QuietComfort 35 wireless headphones [ブラック]
- ノイズキャンセリング機能を備え、BluetoothやNFCペアリングによる接続が可能なワイヤレスヘッドホン。
- 1回の充電で、ワイヤレスの場合は最大20時間、有線の場合は最大40時間の再生が可能。
- 「Bose Connect」アプリを使うと、ペアリングして接続した機器の切り替えや管理を簡単に行うことができる。
QuietComfort 35 wireless headphones [ブラック]Bose
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2016年 6月24日
QuietComfort 35 wireless headphones [ブラック] のクチコミ掲示板
(422件)このページのスレッド一覧(全43スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2022年7月31日 22:29 | |
| 0 | 2 | 2022年7月30日 06:52 | |
| 43 | 5 | 2022年5月14日 08:35 | |
| 1 | 2 | 2020年5月29日 18:02 | |
| 7 | 2 | 2018年8月31日 17:11 | |
| 2 | 3 | 2018年3月30日 22:44 |
イヤホン・ヘッドホン > Bose > QuietComfort 35 wireless headphones
BOSE QC35 1を7年程使用していましたが故障で使えなくなりました。新たにヘッドホンを購入するにあたり、最近はワイヤレスイヤホンでもノイズキャンセル、マルチポイント接続が出来るイヤホンも増えて、ヘッドホンとイヤホンのどちらにするか検討をはじめました。
ワイヤレスでノイズキャンセル機能付き、かつマルチポイント接続が可能なイヤホンを探してます。
そこで皆さまのお知恵を拝借させて下さい。
@現在のTWSイヤホンは7年前のQC35ヘッドホンと比べてノイズキャンセル性能はどうなのどしょうか?
ヘッドホンとイヤホンの違いはありますが7年の技術差でどの程度小さくなっているでしょうか?
AQC35並のノイズキャンセル能力を持ちマルチポイント接続が出来るイヤホンを五機種程度オススメをお願いします。
こだわりはノイズキャンセル性能、マルチポイント接続は必須。
QC35程度の能力を持ったイヤホンをご教示下されば聴き比べの参考にさせて頂きたいと考えてます。
音楽は好きですが音源、音質にそれ程のこだわりはありません。
主な使用は電車通勤で映画をスマホで見る程度、iPhoneとipadのマルチポイント接続は必須と考えてます。
Bイヤホンはヘッドホンには勝てないという結果ならQC45かまたQC35を購入してもいいかと考えてます。
書込番号:24857920 スマートフォンサイトからの書き込み
【困っているポイント】
充電が出来なくなった。
【使用期間】
6年
【利用環境や状況】
QC35をONにしたまま寝落ち、バッテリー完全放電無したらしく、朝に電源をOFFにして、いつもの充電ケーブルを差して充電スタートしたが充電ライト橙が点灯せず。前日までは普通に充電出来てたが今回は橙色充電ライトも、他のライトも点灯せず。
そのまま六時間放置して電源を入れてもインジケーションライトがどちらも点灯せず、電源も入らなかった。
故障探求として電源ケーブルを変えて充電したり(充電不可)、使用した充電ケーブルを他の機器で充電出来ることを確認。
結果充電ケーブルには問題ないことは確認している。
ググったらバッテリーが死んだ状況と似ていたので本体をバラしてQC35用バッテリーを取り寄せて交換、その後電源を入れると使用出来た。
しかし充電ケーブルを接続すると青ランプが点灯.(調べたら電源接続の表示.らしいが充電ライト橙は未点灯、そのまま六時間程度充電。
その後電源を入れたが充電前と同じバッテリー値である事をBOSE APPで確認。充電されてない事が分かった。
電源スイッチのトラブルとも疑い電源ONにしたまま、充電ケーブルを差すと強制的に電源が切れる事をBOSE appで確認出来た。
その状態で再度電源ケーブルを抜くと電源が入ることもBOSE APPで確認出来たので、電源swの不具合ではないと思ってます。
【質問内容、その他コメント】
@電池を極限まで使ったので充電不可になり、新しい電池に換えても復活しない何らかの理由があるのか
A充電回路が急に機能不全を起こしたのか
B何らかのリカバリー方法があればご教示お願いします。
書込番号:24854889 スマートフォンサイトからの書き込み
互換バッテリーの質が悪い。
回路を破損してしまった。
半田付けの不良。
などなど。
A充電回路が急に機能不全を起こしたのか
可能性は0ではないかと思います。
別のバッテリーに再度交換して様子をみるとか。
書込番号:24855146
MA★RSさま
こちらに投稿した理由は同じようなトラブルから復活された方がいたら何をしたのか教えていただきたかったからです。
電池を交換後電源ONにしたら通常通り使用出来ました。BOSE APPでバッテリー40%も確認出来たのでバッテリーの不具合は無いと思ってます。その後安心して電源OFFにして充電ケーブルを指すと橙では無く青色表示になりました。 これはヘッドホンとしては電源供給は認識しているが充電はしていないと表示している、と判断します。
