CHARGE3 [ブルー]
- メーカー初となるスプラッシュプルーフ対応(IPX7防水機能)のBluetoothスピーカー。
- 50mmドライバー2基と低音の厚みを増強させるパッシブラジエーターに加え、筐体に高さを設けて床面からの反射音を低減。
- バッテリー容量は6000mAhで、スマートフォンやタブレットを充電することもできる。
このページのスレッド一覧(全37スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2022年2月25日 20:15 | |
| 1 | 8 | 2021年11月29日 19:21 | |
| 5 | 7 | 2021年10月6日 18:45 | |
| 2 | 2 | 2019年8月31日 23:07 | |
| 0 | 1 | 2019年8月28日 23:34 | |
| 3 | 3 | 2019年7月16日 20:44 |
Bluetoothスピーカー・ワイヤレススピーカー > JBL > CHARGE3
Android11です。本体はUMIDIJI A9PROを使用しています。
「新しいデバイスとペア設定する」画面でJBLスピーカーが候補に出てきません。
同じような症状の方、いらっしゃいますか?
恐らくブルートゥースの互換性の問題かなと思っていますが、解決方法が分からず困っています。
Bluetoothバージョンは、スマホ 4.2、スピーカー 4.1 なので問題無いですね。
・JBL CHARGE3 取扱説明書
https://www.harman-ownersclub.jp/shared/prod_manual/JBL_CHARGE3.pdf
双方をペアリング状態にする順序を逆にしてみては?
PCやタブレットでも逆にしないと検出されないことがあります。
あと、ペアリング済みの機器があるなら、それらのBluetoothをオフにしましょう。
書込番号:24618960
あと、以下も試してください。
スマホ
Bluetoothオフ → 再起動 → Bluetoothオン
スピーカー
リセット
・JBL CHARGE3をリセットする
https://ameblo.jp/mymu8ic/entry-12549902512.html
書込番号:24618975
>やきいもボーイさん
次のように操作してください。
@ Charge 3とA9 Pro以外のBluetooth機器をすべて電源オフかBluetoothオフにする。Charge 3も電源オフにする。
A Charge 3とA9 Proを1m以内の距離に置く。
B Charge 3の電源ボタンを押して電源を入れる。その後、Bluetoothボタンを押す。すると、電源ボタンが点滅する。
C A9 Proを次のように操作する。
https://smartphone-expert.club/speedy/archives/6754
「使用可能なデバイス」をタップすると「JBL Charge 3」が表示されるので、それをタップすると接続される。
書込番号:24620350
Bluetoothスピーカーの購入で迷ってます。重視してるのはハンズフリー通話とステレオ(2台接続でも〇)、できればテレビも繋げて観たい(トランスミッター使用でも〇)です。そして音は重低音重視(高音はあまり重要ではない)です。繋ぐのは主にiPadかiPhone。ダンスの動画を見るので遅延も気になります。できれば色は白〜赤系。
で、今気になるのがJBLのcharge3なのですが、上記の点を踏まえると条件は満たしているように思うのですが、遅延等の部分がわからないのと、その他諸々実際はどうなのでしょうか?又、他にもし上記を満たしたオススメのスピーカーや、上記を満たす方法等があれば教えて頂けると助かります。
因みに予算は1台辺り1万位×2台(未使用中古等狙い)、もし一台で済ませるなら1.5万位です。
遅延面ではソニーも考えましたが、、、
その他何かいいアドバイス等もありましたらお願いします。
書込番号:24437801 スマートフォンサイトからの書き込み
追記です。重低音重視と書きましたが、高音より低音が大事というだけで物凄く音にこだわりがあるとかではないです。
遅延面が一番気になりますが、優先使えばテレビに関してはあまり問題なさそうでしょうか?
