LCD-MF224FDB-T [21.5インチ ブラック]
10点マルチタッチ対応の21.5型フルHD液晶ディスプレイ
LCD-MF224FDB-T [21.5インチ ブラック]IODATA
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2016年 7月中旬
このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 5 | 5 | 2022年2月19日 16:45 | |
| 0 | 3 | 2018年5月12日 13:12 | |
| 2 | 5 | 2020年10月27日 21:39 | |
| 2 | 3 | 2018年1月24日 20:33 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-MF224FDB-T [21.5インチ ブラック]
お世話になります、makocchi.αληθειαと申します。
長文となりますが、宜しくお願い致します。
昨年から自宅勤務となりましたが、部屋が狭いので
PC+モニタを常駐設置しないで運用したいので
モニタの足がたためるこの製品が気になっています。
ノートパソコン+このモニタでワイヤレスにすれば
未使用時の省スペース化になるか、と考えました。
こちらの製品がワイヤレスで使用できるのか、
良くわからず、もしおわかりになられるかた
もしくは、ワイヤレスで使用されている方に
伺いたいな、と思った次第です。
あまり詳しくないのですが、
Microsoft ワイヤレスディスプレイアダプター P3Q-00009で
HDMI+USBで接続すれば、使えるのでは?と考えているのですが
ご存知の方がいれば、伺いたいと考えております。
こちらの製品はタッチ対応ですが、タッチにこだわりはなく
単純に足がしまえるタイプ、を重要視しています。
ワイヤレスでの運用は、ケーブル周りの片付けが楽かな、との思惑です。
ほぼ同等価格のグリーンハウスのGH-LCT22C-BK と
3割程安いけどタッチ非対応なHDMI対応フォトフレーム的P215IPSWが
比較対象にはなっていますが、5年保障なIOデータが第1候補です。
長くなりましたが、宜しくお願い致します。
直接本モニターに関係する回答でなくて申し訳ありませんが、机に一々展開するならモバイルディスプレイの採用を検討されないのはなぜでしょうか?様々なメーカーから出されていますが、例えばIO DATAからはこのような製品が出されています。
https://www.amazon.co.jp/dp/B08GKCD2NW/
画面が15.6インチなので検討されているモニターより小さい欠点はありますが、PC側にDisplayPort Alt Modeに対応したUSB TYPE-Cポートがあればケーブル1本で給電、映像出力ができ、持ち運びも容易です。
なお価格comに登録されているモバイルディスプレイは下記になりますが、Amazonなどには中国製でよければもっと多数の製品があるようです。
https://kakaku.com/pc/lcd-monitor/itemlist.aspx?pdf_Spec052=1
もう検討済みで、画面の大きさ等の理由でこちらを使いたいとのことであれば申し訳ありません、聞き流して下さい。
書込番号:24031016
>KS1998さん
仰るとおり、サイズ感さえ許容できれば
モバイルディスプレイが一番良いのですが
調べても20インチ以上は見つけられませんでした。
当方CAD設計業務なので、サイズは大きければ大きい方が嬉しいのです。
会社から支給されたノートが15.6インチで、このサイズでの設計作業は非常に厳しく、事務所で使用している21.5が許容できる限界と考えています。
アドバイスありがとうございました。
書込番号:24031029 スマートフォンサイトからの書き込み
>makocchi.αληθειαさん
なるほど、既に検討済みでしたか。それは失礼しました。
確かにCAD業務ですと20インチ以上のモニターが欲しくなるのはわかります。それで省スペース性を優先したら本機種が第一候補に上がるでしょうし、妥当だと思います。本モニターで気になるのは2点ぐらいですね。
