HDR-AS300R
- 激しいブレも抑えて撮影できる「空間光学ブレ補正」機能を搭載し、ハイスピード撮影時のブレ補正にも対応するフルハイビジョンアクションカメラ。
- 解像力・コントラスト・色再現性にすぐれた「ZEISSテッサーレンズ」を搭載。画面周辺部の歪みを軽減した自然な映像を実現する。
- 腕に装着できるベルトや、三脚ネジ穴対応のマウントアダプターを同梱。小型ライブビューリモコンでカメラを離れた位置から操作できる。
- ビデオカメラ -位
- アクションカメラ・ウェアラブルカメラ -位
このページのスレッド一覧(全81スレッド)
6 | 2 | 2020年3月27日 10:54 |
10 | 8 | 2020年1月31日 21:41 |
7 | 7 | 2020年1月15日 21:12 |
5 | 6 | 2019年10月15日 21:34 |
9 | 6 | 2019年9月12日 13:23 |
3 | 7 | 2019年6月21日 23:58 |
お尋ねします。
AS300で撮影した動画(MP4 PS)をiPhone6のアプリ(Imagine Edge Mobile)に落としてからYoutubeにアップするとなんか画質が悪いです。
全体的に露出オーバーというか白っぽくなります。
SDカードを抜いてPCからアップするときれいです。
これはこういうものなのでしょうか?
ちなみにiPhoneで編集等は一切していません。
iPhoneを新しいのにかえれば治ったりするのでしょうか(スマホのスペックに依存する?)
>Metallic_Whiteさん
携帯端末からのアップロード経験がないので憶測ではありますが
いくつか気になる部分を書いてみます。
カメラ側AS300や携帯端末本体には原因がないように思います。
YOUTUBEアップロードの設定手順と 通信環境による差が大きく左右されます。
過去数百コンテンツをアップロードしている経験から
通信環境による差を感じてきました。
携帯端末からのアップロード時 低解像度になる場合も有りますし
通信環境もキャリアによる差やトラフィックが多いと自動的に低解像度 低ビットレートでの転送になるようです。
他にもアップロード直近では低解像度、低ビットレートのコンテンツしか配信されません。
以前は設定していた解像度配信に アップロード後数時間から半日程度要していたことも有りますが、
最近はYOUTUBEサイドでも比較的早く高解像度で対処できるようになりました。
なお ご存じ頂いていると思いますがYOUTUBEアップロードは
最高画質で転送しても YOUTUBEサイドで改めて再エンコードしデータサイズは大きく圧縮されます。
その再エンコードに多少時間をかけているわけです。
なお 私のコンテンツを調べた結果 FHD品質ではおよそ1/7位に大きく圧縮されています。
一部メーカーやメジャーなユーザーには高品質のものがあるようですが
一般的には開放されてないようです。
よって 品質を求めるならば可能な限り通信環境の整ったところでPCからアップロードが望ましいでしょう。
こちらのサイトが上手くまとめられていて参考になると思います。
https://aviutl.info/youtube-siyou/
書込番号:23305487
>撮らぬ狸さん
早速のアドバイスありがとうございます。
アップロードは基本的に自宅のwifi(OCN光)からですが、Youtube見ていてもときどき画質が落ちるんで
そのせいでしょうか。
速い環境(ってどこ?w)さがしてためしてみます。
書込番号:23307368
ビデオカメラ > SONY > HDR-AS300R
電池の消耗について質問よろしくお願い致します。
AS300Rを購入して1回使用して、
フル充電してからしまっておきました。
10日後に使おうとすると電池残量がゼロになっていました。
その時は“充電してなかったかな?”と思い気にしなかったのですが、同じ症状が2回続いたので返品交換しました。
新しく届いたカメラも到着後に設定を終えてからフル充電して1週間程度置いてから電源を入れると電池の残量が1つ減っていました。
AS200Vはこのような事がないのですが、
これは不良品なのでしょうか??
それともAS300Rは使用してなくても消耗してしまうのでしょうか?
書込番号:23201118 スマートフォンサイトからの書き込み
バッテリーが空になるのは異常だと思いますが、一つ減る程度なら普通の事だと思います。
書込番号:23201121 スマートフォンサイトからの書き込み
返信ありがとうございます(^_^)
そうなんですね!
