GXII ver.2 450W RS450-ACAAB3-JPCOOLER MASTER
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2016年 5月27日
このページのスレッド一覧(全2スレッド)![]()
| 2 | 3 | 2018年8月23日 19:20 | |
| 14 | 17 | 2017年10月31日 10:10 |
電源ユニット > COOLER MASTER > GXII ver.2 650W RS650-ACAAB3-JP
こんにちは。以前に、
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000880336/SortID=21314217/#tab
で、電源のファンについて、お尋ねしました。
そのおりには、お世話になりました。ありがとうございました。
一年近く前に、お尋ねした件の延長で、
恐縮です。実行に移したいと思っています。
前回のスレッドで、
あずたろう さまの投稿画像により、
AD1212HS-A71GL 0.44A 2ワイヤ 12cm冷却ファン
https://www.mouser.jp/ProductDetail/ADDA/AD1212HS-A71GL-LF?qs=mAvO8%252boAPrjqvLfyXAyTjw%3D%3D
DC ファン DC Axial Fan, 120x25mm, 12VDC, 85.2CFM, 5.28W, 39.1dBA, 220RPM, Sleeve Bearing
これが搭載されていると思います。
(スイマセン。自分の電源を実際に見てません。)
モノタロウに、ありました。
https://www.monotaro.com/k/promote/AD1212HB%252DA71GL/?gclid=CjwKCAjwtvnbBRA5EiwAcRvnpj5ktK6_tWOxYOz3TWWb0B0vRNXFKMsHm00JKr-ufVdlNX1J3Zk7pRoCxIEQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
¥3,390
AMAZONでは、¥ 16,616 で出ています!!
https://www.amazon.co.jp/Adda-120-ad1212hs-a71gl-0-44-2%E3%83%AF%E3%82%A4%E3%83%A412-cm%E5%86%B7%E5%8D%B4%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%B3/dp/B01J71PFP2
同じ品番のファンは、既に入手性が良くないことが分かりました。
代替えファンとして、どういうものを探せばいいでしょう?
オウルテック Owltech OWL-FE1225L
https://www.yodobashi.com/product/100000001003407367/
などは、69.8CFMとあります。風量が不足でしょうか?
お構い無ければ、代替えファンをお教えください。
同じアンペア数や同じ回転数のファンなら、大体同じ性能ですので。コネクタの変換さえ自分で出来るのなら、そのへんが近い製品を選べば良いです。多少の誤差は気にする必要は無いです。
>風量が不足でしょうか?
温度が上がる→回転数が上がる、と自分で調節しますので。
書込番号:22051718
PCの構成がわかりませんので、どの程度の負荷率になるかもわかりません。
負荷が8割ほどと高くなるようであれば、高回転で風量のあるファンが欲しいですが、3割程度も使うかどうかというなら多少低速でも良いと思います。
前スレで説明を受けられたように、2ピンへ加工が必要です。
高速なモデルでなら
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000006361_K0000006359_K0000006364_K0000006365_K0000889331_K0000006369_K0000525129&pd_ctg=0581
書込番号:22051744
KAZU0002さん、ありがとうございます。
> コネクタの変換さえ自分で出来る
2ピンに改造しなければいけないんでしたか。
それで、昨年は、思いとどまったんだったか、忘れてました。
パーシモン1wさん、ありがとうございます。
> 前スレで説明を受けられたように、
> 2ピンへ加工が必要です。
お教えありがとうございました。
今一度、考えて実行するようにします。
お二方、ありがとうございました。
書込番号:22052031
こんにちは。よろしくお願いします。
2013年に RS650-ACAAD3-JP という電源を購入し、使っています。
http://apac.coolermaster.com/jp/powersupply/gaming-v-sm-series/v650s/
使用時間もそこそこ多い方だと思います。
最近、CPUファンでなく、電源ファンの音だと思いますが、気になります。
交換されたご経験をお持ちの方は、いらっしゃいますか?
