TM-80
- ボーカル、楽器、放送用途などさまざまな用途で使えるラージダイヤフラム・コンデンサーマイク。最初の1本に適したアクセサリー付きパッケージ。
- 18mmの大型ダイヤフラムを備え、ボーカルをはじめ、アコースティックギターや管楽器の収音、ドラムのオーバーヘッドなどに使用できる。
- 振動を吸収するサスペンション、ケーブル、デスクトップスタンドもセットになっているため、初めて購入するコンデンサーマイクとして最適。
このページのスレッド一覧(全1スレッド)![]()
堂々と、18mmで大型ダイヤフラムと表示してますが。。。
一般的に、ラージダイヤフラムは、1インチ以上かと思います。
18mmで、この筐体を使うのは、よくわかりません。
それと、この機種はDCバイアスのコンデンサー型ですか?エレクレット型ですか?
ファンタム給電にもかかわらず、9Vとなってますが。
紛らわしいのではっきり表示して欲しいです。(中華ブランドと同じになりますよ)
TASCAMの名を称するならば、正確な情報と製品レベルをお願いしたいです。
こんなことを言うのは、最近低レベルの製品が多いからです。
@ラージダイアフラム
16mmのもあるようです。
https://www.soundhouse.co.jp/products/detail/item/19049/
ラージを名乗るなら、と言った論調に見えますが、スモールの方が特殊ではないでしょうか。
スモールはTM-60があるようです。
https://www.soundhouse.co.jp/products/detail/item/230424/
https://tascam.jp/jp/product/tm-60/top
スモール名乗って良いの?といわれるかもですが。
Aコンデンサーか?
多分コンデンサーだと思います。
仕様もコンデンサーになってますので。
Bファンタム
9から48vになってます。
エレクトレットだと1.5vから5v程度ではないでしょうか。
仕様
https://tascam.jp/jp/product/tm-80/top
https://tascam.jp/jp/product/tm-80/spec
特に問題ないように思います。
エレクトレットなのに、コンデンサーとしか書かないのはどうか、と思いますが、コンデンサーがコンデンサーとしか書いてない、と言われるのは可哀想かなと思います。
ラージ、スモールは一定寸法以上、以下ではないように思います。
ファンタム記載があればコンデンサー。
エレクトレットはプラグインパワーかセルフですが、電圧以前に、結線が違うので互換性ないです。
業務用には、ファンタム電源48vを使う、エレクトレット方式の高価なマイクもあるようです。
書込番号:23987074 スマートフォンサイトからの書き込み
ご返信、ありがとうございます。しかし、ラージ・スモールの基準に成田のショップを持ち出されても困ります。
このショップはスモール・ラージの基準を乱している元凶ショップです。
販売元が是正しても、そのまま表示してたりするそうですよ。
ラージダイヤフラムにするのは、理由があります。スモールよりラージが良い、というわけではないのは当然です。
ラージダイヤフラムと表示されれば、その特徴がある機種と判断できます。
あいまいな表示になるとユーザーが混乱しますね。
9Vのファンタム?ちょっとわからないですね。
内部のスイッチングレギュレーターで昇圧してるならありえます。
(SONY製の一部、これはバイアスが100V以上なので)
ただ、この方式は評判が良くありません。
内部にノイズ源を抱えることになるからです。
9Vというのは、アンバランス-バランス回路のためではないでしょうか。
エレクレット型なのにファンタム給電の機種が存在するのは、内部にアンバランス→バランスの回路を持っているからです。
以前はトランスを使ってましたが、最近はアクティブ型が多いと思います。このための電源です。
よって、ファンタム給電であれば純コンデンサ、というのは誤解です。
私としては別にどちらでも良いのですが、エレクレット型ですとファンタム→電池駆動に改造することが出来ます。
特にこの製品は筐体に余裕あり、006Pを内蔵できそうです。
純コンデンサーで昇圧型ならば、危険なので改造はできません。
この機種は、海外で製造されている物を契約し、タスカムマークを付けて販売して製品ですよね。
マランツにも同じと思われる製品があります。
それだけに、販売者であるタスカムには正しい情報を示して欲しいのです。
提供されている測定データは、タスカムが自身で測定した物でしょうか?
マランツのデータと同じに見えます。
これを含めて、かつての名ブランド、「TASCAM」ならちゃんとやってほしいのです。
別に海外調達でもかまいません。それを名を付けて販売するなら、それだけのことをすべきです。
書込番号:23987276
https://www.electori-br.jp/products/491.html
メーカーサイトです。
スモールの特徴がなければラージで良いのではないでしょうか。
ラージの特徴がなく、スモールの特徴が感じられる、という主張でしょうか?