そう聞いて安心しました!!
書込番号:23201128 スマートフォンサイトからの書き込み
>侑+さん
単なる自然放電ですよね?
書込番号:23201129 スマートフォンサイトからの書き込み
返信ありがとうございます(^_^)
AS200Vの時は減ることがなかったので心配していました。
書込番号:23201135 スマートフォンサイトからの書き込み
>フル充電してからしまっておきました。
こんな製品使いたくありませんが どのくらい減ってたら問題かというのは基準は
無いようで似たようなノートPCに出会ったことがありますがメーカーは仕様です
で終わりでした
○電源スイッチがオフであっても本当にオフになる製品はほとんど無い
微弱電流がオフでも流れている オンオフする為の回路の為に電流が流れ続けている
製品内部のクロックICを動作させる為にもオフに出来ない
○リチウムイオン電池自身の自己放電がある
いかにオフ時に電流消費を少なくするも技術力ですから 推して知るべし
書込番号:23201237
返信ありがとうございます(^_^)
今回購入したのはAmazonでしたので返品交換はスムーズにできました。
メーカーに仕様ですと言われてしまったらそれまでですもんね(^^;
家電関係に知識がないので詳しい情報助かりました!
書込番号:23201249 スマートフォンサイトからの書き込み
>侑+さん
10日後に電池残量0はやや極端な気もしますが
このHDR AS300とFDR X3000は徐々にバッテリー消費します。
私もこの両者を使っており 当初バッテリー消費が早いことに疑問を抱いていました。
私の覚えでは約3週間ほどで残量0ほどになりますね
AS200等 SONY製アクションカムも多数持ち合わせているのですが
それらと比べても明らかに消費が進みます。
その原因と対策も調べております。
原因はBluetoothによるものです。
SONY AS50以降のモデルはBluetooth通信で
スマートフォンからカメラの電源ON/OFFが可能になりました。
つまり カメラOFFの状態であっても BluetoothはONになっている場合があります。
出荷時のデフォルトがBluetooth ONでありなかなか気づくことが難しいですね。
また そのことを取説等でもあまり伝えられていないのも気になるところです。
https://helpguide.sony.net/cam/1640/v1/ja/contents/TP0000958927.html
このことから 私は普段からスマートフォンやリモコンとの連携はほとんどせず
Wifi Bluetoothとも OFFにしています。
特にWifi OFFにすることでバッテリーの持ちは25%ほど伸びています。
なお これはSONY特有の問題ではなく
GOPROもHERO5以降のモデルでBluetooth ONでバッテリー消費が進みますね。
あと SONY DSC-RX0M2でも同様な質問に答えておりました。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001142683/#22982207
書込番号:23202253
>撮らぬ狸さん
返信ありがとうございます(^_^)
以前にもHX-A1Hの時にお世話になりました!
自分でもびっくりしたのですが、2回同じ症状が続いたので返品交換しました。
購入から30日以内に気付いて良かったです。
やはり消耗が激しく感じるのですね!
自分だけかな!?と思ったのですが
同じように感じている方がいらっしゃって安心しました!
自分は、HX-A1H・AS200V・AS300Rしか持っていないのですが、AS200Vではそのように感じることがなかったので不安になりました。
原因はBluetoothだったんですね!
電池残量に関係あるとは知りませんでした!
もともと電池容量の少ないアクションカムで25%の伸びはかなり大きいですね!
