GTX 1070 GAMING X 8G [PCIExp 8GB]MSI
最安価格(税込):¥105,200
(前週比:-700円↓
発売日:2016年 6月24日
このページのスレッド一覧(全47スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2018年10月4日 20:43 | |
| 2 | 6 | 2019年2月5日 12:12 | |
| 2 | 0 | 2018年8月15日 18:58 | |
| 5 | 1 | 2018年4月23日 20:13 | |
| 5 | 7 | 2017年12月31日 14:22 | |
| 11 | 4 | 2017年10月29日 00:14 |
グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1070 GAMING X 8G [PCIExp 8GB]
この製品を使用して1年以上になりますが、少々重いゲームを起動すると即座に温度が80度を超えて、アフターバーナーにて設定してるリミットに達しクロックが下がります。
負荷が軽いゲームについても70°ぐらいです。
取り外し、できる限りの埃を取りましたが解決しません。
ケースの蓋を外し、扇風機を当てても解決しません。
同じような現象になった方はいますでしょうか?
所持者ではありません。
グリス塗り替えか、思い切って水冷化されるのもアリかと。
書込番号:22153817
このグラボは持ってませんが、グリスの塗りなおし程度ならしたことがあります。
普通に補償期間も過ぎてると思いますので、グリスの塗りなおしをするのが良いと思いますが、コアが剥き出しなので注意が必要と思います。
グリスはCPU用の高性能グリスで良いと思います。
書込番号:22153848
>sakuramoti0311さん
ハードを疑う前に、
アフターバーナー等使わずデフォルト稼働でどうなるか確認するのが先決かと、
少なくてもアフターバーナーの温度等設定細かい部分を記載しないと、
ソフトのバグもあり得ますし、設定ミスも…
正常か異常かはエスパー回答しか付かないと思いますよ。
書込番号:22154360 スマートフォンサイトからの書き込み
>アテゴン乗りさん
>揚げないかつパンさん
おすすめされたグリスの塗り替えを本日行ったところ、82℃→60℃と劇的に改善しました!
ちなみに使用したグリスは「thermal grizzly」の熊マークのやつです。
簡単に出来たので温度で悩んでいる方がいたらやったほうが良いですね。(グリス安いですし)
助言ありがとうございました。
書込番号:22159187
DELL XPS8900を使っていてグラボを入れ替えようと、1070を買ったのですが、1070にHDMIをさしてもモニターに認識されないのですがどうすればいいでしょうか?
電源を付けるとグラボ自体は赤く光ってるのですが認識はされません。
書込番号:22094854 スマートフォンサイトからの書き込み
グラボへの8pinはどうやって挿入されれてますか?
http://www.pasonisan.com/dell/xps8900-mypc/top-corei7-6700.html
書込番号:22094961
5700+GTX1070で最大230Wちょっと位かな?
電源に8ピンが付いてないので、変換コネクタで付ける?ただ、8ピンは1個で150Wまでの供給なので変なアダプタを付けるくらいなら550Wくらいの電源に交換したほうが良いとは思うのですが。。。
http://kakaku.com/item/K0001019732/
この辺りとか?
変換ケーブルなら(6ピン2個を8ピン1個にする変換は見たことが無いです)
SATA-PCI-E変換もお勧めしたくない(コネクタ的に容量が不安)ので記載しません。
https://www.amazon.co.jp/IDE-4pin-電源ケーブル-PCI-8ピンコネクタ非搭載電源/dp/B075K32M8H/ref=sr_1_1?s=computers&ie=UTF8&qid=1536449855&sr=1-1&keywords=%E3%83%9A%E3%83%AA%E3%83%95%E3%82%A7%E3%83%A9%E3%83%AB4%E3%83%94%E3%83%B3+PCI-e+8%E3%83%94%E3%83%B3
とかですが、あんまりお勧めしたくないですけどね^^;
書込番号:22095258
別のものに買い換えた方がいいですかね?>あずたろうさん
書込番号:22095383 スマートフォンサイトからの書き込み
いまさらですが、そもそも8900にこのグラボ入ります?
