PENTAX K-70 ボディ [ブラック]
- 最新のCMOSイメージセンサーによる約2424万画素の超高精細画像を実現した、スタンダードクラスのデジタル一眼レフカメラ。
- 防じん・防滴構造とマイナス10度までの動作を保証する耐寒性能を備え、天候に左右されることなく快適な撮影が行える。
- 合焦精度に優れるコントラストAFと、位相差検出素子をイメージセンサー面に配置した「ハイブリッドAF方式」を採用。素早く快適なピント合わせを実現。
このページのスレッド一覧(全146スレッド)![]()
| 24 | 21 | 2018年11月30日 19:23 | |
| 19 | 8 | 2018年10月22日 00:15 | |
| 27 | 15 | 2018年9月18日 20:03 | |
| 206 | 36 | 2018年8月11日 10:10 | |
| 7 | 13 | 2018年6月24日 22:39 | |
| 72 | 14 | 2018年6月6日 13:59 |
デジタル一眼カメラ > ペンタックス > PENTAX K-70 ボディ
こんな写真が撮れました。勝手に分割みたいになって(よく見ると上側も分割されてます)、200枚位撮ったうちの1/3位がこんな感じです。これって皆さんはどう思いますか?先輩方のご意見が聞ければ助かります。
書込番号:22278017 スマートフォンサイトからの書き込み
カードを替えても撮れてしまうなら本体、撮れないならカードです。設定を弄ってたら初期状態にしてみてください。
書込番号:22278031
書き込みエラーかなと思います。
まずは別のカードで試して問題ないかをチェックしたらいいと思います。
違うカードでエラーが発生しないなら、エラーが発生したカードは使わない方がいいと思います。
カードを変えても発生するなら基盤が原因だと思いますから修理になると思います。
撮影後、バックアップ。
次使うときにカードを初期化して使うと良いと思います、撮影前のエラーチェックにもなると思うので。
メディアも消耗品ですからエラーが出たら買い替えかなと思います。
書込番号:22278082 スマートフォンサイトからの書き込み
分割が器用にできていますから、バッファ異常も考えないと。
違うカード、当該カード、フォーマットした当該カード、で試写してみましょう。
書込番号:22278089
JTB48さんのアドバイスを試してみて、ボディにもカードにも問題がなければカードリーダーを疑ってみてください。意外に盲点ですから。
書込番号:22278137
皆様ありがとうございます。全部ダメならカメラ側かと思い、投稿させて頂きました。どちらかがダメでも1/3程度ダメになることがあるのでしょうか?
素人考えで、どちらかに原因があれば、全部ダメになる気がしました。カードリーダーや保存時のエラーもあるんですね。皆さんのおかげで勉強になります。
リコーに行って来ようかな?
因みに、リコーでイベント?やってるみたいですが、行かれますか?
書込番号:22278171 スマートフォンサイトからの書き込み
確かなカードリーダーとかボディのUSB端子もエラーの原因かも知れませんね。
カードリーダーも消耗品ですし。
書込番号:22278178 スマートフォンサイトからの書き込み
カードリーダーが原因だとしたら、カメラのモニターでは普通に表示されるので、原因の切り分けは容易です。
カメラのモニターで既におかしくなっているのであれば、本体かSDが原因。
書込番号:22278242 スマートフォンサイトからの書き込み
>思考休止中さん
お邪魔します。
原因発生箇所の切り分けが必要でしょう。
メモリメディア側を調べる
問題が発生したメディアと、他に出来れば新品購入したメモリを少なくとも2枚用意します。
それぞれのメディアで片っ端から撮影して、
(1) いずれのメディアでも発生すればカメラ側の問題
(2) 特定のメディアで発生すれば、そのメディアの問題
となります。
出来れば同じ型名のカメラで同じことを試す
上と同じメモリメディアを用意して、(1)(2)が発生するか調べる。
これは…レンタルシステムにせよ中古にせよ、余計な費用が掛かってしまいますな。
一番手っ取り早いチェックではありますが。これで所有カメラ固有の問題か、
全ての同一型名のカメラで発生か切り分けられます。
作例を拝見した限りでは・・・
まず、最初のヨコイチのパートは正常に動作しているようです。
ところが縦に数百ライン描画してから、歩調が崩れて、本来左端に来なければならないピクセルが
画面中央側にずれてしまってます。
本来の横ピクセル数に足らない箇所は、そのため画面左端から始まってます。
これが延々と最終ラインまで続くので、画面のほぼ半分の左側と右側が入れ替わったように見える、
と言うのが推測です。
あくまでも個人的見解、と言うことでお願いしますが、この原因を色々考えて見ますと…
(1) メモリメディアのアクセス速度、特に書き込み速度性能ですかね、1秒間に何MBだか何GBだか。
これが全くもってカメラ側の要求する速度に足りていない。
このため最初の数百ラインを過ぎるとヘタレてしまう。
(2) ある特定の条件で、カメラのメディアへの書き込みロジックが乱調してしまう。
平たく言えば、バグ。
私も数十年前に簡単なグラフィックアプリの開発してました。この手のバグはしょっちゅうでした(笑)。
特にメモリ管理が煩雑なシステムでは意図せず起こしてしまうのです。
この可能性は低いと見てます。
なぜなら、報告事例が殆ど無いからです。
と言う訳で個人的には原因(1)かなあ、と思ってます。
書き込み性能をクリアしているメディアでも、そのメモリセルのうち特定アドレス(書き込み番地)が
ヘタレて居れば、事象発生の可能性あり、と睨んでます。
ご参考になれば幸い。
書込番号:22278338
すごい!!