大変勉強になりました。
ありがとうございます(^O^)
書込番号:23202355 スマートフォンサイトからの書き込み
私は主に一眼カメラで写真撮影をしていますが、運動会・航空祭等一眼カメラのファインダーを覗きながら動画も撮影できないだろうかと思い、重さ・性能検討AS300を一眼のシューに取り付け録画SWを入れ、動画撮影も同時に出来るのでわ?と購入検討していますが、写真と動画同時に一人で撮影経験のある方がおられましたら、画像状況教えていただけないでしょうか。
当該機種ではなく、ビデオカメラでやっていました。
当該機種の場合は「超々広角過ぎる」ので、カメラ側で望遠にしても、ビデオ側は蚊か塵ぐらいの大きさにしか映らないので、それでもokかどうかはスレ主さん次第です(^^;
書込番号:23167928 スマートフォンサイトからの書き込み
自分はAS100でやったことありますがけど、カメラに載せるならGoProみたいな形状の方が良いですよ。
首から下げてる時、撮影中共に液晶側にはみ出すので邪魔になりますよ。
望遠レンズの三脚座に付けるなら大丈夫ですが。
書込番号:23167994 スマートフォンサイトからの書き込み
>いたじじさん
既に回答があるように、あまり好ましい結果が得られないと思います。
私も一眼系カメラでの撮影を行いますが
シューにアクションカムを乗せることはありません。
しいて言えばビデオカムの上にアクションカムはありましたが。
まず 画角が超広角で魚眼になります。
AS300はZOOM機能も搭載していますが 基本最広角しか使い物になりません。
ZOOM UPテレ側でも24ミリより広い画角(中途半端な魚眼になる)
更にデジタルZOOMゆえの劣化が激しく正直とても残念な描写です。
またSONY AS300は発売から既に3年半
機能的にも映像的にもGOPRO DJI等他社のウェアラブルカメラの方が数段良くなっています。
GOPROであればHERO5以降のモデルで
魚眼を補正するモードがあり かつZOOMはSONY同程度の画角ながら劣化が少ないです。
参考までに私の環境下でテストしたものを添えておきます。
ウェアラブルカメラ画角比較(魚眼具合も確認できます)
https://youtu.be/ZEdkDc_nvvE
https://youtu.be/1NLb1r9H2j0
https://youtu.be/96DN0eBCXRc
あとZOOM時の画角と劣化具合も検証してます
https://youtu.be/XIkrOyYHmeY
書込番号:23168290
親カメの背中に子カメを載せて〜♪ という撮影方法は、昔からあります。
スレ主さんの用途の、運動会や航空機撮影なら、上に載せるのは広角のアクションカムでなく、望遠に強い小型のビデオカメラでしょう。アイドルの野外イベントでもよく見かけます。
HDR-CX470やHC-V360MSなら200gちょっとで、価格も2万円台です。
カメラのシューに載せるには、こんなアダプターを使います。
https://amzn.to/35TWOvE
私は、超広角レンズ代わりと保険用に、アクションカムを載せます。
メインレンズが写り込まないように、載せ方を工夫しています。
書込番号:23168639
早々アドバイス本当にありがとうございます、皆様のご意見参考に小型ビデをカメラを取り付け近日中に、撮影トライをと思っています、取付アダブター迄教えていただき感謝申し上げます。
書込番号:23170361
>小型ビデをカメラ
「現行」のフルハイビジョンの小型ビデオカメラは、殆どのスマホの動画よりも画質が悪く、
特長は安価小型軽量と超々望遠ぐらいです。
(↑この画質の良し悪しはマニアレベルではなく、世間一般で十分に認識できるレベルです)
もし、フルハイビジョンモード「だけ」の利用であっても画質を気にするのであれば、4Kビデオカメラを買ってフルハイビジョンモードで使うことをお勧めします。
(中位レベルのフルハイビジョンビデオカメラは、数年前全廃されてしまい、現在は画質的に下位レベルしか残っていません)
書込番号:23170396 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとう、世界さん貴重なアドバイス有難うございます
今回皆様にアドバイスをと思いましたのは、航空祭等写真を写してどうしても写真では、生の動きがわからないので
ビデオも同時に撮影できるかと半信半疑で問い合わせて、たくさんの方が経験あると安心し、なにぶんともカメラ・レンズ重たく
航空祭は、手持ちであり動きの確認位であればアクションビデオでもと思いましたが、皆様の意見を参考に200g 90倍のビデオが妥当でないかと思いました、腕が上がり一人で欲張撮影がなれましたら、画像の良いビデオ考えたいと思います、本当にありがとうございます。
書込番号:23170540
ヨドバで37000円!やっと買っちゃいました!
モトブログってわけではないのですが、バイクに乗る際に録画およびインカムの録音を目的にアクションカムを導入しました。
マイクはSONY製コンデンサマイクECM-CS3をヘルメット奥(インカムスピーカー付近)に忍ばせましたが、ヘルメット内ではマイクの感度が高すぎて音割れ(音量レベル高過ぎ)が発生します。
マイクレベルを下げる何か良い対策はありますでしょうか?