1:ワイヤレスアダプタの電源について
本モニターのUSBコネクタは、取扱説明書の図を見る限りTYPE-Bです。よってそのままではP3Q-00009のUSBコネクタは刺さりませんし、変換コネクタを使っても給電できない可能性があります。メーカーにその点問い合わせる必要がありますが、もし給電できなければ別にUSB給電のラインが1つ必要になります(ノートPCから繋げばいいのかも知れませんが、それをやるなら有線のHDMIで繋いだ方が良いですよね)
2:液晶画面の映り込み
本機種はタッチパネルなのでグレア(光沢)です。なので映り込みがかなりあると思われます。CAD仕事で長時間使う場合目に優しくないと思いますが、大丈夫ですか?非光沢の液晶保護フィルムをつければ改善するとは思います。
グリーンハウスのものも仕様を見る限り同じ問題を持っているようですので、その2点だけお気をつけ下さい。
一応代替案として、LCD-CF241EDシリーズのようなUSB-C接続・給電可能かつスタンドと別に独立したVESAマウントホールを持ったモニターに、MR-VESA5Nのようなテレビ運搬用のハンドルをつけることが考えられますが、PC側にDisplayPort Alt Modeに対応したUSB TYPE-Cポートがあることが前提ですし、省スペース性は犠牲になるので正直微妙ですね…
https://kakaku.com/item/K0001183950/
https://www.sanwa.co.jp/product/syohin.asp?code=MR-VESA5N
くどいようで大変申し訳ありません。選択にケチを付ける気はありませんので悪しからず。
書込番号:24031857
閉じるのが遅くなりました。
申し訳ありませんでした。
癌を患い、色んな事から離れておりました。
ようやく帰還し、落ち着きを取り戻したところです。
なのですが、グッドアンサーせぬままに
閉じてしまったみたいで、ごめんなさい。
書込番号:24606861 スマートフォンサイトからの書き込み
>makocchi.αληθειαさん
病気で大変だったんですね。まずは書き込みできるぐらい回復されたことおめでとうございます。
グッドアンサー付け忘れたことなど気にせず、まずはご自身のお体のことを最優先になさってください。
書込番号:24608801
動画を見たいと考えております。
テレビや10インチクラスのタブレットではあまり見えなくなった為に、こちらのモニターが気になっています。
イヤホンジャックが無いようですが、本体のスピーカーの音は良いでしょうか?
置き場所を固定せず、片付けたテーブルなどで使用したいのですが、持ち運びは厳しいでしょうか?
教えていただけると幸いです。
書込番号:21817833 スマートフォンサイトからの書き込み
このクラスでは総じて音は良いとは言えないでしょうね。
ただそれで満足されるかどうかは貴方次第です。
重さに関しては仕様に書いてある重さが重いかどうかです。
頻繁に動かすものではないのだろうなとは思います。
書込番号:21817865
>uPD70116さま
3.8キロは重いですね(笑)
やはりイヤホンジャック搭載で考えようと思います。
早々のご回答ありがとうございました。
書込番号:21817923 スマートフォンサイトからの書き込み
筋トレ感覚で持ち運ぶなら...
歩いて買い物袋を家まで運ぶよりはましですが、やはり重いのではないでしょうか。
カートで運んでいるとか、配達して貰っているなら本気で辛いと思います。
モニターアームというものもあるので、それで使わないときは端の方へ寄せるという使い方の方がいいと思います。
http://kakaku.com/pc/monitor-arm/
もっと軽いものにする方法もありますが、これより軽いとなると15インチクラスになると思います。
そのクラスならかなり軽いものもあります。
TVの場合、このクラスは解像度が低いので見難いことが多いです。
30インチ前半くらいまではFullHDのTVというのは少ないので、PCに使うには向いていません。
HDD・DVD・Blu-rayレコーダーの類いを取り付けてTV代わりにする使い方でなら、TVを廃止してモニターへ変更することも可能です。
尤も家族全員がその使い方で問題ないならですが...