写真が直ってますね。どうやるんですか?
モニターでは問題なかったので、カードリーダーと思われます。
やはり先輩方の意見が聞けて良かったです。
写真の直しかた教えてください。
書込番号:22278342 スマートフォンサイトからの書き込み
PCにSDスロットがあるなら試したらいいと思いますよ。
問題ないならカードリーダーが原因である可能性が高くなるとでしょうから。
書込番号:22278535 スマートフォンサイトからの書き込み
>with Photoさん
>くらはっさんさん
>DLO1202さん
>でぶねこ☆さん
>みなとまちのおじさんさん
>うさらネットさん
>JTB48さん
全ての皆様、アドバイス等ありがとうございました。
本日何枚か撮りましたが問題ありませんでした。
PCへの保存方法は、カメラと直つなぎです。
やはりカードリーダーが原因かと思われます。
カードリーダーも消耗品であることを勉強させていただきました。カメラ側ではなさそうなので少し安心です。
本当にありがとうございました。
書込番号:22278627
ボディ側のUSB端子は壊れやすいので抜き差しは注意して取り扱った方が良いと思います。
端子が故障した場合、端子が基盤に直接繋がっていることが多いので修理費は高いです。
書込番号:22278711 スマートフォンサイトからの書き込み
DLO1202さんと同じく、サンプル画像をお借りして 当方のレタッチソフトで修正してみました、
勝手に弄って申し訳ございません ((○┐ ペコリ
修正は、まず単純にキャンバス(画像領域)を拡大、
出来た余白部分に、正常な配置関係になるように 部分的にコピー&ペースト、
作業してみたところ、元の画像は4つの部分が正常の位置に記録・表示されてないことが分かります、
左右で二分、上下で二分の4つのブロックです、
単純に2本の線での4分割ではなく、上下のブロックでは左右の逆転比率が違うのが 謎 ( ̄〜 ̄;)?
個人的には、カメラ側の不具合とは見られないのではないかと感じられます、
皆さんがおっしゃるように、カードを換えてみるのも原因追及のための一案、
また、カメラからの直結でなく、メディアを取り出してカードリーダー経由のデータ転送を試してみてください、
それで その後も同じ現象が発生するようならメーカーサービスへ送り、点検を依頼されればよろしいかと、、
しかし メディアを換えたり、転送方法をいろいろと変えてみれば解決するような予感を強く感じます ( ^ ^ )
書込番号:22279059
>syuziicoさん
私の為に貴重な時間を割いていただきありがとうございました。
見事に修正されているように見えます。
これは難しい作業なのでしょうか?
私みたいな素人でもできるものなのでしょうか?
因みに分割のされ方はパターンが一つでは無いです。
他の写真も貼ってみますね。
いかがでしょうか?
書込番号:22279118
> これは難しい作業なのでしょうか?
んん〜、難しいと言えば難しい、 簡単と言えば至極簡単?
言えることは、日常の写真の楽しみ方において、現実的ではないということははっきりしてます、
一枚の画像編集で、雑にやったとしても数十分は時間を要します、
それに厳密に見れば どうしてもアラが確認できますし、
このような元画にならないことが一番だと思います、 あくまで緊急避難的な操作・作業ですよね、
ちなみに、自分は K-S1 、K-S2 、K-70 ユーザーですが、このような事象に遭遇したことはありません、
今回の事象は カメラボディ以外のなんらかな事情・不具合によるものと推察します、
メディアそのものの不具合、 メディアスロット、PC接続部の異物、ピン折れ、 バッテリー電圧の変動などなど、
考えられることをひとつひとつ潰していけば、かならず解決すると思います、 大丈夫ですよ ( ^ー゜)b
書込番号:22279515
サンプルの画像で確認しましたが分割部分の境界がそれぞれ2pixelほどボツです。
それ以外に並び替えるだけでは辻褄の合わない部分があるので雑に組み替えても変な写真になるだけです。
残念ながら簡単には元には戻りません。
書込番号:22279607
少年ラジオさんが仰るとおりです、
数ラインが消滅しており、その部分は復元不可能、
だから 「ボカシ」 や 「スタンプツール」 (←似た部分からコピーする) で誤魔化す訳ですが、
よくよく見るとそこらへんは分かってきます、
だからご自分で楽しむ分には問題ないけど、実際は現実的ではない、ということで ( ^ ^ )
このような画像をつくらないことが何よりも大事です、
書込番号:22279651
>syuziicoさん
>少年ラジオさん
またまた貴重な時間をありがとうございます。
やはり素人には難しいことですね。
おっしゃる通り、こんな写真を作らないことが重要ですね。
これからも写真を楽しみたいです。
ありがといございました。
書込番号:22280146 スマートフォンサイトからの書き込み
今晩は。
大事な画像は新しいSDカードを使って撮りましょう。
カードは毎月フォーマットしましょう。
私はRAW撮りに変えてからこの様なことは無いです。
ずぼらが一番駄目です、はんせーい!