HDR-AS300本体側の風切音低下をONにすれば外部マイクのレベルも下がるのでしょうか?
マイクの3.5mmプラグ側に減衰目的で抵抗でも噛ませれば良いのでしょうか?
マイクはECM-CS3のままでいきたく、対策をいろいろ思案したのですが、ヘルメット内でのマイク設置場所の工夫ではどうにもなりませんでした。
どうかお知恵をいただけないでしょうか。
書込番号:22720083 スマートフォンサイトからの書き込み
>zixy3さん
抵抗を入れるとマイクロホンに供給する 電源電圧が下がってしまいます。
1本の線で電源供給と音声信号の伝達の両方を行っているのがプラグインパワー
なので簡単にはいきません。
全く責任は負えませんがホットとアースの間に コンデンサーと抵抗を直列に
したものを入れれば多少は意味があるかも
仕方ないので編集時にレベルを下げるのでは駄目ですか?
書込番号:22720525
ご助言ありがとうございます。
レベルが高過ぎて潰れた音声は編集(Vegas Pro)でも修復できませんでした(T_T)
マイクをサランラップで包んでみようかな・・・
書込番号:22721803 スマートフォンサイトからの書き込み
サランラップで包むとどうなるか不明ですが
一応理屈どうりに音を小さくする方法ですが
このパワーモジュールを使ってダイナミックマイクロホンと等価にして更に抵抗で信号を
レベル低下させれば可能ですが
https://www.audio-technica.co.jp/atj/show_model.php?modelId=1067
https://www.audio-technica.co.jp/atj/support/repair/repair_show.php?modelId=1067
費用を考えるとオススメではありません
とにかくビデオカメラ側の音声入力の性能、機能が不足していると言い切っても良いと思います。
https://www.youtube.com/watch?v=4NpthafzAU8
参考
https://www.amazon.co.jp/s?k=uxcell+%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%83%9B%E3%83%B3&i=diy&__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&ref=nb_sb_noss
役にたたない書き込みでした
書込番号:22722855
>zixy3さん
サウンドについてはあまり知識がなく的外れなのかもしれませんが、
カメラ側とマイク側のインピーダンスが合致していないのではと思い
メーカーサイトを確認しましたが 記載を確認できませんでした。
今回過大に入力されていることから抵抗で減衰できないかと素人考えでいます。
なお抵抗入りのAVケーブルが各社から販売されています。
本来はラインレベルをマイクレベルに落とすためのようですから
今回の目的には沿わないかも知れませんが。
抵抗 AVケーブルで検索されるとたくさんヒットしますので調べられてはいかがでしょう。
書込番号:22723011
プラグインパワーのコンデンサーマイクロホンでは 抵抗入りオーディオケーブルは
使用不可ですので購入されないようにお願いします。
抵抗入りオーディオケーブルが使用出来るのは 単に音声信号が通っている
場合のケーブルの置き換え用です。直流電源が通っている場合は使用不可です。
使えるのはダイナミック型マイクロホンや電池を自分で持っているコンデンサー型
マイクロホンの場合です。
この抵抗入りケーブルは売られていますが説明が足らない製品がほとんどです
杜撰さ満開製品だと思います。
マイクロホン部分はこんなに簡単です アンプと書いてありますが
実際は増幅というよりダイアフラムの電気容量の変化を電圧に変えています
https://achapi2718.blogspot.com/2009/06/panasonic-wm-61a.html
2番目の図です
一番の問題はAS300が外部マイクロホンの信号電圧の違いに対応
できないという点です。
業務機の外部マイクロホンの入力は40dbぐらいの差があっても
設定で対応します。アクションカムでは仕方ないのでしょう。
書込番号:22727494
ECM-CS3をインカム近くに設置とのことですが、
メット内音声が音割れしてますか?
私も家族も友人もビーコムSB6Xを使用し、インカムスピーカー後ろ側にECM-CS3を設置しました。
(私が施工)
メットはアライ、ショウエイなどです。
私はそのマイク以外に口元にも設置。
ジェットタイプはインカムマイク、喋り録音用ともにチークパッド内に設置。
フルの場合、インカムマイクはメット内側、喋り録音用マイクはチークパッドの口元部分に埋め込み。
ジェット1種、フル4種に同じ様に仕込んでます。
いずれもマイクにスポンジかぶせ、シールド開けた時の風切り音予防にしてます。
そもそもチークパッドのスポンジがあるので必要ないかもですが、雑音消しに装着しています。
この仕様で、インカム付近のマイクでも口元マイクでも音割れはしていません。
排気音も周囲の雑音が取れ、重音部分がいい感じで録音されています。
メットは何をしようしていますか?
