TL-WA850RE
- コンパクトサイズで壁に設置できる、300Mbps対応無線LAN中継器。WPSボタンを押すだけでネットワークに接続、一度既存のルーターに接続したら再設定不要。
- イーサネットポートを装備し、ブルーレイプレーヤー・ゲーム機などの機器を接続して無線アダプターとして使え、同時に無線ネットワークを共有できる。
- 5段階のシグナルライトで信号強度を確認でき、最適な設置場所を探せる。アプリをダウンロードすれば、ナイトモードなどの機能をスマホから操作可能。
TL-WA850RETP-Link
最安価格(税込):¥1,445
(前週比:±0
登録日:2016年 6月16日
このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 3 | 11 | 2024年5月3日 08:45 | |
| 66 | 13 | 2021年5月23日 10:49 | |
| 3 | 2 | 2020年7月14日 03:28 | |
| 3 | 3 | 2019年5月26日 16:59 | |
| 14 | 5 | 2018年11月19日 20:59 | |
| 1 | 0 | 2018年2月12日 18:01 |
無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > TL-WA850RE
Softbank光(ADSLから変更)で当中継器を使用しています。
大体大丈夫なのですが、IPv6が正しく繋がりません。
具体的には、BBユニット(2.3)本体とスマホをWifiで繋いだ後、中継器の場所に移動すると、Wifiの再接続とIP4接続は成功するのですが、IP6のみエラーになります。
以下のサイトに接続すると、本体近くではIP6接続になりますが、中継器近くでは「IPv6 アドレスが検出されませんでした」というエラーになります。
https://test-ipv6.com/
スマホを再起動すれば中継器近くでIP6接続できるようになりますが、今度は逆に本体近くでIP6接続できなくなります。
スマホの設定画面にはIP6アドレスが表示されています。
これが原因で、IP6を使用している(と思われる)一部アプリ(ポケ森など)が通信エラーになるため、少し困っています。
Androidを何機種か(Nexus7など)試しましたがいずれもNGで、iPhoneやWin10だと大丈夫です。
なんとか改善する方法はないでしょうか。
中継器のDHCPを有効にしたり無効にしたりしましたが、状況は変わりませんでした。
今はBBユニットの設定でIP6自体を無効にしていますが、折角の光回線なのに少し勿体ないです。
仕様をしっかり読みましょう。 2.4GHZしか対応していません。
書込番号:24394113
早速の回答ありがとうございます。
が、すみませんがおっしゃることの意味がよくわからないです。
2.4GHzでもIPv6は使用できると思いますが。
もっとも、中継する機器にそこまで速度は求めていないので、せめて通信エラーにならないようにしたいです。
速度が必要なときはBBユニット本体近くに機器を持って行ってIPv6+5GHzで接続したいのですが
今はIPv6自体をOFFにしているので、IP4+5GHzでしか接続できません。
書込番号:24394271
本体の接続と中継器の接続の切り替えがスムーズにいっていないんだと思います。 TP-LINKでもメッシュ対応というモデルも出ています。 親機と子機がTP-LINKならスムーズに切り替わるみたいです。
書込番号:24394318
BBユニット(2.3)通すことでIPV6が使えるようになります。 11ACまでしか対応していないみたいなので
https://www.bing.com/videos/search?q=%e3%82%bd%e3%83%95%e3%83%88%e3%83%90%e3%83%b3%e3%82%af%e5%85%89+%e3%83%ab%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%83%bc&docid=607995549097612713&mid=5CC6242493C4791C464B5CC6242493C4791C464B&view=detail&FORM=VIRE
自分でルーターを買って改善するしかないと思います。
書込番号:24394897
情報ありがとうございます。11ACでも状態がよければ300Mbps以上出るので私には問題はないです。
ルータや中継器を買い替えるのは最後の手段にしたいので、今の状態で改善する方法がないか、情報を引き続きお待ちします。
やりたいことは
・中継器経由でスマホアプリが通信エラーにならないようにする(IPv6の問題)
・BBユニット本体経由でIPv6接続できるようにする
を同時に実現することです。
書込番号:24394958
IPv6アドレスは通常は複数個ありますが、
2で始まるIPv6アドレスもありますか?
