Pro iCAN
- CIEM(カスタムインイヤーモニター)から「AKG K-1000」までをドライブできるフラッグシップのスタジオグレード・ヘッドホンアンプ。
- ゲインを0dB/9dB/18dBから選択可能。シングルエンド・モードで10V、バランス・モードで20Vを出力することができる。
- ロータリー・ボリューム・ポテンショメーターを装備。6トラックのうち4トラックをトゥルー(真性)・バランス・ボリューム・コントロールに使用。
このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 20 | 22 | 2017年7月15日 16:31 | |
| 24 | 15 | 2017年7月11日 11:33 | |
| 5 | 0 | 2016年6月14日 20:49 |
ヘッドホンアンプ・DAC > iFi audio > Pro iCAN
ifi Audio Pro iCAN (UK model)を英国から取り寄せてから約一週間が経ちました。本体付属のPSUは"ifi iPower Plus (Model: LN-1540) AMR Audio設計/中国製造)15VDC 4A出力"です。コンセント接続側のプラグ(ケーブルは取り外し可能)はUK仕様です。ただし、入力は100-240VACですので全世界で使用が出来ますので、100VAC入力で数日間そのまま使用していました。その後、手持ちの電源ケーブル(NAIM製)を本体付属のc7-c14L型アダプター(Welleen W-0148中国製)を用いてこのPSUに接続してPro iCANの音質比較を行いました。一聴して後者の方がはるかに優れていることが認識出来ました。ifi Audio社ではそれがわかっているのでこのc7-c14アダプターを付属させていたのだと確信しました。このiPower Plusはとても良く出来たPSUでありPro iCANの必需品であることも認識出来ました。
ということで、Pro iCANの電源部については全て解決しました。ついでながら、現在は、Sennheiser IE800でburn-in中ですが、"solid-state position, 18dB gain"がIE800には合うようです。burn-in後にHiFiMAN HE1000を聴く予定です。以上がPSUに関する印象でした。
要約すると
ifi iPower Plus が付属してない日本で売ってるPro iCANはダメだ
ということですか
書込番号:20472403 スマートフォンサイトからの書き込み
そのようなことは一切断言しては無いことに御注意下さい!ただ、この国内販売品(Pro iCAN)にはコンピュータ用電源アダプターが付属していますが、一般的に言って(Pro iCANのような)超一流のオーディオ機器にコンピュータ用電源アダプターをPSUとして用いるのはどうなるかということを「経験的に十分御理解できる方」に対しましてはもうそれ以上の説明は不要かと思います。
書込番号:20472937
なるほど。つまり
ifi iPower Plus が付属してない日本で売ってるPro iCANは損だ
ということですね。わかりました。
書込番号:20495782 スマートフォンサイトからの書き込み
この件に関して、気になったので問い合わせました。
---ここから引用---
Pro iCAN用のACアダプターは本来iPower Plusという専用品が付属しておりますが
日本国内のPSE取得中でございまして、現在は代替品のACアダプターを付けて販売しております。
PSE取得次第、iPower Plusを付属しての出荷及び、既購入者様へ無償提供を予定しております。
他製品に付属するiPowerも以前はPSE取得ができておらず、代品のACアダプターをつけて販売しておりましたが
現在はiPowerのPSE取得ができまして、iPowerが付属しております。iPowerについては既購入者様への
交換プログラムを実施しておりますので、以下URLよりご参照いただければ幸いです。
https://enzojfi.co.jp/iPowerExchangeProgram.html
以上、よろしくお願い申し上げます。
---ここまで引用(原文まま)---
とのことですので、正規代理店品を購入した先発隊の皆様が損をすることはない様です(手続きは少々面倒ですが)。
以上、情報シェアしておきます。
書込番号:20497150 スマートフォンサイトからの書き込み
>大量価格破壊兵器さん
大変貴重な情報ありがとうございます。
@iPowerPlusのコンセント側のケーブルは取り外しのできるFigure Eight(いわゆるメガネ型ケーブル)です。私のiCan Proには、IEC C14-C7 L型アダプター(Welleen W-0148)が付属しておりましたが、国内輸入元のそのあたりの対応はいかがなものでしょうか?
AiCan Pro国内輸入元経由の中古品をお持ちの方への対応はどうなんでしょうか?
更なる転売品となると一体どうなるんでしょうか?