書込番号:22290176
カメラ初心者です。
K-70の購入を検討中です。
現在、K-30 18-135WRキットを所有しているのですが、18-135WRレンズをK-70に使うことはできるのでしょうか?
書込番号:21720800 スマートフォンサイトからの書き込み
ymgc51さん こんにちは
実際に確認したわけではないのですが PENTAX K-70 18-135WRキットが有るので使えそうな気がします。
http://kakaku.com/item/J0000019002/
書込番号:21720818
問題なく使えますよ。
書込番号:21720857 スマートフォンサイトからの書き込み
お返事ありがとうございます。
僕もそんな気はするのですが…。
書込番号:21720877 スマートフォンサイトからの書き込み
お返事ありがとうございます。
そうなんですね。
安心しました。
書込番号:21720881 スマートフォンサイトからの書き込み
>ymgc51さん
解決済みになってますが、どうして疑問に思ったかが気になります。
天国の花火さんが、おっしゃるように問題なく使えます。
Pentaxのレンズと本体の関係ですが、Kマウントレンズである”DA”や”DFA”とレンズ名の先頭に付くものは最新の機種なら制約なく使えます。
具体的に機種名を上げると、現行の「KP・K-70」は制約は特にありません。
K-1もしくはこれから発売のK-1Uは、画像素子面積がKP・K-70と比べて広いので、DAレンズでは一部画面が映る範囲や画質に制約がありますが、AFや絞りに関しては問題ありません。
あと、発売日が古いレンズの方もレンズ名に”F・FA”と付くものも、絞り環の位置に気を付ければ問題なく使用できます。
それより古いレンズも、一部制約はありますが「Kマウントでペンタックス純正であれば」、カメラに付けることに関しては問題はありませんが、機能などに制約が有るので確認が必要です。
書込番号:21720915
>ぺんたっくまさん
K-30のクチコミに多数上がっていますが、絞り制御不能により真っ黒な写真しか撮れなくなり、1度は修理に出したのですが、またもや再発しました。
K-70のクチコミには、このような症状の書き込みがないので、レンズが使えるのであればK-70を購入しようかと思い質問させてもらいました。
書込番号:21721001 スマートフォンサイトからの書き込み
こんばんは、ymgc51さん
ペンタックスの場合は、新しいカメラなら古いレンズが使えます。
K-70は新しいカメラですからどれでも使えますので安心してください。
逆に古いカメラだと新しいレンズが使えない場合があります。
ここがややこしい。
>ぺんたっくまさん
新しい製品だと古いものが使えないことが多々あるからではないでしょうか。
K-30にDA55-300PLMは使えませんから、K-70にDA18-135も使えないのではと心配になる方もいるでしょう。
前述したとおりペンタックスの場合はレンズの方が古い分には問題ないのですが、このことを知らない方は多数います。
それとメーカーのwebサイトやカタログにきちんと書かれていないこともあります。
私が体験したのは、DA18-50はレンズモーター非対応機ではAFはもちろんMFも出来ない。
DA21リミに49oフィルターを付けるとフードが付けられない。
このことは実物を手に入れ、説明書を読んで初めて知りました。
なぜ説明書と同じにwebサイトやカタログに書かないのかが不思議です。
別メーカーですと、ニコンは新しいカメラに古いレンズが使えない場合があります。
しかも現行モデルとして販売されているレンズが含まれていたりします。
AFレンズなのにAF出来ないとか、露出計が動かないとか、付けると壊れるなんてのもあるらしい。
ここまで知っている人は間違いなく少数派でしょうね。
書込番号:21721498
>たいくつな午後さん
古い話のレスですみません。m(__)m
なるほど、確かに知らない人がいるとは考えつきませんでした。
たしかに、古いページでの説明にはAFが可能な機種など具体的には書いてなかったですね。
今は、少し改善された書き方をしているので、だいぶ分かるように改善はされていますが、知らない人が見てこれで分かるのかなぁ。
ニコンの件は、かなりマニアックですよ〜(^-^;
書込番号:22198869
K-70ユーザーの皆さんの中で、シャッターが切れずにチャンスを逃すことはありますか?。
一眼初心者として、K-70を使い始めてから半年以上になりますが、シャッターボタン「半押し」で
ピントを合わせたつもりでいたのに、いざ「全押し」しても撮影できないことがたまにありました。