書込番号:24439225 スマートフォンサイトからの書き込み
お早うございます。
CHARGE 3は流石にもう店頭には置いていないので同じJBLのBluetoothスピーカーでの確認になりますから一般論に近いものですがご容赦下さい。まず、FLIP 5を使ったBluetoothの遅延ですがYouTubeの再生で明らかな違和感がありました。同期の取れていない口パク状態ですね。
後、PartyBoostで2台接続時は更に遅れます。そしてPartyBoostは電源投入後のデフォルトではモノラルの同じ音が出るので左右ステレオに分かれたモードにするには一々アプリで設定し直す必要があります。
有線接続での遅延ですがこちらはXTREME 3を使いました。最近のJBLはAUX INを省く傾向があってFLIP 4やCHARGE 4まであったAUX INはFLIP 5とCHARGE 5で無くなりました。それでXTREME 3での遅延ですがこちらはYouTubeの再生で違和感無しです。
CHARGE 3で予想される結論としてBluetooth接続だと映像と同期が取れない違和感を伴う、有線接続だと大丈夫と言った所です。尚、CHARGE 3は早期のバッテリー劣化の書き込みがちょくちょくあって今回LMちゃん♪さんも中古の購入かと予想しますが使用頻度の少なさを調査された方が良さそうです。
書込番号:24446514
>sumi_hobbyさん
ご回答ありがとうございます!
その後フリマアプリで新品未開封が売っていたので結局見切り発車でcharge3買っちゃったのですが、結論的には今のところ一応満足できました。有線での再生はまだしていませんがBluetoothでYouTubeのダンス動画と、割と顔が近い画像で人が話してる動画を再生してみましたが、私的には肉眼でわかる遅延を感じなかったので良かったです(*^^*)。
しかし今別の問題が生じています。
購入後、コネクトのアプリはダウンロードしました(バージョンは最新、3.9.0.0)。iPhoneとのペアリングもできて音楽は聞けます。でも起動音をキャンセルしたいのですができません。というか、アプリ開いても画面に何かしらを操作できるようなとこが何もないのです。コネクト+にアップデートが必要なようですが、それができてるかどうかもよくわかりません。
もしよろしければ手順をお教え頂けませんでしょうか?(アプリを開くと添付した画像の画面になり、何もできません)
書込番号:24446928 スマートフォンサイトからの書き込み
外箱、本体共に確認しましたが、正規品に間違いなさそうです。
しかし未だ問題は解決してません。
カスタマーセンターは見事に私の仕事時間に被っていて問い合わせできず(T_T)。
書込番号:24451589 スマートフォンサイトからの書き込み
>LMちゃん♪さん
JBL Connectは、今はJBL Portableに代わっているようです。
実際使われているのは、JBL Portableですよね?
でも、このアプリ、評価とレビューを見ると、まったくダメダメなようで、実際使いものにならないのかも…。
アップデートできない。起動音をオフにできない、などとレビューに書いている人がいます。
そんな散々なレビューを一通り見ると、次のようにすると、もしかしたらうまく行くかも…。
@ iPhoneでJBL Portableを使う(Androidだとさらにレビューがボロボロ)。
A JBL Portableを起動する前に、iPhoneのBluetoothをオンにしてCHARGE 3とBluetooth接続し、音楽アプリなどの再生は停止させておく(JBL Portable以外のアプリは終了させておくのがよいかも)。
B JBL Portableを使うときは、CHARGE 3に電源をつなぐ。
C JBL PortableのCHAREGE 3の認識が不安定なときは、iPhoneのWi-Fiをオフにしてみる。
とにかく、いろいろ試してみてください。
書込番号:24452130
>osmvさん
ご親切にありがとうございます。
先程やっと原因が分かりました。charge3はどうやらサポートが終了したようで、既にコネクト+にしていないcharge3はもうアップデートできないそうです。つまりは起動音を消せないといことです。そして2台でステレオ再生するには双方がコネクト同士、又はコネクト+同士でなければいけないとのことでした。
これ知らずに確認しないまま中古なんかで2台別に買ったら場合によっては悲劇ですね、もう1台買っちゃってるので危なかったです。
書込番号:24452182 スマートフォンサイトからの書き込み
>LMちゃん♪さん
これはメーカーのサポートからの正式な回答ですか?