電源ファンは、120mmとありました。
交換可能なら、外して分解しようと思います。
この電源じゃないけど、ファンは交換したことありますが・・
元のファンはコネクターでは無く、直接基板に半田付けでした。
ニッパーでカットして取り外して、新たなファン(光るファン)はケーブルを外に出してマザーボードの
ケースファンコネクターに挿して使ってました。
書込番号:21314241
追記:
この電源は発売からまだ新しいようですけど、
電源のカバーねじ4本のうち1つにはシールが貼ってあり、ねじを外すことでシールが損なわれます。
そのシールを損なうと保証をが効かなくなりますので、そのこと承知おきください。
書込番号:21314249
あ、電源型式違いですか。 失礼しました。
書込番号:21314253
あずたろうさん、こんにちは。
ありがとうございます。お聞きしたいことで、一番は、
ファンのコネクターです。これが、知りたいところです。
分解せずに、お尋ねするのも、恐縮ですが、
そのことでございます。コネクターが汎用性のあるものなら、問題ありません・・
逆に、あずたろうさんがご経験されたように、
半田付けが必要なら、躊躇するところです。
書込番号:21314341
貴方の電源を少し調べてみたら、5年保証の電源のようですね。
電源カバーの画像にファンのケーブル先のようなものが映ってました。
赤・黒の2本の配線ですね、先端部分の赤色が少しだけ見えてますので断言はできないけど、
先バラの配線のようなので半田付けの気配濃厚です。
先ほども申しましたが、まだ少しは保証期間残ってるようですから、開けて対処なさるのはお任せいたします。
書込番号:21314431
追記:
私は元が半田付けだったのでカットして、新しいファンはケーブルを外に出してマザーに繋いで使ってましたよ。(半田付け無しです)
書込番号:21314466
保証期間内でしたら修理依頼されたほうがよろしいかと。
内部を触ると保証が効かなくなります(シールを破るから判別される)
書込番号:21314474
補償は、求めませんです。 如何なものかと思いますが、
コネクタの情報をご存じでしたらお願いします。
汎用のファンの流用が、有効かどうかが、一番の問題でございます。
ご返信をありがとうございました。
書込番号:21314601
基板に直接半田付けか2Pソケット・・・
汎用ファンがすんなりつくケースは殆どない,
現物のカバーを外して確認されては如何でしょう。
書込番号:21314649
電源ファンは回転数監視がいらないから、2ピンですね。
内部写真では、ファン用らしい2Pソケットが見えます。
3Pのケースファンをつなぐには若干電子工作が要ります。
書込番号:21315111
>あずたろう様
ご丁寧な返信をありがとうございました。
ファンケーブル先端の画像を拝見しますと、半田付けが必要なのですね。
ありがとうございます。5年保証とは失念しておりました。
有償でもメーカーへ出そうかと思いましたが、
一生懸命探しても、保証書が見つかりませんでした。
残念です。
もう少し先で、分解して見ます。必要なら、
マザーから電源を取るというのを考えてみます。
>ピンクモンキー様
ありがとうございました。メーカーへ修理依頼というのも、
幾らぐらいかかるのか、尋ねてみることにします。
金額によっては、依頼した方が確実な気がしてきました。
お二方とも、
お礼の返信が遅れて、申し訳ありませんでした。ありがとうございました。
書込番号:21316316
レスに気が付かず、的外れなレスを入れました。
申し訳ありませんでした。返信をやり直します。
>沼さん様
お教えありがとうございました。
確認せずに、お尋ねして申し訳ありませんでした。
>ZUUL様
全く気が付きませんでした。これはありがたい情報をお教えいただきましたです。
交換することを考えます。感謝申し上げます。
>あずたろう様
大変ありがとうございます。私は、見破れませんでした。
全ては、あずたろう様の画像のお陰です。
お教えいただき、ありがとうございました。
書込番号:21316334
実は私も自作初期のころにネット販売で購入したオウルテックの電源でして、
1年10か月でファンが回ってないことに気づいてこのようなことに至りました。
保証は2年でしたので、保証の証となる送品明細書が必要だったのですが失くしていましたので保証は諦めました。
ファン自体の故障ではなく、回転を制御する回路の故障でした。
(なのでカットしたところに繋いでも回りません)
クチコミを見ますと他にも同様の不具合のある製品のようです。
以降は写真のようにファンのケーブルを外に出してマザー繋ぎとしています。
この電源は常用ではなく、予備用電源として保管してるだけです。
書込番号:21316492
>あずたろうさん
そうだったんですか。電源ファンのマザー繋ぎは、
考えたことがなかったのですが、今後は選択肢の一つにいたします。
書込番号:21319357
2ピンも3ピンも同じピンを使っているので、抜いて差し替えれば使えます。
余ったケーブルは絶縁するだけでも根元で切ってしまってもいいです。
絶縁しなくてもコネクターに差し込んだままなら問題ないと思いますが、余ったケーブルがファンに絡まない様に処置しておく必要があります。
コネクターを見れば抜き方は判ると思います。
先の細いもので抜け防止のバネを押し込んで引き抜けば外れます。
後は向きと順番を間違えない様にして差し込めばいいです。
これに関しては一本ずつケーブルを外して差し込めばいいです。
2ピンの黒を外したら3ピンの黒を外して差し込む、2ピンの赤を外して3ピンの赤を外して差し込むという風に...
全部同じ色のケーブルになっているファンよりは三色に分かれているものにした方が間違いは起こり難いです。
一般的に黒がGND、赤が+12V、白が回転数取得用(今回は使わない)となっています。
書込番号:21320910
>uPD70116さん
ありがとうございました。大変、勉強になりました。
心強い、お教えをいただき、感謝します。今後ともよろしくお願いします。
書込番号:21321654
【Myコレクション】yusei
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
電源ユニット