今思えば、私の場合AF-Sで撮影しようとしたとき出ているような気がします。
ちなみに、当方の撮影スタイルは手持ちで、一気に「全押し」でなく日頃の緊張による
クセか「半押し(置きピン)」状態(手がプルプル汗;;)からしばして撮影することが多いです。
AF-Sの設定は「フォーカス優先」にしています。マニュアルフォーカスはまだ使ったことはありません。
単に私の不慣れな使い方の問題や、「一眼カメラあるあるネタ」なのであれば深刻に悩む必要は
ないのかもしれませんが。。。
皆様の経験談をお聞かせください。
原因は明らかですね
『 フォーカス優先』(笑)
カメラが合ってると判断しなければ、シャッターが切れません
それを『 良し』とされたユーザーさんの選択です
書込番号:22114356 スマートフォンサイトからの書き込み
ぴーなっつおじさんさん こんばんは
フォーカスロックしているつもりが シャッターボタンにある指が少し上がってしまい フォーカスロックが解除されてしまったと言う事がないでしょうか?
一度解除されるとまたピント合わせし直し フォーカス優先の為 ピントが合ってから シャッター切れるためタイムラグが出る場合があると思います。
書込番号:22114383
AFエリアの設定は問題なし?
セレクトとかスポットとかで撮っています?
書込番号:22114397
>ほら男爵さん
重ねて無知を承知でお聞きしますが、「レリーズ優先」で設定するとピンボケ写真量産って思い、
「フォーカス優先」にしているのですが、私の考え方が間違っているのでしょうか?。
>もとラボマン 2さん
> 言う事がないでしょうか?
とっさのとき慌てて、かつ無意識に体が動くので、そのことは十分起こり得るのかもしれません。
「切れない切れない」と慌てて、シャッターが切れた時には「空の写真が写っていた」というのがよくあります。
>okiomaさん
AF-Sで撮影するときは、AFエリアの設定は、「セレクトEX」で場所を決めて、「半押し(置きピン)」をしています。
書込番号:22114442
ピンボケ量産するかもしれませんが…
シャッターを優先するのか?
ピンボケを減らすために
シャッター切れない事も許容するのか?
選ぶのは使用者ですよ
完璧なのは無いからこそです
書込番号:22114510 スマートフォンサイトからの書き込み
>ほら男爵さん
重ねての返信ありがとうございます。
「ピンボケ写真量産」と「シャッターチャンス」を天秤にかけるのは難しいので、
やはり、今まで通り「フォーカス優先」にしたいと思います。
シャッターチャンスを逃したときは「運が悪かった」と思うようにします。
書込番号:22114575
>ぴーなっつおじさんさん
「セレクトEX」てなんでっか
書込番号:22114617 スマートフォンサイトからの書き込み
セレクトEX?
セレクトでは?
セレクトエリア拡大ですとAF-Sは使えませんよね
書込番号:22114633
>おまっと〜さん
ごめんなさい。単なるセレクトでした。AF-Cと混同してました。
すみません。
書込番号:22114639
>okiomaさん
混乱させてすみません。
書込番号:22114643
セレクトで選択しているのは9点のクロスセンサーの測距点ですか
それとも左右端の測距点のラインセンサー?
ラインセンサーによってピントが合わせ難くなっているとかはありませんかね?
後はAFが迷いやすい被写体とか?
もしくは半押ししているつもりがシャッターボタンから離してしまったとか?
書込番号:22114658
他の方が書いていますが、フォーカス優先ためピントが合わないとシャッターが切れないってのが原因でしょうね。
フォーカス優先、シャッター優先と設定できる場合、どっちにするかはユーザー次第。
自分は機種は違いますが、AF-Sの場合は一枚一枚シャッターを切るのでフォーカス優先、AF-Cの場合は連写で狙うので外れが増えるのを覚悟してシャッター優先にしてます。
書込番号:22114704 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぴーなっつおじさんさん
合焦マークの点灯を確認してはりますか
半押しが苦手なら AFボタン利用する手もありまんな
書込番号:22114748 スマートフォンサイトからの書き込み
>okiomaさん
返信ありがとうございます。先ほどはご迷惑をおかけしました。
左右端の測距点のセンサーを使うことが多いです。
もとラボマン 2さん宛ての返信にも書きましたが、
とっさのとき慌てて、かつ無意識に体が動くので、自分では押しているつもりが、
ご指摘の理由は十分起こり得るのかもしれません。
> 後はAFが迷いやすい被写体とか?
