+IPv4 over IPv6+LAN内V4通信
8ポートHUB LAN1ーTV、LAN2ーPS3、LAN3-DVDVCR、LAN4−PC2、LAN5-PC3
  LAN6−PC4、LAN7ー空、LAN8ーカスケード
WG-1800HP2(BRモード) android1,android2,android3,nintendoswitch,3DS,PSVita
LAN4 V6ブロードキャストなし、V6スルー、V4通信はPC1(LAN1)のみ
というつなぎ方をしたいと思っていますが、
1.NATテーブルは足りますか?
2.コンフィグをいれれば上記の状態を作ることは可能ですか?
以上2点、よろしくお願いいたします。
書込番号:21575465
2018/02/06 14:59(1年以上前)
自分の書き込みにもうひとつ便乗でお教えてください。
ds-liteやmap-e,map-tなどトンネルの仕方は
1.プロバイダで限定される?
2.ルータで設定できる?
3.この機種では上記のどれになっても対応できる?
ご存知の方よろしくお願いいたします。
書込番号:21575710
2018/02/08 01:09(1年以上前)
DS-Liteについては対応可、MAP-Eについては、固定IPオプションにて設定例が有りますが、
動的IPサービスについては、プロバイダ側にて、 pppoeサーバからグローバルIPが振られる数値を取得出来るかどうかは、プロバイダ側の pppoeサーバ機能に依存するかと思います。
ヤマハのipv4- NAPT設定のouter側、デフォルトのipcp取得では、おそらくうまくいかないので、
autoになるかと思いますが、対応確認としては、プロバイダへ確認下さい。
光TVについてはokですが、光電話を併用する場合には、別途NTTの光電話ルーターをご検討下さい。1台で全ての処理は、ipv6アドレスの奪い合いになる可能性が大ですので、ヤマハとしても、
光TVと光電話の併用は、出来ないとの確認になってます。
IP IPトンネリング設定例 http://www.rtpro.yamaha.co.jp/RT/docs/ipip/index.html
DS-LITEの場合のBRゲートウェイのipv6トンネリングアドレスは公開されてますので、
ヤマハルーターのIP IPトンネリング設定しましたら、okです。
書込番号:21580249 スマートフォンサイトからの書き込み
2018/02/08 01:23(1年以上前)
基本的に、ipv4 over ipv6サービスでは、特定の NAPT処理させる様な運用状況では、固定IPサービスを利用するのを推奨してますので、同ネットワーク環境の中で、ipv4固定IPもipv6トンネリング経由で NAT処理させる場合には、宅内ルーターのNAT機能では無く、プロバイダ側のゲートウェイ処理となります。
よって、プロバイダ側のipv4からの通信を宅内で特に処理させる場合には、固定IPが必要ですが、
利用用途により、NVR510では無く、NEC ix2106ルーターで、NATテーブル250,000と言った設定が必要かと思います。
書込番号:21580273 スマートフォンサイトからの書き込み
2018/02/08 01:38(1年以上前)
ゲーム機関連が多いので、無線lan処理に複数のCPUが搭載されている無線ルーターの方が、ブリッジ利用としても良いかと思います。
WG2600HP2や、WG1900HPなど。
書込番号:21580287 スマートフォンサイトからの書き込み
2018/02/08 11:10(1年以上前)
>sorio-2215さん
コメントありがとうございます。
また、お返事が遅くなり大変失礼致しました。
あまり詳しくないので、コメントの理解として
下記が正しいのか教えていただけますでしょうか?
トンネリングの方式について
機器で対応はできるがプロバイダに依存する。
PPPoEについて
PPPoEのV6接続をすればルータのNATを使って
複数のV6通信ができる
IPoEのV6通信のアドレスの割り付け
NVR510側ですることではなくプロバイダ側から
端末それぞれに振られるものを利用する。
ネームは追加しなくても直接アドレスでいける。
そもそもV6通信はルータスルー
ひかりTVについて
光電話の利用がなければ問題なく使える。
無線RTについて
WG-1800HP2では、NVR510でDHCPなどの処理を任せたと
しても(BR利用)能力不足の可能性があるので並列処理能力の
高いCPUを使ったルータを使った方が効率がいい
という感じでしょうか?