インカムスピーカーと耳の位置に隙間できてませんか?
メット内の声が割れてるとしたら、メット内と頭と隙間があったりしないですかね?
書込番号:22989869
恐れ入りますが教えてください。
私はHDR-AS100を所有しています。
買った頃は動画メインで使用していたのですが、最近は静止画をメインにして使用しています。広角で撮るのは楽しいです。
ところがその使い方ですと、一つ不満がでてしまいます。
夕日を取った時に逆光で白く写ってしまうのです。
所有しているiPhoneXRで撮った場合、HDRの効果もあってか、肉眼に近い、色のついた、綺麗な夕日が撮れるのですが、HDR-AS100はまったくダメです。
HDR-300はこの部分の改善などはされているでしょうか?
この掲示板を拝見するに、100から300に買い替えた方もいらっしゃるようなので、わかるようでしたら教えていただきたいです。
書込番号:22916095 スマートフォンサイトからの書き込み
以下のリンクを見ても分かるようにiPhoneのHDR特性は本当に侮れないものです。カメラでこのレベルの画像を引き出そうとすると相当にいじる必要があるでしょう。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000024111/SortID=22483357/#22483357
AS300の静止画は以下のリンクの画像を見ると残念ながら夕日の太陽はかなり飛んでしまう事が予想されます。
https://www.flickr.com/photos/broccolibilly/44763485115/
書込番号:22916194
>しろしろこけいさん
そうですね AS100は夕景、夜景、花火が苦手でした。
AS300はその点 設定で改善できます。
SONY アクションカムはAS200以降のモデルで露出補正がコントロール出来るようになりました。(AS50含む)
露出補正をマイナス側に設定することで 暗いシーンはより暗く
夕景など肉眼に近付けることが出来ます。
また これら操作はWIFI接続のスマホで変化を確認できます。
補正幅は -0.3 -0.7 -1.0 -1.3 -1.7 -2.0となっています。
私は夕景 夜景時 動画、タイムラプスも含めて-1.3〜-2.0位を与えて撮影しています。
書込番号:22916222
その設定はImagingEdgeMobileアプリで撮影前に露出具合を確認し変更して撮影できるかご存知でしょうか?
書込番号:22916274 スマートフォンサイトからの書き込み
恐れ入りますが、もう一点こちらで教えていただきたいです。
そもそもこのようなことが気になり始めたのはgo pro hero7 blackに「スーパーフォト」なる機能が備わっていることを知ってからです。
go pro hero7とhdr-as300ですと、どちらが私の不満を解消してくれるか、あるいは他にどれかよい機種があれば教えていただきたいです。
ここに記入するうちに自分自身わかってきたのですが・とにかく小さく軽い(いわゆるアクションカムサイズ)
・夕日が綺麗に撮れる
・超広角
・アスペクト比16:9
という条件のカメラが欲しいような感じです。
書込番号:22916363 スマートフォンサイトからの書き込み
>しろしろこけいさん
●>その設定はImagingEdgeMobileアプリで撮影前に露出具合を確認し変更して撮影できるか
はい アプリ上でリアルタイムに露出変化が視認できます。
念のため AS100とAS300のImagingEdgeMobileアプリ画面表示を添付します。
ご覧のようにAS100には露出補正の項目がありません。
AS300にはスライドバーによるコントロールが可能です。
なお参考のために私のコンテンツからマイナス補正した時のタイムラプス映像と動画をリンクしておきます。
ただどちらにしても1/2.5サイズの比較的小さなイメージャーですので
ノイズや描写の甘さは出てきます。
APS-Cやフルサイズ系カメラと同列では観られませんね。
個人的にはウェアラブルカメラではスチル(静止画)はほとんど撮ることがありません やはり大きなイメージャーには敵いません
夕景タイムラプス
https://youtu.be/wx1iS7t2N_o
夜景動画(本来の目的はGOPRO HERO5とのブレ補正検証)
https://youtu.be/Y7Pt66fN8D4
●gopro hero7とhdr-as300比較
