最安価格(税込):¥21,146
(前週比:+1,649円↑
発売日:2016年 5月31日
このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 7 | 15 | 2017年2月7日 00:02 | |
| 15 | 13 | 2016年12月4日 22:55 | |
| 9 | 5 | 2016年7月3日 14:55 |
CPU > インテル > Core i7 6850K BOX
現在以下の構成にてEdiusPro8で4K動画編集を行っていますが、編集時のプレビューがカクカクになってしまい、レンダリングをしないとまともにプレビューできず不都合を感じています。
【CPU】Core i7-4790K
【M/B】ASUROCK H97M Pro4
【メモリ】DDR3-PC1333 4GBx4 16GB
【ビデオ】オンボード
【システムディスク】Intel SSD 330 SSDSC2CT240A3K5
【保存用HDD】WESTERN DIGITAL WD20EARS 2TB
【OS】Windows10 Home
そこで、システムのグレードアップを検討しているのですが、編集時のプレビューが今より改善されるとしたら下記のCPUのうち、いずれのモデルが最も効果があるでしょうか?エンコード速度は二の次と考えています。
6850K、6800K、5930K、5820K
推奨スペックに、4K編集には2GB以上のビデオメモリが必要とあるので、実質グラフィックボード必須ということでしょう。
4790Kなら現役でもかなり高性能な部類ですから、それはそのまま、CPU替える予算でグラボ買ったほうがイイと思います。
グラボ選択は、実際EdiusPro8使用者の声を聞いて、何を使っているか?それで快適か?を調べてみたほうが良いと思います。
書込番号:20596033 スマートフォンサイトからの書き込み
いずれのCPUを検討されても、グラボは必須でしょうから・・・グラボ強化から試して見るとか?
編集動画は、システムディスクに編集データーを移動しての動作確認はしてますよね?・・・影響無さそうなら、強化はグラボから?
HDDならRAID0・・・SSDなら問題無いと言う事なのかな?
書込番号:20596350
確かにプロキシファイルの方の効果はあるかと思います。
それでもカクカクが残る場合はGTX1050辺りで良いのでビデオカードを追加してみると良いでしょう。
玄人志向
GF-GTX1050-2GB/OC/SF [PCIExp 2GB] \12,770
http://kakaku.com/item/K0000919783/
書込番号:20596588
ストレージも改善した方がいいかも知れません。
HDDは別々の場所にあるデーターの読み書きが遅いので、切り貼りを多用すると遅くなる可能性が高いです。
レンダリングをすると見られる様になるということは、ばらばらのファイルから一つのファイルにすることで、連続読み取りになって改善するということではないでしょうか。
取り敢えず素材を入れる場所をSSDにするだけでも効果が見込めると思います。
書き出す場所は大して速度が必要ないのでHDDでいいと思います。
100Mbpsでも12.5MB/sなのでHDDでも余裕です。
直近に使う素材だけ入れればいいので、それが入る程度のSSDでいいです。
少なくとも今のHDDと同容量が必要ということはありません。
取り敢えず今のSSDに編集で使う素材を入れて違いを確認してみましょう。
書込番号:20598575
みなさま短時間の間にたくさんのアドバイスを頂きありがとうございます。
一番多く頂いたグラボの導入(強化)についてですが、Ediusはグラボはエンコードや一部のエフェクトにしか使用しないので、プレビュー再生には大きな変化はないと認識しています。試しに手元にあったQuadro FX580を挿して試してみましたが変化無しでした。
プロキシモードについても試してみましたが、多少改善は見らるものの、スムースなプレビューとは程遠い状況でした。尚、作業スペースや素材はSSD上に配置しています。恐らくですが、3DモードでY軸を少し回転する処理を施しているため、その負荷が相当高いのだと思われます。
ネットでも色々調べてみましたが、下記リンク先にあるように、16コアのXeonですらサクサクとまでは行かないようで、6850K程度では大きな改善は見込めないのかもしれないです。そこで今回はコストを押え6コアの6800Kに行くか、頑張って8コアの6900Kに行ってみようかと思っています。(6900Kはコストに見合った改善がなかった場合泣きますが…)
http://www.ediusworld.com/jp/support/faq/EDIUS7_4KPBPerformance-jp_2014-0313.pdf
書込番号:20598973
ソースファイルはどのような物を?
