ZDR-012
- 高速起動システムにより、エンジンONから約1秒で録画が可能な、200万画素フルHDドライブレコーダー。HDR/WDR搭載で夜間映像もきれい。
- 常時録画、衝撃録画(Gセンサー)、マニュアル録画が可能。オプションの駐車監視ユニットを使えば、エンジンOFF後も最大12時間録画できる。
- 撮影した映像を守る保護機能のほか、地デジの受信やナビのGPS受信などに影響を与えないノイズ対策済み。LED信号機に対応。
このページのスレッド一覧(全29スレッド)![]()
| 18 | 5 | 2018年12月30日 16:59 | |
| 20 | 7 | 2018年9月4日 16:13 | |
| 21 | 13 | 2018年8月7日 22:22 | |
| 22 | 7 | 2018年7月12日 15:22 | |
| 4 | 3 | 2018年6月25日 03:25 | |
| 16 | 7 | 2018年6月1日 17:02 |
走行中に何度も「常時録画を開始します」とアナウンスします。
再起動している様に思うのですがどうでしょうか。
SDカードの不具合もあるようなので、交換してみましたが改善されません。
電源ケーブルも別の機種で使用していたものに交換しましたが改善されません。
故障でしょうか。
もーやん!さん
↓の方の症状と似ていますね。
http://puripuriking.blog39.fc2.com/blog-entry-46.html
もーやん!さんのZDR-012も「常時録画を開始します」と録画を開始するアナウンスがあるという事は、やはり再起動しているようですね。
ただ、もーやん!さんの場合はSDカードを入れ替えても症状が改善しないとの事ですから、SDカードが原因では無いのかな?
あとは電源ケーブルも交換したとの事ですから、消去法で行くと本体の不具合の可能性が高そうですね。
何れにしても先ずは↓のコムテック サービスセンターに異常内容を伝えてみて、改善策があるかどうか確認してみて下さい。
http://www.e-comtec.co.jp/0_etc/support/support.html
書込番号:22276527
>もーやん!さん
「衝撃録画を開始します」ではありませんか?
初期設定だとちょっとした段差でも反応してしまうので、自分は最強の1.0Gに設定しました。
書込番号:22276887 スマートフォンサイトからの書き込み
Demio Sport さん
再度、確認しましたが常時録画でした。
メーカーに問い合わせしてみます。
書込番号:22279826
スレ主様
その後のドラレコの不具合はどのように解決されましたでしょうか?
私もまったく同様の症状に悩まされていまして・・・。
ちなみに新しいSDを購入して入れますと、最初は正常に動いているのですが、
長いと1週間、短いと30分程度で同様にの症状に見舞われます・・・。
SDも安くなったとはいえこれを繰り返すようでは少し困るなと・・・。
書込番号:22359851
説明書の28ページにあるように[メニュー/戻る]を長押ししても、メインメニューが表示されません。microSDカードを本体から抜きパソコンで確認すると、映像は録画されています。
何からの故障が考えられますか。
書込番号:22081692 スマートフォンサイトからの書き込み
>Mr.おいもさん
本体(たぶんスイッチ)の不良っぽいですかね。
コムテックに問い合わせた方が良さそうです。
個人ブログですけど、いくつかメインメニューが表示できなくなったという話はあるみたいですね。
電源再起動か、放置で使えるようになるとのコメントがあるものの、根本解決ではないっぽい。
https://blog.goo.ne.jp/tetsu_sn/e/6aa72bf23f3d186ba1b24b7c59ff865c
SDカード不良でフリーズするケースはありえるとは思いますが、ちゃんと録画されているとの事なので今回は関係なしでしょうかね。(もしかしたら何らかの予兆ということも?)
メーカー側に問い合わせ事例が集まってそうな気がしますので、問い合わせた方が早そうな気がします。
書込番号:22081790
>Mr.おいもさん
SDカードのフォーマットを試してみましたか?
