Speed Wi-Fi NEXT W03 [ホワイト]
下り最大370Mbpsに対応したモバイルWi-Fiルーター(ホワイト)
回線契約セットで申し込む場合(最安)
プランの登録までお待ちください
ルーターのみ購入する場合
ルーターのみの購入はできません
- メーカー希望小売価格:¥―
- 発売日:2016年 6月 4日
このページのスレッド一覧(全18スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2020年5月24日 23:55 | |
| 1 | 4 | 2020年5月12日 10:35 | |
| 4 | 4 | 2019年10月17日 13:09 | |
| 7 | 5 | 2019年4月3日 13:01 | |
| 2 | 2 | 2018年1月16日 10:29 | |
| 5 | 3 | 2017年11月8日 22:03 |
データ通信端末 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W03 [ホワイト]
現在、ソフトバンク光の回線をTP-linkのDeco M5を使い、Wi-Fiとして使用しています。(ソフトバンク光側はルーター機能オフ、Deco側はルーターとして設定しています。)
今回、本機に楽天モバイルのSIMカードを指しましたので、ソフトバンク光が先日の大規模障害時のようにダウンしたときには代替として使用したいのですが、あくまで各機器は元のルーターに接続させたいと考えています。
そこで一つ質問ですが、そのような使い方をする場合、本機の設定は、「クレードル設定」はルーターモードにしつつ、「通信設定」の「ブリッジモード」はオンにするということで良いでしょうか?
Deco側のルーターを ブリッジモードにすることも考えたのですが、Deco側はセキュリティ機能もあり、できれば本機側をスルーにしたいと考えています。
ちなみにその形で接続可能だとすると、IPアドレスは静的IPになるのでしょうか。
お手数をおかけいたしますが、ご教示いただけますと幸いです。
書込番号:23424241 スマートフォンサイトからの書き込み
インターネットに繋がればよいだけならどちらもルーターモードで良いと思う。
Decoの接続タイプも動的IPで良いんじゃないの
静的でも使えると思うが
書込番号:23424507
>rokuroku_さん
W05ですが同様の接続を試した事があります。
通常はW05も下位もローカルルータで運用していますが、先日テストでW05をブリッジモードにしてみました。
但し、軽く試しただけで細かな設定見直しをしていません。
結果は、何故かIPv4サイトに接続不可になりました(見直しが必要な項目があったのかも)
また、IPv6サイトに対しても通常より若干遅くなった気がしました。(測定はしていない)
最大の問題(仕様)はブリッジモード時はW05のWeb設定が利用不可になる事です。(必要ない方には問題ないと思います)
見直しを行えば通信自体は問題なく出来たのかもしれませんが、Web設定が利用出来ないのは困るので即時戻しました。
尚、下位ルータはDHCPクライアントでIP取得しています。
ご参考まで
書込番号:23424757
>antena009さん
>亜都夢さん
先日、何も設定をいじらずにつないでみたところ、ネットワークにつながらなかったので、w03側をブリッジモードにするなど設定を変更するか、Deco側のIPアドレス設定を変更するのか、何かが必要なのかと思った次第でした。
亜都夢さんが試したような形でもう一度チャレンジしてみます。(ただし、これをやるためには一時的にWi-Fiを止めなければならず、子どもたちがオンライン授業をやっている間は難しいので、落ち着いたら試してみたいと思います。)
書込番号:23425164 スマートフォンサイトからの書き込み
本機を楽天モバイルで使用したいと思い、旧バージョンの端末で利用し始めましたが、SSIDを変えたいと思い、Huawei HiLinkのアプリに接続したところ、アップデートを認識してしまいました。
まだ、アップデートはしていないのですが、写真の通り、接続数の隣に上矢印が出るようになってしまったのですが、これはアップデートを認識して、アップデート待ちを表しているのでしょうか?
このままアップデートを押さなければ自動でアップデートさらることはないでしょうか?
おわかりになる方がいらっしゃればご教示いただけると幸いです。
書込番号:23397823 スマートフォンサイトからの書き込み
>rokuroku_さん
マニュアルに記載があるとおり、「↑」は「最新のソフトウェア更新あり」の意味です。
ご利用のバージョン
https://www.uqwimax.jp/information/201706292.html
通知されているバージョン
https://www.uqwimax.jp/information/201905091.html
アップデートは明示的に実行(例えば本体のアップデートボタン押下)しないと適用されないと思います。
書込番号:23398152
>亜都夢さん
たしかにそのままにしておけば勝手に更新されなさそうなので、間違えてアップデートを押さないようにしながら運用していきたいと思います。
書込番号:23398663 スマートフォンサイトからの書き込み
>rokuroku_さん
W04以降だと設定のオンラインアップデートの項目に自動アップデート(オン/オフ)があるのですが、W03には無いみたいです。
気になるなら、アップデートチェック(既にチェック済みなので意味ないかも)とアップデート通知設定をオフにしておいても良いと思います。
また、自己責任になりますが、万一の為にファームウェアのダウングレードやバンド固定(必要性は利用場所や方法に依存)等の方法も確認しておいた方が良いかも知れません。
ググれば見つかります。
書込番号:23398850
>亜都夢さん
ご丁寧にありがとうございました!
ダウングレードは最悪の場合、やらなければいけないかなぁと思っていますが、とりあえずこの状態で運用してみたいと思います。
書込番号:23398878 スマートフォンサイトからの書き込み
楽天simで使用したいためapn設定をしたいのですが、apn設定画面までいけないのです。
というのは、PCで192.168.100.1を入れても、
ウェブページは一時的に停止しているか、新しいウェブアドレスに移動した可能性があります。と出てしまいます。
現状は端末に楽天simを差している、PCと端末を有線でつないでいる です。
書込番号:22992174 スマートフォンサイトからの書き込み
>はむりんごさん
初期化はしてみましたか?
