CHARGE3 [ブラック]
- メーカー初となるスプラッシュプルーフ対応(IPX7防水機能)のBluetoothスピーカー。
- 50mmドライバー2基と低音の厚みを増強させるパッシブラジエーターに加え、筐体に高さを設けて床面からの反射音を低減。
- バッテリー容量は6000mAhで、スマートフォンやタブレットを充電することもできる。
このページのスレッド一覧(全14スレッド)![]()
| 1 | 8 | 2021年11月29日 19:21 | |
| 2 | 2 | 2019年8月31日 23:07 | |
| 8 | 6 | 2019年7月14日 13:26 | |
| 22 | 5 | 2018年12月31日 18:09 | |
| 7 | 5 | 2018年11月23日 08:43 | |
| 2 | 3 | 2018年8月29日 09:30 |
Bluetoothスピーカー・ワイヤレススピーカー > JBL > CHARGE3
Bluetoothスピーカーの購入で迷ってます。重視してるのはハンズフリー通話とステレオ(2台接続でも〇)、できればテレビも繋げて観たい(トランスミッター使用でも〇)です。そして音は重低音重視(高音はあまり重要ではない)です。繋ぐのは主にiPadかiPhone。ダンスの動画を見るので遅延も気になります。できれば色は白〜赤系。
で、今気になるのがJBLのcharge3なのですが、上記の点を踏まえると条件は満たしているように思うのですが、遅延等の部分がわからないのと、その他諸々実際はどうなのでしょうか?又、他にもし上記を満たしたオススメのスピーカーや、上記を満たす方法等があれば教えて頂けると助かります。
因みに予算は1台辺り1万位×2台(未使用中古等狙い)、もし一台で済ませるなら1.5万位です。
遅延面ではソニーも考えましたが、、、
その他何かいいアドバイス等もありましたらお願いします。
書込番号:24437801 スマートフォンサイトからの書き込み
追記です。重低音重視と書きましたが、高音より低音が大事というだけで物凄く音にこだわりがあるとかではないです。
遅延面が一番気になりますが、優先使えばテレビに関してはあまり問題なさそうでしょうか?
書込番号:24439225 スマートフォンサイトからの書き込み
お早うございます。
CHARGE 3は流石にもう店頭には置いていないので同じJBLのBluetoothスピーカーでの確認になりますから一般論に近いものですがご容赦下さい。まず、FLIP 5を使ったBluetoothの遅延ですがYouTubeの再生で明らかな違和感がありました。同期の取れていない口パク状態ですね。
後、PartyBoostで2台接続時は更に遅れます。そしてPartyBoostは電源投入後のデフォルトではモノラルの同じ音が出るので左右ステレオに分かれたモードにするには一々アプリで設定し直す必要があります。
有線接続での遅延ですがこちらはXTREME 3を使いました。最近のJBLはAUX INを省く傾向があってFLIP 4やCHARGE 4まであったAUX INはFLIP 5とCHARGE 5で無くなりました。それでXTREME 3での遅延ですがこちらはYouTubeの再生で違和感無しです。
CHARGE 3で予想される結論としてBluetooth接続だと映像と同期が取れない違和感を伴う、有線接続だと大丈夫と言った所です。尚、CHARGE 3は早期のバッテリー劣化の書き込みがちょくちょくあって今回LMちゃん♪さんも中古の購入かと予想しますが使用頻度の少なさを調査された方が良さそうです。
書込番号:24446514
>sumi_hobbyさん
ご回答ありがとうございます!
その後フリマアプリで新品未開封が売っていたので結局見切り発車でcharge3買っちゃったのですが、結論的には今のところ一応満足できました。有線での再生はまだしていませんがBluetoothでYouTubeのダンス動画と、割と顔が近い画像で人が話してる動画を再生してみましたが、私的には肉眼でわかる遅延を感じなかったので良かったです(*^^*)。
しかし今別の問題が生じています。
購入後、コネクトのアプリはダウンロードしました(バージョンは最新、3.9.0.0)。iPhoneとのペアリングもできて音楽は聞けます。でも起動音をキャンセルしたいのですができません。というか、アプリ開いても画面に何かしらを操作できるようなとこが何もないのです。コネクト+にアップデートが必要なようですが、それができてるかどうかもよくわかりません。
もしよろしければ手順をお教え頂けませんでしょうか?(アプリを開くと添付した画像の画面になり、何もできません)
書込番号:24446928 スマートフォンサイトからの書き込み
外箱、本体共に確認しましたが、正規品に間違いなさそうです。
しかし未だ問題は解決してません。
カスタマーセンターは見事に私の仕事時間に被っていて問い合わせできず(T_T)。
書込番号:24451589 スマートフォンサイトからの書き込み
>LMちゃん♪さん
JBL Connectは、今はJBL Portableに代わっているようです。
実際使われているのは、JBL Portableですよね?
