ZOTAC GeForce GTX 1080 AMP Edition ZT-P10800C-10P [PCIExp 8GB]ZOTAC
最安価格(税込):¥60,000
(前週比:±0
発売日:2016年 6月中旬
ZOTAC GeForce GTX 1080 AMP Edition ZT-P10800C-10P [PCIExp 8GB] のクチコミ掲示板
(78件)このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 5 | 44 | 2017年11月5日 19:42 | |
| 10 | 7 | 2016年12月10日 14:12 | |
| 2 | 1 | 2016年11月9日 20:06 | |
| 1 | 5 | 2016年11月12日 21:03 | |
| 4 | 7 | 2016年9月30日 21:32 | |
| 3 | 8 | 2016年8月20日 08:44 |
グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GeForce GTX 1080 AMP Edition ZT-P10800C-10P [PCIExp 8GB]
現在電源ユニットのLW-6550H-5を使用しておりZOTACのGTX1080を購入を予定しております。(現在はGTX1050Ti使用)
そこで質問なのですが、調べたところ
利用可能コネクタ数は20/24ピン×1、12V4ピン×1、EPS8ピン×1、ペリフェラル4ピン×8、Serial ATA用×4、PCI Express用×2
という情報が載っておりZOTACのGTX1080は8ピンが2つ必要と公式にあったのですが、現在使っている電源ユニットでは8ピンが1つしかないため使用できないのでしょうか?
6ピン→8ピンに変換するものは2つ付いてるみたいなのですが…
私自身パソコン初心者なものでご教授お願いします!
書込番号:21325280 スマートフォンサイトからの書き込み
出力見ても、GTX1080を使うには+12Vが貧弱な気がするので、変換とかやらないのをすすめるかな。
2系統の+12V、16Aと18Aじゃあなあ。
書込番号:21325330 スマートフォンサイトからの書き込み
ご返信有難うございます!
私の電源ではグラボを生かしきれないのですね…
電源ユニットはCooler Master V750も同時購入で検討してみます!
書込番号:21325373 スマートフォンサイトからの書き込み
>見習いクマさん
自分もやめた方が良いと思います。2次側が12v 16A 12V18A ということは192Wと216Wです。
1080はTDP180Wでどちらにつないでもかつかつで危ういです。
5V 40A=200Wという内容なので設計自体がかなり古臭いです^^;
とりあえず、グラボを増設するなら電源を変えましょう。
自分ならこの電源を使い続けるのもちょっと怖い感じのする電源です^^;
書込番号:21325375
その古いSILENT KING-4(LW-6550H-5)では限界かと思われます。
↓のような650Wくらいの比較的安い電源に交換してみては?
ANTEC
NeoECO Classic NE650C(650W) \6,530
1系統12V 50Aシングルレーン出力
6+2ピンPCI-E電源コネクタ 4
http://kakaku.com/item/K0000710142/
書込番号:21325378
まあ、どの電源でも良いとは思いますが、その値段をだすなら
Cyinic AU-650XとかCorsairのRM650xとかも選べると思うんですが。。。CPUが何かわからないので750Wが良いのか650Wが良いのかわからないですが、HaswellやIbyでも650Wあれば十分な気がしますのでその分良い電源を買った方が良いような気がするんですけど。
もちろん、もう少し安い電源でも良いです。1レーン当たりの電流が不足しているだけなので12Vは50A前後もあれば十分です。
書込番号:21325406
>揚げかつパンさん
ご返信有難うございます!
電源ユニットなんて考えたこともなかったアナログ人間なもので今日で勉強になりました(^_^;)
数字が並んでて何の事かさっぱりでした( ;∀;)
書込番号:21325411 スマートフォンサイトからの書き込み
>kokonoe_hさん
ご返信有難うございます!
おススメまで貼っていただいて感謝です!