JBL Portableアプリ自体はCharge 3にも対応しているようですが…。
また、アップデートは、段階を踏まずに一足飛びにアップデートできることが多いです。
まあ、メーカーが上記のように言う(古いアプリでコネクト+版にアップデートし、その後ならアップデート可)ならそうかもしれませんが、メーカーに製品を送ってコネクト+版にアップデートしてもらうとか、起動音をオフにしてもらうとか、メーカーならそういうこともできると思うのですが…。
まあ、そういうことも「サポート終了」ということなんでしょうか…。
書込番号:24469711
フリップ4を使用しており、安価だったためチャージ3も購入。しかしこの二台が接続されません。どうしたら解決するのでしょうか。教えてください。
書込番号:23037530 スマートフォンサイトからの書き込み
JBLコネクトプラス機能で同時接続したいって事ですよね。
CHRAGE3は標準だと古いJBLコネクトにしか対応してません。
まずはCHARGE3のソフトウェアアップデートが必要だと思います。
http://support.harman-japan.co.jp/update/CHARGE3.php
書込番号:23037580
ソフトウェアアップデートをしたいのですが、ホームページにあるビックリマーク?のようなものがアプリ上に表示されずアップデートできません。
何が原因なのでしょうか?
書込番号:23037594 スマートフォンサイトからの書き込み
スマホとCHARGE3のBluetooth接続は出来てますか。
CHRAGE3の電源を何度か入れ直してみてもダメでしょうか。
書込番号:23038293
FLIP4と接続状態だと、CHARGE3のアップデートが出来ません。
1.FLIP4の電源を落とす。
2.アプリを一度終了する。
3.CHARGE3の電源を入れる。
4.アプリを起動して、CHARGE3と接続する。 ※先にCHARGE3とのBluetooth接続が確立している場合。
5.ソフトウェアアップデートの手順に従いアップデート
再起動したら、「JBLコネクトボタン」を双方で押してリンク
<メインをFLIP4にしたいなら、CHARGE3の電源を切り、FLIP4を先に電源を入れてから...
書込番号:23039436
もう遅いかもしれませんが,今はJBL Portableというスマホアプリでファームウェアを更新できます。
これによって2台接続から〜100台までつなげるようになるようです。
私は2台しか持ってないので確認しようがありませんが・・・
書込番号:24127049
>Guts1965さん
当時から、「JBL Portable」はありましたよ?(^_^;
<自分も、それでアップデートやリンク時の設定をしましたし...
本件は、
1.「CHARGE3」と「FLIP4」とのリンクが出来ない
2.「CHARGE3」のアップデートが出来ない
という2点で、
「1」は、「CHARGE3」のファームウェアが古いという問題。
「2」は、手順の問題と思いますが、結局どうなっているのか音沙汰無し...
書込番号:24127287
>名無しの甚兵衛さん
僕も同様にcharge3をコネクトプラスにアップデートしてflip5とステレオで楽しもうと試みてるんですが、上の方同様アップデートが出来ないです。!マークが出てこないです。アプリはjbl portableで端末はiphoneです。
書込番号:24382355
CHARGE 3はJBL Connectで飛ばした場合に単体だと送信側から5m位は楽に飛ぶ所、3m位でも怪しくなる印象です。僕の印象では2つのスピーカーを1m以内程度とかに置いても変わらなくマスターのスピーカーと送信側の距離に依存する感じです。
後は背面が壁である等を利用して電波の反射具合から良さげな設置ポイントを見つける位でしょうか。
書込番号:22888627
>2台の距離は5mくらいです。
「距離」も大事ですが、「電波」を使用している製品の場合、「間に有る遮蔽物の数」と「それぞれの遮蔽物の質」も重要です。
10cmの距離でも、間に鉄板が有れば繋がりませんし...
<「アルミ箔(アルミホイル)」で包んでも繋がらなくなるかと...(^_^;
https://k-tai.watch.impress.co.jp/docs/column/korekori/1012284.html
また、近くに「無線LAN(Wi-Fi)」や「電子レンジ」が稼働していると「干渉」の影響が出たりします。
自分は、「CHARGE3」と「XTREME2」との組み合わせで確認しましたが、
特定の場所(5mの距離)で接続が不安定になり、音声が途切れるようになりましたが、ちょっと場所を移動すれば正常に聞こえます。
<壁だけでは無く、柱など出来るだけ複数の干渉物が有る状態。
まずは、「遮蔽物」を出来るだけ減らすような位置にそれぞれを置くのが一番かと...m(_ _)m
BluetoothやWi-Fi(11g)の電波は、貫通性が高く、金属(鉄筋コンクリート等)の壁で無いと反射はしません。
これを逆手にとって「アルミ箔でパラボラ効果」を利用して感度を良くするという方法も...