でも、このアプリ、評価とレビューを見ると、まったくダメダメなようで、実際使いものにならないのかも…。
アップデートできない。起動音をオフにできない、などとレビューに書いている人がいます。
そんな散々なレビューを一通り見ると、次のようにすると、もしかしたらうまく行くかも…。
@ iPhoneでJBL Portableを使う(Androidだとさらにレビューがボロボロ)。
A JBL Portableを起動する前に、iPhoneのBluetoothをオンにしてCHARGE 3とBluetooth接続し、音楽アプリなどの再生は停止させておく(JBL Portable以外のアプリは終了させておくのがよいかも)。
B JBL Portableを使うときは、CHARGE 3に電源をつなぐ。
C JBL PortableのCHAREGE 3の認識が不安定なときは、iPhoneのWi-Fiをオフにしてみる。
とにかく、いろいろ試してみてください。
書込番号:24452130
>osmvさん
ご親切にありがとうございます。
先程やっと原因が分かりました。charge3はどうやらサポートが終了したようで、既にコネクト+にしていないcharge3はもうアップデートできないそうです。つまりは起動音を消せないといことです。そして2台でステレオ再生するには双方がコネクト同士、又はコネクト+同士でなければいけないとのことでした。
これ知らずに確認しないまま中古なんかで2台別に買ったら場合によっては悲劇ですね、もう1台買っちゃってるので危なかったです。
書込番号:24452182 スマートフォンサイトからの書き込み
>LMちゃん♪さん
これはメーカーのサポートからの正式な回答ですか?
JBL Portableアプリ自体はCharge 3にも対応しているようですが…。
また、アップデートは、段階を踏まずに一足飛びにアップデートできることが多いです。
まあ、メーカーが上記のように言う(古いアプリでコネクト+版にアップデートし、その後ならアップデート可)ならそうかもしれませんが、メーカーに製品を送ってコネクト+版にアップデートしてもらうとか、起動音をオフにしてもらうとか、メーカーならそういうこともできると思うのですが…。
まあ、そういうことも「サポート終了」ということなんでしょうか…。
書込番号:24469711
CHARGE 3はJBL Connectで飛ばした場合に単体だと送信側から5m位は楽に飛ぶ所、3m位でも怪しくなる印象です。僕の印象では2つのスピーカーを1m以内程度とかに置いても変わらなくマスターのスピーカーと送信側の距離に依存する感じです。
後は背面が壁である等を利用して電波の反射具合から良さげな設置ポイントを見つける位でしょうか。
書込番号:22888627
>2台の距離は5mくらいです。
「距離」も大事ですが、「電波」を使用している製品の場合、「間に有る遮蔽物の数」と「それぞれの遮蔽物の質」も重要です。
10cmの距離でも、間に鉄板が有れば繋がりませんし...
<「アルミ箔(アルミホイル)」で包んでも繋がらなくなるかと...(^_^;
https://k-tai.watch.impress.co.jp/docs/column/korekori/1012284.html
また、近くに「無線LAN(Wi-Fi)」や「電子レンジ」が稼働していると「干渉」の影響が出たりします。
自分は、「CHARGE3」と「XTREME2」との組み合わせで確認しましたが、
特定の場所(5mの距離)で接続が不安定になり、音声が途切れるようになりましたが、ちょっと場所を移動すれば正常に聞こえます。
<壁だけでは無く、柱など出来るだけ複数の干渉物が有る状態。
まずは、「遮蔽物」を出来るだけ減らすような位置にそれぞれを置くのが一番かと...m(_ _)m
BluetoothやWi-Fi(11g)の電波は、貫通性が高く、金属(鉄筋コンクリート等)の壁で無いと反射はしません。
これを逆手にとって「アルミ箔でパラボラ効果」を利用して感度を良くするという方法も...
書込番号:22892136
こちらを購入し1台のスマホで当機2台から音を鳴らしたいのですが、可能でしょうか?