購入の参考にさせていただきますね、お金は出せるのでPCパーツを買うときは長く使える物を買いたいなと思ってます♪( ´▽`)
書込番号:21325421 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げかつパンさん
勉強させていただきます!
その他のパーツは
CPU:core i7 6700
マザーボード:H170-PRO
と出ていましたm(_ _)m
書込番号:21325431 スマートフォンサイトからの書き込み
お金に余裕があるのでしたらCooler Master V750の方が良いですね。
私はあまり金がないのでいつも安そうで長持ちしそうなのばっかりです。
書込番号:21325433
>見習いクマさん
i7 6700はTDP65WでGTX1080 TDP180Wです どちらもメインは12Vになります。通常論では両方のTDP×2をした数値の電力程度を買う穂できればいいので 65+180=245W×2=490Wですね。とりあえず、もう少し余裕を持たせて550W-650W程度もあればいいことになります。
電源というのは1次側と2次側に分かれていて550Wという総容量は単に100Vを変換しただけの容量です。
2次側で12Vとか5Vとか3.3Vにするのですが、お使いの電源はその550Wのうち5V40a=200Wと12V 16Aと12V18Aに変換しているのです。それぞれ200W 192W 216Wで全部加算すると600Wちょっとになりますが1次側が550Wなので上限はそちらになります。
そのうちで1つのレーンをCPUで使ったとして大きい方の18Aがグラボ用としても216WしかなくTDP180Wのグラボを賄うにはちから不足となります。
総電力で十分でも個別では不足してしまうのです。
ですのでシングルレーンの12Vの大きい電源に変えたほうが良いと思います。またATX規格でも2.31とか2.4には対応してなさそうなのでSkyLakeを動かすには本当は不安があり、スリープから復帰できないなどの不具合が良く起きなかったと思います。
別にV750でも良いとは思います。自分はどっちかというとEnhanceよりSeasonicかCWTの方が好きなのでCyonicとかCorsairを勧める傾向が有りますが、要は問題が無ければどのメーカーでも構わないと思います。
この辺りが参考になります。
http://www.realhardtechx.com/index_archivos/PSUReviewDatabase.html
書込番号:21325491
>揚げかつパンさん
大変詳しく有難うございます!
245W×2というのは8ピンが2つ必要な為×2ということで良いのでしょうか?( ´▽`)
確かにその計算だと490Wギリギリで怖いですね( ; ; )
電源ユニットは全くの無知ですので、そちらも参考に検討してみます!m(_ _)m
書込番号:21325579 スマートフォンサイトからの書き込み
>見習いクマさん
違います。
通常、電源を選ぶ際の標準的な計算方法です。×2というのは安全係数とでも考えてください。
グラボへの電源供給はマザーから75W 6pin 1個75W 8pin 1個150Wで計算します。
つまり、8pin2個の場合のグラボへの電源供給Maxは150W+150W×2で300Wを供給できることになります。
マザーからの供給を合わせると375Wまで供給可能となります。
あくまでも、総容量と個々の電源供給は別に計算しないと間違いのもとになります。
グラボとCPUは5Vを使うわけではないので12Vで使えるのは216W+192Wで408Wとなり供給的には間に合ってるように見えますが192Wを使う配線と216Wを使う配線は別回路となっており、CPU側で216Wならグラボ側は192Wになりますし、逆かもしれません。
180WというのはグラボのTDPなので消費電力では有りません。簡単に言えば、少し違いますがグラボのチップが動作する際に熱に変わる電力といえば分かりやすいでしょうか?実際の消費電力は200W-230WくらいがMaxの様です。
書込番号:21325631
生かし切れないも何も足りなければ誤作動します。
電力が足りなければ、電源ユニットの安全装置が働いて止まるか、電圧の方が低くなって動作しなくなるかのどちらかです。
空腹の人間が普段と同じではない様に...