PPPoE V4の現在の方式で通信しているIPv4の処理の仕方と
違ってプロバイダ側でそれぞれの機器に対してIPoEのV6通信の
中をトンネルして通ってきたIPv4の固定アドレスが振られる??
MACアドレスに対するIPv4アドレスはプロバイダ依存??
すいません、NVR510の質問というよりは、ネットワーク通信講座みたいな
質問になっていますが。
書込番号:21580960
2018/02/08 11:46(1年以上前)
ご質問の件ですが、下記の様になります。
トンネリングの方式について
 → その通りです。
PPPoEについて
複数のV6通信ができる
 →IPV6-PPPOE接続では御座いません。NAT機能はプロバイダ側のNAT機能と、は固定IP発給が無いと、宅内ルーターへのNAT-outer側のアドレスは、他のユーザーとのサブネット共用となりますので、制約が有ります。
IPoEのV6通信のアドレスの割り付け
端末それぞれに振られるものを利用する。
そもそもV6通信はルータスルー
 → 宅内のルーターのNAT機能に割り当てします、固定IPが無いと、ゲーム機や特定アプリの通信保証は無いです。
 MAP-Eの管理会社では、MAP-E方式の提携プロバイダの掲載をしておりますが、BIGLOBEやNifty、Asahi-Netでは、IPV4 over IPV6契約しました際に、固定IP発行はしておりません。
 固定IPアドレスを専門に発行している会社が御座いますので、そちらとの契約が必要です。
 ※ https://21-domain.com/html/hikari-ip.html
IPV6通信はスルー扱いです。
ひかりTVについて
光電話の利用がなければ問題なく使える。
 →その通りです。
無線RTについて
 →その通りです。
という感じでしょうか?
 →IPV6トンネル接続内にて、NAT処理されるアドレスが、可変するかどうかになります。
  可変型の契約ですと、特定のアプリやゲーム機などの通信保証は無いです。
  以 上
書込番号:21581026
2018/02/08 11:56(1年以上前)
>sorio-2215さん
わかりやすい解説ありがとうございました。
この情報を元にまた、自分の知識を精査してみたいと
思います。
リンクも含めて情報ありがとうございました。。
書込番号:21581045
2018/02/08 11:59(1年以上前)
 補足ですが、先のMAP-E方式のインターネット機能に、固定IPを付ける方法以外に、別途プロバイダを契約し、IPV4-PPPOEとMAP-E接続をフィルタさせる方法も有ります。
 YamahaやNECのSOHO向けルーターでしたら可能です。
 ※ フィルタ型ルーティング http://www.rtpro.yamaha.co.jp/RT/docs/filter-routing/filter-routing.html
 ↑ つまり、通常のインターネット接続をMAP-Eトンネル側へルーティングさせ、ゲーム機等の通信をIPアドレス指定で、IPV4-PPPOE接続プロバイダへフィルタさせる方法も有ります。
 上記の方法ですと、MAP-Eのプロバイダ(BIGLOBEやNifty、Asahi-Netなど)の契約と、もう一つ家族会員プロバイダとして、IPV4-PPPOEプランが別途契約が必要です。
書込番号:21581048
2018/02/08 12:23(1年以上前)
 後述のMAP-Eトンネルと別途プロバイダのIPV4-PPPOEのフィルタ型ルーティングの設定例ですが。
 以下、PPPOE接続設定
 pp select 1
pp name PRV/1/1/1/0/0/0:ASAHI
pp always-on on
pppoe use lan2
pp auth myname abcdefg@asahi.ne.jp abcdefg
ppp lcp mru on 1454
ppp ipcp msext on
ppp ccp type none
ip pp mtu 1454
ip pp nat descriptor 1000
pp enable 1
provider set 1 ASAHI
provider dns server pp 1 1
provider select 1
MAP-Eトンネル設定例
【NGNとの接続設定】
ipv6 lan2 address ra-prefix@lan2::(インターフェイスID)/64
ipv6 lan2 dhcp service client ir=on
ngn type lan2 ntt