B上記Aの場合も起こりうると思いますので、国内輸入元ではiPowerPlusの単品発売をしないのでしょうか?国内輸入元ではiPowerPlusを無償で提供できるほど多くのiPowerPlusを既に所有していると思われますので、ただ同然で販売しても痛くも痒くもないはずですが?
Cそれにしても国内輸入元の対応「iPowerPlusのPSE規格取得」は遅すぎますね。私見では、販売当初からPSE規格を取得すべきであったと思いますが。
DiPowerPlusはノイズレベルが極めて少ない特徴がありますので、国内販売店から新品にて購入されたiCan Pro所有者にとっては朗報ですね。
書込番号:20497692
iCan Pro = Pro iCanです。私は前者の発音の方が好きですので、iCan Proと書きました。
今日のところはそれだけです。
書込番号:20497800
>大量価格破壊兵器さん
ご多忙中恐れ入ります。敢えてお尋ね致しますが、日本輸入元ではpsuのiFi i POWER PLUSへの交換制度が始まったのでしょうか?ヤフオクでPRO iCANを出品されている方がおられますが、その商品に付属しているのはAdapter Tech.のものとのことですので、その交換制度が始まったのか少し気になりましたので。
書込番号:20980084
>verdiさん
私もPro Icanに興味があり、この電源アダプターの件が気になって輸入元(ENZO j-Fi LLC.)に問い合わせてみました。
以下回答を引用します(「」の部分)。
「ご指摘の通り、Pro iCAN用のACアダプターは現在PSEに関わる問題から
海外で付属されているものではなく、日本国内で独自に調達したものが付属しております。
つい先日海外で付属しているモデルのPSE検査が通りまして、次回入荷分からは
PSE取得済みの本国仕様のACアダプターが付属いたします。」
つまりiPower Plusがようやく日本のPSEを通ったということのようです。ずいぶん時間がかかったようですが
とりあえず朗報ですね。
以下引用です。
「また本モデルの交換プログラムは、交換用のPSE取得済みiPower Plusが入荷し次第開始いたします。」
ということなので、もう少し待てば交換プログラムも始まると思います(1か月後か2か月後かわかりませんが)。
なお、iPower Plus付きのモデルが店頭にいつ並ぶのかは若干曖昧な答えでした。輸入元としては古い在庫を
なるべく早く売り切ってから新しいものを出したいということかもしれません(これは私の推測です)。
以上ご参考になれば。
書込番号:20981996
>羊の毛皮を着た狼さん
iPowerPLUSに関する情報を誠にありがとうございました。
結論から先に申しまして、iFi製品の国内輸入元は海外オーディオ製品を扱う会社としては全くお話にもになりませんね。
@PSE規格というiPowerPlusと英国で現在販売されているPro iCAN付属のiPowerPLUSとではいかなる違いがあるのかが明確でありません。もし、現行のiPoweerPLUSでPSE規格がOKであれば現行のiPowerPLUSにPSE規格であるマークを貼り付ければ良いだけの話だけなのですが。確か、Neve RNHPのPSU(Switch mode AC adapter)では、そのような処置がとられていたかと思います。
A直ちにPSU交換プログラムが実施できないようでは現在ではPro iCANを購入しようと思わない人々が大半ではないでのでしょうか。
別の話題ですが、4pin XLRヘッドフォン出力が可能な機種は私が知る限りそれほど多くは無いかと思います。次の2つのサイトを御紹介致したいと思います。
https://headmania.org/category/amplifier/
http://www.headphoneer.com/
遅くなりましたが、お礼まで。
書込番号:20994981
>kj510さん
情報ありがとうございます。
ようやく来ましたか。
ただ正規店購入者だけが対象みたいですね。
中古で買った人はどうするんでしょうか。
タダで交換する位だから安く売ってあげればいいのにと思います。
書込番号:21020948
>kj510さん
>羊の毛皮を着た狼さん
>大量価格破壊兵器さん
これが現実なのでございまする。
国内輸入元にすれば、中古品の対応まではどうぞご勘弁を、と言ったところでしょうか。自己責任で安価の中古品を購入しているとすれば、これはやむを得ない措置ですかね。
iPowerPLUSの単売ですか?。
はあ、補修部品として英国でもGBP250-300ですので、日本円で少なくとも30,000円の覚悟は必要かも知れませんね。