予めスマホにPing & Net をインストールしてみて下さい。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ulfdittmer.android.ping&hl=ja&gl=US
そして上記現象が発生している時に
www.google.com
に対して IPv6 で ping を実行すると、
毎回応答時間(ms)が表示されますか?
書込番号:24396491
スマホにIPv6のアドレスは二つあります。両方2から始まっています。
1つは下8バイトがリンクローカルアドレス(?)と同じで、もう一つはBBユニットのアサインテーブルに出てくるのと同じものです。
pingの結果が出ましたら報告します。
(ルータの設定を変えると他で使っている家族に影響するので、影響なさそうな時間を見計らって試してみます)
書込番号:24397389
IPv6アドレスと一時IPv6アドレスなのでしょうね。
BBユニットのDHCPv6で配布したIPv6アドレスの一覧なのでしょうか?
書込番号:24397415
試してみました。
BBユニットで接続した直後はpingのwww.google.comのIPv6のレスポンスはOKですが
中継器に移動すると応答がなくなります。(エラーメッセージはなく、アクセスが終わりません)
逆に中継器でスマホ再起動した直後はpingのwww.google.comのIPv6のレスポンスはOKですが
BBユニットに移動すると応答がなくなります。
ローカルネットワーク内の他の機器へのpingはIPv6でもOKです。
ここであることに気付きました。
スマホからDNS(2400:xxxx:xxxx:xxxx:1111:1111:1111:1111)にpingはOKですが、
一度OKになると、www.google.comもIPv6でOKになります。他の確認サイトもアプリも大丈夫になりますが、
スマホの場所を移動(BBユニット←→中継器)すると、またエラーになります。つまりDNSへのpingでスマホ再起動と同じ動きになります。
DNSのアドレスはPCから確認したものです。デフォルトゲートウェイも確認したいですが、教えてもらったツールでローカルアドレス(fe80:xxx…)にpingするとInvalid argumentになりました。
DHCPは、PCでnetshで確認したら、IPはアサインしない設定になってました。(DNSのみアサインする設定)
BBユニットのアサインテーブルに表示されるのは各機器側でアサインした一時アドレスのようです。
どうしてこういう挙動になるのか、よく分からないですが、もしかしたらBBユニット側の問題なのかもしれません。
書込番号:24400546
対称的に発生しているのですね。
これらとAndroid機だけで発生していることを鑑みると、
Android機側の要因の可能性が高いように思います。
AndroidはIPv6のDNSサーバの値の取得方法がWindowsやiOS機とは異なり、
多少変わっていますので。
書込番号:24401068
こちらですが、BBユニットを2.4に交換したら解決しました!
BBユニットの問題だったようです。
書込番号:25722292
パスワードが分かれば引き込めるのでは?
ただ、自分の家のネットワークのセキュリティーが低下すると思いますけど。
書込番号:24132179
中継できるかの前に、
>>部屋で拾える、出所不明な微弱なフリーWi−Fi
こういうのには、繋がないほうがいいですよ。
フリーWi-Fiというものは、だれでも簡単に通信内容を傍受することが出来てしまいます。
まして出所不明ともなれば、通信傍受を目的とした、悪質なものである可能性も否定できません。
なので、それ以外でWi-Fiを使えない環境なのであれば、ちゃんとした回線かモバイルWi-Fiを契約することをお勧めします。
書込番号:24132180
>ウォンバットふぁみり〜さん
部屋に広げるのは合法としても使用すると違法行為な気がするんだが・・・
書込番号:24132187
野良じゃなく、近所の他人のだろ
要するに「タダ乗り」したいんだろ
犯罪だよ
書込番号:24132247
タダ乗りが犯罪と言う根拠は?