このスレを見て購入したんですがとても入りそうにないのですが…
書込番号:22444436 スマートフォンサイトからの書き込み
個人的にはあまり”ベンチマーク”というのはやらないのですが
知人が「別機器の比較用数値が欲しい」というのでやってみました。
環境は以下の通り
【CPU】Ryzen 7 1700
【マザーボード】 MSI B350 TOMAHAWK
【CPUクーラー】虎徹 MarkII SCKTT-2000
【メモリ】crucial W4U2400CM-8G×4枚(32GB)
【ビデオカード】MSI GTX 1070 GAMING X 8G
【SSD】crucial MX300 CT275MX300SSD1
【HDD】WESTERN DIGITAL WD30EZRZ-RT 3TB ×2台
【ケース】HAF XB EVO(ファン:フロント2(標準)、リア1、[全て12cm])
【電源】CORSAIR CX650M
【OS】Windows 10 Pro 日本語
【モニター】Acer EB321HQUBbmidphx (31.5インチ WQHD[2560×1440])
まあこんな感じです。
ちなみにGPU温度は最高で50度、GPU温度は最高67度でした。
(MSI Afterburnerで計測。室温23度前後)
数値的には最適化のせいもありますがRadeon RX Vegaより微妙に上くらい、
WQHDですと1080以上じゃ無いと”快適”にはならないようですね。
間違いが・・・・
×ちなみにGPU温度は最高で50度、GPU温度は最高67度でした
○ちなみにCPU温度は最高で50度、GPU温度は最高67度でした
書込番号:21773360
題名の通りですが、この商品だけいろいろな店で品切れしているのはなぜですか?
考えた理由は
1070TI の登場で生産をTiに回している
です。ですが、同じMSIのarmorや他のメーカーのものは普通に売っています。
また、五万円からいきなり五万四千円に値上がりした理由は何ですかq?
1070 Gaming 8Gの安値の在庫が減ってきた理由はわかりませんが、Tiの方がまだ1店だけですけど6万切ってきたので、これから購入されるのでしたらTiがもう少し安くなるのを待ったほうがいいかもしれませんね。
なんだかんだ言って1070Tiは1080に近いパフォーマンスですから。
私は55,000円切りを狙ってます(笑)
書込番号:21378250 スマートフォンサイトからの書き込み
>世界(^O^)さん
人気が有るから売れているからでは?もともとMSIのGaming Xシリーズは人気が有るのでじゃないですかね?あと、輸入品なので円安だと値段は上がります。
GTX1080の1CU足りないのがGTX1070TiなのでGTX1080のコア動作が不安定なものがそれなりに出るのでそれで製造されたのでがGTX1070Tiと思います。ですのでコアが正常でも出荷量が多いため、出荷するために正常品を使うならGTX1080の方が少なくなる気がします。GTX1070とGTX1070Tiは内部構造的には別チップの気がしますのでGTX1070TiでGTX1070が減少するというのは無い気がします。
nVidiaのチップはTSMCで生産されており、製造はそれなりに前に計画的に製造されていると思いますので、GTX1070全体が少なくなっているというのは可能性が少ないと思います。
やっぱり、MSIの製造のタイミングとか、輸入のタイミングとかそっちの気がします。
まあ、安い店から売れていくので、安い販売店の在庫切れの状態なのだとは思いますが
書込番号:21378463
>sakki-noさん
実は、VOITAまでのつなぎとして買ってvoltaが出たら売ろうかと思っています。
なのでできるだけ早く手に入れたいのですが、tiのほうが異常に安いのはなぜですかね。。。
初期不良修理品とか。。。
私は予算プラス5000円でtiの最安を買おうかと考えています。。。W
書込番号:21379052
訂正:チップはGTX1080とGTX1070は一緒みたいです。
リセールバリューは分かりませんので、どちらが良いかはわからないですけど、現在、どちらが欲しいかで決めれば良いと思います。
GTX1070tiの方が高いは高いけど、差額分がペイできるか分からないと言う意味で^^;
因みに、初期不良品なんて事は無いと思いますよ
書込番号:21379189
多分この製品限らずGTX1070、GTX1080は終息ではないけど実質的に流通在庫でほぼ終了と見ていいのでは無いでしょうか?