金属の箱物、たとえば乗り物などを写すときにそうなったことがあります。
>with Photoさん
当方でAF-Cを使っていた時は、「オート」設定しているためか同じような状況は発生してないような気がします。
AF-Sでは「フォーカス優先」がやはり影響しているのかもしれませんね。
>おまっと〜さん
>合焦マークの点灯を確認してはりますか
半押し時には確認しています。ただしその後とっさで慌てた時に、半押しが外れたのかもしれません。
カメラの使用操作に慣れたら、いろいろな機能を使ってみようと思っていました。
AFボタンもそうなのですが、今回のような失敗を減らせるのなら
練習してみたいと思います。
書込番号:22114773
皆様、本当にアドバイスありがとうございました。
一眼レフかつK-70初心者で当方から変な返答もしてしまい、申し訳なく思います。
一眼レフでも設定によっては「シャッター(レリーズ)が切れないことがある」ことが
わかり勉強になりました。
未だカメラそのものの初心者ですね。自身早く成長しないと(汗。。。
書込番号:22119507
現在PENTAXのks-1を使用しています。
大分一眼レフの操作などにもなれてきて、山の風景や星空、友人と電車などを撮ったりしています。
キットレンズを使用していたのですが、最近レンズなどを揃えてみようかと思い始めました。友人に相談したところ、せっかく揃えるならペンタックスからニコンに変えたらいいんじゃない?とアドバイスされました。友人もペンタックスを批判したわけではなく、私の周りがニコン派が多くレンズの貸し借りなど撮影の幅が広がるよ、との事でした。
星空の撮影など自分の用途的にペンタックスのカメラは合っているかなと思っていたのですが、たくさんのレンズを使える事にも興味があります。また初心者なので指導してもらうという点でもニコンにすべきか迷っています。
レンズを買ってしまうとマウント変更し辛いかなと思い質問しました。ペンタックスを使い続けるならk70を購入しようと考えています。ニコン機とペンタックス機の評価や意見など伺ってみたいです。
書込番号:21970612 スマートフォンサイトからの書き込み
自分もそう思ってニコンユーザーと出掛けた事が何度もあるんですが結局貸し借りした事
は一度も無いんですよね。
書込番号:21970625
22点
Nikonはもうじき新マウント?でミラーレス機の発表あるようですよ
これから買うならそっちかなぁ
書込番号:21970686 スマートフォンサイトからの書き込み
>ブローニングさん
確かに高価なレンズを人に貸すのは中々難しいですね。ただある程度貸し借りをしている人達なので、撮影に行ったときに貸してくれたりはするかなと思います。人のレンズを使うのは緊張しそうですが…
友人も機種変更を考えているようで、D7200を安くで譲ってあげようかと誘われています。使用頻度は多めですが、綺麗に使われているので良い機会かなとも感じています。
ただペンタックスにも未練があり、今のカメラも気に入って使っているので悩んでいます。K-70とD7200の比較などもお伺いできたら嬉しいです。
書込番号:21970698 スマートフォンサイトからの書き込み
何か有った時にトラブルの原因になるので、なるべくレンズの貸し借りはいない方が良いと思います。
自分は絶対貸しませんし、借りようとも思わないです(目の前で試し撮り程度はOKですけど)
書込番号:21970709 スマートフォンサイトからの書き込み
18点
>sadou.dakeさん
ニコンの新しいミラーレスですか。力の入った製品が出てくると人気が出そうですね。リークを見る限り値段が凄そうですが…
書込番号:21970711 スマートフォンサイトからの書き込み
>逃げろレオン2さん
万が一落としたりすると大変な事になりそうですね…自分でも人にレンズを貸すのは嫌かもしれません。
やはり周りに流されないほうが良いのでしょうか。
書込番号:21970725 スマートフォンサイトからの書き込み
逆に一人だけペンタックスの方が目立ってよくないですか? 他社のカメラだとどんな風に撮れるのだろうと、結構気になっちゃいますよ。
ってことで、ペンタックスを極める方に1票。
書込番号:21970733 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
レンズの貸し借り、冗談でしょ。
落とさないまでも何かに当てる、移動中に振動を加えるなど、気にしたらきりがありません。
自分の場合、長玉が多いので、その日使っていない物があっても貸しません。
書込番号:21970761
>にゃ〜ご mark2さん
そうなんです。
周りがニコンで自分だけペンタックスの白色一眼レフだったので、少しマイノリティを感じていました。でもそう言って頂けると自信でました。ありがとうございます。
書込番号:21970762 スマートフォンサイトからの書き込み
>MiEVさん
レンズの取り扱いについては細心の注意を払わなければいけませんね。ましてや人のレンズともなると尚更です。マウントを揃えてもあまり利点は無いのかもしれません。
それなら今まで使い慣れたペンタックスを使い続けるのがいいのかなと思い始めました。
書込番号:21970788 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さん
ニコン、行きましょう!