ドラレコの不具合で多いのはSDカードの不具合が多いです。
コムテックのドラレコで動かなくなり点検に出した所SDカードのフォーマットで解決している物が多かったです。
書込番号:22081926 スマートフォンサイトからの書き込み
Mr.おいもさん
やはり、スイッチの接触不良等の故障の可能性がありそうですね。
という事で、先ずは↓からコムテック サービスセンターに不具合の症状を伝えて、本当に故障かどうか確認される事をお勧め致します。
ただし、メーカー保証期間が終了していた場合、修理を依頼すると↓のように有償で5000円(税別)以上掛かってしまいます。
http://www.e-comtec.co.jp/0_etc/mainte/mainte.html
別途送料も必要になりますし、修理代にこれだけ掛かるのなら、新しいドライブレコーダーに買い替えた方が良いかもしれませんね。
書込番号:22081956
コムテックのサービスセンターに確認しました。SD カードを入れずに電源オンしても画面にメッセージが表示しないのであれば、液晶が死んでるとのことでした。サービスセンターに本体を発送で修理対応です。
コメントありがとうございました。
書込番号:22082366 スマートフォンサイトからの書き込み
コメントありがとうございます。
録画できているのであれば、液晶不良なので修理対応となりました。
書込番号:22082368 スマートフォンサイトからの書き込み
コメントありがとうございます。
コムテックのサービスセンターに確認したところ、液晶が死んでるとのことでした。修理代がかかりますが、電源コードなどを隠して配線しているので取り付け手間、工賃(恥ずかしながら自分でしていません(T_T))を考えて、本体の修理してもらいます。
書込番号:22082377 スマートフォンサイトからの書き込み
>Mr.おいもさん
本体だけ買っても9千円くらいですね。後、新品なら保証が付くかと。
配線は、し直す必要ありませんよー
書込番号:22082983 スマートフォンサイトからの書き込み
7月末に購入して、取り付けをしました。アップデートができるとのことなので、http://www.e-comtec.co.jp/taiou/dr_updata/zdr-012/zdr-012.htmlの説明をじっくり読んでそのとおりしましたが、何回やっても更新がされません。電源を入れると自動で更新するとのことですが、更新が始まりません。そこで、再度パソコンで【UPDATE】フォルダの中の、【COMTEC.BRN】を確認しましたが、何と・・・消えていました。
また、データのダウンロードを行い、SDにコピーをしソフトウェアの更新をしましたが、何度やってもできませんでした。1時間半かかって、エンドレス状態です。諦めてこの掲示板で相談することにしました・・・。
【UPDATE】フォルダの中の、【COMTEC.BRN】が消えるというのも意味がわかりません。どうすれば、更新ができるでしょうか。どなたか教えてください。
>0773さん
ドラレコのSDですが 更新されずとも起動するのでしょうか?(更新前状態で)
もし更新無しで起動するならば 一度ドラレコ側でフォーマットをかけてみて再度チャレンジしてみてください。
それでもダメなら SDが いっちゃってるかも、、、です。
もしくは 実は更新にはまだ早い ファームウェアって落ちがあったりして?
書込番号:22013387
最新Ver.1.03のソフトウェアが公開されたのは今年の2月だったと思いますが、7月末購入ですと最初から最新Ver.1.03のソフトウェアバージョンでは?
書込番号:22013400
フォーマットは一番始めにしました。動画も確認しました。しかし、もう一度フォーマットしてみます。>zop_qroさん
書込番号:22013858 スマートフォンサイトからの書き込み
>ポン吉郎さん
私もそうかんがえましたが、バージョンは古かったです。
書込番号:22013861 スマートフォンサイトからの書き込み
>0773さん
手順通りに行ってもアップデートに失敗するなら、コムテックのサポートと直接やりとりして解決するしかありませんね。
結果はまた教えてくださいな。
他のコムテックユーザーの参考になると思いますので。
書込番号:22013910
別のSDカードとかお持ちではないでしょうか?
もしお持ちであれば そちらでも同様に試してみては?
上手くいけばSDカードに異常、同じ症状ならドラレコが【COMTEC.BRN】を読み込みと共に消してる、
と 疑いの域は超えれませんが 疑いの所在のある方が分かると思うのですが、、、いかがでしょうか。
書込番号:22013973
>サムシンニューさん
最終手段はサポートと考えています。また報告します。
書込番号:22013983 スマートフォンサイトからの書き込み
>zop_qroさん
感覚的には読み込みと同時にデータが消えているという感じです。パソコンと車を何往復もしました。最後は萎えました。
書込番号:22013994 スマートフォンサイトからの書き込み
私がアップデートした手順は、
ドライブレコーダーからSDカードを出す→SDカードをPCに差し込み、【UPDATE】フォルダへ解凍済みの【COMTEC.BRN】ファイルだけを移動(【UPDATE】フォルダの中に【UPDATE】フォルダを二重で入れると、ドライブレコーダーはアップデートファイルを認識しません)。→SDカードをドライブレコーダーに入れて電源が入るとすぐアップデート始めたはずです。
書込番号:22014088 スマートフォンサイトからの書き込み
>ポン吉郎さん
ファイルだけですかー。説明文ではフォルダをコピーまたは移動と書いてあったような・・・
何かできそうな気がしてきました。
書込番号:22014162 スマートフォンサイトからの書き込み
ポン吉郎さん、ファインプレー賞ですね・・・きっと!