編集中ということなら、ソースファイルの読み込みが追いつかないのでは? 無圧縮4Kだと、HDDでは難しいかと。
CPUパワーを疑うのなら、タスクマネージャーでコア毎のCPU使用率の確認を。特定コアだけ100%はりつきなら、多コアCPUよりクロック数の高いCPU優先で。
あとは、
メモリを8GBx4の32GBにして、ソースファイルがメインメモリによるキャッシュに収まるようにする。
ただし、ソースファイルが30GBを超えるようなら、メモリをさらに増やすか、別の手段を。
SSDを作業用にという手段もありますが。SSDは書き込み量で寿命が減りますので。割り切って使うことが必要です。
書込番号:20598993
古記事だけど、
https://www.pc-koubou.jp/blog/xavc02.php
http://www.leoplanet.co.jp/creator-pc/edius_pc.html
どこをいじるのが良いのか? 悩ましいアプリに思います。
書込番号:20599573
>KAZU0002さん
ソースはXAVC S 60Mbps(AVC/H.264、コンテナMP4)です。素材やプロジェクトファイルなど編集に関係する全てのファイルをSSD上に置いても変化はありませんでした。また、プロキシモードでやっても大きく改善しないので読み込み遅延が発生しているとも考えづらいと思います。
書込番号:20599610
>カメカメポッポさん
大変参考になるサイトのご紹介ありがとうございます。このサイトを拝見する途中、メーカーHPの動作環境に触れられており、そこには4K編集には2GB以上のビデオメモリーが必要という記載がありますが、これは4Kモニターに映し出すための条件と理解しました。私の使っているモニターは1920×1200なのでCPU内蔵GPUでも十分であると思っています。
>KAZU0002さん
プロキシモードで再生中のリソースモニターを確認したところ全てのスレッドでほぼ100%の状態でした。
書込番号:20599702
i-GPUでEDIUS PRO8を使う時、先にメモリーがデュアルチャネルになっていることが前提です。
構成を見たところ、メモリーを8GB×2枚でDDR3-1600へ速度を上げると、改善される見込みはありますね。
次にインテルHDグラフィックスドライバーのVerを確認し、β版ドライバーをいつの間にかWindows Update経由で入れられてた場合、デバイスマネージャーを開き手動で変更または他Verのドライバーを入れる。
このソフトはドライバーの良し悪し具合で、使い勝手は変わりますよ。
残りはメモリーに関連する再生バッファも容量を最大にして、再生バッファリングフレーム数の調整の他に、d-GPUを加えている場合はGPUfxの確認。
プロキシ編集中にレンダリングすると、経験上では逆効果になる事もあるので、私はいつもハイレゾ編集にしています。
どの程度を「カクカク」と許容可能な境目なのか分かりませんけど、上記の対策では滑らかな再生とは言えませんが、多少改善されると思います。
エフェクト加えた時はGPU支援は効果が大きく、現状のプレビュー再生がコマ送の状態だったら改善されるかもしれない。
裏技では無いけど、タッチパッドの縦スクロールを使うと、レンダリングしている区間限定で極めて短い時間ではあるものの、再生スピードは保証できませんが映像を滑らか動かすことが出来ます。
私は立体視調整使っていないので、そのエフェクトでは何とも言えないところなのですけど、プロジェクトファイル置き場はDC S3610 800GB上に置いています。
私はモバイル用の4910MQで利用していますが、UHD60Pプロジェクト上のプレビュー再生している時、CPUは天井に張り付くこと無く、レンダリングされた領域では90%以下、レンダリングされていない領域で70%以下のCPU使用率です。
旅行などお出かけ先へ持ち運び、利用できる様にした構成は以下の通りです。
【R73冷却強化カスタム】
OS:Windows10Pro
CPU:Core i7 4910MQ
メモリー:クルーシャル Ballistix Sport DDR3-1600(8GB×2枚)
SSD:DC S3710 1.2TB(SYSTEMドライブ)、 DC S3610 800GB(ローカルディスク)
SSD上にプロジェクトファイル置いても、物によっては期待とは逆の結果になる事もあります。
書込番号:20606468
参考画像のものは、以前UHD60Pのプロジェクトで作成した動画上に、他のUHD60Pで作成した動画をPIPで配置し、更にクロマキー合成にて抜き出した被写体を加えたものです。
このような編集になると、流石にIN点&OUT点の間を再生プレビューされる時、i-GPU利用時にレンダリング無しの状態では厳しいです。
書込番号:20607651
みなさま色々アドバイス頂きありがとうございます。頂いたアドバイスの中で試せる事は全て試してみましたが、残念ながら状況は改善せずです。また、ビデオカードについてはELSA GTX1060 6GBを買って試してみましたが変化無しでした。現在以下のパーツを注文したところで、週末に組み上げて試してみたいと思っています。