まあ、中古品を購入した方にとっては、最初に新品にて購入された方に交換プログラムにて、iPowerPLUSを入手依頼をしていただかないということになりますかね。そのあたりは、それぞれ自己責任でいいようにやってもらうしかないでしょうね。
これが、オーディオ後進国の1つである日本の現状ですかね。
書込番号:21021353
先週末、ヨ○○シのアキバ店で7月6日に入荷した商品があるとの情報を得て店舗に赴き、
購入を前提にその場で箱を開けて中身を確認してもらいました。
電源アダプターは確かに「i power plus」でした。つまり直近に出荷したものは交換プログラム
だけではなく本体に最初からセットされているものも「i power plus」に変わっていることになります。
ただしこれは7月6日に入荷したものであり、以前からの在庫については古いものがそのまま
残っている推察されます(その際には交換プログラムによって交換してもらうということになります)。
これから購入を検討される方は、交換プログラムもたいした手間ではないようですが、それでも面倒
だと思うなら販売店に新しいアダプターかどうか確認してから購入されるとよいと思います。
この商品、電源アダプターが本来のもになり、日本の多くのユーザーにとってはここからが本当の
評価の始まりかと思います。
ちなみに私が聴いた限りではよい意味で今までとは別物の音という感じで満足度は非常に高いです。
もちろん電源もC14アダプターをかませて市販のケーブル(KRYNA)に変えました。
(接続はPCからUSBでOPPO Sonica DAC→ 本機→TH900mk2を4ピンバランスで)。
ところで私はまだヘッドホンしか確認していませんが、スピーカーの音も聴いてみたいと思います。
現状はDAC→プリメインアンプ→スピーカーと繋いでいますが、本機をDACとプリメインの間に
はさんでプリアンプ的に使う場合、音質的にはどうなるのかなあと思っています(現状プリメインはDENON
PMA-2000RE、スピーカーはJBL4306)。本機でこういう使い方はあまりしないんでしょうかねえ?
書込番号:21034913
>羊の毛皮を着た狼さん
>kj510さん
本来ならば、国内輸入元に尋ねれば済むことなのですが、少し気になっていることを敢えてここに記します:
「国内輸入最新版(Pro iCAN)にはiPower PLUS、メガネケーブルおよびC7-C14 プラグアダプター(L型Weeleen W-0148?)が商品に含まれている」
これは正しい内容でしょうか?
一方で、
「交換プログラムではiPower PLUSのみでC7-C14 プラグアダプターは含まれていない(ただし、メガネケーブルは含まれている?)ので、通常の電源ケーブルを使用するためには、各自で適当なC7-C14 プラグアダプターを用意する必要がある。」
これは正しい内容でしょうか?
ちなみに、Pro iCAN海外版では、C7-C14 L型プラグアダプター(Weeleen W-0148)およびメガネケーブルも商品に含まれておりましたので、通常の電源ケーブルを直ちに使用することが可能でした。
書込番号:21035358
>verdiさん
国内正規版には「iPower PLUS」「メガネケーブル(反対側は2ピンの一般的なコンセントプラグ)」は入っていますが
C7-C14アダプターは含まれません。
また交換プログラムではiPower PLUSのみでC7-C14 アダプターは含まれていないと思います。
メガネケーブルはそもそも本体に付いているのでこちらも交換プログラムには含まれないと思います。
(交換プログラムに応募していないので確かなことはわかりませんが)
つまり日本ではC7-C14アダプターについては自分で用意することになります(私も楽天から買いました)。
かつて輸入元に問い合わせた際、日本で海外版のC7-C14アダプターのPSEをとるには高額な取得費が
かかるのでやっていない、というような回答でした。
ご参考まで。
書込番号:21035440
>羊の毛皮を着た狼さん
早々の情報ありがとうございます。お陰様でPSU付属物の件は解決致しました。
さて、Pro iCANの英文マニュアルおよびDENON PMA-2000REの日本語マニュアルの内容をダウンロードして調べましたところ、
「Pro iCAN LINE OUT--> DENON PMA-2000RE POWER AMP DIRECT IN」
という接続で、Pro iCANをプリアンプとして使用できるのではないかと思いますが、
いかがでしょうか?