microSDHCカード内に移動・コピーと 『UPDATE』フォルダー内に移動・コピーとの勘違いか・・・
サイトの手順書を見ると 確かに勘違いする要素しっかりですね。
『UPDATE』フォルダーに向かっての矢印、図解が勘違いしやすい指示ですね。
microSDHCカード内だから 既存のフォルダーの高さに位置を合わす必要が無く
位置を合わすのであれば 『上書き移動・コピー』とでもしないと 勘違いする場合有ですよね。
素直に ダウンロード『UPDATE』フォルダー内の『COMTEC.BRN』を
SDカード内の『UPDATE』フォルダー内へ移動・コピー、、、とでもしないと これは勘違いするかも。
きっとこれで 解決すると思います、上手くいけば主さんも 見てる人も大助かりですね。
書込番号:22014318
>zop_qroさん
>ポン吉郎さん
【UPDATE】フォルダへ解凍済みの【COMTEC.BRN】ファイルだけを移動で無事にアップデートが出来ました。
書込番号:22015039
>0773さん
無事アップデート出来て何よりです。
>zop_qroさん
ソフトウェアアップデート手順の「4」の図が勘違いの元でしょうね。
実は私自身も一度0773さん同様の間違いをして上手くいきませんでした・・
書込番号:22015377
購入予定です。
駐車中常時録画で最大12hを利用したいのですが、モバイルバッテリー(30000mAh/ソーラーパネル付き)の運用を考えております。
この製品はモバイルバッテリーからUSBケーブル1本でダイレクトに接続運用可能でしょうか。
現在、UFOキャッチャーのドラレコをモバイルバッテリーに接続して駐車中録画をしておりますが、なんとも頼りないのでこちらの製品で同じ様に使えるかと思い質問させて頂きました。
書込番号:21929473 スマートフォンサイトからの書き込み
12V仕様ですので、普通(5V出力)のモバイルバッテリーは使えません。
書込番号:21929495
ニャン98さん
ZDR-012の電源電圧はyuccochanさんの書き込みの通り12Vです。
又、ZDR-012の電源入力端子はminiUSB端子ではありません。
以上の事よりZDR-012に普通のモバイルバッテリーを接続する事は難しそうです。
ドライブレコーダーにモバイルバッテリーを接続するなら、例えば↓のDRV-230なら電源入力端子はminiUSB端子で電圧も5Vですからモバイルバッテリーを接続する事が可能です。
http://www.kenwood.com/jp/products/drive_recorder/drv_230/
書込番号:21929515
ご教示ありがとうございます。
こちらの製品は12vで5vのモバイルバッテリーでは使用不可。
また、モバイルバッテリー側がマイクロUSBなので製品には接続不可。
無理なんですね…残念です。
考えたのですが、12v→5v変換ケーブルとマイクロUSBを製品端子穴に合う端子を付ければ可能ではないかと思いますが如何でしょうか?
書込番号:21929628 スマートフォンサイトからの書き込み
ネットで調べたところ、変換ケーブルと変換アダプタでモバイルバッテリーを用いての駐車中録画が可能だとの記事を見つけました!
回答くださった御二方のデフォルトでは不可能がヒントになりまして、自己解決をいたしました。
書込番号:21929664 スマートフォンサイトからの書き込み
夜間なら兎も角、暑くなってきた昼間のモバイルバッテリー運用は車両火災の元なのでご注意を。
駐車場に戻って来たら燃えてたなーんてな。
書込番号:21930709
ツンデレツンさん
確かに夏場の使用は控えた方が良さそうてますね。
本日、8時間程ですがソーラーチャージャー付きのモバイルバッテリー30000mAhで、モニターつけっぱなしで駐車中常時録画を試してみました。
結果はなんの問題もなく録画できていました。
ソーラーチャージしながらでしたので、8時間後に電力残量ケージは75%を示していました。
この活用方法は主観ですが有りだと思いました。
ただ、ご指摘のように車内温度は凄まじい温度になっていますので、あくまでも自己責任の判断で行ってください。
ちなみに私は全部の窓を5cmづつ開けて運用しました。
当て逃げを過去に4度もされていて、やっと自分なりの防御策を見つける事ができました。
シンプル機能なこちらの機種が幸をそうした結果となりまして嬉しく思いました。
書込番号:21937601 スマートフォンサイトからの書き込み
ZDR-012とDRV-325
の2つで購入を悩んでおります
両方とも200万画素を越えており一様自分の基準はパスしておりますどちらが皆さんのオススメでしょうか?
またこのぐらいのコスパで他のオススメのものはありますか?