【CPU】i7-6800K
【MB】MSI X99A TOMAHAWK
【メモリ】DDR4-3400MHz 4GBx8
書込番号:20624364 スマートフォンサイトからの書き込み
私もEDIUS Proで4Kの編集をしているので気になってましたが
6コアで組まれるのですね。
報告お待ちしてます。
書込番号:20625792
グレードアップしたシステムで試してみたところ、プレビュー再生に改善が見られました。
具体的には、旧システムだとカクカクになっていた4K動画をY軸方向に少し回転するエフェクトですが、新システムだとネイティブ編集でも滑らかに再生されるようになりました。ただし、そこにテロップを1枚でも入れると途端にカクカクになってしまいます。その状況はプロキシ編集モードでも同様でした。また、子画面ワイプを切った状態で4枚までならテロップを入れてもネイティブ編集でスムーズな再生が可能でした。その他Ediusの編集作業全体的に旧システムと比較すると快適性が向上したと感じられます。レンダリング処理速度についても向上が感じられます。
ちなみに今回の改善に貢献したパーツはCPUなのかメモリなのかはっきりしていません。と言うのもメモリを定格の2133Mhzで駆動させた場合、Y軸回転エフェクトの再生がカクカクになってしまいます。これを3200MhzにOCすると滑らかに再生されるようになります。もし4コアCPUでもメモリをOCさせれば改善されるのだとしたら、QSVが機能するi6700あたりを選ぶのがバランスが良いのかもしれません。尚、グラボのグレードアップはプレビュー再生の向上という点では全く意味がなかったようです。メモリはMBメーカー検証済みのモデルを選びましたが、すんなり3200MhzでOC駆動ができて良かったです。
【CPU】i7-6800K
【メモリ】CORSAIR DDR4-3400 CMK16GX4M4B3400C16 4GBX8(MSI検証済みメモリ)
【グラボ】ELSA GeForce GTX 1060 6GB S.A.C GD1060-6GERS
書込番号:20636726
ぎりぎり買えそうなので思い切って、買おうとしたら・・・
思いっきり店員に止められた
これ組むならi7の6700Kにメモリーを積めるだけ積んで、メインのドライブをSSDにした方がいいといわれた。
すごくドライバーが不安定らしい
めちゃデジャヴwww
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000800540/SortID=19105353/
去年に記事ですが。こちらではCore i7 6700Kが不安定と言う事に。
どっちやねんw
初期ロットはエラッタがあるとか(6850Kにエラッタがあるかどうかは当方は未確認)、マザボの熟成具合とか様々な要因で「不安定」となることがあるようです。
経験からですが、店頭の店員の言うことは「思いこみ」「売りたいCPUがある(6700Kを売りたい)」など等、隠れた要因もあるかも?と多少は疑ってかかったほうがいいですよ。
もちろん信頼できる情報をくれる場合もありますが、結局判断するのは自分。
最後はご自身の判断ですが、口コミも少なく自力解決できない技量であれば、避けたほうが宜しいでしょう。
ウチは人柱は避け、口コミで安心材料(エラッタ修正されてる書き込みとか)が見つからないものは避けるようにしています。
多角から情報を集め、吟味して、良い買い物をされますように祈ります。
書込番号:20024051
店員さんが購入予定だったとかだったら在庫が最後とかで買わせなかったとかだったら最悪の店員さんですね。
まあないと思いますが…。
書込番号:20025928 スマートフォンサイトからの書き込み
>HIRO5KAZU5さんこんばんは。
わたしも今はハスウェル-Eの5930Kなんですがブロードウェル-Eにしようとしてましたが迷っています。
書込番号:20037968 スマートフォンサイトからの書き込み
>HIRO5KAZU5さん
おはようございます。結局Corei7 6850K買うことにしました。おさわがせ致しました。
書込番号:20044580 スマートフォンサイトからの書き込み
現在6850Kで動かしてます。
ドライバがすごく不安定、というのは購入から間もなく1か月たちますが
こちらでは今のところ一度もないですし、
ざっと海外フォーラムを探しても、それらしい状況の報告はあまり見られないような。
もしまた機会がありましたら、
その店員さんの持っている情報を共有いただければと。
2015年製のX99マザーでBIOSアップデートせずに突っ込んだとか、
OCしてなんぼのCPUなので、ゴリゴリにOCかけたけど思ったより耐性がなかったとか…
でもコストパフォーマンス的なことを言えば、
同じお金でも6700Kにメモリ積みのほうが幸せになれるといわれると、
割と同意です(笑)。
期待していたほどの性能出てない感は否めませんね…。
書込番号:20048152
>だおさんさんこんばんは。
6850K乗せ換えは微妙そうですね(-_-;)
書込番号:20048318
6850Kが不安定?