結果的に充電出来ないので充電基盤が損傷したのが原因で、バッテリー交換のハンダ作業で充電基盤に熱損傷を与えた可能性が1番ですね。こりゃ手に負えないなぁ
ヘッドホンは通電を認識(青ランプ表示)して電源ONで使えるのになぁ、でも充電しなきゃ;使えませんね
充電ケーブルを刺したまま電源ONにしても本体電源ONにならないインターロックは生きてるので電源ONでの使用も出来ませんでした。
書込番号:24855221 スマートフォンサイトからの書き込み
購入してから1年半ほどになりますが
・知らない間に勝手に電源が入っておりバッテリーが減っている
・使用後電源スイッチを確実にOFFにしたにも関わらず、電源が入り電源ONランプが付く
都度端末側のBluetoothをOFFにしたり、ヘッドホン本体のファームウェアを最新にしましたが改善されません。似たような症状の方いらっしゃいませんか?単なる故障でしょうか。
25点
お早うございます。
QC35の電源スイッチは摺動式ですがプッシュスイッチに比べるとストレスが多いのは確かでしょう。そして今回のケースではその摺動部のへたりによって接点が角度等によって接触してしまっているのが原因かと思われます。
まあでも最近のBOSE製品はヘッドホン・イヤホンにしてもBluetoothスピーカーにしても電源周りとかの基本的なトラブルの書き込みが目立ちますね。amazon.comのユーザーレビューにもQC35の電源スイッチ周りのトラブル例があり、BOSEが敏感に反応している所から2016年6月頃のロットは何か問題があったかもしれません。
https://www.amazon.com/gp/customer-reviews/RBA57NKCHXDEP/
書込番号:21514516
>ぱらふじさん
全く同じ症状で困っています。
各バージョンへのファームウェア書き換えを試したり、スタンバイタイマーの
設定を変えてみたりしましたが改善されませんでした。
BOSEのサポートへ問い合わせると故障の疑いありとの事でしたが、保証期間を
超えている事もあり、有償による交換対応で価格が30,240円(税込)と高額かつ、
セール時の販売価格と同じだった為、修理は行わず誤魔化しながら使っています。
2016年6月製ですので sumi_hobbyさんが仰る通り、基本的に問題を抱えている
製造ロットのモデルなのかもしれませんね。
書込番号:21755227
>竹田隆さん
本記事投稿から三ヶ月の現状報告になります。
結論から申しまして、当方は症状が改善されました。
特に何かしたと言う訳ではありませんが、現在は問題なくスイッチON/OFFが出来ています。勝手にONになることもありません。
>sumi hobbyさんが仰っているように原因は接触不良だったのでしょうが、何かの拍子に衝撃が加わってたまたま正常に働くように直ったのだと思います。
しかしまたいつ不具合が出るとも限りませんし、修理費用の面もありますので買い替えの時期までは騙し騙し使っていこうと思っています。
参考にならないとは思いますが、こんなケースもあるという事で。
書込番号:21756165
私のは最近同じ症状が出た同じモデル Quiet Comfort 35ですが、本日最新のファームウエア入れたら治りました。ソフトのバグだったようです。
書込番号:23128522
地下鉄の騒音の中で聴こうとヘッドフォンを持って出掛けたところ、バッテリーが上がっていてガッカリ。
今までこんな事は無かったので、調べているとスイッチを切っても直ぐに勝手に電源が入っていました。
改善したので行ったことを連ねて見ました。
@USB端子にマグネット・コネクタ?を挿しているのでそれが悪いのか?今までそれで結構やって来ているし・・・。
マグネット端子を付けても外しても変化ない・・・。
ABOSEサイト見てもリセット処理だかピント来ないがやってみたけど変わらず。
BスライドSWの接触不良を考えて、一か八かKUREの「接点復活スプレー」、「コンタクトスプレー」を吹きかけて見たけど改善せず。
(これは改善しない場合の最終手段として行った方が良いです。:自己責任で)
CBOSEサイトにファームウェアの前バージョンのリンクがあったので Version 2.5.5 に[Down grade] しても変わらず。
スマホのbluetoothのペアリングのデバイス名がversionで異なっているのに気付く。
2.5.5: LE Bose QuietComfort 35
3.0.3: Bose QuietComfort 35
D[Up grade]時にペアリングを解除せずに行った気がするので、2.5.5で解除をきちっと行った後
3.0.3に[Up grade]を行いペアリングしたところ事象が改善された。
(ひょっとしたら現versionで解除後、再登録で直るかも知れません)
書込番号:24745169
QC35をMacBookPro13(OS 10.14.6)への接続がどうしてもできません。
iPhoneやiPadには接続できるのですが、、
説明書に則り、接続デバイスをリセットしたり、Bluetoothのオンオフを試したりしているのですが、BluetoothのデバイスメニューにQC35が出てきません。これはBose側の問題でしょうか?