GDDR5Xの供給がかなり少ないようで、1080Tiに当てるためのGTX1080の生産を絞ってGTX1080のGDDR5版といっても差し支えのない1070Tiが出てきて置き換えと言った形でしょう。
スマホタブレットの爆発的な需要でメモリーチップ生産が追いついていないのと価格高騰影響でのGDDR5の供給自体も少ないみたいなので、GTX1070の生産やめて1070Tiに統合と言った感じではないでしょうか。
メモリーの供給がもう少しあれば生産されるんでしょうけど、GTX10シリーズもでて時間経ってるし次の世代でまたメモリーの仕様とかも変わるっぽい(GDDR6やHBM)といった問題もあるので各ベンダーレベルで製造したくないのかもね。
なのでGTX1070が欲しいならあるうちに買っておくに尽きる感じでは無いですかね?
少なくともメモリーチップの価格高騰はグラフィクスカードも影響がある話なので今後高騰していく可能性は十分にあるので、安いうちに買うのが吉かも。
書込番号:21379308
高級モデルのこれと価格差が少ない所にGeForce GTX 1070Tiが出て、売れ行きが芳しくないから入荷もしくは製造されないのではないでしょうか。
製品出荷時の僅かなオーバークロックごときでは届かない性能もありますし....
GeForce GTX 1080とGeForce GTX 1070は同じ基板なのではないでしょうか。
両者は同じバス幅ですし、メモリーチップの対応が違っても基本的にはGDDR5の派生でしかないので、GeForce GTX 1080に合わせればGeForce GTX 1070やGeForce GTX 1070Tiと共通で使えるのではないでしょうか。
書込番号:21381219
仮想通貨のマイニング用の需要と思います。
同じGPUを搭載していても、このモデルがマイニング性能が、他社より1〜2割ほど良いという評判です。
またAMD系に比べてマイニングできる通貨の種類が多く、いろいろな仮想通貨を自動で切り替えてマイニングするときに重宝します。
書込番号:21473663
gtx970から買い換えようと思うのですが、、
gtx1070かgtx980tiどっちがいいでしょうか?
性能で見るとgtx1070の方が魅力的ですが中古で買うことを考えるとgtx1070は40000円ほどでgtx980tiは33000円ほどです。
gtx1070には7000円の差額を払うほどの魅力があるのでしょか?
書込番号:21301511 スマートフォンサイトからの書き込み
半年ほど前にGTX980Tiをヘッドセット付きで新品で35,000円位で購入しました。
GTX1070と980Tiの性能は大体近いですが、GTX1070の方が消費電力が低いのとVRAMが8GB
なので、私のようにお買い得な新品でもない限り今更980Tiは無いと思います。
しかも中古でってお話ですが、中古の1070に4万円出すんなら45,000円位で新品を買ったほうが
良くないですかね。
書込番号:21301527
http://www.4gamer.net/games/251/G025177/20160528005/
↑GTX1070はGTX980Tiよりも3DMarkでは5〜10%性能は上です。
PCのシステム全体の消費電力はGTX1070では250Wの時にGTX980Tiでは350W以上と省エネ性も優れています。
7000円の差額は電源ユニット代かな。
書込番号:21301580
自分もGTX1070の方が無難だと思います。
まず、中古と新品で7000円差というのは保証期間などの条件を考えても十分に納得できる差額だと思います。
980tiと1070では性能でも1070の方が良いですし、メモリーも多く載ってます。ゲームによってはメモリー不足などが原因でテクスチャーの貼り込みをすべてできないなどのケースも考えられ、折角の新グラボなのに。。。残念なんてことも考えられます。(普通はないですが)
それと皆さんが仰る通り消費電力もGTX1070の方が優れています。
そもそも、9xxシリーズと10xxシリーズではプロセスも違うため、電力、性能などに差が出ます。(9xxシリーズ28nm 10xxシリーズ 16nm どちらもTSMC製造ですが)同じダイサイズなら10xx系の方がより多くのトランジスタを搭載できるので性能差に繋がります。
書込番号:21301932
新品のgtx1070を買うことにします(´ω`)
ありがとうございました
書込番号:21315610 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
グラフィックボード・ビデオカード
