Speed Wi-Fi NEXT W03 [オレンジ]
下り最大370Mbpsに対応したモバイルWi-Fiルーター(オレンジ)
回線契約セットで申し込む場合(最安)
プランの登録までお待ちください
ルーターのみ購入する場合
ルーターのみの購入はできません
- メーカー希望小売価格:¥―
- 発売日:2016年 6月 4日
このページのスレッド一覧(全61スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2024年2月15日 21:21 | |
| 1 | 0 | 2020年8月22日 12:22 | |
| 0 | 3 | 2020年5月24日 23:55 | |
| 1 | 4 | 2020年5月12日 10:35 | |
| 2 | 1 | 2020年5月1日 00:45 | |
| 6 | 1 | 2022年10月26日 00:31 |
データ通信端末 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W03 [オレンジ]
いきなり【圏外】になって苦労して復帰させたので、どなたかの参考になれば幸いです。
[環境] W03
楽天モバイル 固定回線化(クレードル使用)
FW 11.420.07.70.824
[結論] 電子レンジから近い距離に置くと、電磁波で【プロファイル設定が消える】
ことがあるので、その場合は設定をやり直す必要がある。
[状況] ●たまたま電子レンジから1mの場所にクレードルごと移動させる。 → 電子レンジ作動
→ いきなり【圏外】になる。
●予備のW03 (2台目)を使う → 上記と同様に、いきなり【圏外】になる。
[復帰] ・ 今まで使っていたW03は2台ともに
初期化 → SIMを入れる → 【設定 通信設定 通信モード設定 ハイスピードプラスエリア】 に変更
→ 自動で設定変更モードに → アンテナが立つ → Wi-Fiが使える
→ 192.168.100.1に行くという手順でした。
・ 今回は、初期化してもダメ。 通信モード設定を変更しても【圏外】のまま。
・【解決編】 次に、【圏外】のまま → 192.168.100.1に行く → 接続 → 設定
→ 改めてプロファイルの設定(rakuten APN設定)
をすることで、 2台ともに復帰させることが出来ました。
うちの電子レンジは中価格帯のもので、買ってから年数も経っていないのですが、
以前から2m以内ではスマホのWi-Fiがよく切断されていました。 W03が壊れてなくてよかったです。今後は気を付けます。
うちのW03は電源の入り切りでも設定がふっ飛ぶことがありますね(再起動を選ぶ・SIMを抜くことで確実に飛びます)
バックアップとリストアは使えるのでそれで復帰させますが、一度デフォルトプロファイルのInternetを選択したあと楽天プロファイルに変えることで電波復帰します。
SIMフリー化したW03で起こるようですがW04ではこのようなことは無いそうなので近々W04に乗り換えます。
書込番号:25623791 スマートフォンサイトからの書き込み
>ふれっちゃー24さん
こんにちは。 レスをありがとうございます。 う〜ん、それは酷いですね。 ほぼ使用不可に近いような。
繋ぎっ放しだと速度が遅くなることがあるので、朝起きると再起動させていますが、うちはその時は大丈夫です。
また、電話を掛ける時も、W03からSIMを抜いて、スマホに刺し直しますが、うちはその時も大丈夫です。
その後は、電子レンジの近くに移動させないようにしているので、設定が飛ぶことはなくなりました。
書込番号:25623985
データ通信端末 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W03 [ホワイト]
グローバルIPの契約を行い、管理者画面でポートマッピングの設定を実施し、外部からグローバルIP経由でリモートデスクトップをできることは確認しました。
今度はリモートデスクトップでなく、直接外部からグローバルIPで本機器に接続したいのですがどのように設定すればよろしいでしょうか。
現在、ソフトバンク光の回線をTP-linkのDeco M5を使い、Wi-Fiとして使用しています。(ソフトバンク光側はルーター機能オフ、Deco側はルーターとして設定しています。)
今回、本機に楽天モバイルのSIMカードを指しましたので、ソフトバンク光が先日の大規模障害時のようにダウンしたときには代替として使用したいのですが、あくまで各機器は元のルーターに接続させたいと考えています。
そこで一つ質問ですが、そのような使い方をする場合、本機の設定は、「クレードル設定」はルーターモードにしつつ、「通信設定」の「ブリッジモード」はオンにするということで良いでしょうか?