Pro iCAN LINE OUTからの出力はそのボリュームでコントロール出来るかと思います。
一言でいえば、DENON PMA 2000REをパワーアンプとして使用するということです。
ただし、Pro iCANをヘッドフォンとスピーカーを同時に使用できる(言い換えれば、ヘッドフォン使用時にLINE OUTがミュートされない)ような書き方がそのマニュアルではされております。私は、以前、Pro iCAN(英国モデル)を所有しておりましたが、当時はスピーカーは使用しておりませんでしたので、この点については私には断定できません。
取り急ぎ御参考まで
書込番号:21035522
>verdiさん
↑正しいです。メガネケーブルは含まれていますが、アダプタは無しです。
メガネケーブルで接続して数時間聴いていますが、まだ少し物足りない感じがしています。やはりバーンインは必要なのでしょうね。
我慢して数日は聞いて見るつもりですが、今の所はトロイダルトランスのACアダプタの音の方が生々しく元気に聴こえる感じです。
書込番号:21035561
>kj510さん
早々の情報ありがとうございます。お陰様でPSU付属品の件は解決致しました。
ところで、Pro iCANの英文マニュアルをダウンロード致しましてその内容を調べたところ以下のような記述(そのまま引用)がありました。御参考になれば幸いです。
19.DC Power Supply Input
15V/4A DC Power input.
Tip: Any 9v to 18v DC power source with a minimum 60VA rating can be used with the Pro iCAN (including vehicular, RV and boat based 12V DC power). The Pro iCAN uses double-conversion power supplies that make it impervious to power supply noise and related problems. However, we strongly recommend the use of the included iPOWER Plus 15V. It offers the latest in power supply technology and is better and cleaner than battery and aftermarket linear power supplies.
書込番号:21035580
>羊の毛皮を着た狼さん
↓の記事に前段にPro iCanを入れている事が記載されています。邪道という人も居るそうですが好みの音が出れば良いですね。
http://www.phileweb.com/news/audio/201608/01/17561_3.html
>verdiさん
ありがとうございます。その内容は私も知っておりました。私の場合ノイズが少ない=好みの音では無いかも知れません。まだ電気を通して間もないので評価は出来ませんが、私の耳には今の所ノイズフィルタを通した後の痩せてしまった様な音に聴こえます。差し替えて最初に音量が下がった印象がありました。アダプタを通して手持ちの電源ケーブルを接続すればまた印象は変わると思います。
書込番号:21035621
>verdiさん
>kj510さん
本機のプリアンプ化についていろいろご教授いただきありがとうございました。
大変参考になりました。
現状PMA-2000REについてはとくに不満はない(本当はもっと上級のアンプが欲しい)のですが、
Pro iCANは色々な音質が選べたりスピーカーによる音場の広がりに変化がつけられたりするので、
こちらの性格を出せるならその方が楽しいと思った次第です。
いろいろ試行錯誤するのもオーディオの楽しみだと思いますので、こちらで得た情報をもとに
ぼとぼちやってみたいと思います。
といりそぎ御礼まで。
書込番号:21037434
私もeイヤフォンより購入しました。
4日ほど聞いて見ました。これの前はパッシブアッテネーターを使っていました。
フルバランスの真空管プリがこの価格だったので発売前より興味を持ってました。パワーアンプはMC275を使っています。
モードは真空管が私のシステムでは一番好みの鳴りからでした。覚悟はしてましたが、クラスAなのでかなり熱くなります。筐体がヒートシンクになる構造だと言うことです。
音量のリモコンがちゃっちいです。あと私のリモコンは一度押してもごく少ししか音量が変わらず、押しっぱなしでも作動しないため初期不良の疑いがあるため現在返送して調査を依頼しています。戻ってくるまで音楽が聴けないので、早く戻ってきて欲しいです。
ヘッドフォンは持っていませんので、評価は出来ませんが、Celsus Gramo Oneのイヤフォンで聞いて見ましたが良い音でなってくれました。
初期不良以外は、おおむね満足をしています。
私も買いました。リモコンは仕様だと思います。1ミリづつしか動きません。
多分、出力が大きいから安全のためかと。
書込番号:20023327
昨日Pro iCANが戻ってきました。eイヤホンでは症状が出ずリモコンは通常通り機能したと言う事でした。
仕様では、ボタンを押す長さでノブの動きが連動するようです。押しっぱなしにするとノブも動き続けます。(iFiにも確認しました、iFiはもしかするとリモコンの電池が弱ってるかも知れないと言ってました。)
何もせずに症状が治ったので理由が分かりませんが、返送するときにACアダプタを抜いて電源が入らない状態でしたので、もしかすると電源の抜き差しでリセットされたのかな?っと思いましたが真相は今も分からずです。
書込番号:20024522
Pro iCANを使って1ヶ月が過ぎました。私はPro iCANの製品自体には大変満足しているのですが、これから購入される方に、購入前に考慮しておく必要がある点をシェアいたします。
海外版と日本版にはACアダプタが違うことが分かりました。海外版はiPower Plusと言うiFiがデザインした低ノイズのACアダプタが同梱されていますが日本版はこれでは無くAdapter Techの中国製の普通のスイッチングのACアダプタです。PSEをパスしていないのが理由とのことですが、発売前からこの製品の情報を海外のサイトで見ていてそれが同梱されると期待していたので、これはかなりショックでした。(涙)日本独自の電源の情報もどこを見ても記載されておらず、私はそっちの方がショックでした。iPower PlusもPSEを取ってから日本で展開する事は出来なかったのでしょうかねぇ…?