書込番号:21818447
今までスマホやiPadでスタイラスペンを使っていて、このモニターでも使えるかと思って購入しました。
ところが、指では快適にタッチを認識してくれるのですが、ペンを使うと途切れ途切れになります。
ちなみに使ったペンは、ペン先が導電繊維のaibowのタッチペンと、ペン先が導電繊維とペンディスクのMEKO(第2世代)スタイラスペンです。ペンディスクは反応しなかったです。
ペンでの操作ができると思っていたので、充電式のものにすればいいのか、このモニターでは難しいのか、どなたか詳しい方が折られましたら教えてください。
先代のLCD-MF223FBR-Tには本体収納のタッチペンが付属しているので、アイ・オー・データのサポートに問い合わせしてみては?
書込番号:21752267
本体収納のタッチペンと同等以上の太い物を使っていますでしょうか?
この価格で、欲をかけません。
15万円とか20万円とかのWACOM液タブが売れるのは、それだけの価値があるためです。
ゆっくり、ペンを動かしてなんとかならないでしょうか?
書込番号:21752365
お礼が遅くなってしまい失礼いたしたした。紹介頂いた先代のペン付きを購入して2画面で使用しています。先代は快適にペンが使えるのですがやはり新しい方は指以外今のところ上手く使えるものが見当たりません。とりあえず先代はで使えるので当面はこれでやっていきます。ありがとうございました。
書込番号:23683528 スマートフォンサイトからの書き込み
解決済みのようですが。
https://www.iodata.jp/product/lcd/tp/lcd-mf224fdb-t/
こちらに「※手袋、タッチペン(静電容量パネル対応品をのぞく)は対応していません」とあります。
電池内臓の静電気を発するアクティブペンなら快適に使用できると思います。
書込番号:23747857
>たまおっちさん
ありがとうございます。電池内蔵のものも2種類ほど試しましたが、反応は変わりませんでした。期待していただけに少し残念ですが、値段が値段なので期待しすぎだったと思います。
忘れられているかと思っていましたが、丁寧にアドバイスいただきありがとうございました。
書込番号:23752111
このモニターにwin10またはandroidのスティック型PCをとりつけた場合、タブレットみたいにスムーズにタッチ操作できますか?また、電源ONする場合、モニターの電源を入れて、モニター裏につけたスティック型PCの電源を入れるという(面倒な)動作が必要ですか?ご存知の方みえたら教えてください。よろしくお願いいたします。
windowsであれば可能です。
androidの場合は、そもそも、選択肢がほとんどないのでは?。動作例はあるようですが。
いずれにしても、別途USBでつなげる必要がありますから、インターフェースの少ないスティック型だと、運用上、いろいろ面倒でしょう。
電源は当然、別々にオンオフする必要があります。
モニタの後ろにセットするなら、いちいち手を後ろに回してスイッチを探すことになります。
あるいは、コンセントを抜き差しするか、電源近くに別途スイッチを用意するかです。androidだと無理ですが。
なお、グリーンハウスのGH-LCT22C-BKと同じみたいですね。
値段はそっちの方が安いです。
書込番号:21538205
ありがとうございます。スティック型はやめます。GREENHOUSEの方が安くて、メーカーロゴも目立たない(写真でみても見当たらない)ので、そっちにしようと思います。ありがとうございました
書込番号:21538456
モニターの電源と連動させるのは無理ですが、PCのBIOSがタッチスクリーンを
Wake Onデバイス(例えばマウス)として認識するなら、モニターの電源ON ⇒
タッチスクリーンをタッチ ⇒ PCの電源が入る、ということが可能と思われます。
また、PCをスリープにすれば、タッチスクリーンをタッチ ⇒ スリープ解除できるかと。
タッチスクリーンは、デバイスマネージャーで「HID準拠タッチスクリーン」と認識
されると思いますので、「電源の管理」タブでスタンバイ解除設定できるはず。
このモニターを含め、タッチスクリーン付きのモニターは使ったことがありませんので、
100%できる保証はありません。
PCのBIOS設定も含め、メーカーサポートに問い合わせるなりして情報収集してください。
書込番号:21538672
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