【BRに対するIPIPの設定】
tunnel select 1
tunnel encapsulation ipip
tunnel endpoint address (BRのIPv6アドレス)
ip tunnel tcp mss limit auto
tunnel enable 1
【IPv6アドレスの通知設定】
ipv6 lan2 prefix change log on
lan linkup send-wait-time lan2 5
schedule at 1 startup * lua (通知用Luaスクリプトファイル名)
【経路設定】
ip route default gateway tunnel 1 gateway pp 1 filter 1 2
ip filter 1 pass 192.168.0.10 * * * *
ip filter 2 pass 192.168.0.20 * * * *
nat descriptor log on
nat descriptor timer 1000 600
nat descriptor timer 1000 tcpfin 30
nat descriptor timer 1000 protocol=udp port=domain 30
nat descriptor address outer 1000 ipcp
nat descriptor address inner 1000 auto
↑ 192.168.0.10と192.168.0.20以外は、MAP-Eのトンネルへ通信させ、192.168.0.10と192.168.0.20のIPの端末は、IPV4-PPPOE接続側へルーティングさせる方法。
   この場合には、固定IPの設定をゲーム機側へ必要です。
   DHCPサーバの機能は利用出来ません。
   NAT機能は、IPV4-PPPOE側へ向けます。
書込番号:21581099
2018/02/08 12:27(1年以上前)
>sorio-2215さん
追加情報ありがとうございます。
てっきり、プロバイダ一つ契約があれば、IPoEと
PPPoE V4は両方使ってもいいものだと
思っていました。
ただ、今回の目的の一つにPPPoEv4の速度が
遅すぎるのを改善したい事もあります。
ゲーム機とトンネリングの方式(v4)によっては
必要かもしれないということですね。
書込番号:21581112
2018/02/08 12:53(1年以上前)
>sorio-2215さん
自分でゼロからコンフィグを
作る技術は私にはまだありませんが
サンプルから自分の環境に合わせて
修正して流し込むぐらいなら
なんとかなりそうです。
具体例、とっても助かります。
書込番号:21581181 スマートフォンサイトからの書き込み
2018/02/08 13:43(1年以上前)
 「ただ、今回の目的の一つにPPPoEv4の速度が、遅すぎるのを改善したい事もあります。」
 ↑ どちらの方法でも、ゲーム機などの特定端末以外は、制約は無い形ですが。
 フィルタ型ルーティング(ポリシールーティング)にてMAP-EとIPV4-PPPOEを切替える方法、若しくはMAP-Eのみで、IPV4の固定グローバル通信をさせるか。
書込番号:21581283
2018/02/08 13:51(1年以上前)
 Configを作成するのが難しいのであれば、より性能の高いNEC-IX2106などは、難しいかもしれません。
 Yamahaで止めておいた方が良いかも。
個人的には、Yamaha「RTX830」の方が、可用性・機能性が良いかと思います。
書込番号:21581301
ナイスクチコミ16
スレ主 Jobsさんさん
クチコミ投稿数:8件 NVR510のオーナーNVR510の満足度5
今までBaffalo製の無線ルーターからぷららにPPoE接続DMZを設定し、その配下にwebcaster V110をアダプターモードで使用していましたが、この度NVR510を購入しODUにNVR510を接続 PPoE接続は完了。
NVR510のIP電話機能を利用してぷららフォン(050IP電話)に接続を試みたのですが、エラーになり接続できません。
ぷららからの接続情報は以下のとおりです。
SIPサーバ名 ipphone.plala.or.jp
SIPサーバポート番号 5060
レジストサーバ名 ipphone.plala.or.jp
レジストサーバポート番号 5060
SIPドメイン名 ipphone.plala.or.jp
SIP ID ユーザIDの文字列
SIP-PASSWORD パスワード