8ピンのケーブルで150W、2本で300W、更にPCI-Expressスロットから75Wで合計375Wになります。
最大で375Wなので、実際はもっと少ないことが多いです。
オーバークロック等で制限を受けない様にするのが最大の目的でしょう。
そもそも今使っている電源ユニットは+12Vが少なく、現在の主要な部分をほぼ+12Vだけで動かすシステムにとっては450Wくらいの電源ということになってしまいます。
設計も古いですし、パーツの劣化も考えれば交換は必須でしょう。
書込番号:21325637
PCケースは大丈夫ですか?
GTX1050TiとGTX1080では、サイズが違いますから、入るかどうか確認しておいたほうが良いですy
ドスパラのPCを使用されているようですから、PCの型番も書かれておかれたほうが無難ですね。
書込番号:21325660
それからエアーフローも考慮に入れておいた方が良いと思います。
消費電力の大きいグラボを使うということは熱も出るということですからTDP75WのグラボからTDP 180Wのグラボ変えるのですから実際に熱量も2倍以上増えます。
そちらも考慮に入れたほうが無難です。
大きさはパーシモン1wさんが指摘されているので割愛します。
書込番号:21325679
>揚げかつパンさん
なるほど安全係数って事なんですね、2倍は見積もっておくと…_φ(・_・
エアフローとはCPUファンとPCのファンの事でしょうか?
CPUファンは何が付いていたか確認していなかったですが、色々調べてみて水冷もいいのかなーって思いましたがおそらくスペースが無さそうです( ;∀;)
書込番号:21327627 スマートフォンサイトからの書き込み
>uPD70116さん
働き者は食いしん坊なんですね(笑)
電源ユニットはこのどちらかにしようと思います!
どうせなら下のクーラーマスターかな?
https://www.amazon.co.jp/dp/B00QIH391Q/ref=cm_sw_r_cp_awdb_wTX-zb8C25CGB
https://www.amazon.co.jp/dp/B00K1877JS/ref=cm_sw_r_cp_awdb_.TX-zbC4YWKA7
書込番号:21327638 スマートフォンサイトからの書き込み
>パーシモン1wさん
お気遣いありがとうございます!
調べてみた所ケースはDiginnosのEA041というケースらしく、長さを調べたら丁度3枚目の写真の(SSD部分かな?)矢印部分から配線が出ており(貼り付けてある写真には載ってません)接続部分の根元とギリギリぶつかる感じでした…( ;∀;)
横幅は32cmと記載があったので残念です…
ひとつ下の方にもグラボを刺せそうなので刺していいものか今調べてます(°▽°)
書込番号:21327672 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様に頂いた情報でわたしが最終的に揃える予定のパーツです。
CPU core i7 7800X
GPU GTX1080 ZOTAC
マザボ H170 PRO
電源 クーラーマスターV750
メモリ 現在32GB (16×2)
書込番号:21327695 スマートフォンサイトからの書き込み
連投失礼します。
CPUを最終的に7800Xにするならクーラーマスター750Vではまた電力が足りなくなりますよね?ヽ(´o`;
書込番号:21327736 スマートフォンサイトからの書き込み
現在の配線状況は以下となります。
1:GTX1080─(ディスプレイポート)─4Kモニター
2:GTX1080─(HDMI)─SONYホームシアターアンプ─(HDMI)─4kモニター
SONYのホームシアターアンプが4Kに対応していないため
このような配線を組んでおります。
現状はデュアルモニターの設定になっているようで、
windowsやGeforceの設定で使用するディスプレイを1だけにすると
再生デバイスのSonyホームシアターが「接続されていません」と表示され
音声が流れない次第です・・・
ゲームをしているときなど、急に画面がずれたりすることがあるので
できればデュアルモニターの設定を変えつつ音声だけ出力したい状況です。
1に関しては問題がないのですが、
2の配線で音声だけを出力することは可能でしょうか?