これから購入される方は、ご注意下さい。
書込番号:20097642
>kj510さん
DC 9V/6.7A – 18V/3.35A
AC 85 – 265V, 50/60Hz
22W idle, 50W max.
この範囲で適合する交換出来る電源が必要と言うことなんですね、、、(落胆)
DC電源はあまり選択肢が無いので、
itubeとiusb3.0用にifi純正の電源欲しいのですが、
DC iPurifierは OKでも、各種iPowerもPSE関係でお預け中なのでしょうね。
それならいっそ、
ifiから各種micro/pro用に給電ボックスでも出して欲しいですね。
ちなみに、
交換電源のオススメが既に有れば教えて頂けると助かります。
書込番号:20129623
nu-さん
私は今の所、標準のACアダプタにiPurifier DCとヤフオクで入手したコンデンサアレーを繋いで使用しています。
iPurifier DCは結構発熱しますがiFiに確認したところ筐体がヒートシンクになっているのである程度発熱する設計になっているようです。
Pro iCANはiPurifier DCの許容電流近くまで使うので仕方ないかも知れません。
あとC5 to C14アダプタ(これも海外版は付属品)を入手して通常のIECケーブルを使えるようにする予定です。
あとはリニア電源を作成するか特注で作成してもらうしかないと思いますが、今の所私はこれで様子を見ようと思っています。
nu-さんも何か電源に関する情報のアップデート有りましたら教えてください。
書込番号:20134184
>kj510さん
http://sv50.wadax.ne.jp/~ay-denshi-com//articles/html/products/list.php?category_id=10
今の所、DCiPurifierを追加してですが、製品版だと、
9V/6.7A〜18V/3.35A出力可能なこちらのノートパソコン用アナログ電源を使うしか無いかと。
その他はA数が無いので選択肢は特注に成りそうですね。
本家のipowerも今の所対応する物が無いので、やはり純正を付けて販売して欲しいですね。
書込番号:20173219
nu-さん
今週やっとC5 to C14アダプタを入手出来まして、他の機材にも使って余ってるケーブルとケーブルとACアダプタの間に余っていたアモルファス合金リングのノイズフィルタをかまして、今日で2日目なのですが音がすごく好みになりました。真空管モードが好きでそれを使っていますが、真空管の音を残したまま、更に音数が増えて聞こえるよう(な気)になりました。
これでダメだったらアナログ電源に踏み切ろうかなと思っていましたが、もうこれでいいかなと思っています。私はMacでPCオーディオで、Pro iCANにはMC275に接続しているのですが、今までで一番お気に入りの音になりました。
WE JW 2C51も既に調達済みで、保証が切れたらそのうち球転がしをしようと思っています。どんな音に変化するか楽しみです。
書込番号:20206808
リモコンの件ですが、ボリュームの12時の位置まで100ステップですのでその位置まではリモコンボタンを100回押す必要があります。私は普段はそのリモコンを使用せず、手動でボリューム操作を行っています。なお、微調整の必要な時にはリモコンを使いなさいということと理解しております。
書込番号:20475102
>verdiさん
私は2か月ほど前に買ったのですが、ボリュウムはリモコンでスムーズに動きますよ。
書込番号:21019854
>takaq007さん
それが正常な状態です(TVのリモコンボタンと同様な使用法です)。
先に申し上げたのは、12時まで100ステップを「1ステップ」ごと進めるのにはリモコンボタンを100回押すことが必要という意味です。
でも、誰もそのようなリモコンボタンの使い方はしないと思われますので、あくまでも微調整のためのリモコンボタンであると少なくとも私は理解しております。
リモコンボタンの使い方は使う方によって特徴がありますので、これはあくまでも私個人としての見解であり、その意見を他人に押し付けるものでは一切ございません。