お返事お持ちしております
書込番号:21958067 スマートフォンサイトからの書き込み
>JHSJKDOQさん
取扱説明書を見ると、操作音量のみを消すことは出来ないようですね。
記録映像再生時の音量を含めて本体音量を一括で変えるしかないようです。
http://www.e-comtec.co.jp/manual/drive_recorder/zdr012.pdf
書込番号:21907686 スマートフォンサイトからの書き込み
>自由に生きたいさん
>at_freedさん
普通に書いていましたね。ご迷惑をおかけしました。
書込番号:21920127
こちらの商品の購入を考えているのですが、パソコンがないと動画の削除。アップデートなどできないのでしょうか?再生のみは本体でできるようですが。。パソコンはXPしか持っておらずドライブレコーダーだけ購入しても使用できないようであれば諦めようかと思っております。もしご存知の方がいらっしゃれば教えて頂きたいと思います。よろしくお願い致します。
書込番号:21865478 スマートフォンサイトからの書き込み
>cc777さん
私は352GHという機種を使っているものの、使いこなせてるとは言えないレベルですが…。
調べた限りでは、次のような感じです。
映像の削除: ドラレコ本体でSDカードの初期化のみ実施可能。全て消えるため、任意のファイル選択での削除は不可。
ファームウェアのアップデート: PCが必要なようです。
下記にて確認しましたので、良かったらご覧になってみてください。
取扱説明書
http://www.e-comtec.co.jp/0_etc/manual/manual.html
ソフトウェアアップデートページ(ZDR-012)
書込番号:21865496
個人的にはですが。
動作削除については、適切にローテーションされるように設定して運用すれば良いのではないかと思います。
(ちょくちょく、自身で映像を選んでコレだけは消しておきたい!!っていう場面って多くありますか?)
ソフトウェアアップデートについては、PCを持っている知人等にお願いして、SDカードにファームウェアをダウンロードして入れてもらえば良いだけではないかと思います。
そんなに頻繁には無いと思いますので、多分。
ご参考になりましたら。
書込番号:21865506
でそでそさんご返信ありがとうございます。
本体での削除は出来るような書き込みを見つけました。ただ、イベント撮影?(事故や道路を走っていて衝撃があった場合)の削除は本体ではなくパソコンを使用しないと削除できないとの書き込みもみたんです。
アップデートに関してはでそでそさんのおっしゃる通り頻繁には無いと思うので知人に頼んでアップデートだけしてもらった方が良さそうですね。ありがとうございました。イベント撮影に関して本体で削除出来ないとしたらやはりパソコンがないと面倒な感じですね。。でそでそさんはパソコンで再生などされていますか?
書込番号:21865572 スマートフォンサイトからの書き込み
>cc777さん
見落としてましたが、PCを使ってSDカード内からファイルを削除しても、ドラレコに戻すと復元されるようです。
ですので、部分的な削除はできないということですね。
また、常時録画・イベント録画ともに、カード容量の上限に達した際の動作設定は、メニューにて選べますよ。
デフォルトではOFFになっているので、常時録画もイベント録画も、古いファイルから順次消されてローテーションされます。
私は、まだ352GHを使って7ヶ月程ですが、一度もPCで再生した事は無いですね。
何度か興味本位で見てみようかなぁと思った事はあるものの、特に強い理由は無かったので結局見ないままです…。
何かあれば見てみるかもしれませんが、今のところは事故等のトラブルはないです。
本体側で、少しだけ再生してみた事がある程度です。ちゃんと撮れてるんかなぁ、といった具合で…。
書込番号:21865592
その他にも、PDFで取説が公開されているので、ざっと目を通してみるとイメージが付くのではないかと思います。
仮にZDR-012以外の機種も気になるのでしたら、コムテックならたぶん全部Webで公開してそうです。
書込番号:21865593
動画再生、ファイルコピーなどはスマホでも可能です。
androidであれば本体のコネクタに合わせmicroUSB-microSDのようなリーダが有れば出来ます。
あと、ソフトウェアアップデートのデータダウンロードもzip解凍、データコピーもできますのでファームアップ可能だと思います。
(ただ、iOS系は手持ちにmicroSDリーダが無いのでわかりません。)
ドラレコ導入すると結局、非常時・事故時は車なのでリーダを常備し家まで帰らずに動画確認・コピー等出来たら便利。
microSDリーダは1,000円もかからないと思うのでドラレコと一緒に購入しておいた方が良いです。
書込番号:21865881
>でそでそさん
色々調べて頂きありがとうございます。取説スマホからでも見れるようなので確認してみます。わざわざ調べて頂きありがとうございました。
>aw11naさん
androidスマホがあればいいんですね。当方、iPhoneなので対応しているかなどメーカーに問い合わせしてみたいと思います。PC無くても使用できるなら購入したいと思います。ありがとうございました。
書込番号:21866474 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
ドライブレコーダー
(最近1年以内の発売・登録)