書込番号:22992181 スマートフォンサイトからの書き込み
>はむりんごさん
有線というとクレードルですか?
クレードルなら出来ると思いますが、やったことはないです。
IPアドレスはちゃんと設定されていますでしょうか。
クレードルなら自動取得かと思いますが。
マニュアルは無線LANになっているので、とりあえず無線LANでやった方が良いと思います。
書込番号:22992204
>はむりんごさん
>PCと端末を有線でつないでいる
正常に接続できている(W03からPCに有効なIPアドレスが付与されている)と理解して良いですか?
W03のアドレスが初期状態(192.168.100.1)と異なる可能性があると思います。
単純なのは一度初期化して設定値を初期状態に戻すことです。
それをやりたくないなら、アドレスでは無く下記で設定(ログイン)画面に移行しませんか?
http://speedwifi-next.home/
書込番号:22992424
データ通信端末 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W03 [オレンジ]
今月末、遠出する子供のスマホに低速制限がかかってしまいました。
容量を追加しようかと思いましたが、当方が1月に契約したau端末のsimの容量が沢山余っているのに気が付きました。
以前、au iphone8のsimを入れても上手くいかなかったので、現在このルーターにはドコモのsimを入れ、APN設定して使っています。
しかし、UQもau系列ですので、やっぱりauのsimをこのルーターで使えないかなと思い、質問することにしました。
長々書きましたが、このW03でauのsim(au Nano IC Card 04 LE)を使えるかどうかと使えるのであればどのようにしたら良いかを御教授いただきたいと思います。
普通はLTE net for DATAな
月500円のオプションを加入するのですが
非公式にはunoなAPNを設定することで
オプション加入しなくてもネット出来ちゃう
ことがあります。
とりあえず、下記サイトなど読んでみて
ダメ元で
ちょっとやる気になったら
おやりになれば良いと思います。
https://ameblo.jp/seiiti17/entry-12429344964.html
書込番号:22545638
>すっちーずさん
iPhoneXRはVoLTE対応機でSIMもVoLTE用だと思います。
一方で、W03は非対応なので、SIMアダプタを利用したとしても利用できないはずです。
書込番号:22547239
>亜都夢さん
W03はVoLTE SIM使えると思いますよ。
mineoとUQモバイルのデーター通信プランのVoLTE SIMはAPN設定する事で使えてます。
書込番号:22548228
>珍風景さん
調べ直したら、W03って使い勝手の良さそうなSIMフリーの名機だったのですね。
ルータ機種とは無関係ですが、WiMAXの回線自体も昔(無印の頃)の様に微妙な制限を無くして欲しいものです。
書込番号:22548605
>亜都夢さん
>珍風景さん
>at_freedさん
皆さん、色々教えていただき、ありがとうございました。
やはりうまくいかなかったので、au simはあきらめて、しばらくはdocomo simで運用します。
書込番号:22576925
L01を家で使っていて、動画ばかり見て、制限食らうこともあるのですが、それなりに満足できています。
外に持ち出したいという気持ちが出始め、W03かW04を中古で購入しようと思います。
L01ではハイスピードプラスエリアは使用しないため、外でもそのつもりです。
そこを踏まえると、受信状況はどちらがおすすめですか?
バッテリーとデザインはW03のほうがいいかなと思いますが。
書込番号:21513433 スマートフォンサイトからの書き込み
https://www.pocketwifi-hikaku.info/entry/w04
が参考になるのでは。
au 4G LTEを使わないのなら、
最大速度的には W04の方が有利です。
しかし、実際の実効速度はそこまでは出ないでしょうから、
バッテリーのもちや携帯性なども考慮し、
スレ主さんにとってどれがより重要なのかによると思います。
書込番号:21513617
>羅城門の鬼さん
ありがとうございます。すごく参考になりました。
どちらも安く買えそうなので、まずW03で試したいと思います。
書込番号:21514888 スマートフォンサイトからの書き込み
W03をUSB接続で使用しています。
Windows10をバージョン1709にアップデートしたところ、インターネット接続できなくなりました。
機器の認識はしているのですが、ローカルエリア接続:インタ^ネットなしになってしまいます。
トラブルシューティングでも解決しません。
macではUSB接続で問題なく使用できています。
この件で情報お持ちの方いましたら教えて下さい。
ドライバが書き換わったのかも知れません。
W03のUSBのドライバの更新を試してみてはどうですか。
https://121ware.com/qasearch/1007/app/servlet/relatedqa?QID=017784
書込番号:21332542
通りすがりのものです。知り合いが同様のトラブルに遭いました。それでネットで調べたら2chでDHCPではなく固定アドレスに設定するとインターネットへ接続できるようになったと書いてありました。知り合いは既に無線LANのアダプタを装着して対応したそうです。UQに相談するのが一番いいのではないでしょうか。
書込番号:21338337
コメント頂きありがとうございました。
IPアドレスを固定にしたところ、USBでネット接続できることが確認できました。
参考までに設定例を書いておきます。
IPアドレス 192.168.100.2
サブネットマスク 255.255.255.0
デフォルトゲートウェイ 192.168.100.1
優先DNSサーバー 192.168.100.1
書込番号:21342596
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
(モバイルデータ通信)
データ通信端末