今は互いにシェアして賢く活用する時代なので♪
スレ主さんも友達が持っていないレンズを買って、貸し借りして楽しみましょう。
ようこそ、
ニコンWORLD♪
書込番号:21970805
何を撮るかにもよりますが、星空の撮影ならペンタックスにはGPSユニットO-GPS1があるのでペンタックスを選択かな。
航空機やカーレース、競馬場、電車ではキヤノン、ニコンばかりですが。
私の場合、奈良公園とかに行くとペンタックスのカメラを持った人とたまに会います。
今もK-30やK-50を持った人をたまに見かけます。
私はペンタックスやリコーの色、『雅』『CTE』『銀残し』『クロスプロセス』が好きで使ってますが。
ただ、K-70も2016年7月の発売で、今月で2年なんですよね〜。
そろそろというか、今年の秋にでも後継機か新型が出るのかな〜と思ってます。
なので、今買うならKPかな〜とも思います。
電池はいっしょですけど。
自分もレンズの貸し借りは絶対しません。
他人のレンズにキズを付けるのもいやだし、自分のレンズにキズを付けられる不安もあります。
それならレンタルサービスを使うか、中古ででも買ってしまいます。
書込番号:21970836
自分が使いたいカメラを使うのが一番です。
メーカーによって操作の違いは有りますが、基本は同じなので他メーカーでも大丈夫だと思います。
ただペンタックスは望遠レンズの選択肢が少ないので(特に超望遠)将来望遠レンズを使うような被写体(鳥や戦闘機、運動会やスポーツなど)を撮る可能性があるなら、早めにニコンにマウント変更しておいた方が良いかもしれません。
書込番号:21970840 スマートフォンサイトからの書き込み
>おりこーさん
ニコンも良いですね。特にオートフォーカスに関しては大きな差を感じます。入門モデルと中級者モデルを比べるのはおかしいですが、圧倒的な差を見せつけられます。
書込番号:21970851 スマートフォンサイトからの書き込み
なにもペンタックスをやめろ…と言うわけじゃ無いから、安い(中古でも良い)Nikonボディを買って、借りてみれば?(^-^)
ダブルマウント・トリプルマウントの方も大勢いらっしゃいます。
それから…じっくり判断しましょう。(^^)v
新しいカメラやレンズは、結論が出る迄に逃げて行く訳ではありません。
書込番号:21970905
>レンズの貸し借りなど撮影の幅
余程の知り合いで、
差し迫った事情がある場合はしますが・・・・
私的には、NGですね。
レンズを付けたボディごと、
眼前で、互いに試写することはあります。
貸し借りより、
レンズの素性・扱い方を知ってる
仲の良い知人同士で、
お互いの条件が合えば、
売り買いすることはありますね。
無償保証がらみの故障等の場合は、
売主で処理して貰ったりしてます。
K-30、K-5、Usと所有してました。
現在、K-3、K-1。
D7100、D7200、D4sも所有してました。
今は、D500が発売されてますが、
D7200も良いカメラでしたよ。
>星空の撮影など
2社の手振れ補正の違いは、
三脚使用なので、関係なく、
動体AFも関係ないし、
アストロトレーサーがある、
ペンタ機有利でしょうか・・・・
オールラウンドに使うなら、
D7200>K70かな・・・
ニコンにすれば、
レンズの選択肢は、
最新のサード製も含め、広がりますね。
星空の撮影であれば、
AFでなくMF、
ペンタのオールドレンズの
選択肢もありますよ。
私もです。
動体・・・D5
じっくり風景・マクロ撮影・・・K-1
レンズは、共用出来ないので、
出費は嵩みますね。
ペンタ機の方は、
MFのオールドレンズ多数です(-_-;)
書込番号:21970934
自分は K-S1 、K-S2 、K-70 ユーザーです、 ニコン機は使ったことはありません、
印象色重視の画作りが好みなんで、現実色重視(?) のニコンは自分には合わないかなと考えてのことです、
とねりこゆうきさんとして 現在お使いになってる K-S1 にとりたてて不満がないのなら、
あえてニコンにマウント換えするのも なんだかなぁ〜・・・・・ という気がします、
ご承知のことと思いますが、メーカーによって操作感が違ってきます、
設定メニューも違ってくるし、同じ内容で呼び方からして違うものもあったり、
もし マウント変更されたとしたら、そこらへんも戸惑われることとおもいます、
K-70 を購入して、 DA16-85mm あたりも合わせて導入されてみませんか?