ファンタム電源
https://info.shimamura.co.jp/digital/support/2018/02/123782
楽器屋さんもお嫌いですかね?
http://www.kikutani.co.jp/wp/wp-content/uploads/2018/07/DOMINO3web-1.pdf
これは9Vもあります。
12V、24Vもあります。
このマイクはエレクトレットである、という趣旨でしょうか?
書込番号:23987491 スマートフォンサイトからの書き込み
重箱をつつくようで申し訳ないのですが、間違った指摘をしてらっしゃるようなので。。。
べリンガー。。これ以上は申し上げられません。
リンク2つ目の製品。
ファンタム9V、TRSプラグ使用の上、とあります。(チップ・リング・スリーブの略)
これは、3端子あるフォンプラグの事です。
つまり、プラグインパワー用、ということです。
一つ目も、48Vが一般的、とありますが?
ただし、実際はかなりの機種で25Vもあれば動作するようです。
Shinさんのブログで、27V電池式ファンタム給電装置の記事中、動作確認機種のリストがあります。
タスカムではないですが、この同型と思われるマランツのMPM1000の分解の画像がありました。
(周波数特性、スペック、外観などすべて同一です)
これでは、カプセルからは二線しか出ていません。
つまり、エレクレット型です。
(アマゾンサイトで質問したところ、ユーザーから「エレクレット型」との回答もありました。マランツからの回答はありません)
同時に、「こんな質問するな」とも言われました。??
分解しているサイト画像によると、基板も写っており、FETは外付けのようです。
出力からのファンタム電源は、ベースにツエナーダイオードを使う電圧回路ですね。
つまりファンタムから降圧して使っているようです。
おそらくその他の回路用です。6V程度ではないでしょうか。
よって、ファンタムが9Vから可能になるわけです。
(ご存知のように、エレクレットコンデンサカプセルは、1.5Vもあれば動作しますので)
9Vでバッファーコンデンサー型を動作させるには、スイッチング型などの昇圧回路が必要ですが、それは見当たりません。
基板から回路の完全な割り出しはしていませんが、2石のバランス変換回路のようです。
当方では考えられない簡略回路ですが、バランス出力なのは、確かなようです。
(それも疑っていました。しかしエミッタっフォロワー等の出力バッファーは欲しいです)
タスカムにも質問しました。
「直流バイアスを使うコンデンサー型ですか?」
答え
「詳細は、この場ではお答えできません」
つまり、明確には直流バッファー付コンデンサ型とお答えいただけませんでした。
もっと突っ込んで聞いた方が良かったですかね?別件の質問のついででしたので。
ラージ・スモールについては、「周波数特性図」で見る限りですが、ラージの物ではありません。
というか、チューニング不足です。エレクレットコンデンサー型では、ダメマイクは4k−10kで持ち上がりがあります。
サンプルの音楽でもそれが感じられます。
もっとも、そのそうな目的で持ち上げてる機種もありますが。
成田のショップのユーザーレポでも、「薄っぺら」と指摘されてますね。
この方は私と同じく「ラージダイヤフラムを期待」されているんだと思います。
ホントは女性ボーカルが一番わかるんですよね。
ハイノートと同時に、低温の豊かさが出ます。(u87は、出過ぎと言われてます)
日本でU87が普及したのは、演歌などの女声が豊かに収録できるからだと思います。(私見ですかなりの)
シャウト型の男声では、全く判別不能です。
私の本心は、この機種をダメ機種としてくすることではありません。
製品の説明は正確に、ということです。
アマゾンでは、ユーザーの無知に付け込んで、とんでもない説明があります。
さらに無知なユーザーが、無知なレビューを繰り返しています。
これでは、ちゃんと「エレクレット型」と表示しているテクニカ等が報われません
(テクニカが良いと言いうわけではないです。私は基本的にこの企業はキライ)
本日のタスカムのカスタマーの回答は、この点では最低の物でした。
これだけは申し上げておきます。
書込番号:23988181
エレクトレットじゃないですかねぇ。
エレクトレットの場合は18mmでもラージダイヤフラムと (メーカーは) 呼んでいるようです。(一般的に)
エレクトレット方式をして「スモールダイヤフラム」と呼ぶ人もいますので、混乱してますよね。
全くその通り。
せっかく取り扱いやすいのにね。
>サンプルの音楽でもそれが感じられます。
オーテクの2035は頑張ってますね。2020はもろにその特性だけど。
やるべきことをやれば小さめでも倍音はのるんじゃないですかね。(特許が効いてる?)