Deco側のルーターを ブリッジモードにすることも考えたのですが、Deco側はセキュリティ機能もあり、できれば本機側をスルーにしたいと考えています。
ちなみにその形で接続可能だとすると、IPアドレスは静的IPになるのでしょうか。
お手数をおかけいたしますが、ご教示いただけますと幸いです。
書込番号:23424241 スマートフォンサイトからの書き込み
インターネットに繋がればよいだけならどちらもルーターモードで良いと思う。
Decoの接続タイプも動的IPで良いんじゃないの
静的でも使えると思うが
書込番号:23424507
>rokuroku_さん
W05ですが同様の接続を試した事があります。
通常はW05も下位もローカルルータで運用していますが、先日テストでW05をブリッジモードにしてみました。
但し、軽く試しただけで細かな設定見直しをしていません。
結果は、何故かIPv4サイトに接続不可になりました(見直しが必要な項目があったのかも)
また、IPv6サイトに対しても通常より若干遅くなった気がしました。(測定はしていない)
最大の問題(仕様)はブリッジモード時はW05のWeb設定が利用不可になる事です。(必要ない方には問題ないと思います)
見直しを行えば通信自体は問題なく出来たのかもしれませんが、Web設定が利用出来ないのは困るので即時戻しました。
尚、下位ルータはDHCPクライアントでIP取得しています。
ご参考まで
書込番号:23424757
>antena009さん
>亜都夢さん
先日、何も設定をいじらずにつないでみたところ、ネットワークにつながらなかったので、w03側をブリッジモードにするなど設定を変更するか、Deco側のIPアドレス設定を変更するのか、何かが必要なのかと思った次第でした。
亜都夢さんが試したような形でもう一度チャレンジしてみます。(ただし、これをやるためには一時的にWi-Fiを止めなければならず、子どもたちがオンライン授業をやっている間は難しいので、落ち着いたら試してみたいと思います。)
書込番号:23425164 スマートフォンサイトからの書き込み
本機を楽天モバイルで使用したいと思い、旧バージョンの端末で利用し始めましたが、SSIDを変えたいと思い、Huawei HiLinkのアプリに接続したところ、アップデートを認識してしまいました。
まだ、アップデートはしていないのですが、写真の通り、接続数の隣に上矢印が出るようになってしまったのですが、これはアップデートを認識して、アップデート待ちを表しているのでしょうか?
このままアップデートを押さなければ自動でアップデートさらることはないでしょうか?
おわかりになる方がいらっしゃればご教示いただけると幸いです。
書込番号:23397823 スマートフォンサイトからの書き込み
>rokuroku_さん
マニュアルに記載があるとおり、「↑」は「最新のソフトウェア更新あり」の意味です。
ご利用のバージョン
https://www.uqwimax.jp/information/201706292.html
通知されているバージョン
https://www.uqwimax.jp/information/201905091.html
アップデートは明示的に実行(例えば本体のアップデートボタン押下)しないと適用されないと思います。
書込番号:23398152
>亜都夢さん
たしかにそのままにしておけば勝手に更新されなさそうなので、間違えてアップデートを押さないようにしながら運用していきたいと思います。
書込番号:23398663 スマートフォンサイトからの書き込み
>rokuroku_さん
W04以降だと設定のオンラインアップデートの項目に自動アップデート(オン/オフ)があるのですが、W03には無いみたいです。
気になるなら、アップデートチェック(既にチェック済みなので意味ないかも)とアップデート通知設定をオフにしておいても良いと思います。
また、自己責任になりますが、万一の為にファームウェアのダウングレードやバンド固定(必要性は利用場所や方法に依存)等の方法も確認しておいた方が良いかも知れません。
ググれば見つかります。
書込番号:23398850
>亜都夢さん
ご丁寧にありがとうございました!
ダウングレードは最悪の場合、やらなければいけないかなぁと思っていますが、とりあえずこの状態で運用してみたいと思います。
書込番号:23398878 スマートフォンサイトからの書き込み
simカードだけを購入して使いたいのですがこちらの商品は使えるかわかる方いますか?
https://www.amazon.co.jp/gp/aw/d/B082HSVK1P/ref=psdcmw_2285145051_t1_B07SG23VMN?th=1&psc=1
書込番号:23362421 スマートフォンサイトからの書き込み
楽天回線で、開通できました。(開通済みになりました)
その後の通信もできました。(auローミング)
APNは、rakuten.jpを設定しました。
ファームウェアは、最新(ダウングレード前)のver. 11.420.09,10,824
これでもできるのですね。
band 3(楽天回線)は通信しませんが、auの18?で通信するのでしょう。
今晩は、夜分遅く失礼致します。
現在も楽天simでこちらのルーターを利用されていますか?
私も同じルーターを保管しています。解約後にsimフリー機として利用出来るとの記載を見て、契約してました。
貧乏性で、初代のWiMAX機種も箱ごと保管していますが、流石に利用価値は無いですね〜?(笑)
先月、楽天simだけ契約して、以前のau契約のXPERIA
Z1 SOV36にさして通信出来ました。KYOCERA の
KYV47簡単スマホは、Androidバージョンもsov36よりも新しいのに、接続出来ませんでした。
いくつか利用不可能なアプリもありますが、サブ機として自宅電話として持っていたいので、千円位で持てれば良いかと、2台持ちのUQモバイルの簡単スマホをMNPして、ダメモトで楽天sim契約にして良かったです。
この前にau通信網がしばらく利用出来なかった事を考慮して、auもUQも2台持っても割引も無くなってましたから
トラブルがあった時に、違うキャリア回線もあったほうが安心しますよね。
auのsov36もワンセグ・フルセグTVが見れるので、置いてました。 デザリングして、ルーターで持っても良いですが、バッテリー消耗させたく無いので予備スマホとして置とくのもいいかなぁと。
自宅でWiMAXルーターのSpeedwifi W06を2年目で来年3年契約終了になりますが、こちらはクレドール無しなので、W03クレドール有りで楽天simで運用出来ればいいかなぁと思って、お尋ねしました。
宜しくお願いいたします。
書込番号:24980954 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
(モバイルデータ通信)
データ通信端末