>これはBose側の問題でしょうか?
iPhoneやiPadで問題ないのに、なぜそう思うの?
書込番号:23433679
今回とはよっと症状が違いますがBOSEのBluetoothスピーカーであるSoundLink RevolveのMacの接続トラブル解決例です。
Finderの移動からフォルダに移動...をクリックし、/Library/Preferencesと打ち込んでcom.apple.Bluetooth.plistと言うファイルが表示されたらこのファイルをどこか別の場所へ移動した後にMacを再起動するものです。同じように試されてはと思います。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000024094/SortID=23001394/#tab
書込番号:23434310
ご存知の方がいらしたらお教えください。
大変興味があるのですが、リチウム電池がどの程度もち、いつごろ交換なのかご存知でしょうか。
というのも、スマホ、スティク型掃除機など、電池内蔵の製品で、交換だとかなり高いケースに
当ってしまった経験があり、交換代をよく調べずに後悔してしまったものもありました。
この電池はどのくらいもつのでしょうか。
ネットを見ていたら発見したので自己レスです。真偽の程は確かめてません。
「問い合わせたところ「構造上バッテリーのみの交換はできないないので新品交換となり、費用は約33,000円かかります」とのこと。構造上?自分で交換は難しいようです。
保障期間内は無償交換のようです。
書込番号:22046920
今日BOSEで聞きました、
500回から800回の充電で寿命らしいです。
書込番号:22072517 スマートフォンサイトからの書き込み
オフィス移転に伴い周りがうるさくなりノイズキャンセリング付きヘッドホンを購入することにしました。
いろいろなレビューを見てBOSEのQuietComfort 35かsonyのWH-1000XM2にしようかと考えています。
当方は主に仕事場のオフィス内で使用予定です(社員が約100名が同じフロアにいます)。
通勤は自家用車ですし、あまり電車、飛行機にも乗りません。
数あるレビューを見ると飛行機内ではBOSEがいいとか電車内ではsonyがいいとか書かれていますが、オフィスでの人の話し声が気になる場合、どちらの機種がノイズキャンセリングに関して優れているでしょうか?
当方田舎で、家電量販店には実機がなくお試しができません。
(あるいはあまり音にこだわらないならば、他にいい機種はありますでしょうか?)
素人な質問で申し訳ありませんがご教授お願いいたします。
ノイキャンのイヤフォンやヘッドフォンは音楽を集中して聴いてかつ危なくないように人の声は聞こえる様な作りです。
ですのでQC35 をBOSE のオンラインストアで購入して試して使えるか確認してみてはどうでしょうか。
30日間返品無料です。
ノイキャンのレベルはさほど変わりません。音質は好みで異なります。
書込番号:21715540 スマートフォンサイトからの書き込み
レビューにも書かせてもらいましたが、
この機種に限らず、BOSEのノイズキャンセルは体質的に合いません。
ずーっと鼓膜に対して圧迫感を感じるため、長時間の装着が出来ません。
ただし、音楽を再生していれば気にならないのですが
オフィスでの使用ならば音楽再生するわけにいきませんね。
Sonyの製品を試したときにはそのような圧迫感は感じないのですが。
ただ、他の方の書き込みを見る限り、私のように感じる方はごく少数のようなので
>zippo1932さんのおっしゃるように返品可能な期間で試用されるのが良いと思います。
書込番号:21716482
オフィスで使用するのであれば、長時間装着することになると思いますので、そういった点を考慮して判断されてはどうでしょうか。
私は、BOSEとSONYの両方を持っていますが、欧米路線の12時間のフライトでは、装着時の圧迫感が少なく、重量も軽いBOSEの方が楽だと感じました。
ノイズキャンセリング性能は、SONYの方がやや上ですが、慣れると大差はありません。
あとは、音の好みでしょうか?
書込番号:21716590
[イヤホン・ヘッドホン]
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
【欲しいものリスト】新PC再構成!!
【Myコレクション】............0.0
イヤホン・ヘッドホン