電話番号 050********
エリアコード 01** (市外局番と同じ)
NVR510のコンフィグからの抜粋は以下のとおりです。
sip use on
sip server 1 050********@iphone.plala.or.jp register udp sip:ユーザIDの文字列@iphone.plala.or.jp ユーザIDの文字列 パスワード
sip server display name 1 ********
ぷららに聞いても推奨機器以外のサポートお断りと冷たい対応。webcaster v110のsipサーバーとのやり取りをパケットキャプチャしようとしてみましたが、力不足でまだ実現できていません。
どなたかNVR500またはNVR510系でぷららのIP電話を使えている方はいらっしゃいませんか?CONFIGのここがおかしいという指摘でも結構です。お知恵をお貸し下さい。
書込番号:21381752
スレ主 Jobsさんさん
2017/11/24 17:09(1年以上前)
>次世代スーパーハイビジョンさん
返信有難うございます。表現が稚拙で分かりづらかったですね。申し訳ありません。
・NVR510のIP電話機能を使用してぷららフォン(050IP電話)を使用したい。webcaster v110は使わずに。
・NVR510のsip情報の登録に誤りがあるものと思われ、接続ができないのではないかと考えた。
・webmaster v110に登録する情報はぷららからテキストファイルでもらったので、推奨機器接続してからwebページ上のソースを見てID,Passwordを取得したわけではない。
NVR510のsip情報登録はwebブラウザの設定画面から行いましたが、ぷららフォンに該当する項目は見当たらず(YAMAHAのサポート外)、楽天系のsipサーバーの登録情報なので、パラメータの並びに誤りがあるか、もしくは不足しているパラメータがあるのではと考えました。
以上情報の追加でした。
書込番号:21381887
クチコミ投稿数:6171件Goodアンサー獲得:475件
2017/11/24 18:53(1年以上前)
http://www.rtpro.yamaha.co.jp/RT/manual/nvr700w_nvr510/Webgui.pdf
上記マニュアルの第9章126ページの設定で接続できないという事ですか。?
タイプA SIPサーバーで。。。。。
書込番号:21382046
LVEledeviさん
クチコミ投稿数:7449件Goodアンサー獲得:2383件
2017/11/24 19:31(1年以上前)
自分は通信系の専門職のプロですが、
こちらはプロ用途の製品ですね。
スレ主さんは自営業を営む方でしょうか。
一般的にプロは、使用回線に合わせて機器を選定します。つまり、商品を売る立場上ミスがあってはならないので、使用回線とその用途で使えるかどうかを確認しなければ発注しませんし、対応しない製品はリスクになるので使いません。
こちらの製品は「楽天コミュニケーション系(電力系列)のIP電話」なら使用可能とありますが、ぷららはNTT系列です。
設定してみて(チャレンジ)だめなら、残念ですがどうしようもないのではないかと思いますが。
参考 日本のIP電話事業者
https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%AEIP%E9%9B%BB%E8%A9%B1
書込番号:21382109 スマートフォンサイトからの書き込み
antena009さん
クチコミ投稿数:932件Goodアンサー獲得:164件
2017/11/25 06:21(1年以上前)
下記を見る限り、 050********@iphone.plala.or.jpではなく
指定するのはSIPサーバ名であるipphone.plala.or.jpだと思うが…
http://www.rtpro.yamaha.co.jp/RT/manual/nvr500/voip/sip_server.html
sip server number address type protocol sip_uri [username [password]] [name=name]
書込番号:21383037
antena009さん
2017/11/25 06:25(1年以上前)
それにSIPドメイン名 ipphone.plala.or.jpであるなら@iphone.plala.or.jpでなく@ipphone.plala.or.jp
になるのでは?