感度もバイアス型 (1インチ) に近いし、そこだけ見たらラージと呼んでいいような気がする。
隠すってことは、何か後ろめたいことがあるからだよねって思うんだけど、この価格でECMを作れるんだからむしろ誇りに思えばいいのに。
まぁ、元々TASCAMは何作っても音が不自然でクリッピングしやすかったり期待はしてないけど。
結局、本当に"ラージダイヤフラム"なマイクって (価格的に) NT1aからじゃないですかね。
>MA★RSさん
スモールの方が普及してますよ。
普通にカメラとかスマホについてるのはECMだと思いますけど、あれってでかいですか?
オーテクのECMは11〜52vだったりしますね。
そんな規格にあわないマイク作ってどうするのかと。
いや、基準はありますよ。
書込番号:23989519
皆さま、情報ありがとうございます。
ちょっと感情的になってしまっていたかと反省しています。
申し訳ありませんでした。
ところで何故このようなトピを上げたかと言うとワンポイント収音で飽き足らず(TM-2Xの音質はひどいし、かといってSMX10はノイズ多い)
ちゃんとステレオアームで収音しようとマイク探し始めたからです。
しかしマイク市場は滅茶苦茶ですね。TM-2Xの説明は嘘が書いてあるし、純コンデンサーもエレクレット型もごちゃまぜ、ゾンビブランドが中華製品OEMに走って仕様もあったものではない。。。
せめてカプセルの種類、提供する周波数特性図は正確に記載して欲しいです。
ところで!今手元にTM-80あります。14時配送されました。。。。既に開腹済みです。
昨夜23時30分に成田に注文し、早くても土曜日配送だと、貸してあるDR40は土曜日の回収でいいや、と思ってたら。。。
どんな店でしょう?成田の神様。
開腹の結果。。MPM1000と全く同じです。違いは、スポンジウィンドスクリーンが付属しないだけです。
もちろん、カプセルから2SK596に直結されているエレクレット型です。
2SK596は上面実装型でなく、普通の3本脚です。なんとゲートは上に曲げて直接カプセルの+がハンダされてます。
(調べたら、2SK596はまだ手に入りますアンテンドーで100円。でも三洋製なのでいずれは。。)
ボディ側は空胴なので、ここに006Pが1-2個入ります。
電池駆動、楽勝です。どうして電池式にしないんですかね。
純コンデンサー型と誤認させるためですかね。
ボディもネジ3本だけで止まってるし、出力線が出てるけどこれもコネクター式にすれば良いだけです。
電池式に改造することにします。
書込番号:23989713
録音は沼ですけど、、、
まずは高SN比と、必要な帯域を拾ってくれるマイクがいいんじゃないですかね。
で、適切な指向性を持ち、筐体が共振しない事、大音量にもクリップしない事。
もちろん、AIF(マイクプリ)も低ノイズ/高ダイナミックレンジ、ルームもデッドにして。
F特の暴れはEQで補正できますので。
これ、対象はダイヤログですがパラメトリックイコライザーの使い方と威力がわかりやすい
https://www.youtube.com/watch?v=Jn6iB1SNvRQ
SNさえよければ補正できますから。
SNが悪くて高域を落としてるようなものは、救いようがなくなります。
ルームアコースティックも、後から付け加えたほうがコントロールは楽だと思います。まぁ、リバーブを除去するフィルターもありますが。
そういう意味だとRX8とかソフトでできることを先に調べておくと「録り」でどの辺まで頑張ればいいのか妥協点が見えて来るかも。
ご存知でしたら釈迦に説法ですいません。
書込番号:23991418
↑のyoutubeは英語での説明ですが、自動字幕と自動翻訳を使うと英語苦手(自分の事)でもわかりました。
書込番号:23991422
RX8はググラビリティ悪いですね。
rx8 izotope
でどうぞ。
ついこの前までセールやってましたが、iZotopeは良くセールやってますので狙ってみるといいかも。
Elementsなら格安セールがまだ残ってますね。
https://www.soundhouse.co.jp/products/detail/item/282484/
メーカーサイト
https://www.izotope.jp/products/rx-8/
書込番号:23991455
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
(ホビー)
マイク
(最近10年以内の発売・登録)