2台ともアップデートしたのですが、うまくいきません。
片方ずつの接続はできましたが、設定画面にいっても起動音の設定や名前の編集をしようと
すると、スピーカーに接続できませんと表示がでて設定の変更ができません。
何か良い方法がありましたら教えてください。
2台接続はアプリのパーティーやステレオボタンでできそうですが、
再度機械の名称を変更しようとすると、「現在、使用不能です。」と表示がでます。
改善方法を教えてください。
書込番号:22784293
ファームウェアアップデートが正常にされてない可能性があると思います。
再度、JBL Connectアプリからアップデートされてみては如何でしょう。
やり直しは可能なはずです。
http://support.harman-japan.co.jp/update/CHARGE3.php
書込番号:22784396
本日「Xterm2」を追加購入したので試して見ました。
結果、「JBL Connect+」で正常に両方から音声が出るのを確認しました。
基本的に「「JBL Connect+」は「スマホアプリ」からは何もする事は無く、「JBL Connect+」ボタンを双方で押すだけでした。
「JBL Connect+」ボタンを押した時に、どういう音声出力にするのかを「スマホアプリ」で指定するだけだと思いますm(_ _)m
書込番号:22790064
結局スマホアンドロイドのバージョンが古く、対応してないのが原因でした。
皆さまありがとうございました。
書込番号:22794439
「CHARGE3のファームウェア更新」「CHARGE3の設定変更」には、「スマホアプリ」の「JBL Connect」を使用しますが、
「スマホから複数のJBL Connect対応Bluetoothスピーカーへ出力する」には、「スマホアプリ」は不要です。
自分のように「JBL Connect+対応スピーカー」と「CHARGE3」の様に「JBL Connect対応スピーカー」の組み合わせでは接続出来ない為、「CHARGE3」をアップデートする必要が有ります。
自分が「CHARGE3」のアップデートをしようと「JBL Connect」アプリで接続仕様とした所、10分待っても接続出来ない事が有りました。
50cm程しか離れていない状況出です。
これは、「CHARGE3」の電源を入れ直したら正常に接続出来る様になりましたが、「Bluetooth」のペアリングが出来ていて、「Bluetooth」のメニューに「CHARGE3」が出ているのに、アプリ側では検出できないという変な状況でした。
<別のスマホでも接続して使用しているので、マルチペアリング状態になり、
アプリ側の接続が出来なくなっていたのかも知れません。
書込番号:22796851
色んな書き込みを見てもいまひとつわかりません。調べ方が悪いのかもしれませんが、この製品が一つでもステレオ再生ができるかわかりません。
リアル店舗の淀橋で店員に質問したところ「もちろんステレオです」と胸を張って言われましたが今ひとつ納得できませんでした。
レビューには2つでステレオ再生らしき書き込みがありましたが、製品には左右に音の出口があるようにも見えますし左右ともパッシブにも見えるしw
教えてください。お願いします。
一つでステレオ再生できる防水ブルーツゥース接続の製品が他にもあるなら教えていただきたいと存じます。m(_ _)m
>kaminandesさん こんにちは
左右へ設定することでステレオになるようですね。
http://jbl.harman-japan.co.jp/product.php?id=charge3
書込番号:22360252
仕様より、
>最大出力 10W×2
>ユニット 50mm×2
http://jbl.harman-japan.co.jp/product.php?id=charge3#prod-spec
×2と書いて有るのがステレオではないんでしょうか?
書込番号:22360355
これ自体は単体でもステレオだけど、この手の製品はステレオだとしてもほぼ同じ場所から音が鳴るからどこまでステレオ感を得られるのか?ってのはあるけどね
書込番号:22360529
Charge3はステレオです。以下のような音源を50cm以内位の至近距離で聞くと良く分かります。
https://m.youtube.com/watch?v=2ZrWHtvSog4
しかしながら以下の分解動画から分かるようにスピーカーから間隔が12cm位しかなく、ちょっと距離を取って聞くと広がり感は乏しく、パッシブラジエーターによる低音ばかりが目立つ結果になるでしょう。
https://m.youtube.com/watch?v=CLgNqa4eHvE
もっと明確な広がりを得たいならソニーのSRS-XB41のように内蔵スピーカー間隔が広く、ライブサウンドモードと言ったエフェクト効果を備えている機種やBOSEのSoundlink Revolveのようなモノラルでありながら360度放射のスピーカーを選定した方が目的に叶うでしょう。
https://www.sony.jp/active-speaker/products/SRS-XB41/feature_1.html#L1_80
https://www.bose.co.jp/ja_jp/products/speakers/portable_speakers/soundlink_revolve.html
書込番号:22361136
>sumi_hobbyさん
非常にわかりやすい説明やご提案ありがとうございました。
浴室で静かに音楽を楽しむためのものなのでこの製品でも良いかなと考えております。(SONYも気になりますが)
今はclip2使っていますので今よりは楽しめるようになりそうです。
そのほかの皆様も早速のご回答ありがとうございました。
書込番号:22362272
CHARGE3かFLiP4にするか迷っています。
CHARGE3は、縦に置くことはできませんでしょうか?
