このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 1 | 8 | 2023年7月22日 18:12 | |
| 1 | 2 | 2018年7月23日 02:48 | |
| 3 | 2 | 2018年3月17日 12:59 | |
| 3 | 3 | 2018年3月12日 20:51 | |
| 4 | 5 | 2017年1月9日 20:38 | |
| 3 | 2 | 2016年12月15日 10:20 |
マザーボード > ASUS > X99-DELUXE II
ジャンクを貰ったのですが、動作確認をしてみたところ、エラー76が出て、q-ledはcpuエラーが光りました。今度、cpuを変えて動作確認をするつもりです。
どなたかエラー76の意味がわかる方いらっしゃるでしょうか。
また、唯一怪しい点と言えばここのチップがかけていてもしかしたらここが原因で動かないんではと思います。
ここのチップの写真を載せられる人はいますでしょうか。
また、どうしたら動くでしょうか。
書込番号:25354420 スマートフォンサイトからの書き込み
エラー76はPCH DXE 初期化ですが、UEFIのDXEセクションで止まってると言う事になります。
7セグメントはエラーを表示する物では無く、現状どう言う処理をするものかを見せてます。
今回はPCIの初期化で止まってるので、PCHに繋がるPCI接続のデバイスが反応しないとかになります。
LANチップは別にしてマザーに取り付けてある、拡張ガードがあるなら外してみて動作確認かと思います。
スレ主さんの言ってる部品については最初からないのか取れてるのかは判断つきませんが位置的にはファンの電源周りのパーツかと思います。
これが原因かに付いてはIOのブロック図やどう繋がってるか分からないから分からないですが、付いてるべきものなら可能性は無くはないけど、個人的には違う気がします。
書込番号:25354435 スマートフォンサイトからの書き込み
ジャンクは最高ですね!?
いいですね。。
確かにCPUも怪しいです
CPU交換はいいアイディアです。それでいけるかも?
なお
CMOSクリア
BIOSのアップ
も結構遊べそうですが?
楽しいです。。。
書込番号:25354477
揚げないないかつパンさんありがとうございます。
なるほど。一旦グラボを外してみて、動作確認してみます。
書込番号:25354487 スマートフォンサイトからの書き込み
>PC01001jinさんありがとうございます。
CMOSクリアのボタンがついているので、CMOSクリアは既に試しております。しかし、BIOSのアップデートはまだしていないので、今度サブマシンを使い、BIOSをダウンロードしてみて、BIOS flash backを使い、再ダウンロードしてみます。
書込番号:25354496 スマートフォンサイトからの書き込み
>PC01001jinさん
ジャンクはいいですよね。私はよくハードオフのジャンクコーナーにいます。
ちなみに交換するcpuはxeonのe5-2697v4です。これもジャンクです。
サブマシンは実はジャンクの塊です。
構成はi7 3770sに簡易水冷120mmをつけて、gtx1080を積んでいます。電源なんて、550wの秋葉原最終処分場で買った600円のエンハンス社製の電源を使っています(^ω^;)唯一の新品はwdのredで2tbです。
書込番号:25354514 スマートフォンサイトからの書き込み
>>PC01001jinさん
>サブマシンは実はジャンクの塊です。
>構成はi7 3770sに簡易水冷120mmをつけて、gtx1080を積んでいます。電源なんて、550w>>の秋葉原最終処分場で買った600円のエンハンス社製の電源を使っています(^ω^;)>唯一の新品はwdのredで2tbです。
なかなかやるじゃないですか!?
かなり慣れていますね。。多分
秋葉原最終処分場
ですね。。。。
ジャンクの聖地です
以前はここでツクモの店員さんを見かけましたからね
(非番だったようです)
ハードオフもいいですが
ジャンクに、はまったらもう抜けられませんよ!
真のジャンカー?なら
多分今回も楽勝では?