HDMI規格は、映像伝送(ベース)+音声(オプション)ですので、映像のみは出来ますが 音声のみは出来ません。ちなみに音声優先端子を搭載したBDプレーヤーがありますが、それも音声に映像(低い解像度の真っ黒画像)が乗っています。
書込番号:20467789 スマートフォンサイトからの書き込み
>LVEledeviさん
こんにちは!
回答ありがとうございました。
やはり音声のみの出力は不可なんですね・・・
多少の不便さは我慢しながら過ごしていきたいと思います>_<
書込番号:20468332
シアターアンプとパソコンの音声接続を、
光デジタル音声ケーブル か アナログ音声ステレオケーブル で接続できないだろうか?。
書込番号:20468375
>星屑とこんぺいとうさん
コメントありがとうございます。
実は今回の接続までにいろいろ経緯がありました・・・
当初の接続は、購入した4KモニターがHDMIしか接続できないためサウンドカードを購入し
【映像】GTX1080─(HDMI)─4Kモニター
【音声】サウンドカード─(光デジタルケーブル)─シアターアンプ
と接続していました。(GTX1080のHDMIが一つしかないため上記の接続)
しかし、光デジタルケーブルだけでは5,1CHで出力できないということを知らず
購入したサウンドカードが自動で5,1CHにエンコード(?)してくれる機能が付いていなかったため
しばらくは2chスピーカーで過ごしていました。
その後、サウンドブラスターというサウンドカードを購入し、
光デジタルケーブルを用いて5,1CHにて音声を出力していました。
ですがHDMIでアンプに接続したほうが音質が良くなるのではないのかと思い、
4K・60HzにHDMIからdisplayportへ変換できる変換器を購入し
現在の接続状況に至ります・・・
製品違いの質問になってしまいますが、
・サウンドブラスター─(光デジタルケーブル)─シアターアンプ
・GTX1080─(HDMI)─シアターアンプ
この両者では音質は変わらなかったりするのでしょうか・・・?
なんとなくですが、現在の接続のほうが
音質がいいような気がするもので。。。。
長文で申し訳ございませんm_ _m
書込番号:20468720
光デジタルというかSPDIFで転送可能なのはPCMとDolby DigitalかDTS程度、HDMIならそれ以上のDolby TrueHDやDTS-HDで送れるので音質は良くなるでしょう。
5.1chのLPCMも可能ですし...
書込番号:20469616
>ガバ2さん
>製品違いの質問になってしまいますが、
なんとなくですが、現在の接続のほうが
音質がいいような気がするもので。。。。
厳密にはHDMIのほうが音質は良いですが、
人によって、その違いを感じる人とそうでない人もいます。
それぞれに対応しているフォーマットは、>uPD70116さん が示された違いがあります。
その原因が4K解像度でゲームをしつつ デュアルモニタ-表示させることにより、GTX1080の処理が間に合わないということなら、
>2の解像度を 例えば1280×720あたりまで落として試してみてはいかがでしょうか。
書込番号:20470363
>LVEledeviさん
>uPD70116さん
返信ありがとうございます!
HDMIに接続を変えてなんとなく音質が良くなったと感じたのは
ゲームがLPCMで出力されてるおかげっぽそうです!
映像設定につきましてはアドバイスいただいた通り
サブディスプレイは解像度を下げていきたいと思います。
皆さま親切に教えていただきありがとうございました。
大変勉強になりました。
書込番号:20470990
1080の値段も買いやすいところまで落ちてきたので近々購入したいのですが、今まで何処かの店で年末セールしたりしてましたか?
ポイント還元でも何でも結構ですので、教えてください。
書込番号:20377301 スマートフォンサイトからの書き込み
12月の最初の週末あたりが、ボーナス商戦なのかな?
書込番号:20377425 スマートフォンサイトからの書き込み
ガセかも知れませんが、Pascal refreshについて。
Voltaの発売が2018年に延期する、という噂で
繋ぎでPascal refreshが発売する、みたいな記事が
上がっていますが実際に発売すると思いますでしょうか?