最後に、国内正規品であるPro iCANに対して輸入元が迅速に行うべきことはただ一つです。
「iPowerPLUSへの無償交換プログラムの早期実施」
それを実行させるためにはユーザーの声の力が必要かもしれません。
書込番号:21020468
7月5日に交換プログラムに申し込み、昨日発送の連絡があり本日iPower Plusを受け取りました。
C7 to C14アダプタは同封されていませんでしたので、eBayで手配しました。上海からはっそうなの発送なので1?2週間かかると思います。
写真のように、シールにトップウイングとPSEの印刷があり、右下にVer1.2と記載されています。PSEのシールを後付けしたのでは無くPSE対応後の新しいバージョンのアダプタなのかなと思いました。
現在はトロイダルトランスのアダプタを使用しているので出番は無いかも知れませんが、アダプタが届いたら比べてみたいと思います。
書込番号:21025557
>kj510さん
別スレの情報ありがとうございました。もう交換プログラム始まっていたのですね。
アダプターの件ですが、すでに海外に発注されたようなので今さらなのですが以下のアダプター
はどうなのでしょうか。ここなら日本なので2〜3日で着くと思うのですが。品質云々はわかり
ません。商品名は「C13-C7変換アダプタ」となっていますが要するに同じかと思います。
http://item.rakuten.co.jp/denshi/1449198/
書込番号:21029414
>羊の毛皮を着た狼さん
貴重な情報ありがとうございます。
私も購入時に楽天で検索したのですが、見つけることが出来ませんでした。
取り回し的に90度L字のタイプが欲しいので、検索した結果eBayになりました。
けど楽天でストレートタイプが売ってるのは知りませんでした。他のiPower Plus交換プログラム予定者には朗報ですね!
c7側が2ピンなので、極性を合わせるのが面倒ですね…。スイッチング電源はあまり気にしなくて良いようですが。
書込番号:21032061
iFi Pro iCANの所有者の皆様へ:
@Amazon.co.jpで「c7 c14」で検索すれば
「CHENYANG IEC 320 ノート ブック充電器の女性延長アダプターに C7 90 度左右斜めパワー男性に C14 」 (この和訳は何とも素晴らしい!何のことか意味がわからないほどの原始的直訳です)
Aヤフオクで「c7 c14」で検索しても出品物がヒットします。
国内で楽天以外で探すとすれば、上記になるでしょう。出来れば、L型(CE)をお薦めします。
いずれも、製造元のショップは
https://www.aliexpress.com/store/210048?spm=2114.10010108.100005.2.OD4vAM
極性については、イヤホンを用いて聴感で自分にとって好ましい方を選択すれば十分かと思います。
ついでながら、英国では、iFi Pro iESLが既に販売されています。
書込番号:21032229
>Verdiさん
情報ありがとうございます。ヤフオクという方法もあったのを忘れていました。
L字型のがあったのでポチってしまいました。eBayの方はスペアになります。
書込番号:21034824
すぐ発売するのではと思い、4月にバランス出力のある単体DACとバランス接続可能なヘッドホンを購入。
真空管のヘッドホンアンプでバランス接続できるのは殆どないので、まだかまだかと首を長くして待ってました。
発売発表ととともに、イーイヤホンに通販するように催促。
発売日前に予約。6/12に到着して、今日で三日間鳴らしています。
まだ、慣らし運転ですが、奥行きのある芯のしっかりした、それでいて優しい音色を楽しんでいます。
いろいろなスイッチがあるので、いろいろ楽しんでからレビューします。
【おすすめリスト】ZEN5
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
ヘッドホンアンプ・DAC