何を根拠に言っているのか意味不明な店員ですね。
単に店員の営業トークです。
非常に安定してますけど、但しゲーマー向きではないですよ。
3D作業とかエンコードをする人には向いてますけどね。
高価だから良いというものでもありません、用途に合ったCPUを選択すべきでは・・・
ASUS X99デラックスUとの相性は非常に安定してます。インパクトには欠ける感じです。
4.4Ghzの常用です。メモリも8枚刺しでオーバークロック(体感的に感じませんけどね)
4890Kは4.7GHzでの常用ですがスピード感はやはり4890Kに軍配があります。
ゲームをやるのであれば4890Kか6700Kを選択するべきですけどマザーの選択も重要な
ファクターではないでしょうか。
書込番号:20077528
>donarudo777さんこんばんは。
スカイレイクにしたほうがゲーミング向きだということで大丈夫でしょうか? スカイレイクの買い替えを考えてシステム変えようかと考えております。
書込番号:20078788
満遍なく性能が出るのは動作クロックの高い方です。
全コアを使い切れればいいですが、そうでなければクロック差が性能差になります。
最高クロックの高いものとなるとコア数の少ないSkylakeの方が高い傾向にあります。
またHaswell-Eはハードウェアの価格が高いので、その分を他に回して全体の性能が上げられる、もしくは安く仕上げることが出来るというのはSkylakeのメリットでしょう。
例えば5万円違えば、GeForce GTX 1070で我慢する所がGeForce GTX 1080に出来るとか...
書込番号:20079153
>uPD70116さんこんばんはです。
わたしはエンコードとかしないのでスカイレイクにした方が幸せになれそうですね(・・;)
書込番号:20079159 スマートフォンサイトからの書き込み
>uPD70116さん
スカイレイクに移行が決まりました‼
さっき注文しました。マザーとメモリー等をROGシリーズで揃えました。
書込番号:20080228 スマートフォンサイトからの書き込み
こんばんは。結局スカイレイクは売ってブロードウェル-Eに落ち着きました。
書込番号:20454901
>いつ頃なれば安くなるのでしょう。
同じような性能のCPUが、あなたが買える値段で出る頃には…としか言い様がありません。
…ほんとうにLGA2011-3で組むのですか?
書込番号:20005360
基本的にCPUは安くなりませんよ。
次のモデルが同じくらいの価格帯のところに入ってきて、古いモデルはフェードアウトするだけです。
小売りレベルでは、在庫を残したくないショップが安売りする事があるかもしれませんが、常時その価格で売るわけじゃないので、価格.comの値段比較には出てこないと思います。
為替相場の反映で安くなることはありますが、ドルベースの小売単価が安くなるわけじゃありませんから、仕入れ時期とか、商品の回転率とか、そーゆー市場の動向を見極めて買い時を判断するしかないの。
しかし、なんといっても欲しい時に買うのが精神衛生上最も良いのです。さあ、高度消費文明の申し子として共に地球を食い潰しましょう!
書込番号:20005522 スマートフォンサイトからの書き込み
見事に全店売り切れてます。
メインストリームモデルと違って生産数は少ないのに人気がある・・・安くなる要素は全く無いですし、近い将来的にも中古でも高値安定でしょう。
書込番号:20006670
CPUは性能向上が鈍化したので、中古ですら簡単には安くなりません。
そろそろCore 2は安くなってきたでしょうが、Sandy Bridge辺りは比較的高価です。
何処かのワークステーションにでも搭載されていて、何処かで大量にリースで導入して期間が終了し市場に流れでもしない限り、格安品は出てこないでしょう。
5年以上先の話ですね。
書込番号:20007263
買う人は、お店にオーダーして、メーカー在庫品を取り寄せるだけ? 在庫処分の必要も無いから、価格を安くする必要も無いでしょうし。
書込番号:20007737
[CPU]
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
CPU