ずばり GOPRO HERO7です。
世代が違うためSONYは不利です 現在もカタログモデルとして発売はされていますが既にシリーズは終了していると思われます。
(個人的にはSONYは続けてほしかった)
サイズありきでより高品質求められるならばサイバーショット DSC-RX0M2が選択肢になると思います。
少なくとも1インチイメージャーで懐は深いでしょう。(画角は狭いですが)
個人的にはここ一年でSONYよりGOPROを利用する機会が圧倒的に増えてしまいました。
書込番号:22916420
本当にありがとうございます。
画像まで添付してくださり、非常に参考になりました。
少し考えて、購入するかどうか判断しようと思います。
書込番号:22917401 スマートフォンサイトからの書き込み
2年ほど愛用しています。
ipad pro のアプリ imaging edg mobile に切り替わった頃から、
WiFi接続が不安定になりました。
接続に数分かかり、接続しても動画の転送が異常に遅く、
半部が転送に失敗します。
アップルのappサイトでも、imaging edg mobile のレビューに同類の口コミがあり、
私のカメラ単体の問題なのか、製品自体の問題なのかを切り分けたいです。
apple製品と接続して利用している方で、同類のトラブルの有無を情報共有頂けると嬉しいです。
何卒。
環境の問題だと思いますよ。
昔よりも色々なWi-Hiの電波が飛んでいますから。
例えば昔は使っていなかったWi-Hiルーターを使ったり近所で強力なWi-Hiが飛んでいたりとか。
ちなみに我が家には近所の家のWi-Hiを含めると10以上の電波が飛んでいます。
書込番号:22726719
>たいへんなおせわさまさん
私の環境においては トラブルは感じておりません。
動画/スチルとも転送はしないので
モニタリング及び各種設定時のみでの条件ですが
PlayMemories Mobileより imaging edg mobileの方が
接続確立までの所要時間が短くなったと感じています。
スマホ i-hone8/6+/5
タブレット アンドロイド系3機種
カメラ AS30/AS100/AS200/AS300/AZ1/X1000/X3000
書込番号:22726780
餃子定食さん ご返答ありがとうございます。
餃子定食さん環境でも、apple製品とのWiFi接続にトラブルが起きていますか?
書込番号:22726790
>たいへんなおせわさまさん
Wi-Hi通信の場合どんな機種でも都心だと繋がり難いですよ。
仕事でテザー撮影をしますがそれこそ田舎だとWi-Hiでデータを次から次に送れますが都心の場合は有線接続して使っています。
それこそ田舎の電波があまり無い場所だと中継局を作って20m程度の距離からでもパソコンと通信しますが都心だと数mでも通信しません。
書込番号:22726827
撮らぬ狸さん
>撮らぬ狸さん
情報ありがとうございます。
撮らぬ狸さんのお話から、原因はつぎの2つに絞れそうですね。
(3)の原因を切り分けるため、電波状況のよさそうなところで、動画の転送を試しました。
結果、確かに改善して、転送失敗する回数は少なくなりました。
転送失敗が解消しないので、(1)と(2)の切り分けをするため、
iphone6s/iPad Pro9.7/iPad Pro10.5 の3台で動画の転送を試みました。
すると、iPhone6sは転送がスムーズで、 iPad proは両方とも転送が遅く、転送失敗が生じるようです。
この状況から、「iPad Proとは相性が悪く、電波環境に大きく影響を受ける」 可能性がありそうです。
(1).私のカメラ固有の障害
(2). または、 ipadの障害。
(3).私の利用環境(周辺の電波)の問題
書込番号:22726899
>餃子定食さん
情報ありがとうございます。
餃子定食さんはPCと有線接続(USB?)を活用されているようですね。
もし、iPhoneやiPadも有線接続する手段をご存じでしたら、ご教示ください。
初歩的な質問ですみません。
書込番号:22726912
goproに買い換えようか迷っていましたが、
しばらく使い方を工夫して現行機を愛用しようと思います。
情報ありがとうございました。
書込番号:22750934
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
【欲しいものリスト】あつおくん新PC
ビデオカメラ
(最近1年以内の発売・登録)