書込番号:25354532
>NinjinKosiさん
Q-Code 76表示で停止する場合、揚げないかつパンさんが説明されていますが、PC起動中にマザーボードに接続されているデバイスが設定出来ない状態で停止している症状です。
部品が脱落している箇所は価格.comに掲載されている写真を見ると、コイルが取り付けられている様に見えます。
https://kakaku.com/item/K0000880646/images/
脱落している部品のすぐ横のICはI211-ATの様ですので、インテル製のLAN用ICです。
https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/products/sku/64404/intel-ethernet-controller-i211at/specifications.html
脱落している部品の上部にクリスタル発振器が付いていますが、このパーツはI211-ATを動作させる為の周辺部品ですので、脱落した部品もIC用の周辺部品の可能性が高いと思います。
このICはPCIeバス接続ですので、このICが上手く動作しない事がQ-Code 76の原因になっている可能性は高いとは思います。
(本当かは直してみないと判りません)
書込番号:25354808
>キャッシュは増やせないさんありがとうございます。
なるほど。私はジャンクはよく見るのですが、チップ欠け(cpu以外)は初めてなのでよく分からなかったのですが、何となくわかった気がします。今度チップを買ってみて、はんだ付けしてみます。
書込番号:25355000 スマートフォンサイトからの書き込み
サンダーボルトの拡張カードが上手く認識されず困っています。
USBも拡張カード物は使えません。
BIOSでのセッティングに問題があるのでしょうか。
どなたか回答よろしくお願いいたします
何が出来ないのは、伝わりません。
うまく出来ません→うまくやってください、という返事になりますy
付属の「ThunderboltEX 3」を使用で良いですか。
どのPCIExにつなげていますか?
ボートとマザボはケーブルで接続していますか?
使えないと判断したのは、どのように確認されましたか?
書込番号:21981124
>パーシモン1wさん
わたくしの説目が足りずご迷惑をおかけし申し訳ございません。
付属の「ThunderboltEX 3」を使用です
一番外側M/Bのスイッチに近いところの取り付けております。
ボートとマザボはケーブルで接続しております。
書込番号:21981701
せっかくこのページの上部に「メーカー仕様表」へのリンクがあるんですから、スペックぐらい読みましょう。
USB機能
Intel(R) X99 chipset :
4 x USB 3.1 Gen 1 port(s) ()
ASMedia(R) USB 3.1 controller :
3 x USB 3.1 Gen 2 port(s) (3 at back panel, teal blue, Type-A)
1 x USB 3.1 Gen 2 port(s) (1 at back panel, , USB Type-CTM, Reversible)
ASMedia(R); USB 3.0 Hub :
4 x USB 3.1 Gen 1 port(s) (4 at back panel, blue)
背面インターフェース
3 x USB 3.1 Type-A
1 x USB 3.1 USB Type-CTM
4 x USB 3.1 Gen 1 (blue)
基板上インターフェース
2 x USB 3.1 Gen 1 connector(s) support(s) additional 4 USB 3.1 Gen 1 port(s)
書込番号:21682068
>けーるきーるさん
早速のご返信ありがとうございました。
申し訳ありません。
おっしゃる通りです。。。
わかやすく記入していただきありがとうございました。
書込番号:21682081
eSATAがないからポートマルチプライヤはないでしょ?
書込番号:21670438
SATA端子をPCIスロットまで延長してeSATA化するのでしょうか?
SATA端子しかないのでポートマルチプライヤには対応していないかと思います。
書込番号:21670634
皆様早速のご返信まことにありがとうございます。
さようですか。
非対応なのですね。。。
増設する拡張ボードを買おうかと思います。
本当にありがとうございました。
書込番号:21670648
オーバークロックで運用しています。
しかしASUSのアプリで見ると、50%だったのがすぐに03%になってしまいます。
50%で動いてくれてくれていればいいのですが、03%だと困ります。
詳細をご存知の方ご回答よろしくお願いいたします。
ちなみにアプリもBIOSも最新です。
なにが50%なのでしょう?CPU「使用率」のことでしょうか?