書込番号:21383041
スレ主 Jobsさんさん
2017/11/25 08:49(1年以上前)
>antena009さん
ご指摘ありがとうございます。先程sip serverへのパラメーターを修正しましたら動作しました。今出先なので帰宅したらconfig晒します。
書込番号:21383265 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 Jobsさんさん
2017/11/25 17:05(1年以上前)
>antena009さん
ipphone.plala.or.jpの文字列が間違っていたのは掲示板に入力する際、Safariのオートコレクトが有効になっていたのが原因でした。(CONFIGはipphone...と正しい文字列になっていました)
NVR510の設定でタイプAのIP電話を選択し、SIPサーバー情報の設定を行ってからCONFIG確認、さらにコマンドリファレンスを参照してパラメータを修正しました。
ip filterの設定や静的NATの設定も別途行いました。
今回使用したかったのはプライベートの050電話で業務用ではありません、未だスループットの低い機器を推奨しているぷららから決別したかったのですが、自宅用の電話回線で、アナログ電話の契約は何年も前に解約し、ひかり電話も使用していない状態です。NVR500でぷららフォンを使用している書き込みを見たのがwebcasterをやめて、NVR510に移行するきっかけになりました。確かに民生用としては高機能で設定も難しいですが、同じようにぷららユーザーで遅い機器を我慢して使っているユーザーさんがいればこういう方法もあるということで。後は自己責任ですが。
最後にCONFIG載せておきます。アドバイス頂いた方ありがとうございました。
ip lan1 address 192.168.10.1/24
pp select 1
description pp Plala
---ぷららへのPPoE接続設定(略)
ip pp secure filter in 500000 200100 200101 200102
pp enable 1
ip filter 200100 pass * 192.168.10.1 tcp * 5060
ip filter 200101 pass * 192.168.10.1 udp * 5004-5060
ip filter 200102 pass * 192.168.10.1 udp * 5090-5091
---他フィルターの設定略
ip filter 500000 restrict * * * * *
nat descriptor masquerade incoming 1000 reject
nat descriptor masquerade static 1000 1 192.168.10.1 tcp 5060
nat descriptor masquerade static 1000 2 192.168.10.1 udp 5004-5060
nat descriptor masquerade static 1000 3 192.168.10.1 udp 5090-5091
---他NATの設定略
sip arrive ringing p-n-uatype on
sip use on
sip server 1 ipphone.plala.or.jp register udp sip:050********@ipphone.plala.or.jp (sipユーザID) (パスワード) name=TYPE_A
sip server register request-uri 1 sip:ipphone.plala.or.jp
sip server session timer 1 180
sip server display name 1 050********
sip server privacy 1 default-off rfc3325
sip server register timer server=1 30 30
sip server dial number-only server=1 on
書込番号:21384169
2017/11/27 16:57(1年以上前)
 個人的には、「今時、IP電話?」 という感じですが。
 私でしたら、NVR510を利用されるのでしたら、ぷららフォンではなくて、NTT光電話収容を考えますが。
書込番号:21389213
スレ主 Jobsさんさん
2017/11/28 07:21(1年以上前)
>sorio-2215さん
もちろん 「今どき?」IP電話なのですが、
・長年使用してきたので簡単には変えられない(公的機関等にも自宅電話として登録している)
・アナログ電話はとっくに廃止しているのでその番号をひかり電話に持っていくことは不可
・050IP電話はISPの料金に含まれているが、ひかり電話は基本料金が上乗せされる。
以上からIP電話が廃止になるまではこのまま使う予定なのですよ。通話品質は特に気になるようなこともないですし。
救急電話等がかけられないデメリットはあるのですが、携帯電話もあるので緊急時に不自由はありません。
書込番号:21390691
2017/11/28 18:29(1年以上前)
 そうですか、ご存じのことと思いますが、
 電話加入権・アナログ回線を廃止扱いにしている場合でも、光電話専用番号を発番手続きは出来ますが。
 ISP料金に一体契約となっていることは理解出来ます。
 現在は、「ぷらら光メイト with フレッツ」+「ぷららフォン」の契約になっているかと思いますが、基本料ベースでは、ぷらら基本料1,080円+フレッツ料金5,076円 =計6,156円+通話料+ユニバーサル・サービス料、対し、ぷらら光ですと、ぷらら光基本料5,176円+光電話基本料525円になりますが。
 ぷらら・フレッツコースからの転用手続きですと、月額料金が3,888円+光電話基本料・通話料になりますが。
 光電話の場合、緊急電話サービスの利用以外に、無料通話分のチケット契約も有りますので、IP電話の通話料も比較された方が良いかと、個人的には思いましたが。
 ※ 光電話エース料金・基本料1,500円で、480分の無料通話+その他ナンバーディスプレイなどの全ての付加サービスもセットプランなど。
書込番号:21391809
ds-lite接続時のRTT・通信速度について
2017/08/12 18:59(1年以上前)
スレ主 solt3さん
現在家庭用ゲーム機でのネット対戦用途でds-lite方式接続をしているのですが、RTTが不安定な為、対策の一つとしてルータ買い替えを検討しています。ルータNVR500とWXR1750を試しましたが、どちらもRTTの改善には至りませんでした。
そこで性能(スループット)の高いNVR510への検討しているのですが、NVR510への変更によってds-lite方式のRTT・応答速度の安定性は見込めるものでしょうか?