自分は買い換えを検討中で、もし容量メモリなど今より倍に増えていたりしたらどうしようとか考え
踏みとどまっています。
予測なトピックですがどう感じますでしょうか。
書込番号:20349296 スマートフォンサイトからの書き込み
メモリーの容量は増えることは、多分無いと思われます(かもしれない話)。それにただでさえ電気喰いですし。
但し、新規格のGDDR6になればもしかするとあり得るかも。CPUと同じような製品であるGPU。性能が上がることは、過去にINTELがやったので、大分前からその話は出ていました。
HBMに関しては、性能が価格に見合っていないのでNVidiaは使用を見送った経緯が有ります。HBM2も今の処?な状況で、最上位のQuadoroは高価でもお買い上げいただけるユーザーがいるので使用されているような状況。
Polarisですら、年明けには性能UPした製品が出るという話もありますし。
安くなった所で手にするか、価格と性能が若干でも上がった噂の物を手にするか。現状、時間的余裕が有るのならとりあえず年明けまで待つのがいいような気もします。
書込番号:20349559
現32ワープ数が64になると革新的になるんだけどな。
それだけは無理かなあ。
書込番号:20349804 スマートフォンサイトからの書き込み
GTX1080tiの発売は決まってるのでしょうか?
また値段もいくらぐらいになりそうでしょうか?
海外の値段での予測です。
書込番号:20352017 スマートフォンサイトからの書き込み
予定は未定。発表が有るとすれば2017/1/5 CESで10シリーズの改良版とともになると思う。価格的には$1000-$1200。日本で\13−16万。ほぼTITANと同程度。
書込番号:20352411
現状で困ってることはないのでとりあえず年明けの
発表まで待ちたいと思います。
ですが、GTX1070やGTX1080はデザインがものすごくいい物揃っているので性能よりもデザインで欲しくなってしまいます。。><
書込番号:20387109 スマートフォンサイトからの書き込み
先月までGTX670を使用していましたが故障したのでこちらを購入しました。
交換後、起動するとマザーボードのメーカー名が表示されるだけでその後は黒い画面に右上に白いアンダーバーが表示されて正常に起動できない不具合が発生しました。
他の故障してないグラフィックボードでは正常に起動できる他、故障とも思えず、他に原因も特定できないので相性問題かと思いましたがなにか解決方法がありそうでしたらご教示ください。
PCスペック
CPU:3930K@4.2Ghz
電源:CMPSU-850AX
マザー:Big Bang-XPower II
OS:Windows10
具体的に機種名を。
電源がそろそろ青息吐息してるんじゃないですか?
書込番号:20246342
あてずっぽですが、
3930K=PCIe2.0です。
MBの設定(BIOS)で2.0に固定出来れば2.0に固定してみてはどうでしょう?
書込番号:20246402
故障してないグラフィックボードとはGigabyteのGT430です。
BIOS設定のPCIの項目では
PCIE GEN3 [Disabled]
PCI Latency Timer [32 PCI Bus Clocks]
となっていました。
念のため[Enabled]でも起動を試みましたがこちらはエラーで起動できませんでした。
申し訳ございません、追記と訂正をします。
一瞬メーカー名が表示されるのはGT430とGTX1080を二枚挿しした場合でGTX1080のみだとアンダーバーの画面のみです。
二枚挿しでBIOS設定にいこうとするとGTX1080のディスプレイに中途半端に描写された解像度が小さく、少しノイズが乗った設定画面が表示されてフリーズします。
一昨日に二枚挿しでGT430から正常な映像が、GTX1080からアンダーバーの映像が出力されている状態でWindowsを起動し放置していたところ、突然GTX1080からも正常に映像が出力され、Windowsからも認識されていました。
しかし、次に起動した時は何時間放置しても正常にはなりませんでした。
一度は正常に表示されていたということは電源でしょうか・・・
書込番号:20246497
現在のBIOSバージョンはいくつですか。
MSI BIG BANG-XPOWER II
https://jp.msi.com/Motherboard/support/Big-Bang-XPower-II.html#down-bios
書込番号:20248032
マザーボードに互換性というか対応の幅がないのかも。最近のブラボのOpROMはUEFIブート用とレガシーBIOSブート用の両方がついているので、この世代のマザーボードならBIOSでPCIeのOpROMのどちらが起動できるか切り替えて試行できます。
選択できない場合は、OSのほうでUEFIブートとレガシーBIOSブートを入れ替えて試すしかなさそう。
書込番号:20248639
単純にマザーボードがビデオカードを初期化出来ないだけでしょう。
もしそうだとすればユーザーが打つ手はありません。
マザーボードファームウェアを最新にしても駄目なら諦めるしかありません。
他のGeForce 1000シリーズでないビデオカードを試してみるしかないでしょう。
同じシリーズなら製造メーカーが変わっても基本的にNVIDIAが作ったGPUにNVIDIAが作ったBIOSで動かすので同じ問題が出るだけです。
書込番号:20249343
返信ありがとうございます!