やることが無ければ、「使用率」が下がるのは当然です。何かさせてください。
書込番号:20554139
50%とか0.3%ってCPUの使用率?それとクロック?(0.3%って書いてるから使用率かな?)
OCって上限を上げるって話で、クロックにしても使用率にしても必要に応じて必要な分動くように出来てるから
何も問題ないというかむしろちゃんと動いてるってことだよ
書込番号:20554154
皆様ご回答ありがとうございます。
50%というのはオバークロックの結果上がったCPU速度のことでございました。
さようですか。
わたくしの浅知恵でまことにもうしわけございませんでした。
書き込みまことにありがとうございました。
書込番号:20554693
そもそも50%もクロックが上がるCPUなんてないとは言いませんが、殆どのCPUがそこまで上がることはないです。
何か勘違いをしているのではないでしょうか?
むしろ本当に50%も上がるなら貴重なのでスクリーンショットを見たいくらいです。
書込番号:20555105
ついでに。
CPUは、忙しいときにはクロックを上げて、暇なときにはクロックを下げて節電しています。
今時のオーバークロックとは、この忙しいときの最大クロックを上限を上げることです。
OCCTというソフトで、負荷をかけた上でクロックのモニターが出来ますので。試してみましょう。
http://gigazine.net/news/20121227-occt/
書込番号:20555134
こんにちは、
このマザーボードで自作をしているのですが、M.2を起動用ドライブにするにはどうしたらいいのでしょうか。
組み立ては起動ドライブ以外はQ コードQ LED共に問題は出ません。
UEFI、winインストール画面までは行けるのですがM.2がどこにも認識されません。
使用M.2は
Sandisk X400 Solid State Drive - Internal (SD8SN8U-512G-1122)
海外のサイトで調べUEFI設定を弄ってるのを見真似してみたところディスプレイになにも映らなくなったりしました。
このM.2で起動は出来ないのでしょうか。
書込番号:20484726 スマートフォンサイトからの書き込み
取り敢えずCMOSクリアーでマザーボードの方は動きませんか?
マザーボードのM.2スロット仕様には以下の様に書かれています。
1 x M.2 Socket 3, with vertical M Key design, type 2242/2260/2280 storage devices support (Support PCIE SSD only)
「Support PCIE SSD only」ここが重要です。
このSSDはPCI-Express接続ではなく、SATA接続なので仕様外です。
刺さってしまうことが問題なのかも知れませんが、仕様外のものを乗せてしまったことで動かないだけです。
対策はPCI-Express接続のものに買い換えるかSATA変換アダプターを介してSATAコネクターへ接続するかのどちらかです。
そもそもこのマザーボードを使うならケースも余裕があるでしょうから、SATAのSSDをマザーボードに載せる必要はないでしょう。
小型PCならスペースの都合で2.5インチドライブの搭載が難しいこともありますが、スペースに余裕があるのにわざわざSATA接続のドライブを選ぶ意味はありません。
「M.2のSSDが速い」と聞いて載せようと思ったのなら、速いのはPCI-Express接続のものであって、SATAなら2.5インチのものと速度は変わりません。
またPCI-Express接続のSSDでも二通りあって、AHCIタイプならWindows Vista以降で対応しますが、NVMeタイプ(こちらの方がより速い)の方はWindows 8.1以降でないとそのままでは認識しません。
NVMeドライバーを組み込めば旧来のOSでも使えますが、一部メーカーではそれを供給していない場合もあります。
マザーボードの方は両方対応しますが、NVMeタイプを使う場合はOS(未対応のOSならドライバーの提供状況も)を確認の上、選んでください。
書込番号:20484867
>uPD70116さん
記載漏れでした、CMOSで映るようにはなっていました。
そうだったのですね、、下調べ不足でした。
解決しましたありがとうございます!
書込番号:20485015 スマートフォンサイトからの書き込み
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
マザーボード