キットレンズとは一線をかくした別物の描写で驚かれることとおもいます♪
自分はニコンやキヤノン、ソニーはこの先も手にすることは無いと考えてます、
食わず嫌い・・・と言われてしまえばそれまでですが、好きでやってる写真趣味、
自分に合ってる、気に入った機種で楽しむのがいちばんのことかな、と思いますよ〜 ( ^ ^ )
書込番号:21970935
レンズの貸し借りはあなたが女性だったり夫婦なら有りですが、友人同士ですと多分撮影で使うレンズの好みが被るので難しいと思いますよ。ミラーレスは電池の借り貸しは結構してますが。
撮り方と言われますが、だいたい露出とIso感度の確認ですよ、一眼レフ機なら基本は代わりません、あとはご自身でどうしたら適性露出に持っていくかです。TAvとかペンタックスしか無い機能もありますからもう少し楽しみましょう
書込番号:21970947
>メーカーによって操作感が
当然違いますが、
前後ダイヤル設定の
回転方向等は、
D7200クラスになると、
馴染んだペンタ機に、
合わせる設定が可能です。
TAV(ISOオート)も、
可能です。
ただ、視度調整範囲が、
ペンタ機に比べて狭いので、
実際にファインダーを覗いて
決めたが良いですよ。
書込番号:21970955
安いレンズ、キットズームなどで使用していないものは貸します。
中古を含めて、購入価格3万円以下のものですね。
10万円を超えるものは、絶対に貸さないかなぁ。
レンズって繊細なもの。
書込番号:21971084
デジタル一眼カメラ > ペンタックス > PENTAX K-70 18-135WRキット
初めての一眼でK-70を購入しました。RAW現像を純正のDigital Camera Utility 5で行っていますが、使いづらいのと非常にソフトが重たいので、定番のLightroom6を購入しようと考えています。
色々種類があるようですが、Lightroomだけが欲しいので買い切りで永年使用できるタイプを購入しようと思います。しかし、すでに月額性の物が主流で買い切り版はバージョン6.14が最終のようです。K-70の適応を調べるとバージョン6.5以上となっていますが、DNGで保存した場合K-70で撮影したRAWを現像できますか?
mas713さん こんにちは
https://helpx.adobe.com/jp/camera-raw/kb/camera-raw-plug-supported-cameras.html
上のページの中の サポート対象カメラ の所でペンタックスを調べると Lightroomは 6.8で対応するようです
書込番号:21818327
DNGならどのカメラでも対応しますよ
そうじゃないと規格を作った意味がない
書込番号:21818393 スマートフォンサイトからの書き込み
K-70のRAWには、拡張子がペンタックス独自のPEFと汎用的なDNGがありますよね。DNGはもともとAdobe社が作ったオープンファイル形式なので、Lightroomならカメラの種類を問わず現像可能なはずですよ。
書込番号:21818898
>mas713さん
まったく的外れなコメントになるかもしれませんが、当方も今年K-70ユーザーになったばかりで、自宅PCに最初Digital Camera Utility 5をインストールしました。で、おっしゃるように非常に動作が遅いというか重かったです。
当方のPCは4年前に買ったものでWindows7でCPUはCeleron 1005M、内蔵メモリも少ない。
重い遅い理由が、当方のパソコンのスペックが低いためと考えていました。
近年発売のPCなどスペックが良ければ速く軽快になるのかなと思っていますけど、どうなんでしょうね?。
Digital Camera Utility 5はもともと重い遅い傾向なのでしょうか?(謎。
mas713さんがお使いになっているPCの環境によっては、ご希望されているLightroom6もサクサク快適に動くのか?気になっております。
Lightroomの「お試し版」があれば、一度インストールして動作確認をされたほうがよろしいかと思います。
書込番号:21818925
皆様さっそくの返信ありがとうございます。
DNGなら大丈夫とのことで安心してLightroomが購入できます。
しかし、汎用性の高いDNGがあるのに なぜPEFという規格があるのでしょうか。
>ぴーなっつおじさんさん
アドバイスありがとうございます。
CPU:i5-7500 メモリ:16GB GPU:GTX1070 SSD:256GB HDD:2TB
というハイスペックではありませんが、最新ゲームがそこそこ快適に動くスペックなので、大丈夫ではないかな?と勝手に思っていますが、念のため体験版を一度試してみますね。
書込番号:21819172
RAWてのは元々各社独自なのが当たり前で
ペンタックスも先にPEFが当然出来てます
2004年にDNGが生まれて、K10Dからペンタックスも採用しました
DNGは汎用ゆえに融通のきかない部分もあるかもですし
DNGも採用してくれてありがとうってところでしょう♪
書込番号:21820580
今晩は。
K100D、K10D、K-5、K-5Us、K-1 とDNGで撮りLightroom 5でTIFF現像しています。
何の問題もないし、誤動作もありません。
EOS 5Dの画像も処理してますがこれも何の問題もありません。
書込番号:21822182
>おじん1616さん
新しいレンズに対する レンズプロファイルが更新出来ますか
書込番号:21822564 スマートフォンサイトからの書き込み
私はPENTAXはフイルムカメラの頃のレンズが主なので「PENTAX」汎用パラメータで処理します。
リコーが混じって新しいレンズは、ある意味古いレンズより悪いとりかいしてます。
本体のK-1も良くなった面と、K-5の方がましな面とあります(わたくしにとって)。
書込番号:21833341
>おじん1616はん
レンズプロファイルの更新は出来ないと言うことでよろしいんでっか
と言うことであれば 全く問題がないとはいえまへんな
書込番号:21833472 スマートフォンサイトからの書き込み
今晩は。
私はRAW撮りしかしません、処理する画像はデジイチ+レンズの総合作用なのでレンズが違うと画像も違います。
Lightroomでも日替わりでネット経由で同じバージョンのパラメーターの画像でも細部が進化します。
あなたの言われるように同じバージョンなら画像が同じとは限りません。
同じバージョンでも日々刻々と細部がかわります(RAWで撮ってTIFF現像)。
JPG撮りの方は知りません、味噌とくそを一緒にしないで!