BIOSのアップデートにより正常に動作しました。
書込番号:20252679
一つ皆さんに聞きたいことがあるのですが
noctis450というPCケースにこのグラボを使用したいと思っております。
noctis450の仕様にはGPU294mmまで対応 (ラジエターを搭載している場合)(搭載していない場合406.2mmまで対応)と書いてありました。
グラボの外形寸法の方は約300×148×43.5mmと書いてあったのですが自分の場合ラジエーターを搭載しないのでこのグラボを使用することはできますか?
初心者なもんでわからないのでよろしくお願いしますm(_ _)m
書込番号:20126757 スマートフォンサイトからの書き込み
>ドクトリン2#15さん
実態が分からない時はyoutubeで動画を探すといいですよ。
海外勢の動画が結構あるので、実際に組んでいる映像も見つかることが多いです。
↓ではPowerColor PCS+ R9 390Xというグラボをケース前方にラジェータ無しの状態で実際に積んでいました。
https://www.youtube.com/watch?v=NWOb5AJ9VpM
このグラボは長さ305mmです。
http://www.powercolor.com/jp/products_features.asp?id=585#Specification
ラジェーター無しなら入るんじゃないでしょうか。
書込番号:20126806
>ドクトリン2#15さん
追伸
返信や解決済み処理をしないで次々質問スレッドを立てるのは、回答者の方へのマナー違反です。
今立てられているスレッドの問題が解決しているのであれば、今からでも回答者の方にお礼を言って、Goodアンサーを付け、解決済み処理をお願いします。
書込番号:20126852
ええ、このPCケースに水冷のラジエターを前面に付けないのなら最大406.2mmまでのビデオカードが入ります。
今回はラジエターを付けないのでこのビデオカード(300mm)は入ります。
書込番号:20126933
いまみなさんにgoodアンサーをつけました。
すいませんでしたm(_ _)m
あと教えてくださってありがとうございます!
書込番号:20127570 スマートフォンサイトからの書き込み
PCの電源とかは大丈夫ですか?
500W以上の電源に8ピンの補助電源ケーブルが2本必要です。
書込番号:20127574
>kokonoe_hさん
RM1000x CP-9020094-JPという電源ユニットを使おうと思っております。どうですかね??
あとケーブル類などは必要に応じて買い足さなければいけませんか?それとも元からついてきますか?
書込番号:20128225 スマートフォンサイトからの書き込み
その電源なら問題ないですよ。
何かケーブルを買い足さなくても付属しています(ビデオカード用に8本あります)。
最大4枚のビデオカード(ケーブル8本)まで対応しています。
書込番号:20128234
>kokonoe_hさん
安心しました(^^)
書込番号:20128645 スマートフォンサイトからの書き込み
最安価格(税込):¥60,000発売日:2016年 6月中旬 価格.comの安さの理由は?
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
グラフィックボード・ビデオカード