※ルータ以外の対策は一通りしています。
・プロバイダ変更:biglobe→インターリンク ZOOT NATIVE(継続) →So-net(継続)
・配線:有線LAN(CAT6カテゴリケーブル統一)、ONU - ルータ - ゲーム機(PS3) のみで試行
書込番号:21112079
2017/08/12 23:09(1年以上前)
>ds-lite方式
IPv4はトンネリングで接続される。エンドユーザーのルーターのWAN側は
IPv4プライベートアドレス。接続先でNATされグローバルIPアドレスに変換される。
どのルーターを使っても改善しないと思いますけどね。
書込番号:21112686
スレ主 solt3さん
2017/08/19 18:45(1年以上前)
>次世代スーパーハイビジョンさん
ルーターのスループットの向上は、RTTに影響しないということで割り切ります。
書込番号:21129198
スレ主 ponopiさん
クチコミ投稿数:10件 NVR510のオーナーNVR510の満足度2
ネットには繋がるようになったのですが、ファイアーウオールの設定が説明書を読んでも、付属のCD-ROMのマニュアルを見てもわかりません。
ファイアーウオールの設定をしないで買った状態のままでも問題ないのでしょうか?
ファイアーウオールの設定をしないといけない時は、どういう風にすればよいのでしょうか?
ネットで検索してもわからないので困っています。 よろしくお願いします。
書込番号:21013106
KAZU0002さん
クチコミ投稿数:40569件Goodアンサー獲得:5708件
2017/07/02 14:01(1年以上前)
PC側で使うウィルス対策ソフトのファイヤーウォールは、そのソフトメーカーが調査した結果として危ないポートを閉じてたりします。大抵は、それで間に合います。
ルーターのFWで設定する場合は、LANから出したくないポートを禁止するという設定をするのが普通です。
よくあるところで、455,135-139,23(ファイル共有とTelnetのポート)あたりを禁止しておけばよろしいかと。
この辺、自動的に危険なポートを塞いでくれるというものでは無いので。勉強して使う必要があります。
逆に。極端な設定として、最初はHTTPとメールのポートだけを外に出すという方法もありますが。動かないソフトが出た場合、いちいち使用ポートを調べて許可していくと言うことになります。この辺も、勉強が必要です。
ルーターもセキュリティーも本来は面倒くさい物です。勉強は不可欠。
書込番号:21013282
スレ主 ponopiさん
2017/07/02 14:40(1年以上前)
KAZU0002さん、回答ありがとうございます。
とりあえず、付属のCD-ROMのマニュアルの中の、webguiの中に少しだけファイアーウオールの設定方法が載っていたので設定しました。
KAZU0002さんが教えてくださった方法も勉強して設定できるようにしたいと思います。 ありがとうございました。
書込番号:21013366
2017/07/07 19:24(1年以上前)
IPパケットフィルタの設定コマンド・ルールが、理解出来ない(し難い)場合には、動的フィルタ機能にて、WAN→in側のフィルタに対し、WAN←outの設定のみオープンさせる機能を設定しましたら、基準的な運用は可能かと思います。
 ※ http://www.rtpro.yamaha.co.jp/RT/docs/firewall/
 ↑の設定以外に、不正アクセス検知→破棄設定のみでも、ある程度のセキュリティ確保は可能かと存じます。
書込番号:21025716
スレ主 ponopiさん
2017/07/10 14:29(1年以上前)
sorio-2215さん、返信ありがとうございます。 IPパケットフィルタのことすら知らない状態なので勉強して、難しいファイアーウオールの設定をできるようにしたいと思います。 ありがとうございました。
書込番号:21032623
「NVR510」のクチコミ掲示板に
NVR510
ヤマハ
NVR510
最安価格(税込):¥49,177発売日:2016年 9月 価格.comの安さの理由は?
NVR510をお気に入り製品に追加する <432
有線ルーター
ランキングを詳しく見る