また、もし、むりやり立てるとすると、すぐに倒れますでしょうか?
それとも、立ったままの状態を維持できますでしょうか?
CHARGE3をお持ちの方、教えていただけませんでしょうか?
量販店でもCHARGE3の縦置きデモはありましたので安定した直立の縦置き自体は問題ないです。但し、パッシブラジエーターの出力が1つ塞がれますので低音の量感はやや落ちる方向でしょう。
書込番号:22253037
>sumi_hobbyさん
>あずたろうさん
>けーるきーるさん
速攻ご回答頂き、ありがとうございました。
書込番号:22253073
>まるちゃん123さん
聴くときはお手製のスピーカースタンドで縦置きにします。
なぜなら全体的にメリハリがついて解像度が上がるためです。
低音自体も良質になりメリハリ、音量ともいい感じにブラッシュアップされます
使わないときは横置きに、使うときは縦置きに…
スタローンの映画オーバーザトップの帽子とおんなじでONする際に気合いが入り、気に入ってます(笑)
書込番号:22272812 スマートフォンサイトからの書き込み
JBL CHARGE3を使って、YouTube音源などでカラオケを楽しむ方法はあるでしょうか?
あるとすれば、マイクの他にどんな外部機器が必要でしょうか?
初心者ですみません。ご教授頂ければ幸いです。
一番単純で手軽なのは、今はスマホのカラオケアプリの利用だと思います。
http://home.kingsoft.jp/news/app/appliv/84175.html
「うたスマ Movie」はYouTubeのカラオケ動画を使って無料でカラオケが出来ます。
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.uxdesigntokyo.utasuma&hl=ja
スマホ内蔵マイクがそのまま使えると思います。
スマホのマイク付イヤフォンがあれば、それでも良いかと。
ちゃんとしたマイクが欲しいなら下記などでしょうか。
http://amzn.asia/6h6duIB
あとは、BluetoothでJBL CHARGE3に接続すれば、大音量で楽しめると思います。
書込番号:22046733
外部音源とミックスしてマイクも使うならマイクアンプとミキサーを使って有線接続するのが無難ですね。Bluetoothで声を飛ばすと物凄く遅れて(感覚的には0.5秒位)全然タイミングが合いません。
マイクアンプもミキサーも兼ねたいかにも中華的便利品がamazon.co.jpにありますのでこれがお手頃で良いと思います。マイク音量と外部入力音量が別々に音量調整出来ますしおまけにデュエットも可能と来てます。
https://www.amazon.co.jp/dp/B07145BSQ5/
接続方法は以下のようになります。ケーブル類も別途揃える必要はありますね。
ボーカル用ダイナミックマイク
| PCやスマホのヘッドホン出力
| | 富士パーツ 3.5mmステレオミニ ⇔ ピンプラグ
Cahaya オーディオ マイク サウンドミキサー
CHARGE3
富士パーツ 3.5mmステレオミニ ⇔ ピンプラグは以下のFVC-323になります。長さのバリーションが揃っているので状況に応じてお選び下さい。
http://www.fujiparts.co.jp/fvc323.htm
書込番号:22048260
レス遅くなってしまい申し訳ありません。
お二方ともご丁寧なご回答、どうもありがとうございます。
ヨドバシの店員にも聞いたのですが、bluetoothでスピーカーに出力すると他の音はライン直ではミックス出来ないようなので、sumi_hobbyがおっしゃるようなミキサーを使う方法しかなさそうですね。
色々検討したのですが、モバイルバッテリーで野外使用可でリバーブ(エコー)も掛けられる、これに決めました。
https://jp.yamaha.com/products/music_production/webcasting_mixer/ag06/index.html
お二方とも、どうもありがとうございました!
書込番号:22066966 スマートフォンサイトからの書き込み
[Bluetoothスピーカー・ワイヤレススピーカーの選び方]
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