無料開放してるWiFiも沢山あるし、(近所の学生のために) 寄生ネットワークをわざと開放する人もいるんだけど。
書込番号:24132407
https://www2.elecom.co.jp/network/wireless-lan/column/wifi_column/00068/
他人を犯罪者呼ばわりするのは別の法律に引っかかるんで要注意。
書込番号:24132414
>ウォンバットふぁみり〜さん
>ムアディブさん
下記サイトの情報だと、仰るように ただのり自体は違法性はないが、他で有罪になるっぽいですね。
https://bitwave.showcase-tv.com/wifi-illegal-risk/
>2017年、Wi-Fiのタダ乗りをされたということで、電波法違反で罪に問われた人がいました。結果は無罪でした。
ただ、これは他人のWi-Fiを利用したというところが無罪だったというだけです。
実際は不正アクセス禁止法違反で懲役8年の実刑判決を言い渡されました。
懲役8年の実刑って重い。自分のでないWiFiは使わない方が良いのでは? とやっぱし思う。
書込番号:24132450
>ムアディブさん
あのね、
他人が使うことを意図的に可能にしているものを使うのと、意図的に可能にしていないものを使うのとじゃ違うんですよ。
おわかり?
書込番号:24132791
例えば銃器の販売を、「犯罪に使われる可能性があるから無し」と考えるか、「犯罪に使われるとは限らないからあり」と考えるか。まともな思考なら、最悪を想定するのが当たり前でしょう。
「出所不明」と書いてある以上、犯罪行為となる可能性があると考えるとのが普通で。犯罪でない「可能性」だけを列挙したところで意味は無いと思う。なんでこんなレベルの話に噛み付くのやら。
書込番号:24132856
皆様たくさんのレスありがとうございます。
質問主です。
セキュリティーに関しては
個人情報などは一切入力せずに
完全に初期化したスマホを1台繋いで
ラジコを聞くだけです。
Googleアカウントも
普段使いの有料回線とは完全に隔離させさアカウント使いますから
こちらの情報の漏洩とかは無いと思いますが。
問題は
犯罪に当たるかどうかですよね。
確かに良くは無いとはわかっていますが
どうしても野良Wi-Fiを使いたくて。
しかし、やはり犯罪にあたるかもしれないとなると改めるべきですよね。
書込番号:24133115 スマートフォンサイトからの書き込み
どうでもいいけど、セコい。
書込番号:24133193 スマートフォンサイトからの書き込み
>ウォンバットふぁみり〜さん
こう言うのはどうでしょうか?
楽天Un-Limit を端末+Sim で新規契約 (事務手数料無料。期間縛りなし。解約時違約金なし) 月1GB未満の利用はゼロ円
⇒端末によって代金と同等以上のポイントがもらえる(楽天市場などで利用可能なポイント)
⇒入手した端末からのテザリングで ラジコ を楽しむ ※音声だけですよね? 多分、1GB未満に収まると思う
上記で、気兼ねなく運用できると思います。
※注意点:テザリング機能がある端末を選んで下さい(全て出来ると思うのですが、過去、出来なかった物があった)
書込番号:24133409
やはり違法性に引っかかっりそうなので
楽天かその他の安いシムを契約します。
書込番号:24151002
いま住んでる新居から隣の母屋にWifiを飛ばそうと、この中継器を購入しました。
結果なんとか母屋の端の部屋で電波は繋がったのですが、そこから母屋のリビングまではWIfiの電波は届いたり届かなかったり、安定しません。
そこで質問ですが、この中継器のLan端子からさらにケーブル(15m)でリビングまで延長し、別のWifiルーターに接続して使うことは可能なんでしょうか?