書込番号:21919786
スペックとしてそうなっている以上、嘘なわけはないんですが。
そんじょそこらのフルサイズと変わらないのでびっくりです。
全天候型の名は伊達じゃないですね。
ご利用の皆様はやはり夜間でもAFの食いつきで苦労される経験は
全然ない感じなのでしょうか?
>mimanaさん
センサーサイズとAFセンサーの能力に
相関関係花火有りません
書込番号:21873435 スマートフォンサイトからの書き込み
>mimanaはん
そんじょそこらのフルサイズと変わらへんなら びっくりすることも ありまへんのとちゃいまっか
わかりまっか
書込番号:21873450 スマートフォンサイトからの書き込み
>mimanaさん
パナのミラーレスは−4EVだよん。
書込番号:21873465
>mimanaさん
「そんじょそこら」って、方言??
もっと小さい規格のMFT規格のパナソニックGF7でも、「-4」ですけど・・・、マジ。
書込番号:21873469
>mimanaさん
ちなみに、
ニコンですと、
フルサイズのD5/D850と
APS-CのD500は「-4」 で、
APS-CのD7500は「-3」ですけど・・・
書込番号:21873482
皆様ご返信ありがとうございます。
どうやら私が無知なだけのようでしたね。
勉強になりました。
書込番号:21873494
-3EVに最初に対応したのがPENTAXだったんじゃないかな?
他社に先駆け結構早い時期に対応してましたよね。
でも、-3EVに対応しているというのと、AF精度が高くて使い物になるってのは訳が違いますけどね。
レンズによってもその辺は結構違ってきます。
書込番号:21873496
14点
すんごい見劣り
ぎょうび-5だよ
書込番号:21873570 スマートフォンサイトからの書き込み
>mimanaさん
このクラスで-3EVが9点って、じつは撮影者に優しい機能(撮りやすい)のモデルだと思います。
書込番号:21873827 スマートフォンサイトからの書き込み
EV-5の機種って、
いっぱいあるの?
EV-3が
すんごい見劣りするスペックなの?
どんだけ低照度のAF限界重視なんだよ。
書込番号:21873838 スマートフォンサイトからの書き込み
あくまでもカタログスペック上は-3ってだけでして。
とくにペンタックスのカタログスペック表記はあや、、、
書込番号:21874115
確かK-5IIからAFセンサーが新しい物に変わって、-3EVに対応したんですよ。
当時-3EVに対応していたのはEOS 6D位だった気がします。
次は-4か-5が主流ですかね?
書込番号:21875096
個人的な感覚だと
フジX-T2の-3EVよりは微妙に少し良いです。
但しこの辺りまで暗くなるとOVFでは見にくいし、
厳密に合わせたいときはLVでMFが楽なので、
正直もう自分はこの領域までは使わない。
夜間動きもの(野生動物とか)を撮る人なら、
まだまだ足りないと思われます。
書込番号:21876391 スマートフォンサイトからの書き込み
>koothさん
質問に対する的確な回答を頂けて良かったです。
OVFではみにくいという事はもうそれぐらいの暗所でも
AFが効くっていうことなんですね。
イメージがつきました。ありがとうございます。
書込番号:21877022
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと3日
![PENTAX K-70 ボディ [ブラック]で撮影した写真](
https://photohito.com/uploads/photo61/user60013/9/8/98c03057a35ae66f64b801ed2616caf9/98c03057a35ae66f64b801ed2616caf9_t.jpg