書込番号:22892136
1年経って、9月6日に発売のようです
JBL Charge 4
https://jp.jbl.com/JBL+CHARGE+4.html
書込番号:22884905 スマートフォンサイトからの書き込み
情報ありがとうございますm(_ _)m
ここのクチコミはまだ出来ていませんね(^_^;
https://bbs.kakaku.com/bbs/menuproduct/CategoryCD=0171/MakerCD=382/
「ボイスアシスタント」と「ハンズフリー通話」が無くなっているので「マイク」が無くなっていますね。
スピーカー側については、ちょっと大きく重くなって出力が上がっていますが、この辺は「使い方」に依るかも知れませんm(_ _)m
バッテリーが増えているので、外での使用には依り良いのかも知れませんが...
書込番号:22885878
秋の文化祭に向けて、私の高校で合唱練習がはじまります!(25人のクラス)
そこで、パート練習や全体練習(伴奏)に使う大音量のスピーカーを探していまして・・・
どれくらいの音量(ワット数?)が必要なのかわからなく、最適のスピーカーを探しています。
詳しい方、ぜひ教えてください!
このスピーカーなら、合唱練習に使えるでしょうか?(歌いながら伴奏が聞こえるでしょうか?)
また、他にも最適のスピーカーがあれば教えてください。
練習する場所などの要素も有るので、この製品で大丈夫かどうかを判断するのは難しいと思います。
例えば、教室位の大きさなら大丈夫だけど、体育館では音量が足りないとか...
他には「予算」的に、どれくらいの製品まで買えそうなのかとか...
基本は「総合出力」が大きい方が「大は小を兼ねる」ので、大きな場所でも使用できるとは思います。
例えば、
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=J0000019375_K0001002290&pd_ctg=0171
で比べると、価格は「1.5倍」ですが、出力は「3倍」です。
しかし、「TY-ASC60」は、屋外での使用を想定していません。雨に濡れると壊れる可能性が有ります。
そういういろいろな「条件」を出していけば、合致する製品や、
「少し妥協が必要なら○○が有る」などのアドバイスが貰えるかも知れませんm(_ _)m
他にも、「CHARGE3」を複数購入して「パーティーモード」で同時に全てのスピーカーから同じ音楽を出して利用する方法も有ります。
<個人での購入なら、他にも購入する人を募って、複数人で購入すれば無駄な数にはならないカモ!?
書込番号:22800759
失礼しました!
1.使用は教室での使用を予定しています!なので、屋外使用は考えていません。
2.予算は4万以内を考えています。
書込番号:22800883 スマートフォンサイトからの書き込み
練習が終わった後は、そのスピーカーはどうなるのでしょうか?
ヤフオクで売ってしまうとか、捨てるとか...その辺も考えて選んだ方が良いとは思いますm(_ _)m
4万も出せるなら、結構良いスピーカーが買えますが、今回だけの為に買うなら、「CHARGE3」で十分なのかも知れませんが、もう少し出力の大きな製品の方が、音割れし難いなどのメリットは有るように思いますm(_ _)m
<「XTREME」は、「XTREME2」が出て大分値下がりしてきていますので、
「CHARGE3」の出力の倍有るので、単体で使う分にはコスパが良いかも知れません。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=J0000024095_K0001002290_K0000489275_J0000019372_J0000027357_J0000028698_J0000027302_J0000019286&pd_ctg=0171
こんな感じで見た時、「価格推移グラフ」で価格が下がり傾向の製品なら「お買い得」かも知れませんが、「SRS-XB41」の様に今の価格が少し高い様な場合は見送った方が良いかも知れません(^_^;
書込番号:22802397
[Bluetoothスピーカー・ワイヤレススピーカーの選び方]
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