個人的にはできるかなーっと思っておりますが(笑)
もし可能なら、接続の際の注意点などあれば。
あと、そもそも別の繋ぎかたがあるよーというのであれば、
ご教示いただけたらと思います。
書込番号:23532420 スマートフォンサイトからの書き込み
はい、可能です。
有線LANは仕様上100mまでOKですので、
15mでも行けます。
書込番号:23532446
早速回答いただきありがとうございました。
明日、ケーブル注文して試してみます。
書込番号:23532764 スマートフォンサイトからの書き込み
現在この中継器を買ってからかなり経ち今もなお快適に使っていますが、一つ気になることがあります。この中継器にはLANポートが付いていますが例えば、デスクトップの有線の相手として使用する場合は無線より速度がはやくなったりするのでしょうか。
>インターフェイス 1 * 10/100M イーサネットポート (RJ45)
>11n: Up to 300Mbps (dynamic)
https://www.tp-link.com/jp/home-networking/range-extender/tl-wa850re/#specifications
有線LANは100Mbpsなので、300Mbpsの無線LANより遅くなる場合が有ります。
書込番号:22692893
親機の電波を受信するための子機として使用するということでしょうか?
それなら可能です。
ただ、必ずしも有線LANで接続した方が速くなるとは限りません。
この製品とPCの無線LAN接続間で通信速度の低下する要因があるなら、有線LAN接続して子機にした方が速くなるでしょう。
でも通信量が多くなければ通信速度が速くなっても、体感的に速く感じない場合もあります。
書込番号:22692900
構成は以下で良いですよね。
構成#1
親機 --- TL-WA850RE === PC
--- : 無線LAN
=== : 有線LAN
そして、比較対象の無線LANとは以下の構成ですよね。
構成#2
親機 ---PC
この場合、どちらが速いのかはケースバイケースです。
PCが親機から非常に遠い場合、
構成#1の無線LANも構成#2の無線LANも似たような遅い実効速度となるでしょうし、
更には構成#1の有線LANはボトルネックとならないでしょうから、
殆ど変わらないはずです。
PCが親機から近い場合は色々なケースがありますので、
もう少し情報が必要です。
親機の型番とPCの型番は?
構成#2の場合、親機とPCは2.4GHz接続?それとも5GHz接続?
また親機とPCとの距離は?
書込番号:22693011
無線LANは規格に沿って動いていますので。メーカーが違うから動かないと言うことはありません。
書込番号:22264771
有り難うございます。
メーカーが違うと相性が合わないのかなと、なんとなく思ってました。
書込番号:22264781
ルーターのメーカーによって繋がらないということはないと思います。
ただ、注意点としては本機は5GHz帯には対応していません。
ご存じであればすみません。
書込番号:22265109
過去においては特定の親機としか繋がらない中継機もありましたが、
最近は各社とも他社の親機にも繋げられる中継機が増えて来ました。
本機の場合、
https://www.amazon.co.jp/TP-Link-%E7%84%A1%E7%B7%9ALAN-300Mbps-%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%83%88-TL-WA850RE/product-reviews/B01GNP5UY6/ref=cm_cr_getr_d_paging_btm_next_16?pageNumber=16
には
>自宅の2階に バッファローの親機を設置し、1階に本機を設置しました。本機設置場所から2部屋離れたところでは、これまではWIFI電波が厳しかったのですが、設置後はWIFIが利用できるようになりました。
と言うレビューもありますので、大丈夫なようですね。
書込番号:22265151
>bontyanさん
2.4GHzだけですね、OKです。
>羅城門の鬼さん
Amazonのレビューにありましたか、紹介ありがとうございます。
とにかく安い中継機として本機があったので、検討してみたいと思います。
書込番号:22265299
職場のエリアアンテナの増幅をさせていますがよく働きます。このパフォーマンスで2000円なら家庭用にもあってもいいかなと思います。速さはないんですが、途切れることがなくなるだけでもだいぶストレスが減ります。
書込番号:21593314 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
無線LAN中継機・アクセスポイント
